Aufsteigende Feuchtigkeit im Neubau: Rechtlicher Anspruch gegen Bauträger & Gutachten?
❓ Fragestellung: Aufsteigende Feuchtigkeit im Neubau: Rechtlicher Anspruch gegen Bauträger & Gutachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Aufsteigende Feuchtigkeit im Neubau ist ein gesetzlich relevanter Mangel mit direktem Anspruch gegen den Bauträger – unabhängig von ausdrücklicher Vereinbarung in Baubeschreibung oder Vertrag; Alle drei betonen die zwingende Relevanz der Horizontalsperre nach DIN 18533 und DIN 18195-4 sowie die Haftung des Bauträgers für verdeckte Mängel (§ 634 BGB, Verjährung 5 Jahre); Alle drei fordern ein unabhängiges Sachverständigengutachten als unverzichtbares Beweismittel – mit klarem Fokus auf Ursachenanalyse, nicht nur Schadensdokumentation.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschäden und DIN EN ISO/IEC 17024-Zertifizierung, dokumentieren Sie alle Schäden umfassend, setzen Sie den Bauträger schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung und ziehen Sie parallel einen Fachanwalt für Baurecht hinzu.
Die Diskussion dreht sich um den rechtlichen Anspruch gegenüber dem Bauträger bei aufsteigender Feuchtigkeit im Neubau, die Notwendigkeit eines Gutachtens zur Ursachenklärung und mögliche Sanierungsmaßnahmen. Es wird betont, dass der Bauträger für ein Gelingen der Gewerke verantwortlich ist, was trockene Wände einschließt. Die Ursache der Feuchtigkeit (aufsteigende Feuchtigkeit, Wärmebrücken, Nutzerverhalten) muss durch eine Begutachtung geklärt werden.
Dieser Eintrag bezieht sich auf Eintrag 3478, leider bin ich scheinbar zu doof, dort noch was hinzuzufügen, daher neue Frage: Habe ich einen (rechtlichen) Anspruch darauf, dass der Bauträger dafür Sorge trägt, dass keine Feuchtigkeit aus dem Keller aufsteigt, auch wenn das aus der Baubeschreibung / Sanierungsbeschreibung nicht explizit hervorgeht? Außerdem wäre mich noch eine Abschätzung interessieren, was ein Gutachten einerseits kosten würde, andererseits welche Schäden dafür typischerweise entstehen (aufhacken der Wand oder ähnliches)?
Bundesland Sachsen.
Danke, Klaus Werner
    🔴 KRITISCH: Aufsteigende Feuchtigkeit im Neubau weist auf einen gravierenden Baumangel hin – insbesondere auf fehlende oder mangelhafte Horizontalsperre nach DINAbk. 18533 und DIN 18195-4. Dies stellt unmittelbar eine Gefahr für die Bausubstanz, die Raumluftqualität und die langfristige Standsicherheit dar.
    🔴 KRITISCH: Eigenreparaturen oder unprofessionelle Sanierungsversuche (z. B. Injektionsverfahren ohne Ursachenanalyse) verschärfen Schäden und zerstören den Beweiswert für spätere Mängelansprüche – sofort unterlassen!
    ⚠️ WICHTIG: Ein öffentlich bestellter und vereidigter Bausachverständiger mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 ist zwingend erforderlich – ein einfaches Gutachten reicht rechtlich nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Mängelanzeige gegenüber dem Bauträger muss schriftlich, unter Fristsetzung und vor Ablauf der 5-jährigen Verjährungsfrist nach § 634a BGBAbk. erfolgen – Beweissicherung geht vor Sanierung.
    Als erstes ist es wichtig zu klären, ob die aufsteigende Feuchtigkeit einen Mangel darstellt. Dies ist der Fall, wenn die Bauausführung nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht oder von der vereinbarten Baubeschreibung abweicht.
    Ich empfehle, die Baubeschreibung und den Kaufvertrag genau zu prüfen. Finden sich dort Angaben zur Abdichtung des Kellers gegen aufsteigende Feuchtigkeit? Wenn ja, und diese wurden nicht eingehalten, besteht ein klarer Mangel.
    🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Schimmelbildung, Salzausblühungen und Zerstörung des Mauerwerks.
