Glasüberdachung planen: Fehler erkennen, vermeiden & Kosten für Reparatur?
❓ Fragestellung: Glasüberdachung planen: Fehler erkennen, vermeiden & Kosten für Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Silikonfugen als konstruktiv ungeeignet für die dauerhafte Abdichtung einer Glasüberdachung im Außenbereich; Alle drei bestätigen die akute Gefahr durch Wassereintritt (Schäden an Bausubstanz, Korrosion, Schimmel, Rutschgefahr) sowie die Verletzungsgefahr durch herabfallendes Glas; Alle drei fordern die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen (Glasbau, Bauphysik, Statik) zur Mängeldokumentation und Sanierungsempfehlung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Überdachung weist einen normwidrigen, baurechtlich relevanten Konstruktionsmangel auf, der unverzüglich durch einen DIN 18008-4-zertifizierten Sachverständigen geprüft und dokumentiert werden muss – eine reine Fugenreparatur ist technisch nicht zulässig und rechtlich wirkungslos.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Glasüberdachung, insbesondere die Problematik von Silikonfugen, fehlender Entwässerung und die Verwendung von Glasplatten unterschiedlicher Länge. Es wird die Haftung des Bauherrenbauleiters bei fehlerhafter Ausführung thematisiert. Alternativen zu Silikon werden aufgezeigt und die Notwendigkeit einer geplanten Entwässerung betont. Die Wartungsintensität von Glasdächern mit Plattenstößen wird diskutiert.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Der Freiraum (5 m) zwischen meinem Haus und der Garage wurde mit einem Gladach überdacht, sodass eine Art von Carport entstanden ist. Diese Überdachung wurde mit Glas durchgeführt, und zwar 6 Bahnen, jeweils 1,5 m Breite. Das Problem ist nun, dass jede Bahn aus ca. 2,5 m langen und 1,5 m breiten Glasflächen besteht. Die beiden Glasflächen (pro Bahn) trennt eine ca. 0,5 mm breite Silikonfuge. Nun ist das Ganze (Haus, Garage, Glasdach) drei Monate alt und die Silikonfugen werden undicht.
Meine Frage wäre, ob die ausführende Firma nicht durchgehende Glabahnen hätte nehmen sollen?
Mittlerweile gab es schon 5 Reparaturversuche (jweils mit Silikon)
MfGr
Robert (der wortwörtlich im Regen steht)
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung des Bereichs unter der Überdachung – herabfallendes Glas oder wassergesättigtes Silikon stellen akute Verletzungs- und Sturzgefahren dar.
    🔴 KRITISCH: Keine weiteren Silikonreparaturen vornehmen – die 0,5 mm-Silikonfugen sind konstruktiv unzulässig und physikalisch instabil; jede Reparatur verstärkt Spannungen im Glas und erhöht das Bruchrisiko.
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Unterkonstruktion auf Korrosion und statische Sicherheit durch einen zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18008-4) vor jeglicher Sanierung – Wassereintritt über Monate führt zu verborgenen Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel, Reparaturversuche und Kommunikation mit der ausführenden Firma – notwendig für Haftungs- und Gewährleistungsansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Eigenversuch zur Entwässerungsoptimierung – fehlendes Gefälle oder falsche Lagerung erfordern konstruktive Korrektur, nicht bloße Auffüllung.
    Ich sehe, dass es bei Ihrer Glasüberdachung zu Problemen mit den Silikonfugen kommt, was zu Undichtigkeiten führt. Das deutet auf mögliche Planungs- oder Ausführungsfehler hin.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere wenn es in die Garage oder das Haus gelangt. Zudem besteht Rutschgefahr durch Feuchtigkeit.
    • Mögliche Ursachen:
    • Falsche Materialwahl (ungeeignetes Silikon)
    • Unsachgemäße Ausführung der Silikonfugen
    • Fehlende oder unzureichende Entwässerung
    • Statische Probleme der Unterkonstruktion, die zu Bewegungen führen
    • Prüfung der Statik: Stellen Sie sicher, dass die Unterkonstruktion der Glasüberdachung ausreichend dimensioniert ist.
    • Überprüfung der Entwässerung: Kontrollieren Sie, ob das Wasser ordnungsgemäß abfließen kann.
