Schimmel an Garagendecke entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
❓ Fragestellung: Schimmel an Garagendecke entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensation als Hauptursache, betonen die Gesundheitsgefahr durch Sporen, fordern professionelle Begutachtung und Sanierung und warnen vor Eigenreinigung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schimmelsachverständigen nach VDI 4002 zur mikrobiologischen Probenahme, bauphysikalischen Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – darin muss die Dämmvariante "von außen" oder mit konstruktiver Luftschichttrennung priorisiert werden.
Schimmelbildung an der Garagendecke wird oft durch Kondenswasserbildung bei Temperaturwechseln verursacht. Eine dauerhafte Lösung ist die Dämmung der Decke. Alternativ kann ein feuchtepuffernder Verputz aus Luftkalkmörtel helfen, besonders wenn eine Kunststoffdispersion den Kapillartransport behindert.
Wer hat einen Rat?
An der Innenseite der Garagendecke (Beton, Bitumenabdichtung mit Kiesschüttung, keine Isolation) ) ist fast die gesamte Fläche mit schwarzen Schimmelflecken bedeckt.
Die Garage ist eigentlich trocken.
Nur bei raschem Temperaturwechsel im Frühjahr oder Herbst wird die Betondecke feucht bis sich die Temperatur der Betonplatten an die Umgebungstemperatur angepasst hat.
Selbst wenn das Tor und die rückseitige Tür geöffnet sind, lässt sich das nicht ganz vermeiden.
Meine Fragen: Wie bekomme ich den vorhandenen Schimmel weg und wie kann ich erneuter Schimmelbildung vorbeugen?
Gruß aus Südbaden!
Gerd
  • Gerd Baumann
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Verzicht auf Eigenreinigung – mechanische oder chemische Manipulation verteilt Sporen und verschlechtert Gesundheitsrisiko sowie Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Die ungedämmte Betondecke stellt eine gravierende Wärmebrücke dar; Kondensat ist keine "temporäre Feuchte", sondern systematisches bauphysikalisches Versagen mit dauerhafter Schimmelgefahr.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Innendämmung ist bei dieser Konstruktion (Bitumenabdichtung + Kiesschüttung) bauphysikalisch hochriskant – sie kann Kondensation in die Konstruktion verlagern und Bitumen schädigen.
    ⚠️ WICHTIG: Gesundheitsgefährdung durch Mykotoxine (z. B. von Stachybotrys oder Aspergillus) ist bei ungeschützter Exposition – besonders für Allergiker, Kinder und Immungeschwächte – nachgewiesen.
    ⚠️ WICHTIG: Korrosionsgefahr für die Betonbewehrung durch langfristige Feuchteeinwirkung – dauerhafter Schimmelbefall signalisiert chronische Feuchtelast.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall in der Garage deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, auch wenn die Garage augenscheinlich trocken ist. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind Kondensation aufgrund von Temperaturunterschieden, eindringendes Wasser durch die Bitumenabdichtung oder mangelnde Belüftung.
    • Professionelle Begutachtung: Lassen Sie den Schimmelbefall von einem Fachmann (Schimmelgutachter) beurteilen. Dieser kann die Art des Schimmels bestimmen und ein Sanierungskonzept erstellen.
    • Schimmelentfernung: Entfernen Sie den Schimmel nicht selbst, da dies die Sporen verteilen kann. Eine professionelle Schimmelbeseitigung ist notwendig.
    • Sanierung: Beheben Sie die Ursache der Feuchtigkeit. Dies kann die Reparatur der Bitumenabdichtung, die Verbesserung der Belüftung oder die Anbringung einer Isolierung umfassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachmann mit der Ursachenforschung und Schimmelbeseitigung, um Folgeschäden und Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen flächigen Schimmelbefall an der Innenseite einer Garagendecke aus Beton mit Bitumenabdichtung und Kiesschüttung. Der Nutzer berichtet von Feuchtigkeitsbildung bei Temperaturwechseln, was auf ein typisches Kondensationsproblem hindeutet. Die Beschreibung der "trockenen" Garage widerspricht jedoch dem offensichtlichen Feuchteproblem, das den Schimmelbefall verursacht.
