Feuchte Innenwand im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten für Abdichtung?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Sanierung einer feuchten Innenwand in einem Altbau. Es wird betont, dass eine gründliche Ursachenforschung durch einen Sachverständigen unerlässlich ist, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden. Elektroosmose-Verfahren werden kritisch hinterfragt, und die Bedeutung von Oberflächenbenetzung und Salzgehalt für die Feuchteaufnahme wird hervorgehoben. Der Kapillartransport im Mauerwerk wird als weniger relevant betrachtet.
Hallo liebe Forumsmitglieder,
in unserem Haus (Baujahr. 1920 ) bildeten sich schon seit längerem an einer Innenwand feuchte Stellen (Tapete wellt sich, Farbe bröselt ab ...). Die naheliegenste Fehlerquelle (dachten wir) sei eine Dusche, welche sich genau auf der anderen Seite der feuchten Stelle befindet.
Also wurde die ganze Dusche komplett mit Duschwanne ausgebaut, die Zuleitungen zu den Armaturen freigestemmt, alles  -  auch Abfluss- geprüft aber nichts gefunden. Tja, nun war das Rätselraten groß.
Nun stellt sich für uns die Frage, ob durch die Kacheln oder Fugen hindurch in der Dusche (durch das ständige Spritzwasser) eine Durchfeuchtung der Wand geschehen könnte. Der Untergrund wurde nämlich vor dem Fliesen nicht mit einer Feuchtesperre versehen und die Wand ist nicht besonders stark.
Örtliche Fliesenleger sind sich diesbezüglich uneins. Die Meinungen reichen von "niemals" bis "könnte sein".
Na ja, fast egal. Wir werden auf jeden Fall eine zweite Schicht Fliesen aufbringen, aber vorher eine Feuchtesperre auftragen.
Der GAU wäre allerdings, wenn dies auch nichts bringen würde. Dann bleibe nämlich nur noch eine Ursache, nämlich aufsteigende Feuchte aus dem Erdreich.
Und hier nun meine Frage: Was könnte man dann machen?
Ich meine mit vertretbarem Aufwand. Das Einbringen von Stahlplatten als Sperre sollte die letzte Lösung sein. Auch bin ich von Chemikalien in der Wand nicht begeistert.
Und nun taucht da bei Google diese Verfahren namens "Ecodry" auf.
Hier ein Link:
Ist das Zauberei (hört sich zumindest danach an ...)?
Danke für die Hilfe.
Frank
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18069) vor jeglicher Sanierungsmaßnahme – insbesondere vor Aufbringen einer zweiten Fliesenschicht oder Einsatz von Ecodry.
    🔴 KRITISCH: Verbot des "Ecodry"-Verfahrens: Keine Anwendung – es ist wissenschaftlich nicht validiert, normkonform nicht anerkannt (DIN 18195/18533) und birgt Risiko der Feuchteeinschließung und irreversibler Mauerwerkschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine nachträgliche innenseitige Feuchtesperre (z. B. Fliesenschicht mit Sperrschicht) ohne vorherige Diagnose – dies führt bei aufsteigender Feuchte zur Feuchteeinschließung, verstärktem Schimmel- und Salzbefall.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf aufsteigende Feuchte umgehend Prüfung der Tragfähigkeit des Mauerwerks durch statischen Fachmann – insbesondere bei Altbau aus 1920 ohne dokumentierte Horizontalsperre.
    Ich verstehe, dass Sie mit einer feuchten Innenwand in Ihrem Altbau zu kämpfen haben. Da die Dusche als Ursache ausgeschlossen wurde, kommen andere Möglichkeiten in Betracht:
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Diese entsteht, wenn Feuchtigkeit aus dem Erdreich durch das Mauerwerk nach oben steigt.
    • Kondensation: Kalte Wände können zu Kondensation führen, besonders in schlecht belüfteten Räumen.
    • Defekte Abdichtung: Eine fehlende oder beschädigte Horizontalsperre kann ebenfalls Ursache sein.
