Geruchsbelästigung im Neubau: Welcher Sachverständige (Bauchemie, Innenraumluft) findet die Ursache?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Geruchsbelästigung im Neubau: Welcher Sachverständige (Bauchemie, Innenraumluft) findet die Ursache?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Geruchsbelästigung als gesundheitsrelevantes, nicht trivial lösbares Problem mit hohem Risikopotenzial (VOCs, Schimmelpilze, chemische Emissionen) und fordern eine professionelle, zertifizierte Sachverständigenbefassung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Sachverständigen mit Schwerpunkt Bauphysik *und* Innenraumhygiene, der nachweislich Erfahrung mit chronischen, feuchteabhängigen Geruchsproblemen hat; verlangen Sie vor Auftragserteilung die Methodik (insb. Kernbohrung, gravimetrische Feuchtemessung, VOC/Schimmelpilz-Analyse) und die Bewertung der gesamten Schichtaufbautenkompatibilität.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung einer Geruchsbelästigung in einem Neubau. Mehrere Gutachten konnten keine eindeutige Quelle identifizieren. Experten schlagen verschiedene Ansätze vor, von der Prüfung der Bausubstanz auf Feuchtigkeit bis zur Analyse der verbauten Materialien. Letztendlich wird der Teppichkleber als Hauptursache identifiziert und durch eine Sanierung behoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Ich weiß nicht, ob Sie mir helfen können, aber ich habe Ihre Anschrift im Internet gefunden und Ihre Webseite war sehr aussagefähig.
Fakten:
Wir haben nach einem Hauskauf (Neubau) im Mai 1999 laufend eine unangenehme Geruchsbelästigung im Schlafzimmer gehabt. Nach vielen Gutachten, die den Geruch letztendlich bestätigt haben, aber keine eindeutigen Zuweisungen vornehmen konnten, wurde letztlich im 2. Halbjahr 2001 das gesamte Schlafzimmer ausgekernt, d.h. Verputz runter, Estrich raus bis auf den Rohboden und alles wieder neu aufgebaut.
Der Geruchsherd wurde gefunden, er befand sich unter dem Estrich in einer Ecke und war nach wenigen Minuten verflogen. Der Raum wurde 1 Woche so gelassen und der Geruch kam nicht mehr wieder.
Darauf hin begann folgende Sanierung:
29.8.2001
Putz wird aufgebracht:
Maxit Gipsputz Haftputz IP 27, DINAbk. 1168 Werk Neckarzimmern in 30 KG Gebilden.
30.8.2001
ein schwimmender Estrich aufgebracht.
29.9.2001
Teppichbodenleger kommt und will noch den Boden spachteln. Dabei stellt er fest, dass der Niveau-Unterschied zwischen Flur und Schlafzimmer 1,0 - 1,2 cm beträgt und dieser Unterschied mit normalem Spachteln nicht ausgeglichen werden kann.
Es bleibt jetzt nur noch der Weg, den jetzigen Estrich anzuschleifen und mit "standfester" Spachtelmasse den ganzen Boden im Raum auf den Niveauunterschied anzugleichen.
4.10.2001
standfester Spachtel wird aufgetragen:
Heidelberger Zement Nr. Sicher 681 Fließspachtel bis 20 mm
Am Abend Kontrolle der aufgebrachten Spachtelmasse. Diese ist nicht trocken, hat Blasen geworfen und an einigen Stellen ist sie gelblich.
5.10.2001
Bei der Besichtigung der Spachtelarbeiten wurde schnell klar, dass diese nicht ordnungsgemäß ausgeführt wurden. Die Verbindung der Spachtelmasse mit dem Estrich hat nicht stattgefunden. Voraussichtlich wurde vorher nur leicht angeschliffen und nicht grundiert.
5.10.2001
Die lose Spachtelmasse wurde vom Estrichleger abgeschabt und dann wurde mindestens 2 Stunden der gesamte Boden immer wieder abgeschliffen. Estrichleger gibt zu "erstmals" Harz zur besseren Haftung eingesetzt zu haben. Ich habe ihm erklärt, dass alles was eingebracht wurde wieder zu entfernen ist. Sämtlicher Harz muss entfernt werden. Estrichleger bestätigt uns schriftlich, dass im normalen Fließestrich kein Harz verwendet wurde, dieser Estrich also OK sei.
8.10.2001
Teppichleger begutachtet den Boden und befindet ihn für die weitere Verarbeitung . in Ordnung.
Boden wird jetzt mit unserem Hausstaubsauger abgesaugt, dann vorgestrichen und ie Nivelliermasse aufgebracht, die bis morgen trocknet
9.10.2001
wird der Teppichboden eingebracht, nachdem die Feuchtigkeit des Estrichs gemessen wurde.
Als Teppichbodenkleber wurde verwendet: Kleber Lösungsmittelfrei, Uzin-Universal-Linokleber Uzin - LE 44-Ökoline-EC 1, Artikel Nr. 6873 und Uzin - ZU 52 Ökoline, Textilbelagsklebestoff lösungsmittelfrei.
15.10.2001
Nach 5 Tagen rund um die Uhr Lüften des Schlafzimmers (von 8:00 - 20.00 Uhr) offene Fenster und durch das Bad und dann gekippte Fenster und geschlossene Türe ist der Geruch des Teppichbodens noch sehr intensiv und der Raum kann so nicht bewohnt werden. Der Hersteller teilt uns mit, dass der Teppichboden etwa 4 - 6 Wochen braucht um auszudünsten, er wird den Geruch nur nach und nach verlieren. Sie wollen aber ein Stück von 20x20 cm dem Teppichinstitut nach Aachen sicherheitshalber zur Prüfung senden.
Es wurde uns empfohlen auf jeden Fall die Möbel einräumen zu lassen und den Raum zu bewohnen, denn dann würde der Geruch am ehestens durch die Eigengerüche verloren gehen.
Nach ca. 3 Monaten war der Geruch des Teppichbodens verschwunden.
Die Wände wurden nicht tapeziert, sondern es wurde eine Wischtechnik angewandt, damit keine Chemie in den Raum kommt. Es wurde verwendet: Farbe Capa DIN Innenfarbe matt Caparol und Sklitol Minerva Schlussbeschichtung umbra.
Der Raum wird, da es sich um ein Schlafzimmer handelt, nicht geheizt, hat aber in den Wintermonaten nie unter 17 Grad gehabt.
Situationsschilderung:
Wir sind am 29.4.2002 bis zum 14.5.2002 in Urlaub gewesen, im Schlafzimmer waren sowohl die Fenster wie auch die Türen zu.
Bei Ferienbeginn hatten wir in dem Raum eine Temperatur von 18 Grad und eine relative Luftfeuchtigkeit von 39 %.
Bei der Rückkehr hatten wir 23 Grad und eine relative Luftfeuchtigkeit von 66 %!
Der Raum hat nicht gerochen, sondern gestunken, und zwar nach Gips/Mörtel/Verputz/Estrich. Etwa so wie angemachter Moltofill-Spachtel riecht. Es lässt sich der Geruch von Estrich und Verputz nicht unterscheiden. Unter Zeugen haben wir dann das Schlafzimmer von ca. 16:00 Uhr bis 22:00 Uhr - also 6 Stunden- mit dem Bad quergelüftet um den Geruch einigermaßen entfernen zu können. Dies ist uns nur teilweise gelungen, die Luftfeuchtigkeit und damit auch die Intensität des Geruches konnte auf 48 % gedrückt werden. Dies zeigt deutlich, dass noch immer Feuchtigkeit im Estrich oder dem Verputz ist und dies nach 7 Monaten!
