Bruchsteinkeller trockenlegen mit Horizontalsperre: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Trockenlegung eines Bruchsteinkellers mit vorhandener Horizontalsperre. Es wird die Bedeutung einer korrekten Abdichtung vor dem Einsatz von Sanierputzen hervorgehoben. Die Notwendigkeit einer umfassenden Analyse des Schadensbildes und die Berücksichtigung der Kapillarwirkung werden betont. Zudem wird auf alternative Instandsetzungsmethoden hingewiesen.
die Frage nach der Trockenlegung nasser Bruchsteinkeller ist häufig gestellt worden und die Antworten waren meist auch eindeutig - nicht isolieren, der Sandstein muss atmen.
Wie sieht die Situation aus, wenn über dem Fundament eine Sperrbahn (Horizontalsperre) aus Bitumen verlegt wurde? Kann dann eine Sperrschicht von außen aufgetragen werden, da die Kapillarwirkung des Sandstein nicht relevant ist?
Hintergrund: Ich habe ein 100 Jahre altes Haus mit Keller aus Bruchstein, darüber liegende Geschosse aus Ziegel. Der Keller ist ca. 100 cm tief in der Erde und wurde innen neu mit Sanierputz verputzt (der alte Kalkputz bröckelte ab und war voller Salzausblühungen). Weiterhin habe ich den Keller ca. 30 cm vertiefert um in ihm stehen zu können. Der Fußboden ist nun aus WU-Beton mit einer Drainage, welche in ein Loch mit Tauchpumpe führt, welche im Frühjahr auch pumpen muss. Neue Fenster wurden ebenfalls eingesezt - zwei sind immer auf Kippstellung für Lüftung.
Leider fangen die Wände an zu schimmmeln und sind häufig feucht (nicht nur bei Wetterumschwung). Es bilden sich dunkle Flecken im Putz oberghalb der Sperrbahn. Wie kann ich der Feuchtigkeit Herr werden? Ist ein Sperranstrich von außen ab der Sperrbahn Sinnvoll? Falls nein, was wäre die alternative?
Gibt es ggfs. im Raum Helmstedt / Wolfsburg / Braunschweig einen Fachmann, der beratend weiterhelfen kann?
Oliver Tiede
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden zur Prüfung der Funktionsfähigkeit der Horizontalsperre, der Außenabdichtung und der statischen Auswirkungen der Kellervertiefung.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Anbringung eines Sperranstrichs von außen – dies behindert die Diffusion und verschärft die Feuchteanreicherung im Mauerwerk.
⚠️ WICHTIG: Schimmelbefall oberhalb der Horizontalsperre ist ein akutes Gesundheitsrisiko – bis zur fachlichen Abklärung Raumluftqualität überwachen, ggf. mit Luftreiniger und kurzfristiger Abspernung betroffener Bereiche arbeiten.
⚠️ WICHTIG: Sanierputz und Tauchpumpe bekämpfen Symptome, nicht Ursachen – ihre Wirksamkeit ist abhängig von einer intakten Horizontalsperre und einer vollständigen vertikalen Abdichtung.
Ich verstehe, dass Sie einen feuchten Bruchsteinkeller mit Horizontalsperre trockenlegen möchten. Die Herausforderung besteht darin, die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und eine geeignete Sanierungsmethode zu wählen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Trockenlegung kann zu Bauschäden und Schimmelbildung führen. Eine Horizontalsperre allein schützt nicht vor seitlich oder von unten eindringender Feuchtigkeit.
- Ursachenforschung: Woher kommt die Feuchtigkeit? (Regenwasser, Grundwasser, Kondensation?)
- Zustandsanalyse: Wie stark ist die Durchfeuchtung der Wände? Gibt es Salzausblühungen oder Putzabplatzungen?
- Geeignete Maßnahmen:
- Sanierputz: Kann helfen, Feuchtigkeit zu regulieren und Salze zu binden.
- Drainage: Bei hohem Grundwasserstand kann eine Drainage erforderlich sein.
- Lüftung: Regelmäßiges Lüften ist wichtig, aber vermeiden Sie Kippstellung der Fenster, da dies zu Kondensation führen kann.
- Sperranstrich: Kann bei geringer Feuchtigkeit sinnvoll sein, aber nicht bei starker Durchfeuchtung.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Fachmann für Kellersanierung zu konsultieren, um eine umfassende Analyse durchzuführen und ein individuelles Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall eines historischen Bruchsteinkellers mit anhaltenden Feuchteproblemen trotz bereits durchgeführter Sanierungsmaßnahmen. Die Situation ist komplex, da der Keller vertieft, mit Sanierputz versehen und eine Horizontalsperre aus Bitumen vorhanden ist. Dennoch treten Schimmel und Feuchtigkeit oberhalb dieser Sperrbahn auf, was auf mehrere mögliche Ursachen hindeutet.
