Bodenplatte: Feine Risse – Ursachen, Risikobewertung & Sanierungsmöglichkeiten?
Die Diskussion dreht sich um die Beurteilung von Rissen in einer Bodenplatte aus dem Jahr 2004. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen harmlosen Haarrissen und strukturell relevanten Rissen. Vor der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen muss die Ursache der Risse geklärt und dem Auftragnehmer ein Verschulden nachgewiesen werden. Die Frostsicherheit ist ein wichtiger Aspekt, wobei in der Regel eine Gründungstiefe von 80 cm als ausreichend gilt.
Haben in 2004 eine landwirtschaftliche Halle gebaut. Nun nach dem ersten Winter zeigen sich allmählich kleine feine Risse in der Bodenplatte. Ist das normal? Kann ich hier irgendwie überprüfen ob es sich nur um harmlose Haarrisse oder um "richtige" Risse handelt? Die Risse sind mit dem normalen Metermaß gemessen nicht breiter als max. 1 mm (kleiner kann ich ja nicht messen, gibt es da vielleicht irgendein Gerät dazu?). Außerdem möchte ich gerne wissen, ob sich die Risse vergrößer könnten (nächster Winter!) und dann gefährlich werden können z.B. sich im Mauerwerk fortsetzen? Die Bodenplatte ist ca. 15,00 cm stark, das Streifenfundament darunter ist 70,00 cm tief, war das evtl. nicht frostsicher gebaut? Stimmt es, dass ich zur Tiefe meines Fundamentes die 15,00 cm der Bodenplatte dazurechnen darf, da diese außenrum mit Erde angefüllt wurde? Wird auch der sich darunter befindliche Schotter unter dem Fundament zur Frostsicherheitstiefe gerechnet oder nur der Beton?
Könnte ich dafür einen Schadenersatz geltend machen? Tut mir Leid für die vielen Fragen, aber ich kenne mich leider zu wenig damit aus und möchte natürlich nicht einen RA, Statiker oder Sachverständigen beauftragen und dann wegen "Lappalien" auf die Nase fallen.
Die Halle befindet sich in der nördlichen Oberpfalz in Bayern.
Tschüss
CH. L.
🔴 KRITISCH: Die Fundamenttiefe von 70 cm ist in der nördlichen Oberpfalz (Frostgrenze ≥ 80–120 cm) ohne zusätzliche Frostschürze oder seitliche Wärmedämmung nicht frostsicher – unverzügliche fachliche Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Risse bis 1 mm Breite in einer landwirtschaftlichen Bodenplatte aus dem Jahr 2004 erfordern unverzügliche fachliche Einordnung – visuelle Beurteilung reicht nicht aus; Eindringende Feuchtigkeit und Frostwechsel beschleunigen Schäden gravierend.
⚠️ WICHTIG: Die 15 cm Bodenplatte zählt nicht zur frostsicheren Fundamenttiefe – auch Schotter unter dem Fundament bietet keine Frostsicherheit.
⚠️ WICHTIG: Rissverlauf, -breite und -entwicklung müssen über mindestens ein Jahr mit präzisem Messwerkzeug (Risslupe, Mikrometer-Spaltmesser) dokumentiert werden, um Aktivität und Ursache zu bestimmen.
Kleine, feine Risse in einer Bodenplatte nach dem ersten Winter sind nicht ungewöhnlich, aber sollten dennoch genau untersucht werden. Es ist wichtig zu differenzieren, ob es sich um harmlose Haarrisse oder um strukturell relevante Risse handelt.
🔴 Gefahr: Risse in der Bodenplatte können auf tieferliegende Probleme hinweisen, wie Setzungen, ungleichmäßige Belastung oder Frostschäden. Diese können die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen.
Ich empfehle folgende Schritte zur Überprüfung:
- Rissbreite messen: Verwenden Sie ein Rissbreitenmessgerät oder eine Risslupe, um die Breite der Risse zu bestimmen. Haarrisse sind in der Regel weniger als 0,2 mm breit.
- Rissverlauf beobachten: Dokumentieren Sie den Verlauf der Risse und beobachten Sie, ob sie sich im Laufe der Zeit verändern (wachsen).
