Holzbalkendecke verstärken mit Stahlträger: Statik, Kosten & Risiken bei Wandentfernung?
❓ Fragestellung: Holzbalkendecke verstärken mit Stahlträger: Statik, Kosten & Risiken bei Wandentfernung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend die Beauftragung eines qualifizierten Statikers / Tragwerksplaners; Alle drei lehnen die Verwendung von Keilen zur Lastabtragung strikt ab – sie erzeugen gefährliche Punktlasten und sind keine dauerhafte Lösung; Alle drei bestätigen, dass die 5 cm hochkant errichtete Mauerwerkswand im 2. OG keine tragfähige Auflagerfunktion erfüllt.
👉 Handlungsempfehlung: Eine ausschließlich längs angeordnete Stahlträger-Lösung ohne feste Verbundwirkung und ohne Quersteifung ist unzureichend und baurechtlich nicht zulässig. Die einzige sichere Variante ist ein von einem Tragwerksplaner geprüftes, ganzheitliches Sanierungskonzept – inkl. Wandtragfähigkeitsprüfung, dynamischer Schwingungsanalyse und nachgewiesener Verbundwirkung.
Die Diskussion dreht sich um die Verstärkung einer Holzbalkendecke nach dem Entfernen einer tragenden Wand. Ein Statiker wurde hinzugezogen, um die Durchbiegung zu berechnen. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter der Einsatz von Stahlträgern. Eine Teilnehmerin mit Architektur-Hintergrund sucht detailliertes Wissen, um die Konstruktion zu verstehen.
Wir haben zwei Räume unserer Eigentumswohnung (1. OGAbk.) durch das Entfernen einer 5 cm dicken Zwischenwand (Mauerwerk, hochkant) zusammengelegt. Der neue Raum ist nun 4,9 m lang.
Nun hat sich, auch durch Ihre Hilfe, herausgestellt, dass diese Wand zumindest in der Hinsicht tragend war, dass sie die Durchbiegung der Holzbalkendecke verhindert hat.
Diese überschreitet laut Statiker nun die zulässige Durchbiegung von l/300, liegt aber noch innerhalb der Durchbiegungsgrenze von l/200.
Zu der Durchbiegung trägt maßgeblich die im 2. OG ja noch existierende 5 cm Mauerwerkswand bei. Diese steht quer zu den Balken fast mittig auf der Decke, also auf den Balken. (In den Fragen Nr. 3882 und besonders 3852 steht Genaueres dazu).
Uns wurde nun vorgeschlagen, zwei bis drei Stahlunterzüge deckengleich und längs zu den Holzbalken einzuziehen und die Decke so zu verstärken. Die Zwischenwand sollte mit Keilen (zwischen Stahlträger und Zwischenwand gesteckt) "unterspannt" werden, um die Last der Wand von den Holzbalken zu nehmen.
Meine Fragen dazu:
  • Ist das eine mögliche Lösung oder Murks?
  • Tragen die Stahlträger dann die gesamte Last der Wand, und wenn ja, hält die Wand es aus, an nur zwei, drei Punkten getragen zu werden (Punktlasten).
  • Oder tragen die Stahlträger nur zusätzlich, und reichen dann drei Träger von 16 cm Höhe, um die Durchbiegung von ca. 2,1 cm zu verhindern?
  • Verhindert diese Lösung auch das erhebliche Schwingen der Decke?
  • Inwieweit ist die Einhaltung der Durchbiegungsgrenze von l/200 baurechtlich in Ordnung?
Vielen Dank im Voraus, Nicole Klimpel
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines staatlich anerkannten Tragwerksplaners zur vollständigen statischen Neu-Berechnung – Eigenreparaturen oder temporäre Maßnahmen wie Keile sind lebensgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Keine weiteren Laständerungen oder baulichen Eingriffe im betroffenen Bereich bis zum Abschluss der statischen Prüfung – auch keine Möblierung oder zusätzliche Belastung.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Prüfung der Tragfähigkeit der verbleibenden 5 cm Mauerwerkswand im 2. OGAbk. – sie ist statisch instabil und darf keinesfalls als Auflager oder Stütze genutzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Stahlträgern ohne nachgewiesene Korrosionsschutzmaßnahmen und fachgerechte Anbindung an Holz (z. B. mit Verbundankern oder Blechverbindern – niemals bloße Anlage oder Keile).
