Schimmel nach Fenstererneuerung: Ursachen, Lüftung & Fachhilfe bei Neubau?
Nach der Fenstererneuerung kann falsches Lüftungsverhalten zu Schimmelbildung führen. Moderne Fenster sind dichter, wodurch die natürliche Luftzirkulation reduziert wird. Regelmäßiges Stoßlüften oder permanente Lüftung sind entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen. Die Messung der Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer hilft, das Lüftungsverhalten anzupassen. Es ist wichtig, den Unterschied zwischen absoluter und relativer Luftfeuchtigkeit zu verstehen.
wir haben im August bei unserem Haus rund um Neue Fenster bekommen (Doppelverglasung 5 Kammer System).
Vorher hatten wir einfach Verglasung mit alten Holzrahmen.
Unser Lüftungsverhalten haben wir nicht groß geändert.
Ab und zu wird im Schlafzimmer das Fenster auf Kipp gemacht die Heizung läuft Höchstens auf stufe 3 und dann auch nur nachts.
Nu haben wir sehr starken Schimmel befahl bemerkt 2 Wände Matratzen pakett.
Ist das jetzt auf unser Lüftungs verhalten zurück zu führen oder kann das von wo anders her kommen.
Der Schimmel ist oberflächig, man kann ihn abwischen und es bleibt ein Art öliger fleck zurück.
danke für eure Hinweise.
🔴 KRITISCH: Sofortiger Verzicht auf eigenhändige Schimmelentfernung – der ölige Fleck weist auf tief sitzendes Myzel hin; selbstständiges Abwischen führt zu massiver Sporenfreisetzung und gesundheitlicher Gefährdung.
🔴 KRITISCH: Die Matratze und das Parkett sind mit hoher Wahrscheinlichkeit kontaminiert und müssen fachgerecht entsorgt werden – kein Aufbewahren oder Reinigen ohne vorherige mikrobiologische Prüfung.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 3–4-mal täglich 5–10 Minuten Stoßlüftung mit voll geöffneten Fenstern und dauerhafte Raumtemperatur von mindestens 20 °C in allen Räumen – insbesondere im Schlafzimmer – zur Vermeidung weiterer Kondensation.
⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Hausmitteln (Essig, Bleiche) oder Dampfreinigern – diese sind bei tiefsitzendem Schimmel unwirksam und erhöhen das Risiko der Sporenverteilung.
⚠️ WICHTIG: Bis zur fachlichen Ursachenklärung: Nicht in das betroffene Schlafzimmer schlafen – Umzug in einen anderen Raum mit nachgewiesener normgerechter Raumluftqualität ist dringend geboten.
🔴 Gefahr: Schimmelbildung im Schlafzimmer deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das gesundheitsschädlich sein kann und Bausubstanz gefährdet.
Ich vermute, dass die neuen, dichteren Fenster das Lüftungsverhalten beeinflussen. Früher erfolgte ein natürlicher Luftaustausch durch die undichten, alten Fenster. Jetzt staut sich Feuchtigkeit, besonders im Schlafzimmer, wo durch Atmung und Schwitzen viel Feuchtigkeit entsteht.
Mögliche Ursachen:
- Unzureichendes Lüften: Regelmäßiges Stoßlüften (5-10 Minuten) ist wichtig, um die feuchte Luft auszutauschen.
- Wärmebrücken: Schlecht gedämmte Stellen an den Wänden können zu Kondensation führen.
- Baufehler: Fehler beim Einbau der Fenster können zu Feuchtigkeitseintritt führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihr Lüftungsverhalten und lüften Sie mehrmals täglich stoßweise. Beobachten Sie, ob sich die Schimmelbildung dadurch reduziert. Wenn nicht, sollten Sie einen Fachmann (Schimmelgutachter, Energieberater) hinzuziehen, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Der geschilderte Fall beschreibt ein klassisches Problem nach einer Fenstererneuerung: Der Austausch von alten, undichten Holzfenstern mit Einfachverglasung gegen moderne, dichte Kunststofffenster mit Doppelverglasung verändert die Gebäudehülle grundlegend. Die früher vorhandene natürliche Hinterlüftung durch Fugen und Ritzen entfällt, wodurch die Luftfeuchtigkeit im Raum nicht mehr passiv abtransportiert wird. Das unveränderte Lüftungsverhalten ist daher die Hauptursache für die Schimmelbildung, da die erhöhte Luftfeuchtigkeit nun an den kältesten Stellen der Außenwände kondensiert.
