Bad-Sanierung: Dichtfolie & Fliesen – Trocknungszeit, Ausführung & mögliche Probleme?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Badsanierung mit Fokus auf Dichtfolie und Fliesen. Es wird die Wichtigkeit der vollständigen Trocknung der Flüssigabdichtung und den korrekten Einbau von Fugenbändern betont. Mangelhafte Ausführung birgt Risiken für Folgeschäden und Gewährleistungsansprüche. Ein Rückbau kann langfristig sinnvoller sein als eine Minderung.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · ⚠️ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich frage mich, ob folgendes Vorgehen beim Verlegen von Fliesen in einem Duschbad akzeptabel ist:
Die Baufirma streicht "flüssige, elastische Dichtfolie auf Dispersionsbasis" auf den Untergrund und verlegt nach vielleicht 3 Stunden darauf die Fliesen mit Flexkleber.
Lt. Herstellerdatenblatt
Meine Frage ist folgende:
Handelt die Firma in Rahmen ihrer sicher gegebenen Erfahrungswerte tolerabel (möglicherweise ja vorstellbar: "die Erfahrung hat gezeigt, dass die Trocknungszeiten gar nicht eingehalten werden müssen, es hat dabei noch nie Probleme gegeben"), oder MUSS davon ausgegangen werden, dass die nicht ausgetrocknete Abdicht-Dispersion auch niemals austrocken wird und somit eine Zwischenschicht eingeschränkter Anhaftung für die Fliesen bedeutet?
Evtl. noch eine weitere Frage:
In den vertikalen Ecken der Dusche wurden keine "Abdichtbänder" verwendet. "Darf" man das so ohne machen? Oder hat man ohne Abdichtbänder auf alle Fälle die Undichtigkeit zu Gemäuer/GKT schon zwingend eingebaut?
Ich will nicht den kleinlichen Detail-Bemängeler machen. Aber gern wissen, inwieweit es sich hier um "in der tatsächlichen Praxis üblich und anerkannte, bewährte Ausführung" handelt, oder rein nicht.
Vielen Dank für etwas Erhellung/Verdunkelung dieser, meiner Sorgen 😉
🔴 KRITISCH: Fliesenverlegung auf flüssiger Dichtfolie nach nur ca. 3 Stunden ist unzulässig – mindestens 24–48 Stunden Trocknungszeit bei Normklima (20 °C / 65 % r.F.) sind gemäß Herstellerdatenblatt (z. B. Deitermann TM 11120126) und DINAbk. 18531-1 zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Fehlende Abdichtbänder in allen vertikalen Ecken und Anschlüssen (insbes. Duschwandanschlüsse) stellen eine systematische Abdichtungsgefahr dar – sie sind zwingende Systemkomponente nach DIN 18531 und VOBAbk./C.
⚠️ WICHTIG: Vor Fliesenverlegung muss die vollständige Durchtrocknung der Dichtfolie nachweisbar sein (z. B. mittels Feuchtemessung oder Hersteller-zertifizierter Trocknungsprüfung).
⚠️ WICHTIG: Die Dichtfolie muss vollflächig mit den Abdichtbändern verklebt sein, mit mindestens 15 cm Überlappung zwischen Wand- und Bodenabdichtung sowie 10 cm Wandhöhe über der Duschwanne.
Ich beurteile das Vorgehen kritisch. Die Einhaltung der Trocknungszeiten der Dichtfolie ist entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung im Bad.
🔴 Gefahr: Werden Fliesen zu früh auf die Dichtfolie geklebt, kann dies zu mangelnder Haftung, Blasenbildung und letztendlich zu Undichtigkeiten führen. Wasser kann in die Bausubstanz eindringen und Schäden verursachen.
Herstellerangaben zur Trocknungszeit der Dichtfolie sind unbedingt zu beachten. Diese können je nach Produkt variieren und sind abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Ich empfehle, die Verarbeitungshinweise des Dichtfolienherstellers genau zu prüfen und die Trocknungszeiten strikt einzuhalten. Im Zweifelsfall sollte die Trocknungszeit verlängert werden.