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung der Gebrauchstauglichkeitsgrenze l/300 gemäß DINAbk. EN 1995-1-1 – eine aktuelle Durchbiegung von 2,1 cm bei 4,9 m Spannweite (l/233) ist bereits grenzwertig und erfordert sofortige Sanierung.
    Nach dem Entfernen einer tragenden Wand in Ihrer Eigentumswohnung ist die Verstärkung der Holzbalkendecke essenziell, um die Statik zu gewährleisten. Ich empfehle, Stahlträger längs der Holzbalken einzubauen, um die Last gleichmäßig zu verteilen und die Durchbiegung zu minimieren.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verstärkung kann zu strukturellen Schäden und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Decke führen.
    Die Dimensionierung der Stahlträger (Höhe, Materialstärke) muss unbedingt von einem Statiker berechnet werden. Dabei sind die Spannweite der Decke, die Lasten (Eigengewicht, Verkehrslast) und die Materialeigenschaften der Holzbalken zu berücksichtigen.
    Zusätzlich sollten Sie prüfen, ob die Stahlträger ausreichend gegen Korrosion geschützt sind, besonders in älteren Gebäuden. Die Anbindung der Stahlträger an die bestehenden Holzbalken muss fachgerecht erfolgen, um Punktlasten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Berechnung und Planung der Verstärkungsmaßnahmen und lassen Sie die Ausführung von einem erfahrenen Fachbetrieb durchführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Entfernung einer Zwischenwand in einer Eigentumswohnung, die sich als teilweise tragend für die Holzbalkendecke herausgestellt hat. Die aktuelle Durchbiegung liegt zwischen l/300 und l/200, was auf eine deutliche statische Schwächung hindeutet. Der Vorschlag, Stahlträger längs zu den Balken einzuziehen, um die Last der darüber liegenden Wand abzutragen, ist grundsätzlich ein ingenieurtechnischer Ansatz, jedoch mit erheblichen Risiken verbunden.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung, die Wand nur an zwei bis drei Punkten mit Keilen auf Stahlträgern zu lagern, erzeugt massive Punktlasten. Das bestehende Mauerwerk der Wand ist für diese konzentrierten Kräfte in der Regel nicht ausgelegt und könnte reißen oder lokal versagen. Zudem ist die Lastabtragung über Keile eine temporäre Maßnahme und kein dauerhafter, statisch berechneter Anschluss.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Stahlträger die Last der Wand vollständig übernehmen, ist nur korrekt, wenn sie statisch korrekt dimensioniert und in die bestehende Konstruktion (z.B. Auflager in den Außenwänden) eingebunden sind. Ein einfaches "Unterspannen" mit Keilen ersetzt keine fachgerechte Auflagerkonstruktion. Die Träger müssen zudem die Biegesteifigkeit der gesamten Decke erhöhen, was bei einer Längsanordnung zu den Balken nur bedingt der Fall ist.
    ➕ Ergänzung: Die Einhaltung der Durchbiegungsgrenze von l/200 ist baurechtlich in der Regel nicht zulässig für Wohnungsdecken. Die Norm (DIN 1052 bzw. EC 5) fordert für den Gebrauchstauglichkeitsnachweis meist l/300. Eine Überschreitung führt zu Rissen im Putz, Fliesenschäden und einem unangenehmen Schwingungsverhalten. Das Schwingen der Decke wird durch die vorgeschlagenen Träger nur unzureichend reduziert, da die Masse der Wand weiterhin auf der weichen Decke lastet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Tragwerksplaner (Statiker) mit der Erstellung eines vollständigen Sanierungskonzepts. Die aktuelle Lösung mit Keilen und punktuellen Trägern ist als Murks zu bewerten. Der Statiker muss die Lasten neu berechnen, die Auflagerpunkte prüfen und eine ganzheitliche Verstärkung (z.B. durch Unterzüge quer zu den Balken oder eine Verbunddecke) planen. Führen Sie keine weiteren Eigenleistungen durch, da dies zu einem Einsturz oder schweren Personenschäden führen kann.
