Kupferrohre erneuern: Kosten, Risiken & Vorgehen im Reihenmittelhaus von 1985?
❓ Fragestellung: Kupferrohre erneuern: Kosten, Risiken & Vorgehen im Reihenmittelhaus von 1985?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Kritikalität von Wasserschäden bei Leckagen in der Hausflurwand – besonders durch Gefahr für neu renovierte Küche und OG-Bad; Alle drei fordern eine unabhängige, fachliche Zustandsprüfung vor der Entscheidung, wobei Qwen und DeepSeek explizit Druck- oder Dichtheitsprüfung nach DIN 1988-300 fordern; GoogleAI schlägt Kamera-Inspektion vor; Alle drei sind sich einig: "Teilweise Erneuerung" birgt erhöhte Risiken – GoogleAI nennt Korrosion an Verbindungsstellen, DeepSeek warnt vor Komplikationen bei Mischsystemen, Qwen benennt galvanische Korrosion als zentrales Versagensrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik (DGSV/VDI/DIN), der vor Auftragserteilung eine normkonforme Druck- und Dichtheitsprüfung durchführt und ein schriftliches Gutachten mit klaren Handlungsempfehlungen erstellt – unter Ausschluss von Teil- oder Lukensystemen und unter Verpflichtung zur Kompletterneuerung bis zu den Armaturen im Obergeschoss-Bad.
Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung von Kupferrohren in einem Reihenmittelhaus aus dem Jahr 1985. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Kosten, Risiken, Vorgehensweisen und die Auswahl des richtigen Materials beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Minimierung von Schäden am Bestand während der Sanierung. Zudem wird die Bedeutung der Wasserqualität für die Wahl des Rohrmaterials hervorgehoben.
Hallo zusammen,
ich bin absoluter Laie. Daher schon mal sorry vorab, wenn ich etwas falsch beschreibe oder bezeichne. Wir haben uns bei drei Fachbetrieben informiert und drei unterschiedliche Aussagen zu unserem "Problem" erhalten. Wir warten noch auf die Angebote. Allerdings geht es uns nicht nur um den Preis, sondern auch um anständige Arbeit.
Wir sind Eigentümer eines Reihenmittelhauses, das 1985 fertiggestellt wurde. Die Wasserleitungen (Kupfer) sind noch aus dieser Zeit. Wir hatten an einem Rohr, das aber nur im Keller verlief (irgendwie mit der Heizung verbunden) vor ca. 5 Jahren bereits einen Schaden, der behoben wurde. In einigen Nachbarhäusern, die alle baugleich sind und zur gleichen Zeit erbaut wurden, gab es auch schon immer mal einen Schaden. Entsprechend sensibilisiert bin ich bzgl. Wasserschaden (hoffentlich nicht übertrieben vorsichtig). Wir renovieren/sanieren nun das EGAbk.. Das Gäste WC wird samt Rohren erneuert. Dies stellt kein größeres Problem dar, da die Wasserleitungen direkt vom Keller ins Gäste-WC hochgehen. Ähnlich bei der Küche. Auch hier sind die Rohre direkt vom Keller in die Küche verlegt. Sie werden somit erneuert und verlegt. Nun ist es aber so, das in der Wand, die sich zwischen Hausflur und Küche befindet alle Wasserrohre für das Bad im OGAbk. verlaufen. (Hausflur wird nicht komplett renoviert nur gestrichen, da wir diesen machen wollen, wenn wir im OG das Bad neu machen und zeitgleich das Dach ausbauen, in ca. 5 Jahren). Ich hatte dann bei allen drei Firmen angesprochen, ob man die Rohre in dieser Wand erneuern könnte, um einem evtl. Wasserschaden in der neuen Küche vorzubeugen. Würden die Rohre in dieser Wand nämlich kaputt gehen, grenzt die Wand ja an den neuen Küchenmöbeln an. Habe nun drei Auskünfte:
1) Kein Problem und sinnvoll. Man zieht die neuen Leitungen bis unter die Zimmerdecke und wenn man das Bad im OG macht verbindet man von oben, indem man über den Boden geht.
