Trockenraum im Altbau-Keller: Richtig lüften, heizen & Schimmel vermeiden?
Folgendes Problem: Im Keller eines Fachwerkhauses (1892), Außenwand 70 cm Granitbruchstein, Innenwände Mauersteine (keine Tonziegel, weiße z.T. ziemlich weiche steine) soll ein Trockenraum eingerichtet werden. Decke ist eine Kappendecke aus Ziegeln, darüber Estrichsand als Ausgleich, dann 4 cm Styropor, Estrichfolie, Estrich.
Um Feuchteschäden zu vermeiden: ist es sinnvoll einen entsprechen dimensionierten Heizkörper einzubauen? (Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) liegen in der Nähe)
Wenn ja, benötige ich stichhaltige Argumente um den Mietern gegenüber den Einbau zu rechtfertigen.
Da sonst Wärmemengenzähler eingebaut sind, wie kann ich eine annähernde Abrechnung für diesen Heizkörper vornehmen?
Vielen Dank!
  • Gerald Heideck
    🔴 Gefahr: Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Belüftung kann die Schimmelbildung verstärken.
    🔴 Gefahr: Die weichen Mauersteine könnten durch Feuchtigkeit Schaden nehmen.
    Ich beurteile die Einrichtung eines Trockenraums in einem Altbau-Keller als potenziell problematisch, da Altbaukeller oft feucht sind. Die Granitbruchstein-Außenwand und die Kappendecke können Feuchtigkeitsprobleme begünstigen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Belüftung und Beheizung des Trockenraums kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere bei den beschriebenen "weichen" Mauersteinen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Vor der Einrichtung des Trockenraums sollte eine professionelle Feuchtigkeitsmessung durchgeführt werden, um das Ausmaß der Feuchtigkeit zu bestimmen.
    • Belüftung: Eine ausreichende Belüftung ist entscheidend. Ideal ist eine Querlüftung oder eine mechanische Lüftungsanlage.
    • Beheizung: Der Raum sollte ausreichend beheizt werden, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Ein Heizkörper mit Thermostat ist empfehlenswert.
    • Dämmung: Die vorhandene Styropordämmung (4 cm) ist möglicherweise nicht ausreichend. Eine zusätzliche Dämmung der Kellerdecke kann sinnvoll sein, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Raumluftüberwachung: Ein Hygrometer hilft, die Luftfeuchtigkeit im Auge zu behalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Bauingenieur, Energieberater) beraten, um ein individuelles Konzept für den Trockenraum zu erstellen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Kappendecke
    Eine Kappendecke ist eine gewölbte Deckenkonstruktion, die häufig in Altbauten zu finden ist. Sie besteht aus Ziegelsteinen, die zwischen Stahlträgern eingehängt sind.
    Verwandte Begriffe: Gewölbe, Ziegeldecke, Stahlträger
    Granitbruchstein
    Granitbruchstein ist ein Naturstein, der aus groben, unregelmäßigen Granitstücken besteht. Er wird oft für den Bau von Mauern und Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Mauerwerk, Fassade
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Dampfsperre
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. mechanische und elektronische.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeitsmessung, Klimamessgerät
    Querlüftung
    Querlüftung bezeichnet das gleichzeitige Öffnen von Fenstern und Türen auf gegenüberliegenden Seiten eines Raumes, um einen Luftstrom zu erzeugen. Dies sorgt für einen schnellen Luftaustausch.
    Verwandte Begriffe: Stoßlüftung, Luftaustausch, Ventilation
    Wärmemengenzähler
    Ein Wärmemengenzähler misst die verbrauchte Wärmemenge in einem Heizsystem. Er wird oft in Mehrfamilienhäusern eingesetzt, um die Heizkosten individuell abzurechnen.
    Verwandte Begriffe: Heizkostenverteiler, Heizkostenabrechnung, Energieverbrauch
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich
    1. Warum ist ein Trockenraum im Altbau-Keller problematisch?
      Altbaukeller sind oft feucht, was in Kombination mit Wäschetrocknen zu hoher Luftfeuchtigkeit und Schimmelbildung führen kann. Die Bausubstanz kann ebenfalls durch die Feuchtigkeit geschädigt werden.
