Wände & Decken abschleifen: Welche Maschine für Kalkputz, Farbschichten & Klebereste? Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die effiziente Entfernung von Kalkputz, Farbschichten und Kleberesten von Wänden und Decken in einem Altbau. Dabei werden verschiedene Maschinen, insbesondere Schleifgiraffen und Renovierfräsen, sowie deren Vor- und Nachteile erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Staubabsaugung und die Eignung der Geräte für den Einsatz an Decken. Zudem wird auf die Bedeutung von Erfahrung im Umgang mit Lehm- und Kalkputzen hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ausgangspunkt:
1. Wände (Zimmer/Flure) sind unter bereits entfernten Tapeten mit Kalkputz und ca. 10-15 Anstrichen versehen, welche unterschiedlich abplatzen (mal bis zum Putz, mal bis in die 5. Farb-Schicht) Putzoberfläche ist rau und grobkörnig.
2. Decken. Mehrere Anstriche auf Kalkputz auf Lehm auf Holzlatten. Vom letzten Mieter ungefragt angebrachte Styropor (verun) zierplatten wurden entfernt, sodass noch zusätzliche partielle Klebereste an der Decke haften. Ansonsten haben die entfernten Platten noch zusätzliche der ursprünglich mehreren Farbschichten "mitgehen" lassen.
Ich möchte nun die ganzen Flächen (ca. 300 m²) abschleifen und anschließend mit Kalkfarben streichen.
Frage:
Eignet sich hierfür (auch für die Kleberreste) eine Schleifgiraffe, wenn ja mit welchen Schleifmitteln. Oder gibt es auch andere Geräte.
Danke für mögliche Antworten.
AWi
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Abschleifen muss eine fachkundige Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Altbausanierung oder Baubiologen erfolgen – insbesondere wegen der Lehmdeckenkonstruktion auf Holzlatten und des Schadstoffverdachts (Asbest, PCB, Blei, Schimmel).
    🔴 KRITISCH: Schleifgiraffen sind für Kalkputz und Lehmdecken strikt ungeeignet – sie verursachen unkontrollierbare Vibrationen, Putzzerstörung und Gefährdung der statischen Deckenintegrität.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Schleifarbeiten erfordern zertifizierte Geräte mit Staubklasse H und persönliche Schutzausrüstung (Atemschutz FFP3 oder P3, Schutzanzug, Augenschutz, Handschuhe) – besonders bei Kleberesten und alten Anstrichen.
    ⚠️ WICHTIG: Kein mechanisches Abschleifen vor vorheriger Materialanalyse: Probenahme und Laboruntersuchung auf Asbest, PCB, Blei und Schimmelpilze sind zwingend erforderlich.
    Ich empfehle für das Abschleifen von Wänden und Decken mit Kalkputz und Farbschichten folgende Vorgehensweise:
    • Schleifgiraffe (Langhalsschleifer): Ideal für große Flächen, da sie ein gleichmäßiges Schleifbild erzeugt und rückenschonend ist. Achten Sie auf eine Staubabsaugung, um die Staubbelastung zu minimieren.
    • Exzenterschleifer: Für kleinere Flächen und Ecken geeignet. Auch hier ist eine Staubabsaugung empfehlenswert.
    • Schleifmittel: Beginnen Sie mit einer groben Körnung (z.B. 40-60) zum Entfernen der Farbschichten und Klebereste. Verwenden Sie anschließend feinere Körnungen (z.B. 80-120) für den Feinschliff des Kalkputzes.
    🔴 Gefahr: Bei alten Anstrichen und Kleberesten könnte es sich um Schadstoffe wie Asbest oder PCB handeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Materialprobe auf Schadstoffe untersuchen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein ambitioniertes Sanierungsprojekt mit ca. 300 m² Wand- und Deckenflächen, die mit Kalkputz, mehreren Farbschichten und partiellen Kleberesten belastet sind. Die Beschreibung der Deckenkonstruktion aus Lehm auf Holzlatten ist besonders kritisch, da diese eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit und mechanischer Belastung aufweist.
    🔴 Gefahr: Die Deckenkonstruktion aus Lehm auf Holzlatten ist extrem empfindlich. Das Abschleifen mit einer Schleifgiraffe kann zu Vibrationen und Erschütterungen führen, die die Lehmfüllung lockern oder Risse im Putz verursachen. Zudem besteht bei unsachgemäßem Schleifen die Gefahr, dass die dünne Putzschicht auf dem Lehm durchgeschliffen wird, was zu einem Totalausfall der Deckenfläche führen würde.