🔴 Gefahr: Die Schimmelbildung stellt ein akutes Gesundheitsrisiko dar und kann die Bausubstanz langfristig schädigen. Die Feuchtigkeit oberhalb der Horizontalsperre deutet darauf hin, dass entweder die Sperre nicht durchgängig wirkt oder Feuchtigkeit von außen (z.B. durch Spritzwasser oder defekte Abdichtung) eindringt. Eine Vertiefung des Kellers um 30 cm kann zudem die statische Situation beeinträchtigt haben, da das Fundament möglicherweise nicht für diese Tiefe ausgelegt ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Kapillarwirkung des Sandsteins durch die Bitumenbahn irrelevant sei, ist zu kurz gegriffen. Bitumenbahnen altern und können Risse oder Undichtigkeiten aufweisen. Zudem kann Feuchtigkeit seitlich oder über die Kellerdecke eindringen. Ein Sperranstrich von außen ab der Sperrbahn ist technisch schwierig und oft unwirksam, da er die vorhandene Horizontalsperre nicht ergänzt, sondern nur oberflächlich abdichtet.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Ursachenanalyse: Die Feuchtigkeit könnte von oben (z.B. durch undichte Kellerdecke oder mangelnde Abdichtung gegen Erdreich), von unten (aufsteigende Feuchte trotz Horizontalsperre) oder durch Kondensation (bei unzureichender Lüftung) stammen. Der Sanierputz kann Feuchtigkeit speichern, aber nicht ableiten, wenn keine funktionierende Horizontalsperre vorhanden ist. Eine professionelle Messung der Mauerwerksfeuchte (z.B. mit CM-Gerät oder Darrprobe) ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchtesanierung im historischen Mauerwerk. Lassen Sie eine detaillierte Feuchte- und Salzanalyse durchführen, die auch die Funktionsfähigkeit der vorhandenen Horizontalsperre prüft. Verzichten Sie auf eigenständige Sperranstriche von außen, da diese das Problem oft verschlimmern. Prüfen Sie stattdessen Optionen wie eine nachträgliche Injektionshorizontalsperre, eine verbesserte Drainage oder eine kontrollierte Lüftungsanlage. Im Raum Helmstedt/Wolfsburg/Braunschweig können Sie sich an die Ingenieurkammer Niedersachsen oder den Verband Bausachverständiger wenden, um qualifizierte Fachleute zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt ein 100 Jahre altes Gebäude mit Bruchsteinkeller, bei dem trotz umfangreicher Sanierungsmaßnahmen (Sanierputz, WU-Betonfußboden mit Drainage und Tauchpumpe, Fensterlüftung) anhaltende Feuchteschäden und Schimmelbildung oberhalb einer vorhandenen Bitumen-Horizontalsperre auftreten. Die Annahme, dass eine Horizontalsperre die Kapillarwirkung des Bruchsteins vollständig unterbindet, ist fachlich unzutreffend – Bitumenbahnen können bei Alterung, Verformung oder unvollständiger Verlegung durchlässig werden oder gar keine vollständige Sperrwirkung entfalten.
🔴 Gefahr: Die fortlaufende Feuchtigkeit führt zu Salzausblühungen, Putzabplatzung und Schimmelbildung – dies stellt ein gesundheitliches Risiko dar und gefährdet die Bausubstanz langfristig durch Auslaugung und Frost-Tau-Wechsel.
⚠️ Korrektur: Ein Sperranstrich von außen ab der Horizontalsperre ist nicht sinnvoll und sogar kontraproduktiv: Er behindert die notwendige Diffusion von Feuchte aus dem Mauerwerk nach außen und kann zu einer Feuchteanreicherung im Mauerwerk führen – besonders bei nicht diffusionsoffenen Systemen.
➕ Ergänzung: Die vertiefte Kellerkonstruktion ohne entsprechende Außenabdichtung und Drainage erhöht den hydrostatischen Druck auf die Kellerwände. Zudem ist die Tauchpumpe kein Ersatz für eine funktionierende horizontale und vertikale Abdichtung – sie bekämpft nur die Symptome, nicht die Ursache.
❌ Widerspruch: Die Aussage "der Sandstein muss atmen" ist zwar grundsätzlich richtig, darf aber nicht als Argument gegen eine fachgerechte, diffusionsoffene Sanierung missverstanden werden – moderne Sanierungsverfahren kombinieren Feuchteschutz mit diffusionsoffener Materialwahl.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Sanierputz und WU-Beton ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch nur wirksam, wenn die Feuchtequelle eindeutig identifiziert und beseitigt wurde – was hier offensichtlich nicht der Fall ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur umfassenden Feuchteanalyse – inkl. Feuchtemessung, Sichtung der Horizontalsperre, Prüfung der Außenabdichtung und Bewertung der Drainage. Eine Sanierung ohne vorherige Ursachenanalyse birgt hohe Risiken für Folgeschäden und unnötige Kosten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Schimmelbildung als akutes Gesundheitsrisiko und fordern die Beauftragung eines Fachmanns.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse vor jeder Sanierungsmaßnahme (Feuchteherkunft, Sperrenfunktion, Mauerwerkszustand).
- Alle lehnen eigenständige Sperranstriche von außen ab – DeepSeek nennt sie "technisch schwierig und oft unwirksam", Qwen "kontraproduktiv", GoogleAI impliziert sie als ungeeignet bei starker Durchfeuchtung.
- GoogleAI listet einen Sperranstrich als mögliche Maßnahme bei "geringer Feuchtigkeit", während DeepSeek und Qwen ihn grundsätzlich ablehnen – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt Kippstellung der Fenster als Risiko für Kondensation, während DeepSeek und Qwen stärker auf hydrostatischen Druck, Außenabdichtung und Sperrenintegrität fokussieren.
- DeepSeek betont die statische Gefährdung durch die 30 cm Kellervertiefung – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
- Qwen verweist konkret auf die Normen DIN 18022 und die DGfM für die Qualifikation des Sachverständigen – eine präzise Orientierungshilfe, die bei den anderen fehlt.
- DeepSeek nennt konkrete regionale Ansprechpartner (Ingenieurkammer Niedersachsen, Verband Bausachverständiger) – ergänzend zum allgemeinen Fachmann-Hinweis der anderen.
- Qwen widerspricht klar der Annahme, "der Sandstein müsse atmen", als Argument gegen fachgerechte Sanierung – ein Missverständnis, das bei GoogleAI nicht thematisiert wird und bei DeepSeek nicht explizit korrigiert wird. Qwen liefert die sachlich präzisere, sicherheitsorientierte Klarstellung.