🔴 Gefahr: Der beschriebene "ölige Fleck" nach dem Abwischen des Schimmels ist ein kritisches Warnsignal. Dies deutet auf einen aktiven, tiefsitzenden Schimmelpilz hin, der bereits in das Material eingedrungen ist und Nährstoffe aus der Wand oder Farbe zieht. Oberflächliches Abwischen allein beseitigt das Problem nicht, der Pilz wächst nach.
➕ Ergänzung: Die Heizgewohnheiten sind ebenfalls problematisch. Heizung auf Stufe 3 (entspricht ca. 16-18 Grad) und nur nachts ist für die kalte Jahreszeit deutlich zu niedrig. Kalte Räume können weniger Feuchtigkeit aufnehmen, was die Kondensationsgefahr massiv erhöht. Zudem reicht das bloße Kippfenster im Schlafzimmer nicht aus, um einen effektiven Luftaustausch zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Schimmel sei nur oberflächlich, ist fachlich falsch. Sobald ein öliger oder fettiger Fleck zurückbleibt, hat der Pilz die Oberfläche durchdrungen und bildet ein Myzel im Untergrund. Eine einfache Reinigung mit Hausmitteln ist hier kontraindiziert und kann die Sporenverteilung sogar verstärken.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Schimmelsachverständigen oder ein spezialisiertes Sanierungsunternehmen beauftragen. Lassen Sie eine professionelle Raumluftmessung und eine Feuchteanalyse der betroffenen Wände durchführen. Bis zur Sanierung: Lüften Sie 3-4 Mal täglich für 5-10 Minuten mit weit geöffneten Fenstern (Stoßlüftung) und heizen Sie alle Räume auf mindestens 20 Grad. Entfernen Sie den Schimmel nicht selbst, da die Sporen gesundheitsschädlich sind. Die Matratze und das Parkett müssen vermutlich fachgerecht entsorgt werden.
Nach dem Einbau hochwertiger, luftdichter Fenster (5-Kammer-System mit Doppelverglasung) ist die Luftwechselrate im Gebäude deutlich gesunken – ein klassischer Auslöser für erhöhte Raumluftfeuchte und damit für Schimmelbildung, insbesondere bei unverändertem, unzureichendem Lüftungsverhalten.
🔴 Gefahr: Oberflächlicher Schimmel mit öligem Rückstand deutet auf aktive Sporenproduktion und mögliche Mykotoxinbildung hin – gesundheitliche Risiken (Atemwegsreizung, Allergien, Immunsuppression) sind bei längerer Exposition nicht auszuschließen, besonders im Schlafzimmer mit direktem Körperkontakt über Matratzen.
🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass Schimmel an zwei Wänden und am Matratzenpaket auftritt, weist auf eine systemische Feuchteproblematik hin – mögliche Ursachen reichen von fehlender oder unzureichender Hinterlüftung der Fenster, über fehlende Dampfbremse im Mauerwerk bis hin zu konstruktionsbedingten Wärmebrücken oder kapillarem Aufstieg.
⚠️ Korrektur: Ein bloßes Abwischen des Schimmels ist keine Sanierung – es entfernt nur die sichtbare Biomasse, nicht die Wurzeln (Hyphen) im Untergrund, und birgt zudem die Gefahr einer massiven Sporenfreisetzung.
➕ Ergänzung: Die Heizung auf Stufe 3 nachts führt bei luftdichten Fenstern oft zu unzureichender Oberflächentemperatur an Außenwänden – besonders an Ecken, Anschlüssen oder bei mangelhafter Dämmung – was Kondensatbildung begünstigt, auch bei moderater Raumluftfeuchte.
➕ Ergänzung: Ein hygrometrisches Monitoring (Luftfeuchte & Oberflächentemperatur) über mindestens 72 Stunden wäre zur Diagnose unverzichtbar, um relative Feuchte, Taupunktunterschreitung und Lüftungseffizienz objektiv zu bewerten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadensanalyse (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 3803) zur Ursachenklärung – inklusive Feuchtemessung im Mauerwerk, thermografischer Oberflächenanalyse und Bewertung der Fensteranschlüsse; eine fachgerechte Sanierung darf erst nach vollständiger Ursachenklärung beginnen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Fensterwechsel als Auslöser durch Reduktion des natürlichen Luftaustauschs und nennen mangelndes Stoßlüften als Hauptursache.
