Restfeuchte unter Katja Sprint Abdichtung: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Hallo Forumsteilnehmer,
bei der Sanierung unseres Altbaus (Baujahr. 1958) haben wir Aufgrund aufsteigender Feuchtigkeit auf der Bodenplatte vor der Einbringung eines neuen Estrichs eine Katja-Abdichtungsbahn ausgelegt einschließlich Randstreifen, die bis ca. 15 cm die anschließenden Wände abdecken. Zusätzlich hat der Estrichleger eine 1,2 cm dicke Folie, anschließend PURAbk.- und Styroporplatten und Anhydritestrich verlegt. Zwei Tage zuvor hatten wir jedoch in Eigenarbeit einen Schacht für Heizungsrohre (Länge1 m x Breite0,5 m, 0,2 m dick) in der Bodenplatte mit Estrichbeton verschlossen. Da der Estrichleger früher als erwartet kam, konnte der Estrichbeton nicht austrocknen, bevor die Abdichtungsbahnen und der eigentliche Estrich verlegt wurde. Nun mache ich mir Gedanken darüber, wohin die Feuchte nun entweicht. Der Schacht befindet sich direkt angrenzend an einer Außenwand. Müssen wir nun damit rechnen, dass die Feuchtigkeit unter den Folien in die Außenwand und die Wand hoch wandert? Dies wäre insoweit problematisch, das wir Parkett verlegen möchten.
Vielen Dank und Grüße
Peggy
  • Peggy
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Restfeuchte kann die Gesundheit gefährden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Bausubstanz schädigen.
    🔴 Gefahr: Restfeuchte unter der Abdichtungsbahn kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und langfristig zu gesundheitlichen Problemen führen.
    Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit genau zu untersuchen. Mögliche Ursachen sind:
    • Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich
    • Undichtigkeiten in der Abdichtungsebene
    • Kondensation aufgrund unzureichender Belüftung
    Ich rate dringend dazu, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Feuchtigkeitsmessung: Eine professionelle Feuchtigkeitsmessung unter der Abdichtungsbahn gibt Aufschluss über das Ausmaß des Problems.
    • Ursachenforschung: Ein Bausachverständiger kann die Ursache der Feuchtigkeit identifizieren.
    • Sanierung: Je nach Ursache sind unterschiedliche Sanierungsmaßnahmen erforderlich, z.B. eine Horizontalsperre, eine verbesserte Abdichtung oder eine bessere Belüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie den Estrich einbringen, lassen Sie die Ursache der Restfeuchte von einem Fachmann beheben und die Wirksamkeit der Abdichtung überprüfen.
    Das Eindringen von Wasser aus dem Erdreich in Bauteile durch Kapillarwirkung. Betrifft oft ältere Gebäude ohne ausreichende Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarwirkung, Bodenfeuchtigkeit.
    Katja Sprint
    Eine selbstklebende Abdichtungsbahn zur horizontalen Abdichtung von Bodenplatten und Fundamenten gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Sie besteht aus Polymerbitumen und ist einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Bitumen, Polymerbitumen.
    Anhydritestrich
    Ein Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat) als Bindemittel hergestellt wird. Er ist bekannt für seine gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindung, aber empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Calciumsulfat.
    Horizontalsperre
    Eine Abdichtungsschicht in einer Wand, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie kann nachträglich oder beim Bau eingebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Vertikalsperre, Injektionsverfahren.
    Restfeuchte
    Die verbleibende Feuchtigkeit in einem Baustoff, z.B. Estrich oder Beton, nach dem Trocknungsprozess. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden an nachfolgenden Schichten führen.
    Verwandte Begriffe: CM-Methode, Trocknungszeit, Ausgleichsfeuchte.
    Bodenplatte
    Die tragende Platte eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt und die Lasten des Gebäudes verteilt. Sie muss ausreichend abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Frostschürze.