    Die Entfernung einer hochkant errichteten 5 cm Mauerwerkswand in einer Holzbalkendecke birgt erhebliche statische Risiken, da diese Wand offensichtlich als Zwischenauflager fungierte und die Durchbiegung der Decke maßgeblich begrenzte — ein klassischer Fall von unterschätzter Tragwerksinteraktion.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Durchbiegung von ca. 2,1 cm bei 4,9 m Spannweite liegt zwar noch unter der bauphysikalischen Grenze von l/200 (24,5 mm), aber bereits über der zulässigen Gebrauchstauglichkeitsgrenze von l/300 (16,3 mm); dies deutet auf eine deutlich reduzierte Steifigkeit und erhöhte Schwingneigung hin, die langfristig zu Rissbildung in Putz, Estrich und Anschlussfugen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die im 2. OG verbleibende Wand 'quasi mittig auf den Balken steht' ist statisch irreführend: Eine 5 cm dünne, hochkant aufgestellte Mauerwerkswand besitzt keinerlei ausreichende Steifigkeit oder Lastabtragungsfähigkeit, um als wirksames Zwischenlager zu fungieren — sie wirkt vielmehr wie eine zusätzliche Linienlast mit instabiler Auflagerwirkung.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene 'Unterspannung' mittels Stahlunterzügen mit Keilen zwischen Träger und Wand ist statisch nicht tragfähig: Punktlasten an nur zwei bis drei Stellen führen zu massiven lokalen Spannungskonzentrationen in der fragilen Wand, die bei geringster Setzung oder Schwingung zu Abriss, Rissbildung oder plötzlichem Versagen führen können.
    ❌ Widerspruch: Drei Stahlträger mit 16 cm Höhe allein können die Durchbiegung nicht zuverlässig reduzieren, solange keine vollständige, steifigkeitserhöhende Verbundwirkung mit der bestehenden Holzbalkendecke hergestellt wird — reine 'Aufhängung' oder 'Anlage' ohne feste Verbindung ist wirkungslos.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer fachkundigen statischen Berechnung ist zwingend notwendig — eine pauschale Empfehlung für Stahlunterzüge ohne Nachweis der Lastabtragung, Verankerung, Fundamentierung und Wandtragfähigkeit ist unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik und Bauphysik, der eine vollständige Tragwerksanalyse inkl. dynamischer Schwingungsuntersuchung durchführt, die Wandtragfähigkeit im 2. OG prüft und eine baurechtlich sichere, statisch nachgewiesene Verstärkungsvariante (z. B. durch Verbundträger, Unterzüge mit vollflächiger Auflagerung und Fundamentierung) vorschlägt.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend die Beauftragung eines qualifizierten Statikers / Tragwerksplaners.
    • Alle drei lehnen die Verwendung von Keilen zur Lastabtragung strikt ab – sie erzeugen gefährliche Punktlasten und sind keine dauerhafte Lösung.
    • Alle drei bestätigen, dass die 5 cm hochkant errichtete Mauerwerkswand im 2. OG keine tragfähige Auflagerfunktion erfüllt.
    • GoogleAI sieht die Längsanordnung von Stahlträgern "grundsätzlich als ingenieurtechnischen Ansatz" an; DeepSeek und Qwen bewerten dies als "nur bedingt wirksam" bzw. "wirkungslos ohne Verbund", da sie die Biegesteifigkeit der Decke nicht ausreichend erhöht.
    • GoogleAI formuliert die Durchbiegungsgrenze unspezifisch; DeepSeek und Qwen nennen explizit l/300 als maßgebliche Gebrauchstauglichkeitsgrenze und bestätigen die Überschreitung (l/233 ≈ 2,1 cm bei 4,9 m).
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer "ganzheitlichen Verstärkung" – z. B. Unterzüge quer zu den Balken oder Verbunddecke – und kritisiert die fokussierte "Unterspannung" als unzureichend.
    • Qwen fordert zusätzlich eine dynamische Schwingungsuntersuchung und prüft ausdrücklich die Wandtragfähigkeit im 2. OG – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht vertiefen.
    • Qwen stellt klar: "Drei Stahlträger mit 16 cm Höhe allein können die Durchbiegung nicht zuverlässig reduzieren" – im Widerspruch zu einer impliziten Annahme in der GoogleAI-Analyse, die auf "Längseinbau zur Lastverteilung" setzt, ohne Verbundwirkung zu fordern.
    • DeepSeek und Qwen bewerten die aktuelle Keillösung als "Murks" bzw. "statisch nicht tragfähig", während GoogleAI sie nur als "unsachgemäß" einstuft – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der strengeren Einschätzung angewandt.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Keile, keine punktuelle Lastabtragung, keine Verstärkung ohne Verbundwirkung oder Querunterzüge, und eine dynamische Prüfung der Schwingungsempfindlichkeit ist zwingend.
