Aufsteigende Feuchtigkeit im Hauseingang: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Der Thread behandelt das Problem aufsteigender Feuchtigkeit im Hauseingangsbereich eines Hauses mit Tiefgarage. Es werden mögliche Ursachen wie defekte Abdichtung unter Natursteinplatten und resultierende Feuchtigkeitsschäden diskutiert. Die Notwendigkeit einer professionellen Sanierung wird betont, ebenso die Bedeutung der Ursachenforschung durch einen Sachverständigen.
Liebes Forum, unter unserem Haus Baujahr 1986 befindet sich eine Tiefgarage. Diese Tiefgarage haben wir im vergangenen Herbst in dem Bereich, der nicht unter dem Haus liegt (Fläche vor dem Haus, darüber Grünanlage) neu eindecken lassen. Das Haus hat eine ca. 2 Meter zurückversetzte Eingangstür. Vor der Tür befindet sich ein überdachter Bereich, der rechts und links durch eine Loggia-Wand (Beton) begrenzt wird. Diese Wände sind verputzt. Der Fußboden ist soweit ich weiß nicht eingedichtet (damals wurde die gesamte Tiefgarage mit Hämmitschlämpe abgedichtet). Auf dem Boden befindet sich ein Mörtelbett und Natursteinplatten. Seit wir im letzten Jahr die restliche Tiefgarage haben eindichten lassen, haben wir ein Problem: Unter den Steinplatten befindet sich Wasser (Niederschlag, und/oder Putzwasser) und dieses zieht die verputzten Wände hoch. Die Wände sind schon richtig nass im unteren Bereich. Dieses Wasser scheint aber nicht in die Tiefgarage zu gelangen. Ich habe leider überhaupt keine Ahnung von diesen Dingen und würde mich über eine Beratung bezüglich folgender Fragen sehr freuen:
1. wenn die Steinplatten aufgenommen werden, der Dachdecker diesen Bereich eindeckt und an den Seiten ca. 10 cm hochführt, ist unser Problem dann gelöst? Kann auf solch einer Bitumenbahn überhaupt vernünftig Putz aufgetragen werden?
2. gibt es keine einfacherer Lösung? Ist es möglich die Feuchtigkeit daran zu hindern die Wände hochzuziehen. Im Forum gibt es verschiedene Beiträge zum Thema horizontale Sperre im Kellerbereich. Sind diese Techniken auf meinen Fall übertragbar.
3. Kann man einen Steinfußboden so verlegen, dass kein Wasser durch die Fugen und unter die Steine gelangt? Bei uns ist unter den Steinen nach starkem Regen ein richtiger Wasserfilm.
Ich hoffe, ich habe nicht so abschreckend viel geschrieben, dass mir keiner antwortet. Freue mich sehr über Eure Hilfe Katrin
    Sicherheitshinweise: Feuchtigkeit im Hauseingang: Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtetes Mauerwerk kann die Tragfähigkeit beeinträchtigen. Eine statische Prüfung kann erforderlich sein.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel fachgerecht und beheben Sie die Ursache der Feuchtigkeit.
    GoogleAI-Analyse: Feuchtigkeit im Hauseingang: Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere in Verbindung mit einer Tiefgarage. Es besteht die Gefahr von Schimmelbildung, Frostschäden und Korrosion.
    • Ursachenforschung: Eine genaue Analyse der Ursachen ist entscheidend. Mögliche Quellen sind defekte Abdichtungen, fehlende Horizontalsperren oder eindringendes Niederschlagswasser.
    • Zustandsanalyse: Eine detaillierte Untersuchung des betroffenen Bereichs (Wände, Boden, Fugen) ist notwendig, um das Ausmaß des Schadens zu beurteilen.
    • Sanierungskonzept: Auf Basis der Ursachen- und Zustandsanalyse sollte ein Sanierungskonzept erstellt werden. Dieses kann beispielsweise die Erneuerung der Abdichtung, das Einbringen einer Horizontalsperre oder die Sanierung der Fugen umfassen.
    Mögliche Sanierungstechniken sind:
    • Injektionsverfahren: Einbringen von Dichtungsmitteln in das Mauerwerk.
    • Horizontalsperre: Einbau einer nachträglichen Horizontalsperre.
    • Drainage: Ableitung von Wasser im Erdreich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Abdichtungstechnik hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Injektionsverfahren.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk kann dies zum Aufsteigen von Feuchtigkeit führen.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch den Transport von Salzen mit dem Wasser entstehen. Sie sind ein Indiz für Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Salpeter, Effloreszenz, Kristallisation.
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk, bei der Dichtungsmittel unter Druck in das Mauerwerk eingebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Abdichtung, Dichtungsmittel.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie kann dazu beitragen, das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Oberflächenentwässerung.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und Bauherren berät. Er kann bei der Ursachenforschung und der Planung von Sanierungsmaßnahmen helfen.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
    1. Was sind typische Ursachen für aufsteigende Feuchtigkeit?
      Typische Ursachen sind fehlende oder defekte Horizontalsperren, defekte Abdichtungen im erdberührten Bereich, kapillarer Wassertransport im Mauerwerk und eindringendes Niederschlagswasser. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen.