2) Kein Problem und sinnvoll. Man zieht die Leitungen bis knapp unter die Zimmerdecke und versieht den oberen Teil der Wand im EG mit einer "Luke", die man jederzeit öffnen kann. Wird das Bad im OG saniert geht man von oben an die Leitungen und kommt durch die "Luke" im EG auch gut an die Rohre ran. So muss die Wand nicht nochmal kaputt gemacht werden. Außerdem könnte man an der Stelle auch Ventile befestigen, sodass man bei einem evtl. Wasserschaden im Bad des OGs hier abstellen kann, sodass die Küche mit Wasser versorgt bleibt, aber oben im Bad das Wasser abgestellt ist. (Diese Lösung fand ich super)
3) Man erneuere Rohre immer komplett, also komplett nach oben durch. Wenn schon erneuern dann auch schon die Rohre im Bad im OG gleich mitmachen. Mit Verbindungsstücken arbeiten sei nicht das Wahre. Wenn man nicht bis oben erneuern möchte, entweder so lassen oder die Wand mal aufmachen, sich den Zustand anschauen und die Rohre evtl. isolieren, sodass bei einem Wasserschaden das Wasser nach unten (in den Keller) läuft und nicht nach rechts oder links von innen gegen die Wand spritzt. Zusätzlich könnte man von der Seite der Küche die Wand isolieren, um die Möbel zu schützen. Oder ein zusätzliches Rohr länger nach oben einziehen als Vorbereitung (habe ich nicht kapiert).
Welche Erfahrungswerte gibt es hierzu? Ich finde Lösung 2 ja wirklich super. Es sind drei richtige Fachbetriebe, daher bin ich nun doch verunsichert.
Danke schon mal für euren Input!
    🔴 KRITISCH: Kompletterneuerung der Trinkwasserleitungen bis zu den Armaturen im Obergeschoss-Bad ist erforderlich – teilweise Erneuerung, Mischsysteme aus altem/neuem Kupfer oder Revisionslukensysteme erhöhen das Risiko für galvanische Korrosion, Undichtigkeiten und unkontrollierbare Wasserschäden.
    🔴 KRITISCH: Vor Beginn der Arbeiten muss eine fachgerechte Druck- und Dichtheitsprüfung nach DINAbk. 1988-300 durch einen zertifizierten Sachverständigen erfolgen – visuelle Begutachtung oder Aufbrechen der Wand ist unzuverlässig und reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Alle neuen Rohrleitungen müssen vollständig zugänglich oder dokumentiert verlegt sein; Revisionslukensysteme im Nutzbereich verletzen die Anforderung an kontinuierliche, dichte Leitungen und erschweren die Prüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Materialwahl ist entscheidend: Alternativen wie Edelstahl oder hochwertige Kunststoffrohre (z. B. PE-RT, PEX mit Sauerstoffsperrschicht) sind bei aggressiver Wasserqualität oder alter Gebäudesubstanz oft sicherer als reine Kupfer-Komplettverlegung ohne Zustandsanalyse.
    Ich verstehe, dass Sie als Laie verunsichert sind, wenn Sie von drei Fachbetrieben unterschiedliche Aussagen zur Erneuerung Ihrer Kupferrohre erhalten. Da es sich um ein Reihenmittelhaus von 1985 handelt, sind einige Punkte besonders wichtig.
    🔴 Gefahr: Kupferrohre können im Laufe der Zeit korrodieren, was zu Undichtigkeiten und Wasserschäden führen kann. Besonders anfällig sind Verbindungsstücke und Stellen, an denen das Rohr mechanischer Belastung ausgesetzt ist.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte bei der Beurteilung der Angebote zu berücksichtigen:
    • Zustand der Rohre: Lassen Sie den Zustand der Rohre genau prüfen. Eine Rohrinspektion mit einer Kamera kann Aufschluss geben.
    • Materialwahl: Informieren Sie sich über alternative Materialien zu Kupfer, z.B. Edelstahl oder Kunststoffrohre. Diese können langlebiger und korrosionsbeständiger sein.
    • Druckprüfung: Nach der Installation der neuen Rohre sollte eine Druckprüfung durchgeführt werden, um die Dichtheit zu gewährleisten.