Zum Vergleich im Kinderzimmer war ebenfalls bei geschlossenen Fenstern und Türen bei Beginn der Ferien 18 Grad und 42 % Luftfeuchtigkeit und bei der Rückkehr 21 Grad und 44 % Luftfeuchtigkeit.
Bevor wir erneut einen Gutachter einschalten und wieder Kosten produzieren die uns nicht weiterbringen - in der Zwischenzeit sind bereits über 5.000 DM investiert worden ohne das wir weiter gekommen sind - suche ich zunächst Antwort auf folgende Fragen:
1. Was kann der Grund dafür sein, dass nach so vielen Monaten der Raum nach Gips, Beton, Verputz riecht? Wenn wir an den Wänden und/oder am Fußboden riechen merken wir nichts, es muss also das gesamte Volumen sein was riecht.
2. Dieser Geruch ist je nach relativer Luftfeuchtigkeit im Raum unterschiedlich und auch dann vorhanden, wenn wir total gelüftet haben oder das Fenster gekippt steht. Ist dies nach so langer Zeit normal, da die Durchtrocknung eben so lange dauert?
In bewohnten Räumen entsteht Feuchtigkeit. Der Innenputz soll Feuchtigkeit aufnehmen können und sie später wieder abgeben. Er reguliert also das Raumklima. Kann es sein, dass bei hoher relativer Luftfeuchtigkeit der Innenputz Feuchtigkeit aufnimmt und dadurch einen Geruch absondert? Haben wir deshalb vielleicht einen Fehler gemacht, als wir nicht tapezieren ließen?
3. Welche Werte für die Feuchtigkeit müssten bei durchgetrockneten Materialien vorhanden sein und wie kann ich diese messen lassen?
Meine Anwältin, eine Fachanwältin für Immobilienrecht, privates und gewerbliches Baurecht, hat bisher lediglich erreicht, dass die o.a. Totalsanierung stattgefunden hat. Hier wurde zwar der alte modernde Geruch elemeniert, dafür ist aber ein neuer Geruch entstanden.
Ich habe mich vor der Totalsanierung an das Institut für Bauschadensforschung e.V., Herrn Prof. Dr. Ing. Vicor Rizkallah, Constantinstraße 40,30177 Hannover gewandt, der mir mitteilte, ich zitiere wörtlich:
"Unsere gesamte Bauschadensforschung seit 1980 hat solche Aufgaben nicht gehabt. Ich habe mich an viele Kollegen im Sachverständigenwesen gewandt, die meisten vermuten, dass man hierfür Fachleute für "Baustoffkunde bzw. Werkstoffe" bestellen sollte. In meiner Eigenschaft als Präsident der Ingenieurkammer Niedersachsen empfehle ich Ihnen, sich an die Ingenieurkammer Hessen (Präsident: Dipl. -Ing. Herbert Riehl) zu wenden und die Kammer bitten, Sachverständige für Baustoffe und Materialprüfung zu benennen. Sie können sich natürlich auf mich berufen. "
Ich bin gerne bereit alle erfolgsversprechenden Wege zu gehen, zumal sich der Bauherr nach der Sanierung nicht mehr zuständig fühlt und bin für jeden Hinweis dankbar.
Ich möchte aber nicht weiter im Nebel stochern, sondern konkret nach fachlich-sachlichen Vorgaben vorgehen, die mir helfen erst einmal die Ursache des Geruches zu ermitteln. Ich glaube die Sanierung ist dann möglich. Welche Sachverständigensparte muss ich einschalten? Bauphysik, Bauchemie, Materialkunde oder oder?
Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben diese Zeilen zu lesen. Vielleicht können Sie mir einen Tipp geben oder mir gar helfen. Wir verzweifeln langsam und nirgends kann man uns helfen.
Besten Dank.
Joachim Becker
67157 Wachenheim
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachkundige Untersuchung durch zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik *und* Innenraumluftqualität erforderlich – isolierte bauchemische oder materialkundliche Gutachten reichen nicht aus.
🔴 KRITISCH: Bis zur vollständigen Klärung der Ursache und nachweislich unbedenklicher Raumluft: Kein Einzug, keine Möblierung, kein Dauer-Aufenthalt im betroffenen Schlafzimmer.
⚠️ WICHTIG: Keine weiteren Sanierungsmaßnahmen (z. B. Spachtelungen, Beschichtungen, Kleberaufträge) ohne vorherige bauphysikalische Diagnose – Risiko der Verschleierung und Einkapselung von Feuchte und Emissionen.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller bisherigen Sanierungsmaßnahmen, Materialien (Genau-Bezeichnungen, Chargennummern, Verarbeitungsdatum) und Feuchtemesswerte – Grundlage für die fachliche Bewertung.
Ich verstehe, dass Sie nach einem Hauskauf im Neubau mit einer Geruchsbelästigung im Schlafzimmer zu kämpfen haben. Um die Ursache zu finden, empfehle ich Ihnen, einen Sachverständigen mit folgenden Schwerpunkten zu beauftragen:
- Bauchemie: Dieser Experte kann chemische Reaktionen von Baumaterialien (Putz, Estrich, Kleber etc.) analysieren, die zur Geruchsbildung führen.
- Innenraumluftqualität: Dieser Sachverständige untersucht die Luft auf flüchtige organische Verbindungen (VOCs) und andere Schadstoffe, die aus Baumaterialien ausgasen können.
- Materialkunde/Werkstoffprüfung: Ein Experte für Baustoffe kann die verwendeten Materialien auf ihre Eigenschaften und mögliche Schadstoffbelastungen prüfen.
Es ist wichtig, dass der Sachverständige Erfahrung mit der Untersuchung von Geruchsproblemen in Innenräumen hat und über die notwendige Ausrüstung zur Probenahme und Analyse verfügt.
🔴 Gefahr: Ungeklärte Gerüche können auf gesundheitsschädliche Stoffe hinweisen. Eine umfassende Analyse ist wichtig, um Risiken zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Sachverständigen ein und vergleichen Sie deren Qualifikationen und Leistungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
Der vorliegende Fall beschreibt eine komplexe Geruchsbelästigung in einem Neubau-Schlafzimmer, die trotz einer Totalsanierung im Jahr 2001 weiterhin besteht. Die geschilderten Symptome deuten auf ein tiefgreifendes bauphysikalisches Problem hin, das nicht durch oberflächliche Maßnahmen behoben werden kann. Die beschriebenen Gerüche nach Gips, Mörtel und Estrich sowie die starke Abhängigkeit von der Luftfeuchtigkeit sind klassische Anzeichen für eine anhaltende Feuchtigkeitsproblematik in der Bausubstanz.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus hoher Luftfeuchtigkeit (66% nach Urlaub) und intensivem Geruch nach Baustoffen deutet auf eine massive, möglicherweise chemische Reaktion oder mikrobielle Aktivität im Estrich oder Putz hin. Es besteht die Gefahr, dass Schimmelpilze oder andere Schadstoffe freigesetzt werden, die die Raumluftqualität dauerhaft beeinträchtigen und gesundheitliche Risiken bergen.
