Fertigparkett auf Fliesen im Altbau verlegen: Höhenausgleich, Aufbau & Risiken?
Die Schwellenhöhen zu den verschiedenen Räumen sind durchschnittlich hoch. Allerdings wurde das Wohnzimmer in den 60 ern angebaut und bilden zum Essraum hin ein "L". Dort ist jetzt eine Schwelle von ca. 3-4 cm. Frage 1: Kann man überhaupt auf die vorhandenen Fliesen die seit ca. 3 Jahren auf den Spanplatten sind und teilweise schon Risse haben einfach mit Fertigparkett drauf gehen?
Frage 2: Kann man diese vorgenannte Schwelle ausgleichen?
  • Andrea
    🔴 Gefahr: Wenn die alten Spanplatten Feuchtigkeit gezogen haben, besteht Schimmelgefahr unter dem neuen Parkett.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Höhenausgleich kann zu Stolperfallen und Beschädigungen des Parketts führen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Sie möchten Fertigparkett auf vorhandenen Fliesen in Ihrem Altbau verlegen und dabei einen Höhenunterschied von 3-4 cm ausgleichen.
    Wichtige Aspekte:
    • Untergrundprüfung: Die vorhandenen Fliesen müssen fest und eben sein.
    • Höhenausgleich: Für einen Höhenunterschied von 3-4 cm benötigen Sie eine geeignete Ausgleichsschicht.
    • Feuchtigkeitssperre: Eine Feuchtigkeitssperre ist wichtig, um das Parkett vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen.
    • Raumhöhe: Beachten Sie, dass der Aufbau die Raumhöhe reduziert.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Ausgleichsmasse: Selbstverlaufende Ausgleichsmasse kann Unebenheiten ausgleichen.
    • Trockenschüttung: Bei größeren Höhenunterschieden kann eine Trockenschüttung mit darauf verlegten Trockenbauplatten verwendet werden.
    • Parkettstärke: Wählen Sie eine geeignete Parkettstärke, um den Höhenunterschied zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihren spezifischen Fall zu finden und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Fertigparkett
    Fertigparkett ist ein mehrschichtig aufgebauter Bodenbelag, bei dem die oberste Schicht aus Echtholz besteht. Es ist einfach zu verlegen und in verschiedenen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Vinylboden
    Höhenausgleich
    Ein Höhenausgleich dient dazu, Unebenheiten oder unterschiedliche Höhenniveaus im Untergrund auszugleichen, um einen ebenen Bodenbelag zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Trockenschüttung, Estrich
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund in den Bodenbelag eindringt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Dampfbremse, Baufolie
    Trittschalldämmung
    Eine Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Gehgeräuschen in angrenzende Räume und verbessert den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmunterlage, Akustik
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Nivelliermasse, Estrich
    Trockenschüttung
    Trockenschüttung ist ein loses Schüttmaterial, das zum Ausgleich von größeren Höhenunterschieden verwendet wird. Darüber werden Trockenbauplatten verlegt, um einen ebenen Untergrund zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Schüttung, Dämmstoff, Trockenestrich
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Zement, Gips oder Anhydrit, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich
    1. Frage: Welche Arten von Höhenausgleich sind für Fertigparkett auf Fliesen geeignet?
      Antwort: Für geringe Höhenunterschiede eignen sich Ausgleichsmassen. Bei größeren Unterschieden können Trockenschüttungen oder Trockenestrichsysteme verwendet werden. Die Wahl hängt von der Höhe des Ausgleichs und den baulichen Gegebenheiten ab.
    2. Frage: Muss ich eine Dampfsperre unter dem Fertigparkett verlegen?
      Antwort: Ja, eine Dampfsperre ist empfehlenswert, um das Parkett vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Untergrund zu schützen. Besonders wichtig ist dies bei mineralischen Untergründen wie Fliesen oder Estrich.