Zusätzlich ist die korrekte Anbringung von Dichtbändern in Ecken und Anschlüssen wichtig, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Einhaltung der Trocknungszeiten von einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Bad-Sanierung, bei der eine flüssige Dichtfolie auf Dispersionsbasis aufgetragen und bereits nach etwa drei Stunden mit Fliesen belegt wurde. Zudem wurden in den vertikalen Ecken der Dusche keine Abdichtbänder verwendet. Diese Vorgehensweise weicht erheblich von den anerkannten Regeln der Technik und den Herstellervorgaben ab.
🔴 Gefahr: Die Nichteinhaltung der Trocknungszeit der Dichtfolie stellt ein erhebliches Risiko dar. Die flüssige Folie benötigt je nach Herstellerangabe in der Regel 12 bis 24 Stunden, um eine geschlossene, rissfreie und belastbare Schicht zu bilden. Wird der Kleber auf die noch feuchte Dispersion aufgetragen, kann die Folie nicht richtig aushärten. Dies führt zu einer mangelhaften Verbundfestigkeit und birgt ein hohes Risiko für spätere Undichtigkeiten und Fliesenschäden.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass Erfahrungswerte die Nichteinhaltung der Trocknungszeiten rechtfertigen, ist fachlich nicht haltbar. Die chemische Aushärtung der Dispersion ist ein physikalischer Prozess, der nicht durch Erfahrung ersetzt werden kann. Eine nicht ausgetrocknete Abdichtung wird auch nach dem Verfliesen nicht mehr vollständig trocknen, da der Kleber und die Fliesen eine diffusionsdichte Barriere bilden. Die Zwischenschicht bleibt dauerhaft weich und instabil.
⚠️ Korrektur: Das Fehlen von Abdichtbändern in den vertikalen Ecken ist ein schwerwiegender Mangel. In Duschen, die als Nassräume gelten, müssen alle Anschlüsse und Ecken zwingend mit systemgeprüften Dichtbändern abgedichtet werden. Ohne diese Bänder entstehen Sollbruchstellen, an denen Feuchtigkeit ungehindert in den Wandaufbau eindringen kann, was zu Schimmel und Bauschäden führt.
➕ Ergänzung: Die beschriebene Ausführung entspricht nicht der allgemein anerkannten Regel der Technik, wie sie in den Fliesenleger-Fachregeln und den Merkblättern des Deutschen Fliesenverbandes (DFV) definiert ist. Eine fachgerechte Abdichtung im Verbund (AIV) erfordert die strikte Einhaltung der Herstellervorgaben, inklusive Trocknungszeiten und der Verwendung aller Systemkomponenten wie Dichtbänder und Manschetten.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die Arbeiten sofort stoppen und die Baufirma schriftlich auffordern, die Mängel zu beheben. Lassen Sie die ausgeführten Arbeiten von einem unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fliesen- und Natursteinarbeiten begutachten. Dieser kann die fachgerechte Ausführung prüfen und ein Gutachten erstellen. Beauftragen Sie die Firma nicht weiter, bis eine vollständige und fachgerechte Sanierung gemäß den Herstellervorgaben und den anerkannten Regeln der Technik sichergestellt ist.
Die beschriebene Ausführung einer Duschabdichtung mit flüssiger elastischer Dichtfolie auf Dispersionsbasis – gefolgt von Fliesenverlegung nach nur ca. 3 Stunden – verstößt gravierend gegen die Herstellerangaben und anerkannte Regeln der Technik (DIN 18195-5, VOB/C, ZDBAbk.-Richtlinien).
🔴 Gefahr: Eine unvollständig getrocknete Dichtfolie bleibt dauerhaft feucht, verliert ihre Elastizität und Haftfestigkeit, kann sich vom Untergrund lösen und bildet eine kapillare Wasserleitung zwischen Fliesen und Estrich – mit hoher Wahrscheinlichkeit für Schimmelbildung, Holzfaulnis oder Putzabplatzung im angrenzenden Mauerwerk.
🔴 Gefahr: Der Verzicht auf Abdichtbänder in vertikalen Ecken (insbesondere Duschwandanschlüsse) ist ein systematischer Fehler: Ohne diese Dehnungsfugen- und Rissüberbrückungselemente reißt die Dichtfolie bei geringsten Bewegungen oder Temperaturwechseln – die Abdichtung ist dann bereits bei Fertigstellung funktionslos.
