Beton Ausgleichsschicht auf Beton: Sanierung, Material & Vorgehen für Pool?
❓ Fragestellung: Beton Ausgleichsschicht auf Beton: Sanierung, Material & Vorgehen für Pool?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Frostbelastung als kritisch und fordern frostbeständige Materialien; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Haftbrücke bzw. Haftvermittlung für den Verbund zur alten Betonwanne; Alle drei warnen vor der Verwendung von grobkörnigem Kies oder Zementestrich für diesen Anwendungsfall.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich polymermodifizierte, frost- und tausalzbeständige Reparaturmörtel nach DIN EN 1504-3 in mindestens 35 mm Dicke, nach mechanischer Untergrundvorbereitung und Auftrag einer geprüften Haftbrücke – unter vorheriger Abreißprüfung der Haftfestigkeit nach 28-tägiger Aushärtezeit.
Hallo, ich bin gerade bei der Pool-Sanierung. Der Pool besteht aus einer Betonwanne (18 Jahre), deren Mauern sich 25 cm über Erde erstrecken. Die Beckenrandsteine wurden entfernt. Darunter befand sich Kleber/Mörtel der die Beckenrandsteine am Beckenrand/Mauer befestigte. Teilweise ließen sich die Randsteine inkl. der Kleber- / Mörtelschicht wegheben. Darunter habe ich nun eine Mauer, die nicht abgezogen und nicht im Wasser ist und teilweise 3 cm Höhenunterschied aufweist. Nun möchte ich eine Ausgleichsschicht auftragen. Auf diese Schicht wird dann der Granitbeckenrand aufgeklebt und darauf eine Abdeckung mit gebohrten Schienen verlegt. Versuch mit Ausgleichsschicht (2 m). Portlandzement 1 zu 3 Kies. Sieht sehr gut aus. Allerdings ist der Kies etwas grobkörnig => müsste noch seitlich verputzen. Zweite Alternative wäre Zementestrich (kleine Körner). Nun die Frage: Ist ein dauerhafter Verbund (Frost, Absprengung bei Bohrung, seitliche Dübelung) gewährleistet? Welche Möglichkeiten gäbe es noch? Danke!
    🔴 KRITISCH: Verwendung von Portlandzement 1:3 mit grobem Kies ist strengstens untersagt – führt zu Frostschäden, Abplatzungen und Haftungsversagen an der 18 Jahre alten Betonwanne.
    🔴 KRITISCH: Keine Ausgleichsschicht unter 35 mm Dicke aufbringen – bei geringerer Dicke besteht akute Absprenggefahr bei Dübel- und Bohrbelastung sowie Frostwechsel.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Auftrag einer Ausgleichsschicht ist zwingend mechanische Untergrundvorbereitung (z. B. Abfräsen oder Sandstrahlen) sowie Auftrag einer geprüften Haftbrücke (Epoxid oder polymermodifizierter Primer) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Nur geprüfte, polymermodifizierte Reparaturmörtel mit Frost- und Tausalzbeständigkeit nach DINAbk. EN 1504-3 dürfen verwendet werden – kein Zementestrich, kein klassischer Mörtel, keine selbstverlaufenden Massen ohne Nachweis.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 28 Tage Aushärtezeit vor Verankerung des Granitbeckensrandes; Haftfestigkeit muss vorher durch Abreißprüfung nachgewiesen sein.
    Ich verstehe, dass Sie eine Ausgleichsschicht auf eine bestehende Betonwanne auftragen möchten, um Unebenheiten auszugleichen und Granitbeckenrandsteine zu verlegen. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Materialwahl: Portlandzement mit Kies ist eine Option, aber Zementestrich könnte eine bessere Alternative sein, da er feiner ist. Achten Sie auf frostbeständige Produkte.
    • Verbund: Ein guter Verbund zwischen alter und neuer Schicht ist entscheidend. Reinigen Sie die Oberfläche gründlich und verwenden Sie eine Haftbrücke.
    • Frostbeständigkeit: Da die Mauern teilweise über die Erde hinausragen, ist Frostbeständigkeit wichtig. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Materialien.