    3. Frage: Wie prüfe ich, ob die vorhandenen Fliesen als Untergrund geeignet sind?
      Antwort: Die Fliesen müssen fest, eben und tragfähig sein. Lose Fliesen müssen entfernt und Fehlstellen ausgeglichen werden. Unebenheiten können mit einer Spachtelmasse egalisiert werden.
    4. Frage: Kann ich jede Art von Fertigparkett auf Fliesen verlegen?
      Antwort: Grundsätzlich ja, aber es ist wichtig, auf die Aufbauhöhe und die Eignung für Fußbodenheizung (falls vorhanden) zu achten. Massivparkett ist weniger geeignet als Mehrschichtparkett.
    5. Frage: Was muss ich bei der Trittschalldämmung beachten?
      Antwort: Eine Trittschalldämmung reduziert Gehgeräusche und verbessert den Wohnkomfort. Sie wird zwischen Fliesen und Parkett verlegt. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Trittschallverbesserung.
    6. Frage: Wie vermeide ich Schimmelbildung unter dem Parkett?
      Antwort: Stellen Sie sicher, dass der Untergrund trocken ist und eine Dampfsperre vorhanden ist. Vermeiden Sie stehendes Wasser und sorgen Sie für eine gute Belüftung.
    7. Frage: Was sind die Vor- und Nachteile von Fertigparkett im Vergleich zu Massivparkett?
      Antwort: Fertigparkett ist günstiger, einfacher zu verlegen und weniger anfällig für Verformungen. Massivparkett ist langlebiger und kann mehrfach abgeschliffen werden, ist aber teurer und empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit.
    8. Frage: Wie lange dauert es, Fertigparkett auf Fliesen zu verlegen?
      Antwort: Die Dauer hängt von der Größe des Raumes und dem Zustand des Untergrunds ab. Mit Vorbereitung des Untergrunds und Verlegung des Parketts kann man in der Regel mit 1-3 Tagen rechnen.
    • Estrich schleifen
      Wie man Estrich richtig abschleift, um einen ebenen Untergrund zu erhalten.
    • Fliesen entfernen
      Anleitung zum Entfernen alter Fliesen, um den Untergrund für neue Bodenbeläge vorzubereiten.
    • Boden nivellieren
      Methoden und Materialien zum Nivellieren von unebenen Böden.
    • Parkett verlegen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Parkettböden.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Kellerbereich.
  2. Fertigparkett auf Fliesen: Praxis-Tipps zur Verlegung
    Wie ist das mit dem "L" zu verstehen?
    Ich meine, das Fertig-Parkett kann da raufgelegt werden. Bin allerdings nicht vom Fache  -  war rein aus eigener Praxis beurteilt.
    In welchem Raum soll denn das Parkett verlegt werden? In dem genannten Wohnzimmer? Sind mit "Schwellenhöhen" die Türschwellen gemeint?
  3. Altbau: Türschwellen als Herausforderung beim Parkettverlegen
    Hallo Herr Richwien Sie haben recht ich habe ...
    Hallo Herr Richwien,
    Sie haben recht, ich habe die Türschwellen gemeint. Wenn man zur Haustür reinkommt, steht man im Windfang/Gang von dem die Zimmertüren aus weg gehen. Geht man gerade aus über ein Türschwelle von ca. 1 cm kommt man ins Esszimmer welches ein länglicher Raum ist. die letzten 3 m von diesem Raum bilden ein "T", dass heißt nach rechts die Küche mit einer Breite von 3 Metern und links das Wohnzimmer mit einer Breite von 3 Metern. Darum das "L". Wie gesagt das Wohnzimmer liegt ein paar cm höher.
    Ich möchte aber das Fertigparkett auch im Esszimmer haben, alles auf einer Höhe. Das heißt wenn ich den Essraum irgendwie höher mache wird die Türschwelle vom Windfang zum Essraum ja noch höher. In diesen Windfang sollen Fließen rein. Ist es diesen Aufwand nicht Wert? Soll ich die Schwelle in kauf nehmen? Was meinen Sie?
