Dachdämmung nachträglich: Kosten, Aufbau & Risiken bei Altbauten von 1938?
Die nachträgliche Dämmung der Dachschrägen im Altbau von 1938 ist sinnvoll, um Energieeffizienz zu steigern. Die Frage nach einer vorhandenen Unterspannbahn ist entscheidend für die Wahl der Dämmmethode. Ohne Unterspannbahn bestehen Risiken bei der Dämmung, die beachtet werden müssen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind für eine erfolgreiche Dachsanierung unerlässlich.
bei mir besteht folgendes Problem: Mein Haus ist Baujahr 1938 und das Dach ist derzeit noch fast komplett ungedämmt (oberste Geschossdecke ist mit ca. 20 cm Mineralwolle gedämmt). D.h. man sieht die Dachlatten und die blanke Rückseite der Dachziegel (Die Balken sind ungefähr 12 cm hoch). Da bei mir 2 Zimmer an die Dachschräge Grenzen und man dadurch keine schrägen Wände hat, hat man damals einfach eine 12'er Wand ca. 1,5-2 m davor gesetzt. Diese kleinen "Dachkammern" nutze ich auch als Abstellraum. Ich habe nun gedacht, das es sinnvoll wäre die Dachschräge in den Dachkammern zu dämmen um den Energieverbrauch der Zimmer zu senken.
Wie kann man nun das Dach (bzw. das Teilstück in den Kammern) dämmen ohne es neu eindecken zu müssen (normales Spitzdach)?
Wenn es gehen würde, wie sehe dann der prinzipielle Aufbau (z.B. von außen nach innen) aus und was müsste man beachten? ach so und noch was - muss ich mir unbedingt einen Dachdecker nehmen oder könnte ich es auch selbst machen (2 linke Hände habe ich nicht grade)?
Schon mal vielen Dank an die fleißigen Helfer.
🔴 KRITISCH: Vor allen Arbeiten: Asbestprüfung durch akkreditiertes Labor – insbesondere in Dachpappen, Klebern und alten Dichtmassen aus dem Baujahr 1938.
🔴 KRITISCH: Keine Innendämmung ohne fachplanerische bauphysikalische Vorabanalyse – insbesondere zur Vermeidung von Tauwasserausfall, Holzfäule und Schimmel in der Dachkonstruktion.
⚠️ WICHTIG: Dampfbremse oder Dampfsperre muss luftdicht verlegt und vollflächig mit allen Anschlussstellen (Wände, Fenster, Dachgauben) verschweißt bzw. verklebt werden.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 2 cm Hinterlüftungsspalte zwischen Dämmung und Unterspannbahn ist zwingend erforderlich – bei 12 cm Sparrenhöhe oft nur durch Aufdoppelung realisierbar.
⚠️ WICHTIG: Statikprüfung der vorhandenen Sparren vor Dämmmaßnahmen – Holzalter, Mängel durch Pilzbefall oder Insektenfraß müssen fachmännisch bewertet werden.
Ich beurteile die nachträgliche Dämmung eines Daches aus dem Baujahr 1938 als grundsätzlich möglich und sinnvoll, um den Energieverbrauch zu senken. Allerdings gibt es einige Punkte zu beachten.
Möglichkeiten der Dämmung:
- Zwischensparrendämmung: Dämmmaterial wird zwischen die Dachsparren geklemmt.
- Aufsparrendämmung: Dämmung wird auf den Sparren angebracht. Dies ist aufwendiger, aber vermeidet Wärmebrücken.
- Untersparrendämmung: Dämmung wird unter den Sparren angebracht. Dies reduziert die Raumhöhe.
Wichtige Aspekte:
- Dampfsperre/Dampfbremse: Unbedingt erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie muss luftdicht verlegt werden.
- Belüftung: Ausreichende Belüftung der Dachkonstruktion sicherstellen, um Kondenswasser abzuführen.