    Ich rate Ihnen, ein Gutachten von einem unabhängigen Bausachverständigen erstellen zu lassen. Dieses Gutachten dient als Beweismittel und kann Ihnen helfen, Ihre Ansprüche gegenüber dem Bauträger durchzusetzen. Das Gutachten sollte den Umfang der Feuchtigkeitsschäden, die Ursache und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen beinhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre rechtlichen Ansprüche prüfen und durchsetzen zu lassen. Lassen Sie parallel ein Gutachten erstellen, um den Schaden zu dokumentieren.
    Der Sachverhalt beschreibt aufsteigende Feuchtigkeit in einem Neubau, was auf einen schwerwiegenden Baumangel hindeutet. Bei Neubauten ist die vertikale Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser nach DIN 18533 zwingend erforderlich, auch wenn dies nicht explizit in der Baubeschreibung steht. Der Bauträger ist verpflichtet, ein mangelfreies Werk zu liefern, wobei die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik geschuldet wird.
    ✅ Zustimmung: Ihre Annahme ist korrekt: Sie haben einen rechtlichen Anspruch auf Mängelbeseitigung, selbst wenn die Abdichtung nicht in der Baubeschreibung genannt ist. Der Bauträger haftet für verdeckte Mängel gemäß § 634 BGB, wobei die Verjährungsfrist bei Neubauten in der Regel 5 Jahre beträgt.
    ➕ Ergänzung: Ein Sachverständigengutachten für aufsteigende Feuchtigkeit kostet je nach Umfang zwischen 1.500 und 4.000 Euro. Für die Untersuchung sind in der Regel zerstörungsfreie Messungen mit einem CM-Gerät oder Kernbohrungen erforderlich, bei denen die Feuchtigkeitsverteilung im Mauerwerk analysiert wird. Bei Verdacht auf eine fehlende Horizontalsperre kann eine partielle Öffnung des Putzes oder eine Kernbohrung notwendig sein.
    🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu massiven Bauschäden wie Frostsprengung im Sockelbereich, Schimmelbildung in angrenzenden Räumen und einer Beeinträchtigung der Raumluftqualität führen. Bei Neubauten ist dies ein Indiz für einen Totalausfall der Abdichtung, der langfristig die Standsicherheit gefährden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchtigkeitsschäden und lassen Sie ein Beweissicherungsgutachten erstellen. Dokumentieren Sie alle Schäden fotografisch und setzen Sie den Bauträger schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung. Ziehen Sie parallel einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre Ansprüche zu sichern und die Verjährung zu hemmen.
    Aufsteigende Feuchtigkeit im Neubau stellt ein gravierendes Bauschadensmerkmal dar, das grundsätzlich auf Planungs-, Ausführungs- oder Materialfehler hindeutet – insbesondere bei fehlender oder mangelhafter Horizontalsperre, die nach DIN 18195-4 und DIN 18533 zwingend vorgeschrieben ist.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte aufsteigende Feuchtigkeit führt langfristig zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Holzzerstörung (z. B. Bodenkonstruktionen), Schimmelbildung und gesundheitlichen Risiken – insbesondere bei dauerhafter Feuchteeinwirkung in Wohnräumen.
    ✅ Zustimmung: Ja, Sie haben einen gesetzlichen Anspruch gegen den Bauträger – nicht nur aus der Baubeschreibung, sondern aus der gesetzlichen Mängelhaftung gemäß § 633 BGB sowie der vertraglichen Sorgfaltspflicht nach § 642 BGB; die Funktionstüchtigkeit der Horizontalsperre ist zwingende Voraussetzung für die Gebrauchstauglichkeit des Gebäudes.
    ➕ Ergänzung: In Sachsen gilt die VOBAbk./B ergänzend, und die Nachweislast für die ordnungsgemäße Ausführung der Feuchtesperre liegt beim Bauträger – ein Sachverständigengutachten ist daher nicht nur zur Schadensdokumentation, sondern auch als Beweismittel im Streitfall unverzichtbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Gutachten sei nur zur Klärung von Kosten oder Schadensumfang notwendig, ist irreführend: Ohne fachlich anerkanntes Gutachten (z. B. durch einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Bausachverständiger mit öffentlich bestellter und vereidigter Qualifikation) ist ein wirksamer Mängelanspruch praktisch nicht durchsetzbar.