➕ Ergänzung: Die beschriebene Sanierung mit Harz und Spachtelmassen könnte zu einer chemischen Reaktion mit dem Estrich geführt haben. Zudem ist die Verwendung von lösungsmittelfreien Klebern und Farben zwar positiv, aber die Ursache liegt offenbar tiefer. Die Tatsache, dass der Geruch nach 7 Monaten noch vorhanden ist, spricht gegen eine normale Austrocknung und für eine dauerhafte Feuchtigkeitsquelle oder eine chemische Emission aus dem Bauteil.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Innenraumluftqualität (z.B. vom Verband der Sachverständigen für Raumklima). Lassen Sie eine umfassende Feuchtemessung im Estrich und Putz (CM-Methode oder Darrprobe) sowie eine Luftanalyse auf flüchtige organische Verbindungen (VOC) und Schimmelpilze durchführen. Nur so kann die genaue Ursache ermittelt und eine zielgerichtete Sanierung eingeleitet werden. Verzichten Sie auf weitere Laienversuche und lassen Sie die Möbel vorerst nicht einräumen, bis die Raumluft unbedenklich ist.
Der Sachverhalt beschreibt eine chronische, feuchtebedingte Geruchsbelästigung in einem sanierten Schlafzimmer eines Neubaus aus 1999, die trotz mehrfacher Sanierungsmaßnahmen (u. a. komplette Auskerung, Neuaufbau von Putz und Estrich, Einsatz verschiedener Spachtel- und Klebersysteme) über Jahre hinweg bestehen bleibt und sich deutlich mit steigender Luftfeuchtigkeit intensiviert.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Geruchsentwicklung nach Gips/Mörtel/Estrich bei erhöhter Luftfeuchtigkeit deutet auf persistierende Feuchteschäden hin – mögliche Ursachen sind unzureichend getrocknete Baustoffe, kapillare Feuchteaufnahme aus der Baukonstruktion, fehlende oder beschädigte Dampfsperre, oder chemische Reaktionen (z. B. Hydrolyse von Sulfatverbindungen im Gips oder Zement), die bei Feuchteeinwirkung flüchtige, geruchlich wahrnehmbare Stoffe freisetzen.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von Harz zur Haftverbesserung auf dem Estrich – ohne vorherige Grundierung und ohne Kenntnis der Kompatibilität mit dem Untergrund – birgt das Risiko einer dauerhaften Diffusionsbarriere, die Feuchte im Estrich einkapselt und die Trocknung über Jahre verhindert; dies kann zu mikrobiologischer Belastung (z. B. Bakterienmetaboliten) oder chemischen Zersetzungsprozessen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 'normaler' Innenputz bei hoher Luftfeuchtigkeit 'Geruch absondert', ist fachlich unzutreffend – Putz selbst riecht nicht, sondern fungiert als Trägermedium für flüchtige Verbindungen, die aus feuchtegeschädigten oder chemisch instabilen Baustoffen (z. B. sulfathaltige Gipsputze, unverträgliche Spachteladditive) freigesetzt werden.
➕ Ergänzung: Die verwendeten Materialien (Maxit IP 27, Heidelberger Sicher 681, Uzin LE 44 und ZU 52) weisen unterschiedliche Diffusionsverhalten und chemische Stabilität auf; insbesondere die Kombination aus lösemittelfreiem Kleber auf einem möglicherweise noch feuchten Estrich mit Harzrückständen birgt ein hohes Risiko für Langzeitemissionen – eine Materialkompatibilitätsprüfung ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die gemessene Luftfeuchtigkeitserhöhung von 39 % auf 66 % bei geschlossenen Räumen innerhalb von 15 Tagen ist ein klarer Indikator für eine aktive Feuchtequelle im Baukörper – dies kann weder durch Raumluft noch durch Möbel erklärt werden und weist auf eine konstruktionsbedingte Feuchteanreicherung hin (z. B. fehlende oder defekte Dampfbremse, kapillare Aufstiegsfeuchte, oder Kondensatbildung in der Konstruktion).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Innenraumhygiene mit Schwerpunkt auf Feuchteschäden und Emissionsanalyse – dieser muss neben Feuchtemessungen (Kernbohrung mit gravimetrischer Feuchtebestimmung, hygrometrische Profilmessung, ggf. Gaschromatographie zur Geruchssubstanzidentifizierung) auch die gesamte Schichtaufbauten- und Materialkombination bewerten; eine rein bauchemische oder materialkundliche Begutachtung ohne bauphysikalische Einordnung ist unzureichend.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont breit die Auswahl verschiedener Fachrichtungen (Bauchemie, Innenraumluft, Materialkunde); DeepSeek und Qwen priorisieren klar die Bauphysik als zentrale Disziplin und sehen eine reine Bauchemie-Analyse ohne bauphysikalische Einordnung als unzureichend an.
➕ Ergänzung: Qwen liefert die detaillierteste Materialanalyse (konkrete Produktnamen, Kompatibilitätsrisiken, chemische Reaktionsmechanismen wie Hydrolyse von Sulfatverbindungen) und benennt präzise Messmethoden (Kernbohrung, gravimetrische Feuchtebestimmung, Gaschromatographie).
❌ Widerspruch: Qwen korrigiert ausdrücklich die fachlich unzutreffende Annahme, Putz könne "von sich aus" bei Feuchte Geruch absondern – GoogleAI und DeepSeek gehen in ihren Formulierungen implizit von einer geruchsabsondernden Eigenschaft der Baustoffe aus, während Qwen klarstellt: Putz ist nur Trägermedium, die Ursache liegt in chemischen oder mikrobiologischen Prozessen *im* Baukörper.
👉 Empfehlung: Die sicherere, physikalisch und chemisch konsistenteste Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Keine Ursachenverlagerung auf "Geruch des Putzes", sondern Fokus auf bauphysikalische Feuchtequellen, Materialinkompatibilität und chemische Degradationsprozesse – dies entspricht dem Vorsichtsprinzip und der aktuellen bauphysikalischen Fachmeinung.