⚠️ Korrektur: Das Herstellerdatenblatt (Deitermann TM 11120126) verlangt mindestens 24–48 h Trocknungszeit bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte – nicht 3 Stunden; zudem ist eine vollständige Durchtrocknung vor Fliesenverlegung zwingend nachzuweisen (z. B. mit Feuchtemessung).
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Duschabdichtung erfordert zusätzlich: vollflächige Verklebung der Abdichtbänder mit der Flüssigfolie, Überlappung von Wand- und Bodenabdichtung um mindestens 15 cm, sowie eine mindestens 10 cm hohe Wandabdichtung über der Duschwanne – alles nicht erwähnt, aber zwingend.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, "die Erfahrung habe gezeigt, dass Trocknungszeiten nicht eingehalten werden müssen", ist fachlich unhaltbar und rechtlich riskant – sie widerspricht DIN 18531-1 und der Verkehrssicherheitspflicht des Unternehmers.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDB oder VDB-Liste) zur Prüfung der Dichtfolienintegrität – inkl. Feuchtemessung, Sichtkontrolle der Ecken und ggf. Probenahme. Eine Nachbesserung ist nur durch vollständige Entfernung der Fliesen und Neuausführung nach Norm möglich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Fliesenverlegung nach nur 3 Stunden als gravierenden Verstoß gegen Herstellervorgaben und anerkannte Regeln der Technik.
- Alle drei bestätigen, dass die Nichteinhaltung der Trocknungszeit zu mangelhafter Haftung, Blasenbildung, Undichtigkeiten und langfristigen Bauschäden führt.
- Alle drei fordern die Nachbesserung durch fachkundige Fachleute und verweisen auf die Notwendigkeit einer unabhängigen Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen.
- GoogleAI nennt keine konkrete Mindesttrocknungszeit, spricht lediglich von "strikt einzuhalten" und "im Zweifel verlängern"; DeepSeek nennt 12–24 h; Qwen präzisiert 24–48 h gemäß Deitermann TM 11120126 und verlangt Nachweis der Durchtrocknung.
- DeepSeek betont ausdrücklich die Relevanz der Fachregeln des Deutschen Fliesenverbandes (DFV) und der AIV-Regelung.
- Qwen ergänzt konkrete Normverweise (DIN 18195-5, DIN 18531-1, VOB/C, ZDB-Richtlinien) und technische Details wie Überlappungshöhen und Wandabdichtungshöhe.
- GoogleAI macht keine Aussage zum Fehlen der Abdichtbänder; DeepSeek und Qwen bewerten dieses als schwerwiegenden Mangel – Qwen ergänzt, dass die Folie ohne Bänder bei geringsten Bewegungen reißt und die Abdichtung "bereits bei Fertigstellung funktionslos" ist. Da beide Modelle hier mit klarer Norm- und Systembegründung agieren, gilt die sicherere Einschätzung als maßgeblich.
- Alle drei Modelle widersprechen ausdrücklich der Behauptung, "Erfahrungswerte rechtfertigten die Nichteinhaltung" – Qwen und DeepSeek benennen dies als rechtlich riskant und fachlich unhaltbar (Vorsichtsprinzip → sicherere Einschätzung gewinnt).
- Zur Risikominimierung wird die strengste Trocknungsanforderung (Qwen: 24–48 h unter Normklima mit Nachweis) sowie die vollständige Einhaltung aller Systemkomponenten (Bänder, Überlappungshöhen, Wandhöhe) als Mindeststandard verbindlich gefordert.