    • Undichte Stellen im Mauerwerk: Risse oder Beschädigungen in der Fassade können Feuchtigkeit eindringen lassen.
    Die von Ihnen erwähnten Stahlplatten und chemischen Injektionen sind gängige Methoden zur Bekämpfung aufsteigender Feuchtigkeit. Ecodry ist ein weiteres Verfahren, das auf Elektrophysik basiert.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in Wänden kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann und die Bausubstanz gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden zu kontaktieren. Dieser kann die genaue Ursache ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Feuchteproblematik in einem Altbau von 1920, bei dem nach dem Ausschluss einer Leckage in der Dusche nun die Ursache unklar ist. Die Überlegung, dass Spritzwasser durch Fugen oder Kacheln eindringt, ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch fehlt eine systematische Ursachenanalyse. Die geplante Sanierung durch Aufbringen einer zweiten Fliesenschicht mit Feuchtesperre ist ein oberflächlicher Ansatz, der das eigentliche Problem nicht löst und sogar verschlimmern kann, da Feuchtigkeit dann hinter den Fliesen eingeschlossen wird.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Ursache der Feuchtigkeit nicht korrekt identifiziert wird. Handelt es sich um aufsteigende Feuchte aus dem Erdreich, wird die geplante Maßnahme an der Dusche wirkungslos bleiben. Zudem kann eingeschlossene Feuchtigkeit zu massivem Schimmelbefall und Bauschäden führen, was ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine zweite Fliesenschicht mit Feuchtesperre die Lösung sei, ist fachlich falsch. Eine nachträgliche Abdichtung auf der Innenseite kann aufsteigende Feuchte nicht stoppen, da der kapillare Transport im Mauerwerk ungehindert weiterläuft. Zudem ist das Verfahren "Ecodry" wissenschaftlich umstritten und wird von Bausachverständigen oft als unwirksam eingestuft.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung muss eine professionelle Feuchteursachenermittlung durchgeführt werden. Dazu gehören eine Kernbohrung zur Materialanalyse, eine Messung des Feuchteprofils über die Wandhöhe sowie eine Prüfung auf Salze (Nitrate, Chloride), die auf aufsteigende Feuchte hindeuten. Auch eine horizontale Sperrebene im Mauerwerk (z.B. durch nachträgliches Einbringen einer Edelstahlplatte oder Injektionsverfahren) wäre eine fachlich anerkannte Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Mauerwerksabdichtung. Lassen Sie eine umfassende Diagnose erstellen, bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen. Verzichten Sie auf das "Ecodry"-Verfahren und auf das Aufbringen einer zweiten Fliesenschicht, bis die Ursache zweifelsfrei geklärt ist. Nur so können Sie teure Fehlinvestitionen und gesundheitliche Risiken vermeiden.
    Die geschilderte Feuchtebildung an einer Innenwand in einem Altbau aus dem Jahr 1920 weist auf ein komplexes, mehrschichtiges Feuchteproblem hin, das nicht pauschal auf Spritzwasser aus der Dusche reduziert werden darf – zumal die Dusche bereits vollständig geprüft und keine Leckage festgestellt wurde.
    🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchte ist bei Gebäuden aus dieser Zeit hochwahrscheinlich, da eine funktionstüchtige Horizontalsperre (z. B. aus Blei, Kupfer oder Bitumen) entweder nie eingebaut wurde oder durch Alterung, Salzausblühung oder mechanische Beschädigung unwirksam geworden ist; unbehandelt führt dies langfristig zu massivem Putz- und Mauerwerksschaden sowie gesundheitsgefährdendem Salz- und Schimmelpilzbefall.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine zusätzliche Fliesenschicht mit nachträglicher Feuchtesperre auf der Duschseite würde das Problem lösen, ist fachlich nicht haltbar – eine solche Maßnahme verschiebt die Feuchte lediglich in benachbarte Bauteile oder verstärkt Kapillartransport durch den bestehenden Mauerwerksquerschnitt.
