Darf Glaswolle an der äußeren Folie anliegen?
Hallo zusammen,
Pfusch oder ok?
bei unserem neugebautes Haus, ein Blockbohlenhaus
(mit Ständerwerk) liegt die Glaswolldämmung im Dach
direkt an der äußeren Folie bzw.
in den Wänden direkt an der geteerter Pappe an.
Der Spitzbogen ist noch nicht isoliert. Nun kondensiert
bei Kälte Feuchtigkeit innen an der Folie im Dach und
benetzt die Glaswollisolierung (im Spitzbogen zu
beobachten). Dies erscheint mir nicht sinnvoll ;-(.
Der Wandaufbau von außen nach innen:
1) Blockbohlen (7 cm)
2) Windpappe (geteert)
3) Glaswolle
4) Dampfsperre 5a) Blockbohle (7 cm) 5b) Teilweise auch Gipskart. bzw. Fermacell Dachaufbau von außen nach innen:
1) Ziegel auf Lattung
2) Folie (grau, verstärkt)
3) Glaswolle
4) Dampfsperre
5) Kipskart. bzw. Fermacell
- Ist es OK, dass die Glaswolle direkt an der Folie anliegt
oder müsste dort etwas Abstand zur Hinterlüftung vorhanden sein?
- Gibt es da Vorschriften (gibt es ja eigentlich für alles)?
- Steht darüber etwas in der VOBAbk.?
- Kann, sollte, muss ich das reklamieren/ändern?
- Sollte ich bei der Isolierung des Spitzbodens für eine
Hinterlüftung sorgen?
- Kann es in den Wänden auch zu Kondensfeuchtigkeit
kommen, oder reicht die Isolierung durch die Blockbohlen außen aus? Vielen Dank für Antworten und Tipps. Ciao Georg (beunruhigter Eigenheimbauer)
Georg Dieter Loidl E-Mail: Georg.Loidl@gmx.de HP:
Verkehrt rum aufgezäumt
Die Glaswolle sollte zwar nicht, darf aber anligen. Das Problem ist woanders. Die Dampfsperre mag ja funktionieren, nur die Luftsperre tut es nicht. Da liegt der Hase im Pfeffer.
Luftdichtheit ist Gesetz (Wärmeschutzverordnung 1995). Kondensieren kann Wasserdampf ja nur, wenn er überhaupt da hinkommt. Das darf der aber schlichtweg nicht.
Auf jeden Fall reklamieren, ggf. Blower-Door-Test (BDT) durchführen.