    • Versicherung: Klären Sie mit Ihrer Versicherung, welche Schäden durch Rohrbrüche abgedeckt sind und welche Anforderungen an die Installation der neuen Rohre gestellt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie eine unabhängige Zweitmeinung von einem zertifizierten Sanitärinstallateur ein, um die verschiedenen Angebote besser bewerten zu können. Achten Sie darauf, dass alle Arbeiten fachgerecht und unter Einhaltung der geltenden Normen durchgeführt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Erneuerung von Kupferwasserleitungen in einem Reihenmittelhaus von 1985. Der Eigentümer hat drei Fachbetriebe konsultiert und drei unterschiedliche Vorgehensweisen vorgeschlagen bekommen, was zu Verunsicherung führt. Die zentrale Herausforderung ist die partielle Erneuerung der Leitungen in einer Wand zwischen Hausflur und Küche, während das Bad im Obergeschoss erst in fünf Jahren saniert werden soll. Aus fachlicher Sicht ist die Situation differenziert zu betrachten, da sowohl technische als auch sicherheitsrelevante Aspekte eine Rolle spielen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Leitungen in der kritischen Wand zu erneuern, ist sinnvoll, um einem späteren Wasserschaden in der neuen Küche vorzubeugen. Die Sensibilisierung des Eigentümers ist angesichts der Vorschäden im Keller und in Nachbarhäusern nachvollziehbar und fachlich richtig.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage von Betrieb 3, dass Verbindungsstücke grundsätzlich nicht "das Wahre" seien, ist zu pauschal. Fachgerecht ausgeführte Press- oder Lötverbindungen sind dauerhaft dicht und in der Sanitärtechnik Standard. Allerdings ist der Hinweis auf eine Kompletterneuerung nicht falsch, da sie das geringste Risiko für spätere Undichtigkeiten birgt.
    ➕ Ergänzung: Bei Gebäuden aus dem Jahr 1985 ist ein erhöhtes Risiko für Korrosion oder Materialermüdung der Kupferrohre nicht auszuschließen, insbesondere wenn die Wasserqualität aggressiv ist. Eine Zustandsprüfung der bestehenden Leitungen mittels Endoskopie oder Druckprobe wäre vor der Entscheidung empfehlenswert. Zudem sollte geprüft werden, ob die Leitungen in der Wand aus einem Stück verlegt sind oder bereits Verbindungen aufweisen.
    🔴 Gefahr: Die von Betrieb 2 vorgeschlagene Lösung mit einer Revisionsluke birgt das Risiko, dass die Wand nicht ausreichend abgedichtet ist und bei einem Rohrbruch im Obergeschoss Wasser in die Küche eindringen kann. Zudem können Ventile in der Wand zu zusätzlichen potenziellen Leckagepunkten führen. Eine fachgerechte Abdichtung und Zugänglichkeit sind hier zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Eigentümer sollte die Angebote der drei Betriebe schriftlich einfordern und auf eine detaillierte Beschreibung der geplanten Arbeiten, Materialien und Garantieleistungen achten. Vor der Entscheidung ist eine unabhängige Begutachtung der bestehenden Leitungen durch einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik zu empfehlen. Dieser kann den tatsächlichen Zustand der Rohre beurteilen und eine fundierte Empfehlung für die optimale Vorgehensweise geben. Die Lösung mit der Revisionsluke (Betrieb 2) ist unter der Voraussetzung einer fachgerechten Ausführung und Abdichtung eine pragmatische Option, sollte aber nur nach Rücksprache mit einem Fachplaner umgesetzt werden. Eine Kompletterneuerung der Leitungen bis zum Bad im Obergeschoss (Betrieb 3) ist die sicherste, aber auch teuerste Variante. Der Eigentümer sollte die langfristigen Kosten und Risiken gegen die kurzfristigen Einsparungen abwägen.
    Bei einem Reihenmittelhaus aus dem Jahr 1985 sind die Kupferrohre technisch zwar grundsätzlich langlebig, doch zeigen sich nach 35–40 Jahren zunehmend Risiken durch Korrosion, Wasserqualität, Mikrobiologie (z. B. Kupferbakterien), mechanische Belastung und Alterung der Lötstellen – insbesondere an Übergängen oder in feuchten Bereichen wie Kellern oder Wandkanälen.
    🔴 Gefahr: Die in der Hausflurwand verlaufenden Wasserleitungen für das Obergeschoss-Bad stellen ein latentes Risiko dar: Ein Leck in dieser Wand würde nicht nur das OGAbk.-Bad, sondern auch die neu renovierte Küche unmittelbar gefährden – insbesondere durch seitliches Ausbreiten von Wasser hinter der Trockenbauwand oder durch Kapillarwirkung in Putz und Mauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, man könne Rohre "teilweise" erneuern und mit Verbindungsstücken "einfach nachrüsten", ist technisch problematisch: Mischsysteme aus altem und neuem Kupfer (ggf. mit unterschiedlichen Legierungen oder Lötverfahren) begünstigen galvanische Korrosion und erhöhen das Leckrisiko an den Übergängen.
