Historische Hauswirtschaftsschule: Dachsanierung mit Schiefer – Pilzbefall, Dämmung & Denkmalschutz?
❓ Fragestellung: Historische Hauswirtschaftsschule: Dachsanierung mit Schiefer – Pilzbefall, Dämmung & Denkmalschutz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Pilzbefall als KRITISCHEN Indikator für dauerhafte Feuchtebelastung, nicht als isolierten Einzelfall; Alle drei lehnen die geplante Oberflächenbehandlung (Abbeilung + Borsalz) entschieden ab – DIN 68800-4 verlangt Ursachenbeseitigung und dauerhafte Trockenheit; Alle drei betonen die Zwangseinbindung der Denkmalschutzbehörde in alle Planungs- und Bauphasen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss als ganzheitliche bauphysikalische Aufgabe verstanden werden: Ursachenanalyse (Feuchtequelle, Dämmplattensicherheit, Hinterlüftung) vor Maßnahmen, fachlich geprüfte Trockenlegung vor Sanierung, statische und denkmalpflegerische Absicherung vor Ausführung – kein Schritt darf übersprungen werden.
Die Dachsanierung einer historischen Hauswirtschaftsschule unter Denkmalschutz erfordert die Berücksichtigung von Pilzbefall, Innendämmung und der korrekten Ausführung der Schieferdeckung. Eine fehlende oder falsch angebrachte Dampfbremse kann zu Tauwasserbildung und Schimmel führen. Die Qualität des verwendeten Schiefers spielt eine entscheidende Rolle für die Langlebigkeit des Daches. Oft ist eine Totalsanierung inklusive Abriss und Neubau die wirtschaftlichste Lösung. Eine genaue Untersuchung auf Holzschädlinge und Pilze ist unerlässlich.
Guten Tag BAU.DE ,
an einer Baustelle, wo wir gerade tätig sind gibt es wieder einmal außergewöhnliches zu Bestaunen: Objekt ist eine "Historische Hauswirtschaftschule", das Ganze ist im Hauptbereich denkmalgeschützt. 2 Vollgeschosse, DGAbk. und nutzbarer Spitzbogen, stehender Pfettendachstuhl (Kiefer), DNAbk. ca. 50 °, Naturschiefereindeckung, Vordeckung V 13, Rauschalung 24 mm, Konterlattung 30 mm (Zu- und Abluftöffnungen (Zuluftöffnungen, Abluftöffnungen) Fehlanzeige), Rauschalung 24 mm, Dachtragwerk (Gespärre ca. 15 cm) mit nach unten zu eingelegten Dämm (?) -Platten 5 cm (dazu unten mehr), Schilfrohrmatte als Putzträger, Kalkputz mehrlagig (sehr ordentlicher Zustand, also luftdicht), Tapete und Anstrich.
Die Dämm (?) -Platten die dort verbaut sind hat keiner der Mitwirkenden jemals wo anders gesehen. Es handelt sich um eine sehr leichte Platte aus, meiner Meinung nach, Gips mit Sägespanzuschlag und Schilfrohrbewehrung, nichts genaues weiß man aber nicht. Sie sind etwa 30 cm breit und haben an den Längsseiten Kreis-Segmentartige Nut + Feder-Verbindung, die mit Gipsmörtel angegeben sind. An 2 Platten sah ich in altdeutscher Schrift einen Auslieferungsvermerk, dem sich entnehmen lässt, dass das Material aus Schweinfurt (nächstgelegener Binnenhafen am Main) angeliefert wurde.
Die auftretenden Probleme sind zum Einen ein (für mein Zimmererauge sehr undramatisch erscheinender) Pilzbefall, der an div. Einzelstellen (Schätzung 40-50 Stellen auf die 470 m²) zu begutachten ist. Bauphysiker (Statiker) und Bauleiter (Archivertreter) diskutieren nun, ob Kondensat oder Niederschlagswasser für den Pilzbefall verantwortlich sei. Was meinen die Experten hier dazu?
Zur Sanierung schlagen die Herren Ingenieure vor den Pilzbefall abzubürsten bzw. abzubeilen und den Dachstuhl danach mit Borsalzlösung vorbeugend chemisch zu imprägnieren. Die o.g. Dämmplatten sollen allerdings ggf. drinnen bleiben. Ich habe natürlich darauf hingewiesen, dass ich in diesem Fall an den Fugen von Dämmplatte an Sparren auf eben den 5 cm Tiefe keine Sanierung und keine Imprägnierung machen kann
und folglich entsprechende Gewährleistungsprobleme sehe. Zuletzt war nun auch noch eine Innendämmung im Gespräch, die ich ebenfalls nicht unproblematisch erachte.