Thema Status KI-Konsens Trocknungszeit vor Fliesenverlegung ✅ Konsens Mindestens 24 Stunden, besser 48 Stunden bei Normklima (20 °C / 65 % r.F.); 3 Stunden ist unzulässig und systematisch fehlerhaft. Verwendung von Abdichtbändern in Ecken ✅ Konsens Zwingend vorgeschrieben in allen vertikalen Ecken und Anschlüssen – ohne sie ist die Abdichtung nicht funktionstüchtig. Nachweis der Durchtrocknung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Nachweispflicht, DeepSeek und Qwen verlangen sie explizit (Feuchtemessung / Herstellerprüfung); KI-Konsens tendiert zu Nachweis als sicherer Standard. Normative Einordnung (DIN, VOB/C) ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf DIN 18531-1 als maßgebliche Regel; Qwen ergänzt DIN 18195-5 und VOB/C – Konsens: Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik. Einschätzung der "Erfahrungsregel" ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek und Qwen brandmarken sie als fachlich unhaltbar und rechtlich riskant – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: vollständige Ablehnung. 👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Ausführung ist nicht verkehrssicher und normkonform. Eine Nachbesserung ist nur durch vollständige Entfernung der Fliesen, Neuauftrag der Dichtfolie unter Einhaltung aller Trocknungszeiten und Systemkomponenten sowie nachweisbarer Durchtrocknung möglich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wassereintrag in den Wandaufbau durch unvollständig getrocknete Dichtfolie Schimmelbildung, Putzabplatzung, Holzfaulnis, statische Beeinträchtigung bei Holzkonstruktionen 🔴 Risiko Blasenbildung und Haftverlust zwischen Dichtfolie und Fliesenkleber Spätere Fliesenlockerung, Abplatzen, Wasseransammlung unter Fliesen, Verlust der Barrierefunktion 🔴 Risiko Fehlende Abdichtbänder in Ecken und Anschlüssen Systematischer Versagen der Abdichtung bei geringsten Rissbildungen oder Dehnung – kein Sicherheitspuffer 🔴 Risiko Fehlender Nachweis der Durchtrocknung (z. B. durch Feuchtemessung) Keine objektive Sicherstellung der Funktionsfähigkeit; späterer Nachweis bei Schadensfall unmöglich 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18531-1 und VOB/C Rechtliche Haftung der ausführenden Firma, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, mögliche Schadensersatzforderungen ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention durch zertifizierten Sachverständigen Sicherstellung einer nachträglichen, normkonformen Sanierung ohne Folgeschäden – Kostenersparnis langfristig ✅ Chance Nutzung von systemgeprüften Komplett-Abdichtungssystemen mit Hersteller-Garantie Rechtssichere, langfristige Abdichtung mit dokumentierter Systemgarantie bis zu 25 Jahren ✅ Chance Integration moderner Feuchtemessverfahren (z. B. karbonbasierter Sensorik) Objektiver, nachprüfbarer Nachweis der Trockenheit vor Verfliesung – erhöhte Planungssicherheit ✅ Chance Aufbau einer digitalen Dokumentation (Fotos, Messprotokolle, Herstellerdatenblätter) Rechtssichere Beweissicherung für spätere Eigentümer, Versicherung oder bei Streitigkeiten ✅ Chance Qualifizierte Weiterbildung des ausführenden Handwerks im Bereich DIN-gerechter Nassraumabdichtung Steigerung der Fachkompetenz, zukünftige Projekte mit höherer Qualität und geringerem Risiko Orientierungshilfen
- Sofortige Stilllegung der Arbeiten: Stoppen Sie alle weiteren Verlegearbeiten und weisen Sie die ausführende Firma schriftlich auf die Mängel (fehlende Trocknungszeit, fehlende Dichtbänder) hin – unter Verweis auf DIN 18531-1 und Herstellerdatenblatt.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. über die VDB- oder ZDB-Liste) zur objektiven Prüfung – inkl. Feuchtemessung und Sichtkontrolle der Ecken.
- Herstellerunterlagen einfordern: Fordern Sie das vollständige, aktuelle Herstellerdatenblatt zur verwendeten Dichtfolie (z. B. Deitermann TM 11120126) sowie die Verarbeitungs- und Trocknungsanleitung bei der Firma an – prüfen Sie diese auf Übereinstimmung mit der Ausführung.
- Fachgerechte Nachbesserung verlangen: Bestehen Sie auf kompletter Entfernung der Fliesen, Neuausführung der Dichtfolie mit vollständiger Durchtrocknung (nachweisbar) und korrekter Anbringung aller Systemkomponenten (Dichtbänder, Überlappungshöhen, Wandabdichtungshöhe).
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Fotos vor/zwischen/nach Ausführung, Messprotokolle, schriftliche Korrespondenz mit der Firma, Herstellerdatenblätter) in einem digitalen und gedruckten Ordner – für zukünftige Nachweise.