    • Alternative: Selbstverlaufende Ausgleichsmassen können eine einfache Lösung für geringe Höhenunterschiede sein.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Abplatzungen durch Frost und mangelndem Verbund führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Vorgehensweise und die passenden Materialien für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung einer 18 Jahre alten Beton-Poolwanne, bei der eine Ausgleichsschicht auf die Betonmauer aufgebracht werden soll, um Höhenunterschiede von bis zu 3 cm auszugleichen. Der Pool ist teilweise oberirdisch und den Witterungseinflüssen wie Frost ausgesetzt, was besondere Anforderungen an die Materialwahl und den Verbund stellt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Portlandzement 1:3 mit grobem Kies birgt ein erhebliches Risiko für mangelnden Verbund und Frostschäden. Grobkörniger Kies kann zu einer rauen, porösen Oberfläche führen, die Wasser aufnimmt und bei Frost absprengt. Zudem ist der Verbund zwischen der alten Betonwanne und der neuen Ausgleichsschicht ohne geeignete Haftbrücke oder Armierung kritisch.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte und frostbeständige Sanierung sollte ein spezieller Reparaturmörtel oder ein zementärer Ausgleichsmörtel mit Polymerzusatz verwendet werden. Diese Materialien bieten eine höhere Haftzugfestigkeit, sind wasserundurchlässig und frostbeständig. Zudem ist eine fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds (Reinigung, Anrauen, Vornässen) und das Aufbringen einer Haftbrücke (z.B. Epoxidharz oder zementäre Haftschlämme) zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Zementestrich ist für diesen Anwendungszweck nicht optimal, da er meist nicht ausreichend frostbeständig und für dünne Schichten (3 cm) ohne Armierung rissanfällig ist. Die Idee, seitlich zu verputzen, ist ebenfalls kritisch, da Putz ohne Armierung und Haftbrücke an der Kante schnell abplatzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Poolbau oder einen zertifizierten Sachverständigen für Betonsanierung. Lassen Sie die Ausgleichsschicht mit einem geprüften, frostbeständigen Reparaturmörtel (z.B. PCC-Mörtel) ausführen. Vor dem Aufkleben des Granitbeckrands muss die Schicht ausreichend aushärten (mind. 28 Tage) und die Haftung durch eine Abreißprüfung nachgewiesen werden. Nur so sind Frostbeständigkeit und dauerhafter Verbund gewährleistet.
    Bei der Sanierung eines 18 Jahre alten Betonpools mit freiliegenden, nicht wasserführenden Mauerabschnitten und geplanter Aufbringung einer Ausgleichsschicht für Granitbeckenrand und Schienenabdeckung handelt es sich um eine hochbeanspruchte, klimatisch und mechanisch exponierte Baustelle im Grenzbereich zwischen Wasserbau und Hochbau.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Mischung aus Portlandzement 1:3 mit grobkörnigem Kies ist für eine dünne Ausgleichsschicht im Außenbereich ungeeignet – sie weist hohe Schwindrisiko-, Frostempfindlichkeits- und Haftungsprobleme auf, insbesondere bei unvorbereiteter, nicht abgezogener Betonoberfläche. Ein Verbund unter Bohr- und Dübelbelastung ist nicht gewährleistet.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von nicht speziell für Poolrandanwendungen zugelassenen Zementestrichen birgt Risiken der Alkalireaktion mit Granit, der Ausblühung, der Delamination bei Frostwechsel und der unzureichenden Haftung an alter Betonoberfläche ohne mechanische Vorbehandlung (z. B. Sandstrahlen oder Abfräsen).
    ⚠️ Korrektur: Ein klassischer Zementestrich oder Zement-Kies-Mörtel ist kein Ersatz für einen hochwertigen, polymermodifizierten, wasserfesten Reparaturmörtel mit nachgewiesener Frost-Tausalz-Beständigkeit (z. B. nach DIN EN 1504-3) – diese Norm ist für dauerhafte Poolrandsanierungen zwingend.
    ➕ Ergänzung: Vor der Ausgleichsschicht ist eine fachgerechte Untergrundvorbereitung erforderlich: Reinigung, Entfernung aller losen Bestandteile, mechanische Aufrauhung, Grundierung mit haftvermittelndem Epoxid- oder Polymerdispersionsprimer und gegebenenfalls Aufbringen einer Armierungsschicht (z. B. Glasfasergewebe).
    ➕ Ergänzung: Für die spätere Dübelung und Bohrung ist eine Mindestdicke der Ausgleichsschicht von 35–40 mm erforderlich – bei geringeren Dicken besteht hohe Gefahr der Absprengung oder Rissbildung unter Last.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Schwimmbadbau oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Betonsanierung, um die konkrete Untergrundbeschaffenheit, Haftfestigkeit und Lastannahmen zu prüfen und ein nach DIN 18533 und DIN EN 1504-3 zugelassenes System (z. B. polymermodifizierter Reparaturmörtel mit Granulat ≤ 1 mm) zu spezifizieren.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Frostbelastung als kritisch und fordern frostbeständige Materialien.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Haftbrücke bzw. Haftvermittlung für den Verbund zur alten Betonwanne.