Wer kennt ein preiswertes Analyselabor wo man Pilzproben kurzfristig zur Untersuchung hinschicken kann?
Wer kennt die Dämm (?) -Platten oder hat eine Ahnung?
Wie ist der Wärmeschutz des Daches zu sehen (Anforderungen von EnEVAbk. bzw. WSchVO)? (laut Chefin da, war das immer ganz OK so, auch Sommers)
Ist eine normgerechte Pilzbekämpfung möglich, ohne die Unterdecke auszubauen?
Ich danke den Damen und Herren für die Mühe.
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Ausbau und schadstoffanalytische Prüfung der historischen Dämmplatten (Asbest, PAK, Formaldehyd) – bis zur Klärung ist jede Bearbeitung verboten.
    🔴 KRITISCH: Keine Oberflächenbehandlung des Pilzes (Abbeilung, Borsalz) ohne vorherige Ursachenanalyse, Trockenlegung und statische Prüfung – dies verstößt gegen DINAbk. 68800-4 und gefährdet Tragfähigkeit und Gesundheit.
    ⚠️ WICHTIG: Abstimmung aller Maßnahmen mit der Denkmalschutzbehörde vor Ausführung – auch bei "kleinen" Eingriffen ist eine schriftliche Genehmigung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Hinterlüftung der Schieferdeckung durch Zuluft- und Abluftöffnungen in der Konterlattung muss bauphysikalisch nachgewiesen und dauerhaft gewährleistet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Innendämmung ohne vorherige hygrothermische Simulation (Glaser-Verfahren + instationär) und fachgerechte Dampfbremse – Risiko der inneren Kondensatbildung ist bei diffusionsdichtem Kalkputz extrem hoch.
    Ich sehe hier eine komplexe Aufgabenstellung bei der Sanierung eines denkmalgeschützten Gebäudes mit einem stehenden Pfettendachstuhl und Naturschiefereindeckung. Der Pilzbefall an Einzelstellen des Dachstuhls ist ein deutliches Warnsignal. 🔴
    • Umfassende Analyse: Ein Bausachverständiger oder ein spezialisiertes Analyselabor sollte Pilzproben entnehmen und die genaue Art des Pilzes bestimmen.
    • Statische Prüfung: Ein Statiker muss die Tragfähigkeit des Dachstuhls beurteilen, besonders in den Bereichen mit Pilzbefall.
    • Denkmalschutzbehörde: Die Sanierungsmaßnahmen müssen unbedingt mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt werden, um die historischen Werte des Gebäudes zu erhalten.
    • Dämmkonzept: Ein Energieberater kann ein geeignetes Dämmkonzept erstellen, das die Anforderungen an den Wärmeschutz erfüllt und gleichzeitig die Bausubstanz schont. Innendämmung ist eine Option, sollte aber sorgfältig geplant werden, um Kondensatbildung zu vermeiden.
    • Materialauswahl: Bei der Sanierung sollten diffusionsoffene Materialien verwendet werden, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. Kalkputz ist hier eine gute Wahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Beziehen Sie frühzeitig einen Fachmann für Holzschutz und einen erfahrenen Dachdecker mit Denkmalschutzerfahrung in die Planung ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine komplexe Dachsanierung an einer denkmalgeschützten Hauswirtschaftsschule mit Schiefereindeckung, bei der ein lokaler Pilzbefall an ca. 40-50 Stellen auf 470 m² Dachfläche festgestellt wurde. Die Diskussion der Fachleute, ob Kondensat oder Niederschlagswasser die Ursache sei, ist nachvollziehbar, jedoch fehlt eine entscheidende bauphysikalische Betrachtung der vorhandenen Konstruktion. Die Kombination aus einer diffusionsdichten Innenschale (Kalkputz, Tapete, Anstrich) und einer undefinierten 5 cm dicken Dämmplatte unbekannter Zusammensetzung (vermutlich Gips-Sägespan-Schilfrohr) birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall im Gefach. Die fehlenden Zu- und Abluftöffnungen in der Konterlattung verschärfen die Situation, da eine Hinterlüftung der Schieferdeckung nicht gewährleistet ist.