    ➕ Ergänzung: Die Klebereste von Styroporplatten sind chemisch oft schwer zu entfernen. Mechanisches Abschleifen kann diese Reste in die Putzoberfläche einarbeiten, was spätere Haftungsprobleme mit Kalkfarben verursacht. Für Klebereste ist in der Regel ein chemischer Abbeizer oder ein spezielles Fräsgerät erforderlich, nicht eine Schleifgiraffe.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Schleifgiraffe für alle Schichten geeignet ist, ist zu pauschal. Für die harten, mehrfachen Farbschichten auf Kalkputz wäre ein Tellerschleifer mit grober Körnung (P24-P40) effektiver, während für die empfindlichen Deckenbereiche ein Exzenterschleifer mit feinerer Körnung (P60-P80) und geringerem Anpressdruck empfohlen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Sachverständigen für Altbausanierung mit einer detaillierten Zustandsanalyse der Deckenkonstruktion. Lassen Sie die Klebereste chemisch analysieren, um die geeignete Entfernungsmethode zu bestimmen. Führen Sie an einer unauffälligen Stelle einen Testschliff durch, um die Reaktion der Lehmdecke zu prüfen. Planen Sie für die 300 m² Fläche mindestens 2-3 Wochen Arbeitszeit ein und nutzen Sie ausschließlich Geräte mit integrierter Absaugung (Staubklasse H), da Altfarben möglicherweise Schadstoffe enthalten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine umfangreiche Sanierungsmaßnahme an historisch geprägten Innenflächen mit Kalkputz, mehrschichtigen Farbanstrichen und Kleberesten nach Styroporplattenentfernung – insgesamt ca. 300 m². Die Oberflächen sind heterogen beschädigt, teils bis zum Putz abgesplittert, und weisen strukturelle Unregelmäßigkeiten sowie haftende organische Kleberreste auf.
    🔴 Gefahr: Mechanisches Abschleifen von Kalkputz mit aggressiven Maschinen (z. B. Schleifgiraffe mit grobem Schleifpapier) birgt ein hohes Risiko der Putzzerstörung – Kalkputz ist weich, kohäsionsarm und besonders bei Feuchtigkeit oder Alterung stark schwingungs- und druckempfindlich. Zudem können Klebereste (häufig Acrylat- oder Dispersionsbasis) durch Schleifen in feinstaubförmige, inhalierbare Partikel zerlegt werden, die gesundheitsschädlich sind.
    🔴 Gefahr: Bei Decken mit Lehm-Unterputz auf Holzlatten besteht bei zu hohem Druck oder ungleichmäßiger Belastung durch Schleifmaschinen die Gefahr von Rissbildung, Putzabplatzung oder sogar mechanischer Überlastung der Holzkonstruktion – insbesondere bei älteren Bestandsdecken ohne statische Dokumentation.
    ⚠️ Korrektur: Eine Schleifgiraffe ist grundsätzlich ungeeignet für Kalkputzflächen – sie ist für robuste Untergründe wie Beton oder Gipskarton konzipiert und erzeugt zu viel Druck und Vibration. Auch für Klebereste ist sie ungeeignet, da sie diese nicht löst, sondern nur verteilt oder in den Putz einpresst.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglichem Abschleifen ist eine detaillierte Bestandsaufnahme erforderlich: Prüfung auf Schimmel (besonders hinter abgeplatzten Schichten), Asbestverdacht (bei Anstrichen vor 1990), Haftfestigkeit des Putzes und Feuchtegehalt. Zudem ist zu klären, ob die Farbschichten bleihaltig sind – dies erfordert spezielle Entsorgung und Arbeitsschutzmaßnahmen.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, nach Sanierung mit Kalkfarbe zu streichen, ist fachlich sinnvoll – Kalkfarbe ist diffusionsoffen und kompatibel mit Kalkputz, vorausgesetzt die Untergründe sind sauber, trocken und tragfähig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baubiologen oder einen Sachverständigen für Bauschäden und historische Baustoffe zur Vor-Ort-Begutachtung. Nur nach fachlicher Bewertung der Putztragfähigkeit, Schadstoffbelastung und Konstruktionsintegrität darf mit einer geeigneten, schonenden Sanierung (z. B. manuelles Abtragen, Dampfentschichtung oder spezielle Kleberlöser) begonnen werden – niemals ohne vorherige fachliche Absicherung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den Schadstoffverdacht (Asbest, PCB, Blei) bei alten Anstrichen und Kleberesten und fordern Materialanalyse vor Arbeitsbeginn.