    ➕ Ergänzung: Auch ohne sichtbare Leckage kann Feuchte über kapillare Aufnahme durch das Mauerwerk, Kondensation an kalten Bauteiloberflächen (insbesondere bei mangelhafter Dämmung und hoher Raumluftfeuchte) oder über fehlende oder beschädigte Außenabdichtung eindringen – eine systematische Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschläuchen und Widerstandsmessung) sowie eine bauphysikalische Vor-Ort-Analyse sind unverzichtbar.
    ❌ Widerspruch: Das Verfahren "Ecodry" ist kein anerkanntes, wissenschaftlich validiertes Verfahren nach DIN 18195 oder DIN 18533; es basiert auf nicht nachvollziehbaren physikalischen Behauptungen (z. B. "elektro-osmotische Umkehr") und weist keinerlei unabhängige Prüfzeugnisse oder langfristige Wirksamkeitsnachweise auf – es stellt daher keine Alternative zu konventionellen, normkonformen Sanierungsverfahren dar.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine fachgerechte Horizontalsperren-Sanierung zugunsten experimenteller oder chemischer Verfahren birgt das Risiko einer irreversiblen Schädigung des Mauerwerks sowie einer Verschlechterung der Raumluftqualität durch Schimmelpilzwachstum und Salzausblühung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Ursachenanalyse – inkl. Bohrkernuntersuchung, Feuchteprofil-Messung und bauphysikalischer Modellierung; nur auf dieser Grundlage kann eine dauerhafte, normkonforme Sanierung (z. B. Injektionssperre mit geprüften Acrylat- oder Silikatdispersionen oder mechanische Sperre) geplant und umgesetzt werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren aufsteigende Feuchte, Kondensation und defekte Abdichtung als zentrale Ursachen.
    • Alle drei warnen explizit vor gesundheitsgefährdendem Schimmel und Bauschäden durch Feuchteeinschließung.
    • Alle drei fordern eindeutig eine professionelle, vorherige Feuchteursachenermittlung – keine Sanierung ohne Diagnose.
    • GoogleAI erwähnt Ecodry neutral als "weiteres Verfahren", während DeepSeek es als "wissenschaftlich umstritten" und Qwen als "nicht normkonform, ohne Prüfzeugnisse" einstuft – die letzteren beiden priorisieren das Vorsichtsprinzip klar stärker.
    • GoogleAI nennt "Stahlplatten und chemische Injektionen" pauschal als "gängig", während DeepSeek und Qwen betonen, dass nur geprüfte, normkonforme Injektionsstoffe (z. B. Acrylat- oder Silikatdispersionen) zulässig sind.
    • DeepSeek fordert Kernbohrung, Feuchteprofil-Messung und Salzanalyse – explizit benannt, aber bei GoogleAI nicht genannt.
    • Qwen ergänzt bauphysikalische Modellierung und verweist konkret auf DIN 18069, DIN 18195 und DIN 18533 – detaillierter als die anderen.
    • GoogleAI stellt "zweite Fliesenschicht mit Feuchtesperre" nicht grundsätzlich in Frage, während DeepSeek und Qwen dies als fachlich falsch und gefährlich ablehnen ("verschiebt Feuchte", "einschließt Feuchte", "verschlimmert den Schaden"). → Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Qwen erklärt Ecodry ausdrücklich als "keine Alternative zu konventionellen Verfahren" – im Widerspruch zu Googles neutralem Hinweis. → Sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen, da beide strengere, bauphysikalisch fundierte und normkonforme Position beziehen; GoogleAI liefert wertvolle Ursachenübersicht, aber keine ausreichende Risikobewertung für Sanierungsmaßnahmen.
    Aufsteigende Feuchte als Hauptursache Einhellige Einschätzung – besonders wahrscheinlich bei Altbau 1920 ohne funktionstüchtige Horizontalsperre.
    Verwendbarkeit von Ecodry Qwen und DeepSeek lehnen ab (fehlende wissenschaftliche Basis, keine Normkonformität); GoogleAI erwähnt neutral – Konsens: nicht zulässig.