    Estrich
    Eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    1. Was bedeutet aufsteigende Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, bei dem Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in den Baukörper, insbesondere in die Bodenplatte und Wände, eindringt. Dies ist häufig in älteren Gebäuden ohne oder mit mangelhafter Horizontalsperre zu beobachten. Die Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.
    2. Welche Folgen hat Restfeuchte unter der Abdichtungsbahn?
      Restfeuchte unter der Abdichtungsbahn kann zu Schimmelbildung, Korrosion und Zersetzung von Baumaterialien führen. Dies kann die Stabilität des Estrichs und des gesamten Bodenaufbaus beeinträchtigen. Zudem kann die Feuchtigkeit in die Wände aufsteigen und dort Schäden verursachen.
    3. Wie kann man Restfeuchte messen?
      Zur Messung der Restfeuchte gibt es verschiedene Methoden. Gängig sind elektronische Feuchtemessgeräte, die den Feuchtegehalt im Material bestimmen. Eine weitere Möglichkeit ist die Calciumcarbid-Methode (CM-Methode), bei der eine Probe des Materials entnommen und in einem Druckbehälter mit Calciumcarbid reagiert wird. Der dabei entstehende Druck gibt Aufschluss über den Feuchtegehalt.
    4. Was ist eine Katja Sprint Abdichtungsbahn?
      Katja Sprint ist eine spezielle Abdichtungsbahn, die zur Abdichtung von Bodenplatten und Wänden gegen Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie besteht aus einer Polymerbitumenbahn mit einer selbstklebenden Unterseite. Die Bahn wird auf den vorbereiteten Untergrund aufgebracht und dichtet diesen zuverlässig ab.
    5. Was ist ein Anhydritestrich?
      Anhydritestrich ist eine Estrichart, die aus Anhydritbinder, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit und gute Wärmeleitfähigkeit aus. Anhydritestrich ist jedoch empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und sollte daher nicht in feuchten Umgebungen eingesetzt werden.
    6. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Wand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus einer wasserundurchlässigen Folie oder einem speziellen Dichtungsmittel. Die Horizontalsperre wird entweder nachträglich in die Wand eingebracht oder bereits beim Bau des Gebäudes berücksichtigt.
    7. Wie lange muss Estrich trocknen?
      Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Estrichart, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, während Anhydritestrich schneller trocknet. Die genaue Trocknungszeit sollte den Herstellerangaben entnommen werden. Vor der Verlegung des Bodenbelags sollte die Restfeuchte des Estrichs gemessen werden, um sicherzustellen, dass er ausreichend trocken ist.
    8. Was tun bei Schimmelbildung?
      Bei Schimmelbildung sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden. Dieser kann die Ursache des Schimmels identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung einleiten. Schimmel sollte nicht selbst entfernt werden, da dies die Sporen verteilen und die Gesundheit gefährden kann.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Altbau
      Untersuchung verschiedener Feuchtigkeitsquellen und deren Auswirkungen.
    • Richtiges Abdichten von Bodenplatten
      Methoden und Materialien zur Vermeidung aufsteigender Feuchtigkeit.
    • Estrich trocknen: Tipps und Tricks
      Beschleunigung der Trocknungszeit und Vermeidung von Schäden.
    • Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Sanierung
      Erkennung, Beseitigung und Prävention von Schimmelbefall.
    • Bausubstanz schützen: Maßnahmen für Altbauten
      Langfristige Strategien zur Erhaltung der Bausubstanz.
  2. Restfeuchte unter Katja Sprint – Aufsteigende Feuchtigkeit verstärkt!
    hm!
    was glauben sie macht die aufsteigende Feuchtigkeit unter der Katja?
    nein, die gesamte Konstruktion ist bedenkenswert! denn ohne funktionierende waagrechte sperrschichten im Mauerwerk haben sie in der Tat den feuchtestrom mit der Konstruktion erhöht!