- Garantieprüfung vornehmen: Klären Sie mit dem Dichtfolienhersteller, ob bei fehlerhafter Verarbeitung eine Systemgarantie besteht – und ob eine Nachbesserung unter Garantie möglich ist.
- Dichtfolie
- Eine flüssige oder bahnenförmige Abdichtung, die im Bad unter Fliesen aufgebracht wird, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtband, Sperrfolie - Flexkleber
- Ein spezieller Kleber für Fliesen, der flexibler ist als herkömmlicher Fliesenkleber und Spannungen zwischen Fliesen und Untergrund ausgleichen kann.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Mörtel, Klebemörtel - Trocknungszeit
- Die Zeit, die ein Material benötigt, um vollständig zu trocknen und seine endgültigen Eigenschaften zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Aushärtezeit, Abbindezeit, Reaktionszeit - Dichtband
- Ein flexibles Band, das in Ecken und Anschlüssen im Bad verwendet wird, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen.
Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Dichtmanschette, Eckdichtung - Undichtigkeit
- Eine Stelle, an der Wasser durch eine Abdichtung oder ein Bauteil eindringen kann.
Verwandte Begriffe: Leckage, Wasserschaden, Feuchtigkeitsschaden - Bausubstanz
- Die Gesamtheit der Bauteile, aus denen ein Gebäude besteht.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Tragwerk, Rohbau - Dispersionsbasis
- Eine Mischung aus feinstverteilten Stoffen in einem flüssigen Medium, die als Grundlage für Farben, Lacke und Klebstoffe dient.
Verwandte Begriffe: Emulsion, Suspension, Lösung
- Welche Trocknungszeit ist für Dichtfolie einzuhalten?
Die Trocknungszeit variiert je nach Produkt und Hersteller. Beachten Sie die Angaben auf der Verpackung oder im technischen Datenblatt. Faktoren wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflussen die Trocknungsdauer. - Was passiert, wenn die Trocknungszeit nicht eingehalten wird?
Wenn Fliesen zu früh auf die Dichtfolie geklebt werden, kann dies zu Haftungsproblemen, Blasenbildung und Undichtigkeiten führen. Das Wasser kann in die Bausubstanz eindringen und Schäden verursachen. - Sind Dichtbänder in Ecken und Anschlüssen notwendig?
Ja, Dichtbänder sind in Ecken und Anschlüssen unerlässlich, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten. Sie verhindern das Eindringen von Wasser in kritischen Bereichen. - Welchen Kleber soll ich für Fliesen auf Dichtfolie verwenden?
Verwenden Sie einen Flexkleber, der speziell für die Verlegung von Fliesen auf Dichtfolie geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Kompatibilität der Produkte. - Kann ich die Dichtfolie auch selbst auftragen?
Das Auftragen von Dichtfolie erfordert Fachkenntnisse und Sorgfalt. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen, um Fehler und spätere Schäden zu vermeiden. - Wie erkenne ich eine Undichtigkeit im Bad?
Anzeichen für eine Undichtigkeit können feuchte Stellen an Wänden oder Böden, Schimmelbildung oder Wasserflecken sein. - Was tun bei einer Undichtigkeit im Bad?
Bei einer Undichtigkeit sollten Sie umgehend einen Fachmann kontaktieren, um die Ursache zu finden und die Schäden zu beheben. - Welche Alternativen gibt es zu flüssiger Dichtfolie?
Alternativen zur flüssigen Dichtfolie sind z.B. Dichtungsbahnen oder spezielle Dichtsysteme für Bäder.
- Fliesenverlegung im Bad
Tipps und Tricks für die fachgerechte Verlegung von Fliesen im Badezimmer. - Abdichtung von Duschen
Informationen über verschiedene Abdichtungssysteme für Duschen. - Schimmelbildung im Bad
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Badezimmer. - Sanierung von Feuchtigkeitsschäden
Wie man Feuchtigkeitsschäden im Bad fachgerecht saniert. - Auswahl des richtigen Fliesenklebers
Welcher Fliesenkleber ist für welchen Untergrund geeignet?
🔴 Bad-Sanierung: Flüssigabdichtung – Ausführung mangelhaft!
