Feuchtes Natursteinmauerwerk sanieren: Ursachen, Risiken & Sanierungsmethoden?
Unser Haus ist ca. Baujahr. 1900, es hat Natursteinmauerwerk von ungefähr 50 cm dicke, es ist nur teiunterkellert und in dem Bereich wo kein Keller ist ist das Mauerwerk bis auf eine Höhe von ca. 80 cm feucht. Das Haus hat 2 Winter leergestanden.
Meine Frage ist nun wie wir diese Mauern am besten verkleiden.
Auf einigen waren Gipskartonplatten die wir entfernt haben und die sollen auch nicht wieder drauf. Wir haben an einen neuen Verputz gedacht, aber das hermetische abriegeln der Wand von innen ist wohl auch keine Lösung. Vielleicht hat jemand einen Rat für mich?
🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmelbefall nur mit geeigneten Schutzmaßnahmen (Atemschutz, Handschuhe).
Ich sehe, dass Sie ein Problem mit feuchtem Natursteinmauerwerk in Ihrem Haus haben. Das ist in Altbauten leider keine Seltenheit. Die Ursache liegt oft in einer fehlenden oder defekten Horizontalsperre, wodurch Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigen kann.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und einem schlechten Raumklima führen.
- Ursachenforschung: Lassen Sie von einem Fachmann die genaue Ursache der Feuchtigkeit feststellen.
- Materialprüfung: Analysieren Sie das Mauerwerk und den Putz auf Salzbelastung.
- Sanierungskonzept: Erstellen Sie ein Sanierungskonzept, das auf die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses abgestimmt ist.
Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind:
- Horizontalsperre: Einbau einer nachträglichen Horizontalsperre (z.B. durch Injektionsverfahren).
- Vertikalabdichtung: Abdichtung des Mauerwerks im Erdreich.
- Sanierputz: Verwendung eines diffusionsoffenen Sanierputzes, der Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann.
Ich rate von einer einfachen Verkleidung mit Gipskartonplatten ab, da dies das Problem nur kaschiert und die Feuchtigkeit weiterhin im Mauerwerk bleibt. Dies kann langfristig zu größeren Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Mauerwerkssanierung mit der Analyse und Sanierung des feuchten Natursteinmauerwerks.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt. Sie wird meist nachträglich durch Injektionsverfahren oder Mauersägeverfahren eingebaut.
Verwandte Begriffe: Vertikalabdichtung, Drainage, Kapillarität - Kapillarität
- Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen. Im Mauerwerk führt Kapillarität dazu, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich nach oben transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Diffusion, Feuchtigkeitstransport - Sanierputz
- Ein Sanierputz ist ein spezieller Putz, der diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann. Er enthält Poren, in denen sich Salze aus dem Mauerwerk einlagern können, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
Verwandte Begriffe: Diffusionsoffen, Salzbelastung, Putzsysteme - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und sich nicht staut.
Verwandte Begriffe: Sanierputz, Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport - Salzausblühungen
- Salzausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch den Transport von Salzen mit dem Wasser entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, Sanierputz, Ausblühungen - Vertikalabdichtung
- Eine Vertikalabdichtung ist eine Abdichtung des Mauerwerks im Erdreich, die verhindert, dass Feuchtigkeit von außen eindringt. Sie wird meist in Verbindung mit einer Horizontalsperre eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Drainage, Perimeterdämmung - Gipskarton
- Gipskartonplatten sind Baustoffplatten, die aus einem Kern aus Gips und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, sind aber nicht geeignet, um feuchtes Mauerwerk zu sanieren.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenausbau, Wandverkleidung
- Was sind die häufigsten Ursachen für feuchtes Natursteinmauerwerk?
Die häufigsten Ursachen sind fehlende oder defekte Horizontalsperren, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, defekte Drainage, undichte Fallrohre oder Schlagregen. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren. - Welche Risiken birgt feuchtes Mauerwerk?
Feuchtes Mauerwerk kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz (z.B. durch Frostsprengung oder Salzausblühungen), einem schlechten Raumklima und gesundheitlichen Problemen führen. Es ist wichtig, das Problem frühzeitig zu beheben, um Folgeschäden zu vermeiden. - Kann ich feuchtes Mauerwerk selbst sanieren?
Einfache Maßnahmen wie das Entfernen von Tapeten oder das Aufstellen von Luftentfeuchtern können kurzfristig helfen. Eine dauerhafte Sanierung erfordert jedoch Fachkenntnisse und spezielle Materialien. Ich empfehle, einen Fachbetrieb zu beauftragen. - Welche Sanierungsmethoden gibt es für feuchtes Natursteinmauerwerk?
Es gibt verschiedene Sanierungsmethoden, wie z.B. das Einbringen einer Horizontalsperre (durch Injektion oder Mauersägeverfahren), die Vertikalabdichtung des Mauerwerks, die Verwendung von Sanierputzen und die Installation einer Drainage. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab. - Wie lange dauert eine Mauerwerkssanierung?
Die Dauer einer Mauerwerkssanierung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Ausmaß der Schäden, der gewählten Sanierungsmethode und den Witterungsbedingungen. Eine genaue Zeitangabe kann Ihnen der Fachbetrieb nach einer Besichtigung vor Ort geben. - Welche Kosten entstehen bei einer Mauerwerkssanierung?