- Feuchtigkeit prüfen: Untersuchen Sie, ob Feuchtigkeit in die Risse eindringt. Feuchtigkeit kann die Schädigung des Betons beschleunigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker oder einen Bausachverständigen hinzu, um die Risse fachgerecht beurteilen zu lassen. Dieser kann die Ursache der Risse feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt feine Risse in einer Bodenplatte einer landwirtschaftlichen Halle aus dem Jahr 2004, die nach dem ersten Winter aufgetreten sind. Die Rissbreite wird mit maximal 1 mm angegeben, was zunächst auf oberflächliche Spannungsrisse hindeuten kann. Allerdings ist die Kombination aus Baujahr, Nutzung und geografischer Lage in der nördlichen Oberpfalz kritisch zu bewerten, da dort mit strengen Frostperioden zu rechnen ist.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass die 15 cm starke Bodenplatte zur Frostsicherheit des 70 cm tiefen Streifenfundaments hinzugerechnet werden kann, ist fachlich falsch und gefährlich. Frostsicherheit wird ausschließlich durch die Tiefe der Fundamentsohle unter der Geländeoberkante gewährleistet, nicht durch angrenzende Bauteile oder Schotter. In der Oberpfalz liegt die Frostgrenze bei mindestens 80 cm, sodass das Fundament mit 70 cm Tiefe ohne Berücksichtigung der Bodenplatte nicht frostsicher ist. Dies kann zu Frosthebungen führen, die die Risse verursachen oder verschlimmern.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Bodenplatte zur Fundamenttiefe hinzugerechnet werden kann, ist unzutreffend. Auch Schotter unter dem Fundament trägt nicht zur Frostsicherheit bei, da Frost nur durch ausreichende Überdeckung mit frostsicherem Material oder durch die Gründungstiefe verhindert wird. Die Rissbreite von 1 mm ist mit einer Risslupe oder einem Rissmaß präzise messbar, was für eine fachliche Beurteilung unerlässlich ist.
➕ Ergänzung: Es ist dringend erforderlich, die Risse über mindestens ein Jahr zu überwachen, um festzustellen, ob sie aktiv sind (Bewegung) oder statisch. Zudem sollte geprüft werden, ob die Risse durch Setzungen des Untergrunds, unzureichende Bewehrung oder Frostschäden verursacht werden. Ein Sachverständiger kann mittels Rissmonitoring und Kernbohrungen die Ursache klären.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Beton- und Stahlbetonbau. Lassen Sie die Frostsicherheit des Fundaments sowie die Rissursache fachlich prüfen. Verzichten Sie auf Eigenmessungen mit dem Metermaß und nutzen Sie eine Risslupe. Nur so können Sie Schadenersatzansprüche gegen den Bauunternehmer oder Planer fundiert geltend machen. Ein Rechtsanwalt für Baurecht sollte erst nach Vorliegen des Gutachtens eingeschaltet werden.
Feine Risse in einer 2004 errichteten landwirtschaftlichen Bodenplatte sind häufig, aber keineswegs automatisch harmlos – insbesondere vor dem Hintergrund der geografischen Lage in der nördlichen Oberpfalz mit hohen Frosttiefe-Anforderungen (ca. 1,0–1,2 m) und wechselnden Bodenverhältnissen.
🔴 Gefahr: Die angegebene Fundamenttiefe von 70 cm unter der Bodenplatte ist bei fehlender detaillierter Bodengutachtung und ohne Nachweis einer ausreichenden Frostschürze (z. B. durch seitliche Wärmedämmung oder ausreichende Aufschüttung) deutlich zu gering und birgt ein hohes Risiko für Frosthebung, Setzungen und damit verbundene strukturelle Schäden – auch im Mauerwerk.
⚠️ Korrektur: Die 15 cm Bodenplatte zählen nicht zur frostsicheren Fundamenttiefe – nur der tiefste, ungestörte Betonquerschnitt unter der Frostgrenze ist maßgeblich; Schotter unter dem Fundament wird nicht als frostsicherer Baustoff gewertet, da er wasserdurchlässig ist und bei Frost heben kann.
➕ Ergänzung: Haarrisse (<0,1 mm) sind meist shrinkagebedingt und unbedenklich, aber Risse bis 1 mm Breite erfordern eine fachliche Einordnung mittels Rissbreitenmessgerät (z. B. Mikrometer-Spaltmesser) und Beobachtung der Rissentwicklung über mehrere Frostzyklen – eine bloße visuelle Einschätzung reicht nicht aus.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Sachverständiger nur bei 'Lappalien' beauftragt werden müsste, ist gefährlich: Schon geringfügige Setzungen können langfristig zu statisch relevanten Schäden führen, die sich erst nach Jahren manifestieren – ein frühzeitiges Gutachten ist daher präventiv kostensparend.