- GoogleAI: betont Lüftungsverhalten, Wärmebrücken, Baufehler
- DeepSeek: fokussiert auf fehlende Hinterlüftung, ölige Flecken als Myzel-Anzeichen, zu niedrige Raumtemperaturen
- Qwen: ergänzt durch hygrometrisches Monitoring, thermografische Analyse und DIN/VDI-Bezug
⚠️ Abweichung: GoogleAI geht noch nicht von einer tiefen Mycel-Invasion aus, während DeepSeek und Qwen den "öligen Fleck" eindeutig als kritisches Indiz für Untergrundbefall bewerten.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete technische Parameter: Raumtemperatur ≥20 °C (DeepSeek), hygrometrisches Monitoring über 72 h (Qwen), thermografische Oberflächenanalyse (Qwen) und DIN/VDI-Bezug (Qwen).
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass eine Lüftungsanpassung möglicherweise ausreichen könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Beide betonen, dass bei öligem Fleck und multipler Befallsstelle (zwei Wände + Matratze) bereits ein systemisches Feuchteproblem mit tiefem Befall vorliegt – und somit eine bloße Lüftungskorrektur unzureichend ist.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Schimmelsachverständigen nach DIN 4108-3 / VDI 3803; keine Wartezeit auf Lüftungsversuche.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Schimmelbildung ✅ Konsens Fenstererneuerung → reduzierter natürlicher Luftaustausch + unverändertes Lüftungsverhalten = Feuchtestau → Kondensation → Schimmel Öliger Fleck nach Abwischen ✅ Konsens Zeigt tiefen Mycel-Befall an; oberflächliche Reinigung ist gefährlich und wirkungslos Lüftungsverhalten ✅ Konsens Stoßlüftung (3–4×/Tag, 5–10 Min.) mit voll geöffneten Fenstern ist zwingend erforderlich – Kipplüftung reicht nicht aus Raumtemperatur ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen fordern ≥20 °C; GoogleAI nennt keine konkrete Soll-Temperatur, aber "ausreichende Heizung" – KI-Konsens tendiert klar zu ≥20 °C für Kondensationsvermeidung Fachliche Ursachenklärung ❌ Widerspruch GoogleAI: Lüftungskorrektur als erste Maßnahme; DeepSeek & Qwen: unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen – Vorsichtsprinzip macht letzteres zum KI-Konsens 👉 Handlungsempfehlung: Umgehende Beauftragung eines zertifizierten Schimmelsachverständigen nach DIN 4108-3 oder VDI 3803, inklusive Feuchtemessung im Mauerwerk, thermografischer Oberflächenanalyse und Bewertung der Fensteranschlüsse — bevor jegliche Sanierung erfolgt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelpilzsporenexposition über Matratze und Raumluft Chronische Atemwegsreizung, allergische Reaktionen, Immunsuppression – besonders bei Langzeitaufenthalt im Schlafzimmer 🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenreinigung (z. B. mit Essig oder Dampfreiniger) Massive Sporenfreisetzung → gesundheitliche Notfallsituation & Ausweitung des Befalls auf andere Räume 🔴 Risiko Fortgesetzte Nutzung des Schlafzimmers ohne Sanierung Verschlechterung der Bausubstanz (Putz-, Holz-, Dämmstoffzerstörung), steigende Sanierungskosten, Wertverlust der Immobilie 🔴 Risiko Fehlende fachliche Ursachenklärung vor Maßnahmen Behandlung der Symptome statt der Ursache → Rezidiv innerhalb weniger Wochen, unnötige Kosten für Fehlsanierungen 🔴 Risiko Ungeschützte Handhabung kontaminierter Oberflächen (z. B. Parkett, Vorhänge) Kreuzkontamination in andere Räume, Übertragung von Sporen auf Kleidung/Wäsche, Gefährdung weiterer Haushaltsmitglieder ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose & gezielte Maßnahmen Vermeidung von Folgeschäden, Kosteneinsparung durch präzise Sanierung, nachhaltige Verbesserung der Raumluftqualität ✅ Chance Optimierung des Lüftungs- und Heizverhaltens nach Sanierung Langfristige Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort, Vermeidung zukünftiger Feuchteprobleme ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit zur energetischen Optimierung (z. B. Fensteranschlussdämmung, Wärmebrückenbeseitigung) Steigerung der Energieeffizienz, Wertsteigerung der Immobilie, Verbesserung der Schallschutz- und Feuchtebilanz ✅ Chance Vorhandensein moderner Fenster als Voraussetzung für nachträgliche Lüftungstechnik (z. B. dezentrale Abluftanlagen) Komfortables, automatisiertes Lüften ohne Nutzerfehler, langfristige Sicherstellung einer gesunden Raumluft ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch Sachverständigenbericht Nachweis für Versicherung, Wertsteigerung bei Verkauf, rechtssichere Grundlage für eventuelle Gewährleistungsansprüche gegen Fensterbauer Orientierungshilfen
- Sofortige Schutzmaßnahmen ergreifen: Schlafen Sie nicht mehr im betroffenen Schlafzimmer – bringen Sie Matratze, Bettwäsche und ggf. Vorhänge in einen separaten, trockenen Raum (nicht in Keller oder Dachboden), bis eine professionelle Beurteilung erfolgt ist.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Schimmelsachverständigen nach DIN 4108-3 oder VDI 3803 – nutzen Sie die Liste der Deutschen Gesellschaft für Baubiologie (DGBB) oder die Plattform der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes.