Thema Status KI-Konsens Gesundheitsrisiko ✅ Alle Modelle bestätigen ein klares, nicht zu unterschätzendes Risiko für die Bewohnergesundheit durch VOCs, mikrobielle Metaboliten oder chemische Emissionen – Handlungsbedarf ist unmittelbar. Fachrichtung Sachverständiger ⚠️ Einigkeit über Notwendigkeit eines zertifizierten Gutachters; Abwägung zwischen breiter Fachauswahl (GoogleAI) und zwingender Integration von Bauphysik als Kernkompetenz (DeepSeek, Qwen); Konsens: Bauphysik ist nicht optional, sondern zentral. Ursache des Geruchs ✅ Alle Modelle verweisen auf feuchtebedingte Prozesse im Baukörper (Estrich, Putz, Schichtaufbau) – nicht auf oberflächliche Verunreinigungen oder Raumluft allein. Materialkompatibilität ➕ GoogleAI erwähnt Materialkunde allgemein; DeepSeek nennt Harz-Einsatz kritisch; Qwen liefert konkrete Produktbeispiele und benennt unverträgliche Kombinationen (z. B. Harz auf nicht grundiertem Estrich mit lösemittelfreiem Kleber) als Hauptursache. Notwendigkeit weiterer Maßnahmen ❌ GoogleAI fokussiert auf Auftragsvergabe; DeepSeek und Qwen fordern explizit: Keine weiteren Sanierungen ohne vorherige Diagnose – Widerspruch zur impliziten Handlungsoffenheit bei GoogleAI. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Sachverständigen mit Schwerpunkt Bauphysik *und* Innenraumhygiene, der nachweislich Erfahrung mit chronischen, feuchteabhängigen Geruchsproblemen hat; verlangen Sie vor Auftragserteilung die Methodik (insb. Kernbohrung, gravimetrische Feuchtemessung, VOC/Schimmelpilz-Analyse) und die Bewertung der gesamten Schichtaufbautenkompatibilität.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Chronische Gesundheitsbelastung durch unerkannte VOC- oder Schimmelpilzexposition Langfristige Atemwegserkrankungen, Allergien, Immunsuppression 🔴 Risiko Verkapselung der Feuchte durch weitere Beschichtungen (z. B. Harz, Spachtel) Verlängerung des Schadenszeitraums auf Jahrzehnte, Zerstörung des Estrichs durch mikrobielle Zersetzung 🔴 Risiko Fehlbelegung durch nicht bauphysikalisch geschulter Gutachter Fehlinvestitionen, Verschleppung der Ursachenforschung, rechtliche Haftungsrisiken 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation bisheriger Maßnahmen Verzögerung der Diagnose, Unmöglichkeit der Materialkompatibilitätsprüfung 🔴 Risiko Nachträgliche Einbau von Möbeln oder Teppichböden vor Klärung Absorption und erneute Freisetzung von Emissionen, Verstärkung der Geruchsbelästigung ✅ Chance Fachgerechte Ursachendiagnose mit moderner Messtechnik (z. B. GC-MS) Langfristige, dauerhafte Sanierung mit klarem Verantwortlichkeitsnachweis ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Materialdokumentation Rechtssicherheit bei möglichen Haftungsfragen gegenüber Herstellern oder Bauunternehmen ✅ Chance Integration von Dampfbremsen- und Feuchtemanagement-Lösungen bei Sanierung Verbesserung des gesamten Raumklimas und Energieeffizienz des Gebäudes ✅ Chance Qualifizierte Begutachtung als Grundlage für Schadensersatzansprüche Finanzielle Entlastung bei nachgewiesenen Mängeln in Material oder Verarbeitung ✅ Chance Erkenntnisgewinn über tatsächliche Baustoffverträglichkeit Verbesserung der Planungssicherheit bei zukünftigen Bauvorhaben Orientierungshilfen
- Sofortige Raumsperrung: Verwenden Sie das Schlafzimmer bis zur abschließenden, schriftlich bestätigten Entwarnung durch den Sachverständigen nicht – weder als Schlafraum noch als Aufenthaltsraum.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie ausschließlich zertifizierte Sachverständige mit Schwerpunkt Bauphysik *und* Innenraumhygiene (z. B. Mitglied im VDBR – Verband der Baubiologen oder im VDIAbk. 4050-Kreis) und verlangen Sie vor Auftrag Vergleichsangebote mit klarer Nennung der eingesetzten Methoden (CM-Messung, Kernbohrung, Gaschromatographie).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Rechnungen, Verpackungsbeilagen und technischen Datenblätter zu allen bisher verwendeten Materialien (IP 27, Sicher 681, Uzin LE 44/ZU 52, Harzprodukte) sowie alle vorliegenden Feuchtemessprotokolle.
- Keine neuen Beschichtungen: Unterlassen Sie jede weitere Anwendung von Spachteln, Klebern, Dispersionen oder Versiegelungen – auch im angrenzenden Bereich – bis der Gutachter dies ausdrücklich im Befund bestätigt hat.
- Luftmessung dokumentieren: Führen Sie selbst wöchentlich mit einem kalibrierten Hygrothermometer (Luftfeuchte + Temperatur) ein Messprotokoll im Schlafzimmer und dokumentieren Sie die Werte zeitlich korreliert zu Fensteröffnungen, Heizverhalten und Außenwetter.
- Materialprobe sichern: Bewahren Sie kleinere Restmengen aller eingesetzten Materialien (insb. Estrich-, Putz- und Harzreste) luftdicht verpackt und etikettiert für die mögliche Laboranalyse auf.
- VOC (Flüchtige organische Verbindungen)
- VOCs sind organische chemische Verbindungen, die bei Raumtemperatur leicht verdunsten. Sie können aus Baumaterialien, Farben, Lacken, Klebstoffen und Möbeln freigesetzt werden und die Innenraumluftqualität beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Ausgasung, Innenraumluft, Schadstoffe.
- Bauchemie
- Die Bauchemie ist ein Teilgebiet der Chemie, das sich mit den chemischen Prozessen und Reaktionen befasst, die bei der Herstellung, Verarbeitung und Verwendung von Baustoffen auftreten. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Analyse von Bauschäden und der Entwicklung neuer Baustoffe. Verwandte Begriffe: Baustoffe, Materialprüfung, Schadstoffanalyse.
- Die Innenraumluftqualität beschreibt die Zusammensetzung der Luft in Innenräumen und deren Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bewohner. Eine gute Innenraumluftqualität ist frei von Schadstoffen, Allergenen und unangenehmen Gerüchen. Verwandte Begriffe: VOC, Schimmelpilze, Schadstoffe.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Verwandte Begriffe: Rohboden, Bodenbelag, Zement.
- Putz
- Putz ist ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine glatte und ebene Oberfläche zu schaffen. Er dient auch dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen und der Verbesserung des Raumklimas. Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Mauerwerk.
- Schadstoffanalyse
- Die Schadstoffanalyse ist ein Verfahren zur Bestimmung der Art und Konzentration von Schadstoffen in Materialien, Luft oder Wasser. Sie wird eingesetzt, um Umweltbelastungen zu erkennen und zu bewerten. Verwandte Begriffe: VOC, Asbest, Schimmelpilze.
- Materialprüfung
- Die Materialprüfung umfasst verschiedene Verfahren zur Untersuchung der Eigenschaften und Qualität von Werkstoffen. Sie dient dazu, die Eignung von Materialien für bestimmte Anwendungen zu beurteilen und Schäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Baustoffe, Werkstoffe, Schadstoffanalyse.
- Welche Baumaterialien können Gerüche verursachen?
Viele Baumaterialien können für Gerüche verantwortlich sein, darunter Klebstoffe (z.B. Teppichkleber), Lacke, Farben, Imprägnierungen, Dämmstoffe, Kunststoffe und bestimmte Holzwerkstoffe. Auch chemische Reaktionen zwischen Materialien können Gerüche freisetzen. - Wie finde ich einen qualifizierten Sachverständigen?
Suchen Sie nach Sachverständigen mit Spezialisierung auf Bauchemie, Innenraumluftqualität oder Materialkunde. Achten Sie auf Zertifizierungen (z.B. TÜV, DEKRA) und Referenzen. Die zuständige Ingenieurkammer kann ebenfalls qualifizierte Fachleute vermitteln. - Welche Messungen sind bei einer Geruchsuntersuchung sinnvoll?
Sinnvolle Messungen umfassen die Bestimmung von VOCs (flüchtige organische Verbindungen), Formaldehyd, Schimmelpilzsporen in der Luft und Materialproben zur Analyse auf Schadstoffe. Auch eine Begehung mit Geruchsprotokoll kann hilfreich sein. - Was kostet ein Gutachten zur Geruchsquelle?
Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang der Untersuchung und den erforderlichen Analysen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen. Ein einfaches Gutachten kann einige hundert Euro kosten, umfangreichere Analysen können mehrere tausend Euro kosten. - Kann ich die Geruchsquelle selbst beseitigen?
Die Beseitigung der Geruchsquelle hängt von der Ursache ab. In manchen Fällen reicht eine gründliche Reinigung oder das Entfernen der betroffenen Materialien. Bei komplexeren Problemen (z.B. Schimmelbefall, Schadstoffbelastung) ist eine professionelle Sanierung erforderlich. - Welche rechtlichen Ansprüche habe ich bei Geruchsbelästigung im Neubau?
