Estrich wölbt sich: Ursachen, Berechnung & Sanierung – Was tun bei Aufwölbung?
Foto von Thorsten Bulka
In unserer "Fachzeitschrift" wurde ein Artikel veröffentlicht, der zu unserem Bereich "mein Estrich lebt! " Passt. Er trägt die Überschrift "Dem Aufwölben auf der Spur" Untertitel ", wie stark sich der Zementestrich nach dem Aufbringen ... " " ... noch verformen wird.
Es folg eine Einleitung, die hier in dem Forum wohl jeder Mitlehrweile kennt.
Ich bin leider dazu gezwungen, den Artikel in meinen Worten wiederzugeben ... Aus bekannten Gründen.
So richtig anfangen tut er mit dem Absatz "So lässt dich Verformungsverhalten bestimmen"
Um sich die gegensätzlichen wirkenden Kräfte besser vorstellen zu können, soll man sich den Estrich so vor Auge halten, als ob er auf zwei Stützen ruht. Dieses vereinfachte Verfahren würde klappen, wie wir später sehen werden. Bei diesem Estrich betrachte wir jetzt den Querschnitt. Weil man so mittels zweidimensionaler kreisgeometrischer Betrachtung ein sehr leicht verständliches Rechenmodell für die Aufwölbung erhält.
Jetzt könnte man für die Durchbiegung resultierend aus dem Eigengewicht des Estrichs eine bekannte Gleichung aus der Statik einsetzen.
Aus Gründen der Übersicht soll hier der Fliesenbelag wesentlich dünner als der Estrich angenommen werden. Allerdings soll das Elastizitätsmodul höher angesetzt werden.
Das bedeutet, das df <>Ee.
Für die Bestimmung der Durchbiegung infolge Eigengewichtes sollen wir folgende Gleichung verwenden. Fd= 5xpx1 hoch4 durch 384 x Ee x 1
Der Estrich kann sich zwar nicht frei nach unten durchbiegen, allerdings wurde der Sachverhalt des Grenzbereiches das heranziehen der Gleichung gerechtfertigen.
Setzen wir jetzt für die Streckenlast den Ausdruck g x r x de x b ein bei gleichzeitigem ersetzen des Ausdruckes g x r durch die Wichte w (keine Ahnung wie ich mit der Tastatur das Zeichen hinbekomme) und das Trägheitsmoment durch de hoch3 x b/12, so würde sich folgende Gleichung daraus ergeben.
fd = 5 x g x 1 hoch4 durch 32 x Ee x de hoch2 (m)
So weit mitgekommen?
Die Berechnung der Aufwölbung erfolgt durch
tan a = Dreieck uhiuhui ich brauche unbedingt mal wieder meine Codetabelle für die Tastatur ich erspare mir das Formelumstellen, und schreibe gleich was daraus folgt!
fa = 1 hoch2 / 8*de das ganze * Dreieck E ------- (m)
Wir erhalten somit zwei Formeln. Einmal für die Durchbiegung, sowie einmal für die Aufwölbung.
Jetzt müssen wir bloß noch das eine von dem anderen subtrahieren. Somit würde man die resultierende Verformung erhalten.
Vereinfacht bedeutet das: dreieckE kom= 5 x wichte x 1 hoch2 / (4 x Ee x de ) -------- m/m
Das erhaltene Schwindmaß dreiechE kom ias das minimal erforderliche Komensationsschwindmaß damit der Estrichs, der sich durchbiegen möchte, gerade Aufschüsslen möchte.
Je größer der erforderliche Wert dafür also ist, desto größer ist die Sicherheit gegen das Aufschüsseln! (Wird behauptet)
Schlussfolgerung:
Umso stärker sich ein Estrich durch sein Eigengewicht durchbiegen möchte, desto weniger ist er bei an sonst gleichem Schwundmaß aufwölbungsgefährdet.