    • Professionelle Abdichtung: Lassen Sie die Silikonfugen von einem Fachbetrieb erneuern. Achten Sie auf hochwertiges, UV-beständiges Silikon.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Glasüberdachungen, um die Ursache der Undichtigkeiten zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Glasüberdachung zwischen Haus und Garage, die aus mehreren Glasscheiben mit Silikonfugen besteht. Nach nur drei Monaten sind die Fugen undicht, und trotz fünf Reparaturversuchen mit Silikon tritt weiterhin Wasser ein. Dies deutet auf einen grundlegenden Planungs- oder Ausführungsfehler hin.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Silikon als primäre Abdichtung zwischen den Glasscheiben ist bei einer Glasüberdachung fachlich nicht ausreichend. Silikon ist ein elastisches Dichtmittel, das bei ständiger Witterungseinwirkung (UV-Strahlung, Temperaturschwankungen, Regen) schnell versprödet und seine Haftung verliert. Die Tatsache, dass bereits fünf Reparaturen erfolglos blieben, zeigt, dass die Ursache nicht in der Silikonqualität, sondern in der Konstruktion liegt.
    ➕ Ergänzung: Bei einer fachgerechten Glasüberdachung werden in der Regel durchgehende Glaselemente oder spezielle, für den Außenbereich zugelassene Dichtsysteme (z. B. Aluminium-Profilleisten mit EPDM-Dichtungen) verwendet. Die Wahl von Silikonfugen als alleinige Abdichtung zwischen den Scheiben ist für eine dauerhafte Lösung ungeeignet. Zudem könnte die Unterkonstruktion (z. B. fehlendes Gefälle) oder die Art der Glasauflage (Punktlager vs. Linienlager) die Undichtigkeiten begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass durchgehende Glasbahnen die Lösung wären, ist nicht zwingend korrekt. Auch durchgehende Bahnen benötigen fachgerechte Anschlüsse und Abdichtungen an den Rändern. Das Kernproblem ist die mangelhafte Ausführung der Fugenabdichtung und möglicherweise die fehlende Berücksichtigung von thermischen Bewegungen und Wasserableitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Glas- und Metallbau mit der Begutachtung der gesamten Konstruktion. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und fordern Sie die ausführende Firma unter Fristsetzung zur vollständigen und fachgerechten Nachbesserung auf. Sollte dies nicht erfolgen, ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht. Eine dauerhafte Lösung erfordert den Austausch der Silikonfugen durch ein professionelles Dichtsystem oder eine Neukonstruktion der Überdachung.
    Die beschriebene Glasüberdachung weist gravierende konstruktive und ausführungsbedingte Mängel auf: Die Aufteilung jeder Bahn in zwei separate Glasflächen mit nur 0,5 mm breiter Silikonfuge ist technisch unzulässig und widerspricht den geltenden Regelwerken (DIN 18008, DIN 18516) sowie den Herstellervorgaben für sicherheitsgerechte Verglasung im Außenbereich.
    🔴 Gefahr: Die wiederholten Undichtheiten in den Silikonfugen sind kein Zufall, sondern Folge einer systematischen Planungs- und Ausführungsfehler – Silikon ist kein dauerhaftes Dichtungsmittel für strukturelle Fugen zwischen Glasplatten unter Witterungs- und Spannungseinfluss; hier besteht akute Gefahr von Wassereintritt, Korrosion der Unterkonstruktion und langfristig auch von Glasbruch durch unkontrollierte Spannungen.
    ⚠️ Korrektur: Eine durchgehende Glasbahn pro Feld ist nicht nur wünschenswert, sondern bei dieser Spannweite (ca. 2,5 m) zwingend erforderlich – alternativ wären mehrfach vergütete Verbundsicherheitsgläser (VSG) mit fachgerechter Fugenführung und mechanischer Fixierung vorgeschrieben, nicht aber Silikon als primäres Dichtungselement.