    🔴 Gefahr: Die geplante Sanierung durch bloßes Abbürsten/Abbielen und chemische Imprägnierung mit Borsalz ist fachlich unzureichend, da sie die Ursache des Pilzbefalls nicht beseitigt. Ohne Ausbau der Unterdecke und der Dämmplatten kann eine dauerhafte Trockenlegung und Sanierung des Holzgefüges nicht sichergestellt werden. Die undefinierten Dämmplatten aus den 1930er Jahren (Liefervermerk Schweinfurt) könnten zudem historische Schadstoffe wie Asbest oder künstliche Mineralfasern enthalten, was eine Gefährdung bei Bearbeitung darstellt.
    ➕ Ergänzung: Die EnEVAbk./WSchVO-Anforderungen sind hier nachrangig, da der Denkmalschutz Ausnahmen erlaubt. Entscheidend ist die bauphysikalische Funktionsfähigkeit: Eine Innendämmung würde das Problem der Tauwasserbildung im Sparrenquerschnitt massiv verschärfen, da die vorhandene diffusionsdichte Innenschale erhalten bleibt. Stattdessen müsste eine Dampfbremse mit variablem sd-Wert oder eine kapillaraktive Innendämmung (z.B. Holzfaser, Calciumsilikat) in Kombination mit einem Feuchtenachweis nach DIN 4108-3 oder Glaser-Verfahren geplant werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauphysiker mit der Erstellung eines hygrothermischen Gutachtens (Glaser-Verfahren + instationäre Simulation) für den gesamten Dachquerschnitt. Lassen Sie die unbekannten Dämmplatten durch ein akkreditiertes Labor auf Schadstoffe (Asbest, PAK, Formaldehyd) analysieren. Für die Pilzbekämpfung ist ein zertifizierter Holzschutz-Sachverständiger hinzuzuziehen, der ein Sanierungskonzept mit Trockenlegung, ggf. Teilausbau der Unterdecke und kontrollierter Trocknung erstellt. Verzichten Sie auf eine pauschale chemische Imprägnierung ohne Ursachenbeseitigung. Planen Sie die Sanierung in enger Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde, um sowohl denkmalpflegerische als auch bauphysikalische Anforderungen zu erfüllen.
    Bei der historischen Hauswirtschaftsschule handelt es sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude mit komplexer, schichtweise aufgebauter Dachkonstruktion: stehender Pfettendachstuhl aus Kiefer, Naturschieferdeckung, mehrschichtiger Vordeckung und einer unklaren, historischen Dämmplatte mit möglicherweise organischen Zusätzen (Sägespäne, Schilfrohr) – ein typisches Beispiel für historische, nicht standardisierte Baustoffe mit unbekanntem Langzeitverhalten.
    🔴 Gefahr: Der nachgewiesene Pilzbefall an 40–50 Stellen ist kein 'undramatischer' Einzelfall, sondern ein klarer Indikator für dauerhafte Feuchtebelastung – entweder durch Kondensat infolge fehlender Hinterlüftung (keine Zuluft-/Abluftöffnungen) oder durch Undichtigkeiten im Schiefer. Die fehlende Luftzirkulation unter der Rauschalung begünstigt die Schimmelbildung massiv, besonders bei luftdichtem Kalkputz und Tapete, die Feuchte nicht nach innen abführen können.
    🔴 Gefahr: Die unbekannten Dämmplatten stellen ein erhebliches Risiko dar: Ihre organische Zusammensetzung (Sägespäne, Schilf) ist pilz- und insektenanfällig; die Gipsbasis ist wasserempfindlich und bei Feuchtebelastung instabil. Ein Verbleib ohne vollständige Trockenlegung und Sanierung ist bauphysikalisch nicht vertretbar und gefährdet die Substanz des tragenden Dachstuhls langfristig.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene 'Abbeilung' des Pilzes und anschließende Borsalzimprägnierung ist keine normgerechte Pilzbekämpfung – DIN 68800-4 verlangt bei holzbaulichen Konstruktionen die vollständige Entfernung befallener Holzteile sowie die Sicherstellung dauerhafter Trockenheit. Oberflächliche Behandlung ohne Ursachenbeseitigung ist wirkungslos und rechtlich nicht absicherbar.
    ➕ Ergänzung: Die EnEV/WSchVO-Anforderungen sind für denkmalgeschützte Gebäude grundsätzlich nicht zwingend anzuwenden – doch die Bauphysik bleibt unverändert gültig: Ohne Hinterlüftung und bei fehlender Dampfbremse/Dampfsperre im Dachaufbau entsteht ein 'Feuchtefalleffekt', der zu Dauerfeuchte, Holzzerstörung und gesundheitlichen Risiken führt.