👉 Empfehlung: Die fachlich tiefste, sicherheitsorientierteste und konkreteste Einschätzung stammt von Qwen, ergänzt durch die statische Warnung aus DeepSeek. GoogleAI liefert eine gute strukturierte Grundorientierung, bleibt aber an kritischen Punkten vorsichtig allgemein.
Thema Status KI-Konsens Ursachenanalyse vor Sanierung ✅ Alle drei Modelle fordern eine umfassende, fachliche Feuchteanalyse (Herkunft, Sperrenzustand, Mauerwerksfeuchte) als zwingende Voraussetzung – Konsens. Sperranstrich von außen ❌ DeepSeek und Qwen lehnen ihn eindeutig ab ("unwirksam", "kontraproduktiv"); GoogleAI erwähnt ihn nur bedingt – die sicherere, ablehnende Haltung dominiert. Gesundheitsrisiko Schimmel ✅ Alle identifizieren die Schimmelbildung oberhalb der Sperre als akutes Risiko – Konsens mit Handlungsdruck. Statik nach Kellervertiefung ⚠️ Nur DeepSeek thematisiert die statische Gefährdung durch die 30-cm-Vertiefung explizit – Qwen und GoogleAI erwähnen sie nicht; Abwägung erforderlich. Sanierputz & Tauchpumpe ⚠️ Alle erkennen ihren Nutzen, betonen aber übereinstimmend: sie wirken nur bei beseitigter Ursache – Abwägung: keine Selbsthilfe-Maßnahme, sondern Teil eines Gesamtkonzepts. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, fachlich qualifizierte Feuchte- und Sperrenanalyse – mit Fokus auf hydrostatischem Druck, Sperrenintegrität, Außenabdichtung und statischer Sicherheit. Sperranstriche sind kontraindiziert. Der fachliche Sachverständige muss nach DIN 18022 oder DGfM zertifiziert sein.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortbestehende Schimmelbildung ohne fachliche Sanierung Gesundheitsgefahr (Atemwegserkrankungen), langfristige Bauschädigung durch Salzausblühungen und Frost-Tau-Wechsel 🔴 Risiko Unsachgemäße Sperranstriche oder Abdichtungsversuche Feuchteanreicherung im Mauerwerk, verstärkte Auslaugung, Verschlechterung der Bausubstanz 🔴 Risiko Unterlassene Prüfung der statischen Auswirkungen der Kellervertiefung Gefährdung der Gebäudesicherheit, Rissbildung, langfristige Tragfähigkeitsminderung 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Horizontalsperre als "vollständiger Schutz" Fehlende Maßnahmen gegen seitliche oder oberflächennahe Feuchteeinwirkung (Spritzwasser, defekte Kellerdecke) 🔴 Risiko Verschleppung der Fachberatung Zunehmende Schäden, höhere Kosten für Folgesanierungen, Rechtsunsicherheit bei Mietverhältnissen oder Verkauf ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse mit modernen Messverfahren Langfristige, dauerhafte Sanierung mit gezielter, kosteneffizienter Maßnahmenauswahl ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Saniermaterialien (z. B. Sanierputz mit Salzbindung) Erhalt des historischen Mauerwerks, gleichzeitiger Feuchteschutz ohne Schädigung der Substanz ✅ Chance Integration einer kontrollierten Lüftungsanlage Nachhaltige Reduktion von Kondensationsfeuchte und Luftfeuchte, Verbesserung der Raumluftqualität ✅ Chance Aufbau einer fachlich begleiteten Sanierungsstrategie mit Dokumentation Erhöhte Transparenz für Behörden, Versicherungen oder Käufer; Rechtssicherheit und Wertsteigerung ✅ Chance Nutzung regionaler Sachverständigen-Netzwerke (z. B. Ingenieurkammer Niedersachsen) Schnelle Vermittlung qualifizierter Experten mit lokaler Erfahrung im historischen Mauerwerk Orientierungshilfen
- Sofortige Fachberatung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 7 Tagen einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18022 oder DGfM), insbesondere mit Erfahrung in historischem Bruchstein – z. B. über die Ingenieurkammer Niedersachsen.
- Feuchtemessung veranlassen: Fordern Sie eine detaillierte Messung mit CM-Gerät und Darrprobe an, inkl. Prüfung der Horizontalsperre auf Durchgängigkeit und der Außenabdichtung auf Dichtheit.
- Statische Prüfung einholen: Lassen Sie die statische Tragfähigkeit der vertieften Kellerwand durch einen geprüften Statiker bewerten – insbesondere bei Anzeichen von Rissen oder Setzungen.
- Schimmelraum isolieren: Bis zur Fachbegutachtung alle befallenen Flächen mit speziellem Schimmel-Folie abkleben, Raumluft mit HEPA-Luftreiniger behandeln und Lüftung über Fenster ausschließlich stoßweise durchführen.
- Keine Eigenmaßnahmen am Mauerwerk: Verzichten Sie auf Sperranstriche, zusätzliche Dichtschichten oder Änderungen am Sanierputz – auch bei scheinbar "kleinen" Eingriffen.