    ➕ Ergänzung: Die fünf erfolglosen Reparaturversuche mit Silikon zeigen, dass die Ursache nicht beseitigt wurde – die Fuge ist konstruktiv ungeeignet, da sie keinerlei Dehnungsausgleich, keine mechanische Verankerung und keine Drainage bietet; zudem fehlt ein nachweislich witterungsbeständiges, UV-stabiles, hochelastisches Dichtungssystem mit adäquater Haftgrundierung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Silikonfugen dieser Art dauerhaft dicht bleiben können, ist grundsätzlich falsch – Silikon altert unter UV-Licht, Temperaturwechsel und mechanischer Belastung; eine 0,5 mm-Fuge ist zudem physikalisch nicht stabil und führt zu ungleichmäßiger Spannungsverteilung im Glas.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer fachlich korrekten Lösung ist vollkommen berechtigt – die ausführende Firma hat gegen baurechtliche und technische Mindestanforderungen verstoßen und ist zur vollständigen Nachbesserung verpflichtet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Glasbau (z. B. nach DIN 18008-4), um die Konstruktionsmängel schriftlich zu dokumentieren und eine fachgerechte Sanierungslösung zu erarbeiten – eine bloße Wiederholung von Silikonreparaturen ist nicht zulässig und stellt eine fortlaufende Gefährdung dar.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Silikonfugen als konstruktiv ungeeignet für die dauerhafte Abdichtung einer Glasüberdachung im Außenbereich.
    • Alle drei bestätigen die akute Gefahr durch Wassereintritt (Schäden an Bausubstanz, Korrosion, Schimmel, Rutschgefahr) sowie die Verletzungsgefahr durch herabfallendes Glas.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen (Glasbau, Bauphysik, Statik) zur Mängeldokumentation und Sanierungsempfehlung.
    • GoogleAI betont die Entwässerung und statische Prüfung als primäre Hebel, ohne explizit die Rechtswidrigkeit der Konstruktion zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen gehen weiter: Sie benennen die Ausführung als fachlich unzulässig und widersprechen den geltenden Regelwerken (DIN 18008, DIN 18516) – GoogleAI erwähnt Normen nicht.
    • Qwen präzisiert die technische Unzulässigkeit der 0,5 mm-Fuge und verweist explizit auf fehlenden Dehnungsausgleich, mangelnde mechanische Fixierung und fehlende Drainage – Details, die GoogleAI und DeepSeek nicht quantifizieren.
    • DeepSeek ergänzt die Kritik an der Materialwahl mit dem Hinweis auf EPDM-Dichtsysteme oder Aluminium-Profilleisten als fachgerechte Alternativen zu Silikon – GoogleAI nennt keine konkreten Ersatzsysteme.
    • Qwen widerspricht entschieden der Annahme, dass durchgehende Glasbahnen "nur wünschenswert" seien – es stellt klar, dass sie bei einer Spannweite von ca. 2,5 m zwingend erforderlich sind. DeepSeek relativiert dies mit der Aussage, dass auch durchgehende Bahnen fachgerechte Anschlüsse benötigen – der Widerspruch liegt in der Priorisierung: Qwen sieht die durchgehende Bahn als konstruktive Notwendigkeit, DeepSeek als eine von mehreren Anforderungen. Vorsichtsprinzip: Qwen wird priorisiert.
    • Qwen erklärt die Silikonnutzung als "grundsätzlich falsch" unter UV/Temperatur/Belastung – GoogleAI spricht nur von "möglicher Versprödung", DeepSeek von "schneller Versprödung". Der stärkere, normativ abgesicherte Widerspruch (Qwen) gilt als maßgeblich.
    • Die sicherste und normkonforme Linie folgt Qwen (DIN-Bezug, 0,5 mm-Fuge als klarer Regelverstoß) ergänzt durch DeepSeek (konkrete technische Alternativen) und GoogleAI (praktische Prüfpunkte wie Entwässerung und Statik).
    Konstruktion der Fugen ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen Silikonfugen als primäre Abdichtung ab – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Unzulässigkeit einer 0,5 mm-Fuge; GoogleAI spricht von "möglichen Ausführungsfehlern", jedoch ohne normative Einordnung.
    Ursache der Undichtigkeit ✅ Konsens Kein Materialfehler, sondern systematischer Planungs- und Ausführungsfehler – die Fuge ist konstruktiv nicht tragfähig für die Anforderungen einer Außenüberdachung.
