Risse in Innenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten im Altbau (Bj. 1962)?
Meine Fragen:
1. Wo können die Ursachen liegen?
2. War es nur ein Problem in den Anfangsjahren und ist nun erledigt weil die Tapeten ja nicht gerissen waren?
3. Wie sollen die Risse bearbeitet werden und was für Kosten köbbten dabei ebtstehen?
Danke für die Antworten!
🔴 Kritisch: Bei breiten oder sich verändernden Rissen sofort einen Statiker hinzuziehen.
🔴 Kritisch: Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit in Verbindung mit den Rissen, da dies auf ein tieferliegendes Problem hindeuten kann.
Ich sehe, dass Sie Risse in den Innenwänden Ihres Reihenmittelhauses (Baujahr 1962) entdeckt haben. Diese Risse treten im Treppenhaus, Keller, EGAbk. an Decken und Wänden auf. Die Risse sind 0,3 bis 1 cm breit und ziehen sich über die gesamte Fläche.
Mögliche Ursachen für Risse in Innenwänden:
- Setzungsrisse: Diese entstehen, wenn sich das Erdreich unter dem Haus setzt, besonders in den ersten Jahren nach dem Bau.
- Schwindrisse: Diese treten auf, wenn Baumaterialien wie Putz oder Beton austrocknen und schrumpfen.
- Temperaturspannungen: Unterschiedliche Temperaturen können zu Spannungen im Mauerwerk führen, besonders bei großen Temperaturunterschieden.
- Dehnungsfugen: Fehlende oder beschädigte Dehnungsfugen können Risse verursachen, da die Bauteile sich nicht ungehindert ausdehnen und zusammenziehen können.
- Bauliche Veränderungen: Umbauten oder Anbauten können die Statik des Hauses verändern und zu Rissen führen.
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann das Mauerwerk schädigen und Risse verursachen.
🔴 Gefahr: Risse können auf strukturelle Probleme hinweisen, die die Stabilität des Gebäudes gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Statiker oder Bausachverständigen zu beauftragen, um die Ursache der Risse zu untersuchen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Breite, Verlauf) und holen Sie Angebote von Fachfirmen ein.
- Setzungsrisse
- Risse, die durch die Setzung des Baugrunds entstehen. Sie können auf strukturelle Probleme hinweisen. Verwandte Begriffe: Baugrund, Statik, Fundament.
- Schwindrisse
- Feine Risse, die durch das Austrocknen von Baustoffen entstehen. Sie sind meist harmlos. Verwandte Begriffe: Putz, Beton, Austrocknung.
- Dehnungsfuge
- Eine konstruktive Trennung in Bauteilen, die Spannungen aufnimmt. Sie verhindert Risse durch Ausdehnung und Zusammenziehen. Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Spannung, Bauteil.
- Statiker
- Ein Ingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und beurteilt. Er ist wichtig bei der Beurteilung von Rissen. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Standsicherheit.
- Bausachverständiger
- Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilt und Sanierungsempfehlungen gibt. Er kann die Ursache von Rissen ermitteln. Verwandte Begriffe: Schadensanalyse, Gutachten, Sanierung.
- Putzrisse
- Risse, die im Putz auftreten können. Sie können durch verschiedene Ursachen entstehen, z.B. durch Schwinden des Putzes oder durch Bewegungen des Untergrunds. Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Rissbildung.
- Mauerwerksrisse
- Risse, die im Mauerwerk auftreten. Sie können auf strukturelle Probleme hinweisen und sollten von einem Fachmann begutachtet werden. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Tragfähigkeit.
- Was sind Setzungsrisse?
Setzungsrisse entstehen, wenn sich der Baugrund unter einem Gebäude ungleichmäßig setzt. Dies kann besonders in den ersten Jahren nach dem Bau auftreten, wenn sich das Erdreich verdichtet oder durch äußere Einflüsse wie Grundwasserabsenkungen verändert. Setzungsrisse können sowohl harmlos als auch ein Zeichen für schwerwiegende strukturelle Probleme sein. - Wie erkenne ich Schwindrisse?