    🔴 Gefahr: Der flächige Schimmelbefall stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, da Schimmelpilzsporen eingeatmet werden können und Atemwegserkrankungen, Allergien oder andere gesundheitliche Beeinträchtigungen auslösen können. Zudem kann die Feuchtigkeit langfristig die Bausubstanz schädigen, insbesondere die Bewehrung des Betons durch Korrosion gefährden.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden Wärmedämmung der Betondecke. Die Bitumenabdichtung und Kiesschüttung auf der Oberseite verhindern zwar das Eindringen von Niederschlagswasser, bieten aber keinen ausreichenden Wärmeschutz. Bei Temperaturwechseln kühlt die Betondecke stark aus, sodass die warme, feuchte Garagenluft an der kalten Decke kondensiert und ideale Bedingungen für Schimmelwachstum schafft.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Garage sei "eigentlich trocken", ist irreführend. Die wiederkehrende Feuchtigkeit durch Kondensation belegt, dass ein dauerhaftes Feuchteproblem besteht. Auch das Öffnen von Tor und Tür kann dieses Problem nicht beheben, da die Kondensation physikalisch bedingt ist und nicht durch bloße Luftzirkulation verhindert werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Schimmelsanierer. Lassen Sie eine professionelle Feuchte- und Schimmelmessung durchführen, um das Ausmaß des Befalls zu bestimmen. Die Sanierung sollte durch Fachfirmen erfolgen, die den Schimmel fachgerecht entfernen und die Ursache durch eine nachträgliche Dämmung der Decke von innen oder außen beheben. Verzichten Sie auf eigenständige Reinigungsversuche mit Hausmitteln, da diese die Sporen nur verteilen und die Gefahr nicht beseitigen. Planen Sie für die Sanierung und Dämmung Kosten im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich ein, abhängig von der Größe der Garage und der gewählten Methode.
    Der Sachverhalt beschreibt eine flächendeckende schwarze Schimmelbesiedlung an der Innenseite einer nicht gedämmten Garagendecke aus Beton mit Bitumenabdichtung und Kiesschüttung – ein klassisches Kondensatschimmelszenario bei fehlender Wärmedämmung und hoher Oberflächentemperaturdifferenz.
    🔴 Gefahr: Schwarzer Schimmel (häufig Stachybotrys chartarum oder Aspergillus-Arten) kann gesundheitsschädliche Mykotoxine freisetzen; bei ungeschützter Bearbeitung besteht inhaliatorisches Risiko – besonders bei Allergikern, Kindern oder Immungeschwächten.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Feuchtebildung durch Kondensation bei Temperaturwechseln weist auf eine gravierende Wärmebrücke hin: Die ungedämmte Betondecke kühlt stark aus und unterschreitet die Taupunkttemperatur der Raumluft – dies ist keine temporäre Feuchte, sondern ein systematisches bauphysikalisches Versagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Garage sei "trocken", ist irreführend: Kondensat ist unsichtbare, aber wirksame Feuchte – sie reicht vollständig aus, um Schimmel langfristig zu ernähren und zu verbreiten.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Oberflächenreinigung mit Desinfektionsmitteln ist wirkungslos und sogar gefährlich – sie entfernt nur die Sporen, nicht die Myzelstränge im Betonporenraum, und kann Sporen aufwirbeln; eine fachgerechte Sanierung erfordert mechanische Entfernung bis in den tragfähigen Untergrund oder vollständige Oberflächenentsorgung.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Dämmung von innen ist bei dieser Konstruktion extrem risikoreich (Kondensationsverschiebung in die Konstruktion, Schäden an Bitumenabdichtung) – eine fachlich sichere Lösung ist nur von außen (z. B. Aufdachdämmung) oder durch konstruktive Luftschichttrennung möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schimmelsachverständigen (z. B. nach VDIAbk. 4002 oder D-A-CH-Richtlinie) zur mikrobiologischen Probenahme, Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreinigung ist gesundheits- und baurechtlich nicht vertretbar.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "mangelnde Belüftung" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich zurückweisen – sie betonen die physikalische Unvermeidbarkeit der Kondensation bei fehlender Dämmung, unabhängig von Lüftung.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend: Innendämmung ist bei dieser Konstruktion bauphysikalisch nicht tragfähig – sichere Lösung nur von außen (Aufdachdämmung) oder mittels konstruktiver Luftschichttrennung. DeepSeek erwähnt Dämmung als Option, ohne diese Risikobewertung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI listet "Reparatur der Bitumenabdichtung" als Sanierungsmaßnahme – Qwen und DeepSeek widersprechen implizit: Die Abdichtung ist funktionsfähig (kein eindringendes Wasser), das Problem ist Kondensation, nicht Dichtigkeit. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Beauftragung eines zertifizierten Schimmelsachverständigen nach VDI 4002 oder D-A-CH-Richtlinie – Qwen formuliert dies präzise; DeepSeek nennt "zertifizierten Bausachverständigen"; GoogleAI bleibt bei "Schimmelgutachter" unkonkret. Die spezifischere, richtlinienbasierte Empfehlung (Qwen) gilt als sicherere Orientierung.