    2. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Trockenraum reduzieren?
      Durch regelmäßiges und ausreichendes Lüften, idealerweise Querlüften. Zusätzlich kann ein Luftentfeuchter eingesetzt werden, um die Feuchtigkeit zu reduzieren. Eine Beheizung des Raumes hilft ebenfalls, die Luftfeuchtigkeit zu senken.
    3. Welche Heizung ist für einen Trockenraum im Keller geeignet?
      Ein Heizkörper mit Thermostat ist gut geeignet, um den Raum konstant warm zu halten. Elektrische Heizlüfter sind weniger empfehlenswert, da sie viel Energie verbrauchen und die Luft schnell austrocknen können.
    4. Wie oft muss ich im Trockenraum lüften?
      Am besten mehrmals täglich für 10-15 Minuten stoßlüften. Nach dem Trocknen der Wäsche sollte besonders gründlich gelüftet werden, um die entstandene Feuchtigkeit abzuführen.
    5. Kann ich die Wäsche auch draußen trocknen?
      Wenn möglich, ist das Trocknen im Freien die beste Option, da es die Feuchtigkeitsproblematik im Keller vermeidet. Achten Sie jedoch darauf, dass die Wäsche vor Regen geschützt ist.
    6. Was ist bei der Dämmung des Kellers zu beachten?
      Eine Innendämmung sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit nach außen abtransportieren zu können. Eine Außendämmung ist effektiver, aber oft aufwendiger. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    7. Wie erkenne ich Schimmelbildung im Keller?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an Wänden oder Decken, begleitet von einem muffigen Geruch. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Trockenraum im Keller?
      Alternativen sind das Trocknen der Wäsche in der Wohnung (mit guter Belüftung), im Garten oder die Nutzung eines Wäschetrockners.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps und Tricks zur effektiven Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
      Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller und Vorbeugung zukünftiger Probleme.
    • Keller richtig heizen
      Empfehlungen zur optimalen Beheizung von Kellerräumen, um ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    • Feuchtigkeit im Altbau
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme in Altbauten, einschließlich Keller.
    • Wäsche trocknen ohne Trockner
      Alternative Methoden zum Trocknen von Wäsche ohne den Einsatz eines Wäschetrockners.
  2. Trockenraum: Lüften wichtiger als Heizen!
    Heizung alleine nutzt nix
    Man muss eher lüften als heizen können. Ist Quer- oder Längslüftung (Querlüftung, Längslüftung) möglich?
    • Martin Beisse
  3. Trockenraum-Boden: Lehm oder Trockenestrich?
    Jetzt fehlt uns noch der Fußboden ...
    hier ist alles möglich von nasser Lehm bis Trockenestrich 🙂
  4. Trockenraum: Mieter zum Wäschetrockner verpflichten?
    und nun?
    ... eine quer oder Längslüftung ist nicht möglich, da sich nur zwei kleine Fenster an der Außenwand befinden, die auch dicht schließen (neue Kunststofffenster).
    mit welchen Argumenten bekomme ich den Mieter ansonsten dazu sich einen Wäschetrockner zuzulegen?
    oder muss ich erst ein thermo/Hygrometer mit Aufzeichnung in seiner Wohnung installieren ...
    im Moment trocknet der seine gesamte Wäsche in der Wohnung. (Fachwerkhaus, mit Lehm verputzte Wände)
    • heideck
  5. Altbau-Keller: Feuchtespitzen und Schimmelgefahr?
    Haarige Sache
    Normalerweise verkraften die alten Lehmhäuser kurze Feuchtespitzen ganz gut. Nur, wenn es natürlich zu lange Feucht ist, kann sich Schimmel bilden. Sie werden tatsächlich ein Hygrometer brauchen.
    Gibt es denn schon Schäden?
    • Martin Beisse
  6. Trockenraum im Keller: Alternative Trocknungsmethoden
    Foto von Hans-Joachim Rüpke
    Fachwerkhaus Trockenraum im Keller sinnvoll?
    Lieber Gerald Heideck, vernünftigerweise ist eine Wäschetrocknung zu niederschlagsfreien Zeiten im Garten das sinnvollste, ersatzweise bietet sich der luftige Dachboden für die restlichen Zeiten an.