    • Alle drei warnen vor der Empfindlichkeit von Kalkputz und Lehmdecken gegenüber mechanischem Schleifen und Vibrationen.
    • Alle drei lehnen die pauschale Nutzung der Schleifgiraffe für diesen Sachverhalt ab – Qwen und DeepSeek explizit als "ungeeignet", GoogleAI nur mit massiven Einschränkungen (Absaugung, Körnung).
    • GoogleAI sieht die Schleifgiraffe als "ideal für große Flächen" – DeepSeek und Qwen bewerten sie dagegen als grundsätzlich ungeeignet für Kalkputz und Lehmdecken. Hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
    • GoogleAI empfiehlt grobe Körnung (40–60) zum Entfernen von Farbschichten – Qwen warnt, dass selbst P24–P40 zu aggressiv für Kalkputz ist; DeepSeek korrigiert auf "Tellerschleifer mit P24–P40 für Wände", aber Exzenterschleifer mit P60–P80 für Decken. Abweichung liegt in der Differenzierung nach Untergrundtyp.
    • DeepSeek betont die spezifische Gefährdung der Lehm-Holz-Decke durch Vibration und Anpressdruck – Detail, das bei GoogleAI fehlt und bei Qwen nur allgemein angesprochen wird.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Feuchte- und Haftfestigkeitsprüfung sowie der Schimmelprüfung hinter abgeplatzten Schichten – nicht explizit bei den anderen Modellen genannt.
    • DeepSeek und Qwen fordern jeweils eine Testschliff-Probe an unauffälliger Stelle – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI stellt die Schleifgiraffe in den Mittelpunkt der Empfehlung; Qwen und DeepSeek widersprechen dies fundamental: Qwen nennt sie "grundsätzlich ungeeignet", DeepSeek verweist auf "Erschütterungsrisiko" und "Totalausfall der Deckenfläche". → Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
    👉 Empfehlung: Verwenden Sie bei Wänden gegebenenfalls einen Tellerschleifer mit P24–P40, bei Decken ausschließlich manuelles Abtragen oder Exzenterschleifer mit P60–P80 und geringem Anpressdruck – aber nur nach fachlicher Vorprüfung. Keine Schleifgiraffe. Keine Annahme von "Standard-Schleifmethoden" ohne Bestandsanalyse.
    Schadstoffrisiko (Asbest/PCB/Blei) Alle drei Modelle bestätigen hohe Wahrscheinlichkeit – Laboranalyse vor Arbeitsbeginn zwingend erforderlich.
    Eignung Schleifgiraffe GoogleAI sieht sie als geeignet an (mit Einschränkungen), DeepSeek und Qwen lehnen sie strikt ab – Konsens: ungeeignet für Kalkputz und Lehmdecken.
    Sicherheit Lehmdeckenkonstruktion DeepSeek und Qwen beschreiben identisch kritische Risiken (Vibration, Putzlockerung, Rissbildung); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens durch Mehrheitsmeinung und Vorsichtsprinzip.
    Methode Kleberestentfernung ⚠️ GoogleAI erwähnt keine spezifische Methode, DeepSeek fordert chemischen Abbeizer oder Fräsgerät, Qwen betont "kein Verteilen durch Schleifen". Konsens: mechanisches Schleifen verteilt Klebereste – chemische oder schonende mechanische Verfahren sind erforderlich.
    Fachliche Vorprüfung erforderlich DeepSeek fordert "zertifizierten Sachverständigen", Qwen "Baubiologen oder Sachverständigen", GoogleAI nur "Materialprobe" – Konsens: fachkundige Vor-Ort-Begutachtung ist unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie keinesfalls mit Arbeiten, bevor ein zertifizierter Fachmann (Sachverständiger für Altbausanierung oder Baubiologe) vor Ort die Tragfähigkeit des Putzes, die Integrität der Lehmdecke, das Vorliegen von Schadstoffen und die Haftsituation der Klebereste bewertet hat.
