Carport-Boden sanieren: Fertigestrich auf Rohbeton – Ursachen, Kosten & Anleitung?
Die Sanierung eines Carport-Bodens mit Fertigestrich auf Rohbeton erfordert eine sorgfältige Analyse der Schadensursachen. Die Verwendung hochwertiger Materialien wie Gießharz (z.B. PCI Apogel F) ist entscheidend für eine dauerhafte Betonsanierung. Eine fachgerechte Ausführung, gegebenenfalls durch eine Fachfirma, ist empfehlenswert, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Kosten für die Sanierung hängen stark vom Ausmaß der Schäden und den gewählten Materialien ab. Trennstreifen zu angrenzenden Bauteilen sind wichtig, um Spannungen zu minimieren.
Hallo Bau-Beton-Estrich-Fachleute!
Wir haben vor ca. 12 Jahren mit unserer Doppelgarage auch einen Carport erstellt. Das Giebeldach geht über alle 3 Stellplätze, jedoch hat der Carport nur eine feste Rückwand und die Seitenwand zur Garage. Nach Nord-Westen und Nord-Osten ist das Carport offen.
Leider haben wir damals nur den Boden in der Doppel-Garage mit Fertigestrich verschlossen. Beim Carport ist immer noch der Rohbeton zu sehen, aber dieser löst sich jetzt langsam auf. Bis vor kurzem wurde dort auch ein PKW abgestellt, moentan ist der Stellplatz aber frei. Und jetzt sieht man deutlich den kaputten Rohbeton. Es lösen sich bereits die kleinen Steine ab.
Jetzt meine Frage: Mit welchen Baustoffen kann ich die poröse Betonoberfläche so versiegeln, dass man wieder eine feste und dichte Oberfläche erhält.
Leider führt vom Carport eine Türe in die Garage und die Schwelle ist nur etwa 4 cm hoch, d.h. ich habe nur 3 cm Spielraum.
Für Hinweise zur Sanierung wäre ich dankbar!
Thomas
  • Thomas Meyer
    Sicherheitshinweise: Carport-Boden sanieren: Fertigestrich-Probleme
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz führen. Lassen Sie die Ursache umgehend von einem Fachmann beheben.
    GoogleAI-Analyse: Carport-Boden sanieren: Fertigestrich-Probleme
    Hallo! Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Fertigestrich Ihres Carport-Bodens haben. Da der Carport offen ist, ist der Boden stärkeren Witterungseinflüssen ausgesetzt, was zu Schäden führen kann.
    Mögliche Ursachen für die Schäden sind:
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Estrich aufquellen und Risse verursachen. 🔴
    • Frost: Frost-Tau-Wechsel können den Estrich zusätzlich belasten. 🔴
    • Mangelnde Abdichtung: Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung zwischen Rohbeton und Fertigestrich kann Feuchtigkeitsprobleme verstärken. 🔴
    • Unsachgemäße Ausführung: Fehler bei der Estrichverlegung (z.B. fehlende Dehnungsfugen) können zu Spannungen und Rissen führen.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Schäden von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen) untersuchen.
    • Sanierungskonzept: Erstellen Sie ein Sanierungskonzept, das auf die Ursache der Schäden abgestimmt ist.
    • Estrichsanierung: Je nach Schadensbild kann der Estrich repariert oder komplett erneuert werden.
    • Abdichtung: Sorgen Sie für eine fachgerechte Abdichtung des Bodens, um zukünftige Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein und lassen Sie sich beraten.
    Fertigestrich
    Fertigestrich ist ein vorgefertigter Estrichmörtel, der auf der Baustelle nur noch mit Wasser angerührt werden muss. Er besteht aus Zement, Sand und Zuschlagstoffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Rohbeton
    Rohbeton ist der unfertige Beton, der als Grundlage für weitere Baumaßnahmen dient. Er wird direkt nach dem Gießen verdichtet und muss aushärten.
    Verwandte Begriffe: Beton, Stahlbeton, Fundament
    Dehnungsfuge
    Dehnungsfugen sind Fugen, die in den Estrich eingebracht werden, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Sie ermöglichen es dem Estrich, sich auszudehnen und zusammenzuziehen.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randdämmstreifen, Sollbruchstelle
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder flüssigen Abdichtungen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungskonzepte erstellen kann. Er verfügt über umfassende Kenntnisse in den Bereichen Bauphysik, Baustoffkunde und Baukonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust, widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und eignet sich für viele Anwendungsbereiche.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich
    Kunstharzestrich
    Kunstharzestrich ist ein Estrich, der aus Kunstharz und Zuschlagstoffen hergestellt wird. Er ist besonders belastbar, wasserdicht und chemikalienbeständig.
    Verwandte Begriffe: Epoxidharzestrich, Polyurethanestrich, Reaktionsharzestrich
    1. Welche Estricharten sind für Carports geeignet?
      Für Carports eignen sich Zementestrich und Kunstharzestrich. Zementestrich ist robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, Kunstharzestrich ist besonders belastbar und wasserdicht.
    2. Wie dick sollte der Estrich im Carport sein?
      Die Estrichdicke hängt von der Belastung ab. Für einen normalen Carport reicht eine Dicke von 5-8 cm aus. Bei schwerer Belastung (z.B. durch schwere Fahrzeuge) sollte der Estrich dicker sein.