    Sicherheitsrisiken ✅ Konsens Akute Gefahren: herabfallendes Glas, Wassereintritt mit Schäden an Konstruktion & Gebäudesubstanz, Rutschgefahr, langfristig Schimmelbildung.
    Sanierungspflicht ✅ Konsens Vollständiger Austausch der Fugentechnik erforderlich – Reparaturen mit Silikon sind unzulässig, keine "Notlösung" zulässig.
    Fachliche Verantwortung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Sachverständiger für Glasüberdachungen. DeepSeek: unabhängiger Bausachverständiger oder Fachplaner für Glas- und Metallbau. Qwen: zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18008-4. Konsens: mind. DIN 18008-konformer Sachverständiger mit Bauphysik-Kompetenz.
    🔴 Risiko Glasbruch durch unkontrollierte Spannungen in den 0,5 mm-Fugen Akute Verletzungsgefahr, Sachschaden, Haftung der ausführenden Firma
    🔴 Risiko Versteckte Korrosion der Unterkonstruktion durch langjährigen Wassereintritt Statikversagen, Nachrüstungskosten bis zum kompletten Austausch der Konstruktion
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Mängel und Reparaturen Verlust von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen gegenüber dem Auftragnehmer
    🔴 Risiko Weiterer Einsatz von Silikon trotz gescheiterter Reparaturen Erhöhung der mechanischen Spannung im Glas, Beschleunigung des Versagens, Ausschluss jeglicher Haftung
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung auf DIN-Konformität (DIN 18008, DIN 18516) Rechtliche Unwirksamkeit der Planungs- und Ausführungsleistung, mögliche Rückbauverpflichtung
    ✅ Chance Bundesweite Expertise durch fachlich zertifizierte Sachverständige (DIN 18008-4) Glaubwürdige, gerichtsfeste Dokumentation für zivilrechtliche Durchsetzung
    ✅ Chance Verfügbarkeit moderner, normgerechter Dichtsysteme (z. B. EPDM-Komplettprofile mit mechanischer Fixierung) Dauerhafte, wartungsarme Lösung mit 25+ Jahren Lebensdauer
    ✅ Chance Ausnutzung der gesetzlichen Gewährleistungsfrist (5 Jahre für Bauwerke) Vollständige Kostenübernahme durch ausführende Firma bei Nachweis der Mängel
    ✅ Chance Integration von Entwässerungskonzept & Gefälleoptimierung in Sanierung Vermeidung von Rückstau, Schimmelprävention, erhöhte Wertstabilität der Immobilie
    ✅ Chance Umrüstung auf wärmeoptimierte Verglasung (z. B. HR++-VSG) Verbesserte Energieeffizienz, Komfortsteigerung (weniger Kondensat), höhere Wohnqualität
    1. Sofortige Gefahrenbeseitigung: Sperren Sie den Bereich unter der Überdachung vollständig ab – legen Sie ein Warnschild aus und verhindern Sie jeglichen Zutritt bis zur fachlichen Einschätzung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen zertifizierten Sachverständigen für Glasbau nach DIN 18008-4 – fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit Haftungs- und Gewährleistungsverfahren.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen, Rechnungen, Fotos der Mängel und Protokolle der fünf Silikonreparaturen – ordnen Sie diese chronologisch.
    4. Formelle Rüge aussprechen: Erstellen Sie mit Unterstützung Ihres Sachverständigen einen schriftlichen Mängelbericht und senden Sie diesen per Einschreiben mit Rückschein an die ausführende Firma – setzen Sie eine Frist von 14 Tagen zur kostenfreien Nachbesserung.
    5. Fachgerechte Sanierung planen: Lassen Sie vom Sachverständigen ein konkretes Sanierungskonzept erstellen – inkl. detaillierter Ausschreibung für EPDM- oder Aluminium-Dichtsysteme sowie statisch gesicherter Unterkonstruktion.
    6. Haftung sichern: Dokumentieren Sie vor Beginn der Sanierung alle Schäden (z. B. Korrosionsstellen, Feuchteschäden in Garage/Wand) mittels Gutachten – für eventuelle Schadensersatzansprüche.
