Fachwerk Carport: Ausgemauertes Sichtfachwerk nach 7 Jahren morsch – Ursachen, Kosten & Gutachter?
Nach 7 Jahren zeigt ein ausgemauertes Sichtfachwerk am Carport Anzeichen von Fäulnis. Die Diskussion dreht sich um mögliche Ursachen wie Schlagregen und unzureichenden Holzschutz, sowie um die Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung und die Einbeziehung eines Gutachters. Die zweischalige Klinkerausmauerung in Verbindung mit Brettschichtholz könnte zur Feuchtigkeitsproblematik beitragen. Es wird die Notwendigkeit einer detaillierten Ursachenforschung betont, um Folgeschäden zu vermeiden.
Ich habe vor sieben Jahren ein Carport bauen lassen, das aus 14/14 cm Fachwerkbalken besteht, welches mit zweischaligem Klinker ausgemauert wurde. Die Balken sind aus Brettschichtholz. Vor einiger Zeit stellte ich fest, dass es von außen den Anschein machte, als ob es morsch werden würde. Zu meinem Erstaunen konnte ich einnen Schraubenzieher fast vollständig ins Holz drücken. Ich habe die ausführende Zimmerei davon informiert, und sie war nun gerade da, und hat die Balken an mehren Stellen aufgestemmt, und festgestellt, dass die Balken von innen total verrottet sind. Laut Aussage des Zimmerermeisters, liegt es daran, dass das Mauerwerk direktem Schlagregen ausgesetzt ist, die Feuchtigkeit nach innen zieht, und zwischen den Klinkern nach unten läuft, und dann in die Balken zieht, wo es dazu führt, dass die Balken von innen vergammeln. Zum Verständnis ist zu sagen, dass das Fachwerk von innen und außen sichtbar ist. Innen ist ein nicht beheizter Schuppen mit anschließendem Carport. Auf jeden Fall müssen sämtliche Gefache abgerissen und neu gemacht werden. Laut Zimmerei müssen wir die Kosten tragen. Nun die Frage: Wo sind Planungsfehler gemacht worden, wer hat zu haften, und wie lange hat die ausführende Firma auf Ihre Arbeit eine Garantie zu gewährleisten? Ist es sinnvoll einnen Gutachter einzuschalten, wenn ja, wie komme ich an solche Leute ran, und wer trägt die Kosten für das Gutachten?
Ungefähr geschätzter Schaden liegt bei ca. 15.000  -  20.000 €
  • Thomas
    Sicherheitshinweise: Morsches Fachwerk: Ursachen, Kosten, Gutachter
    🔴 Kritisch: Durch Feuchtigkeit geschädigtes Holz kann die Tragfähigkeit des Carports erheblich reduzieren.
    🔴 Kritisch: Achten Sie auf Anzeichen von Schimmelbildung, da dies gesundheitsschädlich sein kann.
    ⚠️ Wichtig: Vermeiden Sie es, morsches Holz ohne Schutzmaßnahmen zu berühren, da es mit Holzschutzmitteln behandelt sein könnte.
    KI-Analyse (GoogleAI): Morsches Fachwerk: Ursachen, Kosten, Gutachter
    Ich verstehe, dass Ihr ausgemauertes Sichtfachwerk-Carport nach sieben Jahren Anzeichen von Fäulnis zeigt. Das ist natürlich sehr ärgerlich.
    🔴 Gefahr: Morsches Holz kann die Statik des Carports beeinträchtigen und stellt somit ein Sicherheitsrisiko dar.
    Meiner Einschätzung nach kommen folgende Ursachen in Frage:
    • Feuchtigkeit: Schlagregen, der durch das Mauerwerk eindringt oder Kondensation im Inneren des Fachwerks.
    • Konstruktionsfehler: Mangelhafte Hinterlüftung des Fachwerks oder fehlende Abdichtung zwischen Holz und Mauerwerk.
    • Holzschutz: Unzureichender oder fehlender Holzschutzanstrich.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Gutachter: Einen Bausachverständigen hinzuziehen, der die Ursache des Schadens genau analysiert und ein Gutachten erstellt.
    • Zimmerei: Eine erfahrene Zimmerei mit der Sanierung beauftragen.
    • Dokumentation: Alle Schäden und Maßnahmen sorgfältig dokumentieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Carports umgehend von einem Fachmann überprüfen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    KI-Analyse (DeepSeek): Morsches Fachwerk: Ursachen, Kosten, Gutachter
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Bauschaden an einem Fachwerk-Carport, bei dem die tragenden Balken aus Brettschichtholz nach nur sieben Jahren von innen verrottet sind. Die Ursache liegt offenbar in einer unzureichenden konstruktiven Durchbildung der Verbindung zwischen dem zweischaligen Klinkermauerwerk und den Holzbalken, was zu einem kapillaren Feuchtigkeitseintrag führt.