- Dämmstoffwahl: Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder synthetische Dämmstoffe sind möglich. Die Wahl hängt von den individuellen Gegebenheiten und Präferenzen ab.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater oder Dachdecker für eine Vor-Ort-Begehung hinzuzuziehen, um die optimale Dämmvariante und die notwendigen Maßnahmen festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der nachträglichen Dachdämmung eines Altbaus von 1938. Der Nutzer möchte die Dachschräge in den Dachkammern dämmen, um den Energieverbrauch der angrenzenden Zimmer zu senken, ohne das Dach neu eindecken zu müssen. Die aktuelle Situation mit einer ungedämmten Dachschräge und einer bereits vorhandenen 20 cm dicken Mineralwolldämmung auf der obersten Geschossdecke erfordert eine sorgfältige bauphysikalische Betrachtung.
✅ Zustimmung: Die Idee, die Dachschräge in den ungenutzten Dachkammern zu dämmen, ist grundsätzlich sinnvoll, um Wärmeverluste zu reduzieren. Der Nutzer hat erkannt, dass eine nachträgliche Dämmung ohne Neueindeckung möglich ist, was den Kostenrahmen deutlich senkt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Dämmung der Dachschräge ohne weitere Maßnahmen ausreicht, ist zu kurz gegriffen. Bei einem Baujahr 1938 muss zwingend eine Dampfsperre oder Dampfbremse eingebaut werden, um Feuchteschäden im Dachstuhl zu vermeiden. Zudem ist die vorhandene 12 cm hohe Sparrenhöhe für eine zeitgemäße Dämmung (z.B. mit Mineralwolle oder Holzfaser) oft zu gering, sodass eine Aufdoppelung der Sparren erforderlich sein kann.
➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Aspekt ist die bauphysikalische Planung. Der Aufbau von innen nach außen sollte wie folgt aussehen: 1. Innenverkleidung (z.B. Gipskarton), 2. Dampfbremse (fachgerecht verklebt), 3. Dämmung zwischen den Sparren (z.B. 12 cm Mineralwolle oder Holzfaser), 4. Hinterlüftungsebene (ca. 2-3 cm) zur Ableitung von Feuchtigkeit, 5. Unterspannbahn (falls nicht vorhanden) und 6. vorhandene Dachziegel. Ohne Hinterlüftung droht Schimmelbildung an den Sparren.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Feuchtigkeitsansammlung. Wird die Dämmung ohne Dampfbremse und ohne Hinterlüftung eingebracht, kann sich Kondenswasser im Dachstuhl bilden, was zu Holzfäule, Schimmelbefall und letztlich zu statischen Schäden führt. Dies ist besonders kritisch, da der Nutzer die Kammern als Abstellraum nutzt und die Dämmung nicht regelmäßig kontrolliert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Energieberater oder einen Dachdecker mit Erfahrung in Altbausanierung, um eine detaillierte bauphysikalische Planung zu erstellen. Lassen Sie vorab prüfen, ob die vorhandene Dachkonstruktion (Sparren, Latten) noch tragfähig ist und ob eine Hinterlüftung realisiert werden kann. Die Eigenleistung ist bei der Dämmung und Verkleidung möglich, aber die Planung und die Abdichtungsarbeiten (Dampfbremse) sollten von einem Fachmann ausgeführt oder zumindest überwacht werden. Nur so vermeiden Sie teure Folgeschäden.
Bei einem Altbau aus dem Jahr 1938 mit ungedämmtem Spitzdach und nur 12 cm hohen Dachsparren besteht ein erhebliches energetisches Defizit sowie ein hohes Risiko für Feuchteschäden bei unsachgemäßer Dämmung.
🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Dämmung von innen ohne fachgerechte Planung führt bei Altbauten häufig zu Tauwasserausfall in der Dachkonstruktion – besonders bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse und fehlendem Hinterlüftungsspalt, was langfristig zu Holzfaulnis, Schimmelbildung und statischer Schwächung der Sparren führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Innendämmung der Dachschräge in den Kammern ausreicht, ist irreführend: Die gesamte Dachkonstruktion – nicht nur die sichtbaren Schrägen – muss thermisch und feuchtetechnisch ganzheitlich betrachtet werden; isolierte Teilstücke erzeugen Kältebrücken und erhöhen das Schadensrisiko.
➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine bauphysikalische Analyse (z. B. mit Wärmebrücken- und Feuchtesimulation) sowie eine Bestandsaufnahme der Dachkonstruktion (Holzart, Zustand der Sparren, vorhandene Lüftung, Dachabdichtung) zwingend erforderlich – insbesondere bei 85 Jahre altem Holztragwerk.
❌ Widerspruch: Die Eigenleistung wird hier klar abgelehnt: Eine fachgerechte Innendämmung mit Dampfbremse, luftdichter Verbindung zu bestehenden Bauteilen und korrekter Anschlussdetailierung erfordert handwerkliche Spezialkenntnisse – auch bei guter Geschicklichkeit ist die Gefahr einer fehlerhaften Ausführung mit schwerwiegenden Folgen zu hoch.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung, die Energieeffizienz durch Dämmung zu verbessern, ist sinnvoll und energetisch geboten – jedoch nur im Rahmen einer ganzheitlichen, bauphysikalisch abgesicherten Sanierungsstrategie.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach §80 GEG) sowie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schimmelschäden und Bauphysik, um eine individuelle, risikoarme Dämmkonzeption zu erstellen – inklusive Prüfung auf Asbest in alten Dachpappen oder Klebern sowie statischer Bewertung der Sparren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine nachträgliche Dachdämmung im Altbau grundsätzlich sinnvoll und möglich ist, aber nur bei fachgerechter Ausführung.
- Alle drei betonen die Zwingendigkeit einer Dampfbremse/Dampfsperre zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
- Alle drei warnen vor Schimmelbildung und Holzfäule bei unsachgemäßer Dämmung – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung oder luftdichten Fehlern.
- GoogleAI nennt Aufsparren-, Zwischen- und Untersparrendämmung als gleichwertige Optionen; DeepSeek und Qwen bewerten Aufsparrendämmung als technisch sicherer, aber aufwendiger – Zwischensparrendämmung wird bei 12 cm Sparrenhöhe von beiden als riskant eingestuft.
- GoogleAI sieht Eigenleistung bei Verkleidung und Dämmung als prinzipiell möglich; Qwen lehnt Eigenleistung bei Dampfbremse und Anschlussdetails strikt ab; DeepSeek erlaubt Eigenleistung nur unter strenger Fachüberwachung.
- DeepSeek spezifiziert den notwendigen Aufbau: innen → Verkleidung → Dampfbremse → Dämmung → Hinterlüftung → Unterspannbahn → Dachziegel.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Simulation (Wärmebrücken-, Feuchtesimulation) und verlangt zusätzlich eine statistische Prüfung der Sparren und Asbestanalyse in Klebern/Dachpappen.
- Qwen lehnt Eigenleistung bei der Innendämmung klar ab ("❌ Widerspruch" zur Annahme von GoogleAI); laut Vorsichtsprinzip und Bauphysik ist die sicherere Einschätzung von Qwen maßgeblich.
- Qwen fordert explizit einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schimmelschäden, während GoogleAI nur "Energieberater oder Dachdecker" nennt – die strengere Qualifikationsanforderung von Qwen gilt vorrangig.
- Präferenz für bauphysikalisch geprüfte Aufsparrendämmung oder Zwischensparrendämmung mit Sparrenaufdoppelung.
- Alle Planungs- und Abdichtungsleistungen durch zertifizierte Fachleute – keine Eigenleistung bei Dampfbremse, Anschlüssen oder Hinterlüftungskonzept.