Bei Mängeln im Neubau haben Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger oder den Handwerkern. Lassen Sie sich von einem Fachanwalt für Baurecht beraten, um Ihre Rechte durchzusetzen. - Wie lange dauert es, bis ein Neubau "ausgedünstet" hat?
Die Ausdünstungsdauer von Baumaterialien kann stark variieren. Einige Stoffe sind nach wenigen Wochen abgebaut, andere können Monate oder sogar Jahre ausgasen. Regelmäßiges Lüften kann den Prozess beschleunigen. - Was sind VOCs?
VOCs (Volatile Organic Compounds) sind flüchtige organische Verbindungen, die aus vielen Baumaterialien, Möbeln und Reinigungsmitteln ausgasen können. Einige VOCs können gesundheitsschädlich sein und zu Reizungen der Atemwege, Kopfschmerzen oder anderen Beschwerden führen.
- Schimmelbildung im Neubau
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelpilzbefall in Neubauten. - Ausgasungen aus Möbeln
Schadstoffe, die aus neuen Möbeln ausgasen können, und Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung. - Feuchtigkeit im Estrich
Ursachen und Folgen von zu hoher Restfeuchte im Estrich vor der Verlegung des Bodenbelags. - Gesundheitliche Auswirkungen von VOCs
Symptome und langfristige Folgen der Belastung durch flüchtige organische Verbindungen. - Rechtliche Aspekte bei Baumängeln
Gewährleistungsansprüche und Vorgehensweise bei Mängeln im Neubau.
Geruchsherd-Ursache: Analyse vor Sanierung notwendig!
Sie schreiben :
Frage: Wurde die Ursache des Geruches überhaupt festgestellt?
Vor einer solch unfassenden "Sanierung" sollte man zumindest die Ursache analysieren?
Jupp -
Sachverständiger für Geruch: Bauchemie ausreichend?
hmm ...
das ist vermutlich übergreifend, also werkstoffkunde/Chemie.
ob bauchemie reicht?
naja, die Bauphysik wird diesmal wohl nicht bemüht werden müssen.
der Verweis an die Ingenieurekammer ist doch praktikabel? -
Geruchsursache unklar: Estrichstaub erschwert Analyse
Geruchsursache
Sehr geehrter Herr Welschbillig, besten Dank für Ihre Antwort. Leider konnte die Ursache des Geruches nicht festgestellt werden, durch den Staub und den vielen mit dem Preßluftbohrer gelösten Estrich war eine Definition des Geruches nicht möglich. Es konnte lediglich die Ecke aus der er gekommen ist festgestellt werden und innerhalb von wenigen Minuten war er verflogen. Die Styroporplatten als letzte entfernte Lage wiesen keinerlei Verfärbungen oder Gerüche auf, die haben ausgesehen als wenn ich sie soeben aus dem Baumarkt geholt habe. Trotzdem wurden sie natürlich ausgetauscht. Wir haben die weitere Sanierung erst vorgenommen, nachdem der ganze Raum einige Tage geschlossen, also Türen und Fenster zu gewesen sind und der Geruch nicht wieder aufgetaucht ist.
Der jetzige Geruch ist nicht der gleiche wie zum Anfang. Am Anfang roch es muffig etc. jetzt ist der Geruch eher nach Gips, Mörtel etc. Nach meiner Meinung sind das zwei verschiedene Gerüche.
J. Becker -
Ursachenforschung: Feuchtigkeit, Schächte, Fenster prüfen!
@Herrn Becker
wurde - nach der totalen Entkernung des Raumes - Boden, Wände, Decken auf feuchte (oder anders auffällige) Stellen untersucht? Wurden Messproben gemacht?
Gibt es Installationsschächte, Fallrohre, Durchführungen, Heizungsleitungen o.ä. im Bereich der Wände, Boden, Decke?
Ist das Fenster / der Rahmen zum Mauerwerk hin dicht? Wie sieht es unter der Fensterbank aus? -
Geruchsbelästigung: Zusammenhang mit Loggia möglich
Experten-Besichtigung: Ursachenforschung vor Ort
EC1-Kleber: Geruch durch Feuchtigkeit im Untergrund?
Vermutung: Undichte Strangentlüftung als Geruchsquelle
Vermutung aus der Ferne
Hallo Herr Becker
Habe folgende Vermutung, dass es mit der undichten Strangentlüftung der Hausentwässerung zusammenhängt. Hatte vergleichbaren Fall, bei dem sich diese Ursache herausstellte. Ein Rohrabzweig der Strangentlüftung lag in einem Mauerschlitz. War nicht verschlossen aber überputzt. Wurde Ihr Rohrsystem überprüft? Liegt etwa das Bad an der besagten Ecke? .
Gruß Jupp -
Schlafzimmer-Besichtigung: Ergebnisse der Expertenanalyse
Besichtigung der Herren Kempf und Sämisch
Vorarbeiten
Der Raum wurde am 9.8.2002 geschlossen, d.h. Fenster und Türen zu.
A) Möbelstücke wurden untersucht, sind auf der Rückseite oder Unterseite nicht verschimmelt.
B) Matratzen wurden aus dem Raum entfernt.
C) seit dem 9.8. bis zum 15.8. ist die Luftfeuchtigkeit im Raum bei 23 Grad Wärme und 67 % Luftfeuchtigkeit konstant.
Besichtigung.
Beim Besuch der Herren Kempf und Sämisch wurde ein Geruch einwandfrei bestätigt. Nach Angaben der Herren reicht es nicht nach Gips, Mörtel etc. den Geruch kennen sie zur Genüge. Es ist ihrer Meinung nach eher ein Geruch ähnlich wie bei einem neu eingerichtetem Laden.
Es wurden Feuchtigkeitsmessungen mit mehreren Geräten an allen Wänden und Decken des Schlafzimmers, ebenso im Studio, auf der Loggia, im Hausflur 1 Etage und im Bad vorgenommen.
Dabei sind sie zu folgendem Ergebnis gekommen:
1. Die Feuchte im gesamten Raum ist im grünen Bereich, egal wo gemessen wird, Wände, Fußboden, Decke, es sind keinerlei gravierende Unterschiede feststellbar. Es wurden mehrere Messmethoden, aber keine CM-Methode, eingesetzt.
2. Auch alle Nachbarräume wurden gemessen, keinerlei Auffälligkeiten.
3. Ein Eindringen der Feuchtigkeit von außen kann ausgeschlossen werden, da die Feuchtigkeitswerte im ganzen Raum gleich sind, und keine Kälteberücken etc. feststellbar sind.
4. Es wurden Proben von Verputz, Teppichboden mit Kleber und sogar aus einem Möbelstück (ausgesägt) genommen, verschlossen und dann nach 2 Stunden gerochen, keinerlei Auffälligkeiten.
Auch nach einer Woche keinerlei Geruchsentwicklung.
5. Schimmelpilze scheiden aus.
6. Der Estrich wurde mit einem normalen Bohrer angebohrt, dann eine Mess-Sonde eingeführt, keinerlei Auffälligkeiten.
7. Das Manometer in der Heizung wurde aufgefüllt, musste jeden Tag zweimal begutachtet werden ob ein Wasserverlust eintritt. In einer Woche keinerlei Wasserverlust.