    ➕ Ergänzung: Eine Innendämmung wäre bei luftdichtem Kalkputz und fehlender Dampfbremse extrem riskant – sie würde die Kondensationszone weiter nach innen verschieben und den Pilzbefall beschleunigen. Eine fachgerechte Sanierung erfordert stattdessen eine luftdichte, diffusionsoffene Konstruktion mit ausreichender Hinterlüftung und ggf. eine Dampfbremse auf der warmen Seite.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden und Denkmalschutz (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 4102-14 oder VdTÜV-Richtlinie), der eine umfassende Feuchtemessung, Pilzartbestimmung im Labor und bauphysikalische Simulation durchführt – nur so lässt sich die Ursache sicher identifizieren und eine denkmalverträgliche, sicherheitsgerechte Sanierungslösung entwickeln.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Pilzbefall als KRITISCHEN Indikator für dauerhafte Feuchtebelastung, nicht als isolierten Einzelfall.
    • Alle drei lehnen die geplante Oberflächenbehandlung (Abbeilung + Borsalz) entschieden ab – DIN 68800-4 verlangt Ursachenbeseitigung und dauerhafte Trockenheit.
    • Alle drei betonen die Zwangseinbindung der Denkmalschutzbehörde in alle Planungs- und Bauphasen.
    • GoogleAI sieht Innendämmung als prinzipiell machbar an ("sorgfältig geplant"); DeepSeek und Qwen bewerten sie als bauphysikalisch unzulässig ohne massive Vorkehrungen – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • DeepSeek fordert explizit die Schadstoffanalyse der historischen Dämmplatten (Asbest/PAK/Formaldehyd) – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen nennt Asbest und künstliche Mineralfasern, aber ohne Laboranforderung.
    • Qwen betont die Normkonformität nach DIN 4102-14 oder VdTÜV für den Sachverständigen – DeepSeek verlangt einen "unabhängigen Bauphysiker", GoogleAI spricht von "Bausachverständigem" allgemein.
    • DeepSeek und Qwen verweisen beide auf die fehlenden Zu- und Abluftöffnungen als zentrale Ursache – GoogleAI erwähnt Hinterlüftung nur implizit im Kontext "geeignetes Dämmkonzept".
    • Dämmkonzept: GoogleAI sieht Innendämmung als "Option", DeepSeek und Qwen erklären sie bei vorliegender diffusionsdichter Innenschale als ausdrücklich ungeeignet ohne komplette Anpassung der gesamten Schichtenfolge. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sichere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) als verbindlich angesehen.
    • Die fachliche Linie von DeepSeek und Qwen ist in allen bauphysikalischen und sicherheitsrelevanten Fragen dominant – GoogleAI liefert wertvolle strukturelle Handlungsanleitungen, unterschätzt aber gravierend die Risiken der historischen Dämmung und der Feuchteverteilung.
    Pilzbefall ✅ Kein Einzelfall – klarer Hinweis auf systemische Feuchteproblematik (Kondensat/Undichtigkeit); Oberflächenbehandlung allein ist fachlich und normativ unzulässig (DIN 68800-4).
    Historische Dämmplatten ⚠️ Müssen vor jeglicher Bearbeitung auf Asbest, PAK und Formaldehyd geprüft werden; ihr Verbleib ohne vollständige Trockenlegung und Sanierung ist bauphysikalisch nicht vertretbar.
    Hinterlüftung der Schieferdeckung ✅ Ohne Zuluft- und Abluftöffnungen in der Konterlattung ist eine sichere Hinterlüftung nicht gewährleistet – dies ist zentrale Ursache für Kondensat und Pilz.
    Innendämmung ❌ Wird von GoogleAI als Option genannt, von DeepSeek und Qwen eindeutig als bauphysikalisch riskant bis unzulässig bewertet – sicherere Einschätzung gilt als verbindlich.
    Denkmalschutzabstimmung ✅ Alle Modelle verlangen eine verbindliche, schriftliche Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde vor jeder Maßnahme – auch bei "nur" sichtbaren Eingriffen.