- Lüftungsverhalten umstellen: Stoßlüften Sie mindestens dreimal täglich 5–10 Minuten mit vollständig geöffneten Fenstern im gesamten Wohnbereich – insbesondere nach Duschen, Kochen und Schlafen; Kipplüftung ist tabu.
- Temperatur einstellen: Heizen Sie alle Räume (auch das betroffene Schlafzimmer, solange genutzt) dauerhaft auf mindestens 20 °C – nutzen Sie keine Nachtabsenkung mehr, bis die Ursache geklärt und behoben ist.
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie Fenster-Rechnung, Einbau-Dokumentation, Fotos des Schimmels (vor und nach Abwischen), Lüftungsgewohnheiten und Heizverlauf der letzten 4 Wochen vor – diese Unterlagen benötigt der Sachverständige für die Ursachenanalyse.
- Keine Eigenreinigung durchführen: Verzichten Sie komplett auf Abwischen, Abschrubben oder Versprühen von Reinigungsmitteln – dies ist bei öligem Fleck kontraindiziert und gefährlich.
- Doppelverglasung
- Fenster mit zwei Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dies verbessert die Wärmedämmung im Vergleich zu Einfachverglasung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierglas, Fenster. - Wärmebrücke
- Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umliegenden Flächen. Führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Kondenswasserbildung.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Dämmung, Taupunkt. - Stoßlüften
- Kurzes, aber intensives Lüften durch vollständiges Öffnen der Fenster für einige Minuten. Sorgt für schnellen Luftaustausch ohne Auskühlung der Wände.
Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch. - Relative Luftfeuchtigkeit
- Verhältnis der tatsächlichen Wasserdampfmenge in der Luft zur maximal möglichen Wasserdampfmenge bei einer bestimmten Temperatur. Wird in Prozent angegeben.
Verwandte Begriffe: Hygrometer, Taupunkt, Kondensation. - Schimmelpilz
- Mikroorganismus, der sich von organischen Materialien ernährt und Feuchtigkeit benötigt, um zu wachsen. Kann gesundheitsschädliche Sporen freisetzen.
Verwandte Begriffe: Sporen, Mykotoxine, Schimmelentfernung. - Kondensation
- Übergang von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser, wenn die Luft abkühlt und ihre maximale Feuchtigkeitsaufnahmekapazität erreicht.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke. - Hygrometer
- Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Zeigt die relative Luftfeuchtigkeit in Prozent an.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation.
- Warum entsteht Schimmel nach dem Einbau neuer Fenster?
Neue, dichte Fenster verhindern den natürlichen Luftaustausch, der bei alten, undichten Fenstern stattfand. Dadurch kann sich Feuchtigkeit im Raum ansammeln und Schimmelbildung begünstigen. Regelmäßiges Lüften ist daher besonders wichtig. - Wie oft sollte ich lüften, um Schimmel vorzubeugen?
Ich empfehle, mindestens 3-4 Mal täglich für 5-10 Minuten stoßzulüften. Dabei sollten die Fenster vollständig geöffnet werden, um einen schnellen Luftaustausch zu gewährleisten. Besonders wichtig ist das Lüften nach dem Duschen, Kochen und Schlafen. - Was sind Wärmebrücken und wie fördern sie Schimmelbildung?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, die Wärme schneller nach außen ableiten als andere Bereiche. Dadurch kühlen diese Stellen stärker ab, was zu Kondensation von Luftfeuchtigkeit und somit zu Schimmelbildung führen kann. - Kann falsches Heizen Schimmelbildung begünstigen?
Ja, ungleichmäßiges Heizen oder das Auskühlen von Räumen kann die Schimmelbildung fördern. Kalte Wände begünstigen die Kondensation von Feuchtigkeit. Achten Sie auf eine konstante Raumtemperatur, besonders in den Wintermonaten. - Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit bei der Schimmelbildung?