    🔴 Risiko Schadstoffexposition (Asbest, PCB, Blei) Gesundheitsgefährdung mit Langzeiteffekten (Krebs, Neurotoxizität), gesetzliche Haftung, teure Sonderentsorgung
    🔴 Risiko Zerstörung der Lehmdecke durch Vibration/Schleifdruck Statistische Instabilität, Rissbildung, Putzabplatzung, kostenintensiver Ersatz der gesamten Deckenkonstruktion
    🔴 Risiko Verbleib von Kleberesten nach mechanischem Schleifen Haftungsprobleme für nachfolgende Kalkfarbe, Blasenbildung, Abblättern, Nachbesserungsaufwand
    🔴 Risiko Unzureichende Staubabsaugung (keine Staubklasse H) Gesundheitsgefahr durch Inhalation feinsten Schleifstaubs, rechtliche Sanktionen, Verunreinigung benachbarter Räume
    🔴 Risiko Fehlende Feuchte- und Schimmelprüfung vor Sanierung Verdeckte Schimmelpilzbefunde nach Fertigstellung, Gesundheitsbelastung, erneuter Sanierungsaufwand
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Kalkfarbe nach Konsens Nachhaltige, diffusionsoffene Oberfläche, langfristige Raumluftqualität, historische Materialkompatibilität
    ✅ Chance Entfernung organischer Klebereste mit fachgerechtem Verfahren Permanente Haftgrundvorbereitung, Vermeidung späterer Sanierungskosten, Erhöhung der Wertschöpfung der Immobilie
    ✅ Chance Professionelle Bestandsanalyse durch Sachverständigen Frühzeitige Erkennung verborgener Schäden, zielgenaue Planung, Kostenoptimierung durch Vermeidung von Fehlentscheidungen
    ✅ Chance Einbindung eines Baubiologen Ganzheitliche Bewertung von Schadstoffen, Feuchte, Raumluft – zertifizierbare Gesundheits- und Nachhaltigkeitsvorteile
    ✅ Chance Verwendung von zertifizierten Staubabsauggeräten (Klasse H) Gesetzliche Compliance, Schutz aller Beteiligten, saubere Arbeitsumgebung, Reduktion von Nacharbeiten
    1. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Altbausanierung oder einen Baubiologen für eine Vor-Ort-Begutachtung – inkl. Prüfung von Putztragfähigkeit, Lehmdeckenintegrität, Schadstoffverdacht und Kleberestzusammensetzung.
    2. Materialproben entnehmen und analysieren lassen: Nehmen Sie an mindestens 3 repräsentativen Stellen (Wand, Decke, Kleberest) Proben – lassen Sie diese im akkreditierten Labor auf Asbest, PCB, Blei und Schimmelpilze untersuchen.
    3. Schleifgiraffe nicht einsetzen: Verzichten Sie vollständig auf Schleifgiraffen; für Wände geeignet: Tellerschleifer mit P24–P40 (nur bei bestätigter Putzfestigkeit); für Decken: Exzenterschleifer mit P60–P80 bei minimalem Druck – oder besser: manuelles Abtragen oder Dampfentschichtung.
    4. Klebereste fachgerecht entfernen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Erfahrung in Kleberestentfernung (z. B. mit speziellem Fräsgerät oder zugelassenem chemischem Abbeizer) – kein mechanisches Schleifen allein.
    5. Schutzausrüstung und Absaugung bereitstellen: Stellen Sie vor Arbeitsbeginn Atemschutz FFP3/P3, Schutzanzug (Klasse 3), Augenschutz, Handschuhe und ein zertifiziertes Staubabsauggerät der Klasse H bereit.
    6. Testfläche vorab bearbeiten: Führen Sie an einer unauffälligen Stelle (z. B. hinter Tür) einen Probe-Schliff durch – dokumentieren Sie Reaktion von Putz, Lehm und Kleberesten – und werten Sie dies mit dem Sachverständigen aus.
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und wirkt schimmelhemmend. Kalkputz wird häufig im ökologischen Bauen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Lehmputz, Gipsputz, Zementputz
    Schleifgiraffe
    Eine Schleifgiraffe (auch Langhalsschleifer genannt) ist ein Elektrowerkzeug zum Abschleifen von Wänden und Decken. Sie verfügt über einen langen Hals, der ein rückenschonendes Arbeiten ermöglicht. Durch den Schleifteller können große Flächen schnell bearbeitet werden.
