Schimmelpilz im Keller dauerhaft beseitigen? Ursachen, Sanierung & Kosten im Altbau
1. Kann man den Keller und sonstiges Mauern dauerhaft sanieren (Kelleraußenwände Ziegel oder Beton unbekannt).
Wichtig dabei ist die vollständige Beseitigung des Schimmels und der gesundheitliche Aspekt.
2. Ist der Schimmel durch Trockenlegung zu beseitigen? Oder sind weitere Maßnahmen nötig?
Wie tief kann der Pilz in das Mauerwerk eindringen?
3. Welche Kosten können dadurch entstehen (Haus 8,5 x 10 m) ,
Wandstärke 40 cm.
Wir denken dabei an eine Vertikal und Horizontalsperre.
Ausgraben möglich!
4. Besteht beim Ausgraben die Möglichkeit, dass das Kellermauerwerk nachgiebt und wegbricht, wenn es durchnässt ist?
Danke für Ihre Antwort
Andrea Kapfer + Stefan Lang
🔴 Kritisch: Schimmelpilzbefall kann schwerwiegende gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei Allergikern und Menschen mit Atemwegserkrankungen.
🔴 Kritisch: Feuchtigkeit im Keller kann die Bausubstanz schädigen und zu statischen Problemen führen.
🔴 Kritisch: Bei Sanierungsarbeiten in Altbauten besteht die Gefahr, dass Asbest freigesetzt wird. Arbeiten nur von Fachfirmen durchführen lassen.
🔴 Gefahr: Schimmelpilzbefall im Keller deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das nicht nur die Bausubstanz gefährdet, sondern auch gesundheitsschädlich sein kann.
Ich empfehle, vor dem Kauf des Hauses folgende Punkte zu prüfen:
- Ursache der Feuchtigkeit: Ist es aufsteigende Feuchtigkeit, eindringendes Regenwasser oder Kondensation?
- Art des Mauerwerks: Besteht das Kellermauerwerk aus Ziegel oder Beton? Dies beeinflusst die Wahl der Sanierungsmethode.
- Vorhandene Abdichtungen: Gibt es bereits eine Horizontalsperre oder Vertikalsperre? Sind diese intakt?
Zur dauerhaften Beseitigung des Schimmels sind folgende Maßnahmen denkbar:
- Kelleraußenwand abdichten: Freilegen der Kelleraußenwand und Anbringen einer Abdichtung (Vertikalsperre).
- Horizontalsperre einbauen: Bei aufsteigender Feuchtigkeit ist eine Horizontalsperre notwendig.
- Innenabdichtung: Als Alternative oder Ergänzung kann eine Innenabdichtung erfolgen.
- Schimmel fachgerecht entfernen: Befallene Bereiche müssen von einem Fachmann gereinigt und desinfiziert werden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Schimmelentfernung kann die Sporen verteilen und das Problem verschlimmern. Asbest ist in Bausubstanz aus dieser Zeit möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Kauf ein Gutachten von einem Bausachverständigen erstellen, um die Ursache der Feuchtigkeit und den Umfang des Schimmelbefalls zu ermitteln. Klären Sie ab, ob Asbest verbaut wurde.
- Schimmelpilz
- Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Sie können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und allergische Reaktionen oder Atemwegserkrankungen auslösen.
Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Feuchtigkeit - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich oder beim Bau eingebrachte Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll. Sie wird meist in Bodennähe eingebracht.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, Mauerwerkssanierung, Feuchtigkeitssperre - Vertikalsperre
- Eine Vertikalsperre ist eine Abdichtung der Kelleraußenwand, die das Eindringen von Feuchtigkeit von außen verhindern soll. Sie wird meist durch Freilegen der Kellerwand und Aufbringen einer Abdichtungsschicht realisiert.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Perimeterdämmung, Drainage - Kapillarität
- Kapillarität bezeichnet die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren (Kapillaren) entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich nach oben transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion - Feuchtigkeitssperre
- Eine Feuchtigkeitssperre ist eine allgemeine Bezeichnung für Maßnahmen, die das Eindringen oder Aufsteigen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern sollen. Dazu gehören Horizontalsperren, Vertikalsperren und andere Abdichtungen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Bautenschutz - Mauerwerkssanierung
- Die Mauerwerkssanierung umfasst alle Maßnahmen, die zur Instandsetzung und zum Schutz von Mauerwerk erforderlich sind. Dazu gehören die Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden, die Reparatur von Rissen und die Erneuerung von Fugen.
Verwandte Begriffe: Bausubstanz, Instandhaltung, Sanierung - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Fachperson, die über besondere Kenntnisse und Erfahrungen im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellen kann.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schadensanalyse
- Welche Ursachen kann Schimmel im Keller haben?