    3. Brauche ich eine Abdichtung unter dem Estrich?
      Ja, eine Abdichtung ist wichtig, um den Estrich vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwenden Sie eine geeignete Abdichtungsbahn oder eine flüssige Abdichtung.
    4. Wie vermeide ich Risse im Estrich?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, verwenden Sie geeignete Materialien und planen Sie Dehnungsfugen ein.
    5. Kann ich den Estrich selbst verlegen?
      Die Estrichverlegung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    6. Was kostet die Sanierung eines Carport-Bodens?
      Die Kosten hängen vom Schadensumfang und den gewählten Materialien ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    7. Wie lange dauert die Sanierung?
      Die Dauer hängt vom Schadensumfang und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab.
    8. Welche Genehmigungen brauche ich für die Sanierung?
      In einigen Fällen benötigen Sie eine Baugenehmigung für die Sanierung. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde.
    • Estrich reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Rissen und Schäden im Estrich.
    • Carport abdichten
      Tipps zur Abdichtung eines Carports gegen Feuchtigkeit.
    • Bodenbeläge für Carports
      Geeignete Bodenbeläge für Carports im Vergleich.
    • Feuchtigkeitsschäden im Carport
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden im Carport.
    • Baugenehmigung für Carport
      Informationen zur Baugenehmigung für Carports.
  2. Carportboden: Betonsanierung mit Gießharz – PCI Apogel F
    Betonsanierung ...
    unverbindlicher Vorschlag, da der konkrete Fall nicht bekannt ist.
    Unter Verwendung von bspw. PCI Apogel F (Gießharz, bitte keine billigen verwenden, da die Mühe ansonsten umsonst gewesen sein dürfte) mit Quarzsand abstreuen nicht vergessen (Haftbrücke für weiteren Aufbau) den gesamten beschädigten Bereich, ggf. mehrfach behandeln. Auf diesen Untergrund können Sie dann bspw. einen Nivelliererstrich mit Industrieanstrich (Trennstreifen zu aufgehenden Bauteilen nicht vergessen), resp. einen Oberbelag im Dünnbett verlegen. Ggf. ist der Sockelbereich der Garagenwand zum Carport hin fachgerecht abzudichten (bspw. bei Wasser (-Pfützen) auf dem Carportboden).
    Empfehlenswert ist allemal eine Fachfirma mit der Sanierung zu beauftragen, da erstens Erfahrung in der Anwendung der o.b. Ausführung vorhanden sein muss und zweitens eine Fachfirma Ihnen im Rahmen der Gewährleistung für eventuell auftretende Schäden haftet.
    Ralph Kaiser
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Carport-Bodens mit Fertigestrich auf Rohbeton erfordert eine sorgfältige Analyse der Schadensursachen. Die Verwendung hochwertiger Materialien wie Gießharz (z.B. PCI Apogel F) ist entscheidend für eine dauerhafte Betonsanierung. Eine fachgerechte Ausführung, gegebenenfalls durch eine Fachfirma, ist empfehlenswert, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Kosten für die Sanierung hängen stark vom Ausmaß der Schäden und den gewählten Materialien ab. Trennstreifen zu angrenzenden Bauteilen sind wichtig, um Spannungen zu minimieren.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Carportboden: Betonsanierung mit Gießharz – PCI Apogel F wird darauf hingewiesen, dass bei der Betonsanierung des Carportbodens auf billige Produkte verzichtet werden sollte, da die Mühe sonst umsonst sein könnte. Die Verwendung von hochwertigem Gießharz wie PCI Apogel F wird empfohlen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Sanierung des Carport-Bodens wird vorgeschlagen, den beschädigten Bereich mit Gießharz (z.B. PCI Apogel F) zu behandeln und mit Quarzsand abzustreuen. Anschließend kann ein Nivellierestrich aufgebracht werden. Es ist empfehlenswert, Trennstreifen zu Garagenwand und anderen Bauteilen anzubringen, um Spannungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung des Carport-Bodens sollte eine gründliche Analyse der Schadensursachen erfolgen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, eine Fachfirma für Betonsanierung zu konsultieren. Die Auswahl hochwertiger Materialien und eine fachgerechte Ausführung sind entscheidend für eine dauerhafte Sanierung des Carportbodens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Boden, Fertigestrich, Rohbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Wechselrichter Kühlung: Optimale Leistung durch Standortwahl? Wirkungsgrad & Wärmeentwicklung
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl beeinflussen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Keller ausbauen zur Einliegerwohnung: Kosten, Genehmigung & Nutzungsänderung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten Eigentumswohnung pro m²: Aktuelle Preise & Vergleich für Geschosswohnungsbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbauabnahme ohne Streifenfundamente: Mängel, Rechte & Kosten bei Bauverzögerung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Boden, Fertigestrich, Rohbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Boden, Fertigestrich, Rohbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport-Boden sanieren: Fertigestrich auf Rohbeton – Ursachen, Kosten & Anleitung?
Suche nach: Carport-Boden sanieren: Fertigestrich-Probleme
Suche nach: Carport, Boden, Fertigestrich, Rohbeton, Sanierung, Betonsanierung, Estrichsanierung, Garagenboden