    🔴 Gefahr: Die massive Durchfeuchtung und Fäulnis der tragenden Balken stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Ein vollständiger Verlust der Tragfähigkeit kann zu einem plötzlichen Einsturz des Carports führen, was Personen- und Sachschäden verursachen kann. Die Nutzung des Carports sollte bis zur Klärung der Standsicherheit dringend unterbleiben.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage des Zimmerermeisters, dass die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk in die Balken zieht, deutet auf einen klassischen Planungsfehler hin. Bei Sichtfachwerk muss zwingend eine durchgehende Abdichtungsebene (z.B. eine geeignete Folie oder ein Abstandshalter) zwischen Mauerwerk und Holz vorgesehen werden, um Schlagregen und Spritzwasser vom Holz fernzuhalten. Die Ausführung als "zweischaliges Mauerwerk" ohne diese Trennung ist hier vermutlich die Kernursache.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein unabhängiger Bausachverständiger hinzugezogen werden sollte, ist absolut richtig. Ein Gutachter kann die genauen Schadensursachen (Planungsfehler, Ausführungsfehler oder Materialfehler) objektiv feststellen und die Haftungsfrage klären. Die Kosten für ein solches Gutachten (ca. 1.500 - 3.000 EUR) sind in der Regel vom Verursacher zu tragen, wenn sich der Fehler bestätigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für das Zimmerer- oder Holzbauhandwerk. Dieser kann die Standsicherheit beurteilen, die Schadensursache dokumentieren und ein belastbares Gutachten für eine mögliche Haftungsklage erstellen. Parallel dazu sollten Sie die Zimmerei schriftlich auffordern, den Schaden zu dokumentieren und eine Stellungnahme zur Haftung abzugeben. Die gesetzliche Gewährleistung für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre, bei groben Planungsfehlern kann die Verjährung jedoch länger sein. Ein Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht sollte zur Durchsetzung Ihrer Ansprüche hinzugezogen werden.
    KI-Analyse (Qwen): Morsches Fachwerk: Ursachen, Kosten, Gutachter
    Ein Fachwerk-Carport mit sichtbarem Brettschichtholz (14/14 cm) und zweischaliger Klinkerausmauerung weist nach nur sieben Jahren massiven biologischen Holzabbau auf – bis hin zur vollständigen Durchstechbarkeit mit einem Schraubenzieher. Dies ist ein klarer Indikator für fortgeschrittene Fäulnis, verursacht durch langanhaltende Feuchteeinwirkung im Holzquerschnitt.
    🔴 Gefahr: Die vollständige innere Verrottung der tragenden Fachwerkbalken stellt eine akute statische Gefährdung dar – insbesondere bei Windlast, Schneelast oder ungleichmäßiger Belastung. Ein plötzlicher Versagen der Konstruktion ist nicht auszuschließen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Zimmerei, dass allein der Schlagregen die Ursache sei, ist technisch unzureichend: Ein fachgerechtes Fachwerk mit zweischaliger Mauerung erfordert zwingend eine funktionierende Hinterlüftung, eine durchgängige horizontale und vertikale Feuchtesperre sowie einen kapillarbrechenden Anschluss zwischen Mauerwerk und Holz – all dies fehlt offensichtlich.
    ➕ Ergänzung: Brettschichtholz ist zwar dimensionsstabil, aber nicht fäulnisresistent – es muss nach DINAbk. 68800-2 mindestens in Nutzungsklasse 2 (innen) oder 3 (außen, geschützt) eingeordnet und ggf. mit geeignetem Imprägnierschutz versehen sein. Ein sichtbares, nicht geschütztes BSH in einer feuchteexponierten Konstruktion ist ein gravierender Planungs- und Ausführungsfehler.
    ✅ Zustimmung: Die Notwendigkeit, sämtliche Gefache abzutragen und neu herzustellen, ist fachlich zwingend – eine Teilsanierung oder Nachimprägnierung ist bei bereits fortgeschrittener Fäulnis wirkungslos und rechtlich unzulässig.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage der Zimmerei, dass der Auftraggeber die Kosten tragen müsse, ist rechtlich fragwürdig: Die Gewährleistungsfrist für Bauwerke beträgt gemäß § 634a BGBAbk. zehn Jahre bei Mängeln an tragenden Teilen – hier liegt eindeutig ein Mangel an der statischen Sicherheit vor.