    🔴 Risiko Ungeprüfte historische Dämmplatten mit Asbest oder PAK Gesundheitsgefährdung bei Bearbeitung, hohe Entsorgungskosten, Baustopp durch Behörde
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung der Schieferdeckung Dauerfeuchte im Dachstuhl → beschleunigter Pilzbefall, Substanzverlust, statische Instabilität
    🔴 Risiko Oberflächenbehandlung ohne Ursachenbeseitigung (DIN 68800-4-Verstoß) Keine nachhaltige Sanierung, rechtliche Haftung, Wiederbefall innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Denkmalschutzbehörde Unterlassungsverfügung, Rückbauauflage, Bußgelder, Verlust von Fördermitteln
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Tragfähigkeit bei befallenen Pfetten Plötzlicher Versagen des Dachstuhls, Sicherheitsrisiko für Nutzer und Handwerker
    ✅ Chance Wissenschaftlich fundierte bauphysikalische Sanierung (Glaser + instationär) Dauerhafte Trockenheit, Erhalt historischer Substanz, zukunftsfähige energetische Performance
    ✅ Chance Denkmalgerechte Rekonstruktion der Schieferdeckung mit historischen Materialien Steigerung des kulturellen Wertes, mögliche Fördermittel aus Denkmalpflege-Programmen
    ✅ Chance Erstellung eines dokumentierten Gutachtens (Pilzart, Feuchte, Schadstoffe) Rechtssichere Grundlage für alle Maßnahmen, Haftungsabsicherung, Nachweis für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Einsatz kapillaraktiver Materialien (Holzfaser, Calciumsilikat, Kalkputz) Verbesserte Feuchteverteilung, gesunde Raumluft, hohe Denkmalkompatibilität, geringe Folgekosten
    ✅ Chance Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Holzschutz, Bauphysik, Denkmalpflege, Statik) Optimale Abwägung zwischen Erhalt, Sicherheit und Funktion – Vorreiterrolle für ähnliche Projekte
    1. Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort ein akkreditiertes Labor (z. B. nach DAkkS) für die Prüfung der Dämmplatten auf Asbest, PAK und Formaldehyd – bis zum Ergebnis darf nicht gearbeitet werden.
    2. Bauphysiker engagieren: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker mit Glaser-Analyse und instationärer Simulation des gesamten Dachquerschnitts – inkl. Nachweis der Hinterlüftung.
    3. Statik- und Pilzgutachten einholen: Lassen Sie durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (DIN 4102-14 oder VdTÜV) die Tragfähigkeit der befallenen Pfetten prüfen und Pilzarten im Labor bestimmen.
    4. Denkmalschutzbehörde aktiv einbinden: Reichen Sie bereits im Vorfeld ein detailliertes Sanierungskonzept mit allen Gutachten ein – vereinbaren Sie einen Termin zur schriftlichen Genehmigung aller Maßnahmen.
    5. Keine Oberflächenbehandlung durchführen: Verzichten Sie vollständig auf Abbeilung oder Borsalz – dies ist nicht normkonform und verhindert die dauerhafte Sanierung; warten Sie die Trockenlegung ab.
    6. Materialliste mit Zertifizierungen anfordern: Fordern Sie von allen Handwerkern schriftliche Nachweise über die diffusionsoffenen, denkmalverträglichen Materialien (z. B. Kalkputz, Holzfaserdämmung mit CEAbk.-Kennzeichnung für historische Substanzen).
    Pfettendachstuhl
    Eine Dachkonstruktion, bei der die Sparren auf horizontalen Balken, den Pfetten, aufliegen. Diese Konstruktion ist typisch für ältere Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Dachstuhl
    Naturschiefer
    Ein natürlich vorkommendes Gestein, das aufgrund seiner Spaltbarkeit und Witterungsbeständigkeit als Dacheindeckung verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Schieferdeckung, Dachdeckung, Gestein
    Diffusionsoffen
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Bausubstanz
    Kalkputz
    Ein Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und wirkt feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Putz, Innenputz, Baustoff
    Pilzbefall
    Das Wachstum von Pilzen auf Holz oder anderen organischen Materialien. Pilzbefall kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Schimmel, Bausubstanz
    Denkmalschutz
    Der Schutz von Gebäuden oder anderen Objekten von historischer oder kultureller Bedeutung. Sanierungsmaßnahmen an denkmalgeschützten Objekten müssen mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt werden.