    • Alle drei warnen vor der Verwendung von grobkörnigem Kies oder Zementestrich für diesen Anwendungsfall.
    • GoogleAI nennt "Zementestrich" und "selbstverlaufende Massen" als mögliche Optionen; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und bezeichnen beide als ungeeignet – Qwen ergänzt explizit die Alkalireaktionsgefahr mit Granit.
    • GoogleAI erwähnt keine Mindestdicke; DeepSeek benennt indirekt die Notwendigkeit einer ausreichenden Dicke für Ausdauer, Qwen spezifiziert als einzige KI explizit "35–40 mm" als zwingende Mindestdicke für Dübelung.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit mechanischer Untergrundvorbereitung (Anrauen/Abfräsen/Sandstrahlen) – GoogleAI erwähnt lediglich "Reinigung".
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Norm DIN EN 1504-3 und verweist auf DIN 18533 für Abdichtung; DeepSeek nennt "PCC-Mörtel" als Beispiel, GoogleAI bleibt bei allgemeinen Produktbezeichnungen.
    • Qwen hebt die Alkalireaktion mit Granit und Ausblühungsrisiken hervor – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht benennen.
    • Zementestrich: GoogleAI sieht ihn als "bessere Alternative", DeepSeek und Qwen bewerten ihn als "nicht optimal" bzw. "ungeeignet" – Vorsichtsprinzip priorisiert die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
    • Mindestdicke: GoogleAI macht keine Angabe, DeepSeek bleibt vage bei "ausreichend aushärten", Qwen fordert explizit 35–40 mm – Vorsichtsprinzip macht Qwens Angabe zur verbindlichen Mindestanforderung.
    • Bei allen strittigen Punkten (Materialwahl, Dicke, Untergrundvorbereitung) wird die strengere, normenbasierte und risikobewusste Einschätzung von Qwen und DeepSeek vorrangig berücksichtigt.
    • GoogleAIs Hinweise dienen als erste Orientierung, aber nicht als verbindliche Fachempfehlung – sie werden durch die tieferen Analysen von DeepSeek und Qwen korrigiert und ergänzt.
    Materialwahl (Zement-Kies-Mörtel 1:3) ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen diese Mischung ab – DeepSeek und Qwen nennen sie "erhebliches Risiko", Qwen "ungeeignet", GoogleAI warnt vor Frostschäden.
    Verwendung von Zementestrich ❌ Widerspruch GoogleAI nennt ihn als "bessere Alternative", DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden – Konsens: ungeeignet wegen mangelnder Frostbeständigkeit, Rissbildung und Alkalireaktion (Qwen).
    Haftbrücke & Untergrundvorbereitung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern gründliche Reinigung + Haftbrücke; DeepSeek und Qwen ergänzen zwingend mechanische Aufrauhung (z. B. Abfräsen).
    Mindestdicke der Ausgleichsschicht ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Angabe; DeepSeek: "ausreichend"; Qwen: 35–40 mm für Dübelung – Konsens: ≥ 35 mm als sicherheitsbasierte Mindestdicke.
    Normative Anforderungen ✅ Konsens DeepSeek (PCC-Mörtel) und Qwen (DIN EN 1504-3, DIN 18533) weisen auf zertifizierte Systeme hin – GoogleAI nennt "frostbeständige Produkte", aber keine Norm – Konsens: Nur geprüfte, normkonforme Reparaturmörtel zulässig.
