Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Sockel
Frostschäden an Kalksandsteinmauerwerk: Ursachen, Sanierung & Frostbeständigkeit prüfen?
Carport und Pferdestall wurden einschalig aus 17,5 cm Kalksandstein unverputzt mit Fugenglattstrich erstellt. Nun zeigen sich im ersten Winter Frostschäden durch zahlreiche Abplatzungen. Handelt es sich um einen Ausführungs- oder Planungsfehler (Ausführungsfehler, Planungsfehler)? Hätte frostbeständiges Material verbaut werden müssen? Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es?
  • H. Blume
    🔴 Kritisch: Bei fortschreitenden Schäden kann die Stabilität des Mauerwerks beeinträchtigt werden. Eine zeitnahe Begutachtung ist ratsam.
    Ich sehe, dass es bei Ihrem Carport und Pferdestall, die aus unverputztem Kalksandsteinmauerwerk bestehen, zu Frostschäden gekommen ist. Die Abplatzungen deuten auf ein Problem mit der Frostbeständigkeit des Materials oder der Ausführung hin.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser, das gefriert, kann das Mauerwerk beschädigen und die Stabilität beeinträchtigen.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Materialprüfung: Wurde frostbeständiger Kalksandstein verwendet? Die Frostbeständigkeit muss der entsprechenden DINAbk.-Norm entsprechen.
    • Ausführung: Wurde das Mauerwerk fachgerecht ausgeführt, sodass möglichst wenig Wasser eindringen kann? Fugenglattstrich kann bei unsachgemäßer Ausführung sogar Wasser in die Fugen ziehen.
    • Planung: War die Konstruktion für die Witterungsbedingungen am Standort geeignet? Unverputztes Mauerwerk ist stärker der Witterung ausgesetzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Frostschäden von einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Maurerfachbetrieb untersuchen. Dieser kann die Materialeigenschaften prüfen und Sanierungsmöglichkeiten vorschlagen.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mauerstein, Porenbeton.
    Frostbeständigkeit
    Die Frostbeständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Sie ist besonders wichtig für Baustoffe im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Materialprüfung.
    Fugenglattstrich
    Der Fugenglattstrich ist eine Technik zur Gestaltung von Mauerwerksfugen, bei der die Fugenoberfläche glatt gestrichen wird. Er kann die Optik des Mauerwerks verbessern, aber auch die Anfälligkeit für Frostschäden erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Verfugung, Mauerwerksverband.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch austretende Salze entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk und können Schäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenz, Feuchtigkeitsschäden.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient zur Errichtung von Wänden, Pfeilern und anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Stein, Mörtel, Wand.
    DIN EN 771-2
    DIN EN 771-2 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Mauersteine aus Kalksandstein festlegt. Sie enthält unter anderem Angaben zur Festigkeit, Frostbeständigkeit und Maßhaltigkeit.
    Verwandte Begriffe: Norm, Baustoffprüfung, Kalksandstein.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Er kann bei der Beurteilung von Bauschäden und der Planung von Sanierungsmaßnahmen helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen.
    1. Was sind typische Ursachen für Frostschäden an Kalksandsteinmauerwerk?
      Typische Ursachen sind die Verwendung von nicht frostbeständigem Material, mangelhafte Ausführung der Fugen, wodurch Wasser eindringen kann, und unzureichender Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen. Auch eine Kombination dieser Faktoren kann vorliegen.
    2. Wie erkenne ich, ob mein Kalksandsteinmauerwerk von Frostschäden betroffen ist?
      Frostschäden äußern sich in der Regel durch Abplatzungen, Risse im Stein oder in den Fugen sowie durch Ausblühungen. Feuchte Stellen am Mauerwerk können ebenfalls ein Hinweis sein.
    3. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es bei Frostschäden an Kalksandsteinmauerwerk?