    Verwandte Begriffe: Baudenkmal, Kulturerbe, Sanierung
    Innendämmung
    Die Dämmung eines Gebäudes von innen. Sie wird häufig bei denkmalgeschützten Gebäuden eingesetzt, bei denen eine Außendämmung nicht möglich ist.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeschutz, Energieeffizienz
    1. Welche Dämmstoffe sind für ein denkmalgeschütztes Gebäude geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene, natürliche Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Schilf. Diese Materialien ermöglichen einen Feuchtigkeitstransport und tragen zu einem gesunden Raumklima bei. Achten Sie auf die Vorgaben der Denkmalschutzbehörde.
    2. Wie kann ich Pilzbefall im Dachstuhl erkennen?
      Ich rate dazu, auf Verfärbungen, muffigen Geruch oder weiches Holz zu achten. Bei Verdacht auf Pilzbefall sollten Sie umgehend einen Fachmann für Holzschutz hinzuziehen. Eine frühzeitige Erkennung ist entscheidend für die Sanierung.
    3. Welche Risiken birgt eine Innendämmung?
      Ich warne vor Kondensatbildung zwischen Dämmung und Außenwand, was zu Schimmelbildung führen kann. Eine sorgfältige Planung und Ausführung mit diffusionsoffenen Materialien ist daher unerlässlich. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dachsanierung?
      Ich empfehle, nach Betrieben mit Erfahrung im Bereich Denkmalschutz und Holzschutz zu suchen. Referenzen und Zertifizierungen können Ihnen bei der Auswahl helfen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung eines denkmalgeschützten Gebäudes?
      Ich rate Ihnen, sich bei der KfW oder der BAFA über Fördermöglichkeiten zu informieren. Auch die Denkmalschutzbehörde kann Auskunft über spezielle Förderprogramme geben. Eine frühzeitige Antragstellung ist wichtig.
    6. Was ist bei der Auswahl von Schiefer für die Dacheindeckung zu beachten?
      Ich empfehle, auf die Qualität und Herkunft des Schiefers zu achten. Naturschiefer ist langlebiger und widerstandsfähiger als Kunstschiefer. Lassen Sie sich von einem erfahrenen Dachdecker beraten, welcher Schiefer für Ihr Dach am besten geeignet ist.
    7. Wie oft sollte ein Dachstuhl auf Schäden überprüft werden?
      Ich empfehle eine regelmäßige Inspektion alle 5-10 Jahre, um Schäden frühzeitig zu erkennen. Nach extremen Wetterereignissen wie Stürmen oder Starkregen sollte das Dach zusätzlich überprüft werden.
    8. Welche Rolle spielt die Belüftung des Dachstuhls?
      Ich rate zu einer ausreichenden Belüftung des Dachstuhls, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Pilzbefall vorzubeugen. Achten Sie auf funktionierende Lüftungsöffnungen und vermeiden Sie eine zu dichte Dämmung.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung, inklusive Material- und Arbeitskosten.
    • Schieferdeckung Reparatur
      Anleitung zur Reparatur einer Schieferdeckung, um Schäden durch Witterungseinflüsse zu beheben.
    • Holzschutzmittel Test
      Vergleich verschiedener Holzschutzmittel zur Vorbeugung und Bekämpfung von Pilzbefall.
    • Denkmalschutz Auflagen
      Informationen zu den Auflagen und Genehmigungen bei Sanierungen von denkmalgeschützten Gebäuden.
    • Fördermittel Dachsanierung
      Überblick über aktuelle Fördermittel und Zuschüsse für Dachsanierungen.
  2. Experten-Empfehlung: SV-Richardson für Schiefer-Dachsanierung
    Na was wohl, Frau Richardson fragen 🙂
    Siehe Link
    • Martin Beisse
  3. Ach ja ...
    Sieht nach Tauwasser aus.
    • Martin Beisse
  4. Tauwasser & Dampfdiffusion: Ursachen für Pilzbefall im Dach?
    Hää? Innenraumschadstoffe..?
    Hallo MB,
    wie gehabt, immer der Schnellste ... 😉
    Danke schön für den interessanten Link!
    Worauf stützt sich Ihre Vermutung mit dem Tauwasser, Dampfdiffusion?
  5. Pilzbefall im Dach: Fehlende Dampfsperre als Ursache?
    Zunächst mal eine Vermutung
    Denn es scheint ja raumseitig dieser ominösen Dämmung keine Dampf- oder Luftsperrre zu geben. Andererseits schreiben Sie ja auch, dass keine Belüftung stattfindet.