    Zweite Fliesenschicht mit Sperrschicht DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich; GoogleAI enthält keine Warnung – Konsens: gefährlich und kontraproduktiv.
    Erforderlichkeit der Diagnose vor Sanierung Vollständige Übereinstimmung: Kernbohrung, Feuchteprofil, Salzanalyse und bauphysikalische Bewertung sind zwingend.
    Fachliche Qualifikation des Gutachters ⚠️ GoogleAI nennt "Bausachverständigen oder Fachbetrieb"; DeepSeek/Qwen spezifizieren DIN 18069 oder DGfM-Zertifizierung – Konsens: Zertifizierung nach anerkannter Norm erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, normkonforme Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18069); ausschließliche Anwendung anerkannter Verfahren nach DIN 18533 (z. B. geprüfte Injektionssperren); strikter Verzicht auf Ecodry und innenseitige Sperrschichten ohne Ursachenklärung.
    🔴 Risiko Unbehandelte aufsteigende Feuchte führt zu Salzausblühung und Putzabplatzung Langfristiger Substanzverlust des Mauerwerks, teure Vollsanierung erforderlich
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Ursache (z. B. Annahme Spritzwasser statt kapillarer Aufstieg) Vergebliche Sanierungskosten, Verschlechterung des Schadens, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Einsatz von nicht normkonformen Verfahren wie Ecodry Keine Wirksamkeit, rechtliche Haftung, Ausschluss von Versicherungsleistungen
    🔴 Risiko Einschließung von Feuchte durch innenseitige Sperrschicht Massiver Schimmelbefall hinter Fliesen, toxische Raumluft, Gesundheitsgefahren für Bewohner
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei feuchtem Mauerwerk Unbemerkt sinkende Tragfähigkeit, Einsturzrisiko bei extremen Belastungen (z. B. Sturm, Erdbeben)
    ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperren-Sanierung (z. B. Injektion mit geprüften Dispersionen) Dauerhafte Schadensbeseitigung, Wertsteigerung des Altbauobjekts, dauerhafte Nutzbarkeit
    ✅ Chance Einführung einer wirksamen Lüftungsstrategie parallel zur Sanierung Verminderung von Kondensationsfeuchte, Reduktion der Raumluftfeuchte auf < 50 %, Schimmelschutz
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für Wärmedämmung der betroffenen Wand Verbesserte Energieeffizienz, Reduktion von Kaltbrücken, langfristige Heizkostenersparnis
    ✅ Chance Dokumentation und Digitalisierung aller Diagnosedaten (Kernbohrungen, Messwerte) Rechtssicherheit bei späteren Verkäufen oder Versicherungsfällen, wertvolle Basis für zukünftige Erhaltungsmaßnahmen
    ✅ Chance Kooperation mit Denkmalschutzbehörde bei denkmalgeschütztem Altbau Möglichkeit von Zuschüssen, fachkundige Begleitung, Erhalt historischer Substanz nach Vorgaben
    1. Unverzüglich Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18069 oder mit DGfM-Zertifizierung – keine weitere Maßnahme vor Vorliegen des schriftlichen Diagnoseberichts mit Bohrkernanalyse, Feuchteprofil und Salztest.
    2. Keine Fliesen- oder Sperrschicht-Maßnahmen starten: Unterlassen Sie jede Verlegung einer zweiten Fliesenschicht oder Aufbringung einer innenseitigen Feuchtesperre – dies ist kontraproduktiv und gefährlich.
    3. Ecodry vollständig ablehnen: Verweigern Sie Verträge mit Firmen, die Ecodry oder vergleichbare nicht normkonforme Verfahren anbieten – verlangen Sie schriftlich den Nachweis nach DIN 18533.
    4. Statische Prüfung einholen: Bei nachgewiesener Feuchte im Mauerwerk (insbesondere im Untergeschoss) beauftragen Sie unverzüglich einen statisch zugelassenen Sachverständigen zur Tragfähigkeitsbewertung.