Eine hohe Luftfeuchtigkeit in Innenräumen ist ein idealer Nährboden für Schimmelpilze. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte idealerweise zwischen 40% und 60% liegen. Ein Hygrometer kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen. - Was kann ich tun, wenn ich bereits Schimmel entdeckt habe?
Kleine, oberflächliche Schimmelflecken können Sie selbst mit speziellem Schimmelentferner behandeln. Bei größeren oder tieferliegenden Befall empfehle ich, einen Fachmann (Schimmelgutachter) zu kontaktieren. - Wie finde ich einen qualifizierten Schimmelgutachter?
Ich empfehle, auf Zertifizierungen und Qualifikationen zu achten. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen, bevor Sie einen Auftrag erteilen. - Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmel?
Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen, Kopfschmerzen und Müdigkeit auslösen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem.
- Richtiges Lüften im Winter
Tipps und Tricks für effektives Lüften während der Heizperiode. - Schimmelbildung vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmel in Wohnräumen. - Ursachen von Feuchtigkeit im Haus
Unterschiedliche Quellen von Feuchtigkeit und deren Auswirkungen. - Schimmelentfernung – was ist zu beachten?
Anleitung zur sicheren und effektiven Beseitigung von Schimmelbefall. - Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmel
Informationen über die Risiken und Symptome bei Schimmelbelastung.
Schimmelbildung: Lüftungsverhalten nach Fenstererneuerung
Hallo Sven, wenn ansonsten keine Sanierungsarbeiten durchgeführt wurden, ...
Hallo Sven,
wenn ansonsten keine Sanierungsarbeiten durchgeführt wurden, ist der Schimmel wohl auf Ihr Lüftungsverhalten zurückzuführen.
Die heutigen Fenster sind wesentlich dichter als Ihr altes Fenster. Dort erfolgte durch Undichtigkeiten eine "Zwangslüftung".
Auch im Schlafzimmer wird nachts eine große Menge Wasserdampf erzeugt. Und Grünpflanzen geben auch noch welchen hinzu.
Sie sollten sich ein neues Lüftungsverhalten zulegen: 3 mal am Tag stoßlüften, nicht kippen.
Stoßlüften heißt: gegenüberliegende Fenster richtig aufmachen (Durchzug), ca. 5 Minuten. Damit erfolgt ein ordnungsgemäßer Luftaustausch.
Schwabe -
Lüftungsempfehlung: Vorsicht bei warmer, feuchter Luft!
Ich kann und will den Empfehlungen nicht zustimmen
Wie sollte richtig gelüftet werden?
Es soll doch nicht gelüftet werden, wenn es draußen warm und feucht ist. Dies erst recht nicht, wenn die Wände kalt (z.B. Übergangszeit) sind.
Da ich dazu schon oft geschrieben habe verweise ich auf die Suchbegriffe: Bromm lüften -
Feuchtigkeit messen: Hygrometer-Empfehlung zur Schimmelprävention
Hygrometer kaufen Herr Bromm
besser zwei oder eine Wetterstationen mit Außen- und Innenluftfeuchte! Und es ist in der Regel bis auf ganz wenige Ausnahmen (die aber nicht zu Feuchtigkeitsschäden führen) so, das auf Grund der Temperaturdifferenz durch Lüften zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter eine Absenkung der Luftfeuchtigkeit in der Wohnung erreicht werden kann.
Stellen Sie das Hygrometer ca. 3 Meter vom Fenster entfernt auf und beobachten Sie die Luftfeuchtigkeit während des Lüftens. Sollte wieder erwarten die Luftfeuchtigkeit doch ansteigen, Digitalanzeige sinnvoll, können Sie ja das Fenster immer noch schließen. Aber glauben Sie mir, nach 4 Wochen beobachten des Hygrometers werden Sie darauf verzichten ... auf diesen Fall zu warten. -
Falsches Lüften: Physik vs. Praxis bei Schimmelgefahr
Herr Bernd Jähn gut und Ihr Recht, wenn Sie sich hier profilieren wollen.
Auch ich mache hier Werbung für mich.
Aber, auch Sie sollen die Physik beachten.
Warme Luft kann eben mehr Feuchte aufnehmen als kalte Luft.
Sie sind auch sicher neu hier im Forum, denn sonst wüssten Sie wie man richtig lüften sollte.
Nicht so, wie allgemein bekannt, sondern so wie ich es oft genug beschrieben habe.