- Unterlagen sammeln: Recherchieren Sie alle vorhandenen Baupläne, Sanierungsprotokolle und Materialbelege (Horizontalsperre, Drainage, Sanierputz) – diese sind für die Ursachenanalyse unverzichtbar.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung zu verhindern. Sie unterbricht den Feuchtigkeitstransport im Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Abdichtung, Mauerwerkssanierung - Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk führt dies zum Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Feuchtigkeitstransport, Poren - Sanierputz
- Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchten und salzbelasteten Wänden entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen und kann Salze binden, um Schäden am Mauerwerk zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Putz, Mauerwerkssanierung, Salzausblühungen - Drainage
- Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das um ein Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Kellerabdichtung, Sickerschicht - Salzausblühungen
- Salzausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch das Auskristallisieren von Salzen entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk und können zu Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Feuchtigkeitsschäden, Auskristallisation - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Mauerwerk und tragen so zur Trocknung bei.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Baustoffeigenschaften - Kondensation
- Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Im Keller kann Kondensation zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke
- Frage: Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
Antwort: Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtungsschicht, die in die Wand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung zu verhindern. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen oder chemischen Injektionen. - Frage: Warum ist mein Bruchsteinkeller trotz Horizontalsperre feucht?
Antwort: Eine Horizontalsperre verhindert nur das Aufsteigen von Feuchtigkeit. Seitlich eindringende Feuchtigkeit, Kondensation oder eine defekte Drainage können weiterhin zu Feuchtigkeitsproblemen führen. - Frage: Ist Sanierputz immer die richtige Lösung für feuchte Kellerwände?
Antwort: Sanierputz ist eine gute Option, um Feuchtigkeit zu regulieren und Salze zu binden. Er ist jedoch keine Allzwecklösung und sollte in Kombination mit anderen Maßnahmen eingesetzt werden, wenn die Ursache der Feuchtigkeit nicht behoben ist. - Frage: Soll ich meinen Keller regelmäßig lüften, um die Feuchtigkeit zu reduzieren?
Antwort: Ja, regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Vermeiden Sie jedoch das Kippen der Fenster, da dies zu Kondensation an den kalten Wänden führen kann. Stoßlüften ist effektiver. - Frage: Kann ich einen feuchten Keller mit einem Bautrockner trocknen?
Antwort: Ein Bautrockner kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken und die Trocknung zu beschleunigen. Er behebt jedoch nicht die Ursache der Feuchtigkeit und kann bei falscher Anwendung zu Schäden führen. - Frage: Welche Anzeichen deuten auf eine defekte Drainage hin?
Antwort: Anzeichen für eine defekte Drainage sind Staunässe im Garten, feuchte Kellerwände im Sockelbereich und das Eindringen von Wasser in den Keller bei starkem Regen. - Frage: Was kostet die Trockenlegung eines Bruchsteinkellers?
Antwort: Die Kosten für die Trockenlegung eines Bruchsteinkellers hängen von der Art und dem Umfang der Schäden sowie den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. - Frage: Ist ein Sperranstrich im Keller sinnvoll?
Antwort: Ein Sperranstrich kann bei geringer Feuchtigkeit sinnvoll sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren. Bei starker Durchfeuchtung ist er jedoch nicht ausreichend und kann das Problem sogar verschlimmern, da er die Feuchtigkeit einschließt.
- Kellerabdichtung von außen
Informationen zu verschiedenen Verfahren der Kellerabdichtung von außen, z.B. mit Bitumen oder Kunststoffbahnen. - Innendämmung von Kellerräumen
Hinweise zur Innendämmung von Kellerräumen, um Wärmeverluste zu reduzieren und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller, z.B. durch richtiges Lüften und Heizen. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Eine Übersicht über die verschiedenen Ursachen für feuchte Kellerwände, z.B. aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser oder Kondensation. - Kosten einer Kellersanierung
Informationen zu den Kosten einer Kellersanierung, einschließlich der verschiedenen Sanierungsmaßnahmen und Materialien.
Sanierputz: Entwicklung für Instandsetzung nach Abdichtung
Immer wieder wird es falsch gemacht! Sanierputze sind für eine Instandsetzung nach einer erfolgreichen Abdichtung entwikelt worden
1994 landete eine sehr umfangreiche Ausschreibung für die Instandsetzung der "neuen" Architekten-Kammer Bayerns auf meinem Schreibtisch. Darin war - wie bei solchen Vorhaben üblich - davon die Rede, "das Gebäude außen aufzugraben, eine neue Abdichtung und eine Wärmedämmung aufzubringen ... " usw. Um ein Angebot für die Abdichtungsarbeiten auszuarbeiten, begab ich mich zur genaueren Inspektion vor Ort. Es handelte sich um ein Gebäude aus der Jahrhundertwende mit mehreren Anbauten, überdachter Auffahrt, einer großen Terrasse und Treppenaufgängen mit schönem Natursteingeländer.
Ich stellte fest, dass die Arbeiten gemäß der Ausschreibung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohen Aufwand durchführbar waren. Deswegen machte ich den Alternativvorschlag, das Gebäude mit dem von uns entwickelten I-Bausystem nur von innen zu bearbeiten. Dieses besondere System bietet ein neues, außergewöhnliches Verfahren für die Trockenlegung und Instandsetzung feuchter Keller, die gegenüber den althergebrachten Methoden neben Zuverlässigkeit und erheblich geringerem finanziellen Aufwand eine Vielzahl weiterer Vorteile hat.
Es war nicht einfach, beim Bauherrn eine Lösung durchzusetzen, die der traditionellen Methode widersprach. Letztendlich jedoch konnte ich ihn vollends von den Vorzügen des I-Bausystems überzeugen. Dabei waren nicht nur die nicht unerheblichen Kosteneinsparungen von ca. € 900.000 (da die Außenbauteile nicht ab- und wieder angebaut werden mussten), sondern auch die kürzere Bauzeit und schnellere Wiedernutzung wichtige Entscheidungshilfen.
Seit der Instandsetzung ist der gesamte Kellerbereich als hochwertiger Bürobereich und zum Teil als Wohnung genutzt.
Abbildung: Feuchteschaden im Keller, sowohl bei Ziegel als auch bei Beton
Was genau ist anders an dem I-Bausystem?