    Hauptursache des Schimmels ✅ Konsens Kondensation an der ungedämmten Betondecke infolge von Wärmebrücke – keine fehlende Abdichtung oder temporäre Feuchte.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Erhebliches Risiko durch Sporeninhalation und potenzielle Mykotoxine; besonders kritisch für Risikogruppen.
    Eigenreinigung ✅ Konsens Streng abzulehnen – führt zur Sporenverteilung und Verschlechterung des Befalls.
    Sanierungsansatz ⚠️ Abwägung Professionelle Schimmelentfernung (mechanisch bis in tragfähigen Untergrund) ist unumgänglich; Dämmung als Ursachenbehebung ist nötig, aber die Variante "von innen" ist stark umstritten (Qwen: ❌ risikoreich; DeepSeek: nicht bewertet; GoogleAI: nicht thematisiert).
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Erforderlich durch zertifizierten Sachverständigen (ideal nach VDI 4002); keine Eigenbeurteilung oder pauschale Sanierung.
    🔴 Risiko Kondensationsverschiebung bei falscher Innendämmung Feuchteeintrag in Bitumenabdichtung → deren Zersetzung, Wassereintritt, massive Bauschäden
    🔴 Risiko Sporenverteilung durch Eigenreinigung Gesundheitsgefährdung im gesamten Gebäude, Verschleppung in Wohnbereiche, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Vernachlässigung der Bewehrungskorrosion Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit der Betondecke, Sicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende mikrobiologische Speziesbestimmung Unzureichende Risikobewertung (z. B. Mykotoxinproduzenten vs. harmlose Arten), unsichere Sanierung
    🔴 Risiko Unzulässige Sanierung ohne Schutzmaßnahmen (z. B. ohne Druckdifferenz, Folierung) Rechtswidrige Exposition Dritter, Verschmutzung benachbarter Räume, Bußgelder
    ✅ Chance Nachträgliche Aufdachdämmung Dauerhafte Kondensationsvermeidung, Energieeinsparung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Professionelle Sanierung mit dokumentierter Erfolgskontrolle Nachweisbare Schadensbeseitigung, haftungsrechtliche Absicherung, Versicherungsakzeptanz
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Be- und Entlüftung (z. B. DEE) Langfristige Reduktion der Raumluftfeuchte, ergänzende Wirkung zur Dämmung, Schutz bei extremen Wetterlagen
    ✅ Chance Erfassung und Dokumentation mittels thermografischer Begutachtung Gezielte Aufdeckung aller Wärmebrücken, Optimierung der Dämmmaßnahme, Transparenz gegenüber Behörden/Versicherung
    ✅ Chance Ausweis der Sanierung im Energieausweis Mögliche Verbesserung der Energieeffizienzklasse, steuerliche Fördermöglichkeiten (z. B. BEGAbk.-EM)
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Vermeiden Sie jeglichen Aufenthalt in der Garage ohne Atemschutz (FFP3), verschließen Sie den Zugang zu anderen Räumen und lüften Sie nicht eigenmächtig – Kondensat lässt sich durch Lüftung nicht beseitigen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schimmelsachverständigen nach VDI 4002 oder D-A-CH-Richtlinie für eine mikrobiologische Probenahme und bauphysikalische Ursachenanalyse – nicht einen allgemeinen Gutachter oder "Schimmelentferner".
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Originalbaupläne der Garage (insb. Aufbau der Decke), den letzten Energieausweis (falls vorhanden) und ggf. Fotos der Schimmelverteilung – diese benötigt der Sachverständige für die Ursachenanalyse.