✅ Zustimmung: Die Sorge um Rissvergrößerung im nächsten Winter ist berechtigt – insbesondere bei unzureichender Frostsicherung und fehlender Dehnungsfuge zwischen Bodenplatte und Mauerwerk besteht ein realistisches Risiko der Fortsetzung in das Mauerwerk.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baubegleitung und Bodenmechanik zur Beurteilung der Fundamenttiefe, Bodenbeschaffenheit, Rissursache und statischen Tragfähigkeit – insbesondere vor dem nächsten Winter, um Folgeschäden zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass feine Risse in einer Bodenplatte nicht automatisch harmlos sind – insbesondere bei Baujahr 2004, landwirtschaftlicher Nutzung und Lage in der nördlichen Oberpfalz.
- Alle drei fordern dringend die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Statiker, Bauingenieur, Sachverständiger) zur Ursachenanalyse und statischen Beurteilung.
- Alle drei betonen die Unzulässigkeit der Zurechnung der Bodenplatte zur Fundamenttiefe und lehnen die frostsichernde Wirkung von Schotter unter dem Fundament ab.
- GoogleAI spricht von "kleinen, feinen Rissen nach dem ersten Winter" ohne konkrete Breitenangabe, während DeepSeek und Qwen explizit eine Maximalbreite von 1 mm nennen und diese als klar grenzwertig einstufen.
- GoogleAI nennt "Haarrisse < 0,2 mm" als harmlos; Qwen präzisiert dies auf "< 0,1 mm" als shrinkagebedingt unbedenklich – DeepSeek bleibt hier unkonkret.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit von Rissmonitoring über ein Jahr und Kernbohrungen zur Ursachenklärung – GoogleAI erwähnt Langzeitbeobachtung nur allgemein, Qwen ergänzt "mehrere Frostzyklen".
- Qwen verweist explizit auf fehlende Bodengutachten und das Risiko von Folgeschäden im Mauerwerk; DeepSeek fokussiert stärker auf die Fundamenttiefe, GoogleAI auf Risscharakterisierung.
- Qwen widerspricht der Annahme (implizit in GoogleAI enthalten), dass eine "fachliche Beurteilung nur bei auffälligen Schäden notwendig sei" – Qwen fordert bei geringfügigen Setzungen bereits präventiv ein Gutachten, da langfristige Schäden erst nach Jahren sichtbar werden. Dies ist die sicherere, vom Vorsichtsprinzip getragene Position.
- Die von DeepSeek und Qwen geteilte Einschätzung zur Frostgrenze (80–120 cm) und zur Unzulässigkeit der Bodenplatte als frostsichere Tiefe ist zu prioritärer Handlung verpflichtend – sie widerspricht einer verbreiteten Fehlvorstellung und birgt höchste strukturelle Risiken.
Thema Status KI-Konsens Frostsicherheit des Fundaments (70 cm Tiefe) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die Frosttauglichkeit ab: DeepSeek und Qwen konkretisieren Frostgrenze auf 80–120 cm; GoogleAI bestätigt indirekt durch "tieferliegende Probleme wie Frostschäden". Bewertung der Rissbreite (max. 1 mm) ✅ Konsens Risse bis 1 mm benötigen fachliche Einordnung – Haarrisse < 0,1–0,2 mm gelten als shrinkagebedingt unbedenklich, aber nur bei fehlender Aktivität und Feuchtigkeit. Rolle der Bodenplatte (15 cm) für Frostsicherheit ✅ Konsens Die Bodenplatte zählt nicht zur frostsicheren Fundamenttiefe – weder bei DeepSeek noch Qwen noch GoogleAI findet sich eine abweichende Aussage. Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bauingenieurs oder Sachverständigen – Qwen und DeepSeek präzisieren zusätzlich "vor dem nächsten Winter". Risiko für Mauerwerk ⚠️ Abwägung Qwen und GoogleAI sehen ein realistisches Risiko der Rissfortsetzung in das Mauerwerk; DeepSeek fokussiert auf die Bodenplatte/Fundament – Konsens: Bei unzureichender Dehnungsfuge und Frosthebung besteht Risiko. 👉 Handlungsempfehlung: Die frostsichere Gründungstiefe ist das zentrale strukturelle Problem. Ein zertifizierter Bauingenieur muss umgehend prüfen, ob das Fundament nach aktuellem Stand der Technik (DINAbk. 