PU-Schaum im Innenausbau: Wann ist er geeignet? Alternativen für Dämmung & Fenster?
Ich lese immer wieder:
1. Ja keinen PU-Schaum für Dämmung, Isolierung, Fensterrahmen ausschäumen etc. Insbesondere
Hr Beisse scheint den Schaum zu hassen.
Warum denn eigentlich nicht, steht doch auf jeder Dose drauf
2. Für Fugen zw. unterschiedlichen Materialien (z.B. Gipskarton-Putz) kein Acryl oder Silikon verwenden, wäre nicht elastisch. Warum denn nicht, steht doch auf der Kartusche.
Vielleicht erbarmt sich ein Experte eines Laien und erklärt mir das.
🔴 Gefahr: PU-Schaum kann Isocyanate freisetzen, die gesundheitsschädlich sind. Achten Sie auf gute Belüftung während der Verarbeitung.
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, wann PU-Schaum im Innenausbau sinnvoll ist. Grundsätzlich ist PU-Schaum (Polyurethan) vielseitig einsetzbar, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
PU-Schaum: Er eignet sich gut zum Füllen von Hohlräumen und zur Montage von Fensterrahmen. Achten Sie auf die Kennzeichnung "für Fenster und Türen", da diese Schäume weniger nachdehnen und somit Verformungen vermeiden.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Anwendung, insbesondere bei zu starker Ausdehnung, kann PU-Schaum Bauteile verformen oder beschädigen. Zudem ist er nicht UV-beständig und sollte im Außenbereich abgedeckt werden.
Alternativen: Für kleinere Fugen und Anschlüsse sind Acryl und Silikon oft besser geeignet. Acryl ist überstreichbar, Silikon ist wasserabweisend und elastischer. Für größere Dämmarbeiten gibt es Alternativen wie Mineralwolle, Holzfaser oder Hanf.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie den passenden Schaumstoff für den jeweiligen Anwendungsfall und beachten Sie die Herstellerangaben. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
- PU-Schaum
- Polyurethanschaum, ein vielseitiger Dämm- und Füllstoff. Er wird oft zur Montage von Fenstern und Türen verwendet. Verwandte Begriffe: Montageschaum, Bauschaum, Dämmstoff.
- Acryl
- Ein plastischer Dichtstoff für Fugen im Innenbereich. Er ist überstreichbar und eignet sich gut für Anschlussfugen. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Acrylat.
- Silikon
- Ein elastischer Dichtstoff für Fugen im Innen- und Außenbereich. Er ist wasserabweisend und UV-beständig. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Silikonkautschuk.
- Gipskarton
- Eine Bauplatte aus Gips mit einer Kartonummantelung. Sie wird häufig für den Innenausbau verwendet. Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Rigips, Gipsfaserplatte.
- Dämmstoff
- Ein Material zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder zur Schallisolierung. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder PU-Schaum. Verwandte Begriffe: Isolierung, Wärmedämmung, Schallschutz.
- Fuge
- Ein Zwischenraum zwischen Bauteilen. Fugen werden oft mit Dichtstoffen wie Acryl oder Silikon verschlossen. Verwandte Begriffe: Spalt, Ritze, Anschlussfuge.
- Isocyanate
- Chemische Verbindungen, die in PU-Schäumen enthalten sind und gesundheitsschädlich sein können. Beim Aushärten des Schaums können sie freigesetzt werden. Verwandte Begriffe: Polyurethane, chemische Stoffe, Reaktionsharze.
- Wann sollte ich PU-Schaum NICHT verwenden?
Ich rate von PU-Schaum ab, wenn eine hohe Flexibilität der Fuge erforderlich ist oder wenn der Bereich dauerhaft UV-Strahlung ausgesetzt ist. Auch bei sehr kleinen Fugen sind Acryl oder Silikon oft die bessere Wahl. - Welche Arten von PU-Schaum gibt es?
Es gibt 1K- und 2K-PU-Schäume. 1K-Schäume härten durch Luftfeuchtigkeit aus, während 2K-Schäume eine chemische Reaktion benötigen. 2K-Schäume härten schneller und gleichmäßiger aus. - Wie entferne ich PU-Schaumreste?