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung Alle drei KIs fordern uneingeschränkt die sofortige Beauftragung eines Tragwerksplaners – ohne Ausnahme.
    Keile als Lösung DeepSeek und Qwen lehnen Keile strikt ab ("Murks", "nicht tragfähig"); GoogleAI kritisiert sie als "unsachgemäß". Eindeutiger Widerspruch zur Eigenreparatur.
    Tragfähigkeit der 5-cm-Wand Einvernehmlich als instabil, nicht tragfähig und ungeeignet als Auflager – keine statische Funktion möglich.
    Durchbiegungsgrenze ⚠️ GoogleAI erwähnt "DIN EN 1995-1-1", aber ohne konkrete Grenzwerte; DeepSeek und Qwen nennen l/300 explizit und bestätigen Überschreitung (l/233). Abwägung erforderlich: l/300 ist baurechtlich bindend.
    Stahlträger-Anordnung ⚠️ GoogleAI sieht Längsanordnung als grundsätzlich möglich an; DeepSeek und Qwen betonen, dass Längsträger allein unzureichend sind – Querunterzüge oder Verbundsysteme werden als notwendig angesehen.
    🔴 Risiko Unzureichende Lastabtragung durch Keile führt zu lokalem Wandabriss Plötzlicher Verlust der Wandstabilität, Gefahr von Putzabplatzungen, Verletzungen durch herabfallende Bruchstücke
    🔴 Risiko Unterschreitung der Durchbiegungsgrenze l/300 über längere Zeit Progressive Rissbildung in Estrich, Fliesen und Anschlussfugen; Schäden an Haustechnik (Rohrleitungen, Leitungen)
    🔴 Risiko Fehlende Korrosionsschutzmaßnahmen an Stahlträgern Langfristiger Rostfraß, Querschnittsschwächung, plötzlicher Tragverlust nach Jahren
    🔴 Risiko Eigenreparatur ohne statische Berechnung Verstoß gegen Bauordnung, Haftungsrisiko, Versicherungsleistung bei Schäden entfällt
    🔴 Risiko Ungeprüfte Schwingungsanfälligkeit der Decke Verstärktes Unwohlsein bei Bewohnern, Störungen durch Gehgeräusche, Risiko von Resonanzschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Verbundverstärkung (z. B. Stahl-Holz-Verbundträger) Dauerhafte Steifigkeitssteigerung, geringerer Raumbedarf, kompatible Integration in historische Bausubstanz
    ✅ Chance Ganzheitliche Tragwerksanalyse inkl. dynamischer Prüfung Langfristige Planungssicherheit, Vermeidung von Folgeschäden, mögliche Förderung durch BAFA/BAFA-Programme
    ✅ Chance Aufbau einer zertifizierten Dokumentation (Statik, Ausführung, Materialien) Erhöhte Verkehrswertigkeit der Immobilie, klare Haftungs-, Versicherungs- und Genehmigungsgrundlage
    ✅ Chance Modernisierung der Holzbalkendecke mit nachhaltigen Materialien (z. B. CLT-Unterzüge) Reduktion des CO₂-Fußabdrucks, verbesserte Schalldämmung und Brandschutzeigenschaften
    ✅ Chance Sanierung im Zuge einer umfassenden energetischen Modernisierung Synergieeffekte bei Gerüststellung, Handwerkerkoordination und Fördermittelantrag (z. B. BEGAbk.)
    1. Experten unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner – keine Verzögerung bis zum nächsten freien Termin; Priorisieren Sie Anbieter mit Erfahrung in historischen Holzbalkendecken.
    2. Keine weiteren Lasten zulassen: Räumen Sie den betroffenen Deckenbereich sofort von Möbeln, Geräten und sonstigen Gewichten – auch temporär aufgestellte Lasten sind untersagt.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorliegenden Baupläne, Sanierungsunterlagen aus der Vergangenheit und Fotos der aktuellen Situation – insbesondere der Wand im 2. OG und der Durchbiegungsmessung.
    4. Wand im 2. OG sperren: Markieren Sie die 5 cm Mauerwerkswand mit Warnband und beschriften Sie sie deutlich mit "KEINE LAST – STATISCH INSTABIL" – verhindern Sie unerlaubte Montagen oder Anbauten.