Schimmel im Keller entsteht meist durch Feuchtigkeit, die entweder von außen eindringt (z.B. durch defekte Abdichtungen), durch aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder durch Kondensation aufgrund unzureichender Belüftung. Die genaue Ursache muss gefunden werden, um das Problem dauerhaft zu lösen. - Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden, einen muffigen Geruch oder Ausblühungen. Manchmal ist er auch versteckt, z.B. hinter Verkleidungen. Eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann ist ratsam. - Kann ich Schimmel im Keller selbst entfernen?
Kleine, oberflächliche Schimmelflecken können Sie eventuell selbst mit speziellen Schimmelentfernern beseitigen. Bei größeren oder tieferliegenden Befall ist jedoch unbedingt ein Fachmann hinzuzuziehen, um eine Ausbreitung der Sporen zu vermeiden. - Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Schimmel im Keller notwendig?
Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß des Schimmelbefalls ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung der Kellerwände von außen oder innen, der Einbau einer Horizontalsperre, die Verbesserung der Belüftung und die fachgerechte Entfernung des Schimmels. - Wie hoch sind die Kosten für eine Schimmelsanierung im Keller?
Die Kosten für eine Schimmelsanierung im Keller können stark variieren, je nach Umfang der Arbeiten und den gewählten Sanierungsmethoden. Ein detaillierter Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist unerlässlich. - Was ist eine Horizontalsperre?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Es gibt verschiedene Verfahren, um eine Horizontalsperre nachträglich einzubauen. - Was ist eine Vertikalsperre?
Eine Vertikalsperre ist eine Abdichtung der Kelleraußenwand, die das Eindringen von Feuchtigkeit von außen verhindern soll. Sie wird in der Regel durch Freilegen der Kellerwand und Aufbringen einer Abdichtungsschicht realisiert. - Wie kann ich Schimmelbildung im Keller vorbeugen?
Um Schimmelbildung im Keller vorzubeugen, ist es wichtig, für eine gute Belüftung zu sorgen, Feuchtigkeit zu vermeiden und eventuelle Schäden an der Bausubstanz frühzeitig zu beheben. Regelmäßiges Lüften und Heizen sind wichtig.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. - Schimmel im Haus: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Haus und Maßnahmen zur Bekämpfung. - Feuchtes Mauerwerk sanieren: So geht's
Anleitung zur Sanierung von feuchtem Mauerwerk, inklusive verschiedener Sanierungstechniken. - Richtig lüften im Keller: Tipps und Tricks
Wie man richtig lüftet, um Schimmelbildung im Keller vorzubeugen. - Asbest im Altbau: Erkennung und Sanierung
Informationen zum Thema Asbest in Altbauten, Erkennung und sichere Sanierung.
Schimmel im Keller: Vor-Ort-Beurteilung & Trockenlegung
Ja, kann
Aber ib es auch so ist, kann man nur vor Ort beurteilen. Schimmel bekommen Sie durch Trockenlegung nur unter bestimmten Voraussetzungen weg, aber nur selten. Das Trockenlegen alleine ist aber schon eine Wissenschaft für sich. Schimmelerkennung und Beseitigung auch. -
Schimmelsanierung: Wachstum verhindern vs. Schimmel entfernen
Schimmelsanierung
Sehr geehrte Schimmelkaufinteressenten,
man muss unterscheiden zwischen Verhinderung weiteren Wachstums und Entfernung von Schimmel.
Sehr gut erläutert ist das (auf englisch) in der Broschüre der US Umweltbehörde, die Sie bei uns auch als pdf- oder html-Version herunterladen können.
M. Ackermann -
Keller Schimmel: Luftentfeuchter statt Sanierung? – Erste Hilfe
Schimmpilze gehören zum Leben. Sie sollten im Wohnbereich jedoch nicht saniert werden!
Liebe Kapfer+Lang Sie haben möglicherweise die Startseite zu schnell überflogen. Es gibt eine sehr gute Suchmaschine links, diese würde Ihnen sicher weiterhelfen.
Wenn Ihr Haus nicht unter Wasser steht, das heißt kein Wasser in den Keller eintringt, reicht meist ein guter Luftentfeuchter um den Keller gut zu gebrauchen.
Aber bitte erst suchen und lesen evtl. auch auf meiner Homepage. Sie sparen sich möglicherweise viel Geld, dass Sie für wichtigeres gebrauchen können.
Im übrigen, ich habe mir auch ein Haus gekauft das keiner haben wollte, weil alles voll Schimmel war und fühle mich wohl. -
Feuchtigkeit im Keller: Mineralische Ausblühungen statt Schimmel?