    🔴 Gefahr: Jede Eigenreparatur oder unprofessionelle Sanierung (z. B. Injektionsverfahren ohne vorherige Ursachenanalyse) kann bestehende Schäden verschärfen und den Beweiswert für spätere Ansprüche zerstören.
    ➕ Ergänzung: Typische Gutachterkosten liegen in Sachsen zwischen 800 und 2.500 €, abhängig von Umfang, Zugänglichkeit und notwendigen Messverfahren (z. B. Bohrkernanalyse, Feuchtemessung nach DIN 52615); invasive Maßnahmen wie Wandöffnungen sind nur bei begründetem Verdacht auf Sperrenversagen zulässig und müssen vorher dokumentiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Bausachverständigen für Feuchteschäden – nicht nur zur Klärung der Ursache, sondern auch zur Sicherung des Beweises; verzögern Sie keine Schadensmeldung gegenüber dem Bauträger, da die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei Neubauten bereits nach fünf Jahren beginnt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Aufsteigende Feuchtigkeit im Neubau ist ein gesetzlich relevanter Mangel mit direktem Anspruch gegen den Bauträger – unabhängig von ausdrücklicher Vereinbarung in Baubeschreibung oder Vertrag.
    • Alle drei betonen die zwingende Relevanz der Horizontalsperre nach DIN 18533 und DIN 18195-4 sowie die Haftung des Bauträgers für verdeckte Mängel (§ 634 BGB, Verjährung 5 Jahre).
    • Alle drei fordern ein unabhängiges Sachverständigengutachten als unverzichtbares Beweismittel – mit klarem Fokus auf Ursachenanalyse, nicht nur Schadensdokumentation.
    • GoogleAI betont stärker die Vertragsprüfung (Baubeschreibung/Kaufvertrag), während DeepSeek und Qwen klarer auf die gesetzliche Pflicht zur Einhaltung anerkannter Regeln der Technik (auch ohne Vertragsnennung) abstellen.
    • Qwen konkretisiert die Nachweislast auf Seiten des Bauträgers – insbesondere in Sachsen (VOB/B) – was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • DeepSeek liefert konkrete Kostenangaben (1.500–4.000 €) und technische Messmethoden (CM-Gerät, Kernbohrung); Qwen ergänzt regionale Differenzierung (Sachsen: 800–2.500 €) und betont die Zulässigkeit invasiver Maßnahmen nur bei begründetem Verdacht.
    • Qwen weist ausdrücklich auf die Rechtsunsicherheit eines nicht zertifizierten Gutachtens hin ("praktisch nicht durchsetzbar"); GoogleAI und DeepSeek nennen die Qualifikation nur allgemein.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr als "erhebliche Schäden", DeepSeek und Qwen konkretisieren diese zu "Frostsprengung im Sockelbereich" bzw. "Beeinträchtigung der Standsicherheit" – letzteres ist die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung und wird priorisiert.
    • Qwen korrigiert GoogleAI: Ein Gutachten ist nicht "zur Klärung von Kosten" notwendig, sondern zwingend zur Beweissicherung – dies ist die entscheidende, rechtssichere Position.
    • Die sicherste Linie folgt Qwen: öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger mit DIN EN ISO/IEC 17024-Zertifizierung, schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung, keine Eigenmaßnahmen, sofortige Beweissicherung vor Sanierung.
    Mängelrechtlicher Anspruch Rechtlicher Anspruch gegen den Bauträger besteht unabhängig von Vertragsnennung – basierend auf § 633/634 BGB und Einhaltung anerkannter Regeln der Technik (DIN 18533).
    Horizontalsperre Zwingende Voraussetzung nach DIN 18533 und DIN 18195-4; fehlende oder mangelhafte Ausführung stellt Kernmangel dar.
    Gutachten Unabhängiges, fachlich anerkanntes Gutachten durch öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen ist zwingend – kein einfaches Gutachten ausreichend.
    Sanierungsmaßnahmen ⚠️ Keine Eigenreparatur; Sanierung erst nach Ursachenklärung und Abschluss des Mängelverfahrens – invasive Maßnahmen nur bei dokumentiertem, begründetem Verdacht.
    Verjährung & Fristen 5-jährige Verjährungsfrist nach § 634a BGB; Mängelanzeige muss schriftlich, mit Fristsetzung und vor Ablauf erfolgen – Verjährungshemmung durch Rechtsanwalt empfohlen.