    ➕ Ergänzung: Ein unabhängiger, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Holzbau (z. B. durch die Ingenieurkammer oder den ZVSHK) ist zwingend erforderlich, um Ursache, Verantwortlichkeit und Sanierungsumfang gerichtsfest zu dokumentieren – ein Gutachten durch die ausführende Firma ist nicht neutral und rechtlich unbrauchbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau und Statik, um die Tragsicherheit zu prüfen, die Ursachen zu analysieren und eine verbindliche Sanierungsempfehlung abzugeben – verzögern Sie keine weitere Nutzung des Carports, bis die statische Integrität nachgewiesen ist.
    Fachwerk
    Eine Bauweise, bei der ein tragendes Gerüst aus Holz errichtet und die Zwischenräume mit verschiedenen Materialien (z.B. Lehm, Ziegel) ausgefacht werden. Fachwerk zeichnet sich durch seine charakteristische Optik und seine hohe Tragfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Ausfachung, Holzrahmenbau, Ständerbauweise
    Brettschichtholz (BSH)
    Ein Holzwerkstoff, der aus mehreren miteinander verklebten Holzlamellen besteht. BSH ist besonders formstabil und tragfähig und wird häufig für tragende Bauteile verwendet.
    Verwandte Begriffe: Leimholz, Konstruktionsvollholz (KVH), Holzwerkstoff
    Ausmauerung
    Das Ausfüllen der Gefache (Zwischenräume) eines Fachwerks mit Mauerwerk, z.B. mit Ziegeln oder Klinkern. Die Ausmauerung dient dem Witterungsschutz und der Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Gefach, Lehmbau, Ziegelmauerwerk
    Schlagregen
    Regen, der durch Wind gegen eine Fassade getrieben wird und dadurch stärker in das Mauerwerk eindringen kann als normaler Regen. Schlagregen kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Witterungseinfluss, Fassadenschutz, Imprägnierung
    Holzschutz
    Maßnahmen zum Schutz von Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, Pilze, Insekten oder UV-Strahlung. Holzschutz kann durch konstruktive Maßnahmen (z.B. Hinterlüftung) oder durch chemische Holzschutzmittel erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, konstruktiver Holzschutz
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die in der Lage ist, Bauschäden zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Bausachverständige werden häufig bei Streitigkeiten über Bauleistungen oder bei der Feststellung von Mängeln hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten
    Gefache
    Die einzelnen Felder oder Zwischenräume in einem Fachwerk, die mit unterschiedlichen Materialien (z.B. Lehm, Ziegel, Holz) ausgefüllt werden können. Die Gestaltung der Gefache prägt das Erscheinungsbild des Fachwerks.
    Verwandte Begriffe: Ausfachung, Ständer, Riegel
    1. Frage: Welche Holzarten sind für ein ausgemauertes Fachwerk geeignet?
      Antwort: Für ein ausgemauertes Fachwerk eignen sich besonders dauerhafte und witterungsbeständige Holzarten wie Eiche, Lärche oder Douglasie. Wichtig ist, dass das Holz ausreichend getrocknet und mit einem geeigneten Holzschutzmittel behandelt wurde. Brettschichtholz (BSH) ist aufgrund seiner Formstabilität ebenfalls eine gute Wahl.
    2. Frage: Wie kann ich mein Fachwerk vor Feuchtigkeit schützen?
      Antwort: Ein guter konstruktiver Holzschutz ist entscheidend. Dazu gehören eine ausreichende Hinterlüftung des Fachwerks, eine wasserabweisende Imprägnierung des Holzes und eine fachgerechte Ausführung der Ausmauerung. Regelmäßige Kontrollen und gegebenenfalls eine Erneuerung des Holzschutzanstrichs sind ebenfalls wichtig.
    3. Frage: Welche Anzeichen deuten auf einen Bauschaden am Fachwerk hin?
      Antwort: Anzeichen für einen Bauschaden können Verfärbungen des Holzes, Risse, Verformungen, Pilzbefall oder ein muffiger Geruch sein. Auch das Auftreten von Feuchtigkeit oder das Abblättern von Farbe können auf einen Schaden hindeuten.
    4. Frage: Was kostet die Sanierung eines morschen Fachwerks?
      Antwort: Die Kosten für die Sanierung eines morschen Fachwerks hängen stark vom Umfang des Schadens und den gewählten Materialien ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    5. Frage: Welche Rolle spielt die Ausmauerung beim Schutz des Fachwerks?