Frischen PU-Schaum können Sie mit einem speziellen PU-Schaumreiniger entfernen. Ausgehärteter Schaum lässt sich mechanisch entfernen, z.B. mit einem Messer oder Spachtel. - Ist PU-Schaum wasserdicht?
PU-Schaum ist nicht wasserdicht, sondern wasserabweisend. Für dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit ist eine zusätzliche Abdichtung erforderlich. - Kann ich PU-Schaum überstreichen?
PU-Schaum selbst ist nicht überstreichbar. Sie können ihn jedoch mit Acryl oder Silikon überdecken und diese dann streichen. - Welchen PU-Schaum für Fensterrahmen?
Verwenden Sie speziellen Montageschaum für Fenster und Türen. Dieser dehnt sich weniger aus und verhindert so Verformungen. - Wie lange dauert es, bis PU-Schaum aushärtet?
Die Aushärtezeit von PU-Schaum variiert je nach Produkt und Umgebungsbedingungen. In der Regel dauert es zwischen 30 Minuten und mehreren Stunden. - Ist PU-Schaum schädlich für die Umwelt?
PU-Schaum ist nicht biologisch abbaubar und enthält chemische Bestandteile. Es gibt jedoch auch umweltfreundlichere Alternativen auf Basis nachwachsender Rohstoffe.
- Fenster abdichten
Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern mit Silikon oder Acryl. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für den Innenausbau. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Fugensanierung
Anleitung zur Erneuerung alter und rissiger Fugen. - Gesundheitsschädliche Baustoffe
Informationen über potenziell gefährliche Stoffe in Baumaterialien.
PU-Schaum: Fensterabdichtung – Innere & äußere Abdichtung beachten!
Nur die halbe Wahrheit..
... das Ausschäumen von Fenstern ist schon OK - nur nicht die einzige erforderliche Maßnahme, um einen richtigen Einbau von Fenstern zu gewährleisten. Zusätzlich sind noch eine innere und äußere Abdichtung erfordrlich. Leider wird in der Praxis oft davon ausgegangen, dass der Schaum die Abdichtung sei - was eindeutig falsch ist. *** 2. Acryl und Silikon sind zwar elastisch aber nicht dauerhaft. Eine Abdichtung muss jedoch dauerhaft sein und deswegen eignen sich die beiden Materialien nicht alleine. Das ist es, was hier im Forum immer wieder beschrieben wird. Schaum und Silikon alleine erfüllen nicht die konstruktiven und vorschriftsgemäßen Anforderungen. -
Fenstermontage: Ausführliche Erläuterungen – Link zu fensterbausieber.de
Fenstermontage
Eine ganz kurze Erklärung zur Fenstermontage finden Sie hinter dem Link "fensterbausieber.de" eine sehr genau und ausführliche Erläuterung finden Sie bei "khries.de"
MfG Jürgen Sieber -
PU-Schaum-Bauschäden: Prof. Pohl's 'Gruselkabinett' – Empfehlung!
PU-Schaum: Montagehilfe, aber KEINE alleinige Abdichtung!
Danke für die Richtigstellung, HP
Genau das meinte ich nämlich: PU-Schaum ist kein Wundermittel. Als Montagehilfe OK, aber eben NICHT als Abdichtung. -
Dauerhafte Abdichtung: Alternativen zu Acryl & Silikon gesucht!
Ja und was ...
nehme ich dann statt Acryl oder Silikon als dauerhafte Abdichtung. Oder gibt es da z.Z. eben nichts dauerhaftes.
Mit dem Schaum das leuchtet mir ein.
Ich bin hartnäckig nicht wahr? -
Info-Quellen: Links zur Fenstermontage & PU-Schaum Nutzung!
vielleicht mal mit Lesen versuchen
und den oben genannten links folgen -
Gebäudedichtheit: Praxishandbuch – Luft- & Winddichtheit Details
Das Gruselkabinett von Prof. Pohl hat mich ebenfalls sehr beeindruckt.