- Asbestprüfung und statische Bewertung vor Vertragsabschluss mit dem Handwerker.
Thema Status KI-Konsens Dämmgrundsatz ✅ Ja – energetisch sinnvoll und technisch möglich, aber nur im Rahmen einer ganzheitlichen Sanierung. Dampfbremse/Dampfsperre ✅ Zwingend erforderlich, luftdicht montiert und vollflächig angeschlossen – kein Kompromiss. Hinterlüftung ✅ Mindestens 2 cm Spalt zwischen Dämmung und Unterspannbahn ist bauphysikalisch unverzichtbar. Sparrenhöhe (12 cm) ⚠️ Zu gering für normgerechte Dämmung – Aufdoppelung oder alternative Dämmkonstruktion (z. B. Vakuumpaneel) erforderlich. Eigenleistung ❌ GoogleAI ermöglicht sie eingeschränkt; DeepSeek und Qwen lehnen sie bei kritischen Bauteilen strikt ab → KI-Konsens: keine Eigenleistung bei Dampfbremse, Anschlüssen und Lüftungskonzept. Asbestprüfung ⚠️ GoogleAI erwähnt Asbest allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren Risikomaterialien – Konsens: Laboranalyse vor Arbeiten zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Dachdämmung nicht als reine Handwerksleistung, sondern als integratives Planungsprojekt mit zertifiziertem Energieberater, Bauphysiker und statisch geprüftem Dachdecker – unter Vorlage einer Asbest-Labordiagnose.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckter Asbest in Dachpappen oder Klebern Gesundheitsgefahr für Bewohner und Handwerker; teure Sonderentsorgung und Baustopp. 🔴 Risiko Tauwasserausfall durch fehlende Dampfbremse oder Lüftung Holzfäule der Sparren, versteckter Schimmel, nachträgliche Sanierungskosten von 20.000+ €. 🔴 Risiko Statische Schwächung der 85 Jahre alten Sparren Risiko von Rissbildung oder Durchbiegung unter zusätzlicher Dämm- und Verkleidungslast. 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Simulation Unvorhersehbare Kältebrücken an Anschlüssen (Gaube, Wand), Feuchteanreicherung in Randzonen. 🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung bei flachem Dach oder ungleichmäßiger Dachneigung Verstopfung durch Staub/Feuchtigkeit, Kondensatstau, langsame Zerstörung der Unterspannbahn. ✅ Chance Energieeinsparung durch fachgerechte Dämmung Reduktion des Heizwärmebedarfs um bis zu 35 % – schnelle Amortisation bei steigenden Energiepreisen. ✅ Chance Erhöhung des Wohnkomforts in Dachgeschossräumen Gleichmäßigere Raumtemperaturen, Reduktion von Zugerscheinungen und kalten Oberflächen. ✅ Chance Wertsteigerung der Immobilie durch energetische Modernisierung Bessere Energieausweis-Werte (A–C), höhere Verkaufschancen und höhere Kaufpreise. ✅ Chance Nutzung bestehender Dachkammern als Abstellräume ohne Wärmeverluste Effiziente Raumausnutzung; keine nachträgliche Isolierung nötig, wenn Dachschale fachgerecht gedämmt ist. ✅ Chance Förderung durch BAFA und KfW bei nachweislich fachgerechter Ausführung Bis zu 25 % Zuschuss oder zinsgünstiges Darlehen – vorausgesetzt: zertifizierter Energieberater und Fachunternehmen. Orientierungshilfen
- Asbest-Test beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Materialprüf- und Umweltlabor, um Proben von Dachpappe, Klebern und Dichtmassen im Dachstuhl analysieren zu lassen – bevor ein Handwerker den Dachstuhl betritt.
- Fachplanung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (§80 GEG) und einen Bauphysiker mit Erfahrung in Altbausanierung für eine bauphysikalische Simulation und Konstruktionszeichnung – inkl. Detailanschlüsse an Wand, Gaube und First.
