Dachpfannen mit Bauschaum abgedichten: Zulässig? Risiken & Alternativen für Frankfurter Pfanne?
Moin!
Habe mir ein Haus Baujahr 1978 an der Nordsee angeschaut. Mir fiel auf, dass die Dachpfannen von innen mit Bauschaum abgedichtet wurden. Ferner hatte man alukaschierte Dämmwolle und Rigipsplatten angebracht. Letztere beiden wurden aber wieder demontiert. Ist das korrekt so? Keine Folie o.ä. Wie dämmt man richtig?
  • Frank
    🔴 Gefahr: Durch Bauschaum eingeschlossene Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Holzfäule führen, was die Statik des Dachstuhls beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Entfernung von Bauschaum kann die Dachpfannen beschädigen und weitere Undichtigkeiten verursachen.
    Die Abdichtung von Dachpfannen, insbesondere der Frankfurter Pfanne von BMI Braas, mit Bauschaum ist kritisch zu betrachten. Bauschaum ist nicht diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit einschließen.
    🔴 Gefahr: Eingeschlossene Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Holzfäule im Dachstuhl führen. Zudem kann Bauschaum die Hinterlüftung der Dachpfannen behindern, was die Lebensdauer des Daches verkürzt.
    Ich empfehle, die Bauschaumabdichtung von einem Fachmann begutachten zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob Folgeschäden entstanden sind und welche Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind.
    Als Alternative zur Bauschaumabdichtung gibt es spezielle diffusionsoffene Dichtungsbänder oder -massen, die eine Hinterlüftung ermöglichen und Feuchtigkeit ableiten. Diese sind für die Sanierung von Dächern besser geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bauschaumabdichtung von einem Dachdeckerbetrieb überprüfen und gegebenenfalls fachgerecht entfernen und ersetzen.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen abzuführen und Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfsperre, Dampfbremse
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung, der für eine kontinuierliche Luftzirkulation sorgt. Dadurch wird Feuchtigkeit abtransportiert und die Bildung von Schimmel verhindert.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftzirkulation
    Dachpfanne
    Eine Dachpfanne ist ein Bauelement aus Ton oder Beton, das zur Eindeckung von Dächern verwendet wird. Dachpfannen schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee und Wind.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Dachziegel, Frankfurter Pfanne
    Bauschaum
    Bauschaum ist ein Montageschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Er besteht aus Polyurethan und härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmschaum
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionssperre, Feuchtigkeitssperre
    Holzfäule
    Holzfäule ist die Zersetzung von Holz durch Pilze. Sie tritt auf, wenn Holz über längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Holzzerstörung, Moderfäule
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und Wind.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Regensperre, Winddichtung
    1. Warum ist Bauschaum zur Abdichtung von Dachpfannen problematisch?
      Bauschaum ist nicht diffusionsoffen und verhindert die natürliche Belüftung unter den Dachpfannen. Dies kann zu Feuchtigkeitsansammlungen führen, die Schimmelbildung und Holzfäule begünstigen. Zudem kann Bauschaum die Dachpfannen beschädigen, wenn er sich ausdehnt oder zusammenzieht.
    2. Welche Alternativen gibt es zur Abdichtung von Dachpfannen?
      Es gibt spezielle diffusionsoffene Dichtungsbänder und -massen, die für die Abdichtung von Dachpfannen geeignet sind. Diese Materialien ermöglichen eine Hinterlüftung und verhindern Feuchtigkeitsansammlungen. Auch das korrekte Verlegen von Unterspannbahnen kann helfen, das Dach vor eindringendem Wasser zu schützen.
    3. Wie erkenne ich, ob Bauschaum an meinen Dachpfannen Schäden verursacht hat?
      Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit im Dachstuhl, wie z.B. dunkle Flecken, Schimmelbildung oder muffiger Geruch. Auch Verformungen oder Beschädigungen der Dachpfannen können ein Hinweis sein. Eine professionelle Inspektion durch einen Dachdecker kann Klarheit bringen.
    4. Kann ich den Bauschaum selbst entfernen?
      Ich rate davon ab, den Bauschaum selbst zu entfernen, da dies die Dachpfannen beschädigen kann. Ein Fachmann verfügt über das nötige Werkzeug und Know-how, um den Bauschaum schonend zu entfernen und die Dachpfannen gegebenenfalls zu reparieren.
    5. Was kostet die Entfernung von Bauschaum und die Reparatur von Schäden?
      Die Kosten für die Entfernung von Bauschaum und die Reparatur von Schäden hängen vom Umfang der Arbeiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Dachdecker erstellt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    6. Ist die Verwendung von Bauschaum auf Dachpfannen ein Mangel, der beim Hauskauf berücksichtigt werden muss?