  3. Katja Sprint vs. Alternativen – Ein humorvoller Namensvergleich
    Katja, Katja, ich lese immer nur Katja! aber was ist mit
    gerda, Heike, Sabine, regine, tanja, annette, julia, verona ...
    ;-)) MfG Holzauge 🙂
    • Herr Holzauge
  4. Entwarnung? – Austrocknung der Betonplombe realistisch?
    Entwarnung ...
    vermutlich kann die betonplombe auch nach unten abtrocknen?
    bei normalen Austrocknungsvermögen der Wand und den derzeitigen
    Umgebungsbedingungen (eher trocken) ist ein Problem nicht zwingend zu erwarten.
    ändern kann man jetzt auch nichts mehr ...
    1,2 mm statt 1,2 cm, oder?
    Estrich direkt auf Dämmung? keine Folie dazwischen? hm ...
    Restfeuchte unter Katja Sprint: Ursachen, Folgen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Problematik von Restfeuchte unter einer Katja Sprint Abdichtungsbahn in einem Altbau. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Abdichtung die aufsteigende Feuchtigkeit verstärkt und welche Auswirkungen dies auf die gesamte Konstruktion hat. Die Möglichkeit der Austrocknung der Betonplombe wird diskutiert, sowie die Notwendigkeit einer Folie zwischen Estrich und Dämmung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Restfeuchte unter Katja Sprint – Aufsteigende Feuchtigkeit verstärkt! wird darauf hingewiesen, dass eine fehlende waagrechte Sperrschicht im Mauerwerk den Feuchtestrom durch die Abdichtungsbahn verstärken kann, was zu Bedenken hinsichtlich der gesamten Konstruktion führt.
    âś… Zusatzinfo: Der Beitrag Entwarnung? – Austrocknung der Betonplombe realistisch? deutet an, dass unter bestimmten Umständen und bei normalen Austrocknungsvermögen der Wand ein Problem nicht zwingend zu erwarten ist. Die aktuellen Umgebungsbedingungen (eher trocken) spielen dabei eine Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Konstruktion genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann für Feuchtigkeitsschäden im Altbau zu konsultieren. Die korrekte Ausführung der Abdichtung und die Berücksichtigung der Randbedingungen sind entscheidend, um langfristige Schäden durch Restfeuchte zu vermeiden. Beachten Sie auch den Hinweis im Beitrag Entwarnung? – Austrocknung der Betonplombe realistisch? bezüglich der Folie zwischen Estrich und Dämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Restfeuchte, Katja". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sandender Kellerfußboden: Knauf Katja Sprint Abdichtung – Verarbeitung, Alternativen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Massivholzdielen auf Betonboden ohne Estrich: Aufbau, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz im Altbau?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementmörtel als Estrich für Fußbodenheizung: Risiken, Alternativen & Eignung?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich im Keller abdichten vor Fliesen: Notwendigkeit, Methoden & Kosten?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich im Keller: Ist das bei Feuchtigkeit ein Problem? Erfahrungen & Alternativen
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Socken gehen kaputt durch Fußbodenheizung & Parkett? Ursachenforschung & Lösungen
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bambusparkett schiebt sich hoch: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Fußbodenheizung?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Estrichaufbau im Altbau-Bad: Fußbodenerwärmung über Gewölbekeller – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Holzbau - Feuchtigkeit an Lignotrend-Decke: Ursachen, Risiken & Sanierung im Holzhaus?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen mit Außenkamin: Anheizprobleme? Ursachen, Lösungen & Tipps
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Restfeuchte, Katja" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Restfeuchte, Katja" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Restfeuchte, Katja" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Restfeuchte, Katja" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Restfeuchte unter Katja Sprint Abdichtung: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Suche nach: Restfeuchte unter Abdichtung: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Restfeuchte, Katja Sprint, Abdichtungsbahn, Bodenplatte, Estrich, Feuchtigkeitsschaden, Altbau, Sanierung
