Fallrohr undicht: Ursachen, Folgen & Sanierung von Regen- und Sanitärabwasser?
Guten Tag,
in einem Schadensfall habe ich mit einem Fallrohr zu tun, welches innerhalb einer Außenwand verläuft.
Dieses Fallrohr entwässert eine umlaufende, innenliegende Rinne (innenliegend = innerhalb der Traufe/Brüstung)
Die Rinne ist sehr gut abgedichtet, das Wasser läuft problemlos ab.
In der angrenzenden Wohnung gab es einen großen feuchten Fleck an der Stelle, an der das Fallrohr verläuft.
Eine Überprüfung ergab, dass eine Verbindung zwischen Regenabwasser und Sanitärabwasser bestehen muss. Es war ein deutlicher Wasserdampfstrom aus dem Abfluss in der Dachrinne verbunden mit dem typischen Sanitärgeruch festzustellen.
Das Fallrohr ist aus verschiedenen Materialien hergestellt. Der Aufbau ist (von oben nach unten)
1) Abfluss DNAbk. 75, eingedichtet in Wolfin-Folie
2) Bogen DN 100, Titanzink (2 x 87 °, S-förmig)
3) Senkrechtes Fallrohr, Guss, Lore-X DN 100
Die Rohre sind unzureichend zusammengefügt worden, sodass Öffnungen in den Übergängen vorhanden waren. Weiterhin sind die Dichtungen der Lore-X Rohre brüchig
Der Schaden entstand durch in der Wand auskondensierenden Wasserdampf, welcher durch die offenen Stellen in den Rohrmuffen in die umliegende Dämmung eintreten konnte
Meine Frage ist nun, wie eine Funktionsänderung des Rohres vorgenommen werden kann. Als ersten Schritt wollen wir die Entwässerung komplett nach Außen verlegen. Bleibt der Wasserdampf ... eine Sanierung innerhalb der Schächte im Keller zur Absperrung der Sanitärentlüftung ist jedoch aus verschiedenen Gründen zu vermeiden.
Vielen Dank für Ihre Mühe!
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Wand kann zu Schimmelbildung führen. Gesundheitliche Beeinträchtigungen sind möglich.
    🔴 Gefahr: Beschädigung der Bausubstanz durch eindringendes Wasser. Statische Probleme können entstehen.
    Ich sehe hier ein Problem mit einem Fallrohr, das sowohl Regen- als auch Sanitärabwasser führt und undicht ist. Das kann zu erheblichen Schäden führen.
    🔴 Gefahr: Eine Undichtigkeit im Fallrohr, das sowohl Regen- als auch Sanitärabwasser führt, kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz führen. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung und der Ausbreitung von unangenehmen Gerüchen.
    • Ursache finden: Die genaue Ursache der Undichtigkeit muss gefunden werden. Mögliche Ursachen sind defekte Dichtungen, Korrosion, Risse im Rohr oder unsachgemäße Verbindungen.
    • Rohrleitungen prüfen: Überprüfen Sie die Rohrleitungen auf Beschädigungen und Undichtigkeiten. Achten Sie besonders auf Verbindungsstellen und Muffen.
    • Material prüfen: Das Material des Fallrohrs (z.B. Guss, Titanzink) kann ebenfalls eine Rolle spielen. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Lebensdauern und Anfälligkeiten für Korrosion.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Fachmann (Sanitärinstallateur oder Rohrsanierungsexperten) zu kontaktieren, um die Ursache der Undichtigkeit zu beheben und Folgeschäden zu minimieren. Eine professionelle Inspektion mit anschließender Sanierung ist hier dringend erforderlich.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das Regenwasser von Dächern oder Terrassen ableitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung und dient dazu, das Wasser sicher abzuleiten, um Schäden am Gebäude zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenwasserableitung, Dachentwässerungssystem.
    Sanitärabwasser
    Sanitärabwasser ist das Abwasser, das aus sanitären Einrichtungen wie Toiletten, Duschen, Waschbecken und Küchen stammt. Es enthält organische Stoffe, Fäkalien, Reinigungs- und Waschmittel.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Schmutzwasser, Grauwasser.
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen aus einem System zu verhindern. Sie wird in der Regel zwischen zwei Bauteilen angebracht, um eine dichte Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Dichtmittel, Dichtungsring, Abdichtung.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zu Rostbildung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß.
    Rohrmuffe
    Eine Rohrmuffe ist ein Verbindungselement, das verwendet wird, um zwei Rohre miteinander zu verbinden. Sie wird über die Enden der Rohre geschoben und sorgt für eine dichte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Rohrverbinder, Kupplung, Fitting.