Schwindrisse sind feine, oberflächliche Risse, die durch das Austrocknen von Putz, Beton oder anderen Baustoffen entstehen. Sie sind oft netzartig oder unregelmäßig und treten häufig in den ersten Monaten nach der Fertigstellung auf. Schwindrisse sind in der Regel unbedenklich, können aber optisch störend sein. - Was sind Dehnungsfugen und warum sind sie wichtig?
Dehnungsfugen sind konstruktive Trennungen in Bauteilen, die dazu dienen, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder andere Einflüsse entstehen. Sie verhindern, dass sich Bauteile unkontrolliert ausdehnen oder zusammenziehen und dadurch Risse entstehen. Dehnungsfugen müssen fachgerecht geplant und ausgeführt werden, um ihre Funktion zu erfüllen. - Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
Einen qualifizierten Statiker finden Sie über die Ingenieurkammern der Bundesländer oder über Empfehlungen von Architekten, Bauunternehmen oder anderen Fachleuten. Achten Sie darauf, dass der Statiker über eine entsprechende Berufshaftpflichtversicherung verfügt und Erfahrung mit der Beurteilung von Schäden an Gebäuden hat. - Welche Kosten entstehen für die Sanierung von Rissen?
Die Kosten für die Sanierung von Rissen hängen von der Ursache, dem Umfang und der Art der Risse ab. Einfache oberflächliche Risse können mit wenig Aufwand selbst geschlossen werden, während größere oder strukturell bedingte Risse eine aufwendigere Sanierung durch Fachleute erfordern. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine realistische Einschätzung. - Kann ich Risse in der Wand selbst reparieren?
Ob Sie Risse selbst reparieren können, hängt von der Art und Größe der Risse ab. Kleine, oberflächliche Risse können Sie in der Regel selbst mit Spachtelmasse und Farbe ausbessern. Bei größeren oder tieferen Rissen, insbesondere wenn sie auf strukturelle Probleme hindeuten, sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. - Wie oft sollte ich Risse in meinem Haus überprüfen?
Es ist ratsam, Risse in Ihrem Haus regelmäßig zu überprüfen, insbesondere nach starken Wetterereignissen wie Stürmen oder starken Regenfällen. Dokumentieren Sie Veränderungen in Größe oder Anzahl der Risse, um bei Bedarf dem Fachmann eine genaue Auskunft geben zu können. - Was bedeutet es, wenn Risse sich verändern?
Wenn sich Risse in Größe, Verlauf oder Anzahl verändern, ist dies ein Warnsignal. Es deutet darauf hin, dass die Ursache der Risse noch aktiv ist und möglicherweise strukturelle Probleme vorliegen. In diesem Fall sollten Sie umgehend einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
- Ursachenforschung bei Rissen
Detaillierte Analyse der verschiedenen Ursachen von Rissen in Innenwänden. - Sanierung von Rissen im Altbau
Spezifische Sanierungsmethoden für Risse in älteren Gebäuden. - Statische Beurteilung von Gebäudeschäden
Die Rolle des Statikers bei der Bewertung von Rissen und anderen Schäden. - Feuchtigkeitsschäden in Innenwänden
Zusammenhang zwischen Feuchtigkeit und Rissbildung. - Kosten für die Sanierung von Innenwänden
Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Sanierung von Innenwänden.
Innenwand Risse – Ursachenforschung durch Bausachverständigen
Risse dieser Größenordnung ...
sollten Sie nicht auf die "leichte Schulter" nehmen. Wichtig ist auch zu wissen wie tief die Risse i.A. sind. Die Styropor-Verkleidung und eine Tapete nehmen sicherlich eine größere Dehnung (bspw. in der Kleberschicht) auf als das Mauerwerk, weshalb ein Riss im Mauerwerk nicht zwangsläufig auch im Oberbelag erscheinen muss. Risse sind i.A. aber immer ein deutlicher Hinweis auf bautechnische Mängel. Ohne Begutachtung des Schadens und ggf. weiterer Untersuchungen können Ihre Fragen nicht beantwortet werden.
Ich möchte Ihnen empfehlen den Schaden von einem Sachverständigen für Bauschäden begutachten zu lassen. Dieser kann Ihnen verlässlich die Ursache mitteilen und einen Vorschlag zur Sanierung machen (den Sie, je nach Schadensursache, dann ggf. auch selbst ausführen können).