Badpfusch, Beides ist falsch,
da
a) die Flüssigabdichtung tatsächlich durchgetrocknet sein muss
(aber auch am Boden und unterhalb der Duschwanne, etc. aufgebracht werden muss)
und
b) Fugenbänder nach dem Stand der Technik eingebaut werden müssen
Ihr Unternehmer hat also gepfuscht. Eine Nachbesserung ist nicht mehr möglich, daher bleibt Ihnen nur das Verlangen einer Minderung. Der Unternehmer verbleibt allerding in der Gewährleistung für ggf. auftretende Schäden (auch, wenn diese bei bestimmungsgemäßer Nutzung i.A. nicht zu erwarten sein dürften.), insbesonders für Schäden die auf die mangelhafte Ausführung zurückzuführen sind.
Empfehlung:
Fordern Sie eine Minderung
R. Kaiser -
✅ Badsanierung: Dauerhafte Abdichtung – Rückbau statt Minderung
Danke Herr Kaiser für die kurzfristige Rückantwort! ...
An einer Minderung ist eigentlich nicht gelegen.
Wenn schon der ganze Aufwand ein Bad komplett neu zu machen (Grund: die Abdichtung einer Wand im Duschbereich war bekannt zweifelhaft und dem direkten Eigentümer dann der Rundumschlag abgerungen), dann will man doch nun beruhigend dauerhaft dichte Ausführung nach dem Stand der Technik bekommen, wie sie von den Beratern als hoch wichtig in der Akquise angeführt wurde.
Ein teilweiser Rückbau und anschließende Korrektur der Abdichtung scheint mir allerdings auch keine Lösung: denn eine Firma und Baubetreuung, die nicht von Anfang an richtig vorgeht und überwacht, der traue ich erst recht keine Nachbesserung zu, die viel mehr Zeit, Mühe und Engagement im Detail erfordert, als beim ersten Versuch schon nicht gezeigt werden konnte.
Ich werde zunächst aber noch ein Gespräch mit den Verantwortlichen führen. Mir lieber eigentlich wenn man doch zu einem Konzept kommt, wie man die Sanierung sanieren kann. Wenn das nicht fruchtet, dann spreche ich das Thema der Minderung (bei voller Gewährleistung) an. (Blöd nur: wenn die Firma morgen pleite ist, dann ist eh Essig mit Gewährleistung)
Vielen Dank nochmal, und Grüße -
⚠️ Badsanierung: Mangelhafte Abdichtung – Risiko Folgeschäden!
Pfusch bleib Pfusch
besonders bei mangelhafter Abdichtung. Folgeschäden hinterher vor Gericht zu beweisen ist schwieriger und teurer, als ein kompletter Rückbau. Auch eine Gewährleistung bringt nur etwas, wenn ihr Vertragspartner solvent bleibt. In der Baubranche ist es üblich (wie in der Immobilienbranche auch) bei drohenden großen Zahlungen eine günstigere Insolvenz durchzuführen und eine andere Firma aufzumachen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bad-Sanierung: Dichtfolie & Fliesen – Risiken mangelhafter Ausführung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Badsanierung mit Fokus auf Dichtfolie und Fliesen. Es wird die Wichtigkeit der vollständigen Trocknung der Flüssigabdichtung und den korrekten Einbau von Fugenbändern betont. Mangelhafte Ausführung birgt Risiken für Folgeschäden und Gewährleistungsansprüche. Ein Rückbau kann langfristig sinnvoller sein als eine Minderung.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Bad-Sanierung: Flüssigabdichtung – Ausführung mangelhaft! ist bei nicht fachgerechter Ausführung eine Nachbesserung oft nicht möglich, was den Anspruch auf Minderung begründet. Es wird jedoch empfohlen, auf eine dauerhaft dichte Ausführung zu bestehen.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Badsanierung: Dauerhafte Abdichtung – Rückbau statt Minderung wird deutlich, dass bei einer umfassenden Badsanierung, bei der bereits Zweifel an der Abdichtung bestanden, eine dauerhaft dichte Ausführung nach dem Stand der Technik oberste Priorität haben sollte. Dies rechtfertigt gegebenenfalls den Mehraufwand eines Rückbaus.