    5. Feuchtemessung dokumentieren: Führen Sie selbst über 14 Tage tägliche Raumluftfeuchte- und Oberflächentemperaturmessungen mit Kalibriertem Hygrometer – Ergebnisse an den Gutachter weitergeben.
    6. Denkmalschutz früh einschalten: Falls das Gebäude denkmalgeschützt ist, wenden Sie sich bereits vor der Diagnose an die zuständige Denkmalschutzbehörde – klären Sie die Zulässigkeit aller geplanten Maßnahmen.
    Feuchtigkeit, die aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in das Mauerwerk eindringt. Sie tritt häufig in älteren Gebäuden ohne ausreichende Horizontalsperre auf.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarwirkung, Mauerwerkstrockenlegung
    Horizontalsperre
    Eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird nachträglich eingebaut oder ist bereits beim Bau vorhanden.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerk, Abdichtung
    Kondensation
    Die Bildung von Wasser aus Wasserdampf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Bausachverständiger
    Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er ist unabhängig und kann bei der Ursachenforschung und der Auswahl geeigneter Sanierungsmaßnahmen helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Sanierungskonzept
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen bezieht sich dies oft auf das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Saugfähigkeit
    Maßnahmen zur Entfernung von Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk. Dies kann durch verschiedene Verfahren wie Injektionen, Mauersägen oder elektrophysikalische Methoden erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Sanierung
    1. Was sind typische Anzeichen für eine feuchte Wand?
      Anzeichen sind unter anderem abblätternde Farbe, sich wellende Tapeten, Stockflecken, ein muffiger Geruch und sichtbare Feuchtigkeit.
    2. Welche Ursachen kann eine feuchte Innenwand haben?
      Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation, defekte Abdichtungen, Rohrbrüche oder eindringendes Regenwasser durch beschädigtes Mauerwerk.
    3. Wie gefährlich ist eine feuchte Wand?
      Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, die gesundheitsschädlich ist. Zudem kann die Bausubstanz durch die Feuchtigkeit geschädigt werden.
    4. Kann ich eine feuchte Wand selbst sanieren?
      Kleinere Feuchtigkeitsschäden können unter Umständen selbst behoben werden. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Welche Sanierungsmethoden gibt es für feuchte Wände?
      Gängige Methoden sind das Abdichten des Mauerwerks, das Anbringen einer Horizontalsperre, das Trockenlegen des Kellers oder die Verbesserung der Belüftung.
    6. Wie finde ich die Ursache für eine feuchte Wand?
      Ein Bausachverständiger oder ein Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden kann die Ursache mithilfe von Messungen und Untersuchungen ermitteln.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer feuchten Wand?
      Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erstellt werden.
    8. Wie kann ich Schimmelbildung vorbeugen?
      Regelmäßiges Lüften, Vermeidung von hoher Luftfeuchtigkeit und das Abdichten von Feuchtigkeitsquellen können Schimmelbildung vorbeugen.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Analyse der Gründe und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima.
    • Nachträgliche Abdichtung von Altbauten
      Verschiedene Verfahren und ihre Anwendungsbereiche.
    • Feuchtemessung im Mauerwerk
      Methoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts.
  2. Sachverständiger statt Zauberei: Feuchte Wand im Altbau
    Wäre auch Zauberei,
    das kriegt nicht einmal Harry Potter zum funktionieren. Geben Sie das Geld besser für einen Sachverständigen aus und beauftragen dann einen von den 'könnte sein'-Fliesenlegern.
    Nur eine Laienmeinung ...
    Volker
  3. Ursachenforschung: Feuchte Wand – Estrich freilegen im Altbau
    Abakadabra
    oder so ...
    Mein Vorredner hat Recht. Vor allem muss erst mal die Ursache gefunden werden. Mit einfacher Feuchtemessung ist es da auch nicht getan. Möglicherweise muss sogar der Estrich vor der Wand freigestemmt werden.
    Rufen Sie Ihre Handwerkskammer an und fragen Sie nach einem geeigneten Sachverständigen. Erkundigen Sie sich auch nach den Kosten.