    🔴 Risiko Verjährung des Mängelanspruchs vor ordnungsgemäßer Anzeige Verlust aller rechtlichen Ansprüche nach 5 Jahren – unwiderruflich.
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenreparatur oder Injektionsversuch ohne Ursachenanalyse Verschärfung der Schäden, Zerstörung des Beweiswerts, Ausschluss der Haftung durch Bauträger.
    🔴 Risiko Beauftragung eines nicht zertifizierten oder nicht öffentlich bestellten Gutachters Gutachten wird vor Gericht nicht anerkannt – Mängelanspruch praktisch nicht durchsetzbar.
    🔴 Risiko Unterlassen der schriftlichen Mängelanzeige mit Fristsetzung Keine Verjährungshemmung; Bauträger kann auf Fristverstreichen pochen und Mängelbeseitigung verweigern.
    🔴 Risiko Verzögerung bei der Feuchtemessung und Dokumentation Feuchteverteilung verändert sich – Ursachenermittlung wird ungenauer, Schadensumfang schwerer nachweisbar.
    ✅ Chance Frühzeitige Beweissicherung mit fachlich anerkanntem Gutachten Starker Druck auf Bauträger zur außergerichtlichen Mängelbeseitigung – Zeit- und Kosteneinsparung.
    ✅ Chance Nutzung der Nachweislast bei VOB/B (z. B. in Sachsen) Bauträger muss beweisen, dass Horizontalsperre ordnungsgemäß ausgeführt wurde – entscheidende Prozessvorteil.
    ✅ Chance Einholung paralleler Rechtsberatung durch Fachanwalt Verjährungshemmung, korrekte Formulierung der Mängelanzeige, professionelle Durchsetzung der Ansprüche.
    ✅ Chance Verwendung zerstörungsfreier Messverfahren (CM-Messung, Infrarot) Präzise Lokalisierung der Feuchteverteilung ohne bauliche Eingriffe – Erhalt der Bausubstanz und Dokumentationsqualität.
    ✅ Chance Abstimmung von Gutachter und Anwalt bereits im Vorfeld Optimale Strategieentwicklung: klare Abgrenzung von Ursache, Schadensumfang und Sanierungsnotwendigkeit.
    1. Unverzügliche Beweissicherung durch zertifizierten Sachverständigen: Beauftragen Sie sofort einen öffentlich bestellten und vereidigten Bausachverständigen mit DIN EN ISO/IEC 17024-Zertifizierung und Schwerpunkt Feuchteschäden – nicht vorher mit dem Bauträger verhandeln oder reparieren.
    2. Schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung: Formulieren Sie eine klare, datierte und unterschriebene Mängelanzeige an den Bauträger – mit konkreter Frist für die Mängelbeseitigung (mindestens 14 Tage) und Hinweis auf Verjährungshemmung.
    3. Rechtsberatung durch Fachanwalt einholen: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die Mängelanzeige prüfen zu lassen und eine Verjährungshemmung einzuleiten.
    4. Fotografische und technische Dokumentation: Führen Sie eine vollständige, zeitlich geordnete Dokumentation aller sichtbaren Schäden (Putzabplatzungen, Salzausblühungen, Schimmelstellen) sowie Feuchtemesswerte (CM-Gerät, ggf. Infrarotbilder).
    5. Keine Eigenmaßnahmen unterlassen: Unterlassen Sie jegliche selbst organisierte Trocknungsmaßnahme, Injektionsversuche oder Putzsanierungen – dies gefährdet den Beweiswert und die Haftung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen: Kaufvertrag, Baubeschreibung, Bauplanunterlagen, Werksbesichtigungsprotokolle, Korrespondenz mit dem Bauträger sowie alle technischen Leistungsbeschreibungen.
    Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, bei dem Wasser durch Kapillarwirkung in porösen Materialien, wie z.B. Mauerwerk, nach oben transportiert wird. Dies tritt häufig in Gebäuden auf, bei denen eine Horizontalsperre fehlt oder beschädigt ist. Die Folgen können Schimmelbildung, Salzausblühungen und Schäden an der Bausubstanz sein.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Mauerfeuchtigkeit
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist sowohl für die Errichtung des Gebäudes als auch für den Verkauf der einzelnen Einheiten verantwortlich. Im Falle von Mängeln am Bau haftet der Bauträger gegenüber den Käufern.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an der Kaufsache oder dem Werk einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist für Mängel an Bauwerken in der Regel fünf Jahre. Während dieser Zeit hat der Käufer oder Bauherr Anspruch auf Nachbesserung oder Schadensersatz.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Verjährung
    Gutachten
    Ein Gutachten ist eine fachliche Stellungnahme eines Sachverständigen zu einer bestimmten Fragestellung. Im Baubereich werden Gutachten häufig zur Feststellung von Mängeln, zur Bewertung von Schäden oder zur Klärung von Ursachen erstellt. Ein Gutachten kann als Beweismittel in einem Gerichtsverfahren dienen.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Beweissicherung, Schadensbewertung
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eines Gebäudes eingebracht wird, um den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut, wenn keine oder eine mangelhafte Horizontalsperre vorhanden ist.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Drainage, Abdichtung
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Diese Eigenschaft beruht auf den Oberflächenspannungskräften zwischen der Flüssigkeit und dem Material. Im Baubereich spielt die Kapillarwirkung eine wichtige Rolle bei der aufsteigenden Feuchtigkeit in Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn eine Sache oder ein Werk nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder nicht für den gewöhnlichen Gebrauch geeignet ist. Im Baurecht kann ein Mangel beispielsweise eine fehlerhafte Ausführung, die Verwendung ungeeigneter Materialien oder die Nichteinhaltung von Normen und Vorschriften sein.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Gewährleistung
    1. Was ist aufsteigende Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Grundwasser oder Bodenfeuchtigkeit durch Kapillarwirkung in den Wänden eines Gebäudes nach oben transportiert wird. Dies tritt häufig in älteren Gebäuden ohne ausreichende Horizontalsperre auf, kann aber auch bei Neubauten auftreten, wenn Baumängel vorliegen.
    2. Welche rechtlichen Ansprüche habe ich bei aufsteigender Feuchtigkeit im Neubau?
      Wenn aufsteigende Feuchtigkeit im Neubau auftritt, haben Sie als Käufer in der Regel Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger. Diese Ansprüche umfassen das Recht auf Nachbesserung, Minderung des Kaufpreises oder im Extremfall Rücktritt vom Kaufvertrag. Voraussetzung ist, dass die Feuchtigkeit einen Mangel darstellt, der auf eine mangelhafte Bauausführung zurückzuführen ist.
    3. Wie weise ich nach, dass die aufsteigende Feuchtigkeit einen Mangel darstellt?
      Um nachzuweisen, dass die aufsteigende Feuchtigkeit einen Mangel darstellt, ist in der Regel ein Gutachten eines Bausachverständigen erforderlich. Der Sachverständige untersucht die Ursache der Feuchtigkeit, den Umfang der Schäden und bewertet, ob die Bauausführung den anerkannten Regeln der Technik entspricht.
    4. Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei aufsteigender Feuchtigkeit erforderlich?
      Die Sanierungsmaßnahmen bei aufsteigender Feuchtigkeit hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Häufig werden Horizontalsperren nachträglich eingebaut, um den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit zu verhindern. Weitere Maßnahmen können die Trockenlegung des Mauerwerks, die Sanierung von Putz und Anstrichen sowie die Verbesserung der Drainage sein.
    5. Wer trägt die Kosten für die Sanierung der aufsteigenden Feuchtigkeit?
      Wenn die aufsteigende Feuchtigkeit einen Mangel darstellt und Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger bestehen, trägt in der Regel der Bauträger die Kosten für die Sanierung. Andernfalls trägt der Eigentümer die Kosten. Es ist ratsam, sich rechtlich beraten zu lassen, um die Kostentragung zu klären.
    6. Was ist eine Horizontalsperre?
    7. Kann ich bei aufsteigender Feuchtigkeit den Kaufpreis mindern?
      Ja, wenn die aufsteigende Feuchtigkeit einen Mangel darstellt und der Bauträger die Mängelbeseitigung verweigert oder nicht erfolgreich durchführt, haben Sie das Recht, den Kaufpreis zu mindern. Die Höhe der Minderung richtet sich nach dem Umfang der Schäden und den Kosten für die Sanierung.