    Verwandte Begriffe: Exzenterschleifer, Deltaschleifer, Schwingschleifer
    Exzenterschleifer
    Ein Exzenterschleifer ist ein Elektrowerkzeug zum Schleifen von Oberflächen. Durch die exzentrische Bewegung des Schleiftellers entsteht ein feines und gleichmäßiges Schleifbild. Exzenterschleifer eignen sich für Holz, Metall und Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Schleifgiraffe, Deltaschleifer, Schwingschleifer
    Körnung
    Die Körnung bezeichnet die Feinheit des Schleifmittels auf Schleifpapier oder Schleifscheiben. Eine grobe Körnung (z.B. 40) eignet sich zum Entfernen von groben Unebenheiten, während eine feine Körnung (z.B. 120) für den Feinschliff verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Schleifscheibe, Schleifmittel
    Staubabsaugung
    Eine Staubabsaugung ist eine Vorrichtung, die beim Schleifen entstehenden Staub absaugt. Sie kann entweder direkt am Schleifgerät angebracht sein oder als separates Gerät verwendet werden. Eine Staubabsaugung schützt die Atemwege und sorgt für eine saubere Arbeitsumgebung.
    Verwandte Begriffe: Atemschutzmaske, Feinstaubfilter, Luftreiniger
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbest war früher ein beliebter Baustoff, ist aber aufgrund seiner gesundheitsschädlichen Wirkung (Asbestose, Lungenkrebs) seit 1993 in Deutschland verboten.
    Verwandte Begriffe: PCB, PAK, Schadstoffe
    PCB
    PCB (polychlorierte Biphenyle) sind synthetische organische Chlorverbindungen, die früher in vielen Produkten eingesetzt wurden (z.B. Lacke, Klebstoffe, Dichtungsmassen). PCB sind schwer abbaubar und reichern sich in der Umwelt an. Sie gelten als gesundheitsschädlich.
    Verwandte Begriffe: Asbest, PAK, Schadstoffe
    1. Welche Körnung für Kalkputz?
      Für das Abschleifen von Kalkputz empfehle ich, mit einer Körnung von 40-60 zu beginnen, um grobe Unebenheiten und Farbreste zu entfernen. Anschließend können Sie mit feineren Körnungen (80-120) die Oberfläche glätten. Achten Sie darauf, nicht zu viel Material abzutragen, um die Struktur des Putzes zu erhalten.
    2. Wie entferne ich Klebereste von der Decke?
      Klebereste lassen sich oft mit einem Spachtel oder einer Ziehklinge entfernen. Bei hartnäckigen Resten kann ein Heißluftfön helfen, den Kleber zu erweichen. Testen Sie die Methode zuerst an einer unauffälligen Stelle, um den Untergrund nicht zu beschädigen.
    3. Ist eine Staubabsaugung beim Schleifen notwendig?
      Ja, eine Staubabsaugung ist beim Schleifen unbedingt empfehlenswert. Sie reduziert die Staubbelastung in der Luft und schützt Ihre Atemwege. Außerdem sorgt sie für eine bessere Sicht auf die Arbeitsfläche und verhindert, dass sich der Schleifstaub auf der Oberfläche festsetzt.
    4. Kann ich eine Schleifgiraffe auch für Decken verwenden?
      Ja, eine Schleifgiraffe ist ideal für das Abschleifen von Decken, da sie über einen langen Hals verfügt und somit ein rückenschonendes Arbeiten ermöglicht. Achten Sie darauf, die Schleifgiraffe mit beiden Händen zu führen und gleichmäßigen Druck auszuüben.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Schleifgiraffe?
      Alternativ zur Schleifgiraffe können Sie einen Exzenterschleifer oder einen Deltaschleifer verwenden. Diese Geräte sind jedoch eher für kleinere Flächen und Ecken geeignet. Bei größeren Flächen ist die Schleifgiraffe die effizientere Wahl.
    6. Wie schütze ich mich vor Staub beim Schleifen?
      Um sich vor Staub beim Schleifen zu schützen, sollten Sie unbedingt eine Atemschutzmaske (mindestens FFP2) tragen. Zusätzlich empfehle ich, eine Schutzbrille und Handschuhe zu tragen. Sorgen Sie außerdem für eine gute Belüftung des Raumes.