    5. Korrosionsschutz prüfen lassen: Fordern Sie beim Statiker explizit die Prüfung und Spezifikation des Korrosionsschutzes für alle zu verbauenden Stahlkomponenten (z. B. feuerverzinkt, lackiert, umhüllt).
    6. Verbundwirkung verlangen: Stellen Sie sicher, dass die statische Berechnung nicht nur "Träger einbauen", sondern explizit "Verbundwirkung mit Holz nachgewiesen" enthält – inkl. Verbindungsart (z. B. Schraubverbund mit Blechhaltern).
    Holzbalkendecke
    Eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken die tragende Struktur bilden. Sie werden meist durch eine Schalung und einen Fußbodenaufbau ergänzt.
    Verwandte Begriffe: Balkenlage, Fehlboden, Dielenboden
    Stahlträger
    Ein Bauelement aus Stahl, das zur Aufnahme und Ableitung von Lasten dient. Stahlträger werden häufig zur Verstärkung von Decken und Wänden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: I-Träger, HEB-Träger, Unterzug
    Statik
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte. In der Baustatik werden die Kräfte und Lasten berechnet, die auf ein Bauwerk wirken, um dessen Stabilität zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastannahme, Festigkeitslehre
    Durchbiegung
    Die Verformung eines Bauteils unter Last. Die Durchbiegung von Decken und Balken muss begrenzt werden, um Schäden und Beeinträchtigungen der Nutzung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Verformung, Elastizität, Steifigkeit
    Lastverteilung
    Die Verteilung der Lasten auf die tragenden Bauteile eines Bauwerks. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig, um Überlastungen und Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Punktlast, Flächenlast, Linienlast
    Punktlast
    Eine konzentrierte Last, die auf einen einzelnen Punkt eines Bauteils wirkt. Punktlasten können zu hohen Spannungen und Verformungen führen.
    Verwandte Begriffe: Flächenlast, Linienlast, Einzellast
    Tragende Wand
    Eine Wand, die die Lasten des Gebäudes aufnimmt und ableitet. Das Entfernen einer tragenden Wand kann die Stabilität des Gebäudes gefährden.
    Verwandte Begriffe: Aussteifende Wand, Lastabtragung, Stützweite
    Eurocode 5
    Die europäische Norm für die Bemessung und Konstruktion von Holzbauten (DIN EN 1995-1-1). Sie enthält detaillierte Regeln und Anforderungen für die Tragfähigkeit und Stabilität von Holzkonstruktionen.
    Verwandte Begriffe: DIN 1052, Holzbau, Bemessung
    1. Welche Vorteile bietet die Verstärkung einer Holzbalkendecke mit Stahlträgern?
      Stahlträger erhöhen die Tragfähigkeit der Decke, reduzieren die Durchbiegung und ermöglichen größere Spannweiten. Sie sind eine effektive Lösung, um die Stabilität nach dem Entfernen tragender Wände wiederherzustellen.
    2. Wie ermittelt man die richtige Größe und Anzahl der Stahlträger?
      Die Dimensionierung der Stahlträger muss durch einen Statiker erfolgen. Dieser berücksichtigt die statischen Anforderungen, die Lasten auf der Decke und die Materialeigenschaften der vorhandenen Holzbalken.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Verstärkung mit Stahlträgern?
      Alternativ können die Holzbalken durch zusätzliche Holzquerschnitte verstärkt oder durch den Einbau von Unterzügen unterstützt werden. Die Wahl der Methode hängt von den spezifischen Gegebenheiten und den statischen Anforderungen ab.
    4. Was kostet die Verstärkung einer Holzbalkendecke mit Stahlträgern?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten, der Größe der Decke und den gewählten Materialien. Ein detailliertes Angebot von einem Fachbetrieb ist erforderlich, um die genauen Kosten zu ermitteln.
    5. Muss ich eine Baugenehmigung für die Verstärkung der Holzbalkendecke einholen?
      In den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn tragende Bauteile verändert werden. Klären Sie dies im Vorfeld mit dem zuständigen Bauamt ab.
    6. Wie lange dauert die Verstärkung einer Holzbalkendecke?
      Die Dauer der Arbeiten hängt vom Umfang der Maßnahmen ab. Kleinere Verstärkungen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    7. Kann ich die Verstärkung der Holzbalkendecke selbst durchführen?