Vielleicht ist sind es gar keine Mikroorganismen?
So wie ich Ihre knappen Ausführungen deute, könnte es sich infolge der lang anhaltenden Feuchtigkeitseinwirkung auch um mineralische Ausblühungen handeln. Und die sind im Keller i.R. aus physiologischer Sicht völlig unbedenklich.
Lassen Sie mal einen Fachmann 'drauf schauen, der erkennt den Unterschied sofort.
PS: Die Eingruppierung als Schimmel wäre ein voreiliger Schluss, daher Mikroorganismen (Persil/Waschmittel, VW/PKW usw.) -
Schimmel im Altbau: Ursachenforschung führt zur Lösung
Womit sich der Kreis schließt
Habe ich ja schon am Anfang geschrieben 🙂
@ Dr. Fischinger: Bochum wird immer umfangreicher ☹ -
Keller trocknen: Wie Schimmelpilz nach Trockenlegung beseitigen?
Beseitigung aber wie?
Sollte man es also geschafft haben den Keller zu trocknen, was ist dann zu tun um auch den evtl. vorhandenen Pilz zu beseitigen?
Danke für die bisherigen Antworten und auf weitere freut sich
Andrea und stefan -
Schimmel im Keller: Schadensbild beurteilen – Expertenrat!
da gibt's X Möglichkeiten.
Ohne das Schadensbild gesehen zu haben, kann man nichts präzises dazu sagen.
Lassen Sie das von einem Experten vor Ort beurteilen oder stellen Sie ein paar Bilder davon ins Netz. Dann schauen ma ma.
Jetzt wäre es so, als müsste ich für Sie eine Therapie beschreiben, ohne Ihren Gesundheitszustand zu kennen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schimmelpilz im Keller dauerhaft beseitigen: Sanierung & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die dauerhafte Beseitigung von Schimmelpilz in einem Altbau-Keller. Es wird betont, dass eine Vor-Ort-Beurteilung unerlässlich ist (siehe Schimmel im Keller: Vor-Ort-Beurteilung & Trockenlegung). Die Unterscheidung zwischen Verhinderung weiteren Wachstums und der eigentlichen Schimmelentfernung ist entscheidend (Schimmelsanierung: Wachstum verhindern vs. Schimmel entfernen). Oftmals können auch mineralische Ausblühungen statt Schimmel vorliegen (Feuchtigkeit im Keller: Mineralische Ausblühungen statt Schimmel?).
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Eine reine Trockenlegung beseitigt Schimmelpilz nur unter bestimmten Bedingungen. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und zu beheben, um ein erneutes Auftreten von Schimmel zu verhindern. Siehe dazu auch Keller trocknen: Wie Schimmelpilz nach Trockenlegung beseitigen?.
✅ Zusatzinfo: In manchen Fällen kann ein Luftentfeuchter ausreichend sein, um den Keller nutzbar zu machen, besonders wenn kein aktiver Wassereintritt vorliegt (siehe Keller Schimmel: Luftentfeuchter statt Sanierung? – Erste Hilfe). Es wird jedoch empfohlen, vorab eine gründliche Ursachenforschung zu betreiben.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine Schimmelsanierung im Keller können stark variieren, abhängig von der Ursache, dem Ausmaß des Befalls und den gewählten Sanierungsmaßnahmen. Eine professionelle Beratung ist ratsam, um unnötige Kosten zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Schadensbild von einem Experten vor Ort beurteilen (siehe Schimmel im Keller: Schadensbild beurteilen – Expertenrat!). Dies ist entscheidend, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen und die Ursache der Feuchtigkeit dauerhaft zu beseitigen. Beginnen Sie mit der Ursachenforschung, bevor Sie teure Sanierungsmaßnahmen durchführen.
📊 Fakten: Die erfolgreiche Schimmelpilzbekämpfung im Keller erfordert eine umfassende Analyse der Feuchtigkeitsursachen, die Auswahl geeigneter Sanierungsmethoden und die anschließende Überwachung des Raumklimas, um ein erneutes Wachstum zu verhindern. Die frühzeitige Erkennung und Behandlung von Feuchtigkeitsschäden ist entscheidend, um die Bausubstanz zu erhalten und gesundheitliche Risiken zu minimieren.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Schimmelpilz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Schimmelpilz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmelpilz im Keller dauerhaft beseitigen? Ursachen, Sanierung & Kosten im Altbau
Suche nach: Schimmel im Keller dauerhaft entfernen
Suche nach: Schimmel, Schimmelpilz, Keller, Kellerabdichtung, Sanierung, Feuchtigkeit, Mauerwerk, Trockenlegung, Altbau