  4. 🔴 Kritik: Bromm Elektroosmose bei feuchten Wänden im Altbau
    Foto von Edmund Bromm
    Diese Pseudoverfahren tauchen immer wieder "neu" auf.
    Zu diesem Thema habe ich schon viel geschrieben. Bitte lesen Sie sich erst ein wenig ein.
    Suchwort  -  Bromm elektroosmose
    Weitere Info zu diesem Thema auf meiner Homepage.
  5. Vorsicht: Tachyonen & Quanten bei feuchter Wand im Altbau
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Alles rein wissenschaftlich
    wie die nachfolgenden Links bezeugen können.
    Für Bauchkrämpfe, Lachorgien o.ä. bin ich nicht verantwortlich.
  6. Aufsteigende Feuchte? Kapillarwirkung im Altbau kritisch prüfen
    Was grundsätzlich zum Thema zu sagen ist,
    finden Sie auf dem Link. Aufsteigende Feuchte  -  die Grundlage aller Zaubersysteme zur Mauerwerkstrockenlegung  -  gibt es in Mauerwerk nämlich so gut wie nicht. Grund: Kein Kapillartransport zwischen Feinporen (Stein) und Grobporen (Mörtel).
  7. Feuchteaufnahme: Oberflächenbenetzung & Salzgehalt im Altbau
    Das mit der Feuchteaufnahme ist eben nicht so einfach!
    Es gibt auch noch andere Feuchteaufnahmen und es sind nicht nur die Kapillaren entscheidend.
    Viel wichtiger ist der Zusammenhang zwischen Oberflächenbenetzung von Wasser an Baustoffen und der "besseren" Leitfähigkeit und daraus wieder der Tauwasserbildung, sowie auch ganz wesentlich der Salzgehalt. Weiter ist wichtig, welche sonstigen Mechanismen können noch zur Durchfeuchtung führen, wie Kapillarkondensation usw ...
    Und nur, wenn all dies berücksichtig wird kommt ein Erfolg zu Stande.
    Auch wenn etwas mehrfach berichtet und nicht im Zusammenhang verstanden wird  -  es ist und bleibt falsch.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Feuchte Innenwand im Altbau: Ursachenforschung & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Sanierung einer feuchten Innenwand in einem Altbau. Es wird betont, dass eine gründliche Ursachenforschung durch einen Sachverständigen unerlässlich ist, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden. Elektroosmose-Verfahren werden kritisch hinterfragt, und die Bedeutung von Oberflächenbenetzung und Salzgehalt für die Feuchteaufnahme wird hervorgehoben. Der Kapillartransport im Mauerwerk wird als weniger relevant betrachtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Vorsicht: Tachyonen & Quanten bei feuchter Wand im Altbau wird vor esoterischen Lösungsansätzen gewarnt, die wissenschaftlich nicht fundiert sind.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchteaufnahme: Oberflächenbenetzung & Salzgehalt im Altbau betont, dass neben der Kapillarwirkung auch andere Faktoren wie Oberflächenbenetzung, Salzgehalt und Tauwasserbildung eine Rolle bei der Feuchteaufnahme spielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Sanierungsmaßnahmen ergreifen, beauftragen Sie einen Sachverständigen mit der Ursachenforschung. Der Beitrag Sachverständiger statt Zauberei: Feuchte Wand im Altbau rät dringend davon ab, auf unbewiesene Methoden zu setzen und stattdessen auf eine fundierte Analyse zu vertrauen. Prüfen Sie die Wand aufsteigende Feuchte, wie im Beitrag Aufsteigende Feuchte? Kapillarwirkung im Altbau kritisch prüfen beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Innenwand, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken in Afghanistan?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Innenwand, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Innenwand, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Innenwand im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten für Abdichtung?
Suche nach: Feuchte Wand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Wand, Innenwand, Altbau, Sanierung, Abdichtung, Ursachen, Kosten, Feuchtigkeitsschaden