    Wenn Sie hier Gelegenheiten anbieten, könnten Sie die Trocknung in der Wohnung als Zusatz zum Mietvertrag mit dem Mieter vereinbaren.
    Der Keller ist Aufgrund der bereits genannten bauphysikalischen Randbedingungen am ungeeignetsten, und es besteht die Gefahr von ungewollten Folgeschäden, besonders, wenn sie nur den Trockenraum zu diesem Zwecke noch heizen. Da ist der Vorschlag von Herrn Beisse, eine Querlüftung zu wählen, unbedingt sinnvoll, da eine  -  natürlich aber Außenwitterungsabhängige  -  Querlüftung im Keller grundsätzlich sinnvoll und erforderlich ist. Übrigens kann man dazu auch (manchmal allein über die Thermik) alte nicht mehr genutzte Kamine nutzen.
    Viele Grüße
    Hans-Joachim Rüpke
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Trockenraum im Altbau-Keller: Lüften, Heizen & Schimmelprävention
    💡 Kernaussagen: Die Einrichtung eines Trockenraums im Altbau-Keller erfordert sorgfältige Planung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. Regelmäßiges Lüften ist wichtiger als Heizen, um die Feuchtigkeit abzuführen. Die Wahl des richtigen Fußbodens (z.B. Lehm oder Trockenestrich) spielt eine entscheidende Rolle. Die Einbeziehung der Mieter und die Berücksichtigung alternativer Trocknungsmethoden sind ebenfalls wichtig.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Altbau-Keller: Feuchtespitzen und Schimmelgefahr? können alte Lehmhäuser zwar kurze Feuchtespitzen verkraften, aber dauerhafte Feuchtigkeit führt zu Schimmelbildung. Daher ist die Überwachung der Luftfeuchtigkeit unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Trockenraum im Keller: Alternative Trocknungsmethoden wird die Wäschetrocknung im Garten oder auf dem Dachboden als sinnvolle Alternative zum Trockenraum im Keller vorgeschlagen, um die Feuchtigkeitsbelastung im Keller zu reduzieren.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Trockenraum im Keller: Alternative Trocknungsmethoden weist darauf hin, dass der Keller aufgrund bauphysikalischer Rahmenbedingungen grundsätzlich eine erhöhte Schimmelgefahr birgt. Daher sollte die Einrichtung eines Trockenraums im Keller gut überlegt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit einer Quer- oder Längslüftung, wie im Beitrag Trockenraum: Lüften wichtiger als Heizen! angesprochen. Wenn dies nicht möglich ist, sollten Sie mit dem Mieter über die Anschaffung eines Wäschetrockners sprechen oder ein Thermo-/Hygrometer installieren, um die Luftfeuchtigkeit zu überwachen, wie im Beitrag Trockenraum: Mieter zum Wäschetrockner verpflichten? vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenraum, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Installationsrohre im Boden abdichten: Methoden, Materialien & Kosten für Estrich-Durchführungen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage dämmen bei Waschraum-Nutzung? 24er Mauerwerk, Kosten & Nutzen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Stadtmauer abdichten: Innendichtung mit Dichtschlämme? Baurecht & Risiken
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Luftfeuchtigkeit in Garage reduzieren: Ursachen, Lösungen & Kosten für Entfeuchtung?
  6. BAU-Forum - Dach - Betongeschossdecke dämmen im Kaltdach: Aufbau, Dampfsperre & Dämmdicke für optimalen Wärmeschutz?
  7. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung im Altbau: Betondecke dämmen – Aufbau, Kosten & Materialien?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau ohne Keller: Waschmaschine, Trockner – Lösungen & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Doppelhaushälfte Grundriss: Tipps für Neulinge zu Planung, Architekt & Vorgaben?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumplanung optimieren: Gebäudeentwurf prüfen & Raumvorstellung verbessern
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenraum, Keller" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Trockenraum, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenraum, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenraum, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenraum im Altbau-Keller: Richtig lüften, heizen & Schimmel vermeiden?
Suche nach: Trockenraum im Keller: Tipps für Altbau
Suche nach: Trockenraum, Keller, Altbau, Feuchtigkeit, Lüften, Heizen, Schimmel, Granitbruchstein, Kappendecke