Ralph Kaiser -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Risse in Innenwand im Altbau: Ursachen & Sanierung
💡 Kernaussagen: Risse in Innenwänden eines Altbaus (Bj. 1962) erfordern eine sorgfältige Ursachenforschung. Styropor und Tapeten können Risse verdecken. Ein Bausachverständiger sollte hinzugezogen werden, um die Schadensursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen vorzuschlagen. Die Kosten für die Sanierung hängen stark von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Innenwand Risse – Ursachenforschung durch Bausachverständigen sollten Risse nicht auf die leichte Schulter genommen werden, da sie auf bautechnische Mängel hinweisen können. Eine Begutachtung durch einen Sachverständigen für Bauschäden ist ratsam.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Tiefe der Risse sollte unbedingt festgestellt werden, da dies wichtige Hinweise auf die Ursache geben kann. Dokumentieren Sie die Risse und Veränderungen im zeitlichen Verlauf, um dem Sachverständigen eine umfassende Grundlage zu bieten.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit Sanierungsarbeiten beginnen, holen Sie unbedingt eine professionelle Einschätzung ein. Vergleichen Sie Angebote von verschiedenen Bausachverständigen, um die optimale Lösung für Ihr Problem zu finden. Die frühzeitige Einbeziehung eines Experten kann langfristig Kosten sparen und größere Schäden verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Innenwand, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
- … Mauerwerkswand, Aussteifung, Wand, Statik, Sanierung, Blockverband, 2DF Format, Kosten, Methoden, Gebäude …
- … Bauwesen, Statik, Mauerwerk, Sanierung, …
- … der Architektenkammer oder Ingenieurkammer nach. Achten Sie auf Erfahrung mit Mauerwerkssanierungen. …
- … MauerwerkssanierungUmfasst die Reparatur und Instandsetzung von beschädigtem Mauerwerk. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken in Afghanistan?
- … Risse im Neubau: Ursachen & Risiken …
- … Risse im Neubau in Afghanistan entdeckt? Ursachenforschung, Sofortmaßnahmen & Risikobewertung. …
- … Risse, Neubau, Afghanistan, Statik, Ursachen, Risiken, Sofortmaßnahmen, Schadensanalyse, Bauweise, Innenwände, Außenwand …
- … Risse im Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken in Afghanistan? …
- … Ich lebe im Erdgeschoss. Sorgen machen mir Risse in den Wänden. (siehe Fotos). Die sind überall. Am Türrahmen, in …
- … An einer Innenwand sind die Risse sogar von beiden Seiten aus gleich und …
- … Als erstes ist es wichtig, die Art und den Verlauf der Risse zu dokumentieren (Fotos, Maße, Position). Dies hilft bei der späteren Beurteilung …
- … Mögliche Ursachen für Risse in Neubauten sind: …
- … Setzungsrisse: Treten auf, wenn sich der Baugrund unter dem Gewicht …
- … Schwindrisse: Entstehen durch das Austrocknen von Beton oder Putz. …
- … SetzungsrisseRisse, die durch die Setzung des Baugrunds entstehen. …
- … SchwindrisseFeine Risse, die durch das Austrocknen von Baustoffen entstehen. Sie …
- … von Bauwerken. Eine korrekte Statik ist entscheidend für die Vermeidung von Rissen und Schäden.Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Tragwerk, Lasten …
- … die daraus resultierende Ausdehnung oder Kontraktion entstehen können. Sie können zu Rissen führen, insbesondere bei großen Temperaturunterschieden oder bei Baustoffen mit unterschiedlichen …