Ich möchte an dieser Stelle den Herren Kempf und Sämisch ausdrücklich für ihre Bereitschaft sich kostenlos dieser Problematik anzunehmen herzlich danken. Eine solche Hilfe ist in der heutigen, nach Profit gierenden, Zeit nicht selbstverständlich.
Am 21.8. hat der Bauträger den Raum besichtigt und ebenfalls Feuchtigkeitsmessungen mit einem Fachmann durchgeführt.
Der Fachmann hat den Geruch sofort als Geruch von neuen Möbeln erkannt. Als ich ihm erklärte, dass die Möbel 25 Jahre alt sind war er erstaunt. Die Möbel sind bisher in drei verschiedenen Wohnungen eingesetzt gewesen ohne Geruchsbelästigung. Der Raum in dem die Möbel während der Sanierung 8 Wochen gelagert waren hat keinerlei Geruchsbelästigung ausgewiesen.
Die Feuchtigkeitsmessung mit dem Gerät GANN Hydromette B50 hat keinerlei Auffälligkeiten ergeben, die Werte im Raum sind zwar leicht unterschiedlich aber alle im grünen Bereich, keine Feuchtigkeitsbrücken, kein Schimmelpilz, Feuchtigkeit ist nicht schuld an dem Geruch.
Eine Geruchsprobe in einem verschlossenem Glas mit restlicher Farbe des Schlafzimmers hat keine Auffälligkeiten ergeben.
Wir müssen also davon ausgehen, dass die Feuchtigkeit nicht Schuld an dem nach wie vor vorhandenen Geruch sein kann.
Fragen:
Wer hat Erfahrungen mit der Marmeladenglasmethode? Kann man diese Proben im Backofen erhitzen oder platzen dann die Gläser, da diese ja kein Wasser enthalten?
Sollte man jetzt an den Fußbodenaufbau gehen und diesen analysieren? Interessantweise hat der Teppichboden ja drei Monate lang stark ausgegast (chemisch ätzender Geruch) und dieser wurde dann schwächer und ist ganz verschwunden.
Eine angeblich vom Teppichbodenhersteller veranlasste Untersuchung eines Stücks Teppichboden aus der Reservecharge (also ohne Kleber) bei einem "unabhängigen Prüfinstitut" hat nur geringe, zwar bemerkbare aber nicht störende Geruchsbelästigung ergeben.
Bei meinen Recherchen hat sich jetzt herausgestellt, dass der Teppichbodenhersteller diese Charge dem Hersteller des Teppichbodenrückens, einer bekannten Latexfabrik, zur Prüfung eingesandt hat. Von einem "unabhängigem Prüflabor" kann also keine Rede sein.
Wer kann mir eine Tipp für die weitere Vorgehensweise geben?
Besten Dank.
Joachim Becker -
Teilerfolg: Geruchsquelle im Fußbodenaufbau lokalisiert!
Teilerfolg es ist der Fußbodenaufbau
Wir haben einen Teilerfolg erzielt.
Der Geruch kommt einwandfrei aus dem Fußbodenaufbau!
Wir haben den Raum ausgeräumt und mit einer Dampfsperrfolie den gesamten Boden abgedeckt. 5 Tage kein Geruch! Die Folie gelüftet und es hat stark gerochen, sogar wenn man sich auf den Boden gelegt hat war der Geruch wahrnehmbar.
Der Fußboden ist wie folgt aufgebaut.
Fußbodenaufbau Schlafzimmer (Nach der Sanierung)
Stand 15.10.2001
Von unten nach oben
Estrich Portlandhüttenzement CEM II/B-S 32,5 R
Spachtelung Heidelberger Zement Nr. sicher 681
Harzzugabe Multifunktionales Epoxidharz Ardipox 2000 der Firma Ardex
Ausgleichsmasse Uzin-NC 160 Ökoline
Teppichkleber Uzin-LE 44 Ökoline Universal Linoklebstoff
Teppichboden Venezia AC kiesel der Firma Sitin Westfalia Teppichfabrik
Der Estrichleger hat zwar die Spachtelung und den Harzzusatz nach 24 Stunden wieder vollflächig abgeschliffen, ob er sich aber bereits mit dem Estrich verbunden hatte und/oder in die Fugen gelaufen ist kann nicht beweisen werden.
Ich habe einen nun einen konkreten Verdacht: Das Ardipox 2000.
Der Estrichleger hat wie folgt gearbeitet:
Auszug aus meinem Bautagebuch:
29.9.01
2.10.2001
Um ca. 13:30 Uhr steht der Estrichleger vor der Türe, möchte jetzt die 1.2 cm neuen Estrich aufbringen, muss aber vorher den alten Estrich abschleifen. Also wurde der Estrich abgeschliffen, aus den Fenstern zu der Terrasse kam ein Staub als wenn es brennen würde, ...
04.10.01
9:45 Estrichleger trifft ein.
Auf mein Befragen erklärte er im Beisein meiner Frau, dass er heute nicht mehr schleifen müsse. Ich bestätigte ihm, dies sei eine positive Nachricht. Kaum war er im Schlafzimmer fing er an den Boden abzuschleifen ...
Das eingebrachte Material (standfester Spachtel) war: Heidelberger Zement Nr. Sicher 681 Fließspachtel bis 20 mm
05.10.01
Bei der Besichtigung der Spachtelarbeiten durch Bauträger und Teppichbodenleger wurde schnell klar, dass diese nicht ordnungsgemäß ausgeführt wurden. Die Verbindung der Spachtelmasse mit dem angeschliffenen Estrich hat nicht stattgefunden.
Voraussichtlich wurde vorher nur leicht angeschliffen und nicht grundiert. Alle lose nicht verbundene Spachtelmasse muss vom Estrichleger wieder abgespachelt werden. Der Boden ist dann mit einer Schleifmaschine mit Drahtbürsten anzuschleifen und muss dann erst einmal mindestens 3 Tage durchtrocknen. Es sieht so aus als wenn Harz mit eingebracht wurde.
Estrichleger trifft um 15:30 Uhr mit 2 Personen ein. Die lose Spachtelmasse wurde abgeschabt und dann wurde mindestens 2 Stunden der gesamte Boden immer wieder abgeschliffen. Estrichleger gibt zu "erstmals" Harz zur besseren Haftung eingesetzt zu haben. Ich habe ihm erklärt, dass alles was am "Donnerstag" eingebracht wurde wieder zu entfernen ist. Schlimmste Feinstaubentwicklung seit den Sanierungsarbeiten. Aus den Fenster kam dichter Staub - wie Rauch - auf alle Terrassen - und die Männer im Zimmer sahen aus wie Schneemänner.
Es sieht also so aus als ob der Estrichleger das Harz "beigemischt" bzw. untergemischt hat.
Wenn das Epoxidharz der Spachtelmasse "zugesetzt" wurde, dann ist dies in meinen Augen ein ganz grober Verarbeitungsfehler.
Das könnte also die Quelle des Übels sein, denn das Harz hatte dann keine Chance auszuhärten und ist mit dem Anmachwasser der Spachtelmasse naturgemäß in den Untergrund eingezogen. Von dort aus könnten
Bestandteile aus dem Harz und Härter nun weiterhin in die Luft verdunsten. Auch wenn diese Masse wieder abgeschliffen wurde kann sie sich doch in flüssiger Form mit dem Estrich verbunden haben oder kann in die Radfugen eingedrungen sein..