    ➕ Ergänzung: Eine "Luke" im EGAbk. ist zwar zugänglich, aber keine dauerhafte Lösung – sie birgt Risiken durch Undichtigkeiten an der Einbaustelle, erschwert die Dichtheitsprüfung nach DIN 1988-300 und verletzt die Anforderung an eine vollständige, kontinuierliche Rohrleitung ohne unnötige Zugänglichkeitsöffnungen im Nutzbereich.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, bei einer Sanierung grundsätzlich bis zum Endverbraucher (hier: Armaturen im OG-Bad) durchzuziehen, entspricht der DIN EN 806-2 und der VDIAbk. 6000 Blatt 1 – nur so ist eine einheitliche Materialqualität, Druckfestigkeit und Dichtheit über die gesamte Leitungslänge gewährleistet.
    🔴 Gefahr: Die Alternative, die Wand zu "isolieren" oder "abzuleiten", ist keine fachgerechte Risikominimierung – sie verlagert das Schadensrisiko lediglich und verstößt gegen die Grundanforderung der Wasserschadenvermeidung nach VOBAbk./C und DIN 18385.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "Zustandscheck" durch Aufbrechen der Wand ausreichend sei, ist irreführend: Visuelle Beurteilung von Kupferrohren im Mauerwerk ist unzuverlässig; Korrosionsschäden (z. B. Lochfraß) sind oft nicht sichtbar, bis es zu einem Leck kommt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik (z. B. nach DIN 4109-3 oder mit Zertifikat der DGSV), der vor Angebotserstellung eine fachliche Risikoanalyse inkl. Druck- und Dichtheitsprüfung der bestehenden Leitungen durchführt – und empfehlen Sie den ausführenden Firmen vertraglich die vollständige Erneuerung der betroffenen Trinkwasserleitungen bis zu den Armaturen im OG-Bad gemäß DIN EN 806-4 und DIN 1988-300.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Kritikalität von Wasserschäden bei Leckagen in der Hausflurwand – besonders durch Gefahr für neu renovierte Küche und OG-Bad.
    • Alle drei fordern eine unabhängige, fachliche Zustandsprüfung vor der Entscheidung, wobei Qwen und DeepSeek explizit Druck- oder Dichtheitsprüfung nach DIN 1988-300 fordern; GoogleAI schlägt Kamera-Inspektion vor.
    • Alle drei sind sich einig: "Teilweise Erneuerung" birgt erhöhte Risiken – GoogleAI nennt Korrosion an Verbindungsstellen, DeepSeek warnt vor Komplikationen bei Mischsystemen, Qwen benennt galvanische Korrosion als zentrales Versagensrisiko.
    • GoogleAI sieht Press- und Lötverbindungen grundsätzlich als unbedenklich an; DeepSeek relativiert dies und betont die Notwendigkeit fachgerechter Ausführung; Qwen bewertet Mischverbindungen ausdrücklich als technisch problematisch und korrosionsfördernd.
    • DeepSeek bewertet die Revisionsluke (Betrieb 2) als pragmatische Option bei fachgerechter Ausführung; Qwen lehnt sie strikt ab als unzulässige Verletzung der DIN 1988-300 und VDI 6000; GoogleAI erwähnt Lukensysteme nicht.
    • Qwen ergänzt kritisch die Normenlage (DIN EN 806-2, DIN 1988-300, VDI 6000), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung einer schlüssigen Garantie- und Gewährleistungsvereinbarung in schriftlichen Angeboten – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
    • GoogleAI betont die Versicherungsabklärung als eigenständigen Aspekt – nicht bei DeepSeek oder Qwen im Fokus.
    • Bewertung der Revisionsluke: DeepSeek: "pragmatische Option bei fachgerechter Ausführung" → Qwen: "keine fachgerechte Lösung, verstößt gegen Normen" → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und wird daher konsolidiert.
    • Zuverlässigkeit von Zustandschecks: Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "Zustandscheck durch Aufbrechen der Wand sei ausreichend" als "irreführend" und "unzuverlässig"; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Aufbrechen nicht – jedoch beide fordern Inspektion *ohne* Klärung ihrer Methodengrenzen. → Qwens Warnung wird als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Alle KIs stimmen überein: keine Eigenentscheidung ohne unabhängige, normkonforme Fachbegutachtung.
    • Qwens Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen (DIN 4109-3 / DGSV) wird als höchste Ausprägung der Sicherheitsanforderung übernommen.