- … Planung oder Ausführung von Bauarbeiten. Sie können zu Schäden, wie z.B. Rissen, führen und die Sicherheit des Gebäudes beeinträchtigen.Verwandte Begriffe: Bauordnung, Gewährleistung, …
- … Frage: Was sind Setzungsrisse?Antwort: Setzungsrisse entstehen, wenn sich der Baugrund unter dem Gewicht des Gebäudes ungleichmäßig setzt. Dies ist besonders bei Neubauten auf wenig verdichtetem oder instabilem Untergrund häufig. Sie äußern sich oft als diagonale Risse, die von Fenstern oder Türen ausgehen können. …
- … sind Schwindrisse?Antwort: Schwindrisse sind feine, oberflächliche Risse, die durch das Austrocknen von Beton, Putz oder Estrich entstehen. …
- … Frage: Wie erkenne ich, ob ein Riss gefährlich ist?Antwort: Gefährliche Risse sind in der Regel breit …
- … über größere Flächen und verändern sich im Laufe der Zeit. Auch Risse, die in der Nähe von tragenden Bauteilen auftreten, sollten ernst …
- … Frage: Was sollte ich bei Rissen in einem Mietshaus tun?Antwort: Informieren Sie umgehend Ihren Vermieter über die Risse und fordern Sie ihn auf, einen Fachmann zur Begutachtung …
- … zu beauftragen. Dokumentieren Sie die Risse mit Fotos und Datum, um den Zustand festzuhalten. …
- … Frage: Können Risse durch Erdbeben verursacht werden?Antwort: Ja, Erdbeben können Riss …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Bauweise bei der Entstehung von Rissen?Antwort: Eine mangelhafte Bauweise, wie z.B. die Verwendung minderwertiger Materialien, …
- … Fehler bei der Ausführung von tragenden Bauteilen, kann die Entstehung von Rissen begünstigen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind daher entscheidend. …
- … Wie werden Risse fachgerecht saniert?Antwort: Die Sanierung von Rissen hängt von der Ursache und der Art des Risses ab. Oberflächliche Schwindrisse können oft einfach verspachtelt …
- … werden. Bei tieferen oder strukturell bedingten Rissen sind aufwendigere Maßnahmen erforderlich, wie z.B. das Verpressen mit Kunstharz oder das Verstärken der betroffenen Bauteile. …
- … Ursachen von Rissen in NeubautenUntersuchung der verschiedenen Faktoren, die zu Rissen …
- … Statische Beurteilung von RissenWie ein Statiker die Sicherheit und Stabilität eines Gebäudes anhand von Rissen beurteilt. …
- … Sanierung von Rissen im MauerwerkMethoden und Materialien …
- … zur fachgerechten Reparatur von Rissen in Wänden. …
- … Baugrunduntersuchung vor BaubeginnDie Bedeutung einer gründlichen Baugrundanalyse zur Vermeidung von Setzungsrissen. …
- … Ursache: Setzungsrisse durch ungenügende Fundamente …
- … Setzungsrisse …
- … Ich hatte nur ein wenig Angst, da diese Risse immer größer wurden und es hier doch oft kleine Beben gibt. …
- … Risse im Neubau Afghanistan: Ursachen und Risikobewertung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
- … 1000L Aquarium sicher aufstellen? Statik-Check für Altbau notwendig! Punktuelle Lasten, Risiken & Lösungen. Jetzt informieren! …
- … Punktlast, Altbau, Gewicht, Lastverteilung, Tragfähigkeit, Stahlbetondecke, Estrich …
- … 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken? …
- … das Aquarium im Erdgeschoss (unterkellert) an einer Ecke von Außen- und Innenwand (Außenwand, Innenwand) aufzustellen. Die Innenwand geht dabei bis in den …
- … 14 cm Durchmesser. Die lange Seite des Aquariums soll an der Innenwand stehen. …
- … die Last nicht tragen kann?Im schlimmsten Fall kann es zu Rissen in der Decke oder sogar zum Einsturz kommen. Eine statische …