      Ja, die Verwendung von Bauschaum auf Dachpfannen ist in der Regel ein Mangel, der den Wert der Immobilie mindert. Käufer sollten dies bei der Preisverhandlung berücksichtigen und gegebenenfalls eine Sanierung des Daches fordern.
    7. Welche rechtlichen Aspekte sind bei der Verwendung von Bauschaum auf Dachpfannen zu beachten?
      Die Verwendung von Bauschaum auf Dachpfannen kann gegen geltende Bauvorschriften verstoßen, insbesondere wenn dadurch die Belüftung des Daches beeinträchtigt wird. Im Schadensfall kann dies zu Problemen mit der Versicherung führen.
    8. Wie kann ich mein Dach vor Feuchtigkeit schützen, ohne Bauschaum zu verwenden?
      Eine fachgerechte Dacheindeckung mit diffusionsoffenen Materialien und eine funktionierende Hinterlüftung sind die besten Maßnahmen, um das Dach vor Feuchtigkeit zu schützen. Auch regelmäßige Inspektionen und Wartungsarbeiten können helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden für die Innendämmung eines Daches.
    • Dachsanierung Kosten
      Eine Übersicht über die Kosten einer Dachsanierung, einschließlich Material- und Arbeitskosten.
    • Schimmelbildung im Dachstuhl
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Dachstuhl.
    • Dachfenster einbauen
      Anleitung und Tipps zum Einbau von Dachfenstern, inklusive rechtlicher Aspekte.
    • Dachziegel austauschen
      Wie man beschädigte Dachziegel selbst austauschen kann und wann ein Fachmann erforderlich ist.
  2. Bauschaum am Dach: Kritik am unsachgemäßen Einsatz
    Bau Schau
    Morning Frank,
    na Bau Schau als Innenverstrich, da freu ich mich
    immer wieder. Zum Dachabdecken Einen Kran/ 3 Oesen / 6 Gurte
    und einen grooooßen Container. Oder 10.000 Dosen Bau Schau/
    1.000 Dosen Bau Schau Reini kaufen und Vollsparren Bau Schau.
    ne'kollaeechen i kann nie mehr!
    Dachpfannen mit Bauschaum abdichten: Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und Risiken der Abdichtung von Dachpfannen mit Bauschaum, insbesondere bei Frankfurter Pfannen. Es wird von dieser Methode abgeraten und auf fachgerechte Alternativen für die Dachsanierung hingewiesen. Der unsachgemäße Einsatz von Bauschaum kann zu langfristigen Problemen führen.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Bauschaum am Dach: Kritik am unsachgemäßen Einsatz verdeutlicht die Ablehnung von Bauschaum als dauerhafte Lösung zur Abdichtung von Dachpfannen. Es wird auf die möglichen negativen Konsequenzen hingewiesen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine korrekte Dämmung des Daches sollte ohne Bauschaum erfolgen, idealerweise mit diffusionsoffenen Materialien und unter Berücksichtigung der Bauphysik, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die alukaschierte Dämmwolle und Rigipsplatten wurden demontiert, was ein Schritt in die richtige Richtung war.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor einer Dachsanierung umfassend über geeignete Materialien und Techniken zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren. Die Verwendung von Bauschaum zur Abdichtung von Dachpfannen sollte vermieden werden. Stattdessen sollten diffusionsoffene Materialien verwendet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachpfannen, Bauschaum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - OSB-Platten im Innenausbau: Unterlüftung, sd-Wert & Risiken bei Dachausbau?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachpfannen mit PU-Schaum befestigt: Zulässig? Haltbarkeit? Kosten der Sanierung?
  3. BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit im Dach: Ursachen, Folgen & Lösungen für nasse Dämmung unter Ziegeln?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12500: Dachpfannen mit Bauschaum abgedichten: Zulässig? Risiken & Alternativen für Frankfurter Pfanne?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektor Indach Montage: Vorteile, Verluste & U-Wert-Reduzierung bei TRNSYS-Simulation?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rauchrohrdurchführung durch Blähton+Styroporwand: Brandschutzmaßnahmen, Vorschriften & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachpfannen, Bauschaum" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachpfannen, Bauschaum" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachpfannen, Bauschaum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachpfannen, Bauschaum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachpfannen mit Bauschaum abgedichten: Zulässig? Risiken & Alternativen für Frankfurter Pfanne?
Suche nach: Bauschaum auf Dachpfannen: Risiken & Alternativen
Suche nach: Dachpfannen, Bauschaum, Abdichtung, Frankfurter Pfanne, Dachsanierung, Risiken, Alternativen
