Fehlende Drainage? Ursachenforschung bei feuchtem Keller & Kalksandsteinwand
Die Fa. für Fassadenverkleidung hat mehrere Klinker im betroffenen Bereich entfernt. Die Dämmwolle dahinter ist vollkommen trocken. Der ausführende Arbeiter (immerhin 20 Jahre Berufserfahrung) hat eine andere Vermutung. Im betroffenen Keller ist die 1. Kalksandsteinreihe direkt unter der Decke vollkommen trocken. Zwischen 1. und 2. Reihe wurde die Folie (schwarz) verklebt. Die 2. Reihe ist vollkommen nass, dass Wasser sprudelte wie bereits beschrieben die Wand herunter.
Nun zu der Annahme. Der Arbeiter hat draußen ein ca. 1 m tiefes Loch gegraben. Bereits nach 30 cm war nur noch Lehmboden vorhanden, die schwarze Asche fehlte vollkommen. Er vermutet daher, dass ich keine Drainage habe oder diese nicht funktioniert. Im Winter ist der Boden dermaßen verdichtet, das Wasser versichert im Lehmboden nicht und läuft Richtung Hauswand. Durch den hohen Staudruck wird das Wasser unter die Folie gedrückt und läuft die Wand herunter. D.h. würde die ZV-Sperre defekt sein und das Wasser von oben eindringen, wäre ja auch die 1. Steinschicht nass. Für mich als Laie klingt das plausibel. Wie denken jedoch die Profis über diese Annahme?
  • F. Scheier
    Ich vermute, dass die Ursache für den feuchten Keller vielfältig sein kann. Da die Dämmwolle hinter der Fassadenverkleidung trocken ist, scheint die Feuchtigkeit nicht von außen durch die Fassade einzudringen.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlende oder defekte Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser am Fundament staut und durch die Kellerwand eindringt.
    • Staudruck: Bei lehmigem Boden kann sich Wasser vor der Kellerwand ansammeln und durch Staudruck in das Mauerwerk eindringen.
    • Defekte Horizontalsperre: Eine beschädigte oder fehlende Horizontalsperre kann aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Kellerwand ziehen.
    • Kondensation: Unzureichende Belüftung des Kellers kann zu Kondensation an den Wänden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Bauwerksabdichtung zu beauftragen, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser vom Fundament eines Gebäudes, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Sie besteht aus Rohren, Filtermaterialien und einem Kontrollschacht.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränbeton, Ringdrainage
    Horizontalsperre
    Eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. Sie kann aus Bitumenbahnen, Edelstahlblechen oder chemischen Injektionen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Bauwerksabdichtung, Injektionsverfahren
    Staudruck
    Der Druck, der durch angestautes Wasser auf eine Wand oder ein Fundament ausgeübt wird. Er kann zu Feuchtigkeitsschäden und strukturellen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, hydrostatischer Druck, Kapillarwirkung
    Kalksandstein
    Ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist relativ günstig und einfach zu verarbeiten, aber auch anfällig für Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ziegel, Betonstein
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit in Mauerwerk aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung
    Ausblühungen
    Weiße oder gräuliche Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch die Auskristallisation von Salzen entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Salpeter, Effloreszenz, Versalzung
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Feuchtigkeitsschaden
    1. Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das um ein Gebäude verlegt wird, um Wasser vom Fundament abzuleiten und so das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie dient dazu, das Gebäude vor Schäden durch Staunässe und aufsteigende Feuchtigkeit zu schützen.
    2. Was ist eine Horizontalsperre und wie funktioniert sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus Bitumenbahnen, Edelstahlblechen oder chemischen Injektionen.
    3. Was ist Staudruck und wie entsteht er?
      Staudruck entsteht, wenn sich Wasser vor einer Wand oder einem Fundament ansammelt und Druck auf die Konstruktion ausübt. Dies kann insbesondere bei lehmigen Böden auftreten, die das Wasser schlecht ableiten.
    4. Wie erkenne ich eine defekte Drainage?
      Eine defekte Drainage kann sich durch feuchte Kellerwände, Schimmelbildung, Ausblühungen oder stehendes Wasser in der Nähe des Fundaments bemerkbar machen. Eine Kamerabefahrung der Drainagerohre kann Aufschluss über den Zustand geben.
    5. Kann ich eine Drainage selbst reparieren?
      Die Reparatur einer Drainage sollte in der Regel von einem Fachmann durchgeführt werden, da sie spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Eine unsachgemäße Reparatur kann die Situation verschlimmern.
    6. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei feuchtem Keller?
      Die Sanierungsmaßnahmen bei feuchtem Keller hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Erneuerung der Drainage, die Injektion einer Horizontalsperre, die Abdichtung der Kellerwände von außen oder innen sowie die Verbesserung der Belüftung.
    7. Wie kann ich meinen Keller richtig lüften?
      Ein Keller sollte regelmäßig gelüftet werden, um Feuchtigkeit abzuführen. Am besten lüftet man, wenn die Außentemperatur niedriger ist als die Innentemperatur, um Kondensation zu vermeiden.
    8. Was sind Kalksandsteine und warum sind sie anfällig für Feuchtigkeit?
      Kalksandsteine sind ein beliebtes Baumaterial, das jedoch eine hohe Saugfähigkeit besitzt. Dadurch können sie Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder durch defekte Abdichtungen leicht aufnehmen und in das Gebäude transportieren.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und deren Kosten.
    • Feuchtigkeit im Haus: Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Haus und Tipps zur Beseitigung.
    • Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren und Sanierung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Keller, die gesundheitlichen Gefahren und die Sanierungsmöglichkeiten.
    • Drainage verstopft: Reinigung und Reparatur
      Anleitung zur Reinigung und Reparatur einer verstopften Drainage.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen: Verfahren und Kosten
      Informationen über verschiedene Verfahren zum nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre und deren Kosten.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fehlende Drainage? Ursachenforschung bei feuchtem Keller & Kalksandsteinwand
Suche nach: Feuchter Keller: Drainage prüfen!
Suche nach: Drainage, feuchter Keller, Kalksandstein, Horizontalsperre, Staudruck, Fassade, Klinker, Dämmwolle, Lehmboden, Abdichtung