    2. Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit?
      Anzeichen für aufsteigende Feuchtigkeit sind feuchte Wände im unteren Bereich, abblätternde Farbe oder Putz, Schimmelbildung, Ausblühungen (Salpeter) und ein muffiger Geruch. Die Feuchtigkeit steigt typischerweise von unten nach oben.
    3. Welche Risiken birgt aufsteigende Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Zerstörung des Mauerwerks, Schimmelbildung, Korrosion von Metallteilen und Beeinträchtigung der Wärmedämmung. Zudem kann Schimmelbildung gesundheitsschädlich sein.
    4. Welche Sanierungsmethoden gibt es?
      Gängige Sanierungsmethoden sind das Einbringen einer Horizontalsperre (chemisch oder mechanisch), Injektionsverfahren, das Aufbringen von Abdichtungssystemen und die Drainage des Erdreichs. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab.
    5. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Die Sanierung von aufsteigender Feuchtigkeit ist in der Regel komplex und erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Wie lange dauert eine Sanierung?
      Die Dauer der Sanierung hängt von der gewählten Methode und dem Ausmaß des Schadens ab. Einfache Maßnahmen können wenige Tage dauern, während umfangreiche Sanierungen mehrere Wochen in Anspruch nehmen können.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung?
      Die Kosten für die Sanierung von aufsteigender Feuchtigkeit variieren stark und hängen von der gewählten Methode, dem Umfang der Arbeiten und den regionalen Preisen ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Wie kann ich aufsteigende Feuchtigkeit vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen sind eine fachgerechte Bauausführung mit ausreichender Abdichtung, regelmäßige Kontrolle der Abdichtungen und die Vermeidung von stehendem Wasser im Bereich des Fundaments.
    • Kellerabdichtung von außen
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von außen.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchte Kellerwand sanieren
      Anleitung zur Sanierung einer feuchten Kellerwand.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Überblick über die häufigsten Ursachen für feuchte Wände im Haus.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Mauerwerk.
  2. Feuchtigkeit im Hauseingang: Sachverständigen-Empfehlung
    Feuchtigkeitsprobleme
    Hallo Katrin,
    am sinnvollsten erscheint es mir, wenn Sie sich einen Sachverständigen, Bauingenieur. oder Architekten suchen, einen Ortstermin vereinbaren und das ganze Problem vor Ort schildern.
    Ich bin sicher vor Ort könnte man die Sache besser einschätzen als von dieser Seite aus.
    Ursachenforschung  -  Sanierungsvorschlag  -  Kostenrahmen  -  Ausführung mit Bauüberwachung.
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem aufsteigender Feuchtigkeit im Hauseingangsbereich eines Hauses mit Tiefgarage. Es werden mögliche Ursachen wie defekte Abdichtung unter Natursteinplatten und resultierende Feuchtigkeitsschäden diskutiert. Die Notwendigkeit einer professionellen Sanierung wird betont, ebenso die Bedeutung der Ursachenforschung durch einen Sachverständigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Feuchtigkeit im Hauseingang: Sachverständigen-Empfehlung wird dringend empfohlen, einen Sachverständigen, Bauingenieur oder Architekten vor Ort zu konsultieren, um die Ursachen der aufsteigenden Feuchtigkeit im Detail zu analysieren und einen Sanierungsvorschlag mit Kostenrahmen zu erstellen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Tiefgarage unter dem Haus, speziell der Bereich unter der Grünanlage vor dem Hauseingang, wurde neu abgedichtet. Trotzdem tritt weiterhin Feuchtigkeit auf, was auf komplexe Ursachen hindeutet, die eine genaue Untersuchung erfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die aufsteigende Feuchtigkeit im Hauseingang dauerhaft zu beseitigen, sollte ein Ortstermin mit einem Experten vereinbart werden. Dieser kann die Situation beurteilen, die Ursachen identifizieren und einen Sanierungsplan erstellen, um weitere Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Abdichtungstechnik sollte überprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Hauseingang, Tiefgarage, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen wegen Baumängel? Bauleitung mangelhaft – Vorgehen, Fristen, Kosten
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Fliesen lösen sich: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung Hauseingang außen: Welche Platten, Kosten, Feuchtraum geeignet?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe vs. Holztreppe für UG-EG: Kosten, Haltbarkeit & Sicherheit im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Putz unter Treppe: Ursachen, Kosten der Sanierung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand verputzen: Kosten, Putzarten & Vorbereitung für Fertighaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Hauseingang, Tiefgarage, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Hauseingang, Tiefgarage, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufsteigende Feuchtigkeit im Hauseingang: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Feuchtigkeit im Hauseingang: Ursachen & Lösungen
Suche nach: aufsteigende Feuchtigkeit, Hauseingang, Tiefgarage, Sanierung, Abdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Beton, Natursteinplatten
