Holzbalkendecke Fußbodenaufbau: Fliesen auf Fermacell – Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken?
Hallo zusammen,
jetzt komme ich langsam ;-((zum Innenausbau meines Einfamilienhaus, welches komplett saniert wird.
Und hierzu habe ich ein paar fragen, wobei Ihr mir als Experten sicherlich helfen könnt.
Den Fußbodenaufbau im OGAbk. möchte ich wie folgt ausführen.
Fußbodenbelag / Fliesen
30 mm Fermacell Estrich Elemente (2x10 mm+10 mm Mineralwolle)
25 mm OSBAbk. Platten mit N+F (2500x625 mm)
180 mm WLG035 Mineralwolle/Steinwolle zwischen den Holzbalken.
Holzbalken (11x22 cm) / Abstand zwischen den Balken ist im Durchschnitt 53 cm (47 cm bis 56 cm)
Da im Badezimmer jetzt der Boden rein soll, sonst kann der Installateur nicht beginnen, habe ich 25 mm OSB/4 Platten mit N+F bekommen. Oh wunder 😉, die meisten Holzfachhändler können wohl zu Zeit äußerst schwierig liefern. Angeblich Kaufen die Amerikaner alle bestände von OSB Platten auf.
Zu meinen Fragen 😉
Ist der Bodenaufbau so OK?
Der OSB Platten sollen auf die Holzbalken verschraubt werden. Der Trockenestrich schwimmend und mir Randdämmstreifen verlegt werden.
Was für Schrauben benutze ich um die OSB Platten zu verschrauben? Ich dachte an 4,5x70 mm von Spax (die gelben 😉. Nur welche? mit Schaft oder durchgehendes Gewinde?
Die OSB Platten wollte ich mit Ponal Paketleim (D3) in N+F verleimen. Ist das OK?
Wir ist auch bekannt, das beim verlegen keine Kreuzfugen entstehen dürfen. Ist aber schlimm, das die enden der Platten nicht auf einem Balken enden. Somit hätte ich ein ja das Problem die Platten passend zu den Balken zu kürzen und somit würde ich Nut und Feder abschneiden. Oder Dürfen die Plattenstöße auf den Kopfseiten auch zwischen den Balken liegen?
Mir sage jemand ich solle so eine Art Randdämmstreifen auf die Balken legen, bevor ich die OSB Platten anschraube. Ist das Sinnvoll und was bringt das?
Sollte ich die OSB Platten vor dem Verlegen der Fermacell Estrich Elemente grundieren, versiegeln oder was auch immer? Habe ein wenig Angst, grade im Badezimmer. Noch haben wir keine Kinder, aber die Plansche ja ganz gerne. Wie ich auch früher 😉
So jetzt nur noch eine Frage 😉
Reicht die Trittschalldämmung eigentlich von den Estrich Elementen mit 10 mm aus?
So das War es erst einmal für heute 😉
Ich möchte mich im Voraus recht herzlich bei allen für konstruktive Antworten bedanken.
Mit freundlichem Gruß aus Düsseldorf
Thomas
  • Thomas
    🔴 Gefahr: Unzureichende Tragfähigkeit der Holzbalkendecke kann zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeitseintritt in die Holzbalkendecke kann zu Schimmelbildung und Fäulnis führen.
    Ich beurteile den geplanten Fußbodenaufbau auf einer Holzbalkendecke mit Fliesen auf Fermacell kritisch, besonders im Badezimmer. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Gewicht: Fliesen und Fermacell erhöhen das Gewicht auf der Holzbalkendecke erheblich. Prüfen Sie die Tragfähigkeit der Balken.
    • Feuchtigkeit: Im Badezimmer ist eine Abdichtung unter den Fliesen unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden an der Holzbalkendecke zu vermeiden.
    • Trittschall: Achten Sie auf eine ausreichende Trittschalldämmung, besonders wenn sich unter dem Raum Wohnräume befinden.
    • Statiker: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke von einem Statiker prüfen.
    • Fachbetrieb: Beauftragen Sie einen erfahrenen Fachbetrieb für den Fußbodenaufbau.