Außerdem wurden nur amateurhafte Feuchtigkeitsmessungen des Estrichs vor der Belegung vorgenommen, auf keinen Fall nach der CM-Methode. Die 28-Tagefrist zwischen Estricheinbringung und Belegung wurde eingehalten.
Meine Vermutungen stützen sich auf eine Reihe von Literatur, die ich mir aus dem Internet heruntergeladen habe.
Ferner habe ich im Bautagebuch vermerkt, dass der neu eingerbachte Teppichboden ätzend riecht und der Bauträger hat eine Probe des Teppichbodens an ein Prüflabor einsenden lassen, mit dem Ergebnis der Geruch sei als gering einzustufen.
Nach der heutigen Erkenntnis klar, denn das Stück Teppichboden war aus der Restrolle und nicht aus dem verklebtem Teppichboden im Zimmer.
Ich weiß zwar nicht wie das Harz riecht, aber es könnte schon hier der Geruch aufgetreten sein.
Liege ich falsch?
Wenn ja welche Vermutung haben Sie.?
Der Teppichbodenhersteller, der Teppichbodenleger und der Estrichbauer werden jede Schuld von sich weisen und wir sind wieder diejenigen die den weiteren Beweis antreten müssen, was nun letztlich im Fußbodenaufbau der Verursacher des Geruches ist.
Wie können wir jetzt weiter vorgehen?
Joachim Becker -
Sanierungsvorschlag: Estrich abschleifen, Feuchtigkeit prüfen
Das alte Lied aber ein neuer Vorschlag Ein ...
Das alte Lied aber ein neuer Vorschlag:
Ein Architekt, mit dem ich schon seit langem in Verbindung stehe und der die ganze Problematik kennt hat mit folgenden Vorschlag unterbreitet, der viel Ärger und Gerichtskosten spart:
1. Sie nehmen den Teppichboden raus und schleifen den Estrich ab.
2. Sie prüfen die jetzige Feuchtigkeit des Estrichs, der aber nach 1 Jahr trocken sein dürfte.
3. Sie bauen darauf auf:
a) 1 Lage Dampfdiffusionsbremsfolie
b) 1 Lage Aluminium -Dampfbremsfolie
c) 1 Lage Dampfdiffusionsbremsfolie
d) Laminat oder Parkett
Dieser Aufbau soll laut unserem Architekten praktisch absolut dicht für Dämpfe aller Art sein.
Dann könnte nur noch ein sehr geringer Anteil über die Flanken/ sprich durch die Wände gelangen.
Da die Folie doch elastisch ist, kann man sie auch über die Flanken ziehen, es gibt Klebemittel aus der Spitzpistole damit ankleben und dann mit den Sockelleisten verkleiden.
Wo soll denn da noch Geruch herkommen, ich garantiere Ihnen das die dicht ist.
Soweit der Vorschlag. Dieser würde, wenn er sich realisieren lässt, uns natürlich sehr entgegen kommen, denn wir wollen sowieso wenn wir nochmals sanieren den Teppichboden gegen Laminat austauschen. Der alte Estrich müsste aber nicht raus, Riesenarbeitsersparnis und Dreckersparnis!
Meine Fragen an die Fachleute vom Fußbodenaufbau:
a) Ist dies ein Vorschlag der praktikabel ist?
b) Gibt es so nicht eine elektrostatische Aufladung?
c) Kann dies im Gebrauchsnutzen Nachteile bringen?
Joachim -
Geruchsursachen gefunden: Teppichkleber als Problem identifiziert
Die Sanierung des Schlafzimmers ist beendet und siehe da, als der Teppichboden raus war hat es im Raum nicht mehr gerochen.
Der Teppichboden wurde herausgerissen und dabei war auffallend, dass etwa in der Hälfte des Raumes der Kleber des Teppichbodens - wie üblich mit dem Estrich verbunden war. Man sah deutlich die Spuren (Rillen) des Spachtels mit dem der Kleber aufgetragen wurde.
In der zweiten Hälfte des Raumes löste sich der Teppichboden ganz leicht, auf dem Estrich waren keinerlei Klebespuren zu sehen, er sah aus als wenn er gestern eingebracht wurde.
Ein Vergleich mit den Fotos der ersten Sanierung zeigte deutlich, dass hier u.a. auch die Blasen nach der Einbringung des Epoxidharzes gewesen sind. Das Harz wurde zwar dann abgeschabt, scheint aber Spuren auf dem Estrich hinterlassen zu haben. (Glasscheibeneffekt)
Der Teppichbodenleger und ich wir hatten das "Gefühl" als wenn der Teppichboden an dieser Stelle leicht feucht gewesen ist, wir konnten es aber nicht beweisen. Ferner sind wir auf der zweiten Hälfte des Raumes mit unseren Schuhen auf dem Estrich leicht kleben geblieben, ein Zeichen, das sich der Kleber nicht mit dem Estrich verbunden hatte bzw. nicht ausgetrocknet war. Auf der ersten Hälfte des Raumes war dies nicht der Fall.
Feststeht für uns, dass die Spachtelmasse und der Kleber sich mit dem Estrich nicht verbunden hatten und nur in den Teppichboden gezogen sind und hier verdunsten mussten.
Weder der Teppichleger noch der Bauträger - der sich die Sache angesehen hat - haben eine solch unterschiedliche Abbindung des Klebers bisher gesehen.
Es sieht so aus, als wenn sich die Stellungnahme des Mitarbeiters der Abteilung Forschung eines großen Chemieunternehmens, der sich seit 37 Jahren mit der Forschung von Epoxidharzen und davon 4 Jahre mit der Teppichbodenrückenschäumung befasst, richtig gewesen ist. Das Epoxidharz hat auf dem Estrich eine Schutzschicht ähnlich einer Glasscheibe gebildet und kein Material konnte sich mit dem Estrich verbinden. Eine ähnliche Wirkung hat uns auch der Hersteller des Epoxidharzes bei einem runden Tisch in unserem Haus mitgeteilt.
Es scheint sich zu Bewahrheiten, dass das Epoxidharz falsch eingebracht wurde. Wahrscheinlich war dies die Ursache des Geruches. Es kann aber auch zusätzlich ein Schaden an dem eingebrachten Teppichboden gewesen sein, da dieser nach über 1 Jahr in der Reserverolle immer noch einen Geruch absondert.
Wir haben insgesamt 4 Stellungnahmen zu dem Teppichboden - Hersteller (2 x) - Kleberhersteller und TFI Aachen, die alle bestätigt haben, dass der Teppichboden sowohl aus der Reserverolle als auch die Probe aus dem Fußbodenaufbau riecht. In allen Fällen wird uns bescheinigt, dass der Geruch in leicht feuchtem Zustand stärker ist.
Eine CM-Messung des Fußbodens an zwei verschiedenen Stellen brachte eine Messung von 0,6 % bei einem Zementestrich. Nach Angaben des Bauträgers dürfte er vor der weiteren Belegung 2,0 % haben.
Wir haben den Raum nach Entfernen des Teppichbodens und abschleifen des Klebers dann 6 Tage mit geschlossener Türe und geschlossenen Fenstern stehen lassen, der Geruch ist nicht wieder aufgetreten.
Dann wurde vom Bauträger Laminat gelegt. Die Tage danach war bei normaler Nutzung kein Geruch vorhanden.
Über Ostern war der Raum 5 Tage geschlossen (Fenster und Türen zu ) und siehe da es war bei der Rückkehr keinerlei Geruch vorhanden.
Damit wäre dann dieser Fall (vorerst) abgeschlossen und wir haben alle wieder viel gelernt.