4030-1, DIN EN 1997-1/NA) frostsicher ist – bei Nichterfüllung ist eine nachträgliche Frostschürze oder Fundamentverstärkung zu prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frosthebung durch unzureichende Fundamenttiefe (70 cm bei Frostgrenze ≥ 80 cm) Schäden an Bodenplatte, Fundament und Mauerwerk; langfristige Stabilitätsgefährdung 🔴 Risiko Eindringende Feuchtigkeit in Risse bei Frostwechsel Bewehrungskorrosion, Betonabplatzungen, beschleunigter Materialverschleiß 🔴 Risiko Unbeobachtete Rissaktivität (Wachstum, Verzweigung) Verlust der statischen Funktion der Bodenplatte, erhöhte Reparaturkosten, Haftungsrisiko bei Mietverhältnissen 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (keine Rissmessung, keine Foto-Dokumentation über Zeit) Keine Beweissicherung für Schadensursachen, Ausschluss von Schadenersatzansprüchen 🔴 Risiko Setzungen durch unzureichende Bodenuntersuchung (fehlendes Bodengutachten) Kritische Unebenheiten, Türen-/Tor-Funktionseinschränkung, Schäden an Maschinenaufstellungen ✅ Chance Frühzeitige fachliche Beurteilung vor dem nächsten Winter Kostengünstige Prävention statt teurer Sanierung; Nachweis von Mängeln für evtl. Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Überwachung und Dokumentation der Rissentwicklung Objektive Datenbasis für Gutachter, klare Zuordnung der Schadensursache ✅ Chance Einsatz moderner Rissinjektionstechniken bei oberflächlichen Rissen Wasserdichte Sanierung ohne Aufbrechen der Bodenplatte, minimale Betriebsunterbrechung ✅ Chance Nachträgliche Frostschürze mittels Wärmedämmung (vertikal oder horizontal) Langfristige Sicherstellung der Frostsicherheit ohne komplette Fundamentneuerrichtung ✅ Chance Integration von Dehnungsfugen bei Sanierung Vermeidung künftiger Rissbildung durch thermische und feuchtebedingte Bewegungen Orientierungshilfen
- Fachmann unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Betonbau – geben Sie explizit die Aufgabenstellung "Prüfung der Frostsicherheit (Fundamenttiefe 70 cm in nördlicher Oberpfalz) und Rissursachenanalyse" vor.
- Rissmessung vor Ort durchführen: Beschaffen Sie eine Risslupe oder ein Mikrometer-Spaltmesser (ab ca. 10–25 €), messen Sie alle Risse an mindestens 5 repräsentativen Stellen und dokumentieren Sie Breite, Verlauf und Umgebung (z. B. Nähe zu Mauerwerk, Fundamentkanten) in einer Tabelle mit Datum.
- Foto-Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie alle Risse mit Maßstab (z. B. Lineal oder 2-Euro-Münze) – wiederholen Sie dies alle 3 Monate, speichern Sie mit Datum im Dateinamen (z. B. "Riss_001_20241015.jpg").
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das ursprüngliche Bauvertrag, die Baubeschreibung, das statische Gutachten (sofern vorhanden) und eventuelle alte Bodengutachten – diese sind für die Mängelprüfung zwingend erforderlich.
- Frostschürze prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Beurteilung nach DIN 4030-1 und die Prüfung, ob eine nachträgliche Frostschürze (z. B. vertikale Perimeterdämmung) möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist.
- Dehnungsfuge zwischen Bodenplatte und Mauerwerk überprüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob eine ausreichende Dehnungsfuge vorhanden ist – fehlt sie, ist eine nachträgliche Anfertigung dringend zu empfehlen.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die das Gebäude auf dem Untergrund abstützt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig und verhindert Setzungen.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Gründung. - Haarrisse
- Haarrisse sind feine, oberflächliche Risse im Beton mit einer Breite von weniger als 0,2 mm. Sie sind meist unbedenklich, können aber ein Hinweis auf tieferliegende Probleme sein.