    • Abdichtung: Verwenden Sie im Badezimmer eine Verbundabdichtung unter den Fliesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um sicherzustellen, dass der Fußbodenaufbau den Anforderungen entspricht und keine Schäden verursacht.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind. Sie ist typisch für Altbauten und kann mit verschiedenen Materialien beplankt werden.
    Verwandte Begriffe: Balkenlage, Deckenbalken, Fehlboden
    Fermacell
    Fermacell ist eine Marke für Gipsfaserplatten, die als Trockenestrich oder Wandverkleidung verwendet werden. Sie sind stabil, feuchtigkeitsbeständig und bieten einen guten Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Trockenestrich, Gipsfaserplatte, Estrich
    Trittschall
    Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht. Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Übertragung des Schalls in darunterliegende Räume.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Gehschall
    Verbundabdichtung
    Eine Verbundabdichtung ist eine wasserdichte Schicht, die unter Fliesen oder anderen Belägen aufgebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Untergrund zu verhindern. Sie ist besonders wichtig in Feuchträumen wie Badezimmern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie bietet eine gute Wärme- und Schalldämmung und ist nicht brennbar.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Glaswolle, Dämmstoff
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind robust, wasserabweisend und in vielen verschiedenen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Mosaikfliesen
    1. Welche Aufbauhöhe ist bei einem Fußbodenaufbau auf einer Holzbalkendecke üblich?
      Die Aufbauhöhe hängt von den verwendeten Materialien und den Anforderungen an Dämmung und Trittschall ab. Eine typische Aufbauhöhe liegt zwischen 80 und 150 mm.
    2. Welche Dämmmaterialien eignen sich für eine Holzbalkendecke?
      Für die Dämmung einer Holzbalkendecke eignen sich Mineralwolle, Steinwolle oder Holzfaserdämmstoffe. Achten Sie auf eine gute Dämmwirkung und einen ausreichenden Schallschutz.
    3. Wie vermeide ich Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer?
      Im Badezimmer ist eine Abdichtung unter den Fliesen unerlässlich. Verwenden Sie eine Verbundabdichtung, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Holzbalkendecke zu verhindern.
    4. Welche Fliesen eignen sich für eine Holzbalkendecke?
      Grundsätzlich eignen sich alle Fliesen für eine Holzbalkendecke. Achten Sie jedoch auf das Gewicht der Fliesen und wählen Sie gegebenenfalls leichtere Varianten.
    5. Wie befestige ich Fermacell-Platten auf einer Holzbalkendecke?
      Fermacell-Platten werden mit speziellen Schrauben auf der Holzbalkendecke befestigt. Achten Sie auf den richtigen Schraubenabstand und verwenden Sie gegebenenfalls einen geeigneten Kleber.
    6. Was ist bei der Verlegung von Fliesen auf Fermacell zu beachten?
      Fermacell-Platten müssen vor dem Verfliesen grundiert werden. Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, um Spannungen auszugleichen.
    7. Wie kann ich den Trittschall auf einer Holzbalkendecke verbessern?
      Zur Verbesserung des Trittschalls können Sie eine Trittschalldämmung unter dem Estrich oder den Fermacell-Platten verlegen.
    8. Muss ich bei einer Holzbalkendecke mit Schwingungen rechnen?
      Holzbalkendecken können schwingen. Eine zusätzliche Verstärkung der Balken kann erforderlich sein, um die Schwingungen zu reduzieren.
    • Holzbalkendecke sanieren
      Informationen zur Sanierung und Verstärkung von Holzbalkendecken.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Tipps und Tricks zur Verbesserung der Trittschalldämmung in Altbauten.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Holzbalkendecken.
    • Fliesen auf Holzbalkendecke verlegen
      Anleitung zur Verlegung von Fliesen auf Holzbalkendecken.
    • Trockenestrich im Altbau
      Informationen zur Verwendung von Trockenestrich im Altbau.
  2. Lazemoflex: Fliesen auf Holzbalkendecke – Dünnschichtsystem
    Fußbodenaufbau (Holzbalkendecke)
    Seit fast 30 Jahren gibt es das Lazemoflex Fußbodensystem im Markt, mit dem auf Holzdiesel- oder Holzspanplattenböden Fliesen und Natursteine verlegt werden können. Das System ist mit nur 6 bis 15 mm sehr flexibel (Durchbiegung auf 1 m um 3 mm9 und Tragfähig (>5.000 kg/m²).