Die Gefahr stiegt somit mit
  • zunehmenden Schwundmaß
  • mit steigendem E-Modul. Den ein Schlechter Dickbettmörtel (wohl auch Estrich) geringerer Festigkeit (mit kleinerem E-Modul) können zu weich sein, um den Estrich aufzuwölben.
  • je dicker er ist. Das Trägheitsmoment hat einen wesentlich größeren Einfluss als das Eigengewicht.
  • Je kleiner die Fläche ist. Den ein großflächiger Plattenbelag wird sich bei Spannungsaufbau und genügender Festigkeit des Estrichs eher abscheren als aufwölben. Weil die Durchbiegungsneigung mit der Länge zum Quadrat zunimmt. Wenn beim Schwinde die auftretende Verformung die innere Festigkeit des Estrichs überschreitet, soll er unter dem Plattenbelag einreißen, ohne das der Belag sich aufwölbt! (kein Kommentar von mir dazu!) Es bilden sich somit kleinere Estrichscheiben, die sich dann leichter separat aufwölben können.
Warum entstehen die Schäden jetzt erst nach Jahren?
Das soll mit den ansteigenden E-Modul des Körbers zu erklären. Dieses ist keinen Statisch feste Größe, sich entwickelt sich mit zunehmenden Druck-, Zug-, und Biegefestigkeit. Erfolgt genau dann noch ein Restschwinden, das nicht abgebaut werden kann.
Was bedeutet das mit der neuen 18560  -  2  -  ...
Ein Zementestrich mit einer dicke von >= 45 mm ein ein Mittelwert bei der Biegefestigkeit von 2,5 N/m²m (entspricht CE DINAbk. 18560 CT  -  F4 S45) hierbei darf die max. Durchbiegung im Test 0,15 mm nicht überschreiten. Diese Regelung führt planmäßig zu besonders festen oder auch dicken CT, die aber das Aufwölben fördern.
Der Schlusssatz lautet von de Autor Dipl  -  Ing. Ingo Grollmisch (Regionalleiter der PCI Augsburg wer ihn erreichen will er sitzt im Büro in Bad Homburg)
"Für eine sichere Verlegung bietet die Industrie jedoch eine breite Produktpalette von Verformungsfähigen Verlegemörteln bis hin zu diversen Entkopplungssystemen an.
Müsste man jetzt bei der Industrie auch immer nachfragen bis zu welchem Berechnungswert, nach der obigen Rechnung man ihre Produkte verlegen kann? Welche Horizontalverschiebung kann dann auch das Produkt aufnehmen, damit es nicht zu besagten Abscherungen kommen wird? Es ist von Systemen die Rede, welche Entkopplungen werden im Systemverbund angeboten? Was erfüllen dieses davon?
Kann man diese Formel anwenden, weil sie wohl davon ausgeht, das beides gleichzeitig auftritt! Bis zu welchen Längen ist sie anwendbar, bis zu 8 m?
So und jetzt noch eine wichtige Frage zum Schluss, wer hat sich das bis hier durchgelesen (angetan) wer hat es verstanden?
Und stimmt ihr dem zu?
    🔴 Gefahr: Bei anhaltender Feuchtigkeit im Estrich besteht Schimmelgefahr.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die Ursache der Feuchtigkeit und beheben Sie diese umgehend. Ziehen Sie einen Fachmann für Schimmelbeseitigung hinzu.
    Die Aufwölbung von Estrich, insbesondere Zementestrich, ist ein komplexes Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. Ein wichtiger Faktor ist das Schwindverhalten des Estrichs während der Trocknung. Wenn der Estrich schwindet, entstehen Spannungen, die zu Verformungen führen können. Auch die Art des Belags (z.B. Fliesen) und die verwendeten Mörtel spielen eine Rolle.
    Ich empfehle folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Materialeigenschaften: Der Elastizitätsmodul des Estrichs und des Belags beeinflussen das Verformungsverhalten.