Die Kosten für eine Mauerwerkssanierung variieren stark und hängen von den gleichen Faktoren ab wie die Dauer. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. - Was ist ein Sanierputz?
Ein Sanierputz ist ein spezieller Putz, der diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann. Er enthält Poren, in denen sich Salze aus dem Mauerwerk einlagern können, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Sanierputze sind ein wichtiger Bestandteil einer fachgerechten Mauerwerkssanierung. - Wie erkenne ich Schimmelbefall im Mauerwerk?
Schimmelbefall äußert sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbares Pilzwachstum. Bei Verdacht auf Schimmelbefall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, der die Art des Schimmels bestimmen und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung empfehlen kann.
- Ursachenforschung bei Feuchtigkeitsschäden
Wie man die genaue Ursache von Feuchtigkeit im Haus identifiziert. - Nachträgliche Horizontalsperre einbauen
Verschiedene Methoden zur nachträglichen Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit. - Schimmelbildung im Altbau vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in älteren Gebäuden. - Sanierputzsysteme im Vergleich
Welche Sanierputze für welche Anwendungsbereiche geeignet sind. - Kellerabdichtung von innen und außen
Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser.
Feuchtes Mauerwerk: Ursache – Heizperiode vs. Leerstand
war das Mauerwerk schon immer feucht
oder erst seit der Zeit, in der nicht geheizt wurde. Putz muss für Feuchtigkeit durchaus kein 'hermetischer' Abschluss sein, ist normalerweise sicher auch besser als GK Platten mit Luftraum dazwischen (eigentlich müsste man's aber mal sehen) -
Feuchtigkeit im Altbau: Kondenswasser als Ursache prüfen
Das sehe ich auch so
Besser wären natürlich wenigstens Bilder. Nach der Beschreibung sieht es aber nach Kondenswasser aus. -
Natursteinmauerwerk: Feuchtigkeit durch Leerstand & Regen?
Vielen Dank meine Herren,
für die schnelle Beantwortung meiner Frage,
ich weiß nicht, ob das Haus schon immer feucht war, nach Aussage des Verkäufers nicht.
Bilder habe ich leider noch keine, aber wir hatten auch den Verdacht das es daran liegt, dass das Haus leergestanden hat, zumal es in diesem Frühjahr so viel Geregnet hat und auf einer Seite eine Wiese ist in die das Dachwasser geleitet worden ist.
Was für ein Putz ist denn in so einem Fall empfehlenswert?
Wir haben uns auch gedacht das Mauerwerk bis nächstes Jahr einfach mal offen zulassen, da dann sowieso noch eine Heizanlage eingebaut werden soll. Vielleicht löst sich das Problem dann von alleine? -
Putzwahl bei feuchtem Mauerwerk: Expertenrat einholen!
"Putzteufel" fragen 🙂
Der weiß das. Ansonsten tatsächlich erst mal offen lassen. -
Dank für die Hilfe: Natursteinmauerwerk-Forum sehr hilfreich
Schönen Dank
für Ihre Zeit Herr Beisse.
Ich bin begeistert wie gut das hier in diesem Forum funktioniert.
B. Willert -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtes Natursteinmauerwerk sanieren: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Sanierung von feuchtem Natursteinmauerwerk in Altbauten erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen. Kondenswasserbildung durch Leerstand und unzureichende Beheizung kann eine wesentliche Rolle spielen. Die Wahl des richtigen Putzes ist entscheidend, um die Feuchtigkeitsproblematik langfristig zu lösen. Eine Expertenmeinung sollte eingeholt werden, um die geeigneten Maßnahmen zu bestimmen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Natursteinmauerwerk: Feuchtigkeit durch Leerstand & Regen? erwähnt, kann die Kombination aus Leerstand und starkem Regen die Feuchtigkeitsproblematik verstärken. Daher ist es wichtig, diese Faktoren bei der Ursachenforschung zu berücksichtigen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchtes Mauerwerk: Ursache – Heizperiode vs. Leerstand weist darauf hin, dass der Zustand des Mauerwerks vor dem Leerstand relevant ist. War es bereits vorher feucht oder trat das Problem erst danach auf?
🔧 Praktische Umsetzung: Bevor Gipskartonplatten oder andere Verkleidungen angebracht werden, sollte die Ursache der Feuchtigkeit behoben und ein geeigneter diffusionsoffener Putz gewählt werden. Der Beitrag Putzwahl bei feuchtem Mauerwerk: Expertenrat einholen! empfiehlt, einen Fachmann zu konsultieren, um die richtige Putzart zu bestimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte die Ursache der Feuchtigkeit im Natursteinmauerwerk identifiziert werden. Bilder des Mauerwerks können bei der Diagnose helfen, wie im Beitrag Feuchtigkeit im Altbau: Kondenswasser als Ursache prüfen vorgeschlagen. Anschließend sollte ein Fachmann für Mauerwerkssanierung hinzugezogen werden, um die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Natursteinmauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Natursteinmauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtes Natursteinmauerwerk sanieren: Ursachen, Risiken & Sanierungsmethoden?
Suche nach: Feuchtes Natursteinmauerwerk: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchtes Mauerwerk, Natursteinmauerwerk, Sanierung, Altbau, Feuchtigkeitsschaden, Keller, Verputz, Gipskarton, Ursachen, Risiken