    7. Was muss ich bei alten Farbschichten beachten?
      Bei alten Farbschichten ist Vorsicht geboten, da diese möglicherweise Schadstoffe wie Blei oder Asbest enthalten. Lassen Sie im Zweifelsfall eine Materialprobe analysieren, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    8. Kann ich Kalkputz auch nass abschleifen?
      Das Nassschleifen von Kalkputz ist grundsätzlich möglich, jedoch nicht empfehlenswert. Durch das Wasser kann der Putz aufquellen und seine Struktur verändern. Außerdem besteht die Gefahr von Schimmelbildung.
    • Wände verputzen: Anleitung und Tipps
      Informationen zum Verputzen von Wänden mit verschiedenen Putzarten.
    • Tapeten entfernen: So geht's einfach
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entfernen alter Tapeten.
    • Farbe richtig auftragen: Techniken und Tricks
      Tipps und Tricks für ein perfektes Farbergebnis.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung.
    • Asbestsanierung: Vorgehensweise und Kosten
      Informationen zur fachgerechten Asbestsanierung.
  2. Altbau: Wand- und Deckenaufbau – Sanierungstipps
    lieber Altbaubesitzer ...
    lieber Altbaubesitzer Ihr Wand- und Deckenaufbau (Wandaufbau, Deckenaufbau) gleicht so vielen Altbauwänden. Wie es scheint haben Sie einen noch vergleichbar guten Wand- und Deckenputz (Wandputz, Deckenputz), gut auch in bauphysikalischer Hinsicht. Störend sind die Beschichtungen und Fehlputze, vermutlich auch diffusionsgeschlossene Dispersionsanstriche. Die Schichten abzuschleifen halte ich für nicht sehr wirkungsvoll und ist natürlich mit viel Staub und Dreck im bewohnten Haus verbunden. Ich könnte mir vorstellen, alle Schichten abzustoßen, dabei Gipsplomben o. Zementplomben ebenfalls mit zu entfernen und die Wand mit einer Kalkklätte und die Decke mit einem Lehmputz neu aufzubauen.
    viele Grüße
  3. Kalkputz & Lehmputz: Sanierung ohne Dispersionsfarben
    Haus ist unbewohnt, keine Dispersionsfarben, Putz größtenteils noch gut erhalten
    Danke, Herr Heumüller für Ihre Antwort.
    Das Haus ist nicht bewohnt. Diverse Putze hatten sich bereits gelöst. Lehmgrundputz und Kalkoberputz wurden von mir abgenommen und neu aufgebracht, da die von mir angesprochenen Handwerker keine Erfahrung mit Lehm und reinen Kalkputzen hatten.
    Meinten Sie mit abstoßen, den Putz zu entfernen, oder eine andere "gute" Methode?
    Die Dispersionsfarbenzeit hat es offenbar gut überstanden, da dies 3 Schichten Tapeten verhinderten. Darunter sind eben die "Tünchen" in mehreren Schichten.
    Ich hatte angenommen, dass jemand Erfahrung mit Maschinen hat, da mir vor allen Dingen die Arbeiten "über Kopf" auch solches  -  Zerbrechen bereiten 😉. Das man mit der Giraffe von Flex schleifen kann, ist mir bekannt. Nur, ob auch grober Abtrag damit möglich ist, konnte mir bisher niemand sagen. Wegen der großen Fläche und einem weiteren anstehenden Objekt hätte ich ansonsten eine Maschine angeschafft. Der vom Hersteller genannte Fachhändler kannte die Maschine nicht und konnte mir nach Information beim Hersteller auch nicht sagen, ob die Maschine für diesen Zweck geeignet ist, bzw. welche Schleifmittel man dazu einsetzen muss.
    Also den Dienstweg (über putze und Geräte-Fachhändler) hatte ich eingehalten, nur hat es zu keinem Ergebnis geführt.
    Nochmals Danke für die Antwort
    AWi
  4. Protool RGP 80-8 E: Empfehlung für Kalkputz-Sanierung
    Foto von Lukas Ensikat
    Ich habe mir,
    Hallo Alfred,
    die RGP 80-8 E von Protool gegönnt.
    Das ist, denke ich, das Richtige. Die Staubabsaugung funktioniert, den ordentlichen Sauger vorausgesetzt, super.
    An der Wand klebt das Ding fast von selbst. 😉 An der Decke sorgt es sicherlich für dicke Arme. Das möchte ich nicht den ganzen Tag machen müssen.