      Nein, die Verstärkung einer Holzbalkendecke ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die unbedingt von Fachleuten durchgeführt werden sollte, um die Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.
    8. Wie vermeide ich Schäden an der Bausubstanz während der Verstärkungsarbeiten?
      Durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Arbeiten durch erfahrene Fachkräfte können Schäden an der Bausubstanz minimiert werden. Achten Sie auf den Einsatz geeigneter Werkzeuge und Materialien.
    • Deckentragfähigkeit erhöhen
      Methoden und Materialien zur Erhöhung der Tragfähigkeit von Decken.
    • Statische Berechnung von Holzbalkendecken
      Grundlagen und Verfahren zur Berechnung der Tragfähigkeit von Holzbalkendecken.
    • Wanddurchbruch genehmigungspflichtig?
      Informationen zu Genehmigungen und Vorschriften bei Wanddurchbrüchen.
    • Schwingungen in Holzbalkendecken reduzieren
      Maßnahmen zur Reduzierung von Schwingungen und Vibrationen in Holzbalkendecken.
    • Holzbalkendecke sanieren
      Anleitung und Tipps zur Sanierung von Holzbalkendecken.
  2. Statiker-Haftung: Planungssicherheit bei Deckensanierung
    warum ..
    ... die Fragen?
    offensichtlich haben sie doch einen Statiker beauftragt  -  der
    haftet für seine Planung und ist auch versichert. besser geht's doch nicht?
  3. Alternative: Stahlträger-Berechnung für Holzbalkendecke
    Auftrag für diese Alternative ist noch nicht ereilt, wollte mich vorher informieren
    Zu dieser Lösung hat der Statiker eben noch keine statische Berechnung gemacht.
    Die Berechnungen, die er gemacht hat, waren zum einen eine Lösung ganz ohne Abfangung > Folge: Durchbiegung größer als l/300 und erhebliche Schwingung der Decke besonders durch Waschmaschine der Nachbarn.
    Zum anderen eine Lösung mit Stahlträger, > Folge: Keine Durchbiegung und Schwingung, dafür aber problematische Auflagerpunkte (Fenstersturz an der Außenwand, Tuffsteinwand an der Innenwand mit Durchbruch, über genauso einer Tuffsteinwand im EG mit einem Durchbruch, von dem keiner weiß, wie er ausgeführt wurde), was sich in der Berechnung nicht widerspiegelt. Er sagt, es sei eben keine vollständige Berechnung nach HOAIAbk. gewesen und er sei nicht verpflichtet gewesen, alle relevanten Details selber zu erfragen. Wir sahen da jetzt ein Problem mit der Lastabtragung an der Innenwand, das er bestätigte. Ohne neuen Auftrag wollte er aber da nichts weiter unternehmen.
    Daraufhin kamen wir auf eine dritte Alternative, die mir sinnvoller erscheint: Nämlich die Last des Trägers an der Tuffsteinwand von einem quer zum ersten Stahlträger verlaufenden und auf den tragenden Seitenwänden aufliegenden zweiten Träger aunehmen zu lassen. Dazu meinte er, wenn wir schon zwei Träger einplanen wollten und den einen davon in die Decke legen wollten, dann könnten wir auch gleich beide Träger längs zu den Holzbalken in die Decke legen und die belastende dünne Zwischenwand damit wie oben beschrieben abfangen. Zuerst war ich ganz begeistert über diesen Vorschlag, und schaute gleich nach Beispielen dafür im Internet. Als ich dort aber überhaupt nichts fand, wurde ich unsicher.
    Ehrlich gesagt steht die Überlegung im Raum, ob wir uns eine dritte statische Berechnung sparen. Deshalb wollte ich ein Gefühl dafür bekommen, wir sicher und üblich so eine Konstruktion ist.
    Wie sehen Sie das? Sollten wir hier einfach "machen", (das hat sogar der Statiker vorgeschlagen), oder doch alle notwendigen Berechnungen und Genehmigungen einholen?
    MfG und vielem Dank für Ihre Antwort
  4. Statische Unterfangung: Notwendigkeit bei Wandentfernung?
    statische Unterfangungen und Unterstützungen ...
    in der von Ihnen beschriebenen Weise sind sehr üblich, ob in dem beschriebenen Umfang erforderlich, kann zweifelhaft sein (vgl. 5 cm starke Zwischenwand und deren rel. geringes Gewicht)? 5 cm inkl. Putz? -- solche Wände sind mir nicht geläufig.