- Statik-Check durchführen: Lassen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Gebäudestruktur die Tragfähigkeit der 12 cm hohen Sparren prüfen – mit Fokus auf Holzfäule, Insektenbefall und Rissbildung.
- Dampfbremse und Anschlüsse nur durch Fachbetrieb: Verzichten Sie auf Eigenleistung bei Montage der Dampfbremse, Verklebung an Anschlussstellen (z. B. Wandanschlüsse) und Realisierung der Hinterlüftung – nur zertifizierte Dachdecker mit Altbauerfahrung beauftragen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Baupläne, Dachdecker-Rechnungen aus der Vergangenheit sowie den aktuellen Energieausweis – diese sind Pflicht für BAFA/KfW-Förderanträge.
- Förderantrag vor Baubeginn stellen: Reichen Sie den Förderantrag bei BAFA oder KfW ein – nach Baubeginn ist die Förderung ausgeschlossen, auch bei Vorliegen aller anderen Voraussetzungen.
- Eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht und muss luftdicht verlegt werden. Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, ist aber diffusionsoffener als eine Dampfsperre.
Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, Kondensation, Schimmelbildung - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken führen zu erhöhten Wärmeverlusten und können Kondenswasserbildung begünstigen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz - Lambda-Wert (λ)
- Der Lambda-Wert ist ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit eines Materials. Er gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch eine bestimmte Dicke des Materials fließt. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeleitfähigkeit - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil (z.B. eine Wand oder ein Dach) fließt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Bauteils.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Lambda-Wert, EnEV - Zwischensparrendämmung
- Eine Dämmmethode, bei der das Dämmmaterial zwischen die Dachsparren geklemmt wird. Sie ist eine relativ einfache und kostengünstige Methode der Dachdämmung.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachsparren - Aufsparrendämmung
- Eine Dämmmethode, bei der die Dämmung auf den Dachsparren angebracht wird. Sie ist aufwendiger als die Zwischensparrendämmung, vermeidet aber Wärmebrücken und bietet eine bessere Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachsparren - Dachsparren
- Die tragenden Holzbalken eines Daches, die die Dachhaut (z.B. Ziegel) tragen. Sie verlaufen in der Regel von der Traufe (Dachkante) bis zum First (Dachspitze).
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung
- Welche Dämmstoffe eignen sich für die nachträgliche Dachdämmung?
Es eignen sich Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder synthetische Dämmstoffe. Die Wahl hängt von den individuellen Gegebenheiten, dem Budget und den Präferenzen bezüglich Umweltverträglichkeit ab. Wichtig ist, auf den Wärmedämmwert (Lambda-Wert) und die Eignung für die jeweilige Dämmmethode zu achten. - Muss ich eine Baugenehmigung für die Dachdämmung einholen?
Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. In manchen Fällen ist eine Genehmigung notwendig, insbesondere wenn das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes verändert wird. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dachdämmung?
Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und die Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Handwerker. Ein persönliches Gespräch und eine Besichtigung vor Ort sind wichtig, um die individuellen Anforderungen zu besprechen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsfristen. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Auswahl der passenden Förderprogramme helfen und die Anträge vorbereiten. - Wie lange dauert eine Dachdämmung?
Die Dauer hängt von der Größe des Daches, der gewählten Dämmmethode und den individuellen Gegebenheiten ab. Eine einfache Zwischensparrendämmung kann innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während eine aufwendigere Aufsparrendämmung mehrere Wochen dauern kann. - Was kostet eine nachträgliche Dachdämmung?
Die Kosten variieren je nach Dämmstoff, Dämmmethode und Größe des Daches. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 80 und 200 Euro pro Quadratmeter. Holen Sie sich mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen. - Kann ich die Dachdämmung selbst durchführen?