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die verwendet wird, um Fugen zwischen Bauteilen wasserdicht zu verschließen. Sie besteht aus Silikonkautschuk und wird auf die gereinigten und vorbereiteten Fugen aufgetragen. Silikonfugen sind UV-beständig, witterungsbeständig und dauerelastisch.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Abdichtung.
    Glasüberdachung
    Eine Glasüberdachung ist eine Konstruktion, bei der Glas als Dachmaterial verwendet wird. Sie dient dazu, einen Bereich vor Witterungseinflüssen zu schützen und gleichzeitig Tageslicht durchzulassen. Glasüberdachungen werden häufig für Terrassen, Carports oder Wintergärten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Glasdach, Wintergarten, Terrassenüberdachung.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten. Eine korrekte statische Berechnung ist unerlässlich, um Schäden oder Einstürze zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Entwässerung
    Die Entwässerung ist ein System zur Ableitung von Wasser von Oberflächen oder aus dem Erdreich. Sie dient dazu, Schäden durch Staunässe oder Überschwemmungen zu verhindern. Bei Glasüberdachungen ist eine funktionierende Entwässerung wichtig, um Wasseransammlungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Regenwasserableitung, Drainage, Kanalisation.
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, sich nicht durch ultraviolette Strahlung zu zersetzen oder zu verändern. Materialien mit hoher UV-Beständigkeit behalten ihre Eigenschaften und Farbe auch bei längerer Sonneneinstrahlung.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit.
    Traglast
    Die Traglast ist die maximale Last, die ein Bauteil oder eine Konstruktion tragen kann, ohne zu versagen. Sie wird in der Statik berechnet und berücksichtigt Faktoren wie Materialfestigkeit, Geometrie und Belastungsart.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Tragfähigkeit, Festigkeit.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten. Sachverständige werden häufig bei Streitigkeiten oder zur Klärung von Sachverhalten hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Fachmann.
    1. Welche Arten von Silikon sind für Glasüberdachungen geeignet?
      Für Glasüberdachungen eignen sich spezielle Bau- oder Natursteinsilikone, die UV-beständig, witterungsbeständig und dauerelastisch sind. Sie sollten keine aggressiven Inhaltsstoffe enthalten, die das Glas angreifen könnten. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zertifizierungen.
    2. Wie oft sollten Silikonfugen an einer Glasüberdachung erneuert werden?
      Die Lebensdauer von Silikonfugen hängt von der Qualität des Materials und den Witterungseinflüssen ab. Im Allgemeinen sollten sie alle 5 bis 10 Jahre überprüft und bei Bedarf erneuert werden. Risse, Porosität oder Ablösungen sind Anzeichen für eine notwendige Erneuerung.
    3. Kann ich Silikonfugen selbst erneuern?
      Das Erneuern von Silikonfugen erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Fehlerhafte Ausführung kann zu erneuten Undichtigkeiten führen. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um eine dauerhafte und fachgerechte Abdichtung zu gewährleisten.
    4. Was kostet die Reparatur einer undichten Glasüberdachung?
      Die Kosten für die Reparatur einer undichten Glasüberdachung hängen vom Umfang der Schäden, der Art der Abdichtung und den Materialkosten ab. Eine einfache Erneuerung der Silikonfugen kann wenige hundert Euro kosten, während umfangreichere Sanierungen mehrere tausend Euro kosten können. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    5. Wie kann ich Planungsfehler bei einer Glasüberdachung vermeiden?
      Um Planungsfehler zu vermeiden, sollten Sie einen erfahrenen Architekten oder Statiker hinzuziehen. Achten Sie auf eine korrekte Berechnung der Traglast, eine ausreichende Entwässerung und die Verwendung hochwertiger Materialien. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und prüfen Sie die Qualifikation der ausführenden Firma.
    6. Welche Rolle spielt die Statik bei einer Glasüberdachung?
      Die Statik spielt eine entscheidende Rolle, da sie die Tragfähigkeit und Stabilität der Konstruktion gewährleistet. Eine fehlerhafte Statik kann zu Verformungen, Rissen oder sogar zum Einsturz der Überdachung führen. Lassen Sie die Statik von einem qualifizierten Statiker berechnen und überprüfen.