      Die Sanierungsmöglichkeiten hängen vom Ausmaß der Schäden ab. Bei leichten Schäden können die Fugen ausgebessert und die Oberfläche versiegelt werden. Bei größeren Schäden müssen beschädigte Steine ausgetauscht oder das Mauerwerk neu aufgebaut werden. Eine Fassadenverkleidung kann zukünftig schützen.
    4. Ist unverputztes Kalksandsteinmauerwerk anfälliger für Frostschäden?
      Ja, unverputztes Mauerwerk ist stärker der Witterung ausgesetzt und daher anfälliger für Frostschäden. Ein Putz schützt das Mauerwerk vor eindringendem Wasser.
    5. Welche Rolle spielt die Frostbeständigkeit des Kalksandsteins?
      Die Frostbeständigkeit des Kalksandsteins ist entscheidend. Nur frostbeständige Steine dürfen im Außenbereich verwendet werden. Die Frostbeständigkeit wird durch Prüfverfahren nach DIN EN 771-2 nachgewiesen.
    6. Kann ein Fugenglattstrich Frostschäden begünstigen?
      Ja, ein unsachgemäß ausgeführter Fugenglattstrich kann dazu führen, dass Wasser in die Fugen eindringt und dort gefriert. Daher ist eine fachgerechte Ausführung wichtig.
    7. Was bedeutet der Begriff "Ausblühungen" im Zusammenhang mit Frostschäden?
      Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche des Mauerwerks, die durch austretende Salze entstehen. Sie können ein Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk und damit für Frostschäden sein.
    8. Wie kann ich mein Kalksandsteinmauerwerk vor zukünftigen Frostschäden schützen?
      Sie können Ihr Mauerwerk durch einen geeigneten Putz, eine Fassadenverkleidung oder eine Imprägnierung schützen. Achten Sie außerdem auf eine fachgerechte Ausführung aller Arbeiten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Mauerwerk.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Arten von Rissen und Maßnahmen zur Behebung.
    • Schimmelbildung im Innenbereich
      Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmel.
    • Fassadensanierung
      Methoden und Materialien zur Sanierung von Fassaden.
    • Wärmedämmung von Außenwänden
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung von Außenwänden.
  2. Kalksandstein: Unterscheidung Vormauersteine vs. Normal KS-Steine
    Rückfrage
    Welche (Kalksandstein) KS-Steine wurden denn vermauert? . Für sichtbares Mauerwerk werden die sog. Vormauersteine verwendet. Unterscheidung sind heller (weiß) gegenüber den normalen (Kalksandstein) KS-Steinen (hellrosa). Mörtel sollte Mörtelgruppe III sein Zementmörtel. MG. IIa klappt auch.
    • Jupp
  3. Materialwahl: Normale KS-Steine & Mörtelgruppe IIa verwendet
    Antwort
    Normale KSL-Steine, Mörtelgruppe IIa.
    • H. Blume
  4. Frostbeständige KS-Steine: Falsche Steine für Außenbereich?
    Soweit ich weiß
    gibt es Frostbeständige KS Steine für den Außenbereich ... scheint fast So als wenn die falschen Steine verwendet wurden!?!
  5. Materialfehler: Falsche KS-Steine & falscher Mörtelursache
    So sehe ich das auch Herr Thalhammer
    Falsche Steine , Falscher Mörtel man sieht ja dass es nicht funktioniert.
    • Jupp
  6. Sanierungsvorschlag: Zementspritzer & Zementputz gegen Abplatzungen
    Ja da sind wir uns einig Jupp 🙂
    ABER ... was noch offen bleibt ist die Sanierung:
    Vorschlag das ganze satt mittels Zementspritzer vorspritzen und nach dem austrockenen 2 lagig mit Sockelputz sprich Zementputz überputzen ... ansonsten glaube ich kaum das Sie weitere Abplatzungen in den Steinen dauerhaft vermeiden können!?!
  7. Frostbeständigkeit: Unglaublich! KS-Steine nicht frostbeständig?
    Unglaublich
    Ich Kanne es nicht glauben, dass (Kalksandstein) KS-Steine nicht frostbeständig sein sollen.