    4. Dämmkonzept prüfen lassen: Fordern Sie im Sanierungskonzept ausdrücklich die Bewertung einer Aufdachdämmung (z. B. mit XPS oder PIR) oder einer konstruktiven Lösung mit Lüftungsschicht – lehnen Sie Angebote für reine Innendämmung ab, solange keine bauphysikalische Nachweisführung vorliegt.
    5. Schimmelentsorgung beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich eine Fachfirma mit Nachweis gemäß TRGS 525 für Schimmelsanierung – nur diese darf die Sporen unter kontrollierten Bedingungen (Druckdifferenz, Folierung, HEPA-Filter) entfernen.
    6. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie Fördermöglichkeiten über die BAFA (BEG-EM) für die nachträgliche Deckendämmung – viele Maßnahmen sind bis zu 30 % förderfähig.
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischem Material ernähren und Feuchtigkeit benötigen, um zu wachsen. Sie können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen.
    Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporen, Feuchtigkeitsschaden.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser, wenn die Luftfeuchtigkeit einen bestimmten Wert überschreitet und die Temperatur sinkt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Bitumenabdichtung
    Eine Bitumenabdichtung ist eine wasserdichte Schicht aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung, Teer.
    Mykotoxine
    Mykotoxine sind giftige Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen, die gesundheitsschädliche Auswirkungen haben können.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilzgifte, Aflatoxine, Ochratoxine.
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser oder erhöhte Luftfeuchtigkeit in ein Gebäude, was zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Bauschaden.
    Schimmelgutachter
    Ein Schimmelgutachter ist ein Experte, der Schimmelbefall in Gebäuden untersucht, die Ursachen ermittelt und Sanierungskonzepte erstellt.
    Verwandte Begriffe: Bausachverständiger, Schadstoffexperte, Umweltanalytiker.
    Sporen
    Sporen sind mikroskopisch kleine Fortpflanzungseinheiten von Schimmelpilzen, die sich leicht in der Luft verbreiten und bei geeigneten Bedingungen zu neuem Schimmelwachstum führen können.
    Verwandte Begriffe: Konidien, Ascosporen, Pilzsporen.
    1. Warum bildet sich Schimmel an der Garagendecke, obwohl die Garage trocken erscheint?
      Auch wenn die Garage trocken erscheint, kann Kondenswasserbildung aufgrund von Temperaturunterschieden zwischen der Decke und der Umgebungsluft zur Schimmelbildung führen. Feuchtigkeit kann auch durch eine undichte Bitumenabdichtung eindringen oder durch mangelnde Belüftung entstehen.
    2. Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmel in der Garage?
      Schimmelsporen können allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Menschen mit geschwächtem Immunsystem, Kinder und ältere Menschen.
    3. Kann ich Schimmel selbst von der Garagendecke entfernen?
      Ich rate davon ab, Schimmel selbst zu entfernen, da dies die Sporen verteilen und das Problem verschlimmern kann. Eine professionelle Schimmelbeseitigung ist empfehlenswert, um sicherzustellen, dass der Schimmel vollständig entfernt wird und die Ursache behoben wird.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Schimmelgutachter?
      Suchen Sie nach zertifizierten Schimmelgutachtern in Ihrer Region. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen. Ein Gutachter kann die Art des Schimmels bestimmen und ein Sanierungskonzept erstellen.
    5. Welche Kosten entstehen für die Schimmelbeseitigung in der Garage?
      Die Kosten für die Schimmelbeseitigung hängen von der Größe des Befalls, der Art des Schimmels und den erforderlichen Sanierungsmaßnahmen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    6. Wie kann ich Schimmelbildung in der Garage vorbeugen?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung der Garage, vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und beheben Sie eventuelle Feuchtigkeitsprobleme, wie z.B. eine undichte Bitumenabdichtung.
    7. Ist eine Isolierung der Garagendecke sinnvoll, um Schimmelbildung zu verhindern?
      Eine Isolierung kann helfen, Kondenswasserbildung zu reduzieren und somit Schimmelbildung vorzubeugen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Art der Isolierung für Ihre Garage geeignet ist.
    8. Was bedeutet "Bitumenabdichtung mit Kiesschüttung"?
      Eine Bitumenabdichtung ist eine wasserdichte Schicht aus Bitumen, die auf die Betondecke aufgebracht wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Kiesschüttung dient als Schutzschicht für die Bitumenabdichtung und verhindert die direkte Sonneneinstrahlung.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung in Kellerräumen.