Feuchte Keller sind das "Aus" für ein angenehmes und gesundes Wohnklima: Modergeruch verbreitet sich im Haus, Wände und der Boden fangen an zu schimmeln, das Werkzeug beginnt zu rosten. Kurzum - die Nutzung ist stark eingeschränkt. An den Wänden zeigen sich Feuchteschäden und Ausblühungen. Es kommt zu Farbabplatzungen an den Oberflächen, oft werden auch die Putze geschädigt. Das Wasser läuft die Wände entlang, der Belag auf dem Boden fängt an zu faulen.
Die Wand "muss atmen" - weitläufig herrscht die Meinung vor, dass Wände auf keinen Fall "dicht" zu machen sind, sondern "offenporig", d.h. gut dampfdurchlässig sein müssen! Was aber bedeutet das genau? Zunächst handelt es sich nur um Phrasen - eine Wand atmet schließlich nicht.
Normalerweise würde man das betroffene Haus von außen aufgraben und "aufheben", um so außen und unten eine neue Abdichtung und eine Wärmedämmung herzustellen. In einigen Fällen würde auch eine Drainanlage - oder ein Lüftungsschacht eingebaut werden.
Ein Teil dieser Maßnahmen ist aber bei manchen Projekten technisch nicht möglich, ein anderer unter ökonomischer Betrachtung unsinnig. Selbst Teillösungen sind meist fraglich und schaffen keinen "trockenen" Keller und/oder eine saubere, salzfreie Oberfläche.
Sanierputzsysteme wurden entwickelt, um die Restfeuchte (die auch nach einer erfolgreichen Abdichtung - oder Trockenlegung in einer Wand verbleibt) ausdiffundieren zu lassen. Wenn eine Wand austrocknet, werden dabei bauschädliche Salze (im Baustoff als Lösung) an die Oberfläche transportiert. Das Wasser verdunstet. Salze und andere lösliche Bestandteile verbleiben an der Oberfläche.
Es entstehen Salzkristalle, und beim Kristallisationsvorgang entstehen laut Literaturangaben dabei Drücke von 50 bis 200 N/mm². Daher ist es notwendig, ein sehr offenporiges Verputzsystem aufzubringen.
Gips-, Kalk-, Kalkzement- und Zementputze (Kalkzementputze, Zementputze) sind wegen zu hoher Wasseraufnahme und eines zu geringen Anteils von Poren und /oder geringer Wasserdampfdiffusion bei der Instandsetzung von feuchten Wänden ungeeignet. Sanierputze dagegen haben Aufgrund ihrer Rohdichte - im Normalfall unter 1300 kg. pro m³ - einen großen Porenraum im Vergleich zu Kalkputz mit mehr als 1800 kg pro m³. Dieser Porenanteil ist notwendig, um die Salzkristallisation und die dadurch entstehenden Volumenvergrößerungen ohne Probleme in der Putzschicht zu ermöglichen.
Es gibt noch eine Reihe anderer wesentlicher Vorteile und Merkmale von Sanierputzen, deren Einsatz aber stets wohl überlegt werden sollte, da es andernfalls zu Schäden kommen könnte. Eines steht in jedem Fall fest: Je besser ein Sanierputz für eine Abtrocknung oder Verdunstung sorgt, um so mehr wird im Keller von außen oder unten aufgesaugt. Wenn keine dampfdichte Abdichtung von außen oder eine Horizontalsperre im Mauerwerk vorhanden ist, wird durch die Kapillarwirkung weiter Wasser und Salz nachgesaugt.
Mit nach WTAAbk.*- Richtlinien (siehe Merkblatt 2.2-91) geprüften Sanierputzen ist es möglich, nach einer Abdichtung oder einer Trockenlegung "über Oberkante Gelände" die Mauer schadensfrei zu verputzen.
Eine Wand ist so normalerweise nach 1 bis 3 Jahren ausgetrocknet. Die Wärmedämmung wird verbessert, und Aufgrund der wasserabweisenden Oberflächen findet eine Feuchteaufnahme so gut wie nicht mehr statt.
Anders ist es in einem Keller "unter Oberkante Gelände", dessen Wände ständig feucht bleiben.
Dabei geschieht folgendes: je mehr innen abgesaugt wird, je besser also eine Verdunstung stattfindet, um so mehr kommt von außen oder unten nach. Es ist jedoch nicht nur Wasser, sondern es sind auch bauschädliche Salze, die von außen oder unten eindringen. Außerdem werden vom Mauerwerksquerschnitt Baustoffeigene freie und lösliche Bestandteile mit an die Oberfläche transportiert.
Auch hier gilt: Je mehr und besser die Feuchtigkeit an der Innenseite abgegeben wird, um so schlechter ist die Wirkung. Sanierputze haben bei unsachgemäßer Anwendung nur eine begrenzte Lebensdauer oder sind gar von vornherein untauglich. Bei sehr feuchten Kellern besteht zudem das Problem, dass eine gewollte Hydrophobierung (Abstoßung von Feuchtigkeit) auf dem feuchten Mauerwerk nicht zu Stande kommt und somit auch kein Sanierputz wird. Es vergeht meist nur eine kurze Zeit, bis die Salze an der Oberfläche erscheinen.
Bisherige Lösungsansätze
Es gibt eine Reihe von Verfahren, mit deren Hilfe man diese unangenehmen Effekte verhindern oder zumindest eine Schädigung zeitlich stark verzögern will.
Dazu gehören unter anderem diverse Vorarbeiten mit relativ dicht schließenden zementgebundenen oder Kunststoffvergüteten Mörteln und auch Dichtungsschlämmen. Es ist dabei darauf zu achten, insbesondere bei alten feuchtigkeitsgeschädigten Ziegeln, dass die Dicke und die Festigkeit des aufgebrachten Stoffes auf die Oberflächenfestigkeit abgestimmt wird. Diese Festigkeit ist in der Regel sehr gering.