    Und was bringt dann 1-2 cm Putz?
    • Gero
  8. Produktpalette: Frostsicherheit bei KS-Steinen prüfen!
    So unglaublich ist das
    Auch wieder nicht! ... sich die Produktpalette mal zeigen lassen! soviel zur Frostsicherheit mancher Steine.
    Ein Putz schützt z.B. besagtes Mauerwerk vor weiteren Frostschäden da geschlossene Oberfläche usw ... soviel zum Putz ... Ansonsten gilt wie für ALLES im Leben: "Erst Lesen bzw. sich Informieren und dann ausführen!
  9. Frostschutz: Putz verhindert Wassereintritt in KS-Poren
    Putz schützt vor Wasser, nicht vor Kälte
    Der KS gefriert schon noch, aber der Putz lässt kein Wasser mehr in die Poren. Und die Abdrosselung kommt von dem Wasser in den Poren, dass sich beim Bilden der Eiskristalle ausdehnt und den KS wegsprengt. Es darf dann natürlich erst wieder gefrieren, wenn der Putz und Stein trocken sind. Also im Frühjahr machen (lassen).
    Bin zwar kein richtiger Experte, aber ich nehme an, dass die Frostbeständigen KS, bzw. die Vormauersteine entweder dichter sind, und deswegen die Poren wasserfrei bleiben, oder weniger empfindlich gegen Kristallbildung sind (wie z.B. auch ein Sanierputz gegen Salzkristalle resistenter ist).
    J. Th., Jupp, was meint Ihr dazu?
    Gruß Roland
  10. Bestätigung: Funktionsweise Frostschäden an KS-Mauerwerk
    Gut beschrieben
    Roland Saur-Brosch ... so ähnlich funktioniert das!
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Frostschäden an Kalksandsteinmauerwerk: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Frostschäden an einem Carport und Pferdestall aus unverputztem Kalksandsteinmauerwerk. Es wird die Verwendung falscher, nicht frostbeständiger KS-Steine und Mörtelgruppe IIa als Hauptursache identifiziert. Sanierungsvorschläge umfassen Zementspritzer und Zementputz. Ein wichtiger Punkt ist, dass Putz vor Wassereintritt schützt, nicht vor Kälte selbst.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Frostbeständige KS-Steine: Falsche Steine für Außenbereich? wird die Vermutung geäußert, dass möglicherweise die falschen Steine für den Außenbereich verwendet wurden, was zu den Frostschäden geführt hat. Dies sollte bei der Analyse der Ursachen berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Frostschutz: Putz verhindert Wassereintritt in KS-Poren erklärt detailliert, wie Putz das Mauerwerk vor Frostschäden schützt, indem er das Eindringen von Wasser in die Poren verhindert. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Sanierung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Sanierung wird im Beitrag Sanierungsvorschlag: Zementspritzer & Zementputz gegen Abplatzungen vorgeschlagen, das Mauerwerk mit Zementspritzer vorzuspritzen und anschließend mit Zementputz zu verputzen, um weitere Abplatzungen zu vermeiden. Es ist ratsam, sich vor der Ausführung über die korrekte Anwendung zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Es sollte geprüft werden, welche KS-Steine genau verbaut wurden (siehe Kalksandstein: Unterscheidung Vormauersteine vs. Normal KS-Steine) und ob diese für den Außenbereich geeignet sind. Vor der Sanierung ist eine genaue Analyse der Ursachen (Planungsfehler vs. Ausführungsfehler) notwendig. Die Sanierung sollte im Frühjahr erfolgen, wenn Stein und Putz trocken sind.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Frostschaden, Kalksandstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Frostschaden, Kalksandstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Frostschäden an Kalksandsteinmauerwerk: Ursachen, Sanierung & Frostbeständigkeit prüfen?
Suche nach: Frostschäden Kalksandstein: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Frostschäden, Kalksandstein, Mauerwerk, Sanierung, Ausführungsfehler, Planungsfehler, Frostbeständigkeit, Abplatzungen