    • Schwindmaß: Ein höheres Schwindmaß erhöht die Gefahr der Aufwölbung.
    • Flächenlast: Die Größe der Fläche und die Art des Belags beeinflussen den Spannungsaufbau.
    • Entkopplungssysteme: Diese Systeme können Horizontalverschiebungen aufnehmen und Spannungen reduzieren.
    🔴 Gefahr: Eine ungleichmäßige Trocknung des Estrichs kann zu Spannungen und Rissen führen, die die Statik beeinträchtigen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Estrichs von einem erfahrenen Bauingenieur überprüfen, insbesondere wenn großflächige Aufwölbungen auftreten.
    Estrich
    Eine tragende oder nicht tragende Schicht im Fußbodenaufbau, die als Untergrund für den Belag dient. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Fußbodenheizung.
    Schwinden
    Die Volumenverringerung eines Baustoffs während der Trocknung. Beim Estrich führt das Schwinden zu Spannungen, die zu Rissen und Verformungen führen können.
    Verwandte Begriffe: Trocknung, Spannung, Rissbildung.
    Elastizitätsmodul
    Eine Materialeigenschaft, die den Zusammenhang zwischen Spannung und Dehnung beschreibt. Ein hoher Elastizitätsmodul bedeutet, dass das Material steif ist und sich wenig verformt.
    Verwandte Begriffe: Spannung, Dehnung, Steifigkeit.
    Entkopplungssystem
    Eine Schicht zwischen Estrich und Belag, die Horizontalverschiebungen aufnehmen und Spannungen reduzieren kann. Entkopplungssysteme werden eingesetzt, um Risse und Verformungen im Belag zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Spannung, Rissbildung, Belag.
    Flächenlast
    Die Belastung pro Flächeneinheit, die auf den Estrich wirkt. Die Flächenlast hängt von der Art des Belags und der Nutzung des Raumes ab.
    Verwandte Begriffe: Belastung, Gewicht, Druck.
    Trägheitsmoment
    Eine geometrische Größe, die den Widerstand eines Querschnitts gegen Biegung beschreibt. Ein höheres Trägheitsmoment bedeutet, dass der Querschnitt biegesteifer ist.
    Verwandte Begriffe: Biegung, Querschnitt, Steifigkeit.
    Zementestrich
    Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Zementestrich ist robust und vielseitig einsetzbar, neigt aber zum Schwinden.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Estrich.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für aufwölbenden Estrich?
      Die häufigsten Ursachen sind Schwinden des Estrichs, ungleichmäßige Trocknung, falsche Materialauswahl, mangelhafte Entkopplung und Feuchtigkeit. Auch die Art des Belags und die Qualität des Mörtels spielen eine Rolle.
    2. Wie kann man die Aufwölbung von Estrich berechnen?
      Die Berechnung der Aufwölbung ist komplex und erfordert die Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie Elastizitätsmodul, Schwindmaß, Flächenlast und Trägheitsmoment. Es gibt Rechenmodelle und Formeln, die in Fachzeitschriften und Normen beschrieben sind.
    3. Welche Rolle spielt der Fliesenbelag bei der Aufwölbung von Estrich?
      Ein großflächiger und starrer Fliesenbelag kann die Aufwölbung verstärken, da er die Verformung des Estrichs behindert. Ein flexiblerer Belag oder eine Entkopplungsschicht kann die Spannungen reduzieren.
    4. Was sind Entkopplungssysteme und wie funktionieren sie?
      Entkopplungssysteme sind Schichten, die zwischen Estrich und Belag eingebaut werden, um Horizontalverschiebungen aufzunehmen und Spannungen zu reduzieren. Sie verhindern, dass sich Spannungen vom Estrich auf den Belag übertragen.