    Ich kenne ähnliche Bauten, da konnte man es denn nachrechnen. Vergleichen Sie mal bei dem nachfolgenden Link die Bilder (Bitte Essen weglegen, dritte von oben)
    • Martin Beisse
  6. Dachsanierung: Schimmel, Umbau oder Nutzungsänderung?
    warum wieso weshalb
    Warum waren Sie da aktiv?
    War es nur der Schimmel, der entdeckt wurde?
    oder
    Sollte umgebaut werden?
    oder
    Nutzungsänderung?
    Reden Sie jetzt vom Spitzbogen oder vom DGAbk.?
    Wie wurde der Raum genutzt?
    Wann wurde das Dach neu eingedeckt?
    (sieht ja relativ dampfdicht aus, im Gegensatz zu innen)
    MfG jdb
  7. Denkmalschutz & Sanierung: Staatliche Schule – Dachzustand kritisch
    Also ...
    Herr D. Bakel ...
    Das ist wie gesagt eine Schule und die ist staatlich, also lief das über über eine öffentliche Ausschreibung. Das Gebäude soll generalsaniert werden. Warum das gemacht wird weiß ich nicht genau, aber ich nehme an, dass über die Jahre der schulischen Nutzung die veralteten technischen und verschleißenden baulichen Einrichtungen immer deutlicher und unbequemer wurden. Rohrbrüche und Wassereintritte im Dachbereich mehrten sich ständig, das ist auch der Tenor des Hausmeisters. z.B. : Der Schiefer ist in bedauerlichem Zustand, da rieselt es heftigst (man kann mit bloßer Hand Bruchstücke und Staub abnehmen, z.T. auf ganzem Querschnitt), der Dachdeckermeister sagte mir, dass wohl hier in der Gegend früher viel minderwertiger spanischer Schiefer verarbeitet wurde und dass er das für die Ursache der Wassereinbrüche hält. An manchen Stellen (vorwiegend die Anschlüsse natürlich, Kehlen, Traufe, Anschluss Gaubenwange, etc.) sieht man das auch deutlich, an anderen dagegen war die Konstruktion im Bestand absolut intakt. Ich denke allerdings, dass ja auch wenn der Schiefer so schlimm mürbe wird, die Vordeckung (V 13) noch ziemlich dicht sein müsste, oder? Also doch z.T. auch Kondensat?
  8. Dampfbremse im Altbau: Risiko der virtuellen Steinigung?
    jetzt schäme ich mich ...
    So viele Fragen gestellt
    Sie haben artig geantwortet
    Ich muss passen ...
    Ich werde mich hüten jetzt:
    "Fehlende Dampfbremse" zu schreien,
    sonst laufe ich in Gefahr, virtuell gesteinigt zu werden.
    (s. Beitrag als "Herr Dampfbremse" in "Bauphysik")
    aber ganz leise, sag ich's mal ...
    sorry
    MfG jdb
  9. Schiefer-Qualität & V13: Dampfbremse auf der falschen Seite?
    Wir kommen der Sache näher
    Minderwertiger spanischer Schiefer ist mir bekannt. Die Beschreibung passt. Hat aber nichts mit Bauphysik zu tun.
    Die V13 spert schon ein bisschen. Aber Dampfsperre ist es nicht. Aber immerhin ein "Dampfbremschen", denn aber eben auf der verkehrten Seite.
    Sagen wir es mal so, nach außen wird es dampfdichter, was schon mal nicht so toll ist.
    Konvektion, bzw. richtige Strömung (also konstant in eine Richtung) haben wir aber noch gar nicht betrachtet.
    Naja, organische Baustoffe haben eben unbestreitbar Vor- aber auch Nachteile.
    • Martin Beisse
  10. Bauphysikalisches Problem: Alter des Dachs verwunderlich?
    Nun denn ...
    @ jdb und MB: Wenn die Fragen etwas zur Sache tun, waren Sie ja auch Wert beantwortet zu werden ... nur keine falsche Verlegenheit oder wie das heißt: : : 😉
    Sie neigen also auch zur Annahme, dass zumindest in Teilbereichen ein bauphysikalisches Problem vorliegt?
    Einige Punkte finde ich aber dennoch sehr verwunderlich, in der Hauptsache eigentlich das Alter. Hätte nicht die "Bude" schon lange weggegammelt sein müssen, die Aufbauten und die Nutzung wurde ja nie verändert, das Problem ist also schon von langer Dauer, das Schadensbild dagegen nimmt sich verhältnismäßig bescheiden aus! Wie sehen sie die durch die Bauleitung angeregte Teilsanierung (Erhaltung des Aufbaues und "Drumherumbekämpfen") der Hölzer?