    Vielen Dank,
    • Andrea
  4. Bodenaufbau im Windfang: Höhenausgleich für Fertigparkett
    Stimmt, die Schwelle Esszimmer/Windfang wird dann höher.
    Aber wenn Sie den Windfang fliesen wollen, dann haben Sie ja dort auch wieder einen Bodenaufbau, welcher die Schwellenhöhe wieder auf den Ausgangszustand (1 cm) versetzen dürfte. Wenn nicht, dann können Sie ja den Bodenaufbau im Windfang auf Ihren Bedarf anpassen. (z.B. mit Fließestrich) Möglicherweise entstehen dann aber neue Schwellen zu den anderen Räumen.
    Fertigparkett im Altbau: Höhenausgleich & Risikominimierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verlegung von Fertigparkett auf Fliesen in einem Altbau, wobei der Fokus auf dem Höhenausgleich an Türschwellen und dem Umgang mit unterschiedlichen Raumniveaus liegt. Es wird die Möglichkeit der Verlegung direkt auf bestehende Fliesen geprüft, sowie die Notwendigkeit der Anpassung des Bodenaufbaus im Windfang diskutiert. Die Teilnehmer tauschen praktische Erfahrungen und Überlegungen zu potenziellen Problemen und Lösungen aus. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der bestehenden Bausubstanz und die Vermeidung von Folgeschäden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Altbau: Türschwellen als Herausforderung beim Parkettverlegen wird auf die Bedeutung der Türschwellen als kritischer Punkt beim Höhenausgleich hingewiesen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um Stolperfallen und optische Beeinträchtigungen zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fertigparkett auf Fliesen: Praxis-Tipps zur Verlegung liefert erste Einschätzungen zur Machbarkeit der Verlegung von Fertigparkett direkt auf Fliesen, basierend auf persönlicher Erfahrung. Es wird jedoch betont, dass eine fachmännische Beurteilung unerlässlich ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Bodenaufbau im Windfang: Höhenausgleich für Fertigparkett thematisiert die Anpassung des Bodenaufbaus im Windfang, um die Schwellenhöhe anzugleichen. Hierbei wird Fließestrich als mögliche Lösung genannt, jedoch auch auf die potenziellen neuen Schwellen zu anderen Räumen hingewiesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Fertigparkett auf Fliesen im Altbau sollte eine umfassende Analyse der bestehenden Bausubstanz und der Höhenverhältnisse durchgeführt werden. Es empfiehlt sich, einen Fachmann hinzuzuziehen, um potenzielle Risiken zu minimieren und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Die Beiträge bieten wertvolle Anhaltspunkte für die Planung und Umsetzung des Projekts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertigparkett, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelleisten vor oder nach Silikon? Reihenfolge für Parkett, Laminat & Fliesen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger ohne Verlegeplan: Üblich? Risiken & Alternativen für Küche/Diele?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten & Parkett: Verschnitt berechnen – Materialbedarf für Neubau planen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke an Beton-Terrassenplatte: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Materialkosten für Böden + Wände 135 m² Wohnraum (5 Zimmer)?
  8. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Innenausbau in Eigenleistung: Dauer, Ablauf & Zeitplanung für Ihr Ausbauhaus?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Korkboden im Wohn-, Ess-, Kinder- & Schlafzimmer: Vorteile, Nachteile, Kosten & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Dach - Fußbodenaufbau Spitzbodenausbau: Trittschalldämmung, OSB & Laminat – Meinungen & Tipps?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertigparkett, Fliese" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fertigparkett, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertigparkett, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertigparkett, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertigparkett auf Fliesen im Altbau verlegen: Höhenausgleich, Aufbau & Risiken?
Suche nach: Fertigparkett auf Fliesen: Tipps für Altbau
Suche nach: Fertigparkett, Fliesen, Altbau, Höhenausgleich, Schwelle, Boden verlegen, Untergrund vorbereiten