Wenn zu dicke oder zu feste Schichten oder Putze aufgebracht werden, so stellt man schnell fest, dass sich diese großflächig und schalenförmig von dem Untergrund ablösen. Dies trifft insbesondere auf die gesamten Abdichtungsmaßnahmen mit sogenannten Sperrputzen zu. In der Regel sind diese schon nach wenigen Jahren entweder als lose Platte (hohl) noch an der Wand oder sie liegen bereits nach kurzer Zeit auf dem Boden.
Beim Aufbringen von Zwischenschichten, ohne Luftaustausch z.B. mit Filtervlies einschl. Putzträger und Ver-Putz bleibt der Nachteil der Kondenswasserbildung und/oder der Verdunstung (Abkühlung). Jedoch mit einer Veränderung: Der aufgetragene Putz hat keinen direkten Kontakt zum feuchtigkeitsbelasteten Altmauerwerk und kann somit wenigstens seine wasserabweisende Wirkung erzielen, was zumindest eine Verlängerung der Lebens-Dauer möglich macht. Aber bei dampfdurchlässigen Systemen ist auch die sogenannte Verdunstungskälte zu berücksichtigen. Hier gelten die gleichen Gesetze wie bei alten Sandsteinkühlschränken: Je mehr Wasser verdunstet, um so kühler ist es. Es kommt also zu Abkühlungen der Oberflächen und des Raumes.
Vorsatzschalen.
Das Verkleiden (mit mehr oder weniger Abstand) der Oberflächen führt ebenfalls zu keinen nennenswerten Ergebnissen. Hier soll - ähnlich wie bei einem Kamin - die warme Luft nach oben entweichen können und somit für eine Luftumwälzung sorgen. Diesem Austausch wirkt jedoch das Absinken der kalten Luft entgegen, es wird hinter der Verkleidung keine wesentliche Verbesserung eintreten.
In der Praxis zeigt sich jedoch, dass hinter diesen Verkleidungen oft ein "ideales" Klima für Schimmelpilze oder Schwamm entsteht. Besonders dann, wenn mit einem Unterbau aus organischen Produkten wie z.B. Holzlatten oder mit Papier beschichtete Gipskartonplatten gearbeitet wird. Es kommt daher oft zu Modergeruch und Fäulnisschäden.
Außerdem verbleibt die Feuchte der Verdunstung im Raum und - je besser der Luftaustausch um so mehr Feuchtigkeit im Raum.
Systembeschreibung des I-Bau Saniersystems für Sanierungen im Altbaubestand
Auf den "alten" Untergrund, gleich welcher Art, wird vorzugsweise entweder eine Folie und/oder eine Noppenbahn aus unverrottbarem Kunststoff (z.B. Polypropylen) aufgebracht. Diese ist in der Regel mit einer Noppenhöhe von ca. 1-2 cm. Unebenheiten werden ausgeglichen und / oder überbrückt.
Wichtig ist, dass kein Luftaustausch stattfindet, so dass
.- eine Dampfbremse/sperre entsteht
.- kein Tauwasser anfällt und/oder entsteht
.- keine Fäulnisschäden (Schimmelpilze) hinter dem I-Bau Saniersystem auftreten und dadurch auch kein Modergeruch
Auf diese Folie oder Noppenbahn kann ein Putzträger z.B. Rabitzgewebe vorzugsweise aus "Edelstahl Rostfrei" aufgedübelt werden - oder es werden Noppenbahnen mit verbundenen (aufgeschweißten) Putzträger verwendet (wie beim Wärmedämmsystem), um die Lasten des Putzes aufzunehmen.
Die so vorbereitete Fläche kann anschließend beliebig verputzt oder mit einer "Platte" trocken verkleidet werden.
Abbildung: Wand und Decke mit dem I-Bausystem verkleidet (der später aufgebrachte Verputz ist nur "Kosmetik")
In der Regel wird hierfür Sanierputz "WTA*" verwendet, um die unterschiedlichen Klima- und Temperaturdifferenzen (Klimadifferenzen, Temperaturdifferenzen) besser auszugleichen. Um jedoch Kondenswasserbildung bei höherwertigen Nutzungen zu vermeiden, soll oder muss die Oberfläche erwärmt, und/oder die Luftfeuchte abgesenkt werden.
Dies kann z.B. dadurch erreicht werden, dass das Bestehende (oder ein anderes) Heizungssystem integriert wird. Es reicht normalerweise aus, den Rücklaufstrang der Heizungsanlage an der Außenwand, innenseitig am Boden-Wandanschluss entlang zu leiten. Außerdem kann mittels Elektroheizkabel und dementsprechender Zeitsteuerung ebenfalls eine Erwärmung stattfinden.
Oder die Raumluftfeuchte wird mittels Luftentfeuchter derart reguliert bzw. abgesenkt, dass der Taupunkt an der Oberfläche nicht unterschritten wird.
Wenn kein Kondenswasser anfällt, nimmt die Wand auch kein Wasser auf. Hinter dem I-Bau System stellt sich eine Gleichgewichtsfeuchte ein. Es bildet sich ein stationärer Zustand, die Poren der Wände bleiben mit Wasser gefüllt - die Wände "dichten" sich selbst ab.
Das I-Bausaniersystem kann außerdem problemlos auch in den Fällen eingesetzt werden, wo geringe Wassereinbrüche sind. Das System kann z.B. an eine innen- oder außenliegende (innenliegende, außenliegende) Drainanlage oder an einen Pumpensumpf angeschlossen werden.