Ich rate davon ab, die Dachdämmung selbst durchzuführen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Ausführung können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Überlassen Sie die Arbeiten lieber einem Fachbetrieb. - Wie wichtig ist die Dampfsperre bei der Dachdämmung?
Die Dampfsperre ist extrem wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine fehlerhafte oder beschädigte Dampfsperre kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen. Achten Sie auf eine sorgfältige und luftdichte Verlegung.
- Dachdämmung Kosten
Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden und Materialien. - Dampfsperre richtig verlegen
Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Fördermöglichkeiten Dachdämmung
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für die Dachdämmung. - Dachfenster einbauen
Tipps und Tricks zum Einbau von Dachfenstern im Rahmen einer Dachsanierung. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Dachbereich.
Dachdämmung Altbau: Hilfe bei der Suche!
Weis keiner Hilfe für mich?
Ich habe auch schon die Suche durchforstet und bin da auch auf ähnliche Themen gestoßen wie meins, nur wurde dort immer wieder auf die Suchfunktion hingewiesen und keine richtige Antwort gegeben. Ich habe fast eine 3/4 h die Beiträge in der suche durchforstet, mit der Hoffnung mal eine Antwort auf meine Frage zu bekommen - ohne Erfolg.
Ich wäre echt dankbar über eine hilfreiche Antwort.
MfG -
Dachdämmung: Dachschräge dämmen – Vorteile & Aufbau
Die Dachschräge der Dachkammern zu dämmen ...
Die Dachschräge der Dachkammern zu dämmen ist mehr als sinnvoll. Es profitieren die Räume im Geschoss darunter und auch der ausgebaute Bereich im Dachgeschoss selbst. Die Frage steht, ob im Dach Ihres Hauses aus dem Jahre 38 eine Unterspannbahn eingebaut wurde. Ich gehe in der Argumentation davon aus, dass diese nachträglich bei der Erneuerung der Dachhaut eingebaut wurde. Bei 12 cm Sparrenstärke füttern Sie auf den Sparren von der Dachraumseite weitere 8 cm auf (Kantholz auf die Sparren aufschrauben) und dämmen als Zwischensparrendämmung mit 18 cm Steinwolle. Je nach der gewählten Ausbauplatte (hier Gipskartonplatte) bringen Sie die Sparschalung (Unterkonstruktion für die Gipskartonplatten), darauf die Dampfsperre und anschließend 12,5er Gipskartonplatte gespachelt und gemalert.
Die von Ihnen beschriebene 12-er Wand wäre zu ertüchtigen mit einem, an der Außenseite (Dachkammerseite) angebrachten WDV-Systems. Zu all diesen Arbeiten benötigen Sie keinen Dachdecker denn Sie sind dafür Fachmann genug. -
Dachdämmung ohne Unterspannbahn: Risiken im Altbau
Es ist keine Unterspannbahn vorhanden ...
Es ist keine Unterspannbahn vorhanden, deswegen bin ich mir Unsicher wie ich es jetzt dämmen soll.
Trotzdem Danke für deine Antwort, auch wenn ich mich in meiner Frage bissl blöd ausgedrückt habe.
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachdämmung nachträglich im Altbau: Kosten, Aufbau & Risiken
💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Dämmung der Dachschrägen im Altbau von 1938 ist sinnvoll, um Energieeffizienz zu steigern. Die Frage nach einer vorhandenen Unterspannbahn ist entscheidend für die Wahl der Dämmmethode. Ohne Unterspannbahn bestehen Risiken bei der Dämmung, die beachtet werden müssen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind für eine erfolgreiche Dachsanierung unerlässlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne vorhandene Unterspannbahn ist Vorsicht bei der Dachdämmung geboten, wie im Beitrag Dachdämmung ohne Unterspannbahn: Risiken im Altbau erläutert wird. Die fehlende Bahn kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, was die Bausubstanz gefährdet.