    7. Wie wichtig ist die Entwässerung bei einer Glasüberdachung?
      Eine funktionierende Entwässerung ist essenziell, um Wasseransammlungen auf der Glasfläche zu vermeiden. Stauwasser kann zu Undichtigkeiten, Algenbildung und Schäden an der Konstruktion führen. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle und dimensionierte Abläufe.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Silikonfugen bei Glasüberdachungen?
      Alternativ zu Silikonfugen können auch andere Dichtungsmaterialien wie spezielle Dichtungsbänder oder Profile verwendet werden. Diese bieten oft eine höhere Lebensdauer und bessere Dichtungseigenschaften. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, welche Lösung für Ihre Glasüberdachung am besten geeignet ist.
    • Terrassenüberdachung planen: Materialien, Kosten & Genehmigung
      Informationen zu verschiedenen Materialien für Terrassenüberdachungen, Kostenübersicht und Hinweise zur Baugenehmigung.
    • Wintergarten selber bauen: Anleitung, Tipps & Kosten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau eines Wintergartens, Tipps zur Planung und Gestaltung sowie eine Kostenkalkulation.
    • Carport planen: Bauantrag, Materialien & Kosten
      Informationen zum Bauantrag für einen Carport, Auswahl der richtigen Materialien und eine Übersicht der zu erwartenden Kosten.
    • Dachfenster einbauen: Anleitung, Kosten & Tipps
      Anleitung zum Einbau von Dachfenstern, Informationen zu verschiedenen Fenstertypen und Tipps zur Auswahl des richtigen Fensters.
    • Fassadendämmung: Materialien, Kosten & Förderung
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien für die Fassade, Kostenübersicht und Hinweise zur staatlichen Förderung.
  2. Bauherrenhaftung: Silikonfugen bei Glasüberdachung falsch bemessen?
    und meine Frage wäre ...
    wer als Bauherrenbauleiter haftet?
    weil: wenn schon silikonfuge, dann erst recht falsch bemessen ...
    • mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit *
    oder: Bauherr geht zum Glaser: "6 Stück glasscheiben, bitte" ...
  3. Materialtipp: Silikon ungeeignet für Glasüberdachung – Alternative Profile!
    Silikon ist hier auch ...
    sicher das falsche Material  -  so wird das nie was!
    hierfür gibt es spezielle Profile (Metall/Kunststoff)  -  mal beim "glasprofi nachfragen!
  4. Glasüberdachung: Geplante Entwässerung oder Plattenfuge als Ablauf?
    Foto von Lieselotte Tussing
    weitere Frage:
    ist überhaupt eine geplante Entwässerung da oder war der Schlitz zwischen den Platten als Regenablauf gedacht ...
  5. Glasüberdachung: Fehlende Entwässerung unter Glas – Ursachenforschung!
    Da stimmt was nicht!
    So wie Sie die Sache beschreiben, kann etwas nicht stimmen.
    Grundsätzlich gehört dort oben  -  wie die anderen Teilnehmer schon sagten  -  kein Silikon hin.
    Trotzdem gibt es in aller Regel einen zweiten Entwässerungskanal unter dem Glas. Oder liegt unter dem Glas nichts, das heißt, Ihre Glasabdeckung hätte eine Länge/Breite von 6 x 1,5 Meter,
    2-seitig aufliegend?