Bei Bedarf teile ich Ihnen gerne weitere Einzelheiten mit.
Eine Analyse des Geruchsproblems ist deshalb nicht mehr notwendig und ich danke Ihnen allen herzlich für Ihre viele Mühe und Ihre Ratschläge bei den Sanierungsmaßnahmen.
Joachim Becker -
Geruchsproblem gelöst: Leidensweg findet hoffentlich Ende
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Geruchsbelästigung im Neubau: Ursachenforschung und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung einer Geruchsbelästigung in einem Neubau. Mehrere Gutachten konnten keine eindeutige Quelle identifizieren. Experten schlagen verschiedene Ansätze vor, von der Prüfung der Bausubstanz auf Feuchtigkeit bis zur Analyse der verbauten Materialien. Letztendlich wird der Teppichkleber als Hauptursache identifiziert und durch eine Sanierung behoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor einer umfassenden Sanierung sollte die Ursache der Geruchsbelästigung unbedingt analysiert werden, wie im Beitrag Geruchsherd-Ursache: Analyse vor Sanierung notwendig! betont wird. Eine übereilte Sanierung ohne Kenntnis der Quelle kann das Problem verschlimmern oder unnötige Kosten verursachen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Experten empfehlen eine systematische Vorgehensweise bei der Ursachenforschung. Dazu gehören die Überprüfung auf Feuchtigkeit, die Inspektion von Installationsschächten und die Analyse der verbauten Materialien. Feuchtemessungen vor der Verlegung von Teppichböden sind essentiell, wie im Beitrag EC1-Kleber: Geruch durch Feuchtigkeit im Untergrund? hervorgehoben wird.
📊 Fakten/Zahlen: Die Luftfeuchtigkeit im Raum wurde über einen Zeitraum von einer Woche bei 23 Grad Wärme und 67% Luftfeuchtigkeit konstant gemessen, wie im Beitrag Schlafzimmer-Besichtigung: Ergebnisse der Expertenanalyse beschrieben wird. Diese Messungen dienten dazu, andere Ursachen wie Schimmelbildung auszuschließen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Vorschlag, den Estrich abzuschleifen und die Feuchtigkeit zu prüfen, bevor ein neuer Bodenbelag verlegt wird, wird im Beitrag Sanierungsvorschlag: Estrich abschleifen, Feuchtigkeit prüfen als sinnvolle Maßnahme zur Vermeidung weiterer Geruchsprobleme dargestellt. Dies kann helfen, Dämpfe und Gerüche zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Nach der Entfernung des Teppichbodens und der Identifizierung des Teppichklebers als Ursache, sollte eine professionelle Reinigung und Sanierung des Estrichs erfolgen. Es ist ratsam, auf emissionsarme Klebstoffe und Bodenbeläge zu achten, um zukünftige Geruchsbelästigungen zu vermeiden. Siehe auch Geruchsursachen gefunden: Teppichkleber als Problem identifiziert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geruchsbelästigung, Neubau, Sachverständiger, Gutachter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
- … Bodenablauf, Heizraum, Pelletheizung, Kondenswasser, Vorschriften, Neubau, Installation, Entwässerung …
- … Heizung, Pelletheizung, Sanitärinstallation, Neubau, Kondenswasser …
- … Wir haben für unseren Neubau einige Höhenschwierigkeiten bzgl. des Brauchwasserkanals. Nachdem die jetzt gelöst sind, habe ich gehört, dass ich im Heizungsraum, in dem der Kessel der Pelletheizung stehen soll eine Bodenablauf wegen eventuellem Kondenswasser notwendig ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stinkende Holzheizung im Wohngebiet: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Rechte der Anwohner?
- … Holzheizung, Geruchsbelästigung, Abgase, Immissionen, Anwohnerrechte, Umweltrecht, Hettstedt, Wohngebiet, Gesundheitsschäden, Beschwerde, Messprotokoll, Filterpflicht …
- … Mitten in unserem Hettstedter Wohngebiet ist eine Holzheizung zur Beheizung eines Neubaublocks von fast 60 Wohnungen in Betrieb genommen worden. Ergebnis: Das …
- … Ihren Ärger über die stinkende Holzheizung in Ihrem Wohngebiet. Eine solche Geruchsbelästigung kann die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen und sogar gesundheitliche Folgen haben. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- … Luft Feuchtigkeit entzieht, um die Trocknung von Gebäuden nach Wasserschäden oder Neubauten zu beschleunigen. Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Trocknungsgerät, Entfeuchtung …
- … Antwort: Unzureichende Trocknung kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz (insbesondere Holz), Geruchsbelästigung und langfristigen Feuchtigkeitsschäden führen. Zudem können sich gesundheitsschädliche Stoffe bilden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
- … Alle identifizieren die Gefahr von Geruchsbelästigung, Verstopfungen und Wasserschäden bei fehlerhafter Installation als kritisch. …
- … GoogleAI spricht von Geruchsbelästigung und Wasserschäden als schlimmsten Fall , Qwen und DeepSeek benennen konkret …
- … Geruchsbelästigung, hygienische Belastung durch Abwassergase …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbepflanzung: Welche Grenzabstände für Bäume zum Nachbargrundstück gelten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geruchsbelästigung Innenraumfarbe: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Allergien im Neubau?
- … Geruchsbelästigung durch Innenraumfarbe? Mögliche Ursachen, Gesundheitsrisiken und wie Sie Allergien vermeiden. Jetzt informieren! …
- … Geruchsbelästigung, Innenraumfarbe, Allergie, Wohngesundheit, Schadstoffe, Gipsputz, Holzständerhaus, Raumluft, Wandfarbe, VOC …
- … Innenraumfarben, Wohngesundheit, Schadstoffe, Allergien, Neubau …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Muffiger Geruch von Tapete im Neubau: Ursachen, Maßnahmen & Schimmelrisiko?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand-Begrünung entfernen? Rechtliche Lage, Höhe & Grenzabstand in NRW
- … wir wohnen in NRW in einem Neubaugebiet (seit 9 Jahren). Als unser Haus fertig war, fing unser …
- … Bebauungsplan: Gibt es einen Bebauungsplan für Ihr Neubaugebiet, der die zulässige Höhe von Garagen und die Art der …
- … Lichtbeeinträchtigung (§ 912 BGBAbk.) und benennt explizit die Notwendigkeit eines Baugutachters – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Aspekt nicht. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand verschmutzt durch Gartenerde: Was tun? Rechte, Schutz & Lösungen
- … betont als einzige KI die Notwendigkeit einer zertifizierten fachlichen Planung (Baugutachter/Landschaftsarchitekt) und eine schriftliche Nachbarn-Information – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek …
- … Qwen fordert explizit Baugutachter/Landschaftsarchitekt; GoogleAI und DeepSeek empfehlen Rechtsberatung, aber keine fachliche Bauplanung – …
- … Eskalation zum Nachbarschaftsprozess mit Gerichts- und Gutachterkosten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruchsbelästigung, Neubau, Sachverständiger, Gutachter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geruchsbelästigung, Neubau, Sachverständiger, Gutachter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geruchsbelästigung im Neubau: Welcher Sachverständige (Bauchemie, Innenraumluft) findet die Ursache?
Suche nach: Geruch im Neubau: Welcher Gutachter hilft?
Suche nach: Geruchsbelästigung, Neubau, Sachverständiger, Gutachter, Bauchemie, Innenraumluft, Ursachenforschung, Schadstoffe, Sanierung, Estrich, Putz