✅ Zusatzinfo: Die Dämmung der Dachschräge bringt Vorteile für die darunterliegenden Räume und den ausgebauten Dachgeschossbereich, wie im Beitrag Dachdämmung: Dachschräge dämmen – Vorteile & Aufbau beschrieben. Eine Zwischensparrendämmung mit Steinwolle und anschließender Dampfsperre ist eine gängige Methode.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Dachdämmung im Altbau sollte auf eine korrekte Ausführung der Dampfsperre geachtet werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die spezifischen Gegebenheiten des Daches zu beurteilen und die passende Dämmmethode auszuwählen. Die Sparrenstärke und die vorhandene Dachkonstruktion spielen dabei eine wichtige Rolle.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Dachdämmung sollte geprüft werden, ob eine Unterspannbahn vorhanden ist. Falls nicht, ist es ratsam, sich von einem Dachdecker beraten zu lassen, um die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen. Weitere Informationen zur Vorgehensweise finden Sie im Beitrag Dachdämmung: Dachschräge dämmen – Vorteile & Aufbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Altbau, Kosten, Aufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
- … Heizung für Altbau ohne Dämmung: Welches System? …
- … Welche Heizung ist die beste Wahl für einen unsanierten Altbau? Gas, Wärmepumpe oder Pellet? Wir vergleichen Effizienz & Kosten. …
- … Altbau Heizung, unsaniert, Heizsysteme, Gasheizung, Wärmepumpe, Pelletheizung, Effizienz, Kosten, Dämmung, Modernisierung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
- … Altbau Dämmung: Was lohnt sich? …
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt …
- … Altbau dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
- … Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung? …
- … Dachdämmung Informationen zur richtigen Dämmung des Daches, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- … Kellerdeckendämmung Wie Sie die Kellerdecke dämmen, um Heizkosten zu sparen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
- … Heizung Altbau: Günstig & umweltschonend …
- … Welche Heizung ist die richtige für meinen Altbau? Vergleich von Kosten, Umweltfreundlichkeit & Fördermöglichkeiten. Jetzt informieren! …
- … Altbau, umweltschonende Heizung, kostengünstige Heizung, Altbausanierung, Nachtspeicherheizung ersetzen, Heizkosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizleistung modulieren: Verbrauch senken durch Takten? Effizienz & Risiken erklärt
- … Wir analysieren Effizienz, Risiken und geben Alternativen. Jetzt informieren und Heizkosten sparen! …
- … Heizleistung, Modulation, Takten, Verbrauch senken, Energieeffizienz, Heizkosten sparen, Altbau …
- … Erreiche ich so den von der Energiesparverordnung für Altbauten vorgegebenen kWert von 0,30? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … Architekt hat Sanierung verpfuscht? Kostenexplosion? Pfusch am Bau? Jetzt Ursachen prüfen, Ansprüche sichern & Fachmann einschalten! …
- … Architekt, Sanierung, Baukosten, Pfusch am Bau, Regress, Mängel, Gutachter, Baurecht, Architektenvertrag, Honorar …
- … Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
- … KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen …
- … Nach Abschluss der Bauarbeiten stellte sich nun heraus, dass Aufgrund falscher Keller- und Dachdämmungen sowie minderwertiger Fenster dieser Standard nicht erreicht wird. Nur …
- … mit einer Wärmebrückenberechnung konnte dies noch erreicht werden. Die entstandenen Zusatzkosten habe ich vom Architektenhonorar abgezogen, da bereits bei der Angebotseinholung die …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Altbau, Kosten, Aufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Altbau, Kosten, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung nachträglich: Kosten, Aufbau & Risiken bei Altbauten von 1938?
Suche nach: Dachdämmung nachträglich: Altbau-Check
Suche nach: Dachdämmung, nachträglich, Altbau, Kosten, Aufbau, Risiken, Energieeffizienz, Dachsanierung, Wärmedämmung