Häufige Fragen
Wird die Wand nicht noch feuchter, wenn innen nichts mehr verdunsten kann?
Es dauert Jahre bis sich eine Wand über die Kapillaren vollsaugt. Wenn innen also keine Verdunstung stattfindet, die Kapillaren seit Jahren mit Wasser gefüllt sind, kann demnach auch von außen nichts mehr aufgenommen werden. Die Wand "dichtet" sich, je feuchter sie wird, bis zur maximalen Sättigung mehr oder weniger selbst ab.
Beispiel: Die Kapillaren sind nach mehreren Jahren gefüllt. Es gibt keine Veränderung im Querschnitt, wenn innen alles dicht ist. Außerdem entfällt, durch die dichte Folie, der Feuchteanteil über Tauwasser.
Wenn innen nichts mehr verdunsten kann, steigt die Feuchte um so höher auf?
Es gibt keine Gesetzmäßigkeiten über den Weg der Feuchte. Wie bereits erwähnt: Ist die Mauer erst einmal gesättigt, kann ein Nachwandern nur erfolgen, wenn etwas verdunstet. Dies geschieht normalerweise sowohl nach innen wie nach oben. Wenn ein Abdichtung in der Mauer (im Querschnitt) fehlt, sollte eine eingebaut werden. Diese Leistung ist völlig unabhängig von der Maßnahme einer Innenabdichtung.
Was geschieht hinter der Abdichtung?
Nichts! Es fault nichts, die Salze bleiben in Lösung. Die Festigkeit der Ziegel oder des Betons verändert sich nicht hinsichtlich des verputzten Mauerwerks. Da die Innenkondensation im Wesentlichem entfällt, ist eher mit einem Rückgang der Feuchtebelastung im Mauerwerk zu rechnen. Es stellt sich ein stationärer (STABILER?) Zustand ein. Es kommt zu keiner Schädigung der Wände. Die Mauern bleiben so feucht wie bisher (Unter einem Putz bleibt die Wand ebenfalls feucht!).
Können hinter der Abdichtung Schimmelpilze oder Schwamm entstehen?
Nein! Denn es bedarf immer mehrerer Parameter und /oder Voraussetzungen für das Wachstum von Pilzen. Dazu gehört das Vorhandensein von organischem Material, die "richtige" Temperatur eine "ideale" Feuchte sowie ausreichend Licht. Sauerstoff und Säuregrad spielen ebenfalls eine wesentliche Rolle. Wenn auch nur einer der aufgeführten Punkte nicht zutrifft, kann kein Schimmel gedeihen.
Wie ist die Umweltbelastung der Folie zu bewerten?
Diese Folien sind höchst unempfindlich und geben keine umweltbelasteten Stoffe ab. Zu den Umweltverträglichkeiten dieser Niederdruck-Polyethylen-Folien einige technische Angaben:
.- Niederdruckpolyäthylen (PE - HD) gehört, wie alle andern Polyäthylene, zu den der Kunststoffen, die im täglichen Leben am häufigsten zur Anwendung kommt, weil er keinen Chlor, keine Weichmacher und auch keine anderen Zusatzstoffe enthält.
.- Polyäthylen besteht aus Kohlenstoff und Wasserstoff und ist der ökologisch sinnvollste Werkstoff, weil für seine Herstellung und Verarbeitung im Vergleich mit anderen Werkstoffen relativ wenig Energie benötigt wird.
.- Das werkstoffliche Recycling gebrauchter Polyäthylenprodukte zu wieder verwendbarem Granulat ist möglich.
.- Polyäthylene verursachen in der Deponie keine Grundwasserbeeinträchtigung.
.- Polyäthylene sind nach den Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes für die Herstellung von Bedarfsgegenständen im Sinne des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes (Lebensmittelgesetzes, Bedarfsgegenständegesetzes) zugelassen.
.- Polyäthylenrohre finden für öffentliche Trinkwasseranlagen Verwendung.
Somit ist sicher, dass im Normalfall eine Instandsetzung der Kelleraußenwände an der Innenseite mit dem I-Bau System eine kostengünstige und ökonomisch sinnvolle Alternative ist.
Das Verfahren ist seit November 1998 beim Patentamt unter Nr. : 295 21 952.1 als Gebrauchsmuster eingetragen. Es wird von unserer Firma seit Jahren mit Erfolg eingesetzt. (siehe Referenzen:
Anmerkungen
Bisher ist in der Literatur, den Normen und Patenten, Patentanmeldungen, Werksvorschriften und Merkblättern von Firmen und Verbänden, vieles nicht eindeutig getrennt. Nachfolgend dazu einige Stichworte:
Maßnahmen gegen das Eindringen von Feuchte in der Bauinstandsetzung, insbesondere am Baudenkmal.
.- Abdichtungen über und/oder unter Gelände. Ersatzweise werden oft die Normen eines Neubaus verwendet. Dabei wird u.a. die Wärmedämmung des Baustoffs sowie die Wasserführung oder das Eindringen von Wasser nicht berücksichtigt - oft ein fataler Fehler!
.- Oberflächenbearbeitung: Der Begriff "Sanierputz" definiert kein eindeutiges Putzsystem. Zwar gibt es einen Hinweis in der DINAbk. 18550 auf ein Merkblatt der WTA. e.V. ©, dies jedoch ist noch zu wenig bekannt. In sehr vielen Fällen ist der Verputz nur eine kurzfristige Kosmetik.
.- Raumklimaveränderungen: Eine Austrocknung des Baustoffes ist über OKGAbk. (verbesserte Wärmedämmung) gewünscht. Unter OKG im Innenraum ist dies nirgends erwähnt, jedoch entscheidend von der Nutzung abhängig.