    8. Sollte ich vor der Sanierung ein Gutachten erstellen lassen?
      Ja, es ist ratsam, vor der Sanierung ein Gutachten erstellen zu lassen. Das Gutachten dokumentiert den Zustand des Gebäudes vor der Sanierung, die Ursache der Feuchtigkeit und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen. Dies dient als Beweismittel und kann bei Streitigkeiten mit dem Bauträger oder Versicherungen hilfreich sein.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Nachträgliche Horizontalsperre einbauen
      Verschiedene Verfahren zur nachträglichen Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen
      Ursachen, Gesundheitsrisiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Baurechtliche Ansprüche bei Mängeln am Neubau
      Ihre Rechte als Käufer bei Baumängeln und wie Sie diese durchsetzen können.
    • Gutachter für Feuchtigkeitsschäden finden
      Wie Sie einen qualifizierten Sachverständigen für die Begutachtung von Feuchtigkeitsschäden finden.
  2. Feuchtigkeit im Neubau: Ursachenforschung durch Bauträger!
    Ich kann aus der Frage nicht erkennen,
    ob es sich um einen Neubau handelt. Da aber Bauträger gehe ich davon mal aus. Sie haben erst einmal das Recht auf ein gelingen der Gewerke. Hierzu gehört erst einmal trockene Wände. Ob die Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit, Wärmebrücken oder Nutzerverhalten herrühren, kann aus der Entfernung nicht gesagt werden. Dazu müsste das Ganze einmal in Augenschein genommen werden. Hierzu gehören gegebenenfalls auch Messungen. Für Messungen von Feuchtehorizonte in Wände würde ich z.B. 6 mm Bohrlöcher benötigen. Zum Aufspüren von Wärmebrücken müsste erst einmal nichts zerstört werden, aber wenn welche vorhanden, dann evtl. doch  -  um nachzuschaun, was sich dort verbirgt.
    Kosten sind abhängig vom Aufwand. Lesen Sie mal hier auf meiner HP:
    Aufsteigende Feuchtigkeit im Neubau: Rechte & Gutachten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den rechtlichen Anspruch gegenüber dem Bauträger bei aufsteigender Feuchtigkeit im Neubau, die Notwendigkeit eines Gutachtens zur Ursachenklärung und mögliche Sanierungsmaßnahmen. Es wird betont, dass der Bauträger für ein Gelingen der Gewerke verantwortlich ist, was trockene Wände einschließt. Die Ursache der Feuchtigkeit (aufsteigende Feuchtigkeit, Wärmebrücken, Nutzerverhalten) muss durch eine Begutachtung geklärt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeit im Neubau: Ursachenforschung durch Bauträger! ist eine Begutachtung vor Ort notwendig, um die Ursache der Feuchtigkeit festzustellen (aufsteigende Feuchtigkeit, Wärmebrücken oder Nutzerverhalten).
    ✅ Zusatzinfo: Ein Gewährleistungsanspruch gegenüber dem Bauträger besteht, wenn die Baubeschreibung keine expliziten Angaben zur Feuchtigkeitsabdichtung enthält, aber dennoch ein Mangel vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, ob die Baubeschreibung konkrete Angaben zur Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit enthält. Beauftragen Sie gegebenenfalls ein Gutachten, um die Ursache der Feuchtigkeit festzustellen und den Schaden zu dokumentieren. Fordern Sie den Bauträger zur Mängelbeseitigung auf Grundlage des Gutachtens auf.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Bauträger, Gewährleistung, Gutachten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Neubau vorbereiten: Steigleitungen, Isolierung & spätere Nachrüstung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme einzugsfertiges Gebäude: Checkliste, Ablauf, Kosten & Mängelprotokoll?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe erhöhen: Möglichkeiten, Ideen & Kosten für höhere Seitenwände?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Bautenstandsberichten: Was Käufer wissen müssen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau am Hang: Architekt vs. Bauträger – Vor- & Nachteile bei kurzem Zeitfenster?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Bauträger, Gewährleistung, Gutachten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Bauträger, Gewährleistung, Gutachten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufsteigende Feuchtigkeit im Neubau: Rechtlicher Anspruch gegen Bauträger & Gutachten?
Suche nach: Feuchtigkeit im Neubau: Anspruch & Gutachten
Suche nach: aufsteigende Feuchtigkeit, Bauträger, Gewährleistung, Gutachten, Sanierung, Baubeschreibung, Keller, Feuchtigkeitsschäden, Sachsen