    Fragen Sie bitte Ihren Statiker.
    Mit Verlaub, Ihre Fragen allerdings scheinen mir einen zu expliziten bauingenieusen Hintergrund zu haben, als dass es Laienfragen sein könnten.
    R. Kaiser
  5. Holzbalkendecke: Architektin sucht Detailwissen zur Statik
    Es ist also durchaus üblich
    Vielen Dank für Ihre Antwort.
    Tatsächlich habe ich Architektur studiert, habe aber danach nie als Architektin gearbeitet. Das ist wahrscheinlich kombiniert mit meiner Übervorsicht auch mein Problem. Ich habe ein ausgeprägtes Problembewusstsein aber so gut wie keine praktische Erfahrung. So will ich jetzt alles bis ins kleinste Detail verstehen, bevor ich der Konstruktion vertraue ...
    Im Studium hatten wir jedenfalls gelernt, dass Mauerwerkswände immer auf "Streifen" stehen, nicht auf "Punkten".
    Also, um sicherzugehen, dass ich Sie richtig verstanden habe: Es ist also durchaus üblich, Mauerwerkswände direkt, ohne lastverteilende Zwischenschicht auf Balken "abzustellen", die quer zu ihnen verlaufen?
    (Wissen Sie denn auch, ob in unserem Fall die Holzbalken noch mittragen würden oder nur die Stahlunterzüge?
    Und ob das Schwingungsverhalten verbessert würde?)
    Die letzten Fragen führen vielleicht zu sehr ins Detail ...
    Ich würde mich schon über ein einfache "Ja" oder "Nein" zur ersten Frage freuen.
    Vielen Dank nochmal, Nicole Klimpel
  6. Holzbalkendecke: Architektin sucht Detailwissen zur Statik
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Holzbalkendecke verstärken: Stahlträger, Statik & Wandentfernung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verstärkung einer Holzbalkendecke nach dem Entfernen einer tragenden Wand. Ein Statiker wurde hinzugezogen, um die Durchbiegung zu berechnen. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter der Einsatz von Stahlträgern. Eine Teilnehmerin mit Architektur-Hintergrund sucht detailliertes Wissen, um die Konstruktion zu verstehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Alternative: Stahlträger-Berechnung für Holzbalkendecke führt eine Lösung ohne Abfangung zu einer zu großen Durchbiegung und Schwingungen der Decke, besonders durch Waschmaschinen der Nachbarn. Daher ist eine statische Berechnung unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Der Einsatz von statischen Unterfangungen und Unterstützungen ist üblich, wie im Beitrag Statische Unterfangung: Notwendigkeit bei Wandentfernung? erwähnt wird. Die Notwendigkeit im konkreten Fall sollte jedoch vom Statiker geprüft werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Teilnehmerin mit Architektur-Hintergrund möchte die Konstruktion bis ins kleinste Detail verstehen, bevor sie ihr vertraut, wie in Holzbalkendecke: Architektin sucht Detailwissen zur Statik und Holzbalkendecke: Architektin sucht Detailwissen zur Statik deutlich wird. Dies unterstreicht die Bedeutung einer transparenten Kommunikation seitens des Statikers.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie alle Fragen mit Ihrem Statiker, insbesondere im Hinblick auf die Notwendigkeit von Unterfangungen und die Dimensionierung der Stahlträger. Beachten Sie die Hinweise zur Statiker-Haftung im Beitrag Statiker-Haftung: Planungssicherheit bei Deckensanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkendecke, Stahlträger, Wandentfernung, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Dimensionierung Garage: Lastberechnung, Spannweite & Kosten für Unterzug?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke verstärken mit Stahlträgern: Kosten, Statik & Montage im Altbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckendurchbiegung Altbau: Ursachen, Messwerte & Sanierung bei 5,3m Spannweite?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke vs. Stahlbetondecke: Kosten, Schallschutz & Wärmedämmung im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkendecke, Stahlträger, Wandentfernung, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkendecke, Stahlträger, Wandentfernung, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkendecke verstärken mit Stahlträger: Statik, Kosten & Risiken bei Wandentfernung?
Suche nach: Holzbalkendecke verstärken: Stahlträger-Lösung
Suche nach: Holzbalkendecke verstärken, Stahlträger, Wandentfernung, Statik, Durchbiegung, Deckensanierung, Lastverteilung, Trägerhöhe