Nun weiß ich nicht aus welcher Ecke Sie kommen, aber bei uns (in Oberbayern) ist die Luftfeuchte im Mittel bei 78 %. Bitte hierzu die Datenbanken der Wetterstationen abfragen).
Und da kann man insbesondere im Frühjahr nicht einfach die Fenster aufmachen.
Meine Empfehlung sich erst ein wenig (nein ausführlich) mit dem Thema beschäftigen und dann erst Antworten.
Besser manchmal nichts sagen. -
Luftfeuchtigkeit: Absolute vs. relative Werte verstehen
@ Bromm
Moin,
daaa fürchte ich liegen Sie etwas auf dem Holzweg.
Begründung:
Den Unterschied zwischen der absoluten und der relativen LF kennen die Beteiligten? OK, der absolute Wert ist die Menge tatsächlichen "Wassers" in Gasform, die in 1 m³ Luft enthalten sind. Dieser Wert ändert sich NICHT wenn die Temperatur verändert wird.
Beispiel: bei 10 °C kann die Luft 9,41 g/m³ Wasserdampf aufnehmen, dann sind 100 % erreicht.
Erhöht sich die Temperatur auf 20 °C, die absolute Menge Wasserdampf wird NICHT verändert, dann habe ich eine relative LF von 54,5 %.
Durch den Temperaturunterschied innen zu außen ergibt sich, dass die warme Luft sich in Richtung kalter Luft bewegen will. Der enthaltene Wasserdampf wird "mitgenommen" (unterschiedlicher Partialdruck).
Mihin passiert Folgendes:
Im Sommer wird ein Kellergeschoss selten wärmer als die Umgebungsluft außen. Daraus resuliert, dass im Sommer der Keller nur Nachts gelüftet werden soll.
Je kühler es außen in der Übergangszeit wird, desto größer wird der Unterschied innen/außen, desto "mehr" Luft will raus.
Stelle ich nun die Fenster lediglich auf Kippstellung, dann wird eher die Wärme und weniger die darin enthaltene Feuchtigkeit abgeführt, mit der Folge, dass die Wände auskühlen und Schimmel entstehen kann.
Bei dem Stoßlüften/Querlüften Stelle ich dem Austausch eine große Möglichkeit (Öffnung) zur Verfügung. Auch in den Wänden enthaltener Wasserdampf wird wieder zurück in den Raum geführt, denn durch das Abkühlen der Luft in dem Raum sinkt die absolute LF. Bei Erwärmen der Luft will der u.U. höhere Druck in der Wand sich mit dem niederen in der Raumluft ausgleichen, die Wand trocknet ab.
Selbstverständlich darf der Lüftungsvorgang nicht zu lange dauern, denn das Mauerwerk sollte nicht zu sehr auskühlen.
Bei Holzrahmenbauweise evtl. häufiger und kürzer lüften.
78 % rel. LF im Mittel, bei welchen Temperaturen außen?
Stefan Ibold -
Schimmel vermeiden: Luftzirkulation und Stoßlüften wichtig
na das geht ja heiß hier ab
dann hau ich auch mal in die Tasten 🙂.
Stoßlüften dient nicht nur den Luftfeuchtigkeitsaustausch, sondern auch der Luftzirkulation im Raum. Die Luftfeuchtigkeit im Raum ist ein Lebensfaktor für Schimmel.
Was ist Schimmel?
Schimmel entsteht aus winzigen kleinen Sporen, die in der Natur normal durch die Luft fliegen. In Waldnähe bzw. in der Nähe eines Lebensmitteldiscounters kann der Anteil der Sporen höher sein.