      Antwort: Die Ausmauerung schützt das Fachwerk vor direkter Witterungseinfluss und trägt zur Stabilität des Gebäudes bei. Eine fachgerechte Ausmauerung mit diffusionsoffenen Materialien ermöglicht den Feuchtigkeitstransport und verhindert so die Ansammlung von Feuchtigkeit im Holz.
    6. Frage: Kann ich ein morsches Fachwerk selbst reparieren?
      Antwort: Die Reparatur eines morschen Fachwerks erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei größeren Schäden oder statischen Problemen ist es unbedingt ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. Unsachgemäße Reparaturen können die Stabilität des Gebäudes gefährden und zu weiteren Schäden führen.
    7. Frage: Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei einem Bauschaden?
      Antwort: Die Gewährleistungsansprüche richten sich nach dem Werkvertrag mit der ausführenden Firma. In der Regel beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen fünf Jahre. Bei versteckten Mängeln, die erst später entdeckt werden, kann die Frist unter Umständen verlängert werden.
    8. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Gutachter für Bauschäden?
      Antwort: Einen geeigneten Gutachter finden Sie beispielsweise über die Architektenkammer, die Ingenieurkammer oder über Online-Portale für Sachverständige. Achten Sie darauf, dass der Gutachter über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung im Bereich Bauschäden verfügt.
    • Fachwerksanierung
      Umfassende Informationen zur Sanierung von Fachwerkhäusern, inklusive Schadensanalyse und Reparaturmethoden.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Tipps und Tricks zur richtigen Pflege und zum Schutz von Holzkonstruktionen im Freien.
    • Feuchtigkeitsschäden am Haus
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsproblemen im Gebäude.
    • Richtiges Ausmauern von Fachwerken
      Anleitung und Hinweise zur fachgerechten Ausmauerung von Fachwerkkonstruktionen.
    • Gutachter für Bauschäden finden
      So finden Sie den passenden Experten für die Begutachtung von Bauschäden an Ihrem Haus.
  2. Hinweis: Doppelter Beitrag zum Fachwerk Carport
    Beitrag mehrfach eingestellt
    Fachwerk Carport: Ursachen für morsches Holz & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Nach 7 Jahren zeigt ein ausgemauertes Sichtfachwerk am Carport Anzeichen von Fäulnis. Die Diskussion dreht sich um mögliche Ursachen wie Schlagregen und unzureichenden Holzschutz, sowie um die Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung und die Einbeziehung eines Gutachters. Die zweischalige Klinkerausmauerung in Verbindung mit Brettschichtholz könnte zur Feuchtigkeitsproblematik beitragen. Es wird die Notwendigkeit einer detaillierten Ursachenforschung betont, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Hinweis: Doppelter Beitrag zum Fachwerk Carport weist auf eine Mehrfach-Einstellung des Themas hin.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine gründliche Untersuchung des Holzschutzes und der Konstruktionsdetails ist ratsam, um die Ursachen der Fäulnis zu identifizieren. Die Sanierung sollte idealerweise von einem Fachbetrieb für Holzbau durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Gutachter für Bauschäden hinzuzuziehen, um die genaue Ursache des morschen Fachwerks festzustellen und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Die Kosten für die Sanierung sollten im Vorfeld genau kalkuliert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fachwerk, Carport, Bauschaden, Holzschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarthermie kombinieren? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport an Grundstücksgrenze: Rechtliche Folgen, Grenzabstand & Spitzdach Höhe?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - HPL Platten für Sockelverkleidung: Montage, Kleber & Aufbauhöhe im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterstellhalle mit OSB-Ständerwand bauen: Abdichtung, Aufbau & Schutz vor Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk Carport ausmauern: Sinn, Material & Risiken für Stabilität?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KVH für Holzständerwand: Vorteile, Kosten & Unterschiede zu S10 Nadelholz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand selber bauen mit Holz: Kosten, Dämmung & Risiken für beheizten Raum?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport verkleiden: Holzständerbauweise, Wandaufbau, Material & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk Carport nach 7 Jahren morsch: Ursachen, Sanierung & Gutachterkosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fachwerk, Carport, Bauschaden, Holzschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fachwerk, Carport, Bauschaden, Holzschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fachwerk Carport: Ausgemauertes Sichtfachwerk nach 7 Jahren morsch – Ursachen, Kosten & Gutachter?
Suche nach: Morsches Fachwerk: Ursachen, Kosten, Gutachter
Suche nach: Fachwerk, Carport, Bauschaden, Holzschutz, Sanierung, Gutachter, Klinker, Feuchtigkeit, Brettschichtholz, Ausmauerung