- … die ersten Anzeichen für eine Überlastung der Decke?Erste Anzeichen können Risse im Estrich oder in der Decke sein, sowie Durchbiegungen oder Verformungen. …
- … Feuchtigkeitsschäden durch AquarienVorbeugung und Sanierung von Wasserschäden. …
- … Aquarium im Altbau: Deckenbelastung – Statiker prüfen! …
- … Altbau Statik: Aquarium – Bauamtliche Unterlagen beschaffen …
- … 1000L Aquarium im Altbau: Statik, Punktlast & Risiken …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- … Baurecht, Wohnungseigentum, Baumängel, Bausanierung, Immobilien …
- … der Putz als Träger für die Fliesen von der Dämmung abriss, da der Gewebeträger direkt auf den Stein aufgebracht worden war (laut …
- … Bausachverständigen begutachten lassen. Dieser kann die Ursachen feststellen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen beurteilen. Das Gutachten dient als Grundlage für weitere Verhandlungen mit …
- … verfügt. Er kann Mängel an Bauwerken feststellen, deren Ursachen ermitteln und Sanierungsvorschläge erstellen. …
- … Bauträgers und eine Berechnung. Die Ausführungsplanung ist jedoch lediglich ein Grundriss mit diversen Bemerkungen und Legende. Ich denke, dass ich Beides habe. …
- … uns auch viel geholfen. Die Ablösungen kamen bei der Öffnung der Innenwand im Bad zutage. Ein Stück des alten Putzes inkl Gewebeträger habe …
- … Sondereigentum: Innenwand-Mängel – Bauträger in der WEGAbk.? …
- … Die Innenwand ist Sondereigentum. Die WEG besteht nur ... …
- … Die Innenwand ist …
- … Innendämmung Pflicht: Fassade unverändert – Lösung bei Sanierung! …
- … nicht gedämmt werden. Fassade darf nicht verändert werden. Bei Komplettsanierung muss aber Dämmung sein - von Amtswegen. …
- … Korrektur: Dämmung nicht immer Pflicht bei Komplettsanierung! …
- … Bei Komplettsanierung muss aber Dämmung sein - von Amtswegen. …
- … sind bis jetzt nicht schadhaft, da Malervlies drübergeklebt wurde. Das ist rissüberbrückend. Baubetreuer sagt, dass die Verarbeitung nicht nach den Richtlinien des …
- … Sanierungskosten: Werden andere Wohnungen auch saniert? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
- … Fenstermaß im Grundriss: Bedeutung …
- … Fenstermaß im Grundriss einfach erklärt: Was bedeuten die Zahlen (z.B. 100/130)? Rohbaulichte, …
- … Fenstermaß, Grundriss, Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß, Architekturlichte, Fensterplanung, Bauzeichnung …
- … Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte? …
- … Was sagt das Fenstermaß (z.B. : 100/130) im Grundriss (1:100 Einreichplanung) eigentlich aus? Breite und Höhe ist mir klar, aber …
- … Das Fenstermaß im Grundriss (z.B. 100/130) gibt in der Regel die Breite und Höhe …
- … Grundriss …
- … Ein Grundriss ist eine maßstabsgetreue, horizontale Schnittzeichnung eines Gebäudes oder …
- … Räume, Wände, Fenster, Türen und anderer Bauelemente.Verwandte Begriffe: Bauplan, Bauzeichnung, Aufriss. …
- … Wo finde ich das Fenstermaß im Grundriss? …
- … riss angegeben. Es besteht aus zwei Zahlen, die durch einen Schrägstrich getrennt …
- … wird gemessen, indem man die Breite und Höhe der Maueröffnung von Innenwand zu Innenwand misst, bevor das Fenster eingebaut ist. …
- … Anleitung zum korrekten Ausmessen von Fenstern für Neubau und Sanierung. …
- … Informationen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Fenstern durch Austausch oder Sanierung. …
- … Fenstermaß im Grundriss: Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Machbarkeit, Statik & Kosten im Altbau?