Durch die normale Luft werden diese Spooren in die Räumlichkeiten getragen bzw. auch durch lüften hereingetragen. Um sich zu vermehren benötigen Schimmelsporen 3 lebenswichtige Faktoren. Wasser, Wärme und Nährboden. Wasser haben wir durch die Luftfeuchtigkeit und Wärme durchs heizen. Nährböden sind verschiedene Materialien. Natürliche Nährböden sind altes Holz oder andere verrottende organische Substanzen, welche einen basischen Wert haben. Schimmel hat also jeder in Form von Schimmelsporen. Durch das Lüften führt man eine Luftzirkulation durch, hier wird auch die Luftfeuchtigkeit ausgetauscht. Auch die Außenfeuchtigkeit spielt auch eine gewisse Rolle, wenn wie hier genannt 87 % Luftfeuchtigkeit draußen sind. Da passiert es in kalten Monaten das die Luftfeuchtigkeit innen von 40 % auf 65 % steigt. Aber was passiert, wenn das Fenster wieder geschlossen wird ... dann sinkt die Luftfeuchtigkeit wieder genauso, wie sie gestiegen ist, aber die über Nacht bzw. am Tag sich neugebildeten/ vermehrten Sporen gehen OnTour. Was heißt dieses im Klartext: die Konzentration der Schimmelsporen im Außenbereich liegt bei 1,5 %- 3,5 % je nach örtlicher Lage. In Räumlichkeiten, wie in Ihren liegt die Konzentration der Schimmelsporen ab mindestens 15 % also mindestens 10 % höher als Außen. Ihr altes Fenster konnte Aufgrund der Undichtigkeiten die Kältebrücke (Wärme und Feuchtigkeit durch Kältekondensation) herstellen und ihr neues Fenster nicht, da es zu fast 98 % dicht ist. Ein altes Thema ... ein Niedrigenergiehaus gibt es fast nur auf dem Papier. Die Einsparung an Energie, wie durch ihr Fenster erfordert mehr manuelle Beanspruchung durch Lüften. Ansonsten müssen sie durch ein Bohrloch die Zwangslüftung herbei führen.
Was passiert bei angekippten Fenster?
Es entsteht ein sogenannter Überdruck und Unterdruck ... das bedeutet die warme Luft entweicht durch den Ritz nach draußen, wodurch ein Unterdruck entsteht und neue Luft mit viel Luftfeuchtigkeit kommt herein durch den Unterdruck. Es wird also regelrecht Luftfeuchtigkeit importiert zu dem der Raum nicht bereit ist. Beim normalen Lüften entscheidet jeder Baustoff für sich selbst, wieviel Luftfeuchtigkeit er benötigt und aufnimmt. Dies gilt aber nur beim normalen Lüften, denn beim ständigen Lüften wird der Baustoff regelrecht von der Luftfeuchtigkeit bedrängt und nimmt mehr auf.
Lüften sollte man ständig im Sommer als auch im Winter. Ausnahme bildet nur der Keller, da dieser im Sommer zur erhöhten Kondensation neigt. -
Schimmelprävention: Permanente Lüftung vs. Stoßlüftung
So kompliziert ist das doch mit dem Lüften gar nicht:
Nur permanent lüften kann hier funktionieren. Dann kommt imWinter - und darum geht es hier - stetig trockene Frischluft rein, die Raumluftfeuchte bleibt stetig unten, trockenere Luft kann mit deutlich weniger Energie erwärmt werden und die Schimmelgefahr ist weg.
Hingegen die Stoßlüftung setzt erst ein, wenn die überhöhte Feuchte in die Wand kondensiert ist. Dort bekommt sie aber nur Wärme wieder heraus - nicht kalte Zugluft der Stoßlüftung, die dann die kritischen Stellen sogar noch weiter runterkühlt.
Dümmer geht es nümmer sagt der Franke.
Richtig wäre: Oberste Gummilippendichtung rausnehmen, fertig. Dann hat man wieder die Schimmelfreibauweise von früher, als die guten alten Fenster noch drin waren. Details rund um die Schimmelproblematik auf dem Link: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schimmel nach Fenstererneuerung: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Nach der Fenstererneuerung kann falsches Lüftungsverhalten zu Schimmelbildung führen. Moderne Fenster sind dichter, wodurch die natürliche Luftzirkulation reduziert wird. Regelmäßiges Stoßlüften oder permanente Lüftung sind entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen. Die Messung der Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer hilft, das Lüftungsverhalten anzupassen. Es ist wichtig, den Unterschied zwischen absoluter und relativer Luftfeuchtigkeit zu verstehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lüftungsempfehlung: Vorsicht bei warmer, feuchter Luft! sollte man vermeiden zu lüften, wenn es draußen warm und feucht ist, besonders wenn die Wände kalt sind, um Kondensation zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schimmel vermeiden: Luftzirkulation und Stoßlüften wichtig betont, dass Stoßlüften nicht nur dem Luftfeuchtigkeitsaustausch dient, sondern auch die Luftzirkulation im Raum fördert, was ein wichtiger Faktor zur Vermeidung von Schimmel ist.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihr Lüftungsverhalten und passen Sie es an die neuen Gegebenheiten nach der Fenstererneuerung an. Nutzen Sie ein Hygrometer, wie im Beitrag Feuchtigkeit messen: Hygrometer-Empfehlung zur Schimmelprävention empfohlen, um die Luftfeuchtigkeit zu überwachen. Beachten Sie die Hinweise zur richtigen Lüftung in den Beiträgen Lüftungsempfehlung: Vorsicht bei warmer, feuchter Luft! und Schimmelprävention: Permanente Lüftung vs. Stoßlüftung, um Schimmelbildung effektiv vorzubeugen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursachen der Schimmelbildung zu analysieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Fenstererneuerung, Lüftungsverhalten, Doppelverglasung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelseitendämmung bei Klinkerfassade: Wärmebrückenrisiko & Alternativen?