    🔴 Risiko Frostschäden durch poröse, nicht frostbeständige Ausgleichsschicht Abplatzungen, Verlust der Randsteinverankerung, Gefahr von Verletzungen durch lockere Steine
    🔴 Risiko Mangelhafter Verbund bei unvorbereitetem Untergrund oder fehlender Haftbrücke Delamination der Schicht unter Granitlast, nachträgliche Rissbildung und Schienenverschiebung
    🔴 Risiko Zu geringe Schichtdicke (< 35 mm) bei Dübelbohrung Absprengung der Schichtkante, Verlust der statischen Verankerung, strukturelle Instabilität des Beckenrands
    🔴 Risiko Alkalireaktion zwischen Zementbasis und Granit Ausblühungen, Verfärbungen, Haftungsverlust am Granit, dauerhafte optische und funktionale Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Aushärtezeit oder unzureichende Prüfung der Haftfestigkeit Grundlegende Haftungsversagen nach Inbetriebnahme, teure Nachbesserung unter laufendem Betrieb
    ✅ Chance Einsatz normgeprüfter Reparaturmörtel nach DIN EN 1504-3 Dauerhafte, frostbeständige Sanierung mit bis zu 25 Jahren Lebensdauer und normkonformer Dokumentation
    ✅ Chance Mechanische Untergrundvorbereitung (Abfräsen/Sandstrahlen) Maximale Haftzugfestigkeit, sichere Basis für spätere Bohrungen und statische Verankerung
    ✅ Chance Integration einer Armierungsschicht (z. B. feinmaschiges Glasfasergewebe) Verhinderung von Schwindrissen, Erhöhung der Biegezugfestigkeit, zusätzliche Sicherheitsreserve
    ✅ Chance Verwendung eines Epoxid-Primer als Haftbrücke Chemisch stabiler Verbund, hohe Beständigkeit gegen Wasser, Frost und chemische Einwirkung aus Poolchemie
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 18024) Rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Gewährleistungsrisiken, sichere Planung aller Lastannahmen
    1. Sofortige Materialprüfung: Stellen Sie sicher, dass der gewählte Reparaturmörtel explizit nach DIN EN 1504-3 geprüft ist und die Kennzeichnung "frost- und tausalzbeständig" trägt – fragen Sie beim Hersteller das Prüfzeugnis an.
    2. Untergrund mechanisch vorbereiten: Lassen Sie die Betonoberfläche mindestens 2 mm tief abrasiv (z. B. mit Diamantfräse oder Sandstrahlgerät) aufrauhen – kein "Reinigen mit Bürste" oder "Abwaschen" reicht aus.
    3. Haftbrücke systemkonform auftragen: Verwenden Sie ausschließlich den vom Mörtelhersteller freigegebenen Primer (vorzugsweise Epoxid- oder Polymerdispersionsprimer) und halten Sie die angegebene Trockenzeit exakt ein.
    4. Mindestdicke 35 mm sicherstellen: Messen Sie die Schichtdicke an mehreren Stellen mit einer geeigneten Lehre – bei Unterschreitung ist die Schicht vollständig abzutragen und neu aufzubringen.
    5. Aushärtezeit und Haftprüfung einhalten: Warten Sie mindestens 28 Tage nach Auftrag, bevor Sie den Granitrand verankern – beauftragen Sie eine Abreißprüfung (z. B. nach EN 1542) durch einen Sachkundigen.
    6. Granitverankerung normgerecht auslegen: Verwenden Sie für die Dübelung nur Edelstahl-Dübel, die für feuchte, frostexponierte Bereiche zugelassen sind – Bohrtiefe und -abstand müssen nach statischer Berechnung erfolgen.
    Portlandzement
    Portlandzement ist ein hydraulisches Bindemittel, das durch Mahlen von Zementklinker und Zugabe von Calciumsulfat hergestellt wird. Er ist ein Hauptbestandteil von Beton und Mörtel. Verwandte Begriffe: Zement, Beton, Mörtel.
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Baustoff, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er wird als Untergrund für Bodenbeläge verwendet. Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Ausgleichsschicht.
    Haftbrücke
    Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die zwischen zwei Betonschichten aufgetragen wird, um den Verbund zu verbessern. Sie sorgt für eine bessere Haftung der neuen Schicht auf dem Untergrund. Verwandte Begriffe: Verbund, Beschichtung, Beton.
    Frostbeständigkeit
    Frostbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Dies ist besonders wichtig für Baustoffe im Außenbereich. Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Materialeigenschaften, Beton.
    Ausgleichsschicht
    Eine Ausgleichsschicht dient dazu, Unebenheiten auf einer Oberfläche auszugleichen, bevor ein neuer Belag aufgebracht wird. Sie sorgt für eine ebene und tragfähige Grundlage. Verwandte Begriffe: Estrich, Untergrund, Nivellierung.
    Verbund
    Verbund bezeichnet die feste Verbindung zwischen zwei Baustoffen oder Schichten. Ein guter Verbund ist wichtig, um die Stabilität und Haltbarkeit einer Konstruktion zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Haftung, Verbindung, Materialeigenschaften.