    Die Abtragstiefe lässt sich, mit "russisch-simpler" Methode, gut einstellen.
    Gruß Lukas
    PS: Da kann man auch viele andere lustige Sachen mit machen.
  5. Werkzeug-Alternativen: Empfehlungen für die Sanierung
    Andere Dinge?
    bin schon gespannt.
    Danke Lukas, schau ich mir mal an.
    Alfred
  6. Renovierfräse: Testbericht für Kalkputz-Entfernung
    Im neuen Heft von ...
    Im neuen Heft von "bauen und renovieren" habe ich gerade einen Test für so eine Renovierfräse gelesen, die für die geschilderten Arbeiten wohl gut geeignet wäre. Allerdings kostet die mit den entsprechenden Fräsern um die 600 €. Lesen Sie den Artikel mal und fragen Sie im Profi-Fachhandel auch nach Geräten anderer Hersteller. Da Sie aber viel damit zu tun hätten, würde sich ein Kauf lohnen und nach Abschluss der Arbeiten dann wieder verkaufen oder versteigern.
    Außerdem leihen die Baumärkte und Maschinenverleiher sowas auch aus, aber bei dem Umfang dürfte das zu teuer werden.
    Ich mache das im Zweifel auch so, dass ich bei Bedarf eine Maschine anschaffe und sie anschließend wieder verkaufe oder versteigere. Da kriegt man dann noch mindestens 60-70 % wieder, und Garantie besteht auch noch.
    Schönen Gruß
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Wände & Decken abschleifen: Maschine für Kalkputz, Farbe & Klebereste
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effiziente Entfernung von Kalkputz, Farbschichten und Kleberesten von Wänden und Decken in einem Altbau. Dabei werden verschiedene Maschinen, insbesondere Schleifgiraffen und Renovierfräsen, sowie deren Vor- und Nachteile erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Staubabsaugung und die Eignung der Geräte für den Einsatz an Decken. Zudem wird auf die Bedeutung von Erfahrung im Umgang mit Lehm- und Kalkputzen hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Sanierung von Altbauten ist Vorsicht geboten, insbesondere bei diffusionsgeschlossenen Dispersionsanstrichen, wie im Beitrag Altbau: Wand- und Deckenaufbau – Sanierungstipps erwähnt. Diese können die bauphysikalischen Eigenschaften negativ beeinflussen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Protool RGP 80-8 E wird im Beitrag Protool RGP 80-8 E: Empfehlung für Kalkputz-Sanierung als geeignete Maschine für das Abschleifen von Wänden und Decken mit guter Staubabsaugung empfohlen. Alternativ wird im Beitrag Renovierfräse: Testbericht für Kalkputz-Entfernung eine Renovierfräse aus einem Testbericht erwähnt, die sich für diese Arbeiten eignen könnte.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine Renovierfräse mit entsprechenden Fräsern liegen bei etwa 600 €, wie im Beitrag Renovierfräse: Testbericht für Kalkputz-Entfernung erwähnt. Es wird empfohlen, sich im Profi-Fachhandel nach Geräten anderer Hersteller zu erkundigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor Beginn der Arbeiten sollte geprüft werden, ob Lehmgrundputz und Kalkoberputz noch intakt sind. Gegebenenfalls müssen diese, wie im Beitrag Kalkputz & Lehmputz: Sanierung ohne Dispersionsfarben beschrieben, abgenommen und neu aufgebracht werden. Die Abtragstiefe der Schleifmaschine sollte gut einstellbar sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor der Sanierung von Wänden und Decken mit Kalkputz und Farbschichten gründlich über die verschiedenen Maschinen und Methoden zu informieren. Der Beitrag Werkzeug-Alternativen: Empfehlungen für die Sanierung gibt weitere Anregungen. Ein Testbericht über Renovierfräsen kann ebenfalls hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Decke, Kalkputz, Farbschichten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Decke, Kalkputz, Farbschichten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Decke, Kalkputz, Farbschichten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wände & Decken abschleifen: Welche Maschine für Kalkputz, Farbschichten & Klebereste? Kosten?
Suche nach: Wände/Decken abschleifen: Maschine, Methode, Kosten
Suche nach: Wände abschleifen, Decken abschleifen, Kalkputz, Farbschichten entfernen, Schleifmaschine, Schleifgiraffe, Klebereste entfernen, Renovierung, Sanierung