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in ein Gebäude eindringt und dort Schäden verursacht. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Schimmelbefall.
    Rohrsanierung
    Rohrsanierung umfasst alle Maßnahmen, die ergriffen werden, um beschädigte oder altersschwache Rohre zu reparieren oder zu erneuern. Ziel ist es, die Funktionstüchtigkeit der Rohre wiederherzustellen und Folgeschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Rohrsanierung, Kanalsanierung, Inlinersanierung.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für ein undichtes Fallrohr?
      Häufige Ursachen sind Korrosion, defekte Dichtungen, Risse durch Frost oder mechanische Beschädigung sowie unsachgemäße Installation. Auch Alterung der Materialien kann eine Rolle spielen.
    2. Welche Folgen kann ein undichtes Fallrohr haben?
      Ein undichtes Fallrohr kann zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk, Schimmelbildung, Schäden an der Dämmung und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen. Zudem können unangenehme Gerüche entstehen.
    3. Wie erkenne ich ein undichtes Fallrohr?
      Anzeichen für ein undichtes Fallrohr sind Feuchtigkeit an der Wand, Wasserflecken, tropfendes Wasser, Schimmelbildung und unangenehme Gerüche. Eine Feuchtigkeitsmessung kann Klarheit bringen.
    4. Kann ich ein undichtes Fallrohr selbst reparieren?
      Kleinere Undichtigkeiten an leicht zugänglichen Stellen können eventuell selbst abgedichtet werden. Bei größeren Schäden oder schwer zugänglichen Stellen sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Welche Materialien werden für Fallrohre verwendet?
      Gängige Materialien für Fallrohre sind Gusseisen, Kunststoff (PVC, PE), Kupfer, Zink und Edelstahl. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    6. Wie oft sollte ein Fallrohr gewartet werden?
      Eine regelmäßige Inspektion der Fallrohre, idealerweise jährlich, ist empfehlenswert. Dabei sollten die Rohre auf Beschädigungen, Verstopfungen und Undichtigkeiten überprüft werden.
    7. Was kostet die Reparatur eines undichten Fallrohrs?
      Die Kosten für die Reparatur eines undichten Fallrohrs hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Erneuerung mehrere tausend Euro kosten kann.
    8. Wie kann ich ein Fallrohr vor Frost schützen?
      Fallrohre können durch eine Dämmung vor Frost geschützt werden. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass das Wasser im Rohr ungehindert abfließen kann, um Frostschäden zu vermeiden.
    • Dachrinnenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Dachrinne zur Vermeidung von Verstopfungen und Wasserschäden.
    • Rohrbruchversicherung
      Absicherung gegen finanzielle Folgen von Rohrbruchschäden.
    • Schimmelbeseitigung
      Fachgerechte Entfernung von Schimmelbefall nach Wasserschäden.
    • Dachentwässerungssysteme
      Überblick über verschiedene Systeme zur Ableitung von Regenwasser vom Dach.
    • Feuchtemessung im Haus
      Methoden zur Feststellung von Feuchtigkeit in Wänden und Böden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fallrohr, Undichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstererneuerung Altbau: WDVS sinnvoll? Fassadenänderung, Kosten & Wandaufbau prüfen!
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachterrasse: Wasserfangkasten & Attika – Montage, Abdichtung & Gefälle optimieren?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung Wandanschluss: WDVS-Schutz, Blech, Abdichtung & Regenwasser-Ablauf?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Wand im Altbau: Ursachen, Risiken & Maßnahmen zur Trockenlegung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Genossenschaftswohnung: Ursachen, Rechte & Sofortmaßnahmen bei Wasserschaden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerwand Fleck außen: Ursachen, Analyse & Beseitigung von Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohrdurchführung durch Attika: Abdichtung, Material & Putzschäden vermeiden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Nachteile: Kann Mauerwerk nicht mehr atmen? Schimmelbildung? Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anschlussblech Garage/Haus: Vor oder nach Putz anbringen? Abdichtung, Kosten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fallrohr, Undichtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fallrohr, Undichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fallrohr, Undichtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fallrohr, Undichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Fallrohr undicht: Ursachen, Folgen & Sanierung von Regen- und Sanitärabwasser?
Suche nach: Fallrohr undicht? Ursachen, Sanierung & Kosten
Suche nach: Fallrohr, Undichtigkeit, Regenwasser, Sanitärabwasser, Sanierung, Rohrbruch, Feuchtigkeitsschaden, Abwasserrohr, Dichtung, Wasserschaden