Verwandte Begriffe: Risse, Schwindrisse, Spannungsrisse. - Frostsicherheitstiefe
- Die Frostsicherheitstiefe ist die Tiefe, bis zu der der Boden im Winter nicht gefriert. Sie ist wichtig für die Gründung von Bauwerken, um Frosthebungen und Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Fundamenttiefe, Frostschutz, Bodenfrost. - Schwinden
- Schwinden bezeichnet die Volumenverringerung des Betons während der Aushärtung, die durch Wasserverlust entsteht. Dieser Prozess kann Spannungen im Beton verursachen und zu Rissen führen.
Verwandte Begriffe: Kriechen, Hydratation, Betonaushärtung. - Bewehrung
- Die Bewehrung (Stahlarmierung) im Beton nimmt Zugkräfte auf und verhindert so, dass sich Risse bilden oder vergrößern. Sie erhöht die Stabilität und Dauerhaftigkeit des Betons.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierungseisen, Baustahl. - Statiker
- Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er beurteilt die Tragfähigkeit von Bauteilen und erstellt statische Berechnungen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplaner, Bauingenieur, Baustatik. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilt und Gutachten erstellt. Er kann die Ursachen von Schäden feststellen und Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse.
- Was sind typische Ursachen für Risse in Bodenplatten?
Typische Ursachen sind Schwinden des Betons während der Aushärtung, thermische Spannungen, Setzungen des Untergrunds, ungleichmäßige Belastung oder Frostschäden. Auch Fehler bei der Planung oder Ausführung der Bodenplatte können zu Rissen führen. - Wie unterscheide ich harmlose Haarrisse von gefährlichen Rissen?
Harmlos sind meist feine, oberflächliche Risse (Haarrisse) mit einer Breite von weniger als 0,2 mm, die sich nicht verändern. Gefährlich sind breitere Risse, die sich im Laufe der Zeit verändern, Feuchtigkeit eindringen lassen oder auf strukturelle Probleme hinweisen. - Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es für Risse in Bodenplatten?
Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Risse ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verfüllen der Risse mit Epoxidharz, das Aufbringen einer Beschichtung, das Verstärken der Bodenplatte oder im schlimmsten Fall der Neubau der Bodenplatte. - Muss ich bei Rissen in der Bodenplatte immer einen Fachmann hinzuziehen?
Bei kleinen, oberflächlichen Haarrissen ist dies nicht zwingend erforderlich. Wenn die Risse jedoch breiter sind, sich verändern oder auf strukturelle Probleme hinweisen, sollten Sie unbedingt einen Fachmann (Statiker, Bausachverständiger) hinzuziehen. - Welche Rolle spielt die Frostsicherheitstiefe bei Bodenplatten?
Die Frostsicherheitstiefe ist die Tiefe, bis zu der der Boden im Winter nicht gefriert. Eine ausreichende Frostsicherheitstiefe des Fundaments verhindert, dass Frosthebungen die Bodenplatte beschädigen und Risse verursachen. - Wie kann ich Risse in der Bodenplatte dokumentieren?
Fotografieren Sie die Risse, messen Sie ihre Breite und Länge, und notieren Sie den Verlauf und eventuelle Veränderungen im Laufe der Zeit. Diese Dokumentation ist wichtig für die Beurteilung durch einen Fachmann. - Was bedeutet "Schwinden" bei Beton?
Schwinden bezeichnet die Volumenverringerung des Betons während der Aushärtung, die durch Wasserverlust entsteht. Dieser Prozess kann Spannungen im Beton verursachen und zu Rissen führen. - Wie beeinflusst die Bewehrung die Rissbildung in Bodenplatten?
Die Bewehrung (Stahlarmierung) im Beton nimmt Zugkräfte auf und verhindert so, dass sich Risse bilden oder vergrößern. Eine korrekte Bewehrung ist entscheidend für die Stabilität und Dauerhaftigkeit der Bodenplatte.
- Rissarten in Beton
Unterscheidung verschiedener Rissarten und ihre Ursachen. - Betonsanierung
Methoden zur Reparatur und Sanierung von beschädigtem Beton. - Fundamentarten
Überblick über verschiedene Fundamentarten und ihre Anwendungsbereiche. - Feuchtigkeitsschäden im Keller
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Kellerbereich. - Baugrunduntersuchung
Bedeutung und Durchführung von Baugrunduntersuchungen vor Baubeginn.
Bodenplatte Risse: Ursachenforschung vor Schadenersatz!
Moin, fangen wir mal mit dem letzten an.