Inzwischen bin ich auf ein ausgezeichnetes Praxishandbuch aufmerksam geworden, das viele Details anspricht:
"Gebäudedichtheit"
Autoren: Wolf-Hagen Pohl, Stefan Horschler, Renate Pohl
Luftdichtheit, Winddichtheit, Lösungsvorschläge, Details
Information für Planende, Ausführende und Nutzer
Info:(unter Direktbestellung)
auf den dort angegebenen Preis von 20,- DM + 4,63 Porto/Verpackung kommt noch die MwSt.
Endpreis 26,- DM
Bezugsquelle ist wie folgt:
TZWL
Europäisches Testzentrum für Wohnungslüftungsgeräte
Ernst-Mehlich-Straße 4a
44141 Dortmund
Tel. : 0231/534770
Fax: 0231/53477109
email: [email protected]
Mein Urteil: "Es ist ein Genuss, diese Broschüre zu lesen" -
Prof. Pohl's Vorträge: Bauschäden & PU-Schaum – Klare Empfehlung!
PU-Schaum & Luftdichtheit: Preisliste & Hastra-Veranstaltung
€ und Prof. Pohl
€: Wieso, heute ist doch noch 2001!? Meine eigene Preisliste steht schon € (siehe Link).
Prof. Pohl: Ja, ich habe ihn vor etwa zwei Jahren zu dem Thema bei einer Veranstaltung bei einem Energieversorgungsunternehmen (damals Hastra) gehört. -
Gebäudedichtheit Broschüre: Preisupdate – Jetzt 11 Euro!
Na gut ...
Die Broschüre kostet jetzt 11 €. Sie ist also teurer geworden und nicht billiger, wie die Waren bei Aldi. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).PU-Schaum im Innenausbau: Anwendung, Risiken & Alternativen
💡 Kernaussagen: PU-Schaum ist als Montagehilfe geeignet, aber nicht als alleinige Abdichtung. Für Fensterrahmen sind zusätzliche innere und äußere Abdichtungen erforderlich. Acryl und Silikon sind nicht immer die beste Wahl für dauerhafte Abdichtungen. Prof. Pohl's Vorträge und das Handbuch 'Gebäudedichtheit' bieten wertvolle Informationen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag PU-Schaum: Fensterabdichtung – Innere & äußere Abdichtung beachten! betont, dass PU-Schaum allein keine ausreichende Abdichtung darstellt. Es sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, um einen korrekten Einbau von Fenstern zu gewährleisten.
✅ Zusatzinfo: Für eine ausführliche Erläuterung zur Fenstermontage wird auf den Beitrag Fenstermontage: Ausführliche Erläuterungen – Link zu fensterbausieber.de verwiesen, der Links zu externen Informationsquellen enthält. Diese bieten detaillierte Anleitungen und Erklärungen.
🔴 Risiko: Prof. Wolf Hagen-Pohl warnt vor den Risiken von unsachgemäßer Anwendung von PU-Schaum und präsentiert in seinen Vorträgen ein 'Gruselkabinett' von Bauschäden, wie im Beitrag PU-Schaum-Bauschäden: Prof. Pohl's 'Gruselkabinett' – Empfehlung! erwähnt wird. Diese Vorträge sind sehr empfehlenswert, um potenzielle Probleme zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine umfassende Information zur Gebäudedichtheit wird das Praxishandbuch 'Gebäudedichtheit' empfohlen, das im Beitrag Gebäudedichtheit: Praxishandbuch – Luft- & Winddichtheit Details vorgestellt wird. Es bietet detaillierte Informationen und Lösungsvorschläge für Planende, Ausführende und Nutzer.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PU-Schaum, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PU-Schaum, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PU-Schaum im Innenausbau: Wann ist er geeignet? Alternativen für Dämmung & Fenster?
Suche nach: PU-Schaum: Einsatz, Risiken & Alternativen
Suche nach: PU-Schaum, Dämmung, Isolierung, Fensterrahmen, Acryl, Silikon, Gipskarton, Fugen