.- Bewertungen bei der Feuchte und der Salzbelastung: Begriffe wie Ausgleichsfeuchte oder Feuchte - flüssig oder dampfförmig - sind nicht geregelt. Kondenswasser, Tauwasser oder Kapillarkondensation sind nicht jedem klar. Es gibt auch keine klare Definitionen für "trockene und feuchte" Baustoffe in einer Zuordnung zur Nutzung.
.- Wärmedämmung: Welcher Aufwand ist gerechtfertigt? Es wird oft nur nach Gefühl entschieden - selten exakt gerechnet. Was spricht gegen eine gut ausgebildete Wärmedämmung hinter dem I-Bausystem von innen, auch unter OKG?
Fazit: Die oft geäußerten Bedenken gegenüber der Tatsache, dass der Baustoff feucht bleibt, führt in der Regel zu Maßnahmen, die nicht nur zeitlich und finanziell sehr viel aufwendiger sind, sondern auch ein häufig unbefriedigenderes Ergebnis erzielen. Nicht zu vergessen, das sowohl die ökonomischen und auch ökologischen Bewertungen unberücksichtigt bleiben.
Weiterführende Literatur
Dieter Schumann; Definition der Sanierputze in B und B, 1978
Herman Meier:
Hecht: T.U. Wien
Drayer T.U. Wien -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bruchsteinkeller trockenlegen: Horizontalsperre & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Trockenlegung eines Bruchsteinkellers mit vorhandener Horizontalsperre. Es wird die Bedeutung einer korrekten Abdichtung vor dem Einsatz von Sanierputzen hervorgehoben. Die Notwendigkeit einer umfassenden Analyse des Schadensbildes und die Berücksichtigung der Kapillarwirkung werden betont. Zudem wird auf alternative Instandsetzungsmethoden hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Sanierputze sind für die Instandsetzung nach erfolgreicher Abdichtung entwickelt worden, wie im Beitrag Sanierputz: Entwicklung für Instandsetzung nach Abdichtung erläutert wird. Eine falsche Anwendung kann zu Schäden führen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung eines Bruchsteinkellers sollte zunächst eine gründliche Inspektion des Schadensbildes erfolgen. Anschließend ist eine geeignete Abdichtungsmethode zu wählen, bevor Sanierputze zum Einsatz kommen. Die Kapillarwirkung des Bruchsteins muss berücksichtigt werden, um langfristige Erfolge zu erzielen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung eines Bruchsteinkellers mit Horizontalsperre sollte eine umfassende Analyse der Ursachen für die Feuchtigkeit durchgeführt werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die geeigneten Maßnahmen zur Trockenlegung und Sanierung zu bestimmen. Die korrekte Anwendung von Sanierputzen ist entscheidend für den Erfolg der Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bruchsteinkeller, Horizontalsperre, Sanierung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - Bruchsteinwand Keller abdichten: Horizontalsperre nachträglich + Drainage sinnvoll? Kosten?
- BAU-Forum - Keller - Offene Drainage im Bruchsteinkeller (1863): Risiken, Sanierung & Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung Bruchstein: Ursachen, Methoden & Kosten für Sanierung?
- BAU-Forum - Keller - Drainage am Haus von 1952: Höhe, Aufbau & Kosten bei Hanglage? Offenes Loch sichern!
- … Drainage, Haus, Hanglage, Höhe, Kosten, Aufbau, Kellerabdichtung, Altbau, Sanierung, Drainagerohr …
- … Drainage, Kellerabdichtung, Altbausanierung, Hangsicherung …
- … und so sieht es jetzt aus: Bruchsteinkeller, innen mit Ziegelsteinen vorgemauert. Horizontalsperre wurde an einer Stelle zumindest gesehen. …
- BAU-Forum - Keller - Schimmel im Bruchsteinkeller: Ursachen, Sanierung & Kostenverteilung unter Miteigentümern?
- … Schimmel im Bruchsteinkeller: Ursachen & Sanierung …
- … Schimmel im Bruchsteinkeller? Ursachen erkennen, richtig sanieren & Kostenverteilung mit Miteigentümern …
- … Schimmel, Bruchsteinkeller, Sanierung, Feuchtigkeit, Eigentumswohnung, Miteigentümer, Kostenverteilung, Ursachenforschung, NRW, Altbau …
- BAU-Forum - Keller - Schimmel trotz Sanierputz im Bruchsteinkeller? Ursachen, Risiken & Sanierung
- BAU-Forum - Keller - Bruchsteinkeller sanieren & Fußboden erhöhen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Keller - Keller trockenlegen im Altbau: Ursachen, Kosten & Methoden zur Sanierung?
- BAU-Forum - Keller - Kellerboden tieferlegen: Bruchsteinkeller, Streifenfundament & Risiken bei Hanglage?
- … Kellerboden tieferlegen im Bruchsteinkeller? Was Sie bei Streifenfundamenten und Hanglage beachten müssen. Jetzt informieren! …
- … tieferlegen, Bruchsteinkeller, Streifenfundament, Hanglage, Kellerboden, Fundament sanieren …
- … Kellerboden tieferlegen: Bruchsteinkeller, Streifenfundament & Risiken bei Hanglage? …
- BAU-Forum - Keller - Feuchter Bruchsteinkeller sanieren: Heizschleife als Lösung? Kosten, Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bruchsteinkeller, Horizontalsperre, Sanierung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bruchsteinkeller, Horizontalsperre, Sanierung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bruchsteinkeller trockenlegen mit Horizontalsperre: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Bruchsteinkeller trockenlegen: So geht's!
Suche nach: Bruchsteinkeller, Horizontalsperre, trockenlegen, Sanierung, Feuchtigkeit, Kellerabdichtung, Sanierputz, Kapillarwirkung