Bevor Sie über Schadenseratz nachdenken muss zunächst die Rissursache gefunden werden, und dann dem Unternehmer nachgewiesen werden, dass er diesen Mangel zu vertreten hat.
Zur Frostsicherheit, im allgemeinen gelten 80 cm Gründungsstiefe, gerechnet von OK Erdreich bis UKAbk. Fundament, als frostsicher.
Es gibt jedoch Gegenden in Deutschland oder auch Bodenverhältnisse die eine höhere Gründungstiefe verlangen.
Zu den Rissen selber, die Rissbreite ist nur eines der vielen Kriterien bei der Beurteilung von Rissen.
Wie tief geht der einzellne Riss, Rissabstände, ist eine Risserweiterung zu erwarten, wann unter welchen Umständen wurde betoniert, Plattenstärke ausreichend, etc. sind alles Fragen, die nur örtlich beurteilt werden können.
Was sagt eigentlich Ihr ehemaliger Unternehmer zu den Rissen, Gewährleistung dürfte doch wohl noch gegeben sein. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte: Risse erkennen, bewerten und richtig sanieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Beurteilung von Rissen in einer Bodenplatte aus dem Jahr 2004. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen harmlosen Haarrissen und strukturell relevanten Rissen. Vor der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen muss die Ursache der Risse geklärt und dem Auftragnehmer ein Verschulden nachgewiesen werden. Die Frostsicherheit ist ein wichtiger Aspekt, wobei in der Regel eine Gründungstiefe von 80 cm als ausreichend gilt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor über Schadenersatz nachgedacht wird, muss die Rissursache gefunden und dem Unternehmer nachgewiesen werden, dass er den Mangel zu vertreten hat, wie im Beitrag Bodenplatte Risse: Ursachenforschung vor Schadenersatz! betont wird.
📊 Zusatzinfo: Die Beurteilung von Rissen erfolgt anhand von Kriterien wie Rissbreite, Rissabstände und Risserweiterung. Auch die Plattenstärke spielt eine Rolle bei der Bewertung der Situation.
👉 Handlungsempfehlung: Eine genaue Untersuchung der Risse durch einen Fachmann ist ratsam, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Dabei sollten die genannten Kriterien zur Beurteilung der Risse berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Riss, Haarrisse, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … nutzen. Von der Statik her, sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter …
- … Statik: Die Tragfähigkeit der Bodenplatte und der Außenwände des Bunkers muss unbedingt von einem Statiker geprüft …
- … nun drin. Leider habe ich dabei den zentralen Schornstein mit rausgerissen und bereue es nun bitterlich . …
- … Ist es Notwendig, das Fundament ganz unten zu verstärken oder gibt es auch geeignete Leichtbausysteme für …
- … Ich verstehe, dass Sie den Abriss des Schornsteins bereuen und diesen nun nachträglich in Ihrem sanierten Haus …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
- … Stahlbetonskelettbau, Auskragung, Bürobau, Statik, Flachdecke, Spannbeton, Stützen, Bodenplatte, Deckenspannweite …
- … mich für einen Skelettbau aus Stahlbeton entschieden, um in der Grundrissgestaltung der Bürotrennwände flexibel zu sein. Als Außenfassade soll eine vorgehängte …
- … Auf meiner Skizze ist die Bodenplatte des 1. Obergeschosses zu sehen mit den Stahlbetonstützen und einem aussteifenden Treppenkern. Das Gebäude soll viergeschossig geplant werden, wobei die oberen 3 Geschosse Richtung Norden und Osten über die Erdgeschosskante 4,20 m und 2,90 m ab Stütze auskragen sollen. Stützen im Erdgeschoss möchte ich vermeiden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … Garage, Wohnhaus, Anbau, Statik, Brandschutz, Baugenehmigung, Kosten, Ziegelbauweise, Kommunwand, Fundament …
- … Garage soll unterkellert werden und wird dann wohl auf dem gleichen Fundament wie das Wohngebäude stehen. Die Garage bekommt ein Flachdach mit Begrünung …
- … Fundament: Das Fundament der Garage muss fachgerecht ausgeführt werden, um Setzungen und Schäden …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Riss, Haarrisse, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Riss, Haarrisse, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte: Feine Risse – Ursachen, Risikobewertung & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Bodenplatte: Feine Risse prüfen
Suche nach: Bodenplatte, Risse, Haarrisse, Fundament, Statik, Sanierung, Beton, Frostsicherheit, Schaden