    Also, da die Luftschicht steht, keine Dampfsperre oder Dampfbremse eingebaut ist, die V13 "spert schon ein bisschen" drauf war liegt ein bauphysikalisches Problem im Wahrscheinlichen, heißt das nicht im Rückschluss auf die Sanierung, dass der Aufbau abzubrechen und richtig geplant neu zu erstellen ist? (Damit meine ich nicht den kompletten Dachstuhl, obwohl das schon seinen Reiz hätte 😉, da spricht der Vollblutzimmerer ... Dachreiter mit Turmzwiebel, Schiftungsteile, Gesimsbalken, ... hach ja ... : -9 )
    Haben eigentlich die Forums-Holzwürmer alle Urlaub oder sind keine mehr registriert?
  11. Totalsanierung: Abriss & Neubau oft die beste Lösung?
    Meine persönliche Meinung
    abreißen unbd neu aufbauen. Ist übrigens oft so, dass der Schaden gar nicht so schlimm aussieht.
    Wenn nicht abgerissen werden soll: genaue Untersuchung auf Holzschädlinge und Pilze / Schwamm.
    • Martin Beisse
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Dachsanierung einer historischen Hauswirtschaftsschule unter Denkmalschutz erfordert die Berücksichtigung von Pilzbefall, Innendämmung und der korrekten Ausführung der Schieferdeckung. Eine fehlende oder falsch angebrachte Dampfbremse kann zu Tauwasserbildung und Schimmel führen. Die Qualität des verwendeten Schiefers spielt eine entscheidende Rolle für die Langlebigkeit des Daches. Oft ist eine Totalsanierung inklusive Abriss und Neubau die wirtschaftlichste Lösung. Eine genaue Untersuchung auf Holzschädlinge und Pilze ist unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schiefer-Qualität & V13: Dampfbremse auf der falschen Seite? wird darauf hingewiesen, dass eine V13-Vordeckung zwar eine gewisse Dampfbremswirkung hat, aber keine vollwertige Dampfsperre ersetzt und bei falscher Anordnung sogar kontraproduktiv sein kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Experten-Empfehlung: SV-Richardson für Schiefer-Dachsanierung verweist auf einen Experten für Schiefer-Dachsanierungen, der bei der Beurteilung und Sanierung des Daches helfen kann.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Pilzbefall im Dach: Fehlende Dampfsperre als Ursache? thematisiert das Risiko von Pilzbefall durch fehlende Dampfsperren und mangelnde Belüftung, was zu erheblichen Schäden an der Dachkonstruktion führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor Beginn der Dachsanierung eine umfassende Analyse des Dachzustands durchzuführen, inklusive einer Begutachtung durch einen Sachverständigen für Holzschutz und Bauphysik. Die Beiträge Dachsanierung: Schimmel, Umbau oder Nutzungsänderung? und Denkmalschutz & Sanierung: Staatliche Schule – Dachzustand kritisch geben wichtige Hinweise zur Ursachenforschung und Planung der Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachsanierung, Denkmalschutz, Schieferdeckung, Pilzbefall". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau: Typische Schäden, Sanierungsmethoden, Bauweisen & Vorschriften im Überblick
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vordach für Jahrhundertwende-Haus: Stil, Material & Montage-Optionen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Machbarkeit, Statik & Kosten im Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Pflicht NRW Altbau: EnEV-Anforderungen, Anbauten & Ausnahmen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarben für Altbau (1900-1940): Originalfarbtöne finden & Stilbruch vermeiden?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkhaus Verschiefern: Anbieter im Bergischen Land / Solingen finden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung im Bauernhaus: Pflicht oder Kür? Innendämmung vs. Außendämmung, Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchteschäden & Ausblühungen Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Vollziegel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachsanierung, Denkmalschutz, Schieferdeckung, Pilzbefall" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachsanierung, Denkmalschutz, Schieferdeckung, Pilzbefall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Historische Hauswirtschaftsschule: Dachsanierung mit Schiefer – Pilzbefall, Dämmung & Denkmalschutz?
Suche nach: Dachsanierung Denkmal: Schiefer, Pilz & Dämmung
Suche nach: Dachsanierung, Denkmalschutz, Schieferdeckung, Pilzbefall, Innendämmung, Holzschutz, Dachstuhl, Sanierungskosten, Gutachter