⚠️ Zusatzinfo: Der Beitrag Bad-Sanierung: Mangelhafte Abdichtung – Risiko Folgeschäden! warnt vor den Risiken mangelhafter Abdichtung und den Schwierigkeiten, Folgeschäden vor Gericht zu beweisen. Auch eine Gewährleistung bietet keine Sicherheit, wenn der Vertragspartner insolvent geht.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Ausführung der Abdichtung sollte ein Rückbau in Erwägung gezogen werden, um langfristige Schäden und Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Achten Sie auf die korrekte Trocknungszeit der Dichtfolie und den fachgerechten Einbau von Fugenbändern, wie im Thread diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badsanierung, Dichtfolie, Fliese, Trocknungszeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Neubau - Fermacell im Bad statt grüne Rigips: Geeignet zum Fliesen? Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dusche Gefälle falsch verlegt: Lösungen für Bad ohne Ablauf + Kosten?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fliese in Dusche erneuern: Ursachen für Schäden an Flüssigfolie & Reparatur-Anleitung
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badezimmer im Altbau: Unterschiedliche Decken (Beton/Holz) ausgleichen – Risiken & Lösungen?
- … Ich sehe hier eine typische Herausforderung bei der Badsanierung im Altbau. Unterschiedliche Deckenkonstruktionen (Beton und Holzbalken) erfordern besondere Aufmerksamkeit, um …
- … Rissbildung im Estrich, Fliesen, Dichtung – Feuchtedurchtritt, Folgeschäden …
- … mit der Prüfung der Holzbalkendecke – inkl. Lastannahme für Estrich und Fliesen sowie Auflageranalyse. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Styroporwannenträger & Duschtasse abdichten: Risiken, Vorgehen & Kosten im Neubau?
- … Styroporwannenträger, Duschtasse, Abdichtung, Neubau, Bad, Dusche, Wasserschaden, Dichtfolie, Dichtband, Silikonfuge …
- … gefliest. Die Duschtasse schaut jetzt noch ca. 1 cm über die Fliesen drüber. Die Wände wurden mit Dichtfolie und Dichtungsband abgedichtet und zwischen …
- … Wand- und Bodenfliesen (Wandfliesen, Bodenfliesen) und Wanne Silikonfugen eingebracht. Irgendwie habe ich aber das mulmige Gefühl, dass das nicht so ganz dicht ist. Sind die Silikonfugen überhaupt wasserdicht? Und wenn nicht, selbst wenn unter der Dusche abgedichtet wäre, was passiert dann mit dem Wasser auf der Rohdecke? …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dusche abdichten ohne Entfernen der Fliesen? Ursachen, Risiken & Sanierung
- … Dusche undicht? Abdichtung ohne Fliesenaustausch? Infos zu Ursachen, Risiken (Schimmel!) und Sanierungsmöglichkeiten. Jetzt informieren …
- … Dusche abdichten, Fliesen abdichten, Bad abdichten, Schimmel Dusche, Feuchtigkeit Bad, Badsanierung, Abdichtung ohne Fliesen entfernen …
- … Entfernen der Fliesen? Ursachen, Risiken & Sanierung …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dichtfolie vs. Dichtanstrich im Bad: Welches System ist besser im Duschbereich?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dusche ohne Duschwanne abdichten: Bodenaufbau, Dichtschlämme & Ablauf – Kosten & Anleitung?
- … Dusche abdichten, Duschwanne, Duschrinne, Dichtschlämme, Bodenablauf, Estrich abdichten, Badezimmer abdichten, Fliesen abdichten …
- … [br]Was muss ich tun, damit es zwischen Estrich und Fliesen bzw. Bodenablauf (normales Marley Modell) dicht wird? …
- … Geeignete Produkte sind beispielsweise flexible Dichtschlämmen und spezielle Dichtfolien für den Nassbereich. Achten Sie auf die Kennzeichnung für den Einsatz …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13863: Bad-Sanierung: Dichtfolie & Fliesen – Trocknungszeit, Ausführung & mögliche Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badsanierung, Dichtfolie, Fliese, Trocknungszeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badsanierung, Dichtfolie, Fliese, Trocknungszeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bad-Sanierung: Dichtfolie & Fliesen – Trocknungszeit, Ausführung & mögliche Probleme?
Suche nach: Badsanierung, Dichtfolie, Fliesen, Trocknungszeit, Flexkleber, Abdichtung, Undichtigkeit, Dusche, Bad, Sanierung