    5. Kann man aufgewölbten Estrich reparieren?
      Ob eine Reparatur möglich ist, hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Aufwölbung ab. In manchen Fällen kann eine Sanierung durch Entfernung des Belags, Abfräsen des Estrichs und Neuverlegung erfolgen. In anderen Fällen ist ein kompletter Estrichneubau erforderlich.
    6. Welche Normen sind bei der Estrichverlegung zu beachten?
      Bei der Estrichverlegung sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. DINAbk. 18560 (Estriche im Bauwesen), DIN EN 13813 (Estrichmörtel und Estrichmassen) und DIN EN 1264 (Flächenheiz- und -kühlsysteme).
    7. Wie beeinflusst die Feuchtigkeit den Estrich?
      Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Quellung des Estrichs und Korrosion von Bewehrung führen. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben und den Estrich ausreichend zu trocknen.
    8. Was ist das Schwindmaß von Estrich?
      Das Schwindmaß ist die Volumenverringerung des Estrichs während der Trocknung. Ein höheres Schwindmaß bedeutet eine größere Gefahr der Aufwölbung und Rissbildung.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich).
    • Fußbodenheizung und Estrich
      Geeignete Estricharten für Fußbodenheizungen und Anforderungen an die Wärmeleitfähigkeit.
    • Rissbildung im Estrich
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Estrich.
    • Feuchtigkeitsschäden im Estrich
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Estrich.
    • Estrich schleifen und versiegeln
      Anleitung zum Schleifen und Versiegeln von Estrichoberflächen.
  2. Zementestrich: Schwindmaß-Berechnung vs. Verformungsverhalten
    Schwindmaß von Zementestrich
    Hallo Thorsten,
    der Herr Dipl. -Ing. Grollmisch von PCI hat hier das Schwindverhalten von Zementestrich rechnerisch nachvollzogen. Das hat eher nichts mit Abscherverhalten von Fliesen, sondern mit dem Verformungsverhalten von Zementestrich zu tun.
    Diese Berechnung ist für uns Handwerker ein wenig zu kompliziert, brauchen wir auch nicht nachvollziehen können.
    Und das ein Zementestrich schwindet und sich damit verformt, wissen wir eh. Deshalb werden ja auch die Feuchtigkeitsmessungen durchgeführt, weil unter anderem bei einem Zementestrich bei 2 % Restfeuchte mit CM-Gerät gemessen, wenigstens 70 % des Schwindvorgangs erreicht ist.
    Wenn jetzt die Industrie der Meinung ist, dieses Problem mit Verformungsfähigen Verlegemörteln vor erreichen der Restfeuchte in den Griff zu bekommen, ist sie auf dem Holzweg. Die Schäden kommen.
    Zum anderen lies dir mal den Bericht von Schnell, IBF-Troisdorf durch. Estrichverformungen werden noch durch eine Reihe anderer Kriterien bestimmt. Schnell hat dies in seinem Bericht nachvollziehbar beschrieben.
  3. Zementsteinbildung: Langzeitverformung bei Estrich entscheidend
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Dat ist zwar nett jerechnet
    aber die eigentliche Problematik der "Zementsteinbildung" in Abhängigkeit vond er Sieblinie und der daraus resultierenden Langzeitverformung fehlt völlig. Welche Berechnungsgrundlagen hat er denn genommen? Auflager auf 2 Prismen im Abstand von ... oder auf einer Dämmung?
    Nett aber ohne sittlichen Nährwert.
  4. Estrich im Randbereich: Formel für auskragende Platte nötig!
    nicht für die Mehrzahl der Fälle richtig!
    die Mehrzahl der Schaensfälle haben wir im Randbereich des Estrichs, hier müsste man wohl eine Formel für die "Auskragende Platte" nehmen.
    Für mich ist momentan nicht nachvollziehbahr, warum es dann zu den Schadensbildern kommt, den nach der Berechnung wird kein Unterschied zwischen Belegten und nicht belegten Estrichen gemacht! Wobei die Risshäufigkeit bei den einen wesentlich höher ist!