- … es zu einer Wärmebrücke kommen könnte zwischen den verschiedenen Wänden und Schimmel ein Problem werden könnte. …
- … die Fassade muss gemacht werden aber wir wollen uns natürlich kein Schimmel Problem im Haus holen. …
- … Alle drei betonen die Gefahr von Tauwasser, Kondensat und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Umsetzung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alte Rollladenöffnungen schließen: Kosten, Dämmung & fachgerechte Methoden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 3-fach-Verglasung bei 6 cm Dämmung: Schimmelrisiko & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen oder nicht? Kosten, Material & Risiken bei Betonhohlblocksteinen (BJ 1971)
- … als ob die Wand ungedämmt (U-Wert: 0,94) _gerade noch so_ keine Schimmelpilzfarm werden würde. …
- … aus Betonhohlblocksteinen (U-Wert ≈ 0,94 W/m²K) als bauphysikalisch riskant und schimmelfährdet – keins akzeptiert keine Dämmung als sichere Option. …
- … Keine akzeptable Option: erhebliches, nachweisbares Risiko für Tauwasser und Schimmel – insbesondere im Dachgeschoss. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Denkmalhaus verputzen in Eigenleistung: Was ist zu beachten? Kosten & Förderung?
- … Kondensatbildung, Schimmel, Bauwerksschäden, Ausschluss von Förderung …
- … wie Kalk oder Silikat. Sie sind diffusionsoffen, lichtecht und widerstandsfähig gegen Schimmelbefall.[br]Verwandte Begriffe: Silikatfarbe, Kalkfarbe, Naturfarbe …
- … Fenstererneuerung im Denkmalschutz[br]Austausch oder Reparatur von Fenstern unter Beachtung des Denkmalschutz. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstererneuerung Altbau: WDVS sinnvoll? Fassadenänderung, Kosten & Wandaufbau prüfen!
- … Fenstererneuerung Altbau: WDVSAbk.? …
- … Fenstererneuerung im Altbau (Bj. 1955): Ist ein WDVS sinnvoll? Was bei Fassadenänderung, Kosten & Wandaufbau zu beachten ist. Jetzt informieren! …
- … Fenstererneuerung, Altbau, WDVS, Fassadenänderung, Wandaufbau, Kosten, Wärmedämmung, Fenster vergrößern, Baugenehmigung, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung ohne Fenstererneuerung: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Außenwanddämmung ohne Fenstererneuerung: Ist das sinnvoll? Welche Risiken gibt es? Welche Alternativen sind möglich …
- … Außenwanddämmung, WDVSAbk., Fenstererneuerung, Dämmung, Fassadendämmung, Altbau, Sanierung, Energieeffizienz …
- … Außenwanddämmung ohne Fenstererneuerung: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterleibung und Fensterbank dämmen: Aufwand, Nutzen & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Risse, Wellen & Schatten – Baumängel erkennen? Kosten für Sanierung?
- … Korrosion von Befestigungselementen, Schimmelbildung hinter Dämmung, Substanzverlust im Mauerwerk …
- … Heizkosten verursacht. Zudem können Feuchtigkeitsschäden entstehen, die die Bausubstanz schädigen und Schimmelbildung begünstigen. Im schlimmsten Fall kann die Stabilität des WDVSAbk. gefährdet …
- … Schimmelbildung an Fassaden: Ursachen, Risiken und Beseitigung[br]Informationen zu den Ursachen von Schimmelbefall und Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Fenstererneuerung, Lüftungsverhalten, Doppelverglasung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Fenstererneuerung, Lüftungsverhalten, Doppelverglasung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel nach Fenstererneuerung: Ursachen, Lüftung & Fachhilfe bei Neubau?
Suche nach: Schimmel im Schlafzimmer nach Fensterwechsel
Suche nach: Schimmel, Fenstererneuerung, Lüftungsverhalten, Doppelverglasung, Kondenswasser, Feuchtigkeit, Ursachen, Maßnahmen, Fachmann