    • Feuchtigkeit in der Garage
      Wie man Feuchtigkeitsprobleme in Garagen erkennt und behebt.
    • Dachabdichtung reparieren
      Anleitung zur Reparatur einer beschädigten Dachabdichtung.
    • Kondenswasserbildung vermeiden
      Tipps zur Reduzierung von Kondenswasser in Innenräumen.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmel
      Informationen über die gesundheitlichen Risiken von Schimmelbefall.
  2. Schimmel Garagendecke: Dämmung als dauerhafte Lösung
    Auf Dauer hilft nur dämmen
    Es gibt Anstriche für Schimmelbefallene Flächen, bei uns heißt das Produkt StoColor Protect. In Ihrem Fall ist das aber keine Dauerlösung, Sie müssen Ihre Decke z.B. von unten dämmen, ansonsten tritt das Problem in absehbarer Zeit wieder auf.
  3. Feuchtepuffernder Putz: Alternative zur Garagendecken-Dämmung
    Dämmen kann da doch nichts bringen,
    da die Garage doch typischerweise ungeheizt ist. Was helfen könnte, wäre ein feuchtepuffernder Verputz aus Luftkalkmörtel. Möglicherweise ist die Betondeckemit Eckliger Kunststoffdispersion gestrichen, die typischerweise als Trocknungsblocker wirkt.
    Folge: Eingedrungenes Kondensat kann nicht wieder kapillar raus.
    Merke: Kapillartransport: Dampfdiffusion in Baustoffen = 1000:1.
    Nur kapillaraktive Anstriche ohne jeglichen Synthetikverschnitt lassen die entscheidende Kapillartrocknung zu. Weitere Info auf dem Link:
    Schimmel an Garagendecke entfernen: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Schimmelbildung an der Garagendecke wird oft durch Kondenswasserbildung bei Temperaturwechseln verursacht. Eine dauerhafte Lösung ist die Dämmung der Decke. Alternativ kann ein feuchtepuffernder Verputz aus Luftkalkmörtel helfen, besonders wenn eine Kunststoffdispersion den Kapillartransport behindert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schimmel Garagendecke: Dämmung als dauerhafte Lösung sind Anstriche gegen Schimmel nur temporär wirksam. Eine Dämmung der Garagendecke ist langfristig notwendig, um das Problem zu beheben.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchtepuffernder Putz: Alternative zur Garagendecken-Dämmung schlägt einen feuchtepuffernden Verputz aus Luftkalkmörtel als Alternative zur Dämmung vor. Dies kann besonders dann sinnvoll sein, wenn die Betondecke mit einer Kunststoffdispersion behandelt wurde, die den Kapillartransport behindert.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Betondecke mit einer Kunststoffdispersion behandelt wurde. Falls ja, kann ein feuchtepuffernder Verputz eine sinnvolle Alternative zur Dämmung sein. Andernfalls ist eine Dämmung der Garagendecke empfehlenswert, um Schimmelbildung dauerhaft zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Garagendecke, Betondecke, Garagensanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Garagendachausbau: Anbringung Garage ODER Wohnraum? Folie, Rigips & Kosten
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagendecke dämmen & ausbauen: Lasten, Aufbau, Kosten & Anleitung für Lagerboden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sektionaltor in Garage nachrüsten: Kosten, Montage & passende Modelle für Altbauten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagendecke Innendämmung: Welches Material bei Kondensat? Kosten, Aufbau & Raumhöhe?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagentor: Sektionaltor oder Rolltor – Welche Dämmung ist besser für Werkstatt? Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenanstrich mit Beulen: Ursachen, Abdichtung & Maler-Haftung bei Undichtigkeit?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Reparatur: Außenputz zwischen Hauswand & Garage abdichten – Kosten, Anleitung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T8 vs. T9: Unterschiede in Verarbeitung, Vorteile & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagendecke dämmen: Kosten, Dämmstoffe, Brandschutz & Vorschriften in Hessen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Garagendecke, Betondecke, Garagensanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Garagendecke, Betondecke, Garagensanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel an Garagendecke entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Schimmel Garagendecke: Ursachen & Entfernung
Suche nach: Schimmel Garagendecke, Schimmel entfernen, Betondecke, Garagensanierung, Feuchtigkeit Garage, Schimmelbildung, Kondenswasser, Schimmelpilz