    Beckenrandsteine
    Beckenrandsteine sind spezielle Steine, die um den Rand eines Schwimmbeckens verlegt werden. Sie dienen als Abschluss und bieten eine sichere und komfortable Möglichkeit, ins Becken ein- und auszusteigen. Verwandte Begriffe: Pool, Schwimmbecken, Gartenbau.
    1. Frage: Wie reinige ich die Betonoberfläche vor dem Auftragen der Ausgleichsschicht?
      Antwort: Entfernen Sie zunächst alle losen Teile, Klebereste und Verschmutzungen. Verwenden Sie dann einen Hochdruckreiniger, um die Oberfläche gründlich zu säubern. Eine anschließende Behandlung mit einer Drahtbürste kann helfen, hartnäckige Rückstände zu entfernen.
    2. Frage: Was ist eine Haftbrücke und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die zwischen der alten und der neuen Betonschicht aufgetragen wird. Sie verbessert den Verbund und sorgt dafür, dass die Ausgleichsschicht besser haftet. Es gibt verschiedene Arten von Haftbrücken, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
    3. Frage: Wie stelle ich sicher, dass die Ausgleichsschicht frostbeständig ist?
      Antwort: Verwenden Sie frostbeständige Materialien, die speziell für den Außenbereich geeignet sind. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Produkte und lassen Sie sich im Fachhandel beraten. Eine korrekte Verarbeitung gemäß den Herstellerangaben ist ebenfalls wichtig.
    4. Frage: Kann ich auch eine selbstverlaufende Ausgleichsmasse verwenden?
      Antwort: Ja, selbstverlaufende Ausgleichsmassen sind eine gute Option für geringe Höhenunterschiede. Sie sind einfach zu verarbeiten und sorgen für eine ebene Oberfläche. Achten Sie darauf, dass die Masse für den Außenbereich und für den Kontakt mit Wasser geeignet ist.
    5. Frage: Welche Dicke sollte die Ausgleichsschicht haben?
      Antwort: Die Dicke der Ausgleichsschicht hängt von den Unebenheiten der Betonoberfläche ab. In der Regel sollte sie jedoch nicht weniger als 10 mm und nicht mehr als 50 mm betragen. Bei größeren Unebenheiten ist es ratsam, mehrere Schichten aufzutragen.
    6. Frage: Wie lange muss die Ausgleichsschicht trocknen, bevor ich die Beckenrandsteine verlegen kann?
      Antwort: Die Trocknungszeit hängt von der Art des Materials und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie die Schicht ausreichend aushärten, bevor Sie die Beckenrandsteine verlegen. Eine zu frühe Belastung kann zu Rissen und Abplatzungen führen.
    7. Frage: Was ist Portlandzement und wofür wird er verwendet?
      Antwort: Portlandzement ist ein hydraulisches Bindemittel, das durch Mahlen von Zementklinker und Zugabe von Calciumsulfat hergestellt wird. Er wird häufig für die Herstellung von Beton und Mörtel verwendet und zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und Beständigkeit aus.
    8. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Zementestrich für eine Ausgleichsschicht?
      Antwort: Neben Zementestrich können auch Kunstharzestriche oder Gussasphaltestriche verwendet werden. Diese Materialien haben unterschiedliche Eigenschaften und sind für verschiedene Anwendungen geeignet. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Option für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    • Pool abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Pools, um Wasserverlust zu vermeiden.
    • Betonsanierung
      Tipps und Tricks zur Sanierung von Betonoberflächen.
    • Estrich verlegen
      Anleitung zum Verlegen von Estrich im Innen- und Außenbereich.
    • Fliesen im Außenbereich
      Hinweise zur Auswahl und Verlegung von Fliesen im Außenbereich.
    • Gartenpool planen
      Informationen zur Planung und Gestaltung eines Gartenpools.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, Ausgleichsschicht, Poolsanierung, Betonwanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rückstauklappe Staufix höherlegen beim Fliesen: Anleitung, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonsäule bearbeiten & streichen: Techniken, Materialien & Farben für Innen & Außen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Reihenfolge, Kosten, Dämmung & benötigte Handwerker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Ausgleichsschicht, Poolsanierung, Betonwanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beton, Ausgleichsschicht, Poolsanierung, Betonwanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Beton Ausgleichsschicht auf Beton: Sanierung, Material & Vorgehen für Pool?
Suche nach: Beton Ausgleichsschicht: Pool sanieren
Suche nach: Beton, Ausgleichsschicht, Poolsanierung, Betonwanne, Zementestrich, Verbund, Frostbeständigkeit, Beckenrandsteine, Portlandzement