    Ich verarbeite über 20 Jahren mit diesem System und setzte immer dort ein, wo dünne und flexible Schichten erforderlich sind.
    Trotz aller Beteuerungen der deutschen bauchemischen Hersteller habe diese alle Schwächen auf Untergründen, die sich unter einem Fliesenbelag bewegen. Sie bieten zwar so genannte Entkopplungssysteme an, doch beim näheren Studium der Unterlagen schränken alle die Einsatzfähigkeit sehr stark ein. Diese Entkopplungssysteme sind auch alle sehr jung, sodass Langzeiterfahrungen nicht vorliegen.
    Wenn Sie mehr Informationen haben wollen können Sie diese per E-Mail bei [email protected] anfordern. '
    Josef Erhardt
    Holzbalkendecke sanieren: Fliesen auf Fermacell optimal verlegen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den optimalen Fußbodenaufbau einer Holzbalkendecke mit Fliesen auf Fermacell, wobei Aspekte wie Aufbauhöhe, Dämmung, Trittschall und Risiken im Altbau betrachtet werden. Es werden verschiedene Systeme und Materialien zur Sanierung und zum Innenausbau vorgestellt, um eine sichere und dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Die Diskussion umfasst sowohl die Vorbereitung des Untergrunds als auch die Auswahl geeigneter Estrich-Elemente und Entkopplungssysteme.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verlegung von Fliesen auf Holzbalkendecken sind die Durchbiegung und Tragfähigkeit des Untergrunds entscheidend. Wie im Beitrag Lazemoflex: Fliesen auf Holzbalkendecke – Dünnschichtsystem erwähnt, können spezielle Systeme wie Lazemoflex helfen, diese Herausforderungen zu meistern, indem sie eine flexible und tragfähige Schicht bieten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl der richtigen Dämmung (z.B. Mineralwolle WLG035) spielt eine wichtige Rolle für den Trittschallschutz und die Energieeffizienz des Fußbodenaufbaus. Die Dicke der Dämmung sollte entsprechend den Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten gewählt werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Aufbauhöhe des Fußbodens ist ein wichtiger Faktor, insbesondere bei Sanierungen im Altbau. Dünnschichtsysteme wie Lazemoflex ermöglichen Aufbauhöhen von nur 6 bis 15 mm, was besonders bei begrenztem Platzangebot von Vorteil ist. Die Tragfähigkeit solcher Systeme kann über 5.000 kg/m² betragen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Verlegung von Fermacell Estrich-Elementen sollte der Untergrund (OSBAbk.-Platten) sorgfältig vorbereitet und gegebenenfalls ausgeglichen werden. Eine fachgerechte Verlegung ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit des Fußbodenaufbaus. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die spezifischen Gegebenheiten zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Tragfähigkeit und Durchbiegung Ihrer Holzbalkendecke sorgfältig, bevor Sie mit dem Fußbodenaufbau beginnen. Informieren Sie sich über verschiedene Systeme und Materialien, und wählen Sie die Lösung, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann hinzu, um eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkendecke, Fußbodenaufbau, Fermacell, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Dimensionierung Garage: Lastberechnung, Spannweite & Kosten für Unterzug?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Altbau-Fußboden sanieren: Aufbau, Dämmung, Lasten & Genehmigung für Wasserbett?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkendecke, Fußbodenaufbau, Fermacell, Fliese" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzbalkendecke, Fußbodenaufbau, Fermacell, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkendecke, Fußbodenaufbau, Fermacell, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkendecke, Fußbodenaufbau, Fermacell, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkendecke Fußbodenaufbau: Fliesen auf Fermacell – Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken?
Suche nach: Holzbalkendecke: Fußbodenaufbau mit Fliesen & Fermacell
Suche nach: Holzbalkendecke, Fußbodenaufbau, Fermacell, Fliesen, Dämmung, Trittschall, Sanierung, Altbau, Badezimmer