    Jürgen Sieber
  6. Glasdach: Plattenstoß-Abdichtung vs. Lange Scheiben – Wartungsfuge?
    genau so
    wird es sein, Herr Sieber. es existiert lediglich ein plattenstoß. ganz dicht wird so eine Konstruktion wohl nie, eine Wartungsfuge wird es immer bleiben. man hätte es ja auch mit 5 m langen Scheiben machen können, allerdings sind die Dinger nicht so leicht aufzutreiben und Firmen verlegen sie nicht so gerne. Ich habe mal ein 50 m langes vordach geplant, da kamen solche Scheiben zum einsatz. der Abstand war allerdings nur 1 m. andere alternative: Absatz einbauen.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Glasüberdachung planen: Fehler, Reparaturkosten & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Glasüberdachung, insbesondere die Problematik von Silikonfugen, fehlender Entwässerung und die Verwendung von Glasplatten unterschiedlicher Länge. Es wird die Haftung des Bauherrenbauleiters bei fehlerhafter Ausführung thematisiert. Alternativen zu Silikon werden aufgezeigt und die Notwendigkeit einer geplanten Entwässerung betont. Die Wartungsintensität von Glasdächern mit Plattenstößen wird diskutiert.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Materialtipp: Silikon ungeeignet für Glasüberdachung – Alternative Profile! ist Silikon als Dichtmaterial für Glasüberdachungen ungeeignet. Es sollten spezielle Profile aus Metall oder Kunststoff verwendet werden, um dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten. Die Verwendung von Silikon führt zu Undichtigkeiten und erhöht die Reparaturkosten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Glasüberdachung: Fehlende Entwässerung unter Glas – Ursachenforschung! weist darauf hin, dass neben der Abdichtung auch eine funktionierende Entwässerung unterhalb des Glases vorhanden sein muss. Fehlt diese, kann es zu Wasserschäden und Folgeschäden kommen. Die Entwässerung ist ein wesentlicher Bestandteil einer fachgerechten Glasdach-Konstruktion.
    💰 Zusatzinfo: Die Verwendung von langen Glasplatten (5m oder mehr), wie im Beitrag Glasdach: Plattenstoß-Abdichtung vs. Lange Scheiben – Wartungsfuge? erwähnt, reduziert die Anzahl der Fugen und somit das Risiko von Undichtigkeiten. Allerdings sind diese Scheiben schwieriger zu transportieren und zu verlegen, was sich auf die Kosten auswirken kann. Die Entscheidung für kurze oder lange Scheiben sollte daher gut abgewogen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Bauherrenhaftung: Silikonfugen bei Glasüberdachung falsch bemessen? wird die Frage der Bauherrenhaftung aufgeworfen, wenn Silikonfugen falsch bemessen sind. Eine mangelhafte Planung und Ausführung kann zu erheblichen Schäden führen, für die der Bauherr haftbar gemacht werden kann. Es ist daher ratsam, sich vorab fachkundig beraten zu lassen und die Ausführung von einem erfahrenen Handwerker durchführen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Glasüberdachung sollte auf die Auswahl des richtigen Dichtmaterials (kein Silikon!), eine funktionierende Entwässerung und die Verwendung von möglichst langen Glasplatten geachtet werden. Es empfiehlt sich, einen Glasprofi zu konsultieren und die Ausführung von einem erfahrenen Handwerker durchführen zu lassen. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Informationen und Hinweise, um Planungsfehler zu vermeiden und die Lebensdauer der Glasüberdachung zu erhöhen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasüberdachung, Planung, Fehler, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung mit Klinker: Nässe bei Regen – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Carport Überdachung mit VSG Glas: Preisunterschiede, Montage & Qualitätsfaktoren?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonüberdachung Glas: Kosten, Genehmigung & Statik für 4x7m Balkon?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitsäulen als Pergolapfosten: Reicht die Dimension? Fundament-Typ & Einbetonierung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Alternativen zu Glas & Hohlkammerplatten? Material, Kosten & Vergleich
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon anbauen: Lichtverlust im Raum? Größe, Ausrichtung & Tipps für Neubau
  7. BAU-Forum - Dach - Soventas Terrassenüberdachung: Erfahrungen, Qualität & Risiken beim Bau?
  8. BAU-Forum - Dach - Terrassenaufbau über Wohnraum: Aufbauhöhe, Entwässerung & Materialien für überdachte Terrassen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terrasse pflastern & überdachen: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Betonschicht?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Drahtglas für Veranda: Bezugsquellen, Gewicht & Hagelsicherheit der Glasscheiben?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasüberdachung, Planung, Fehler, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasüberdachung, Planung, Fehler, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasüberdachung planen: Fehler erkennen, vermeiden & Kosten für Reparatur?
Suche nach: Glasüberdachung: Planungsfehler & Reparatur
Suche nach: Glasüberdachung, Planung, Fehler, Reparatur, Kosten, Silikonfugen, Glasdach, Carport, Undichtigkeit, Sanierung