    Geht die Formel auf die Formveränderung der Estrichscheibe ein, bevor diese belegt wird? Hat das auch Auswirkungen?
    was könnte man sonst noch einflißen lassen?
    Was kommt überhaupt dabei heraus, wenn man die Formel mit den Angaben wie m gard usw. Kürzt? Wenn ich es mit meinen Kenntnissen, die darin nicht sonderlich hoch sind versuche, nichts gutes! Nur Kauderwältsch!
  5. Estrich-Berechnung: Fehlende Angaben zu Maßeinheit & E-Modul
    schwache Leistung!
    es gibt hier wohl keiner der so gute Mathe Kenntnisse hat, um Stellung dazu zunehmen!
    Es gibt sonst keinen, der sich traut etwas zu der Richtigkeit zu sagen!
    Keiner kann sagen, in welcher Maßeinheit das Ergebnis angezeigt wird, wenn gekürzt wurde!
    Ganz zu schweigen davon, wie man die Rechenwerte am Anfang erhalten soll, oder wer weiß, welches E-Modul ein Estrich in drei Jahren haben wird?
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Estrich Aufwölbung: Ursachen, Berechnung und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Berechnung von Estrichaufwölbungen, insbesondere bei Zementestrich. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Schwindverhalten, Zementsteinbildung und die Bedeutung des Randbereichs beleuchtet. Die korrekte Berechnung des E-Moduls und die Berücksichtigung der Langzeitverformung sind entscheidend für die Vermeidung von Schäden. Die Teilnehmer diskutieren die Anwendbarkeit verschiedener Berechnungsmodelle und die Relevanz von Feuchtigkeitsmessungen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich im Randbereich: Formel für auskragende Platte nötig! treten die meisten Schadensfälle im Randbereich des Estrichs auf, was eine spezielle Berechnung erfordert.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Zementestrich: Schwindmaß-Berechnung vs. Verformungsverhalten wird das Schwindverhalten von Zementestrich rechnerisch nachvollzogen, was jedoch komplex für Handwerker sein kann.
    🔴 Risiko: Eine fehlende Berücksichtigung der Zementsteinbildung und der daraus resultierenden Langzeitverformung kann zu Problemen führen, wie in Zementsteinbildung: Langzeitverformung bei Estrich entscheidend betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine korrekte Berechnung und Sanierung von Estrichaufwölbungen sollten Fachleute hinzugezogen werden, die sowohl die Materialeigenschaften als auch die statischen Gegebenheiten berücksichtigen. Beachten Sie die Hinweise zur Berechnung des E-Moduls im Beitrag Estrich-Berechnung: Fehlende Angaben zu Maßeinheit & E-Modul.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Aufwölbung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen reißen: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung – Anleitung zur Reparatur?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung: Details, Varianten & typische Probleme bei der Wärmedämmung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel nach Horizontalsperre: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Kosten, Aufbau, Material & Vorgehen bei Frostschäden?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Abdichtung mit Bitumenbahnen? Kosten, Risiken & Anleitung
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Vinylboden hebt sich: Ursachen für Wölbungen & Lösungen für geklebte Planken?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich gebrochen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Mietswohnung?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Heizestrich gerissen & gewölbt: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett nach Estrich-Trockenheizen verlegt: Schäden, Feuchtigkeit & Risiken?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett verlegen an Türzargen: Freiraum lassen oder direkt anschließen? Tipps zur korrekten Ausführung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Aufwölbung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Aufwölbung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Aufwölbung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Aufwölbung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich wölbt sich: Ursachen, Berechnung & Sanierung – Was tun bei Aufwölbung?
Suche nach: Estrich wölbt sich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Estrich, Aufwölbung, Zementestrich, Verformung, Statik, Berechnung, Sanierung, Fliesenbelag, Schwinden, Feuchtigkeit