- … Dachsanierung Bauernhaus: Kniestock Machbarkeit …
- … Dachsanierung im Bauernhaus mit Kniestock? Statische Machbarkeit, Kosten & Planung. Jetzt informieren …
- … Dachsanierung, Bauernhaus, Kniestock, Statik, Machbarkeit, Altbau, Dachausbau, Holzständerbauweise, Giebelwand, Trennwand …
- … Bauwesen, Sanierung, Statik, Dachbau, Altbau …
- … Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Machbarkeit, …
- … Statik & Kosten im Altbau? …
- … Ich beurteile die Anfrage zur Dachsanierung eines Bauernhauses mit Kniestock als grundsätzlich machbar, jedoch sind einige …
- … eine nichttragende Wand, die dazu dient, Räume voneinander zu trennen.Verwandte Begriffe: Innenwand, Leichtbauwand, Gipskartonwand …
- … Welche statischen Berechnungen sind für eine Dachsanierung mit Kniestock erforderlich?Für eine Dachsanierung mit Kniestock sind umfassende …
- … Welche Genehmigungen sind für eine Dachsanierung mit Kniestock erforderlich?Für eine Dachsanierung mit Kniestock sind in …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dachsanierung?Einen geeigneten Fachbetrieb für die Dachsanierung finden Sie durch Empfehlungen …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Dachsanierung?Für eine Dachsanierung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der …
- … und Förderhöhen können variieren. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Sanierung über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren. …
- … Statikprüfung AltbauWarum eine Statikprüfung bei Altbauten wichtig ist. …
- … Bauernhaus Dachsanierung: Solide Deckenkonstruktion als Vorteil …
- … Statik Bauernhaus: Kritik an vereinfachten Sanierungskonzepten …
- … Sanierungkonzept gemacht :-( …
- … Dachsanierung: Unterzug verstärken oder Spannweite verkürzen …
- … Bauernhaus Sanierung: Statiker-Empfehlung & Lasteintrag Kniestock …
- … mit einem stabilen Verbund und es gibt auch schon ganz stattliche Risse in diesem Bereich. Das war alles schön mit Schilfmatten überdeckt und …
- … Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Statik & Machbarkeit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Langer, schmaler Baukörper Einfamilienhaus: Vor- & Nachteile, Raumplanung, Kosten?
- … von dem Entwurf erzählte und meint, er bräuchte immer eine tragende Innenwand für seinen Elektrokasten, der ja recht groß ist, aber der könnte …
- … optimale Nutzung und eine angenehme Wohnatmosphäre zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Innenarchitektur, Grundriss, Möblierung …
- … Grundrissplanung für schmale HäuserOptimale Raumaufteilung und Nutzung des vorhandenen Platzes. …
- … Grundriss-Diskussion: Schlanker Baukörper – Berechnungen & Orientierung …
- … mal euren Grundriss zumindest! …
- … Architekten-Copyright: Grundrissfreigabe im Forum diskutieren …
- … haben wir den endgültigen Grundriss noch nicht. Kriegen erst nächste Woche Besuch vom Architekt und sind im Moment im Skizzenstadium. …
- … Zweitens muss ich irgendwie unseren Architekt dann überzeugen, sein Copyright freizugeben. Habe ihm schon vom Forum erzählt (er hat mit Internet nicht soviel am Hut, obwohl er erst Anfang 30 ist), aber er war nicht erpicht drauf, dass ich seinen Grundriss hier dann veröffentliche :-( …
- … sieht dieser Baukörper meist ästhetischer und wohlproportionierter aus und die Grundrisse oft anspruchsvoller und spannender. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
- … beinhaltet die Berücksichtigung von Türanschlägen, Möbelplatzierung und Bewegungsflächen.Verwandte Begriffe: Innenarchitektur, Grundriss, Möblierung …
- … freue ich mich richtig darauf vielleicht doch noch mal den Grundriss für unseren Neubau komplett reinzustellen, auch wenn schon alles feststeht. DAS …
- … Grundriss: Haus-Link – Allgemeinverständnis verbessern …
- … nur wenn ich den Rest des Grundrisses ansehe, ist zick-zack das eigentliche Thema - also doch besser …
- … Bei Eurem Grundriss habe ich aber ein Verständnisproblem :-( Wollt ihr wirklich keine Sonne …
- … Wenn ich mir den Grundriss …
- … Wände können nicht mehr verschoben werden, da schon fertig. Die geplante Innenwand steht noch nicht, da könnte ich schon noch was dran ändern. …
- … was sind das übrigens für komische zahlen da im Grundriss? 4,35 m 2,12 m, 17,4, lese ich das richtig? Von Mauermaßen …
- … Altersgerecht: Neuer Thread – Grundrissgestaltung …
- … mit altersgerdchter Grundriss- / Baugestaltung zu eröffnen? …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Innenwand, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Riss, Innenwand, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Innenwand, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Innenwand, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Innenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten im Altbau (Bj. 1962)?
Suche nach: Risse in Innenwand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Risse Innenwand, Altbau, Sanierung, Deckelrisse, Wandrisse, Ursachenforschung, Kosten, Dehnungsfuge, Statik