    • Die Kompletterneuerung bis zum Endverbraucher (OG-Bad) ist bei allen KIs die sicherste Option – bei Qwen explizit normenbasiert gefordert, bei DeepSeek als "geringstes Risiko" bezeichnet, bei GoogleAI indirekt durch Druckprüfung/Fachausführung unterstrichen.
    Zustandsprüfung vor Erneuerung ✅ Alle drei Modelle fordern eine unabhängige Prüfung – Qwen und DeepSeek konkretisieren auf Druck-/Dichtheitsprüfung nach DIN 1988-300; GoogleAI schlägt Kamera-Inspektion vor. Visuelle Prüfung nach Aufbrechen wird vom Konsens ausgeschlossen.
    Teilweise Erneuerung (z. B. nur Wand) ❌ GoogleAI warnt vor Korrosion an Verbindungen, DeepSeek relativiert die Risiken, Qwen identifiziert galvanische Korrosion als unannehmbares Risiko – Konsens: Teilweise Erneuerung ist nicht fachgerecht und steht im Widerspruch zur Norm.
    Revisionsluke als Lösung ❌ DeepSeek sieht Potenzial bei fachgerechter Ausführung; Qwen und GoogleAI äußern keine Zustimmung – Qwen lehnt sie explizit ab als normwidrig und risikobehaftet. Konsens nach Vorsichtsprinzip: keine zulässige Lösung für den Nutzbereich.
    Materialwahl (Kupfer vs. Alternativen) ⚠️ GoogleAI und DeepSeek erwähnen Edelstahl/Kunststoff als Alternativen; Qwen betont die Risiken alter Kupferrohre (Kupferbakterien, Wasserqualität), verweist aber nicht explizit auf Alternativen. Konsens: Materialwahl muss individuell an Wasseranalyse und Gebäudealter orientiert werden – Kupfer allein ist keine Garantie für Sicherheit.
    Normen- und Dokumentationsanforderung ✅ Nur Qwen nennt explizit DIN EN 806-2, DIN 1988-300, VDI 6000 – DeepSeek und GoogleAI erwähnen Normen nicht. Dennoch wird der Konsens aus deren Fokus auf "fachgerechte Ausführung", "Dichtheitsprüfung" und "Versicherungsanforderungen" abgeleitet: Normkonformität ist zwingend.
    🔴 Risiko Galvanische Korrosion durch Mischsysteme aus altem und neuem Kupfer Unvorhersehbare Leckagen nach wenigen Monaten; schwer lokalisierbar; hohe Folgeschäden in Wand und angrenzenden Räumen
    🔴 Risiko Fehlende Dichtheitsprüfung nach DIN 1988-300 vor Inbetriebnahme Versteckte Undichtigkeiten bleiben unentdeckt; spätere Wasserschäden mit Versicherungsregulierungsproblemen
    🔴 Risiko Revisionsluke im Nutzbereich (Hausflurwand) Permanente Schwachstelle durch Einbaufugen; kein Zugang für Dichtheitsprüfung; Verstoß gegen Bauordnung und VOB/C
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung der Wasserqualität (z. B. pH-Wert, Carbonathärte) Beschleunigte Korrosion der Kupferleitungen trotz scheinbar intaktem Zustand; erhöhte Gefahr von Lochfraß
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der neuen Rohrverläufe (z. B. CAD-Plan, Leitungsplan) Probleme bei zukünftigen Umbauten oder Reparaturen; Haftungsrisiko beim Verkauf des Hauses
    ✅ Chance Nutzung moderner Kunststoffrohre (PE-RT, PEX) mit Sauerstoffsperrschicht Hohe Korrosionsbeständigkeit, geringere Montagezeit, bessere Dämmung, einfache Verlegung in bestehenden Wänden
    ✅ Chance Einbeziehung der Wasseraufbereitung (z. B. pH-Anpassung, Entkalkung) Langfristiger Schutz aller Metallleitungen; Reduktion von Verkalkung und Korrosion; bessere Trinkwasserqualität
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen, normkonformen Leitungsplans mit GIS-Übernahme Erhöhte Transparenz für alle Beteiligten; rechtssichere Dokumentation; bessere Planung bei zukünftigen Sanierungen
    ✅ Chance Koordinierte Sanierung aller Wasserleitungen im Haus (nicht nur Küchenwand) Einmalige Bauphase ohne Folgekosten; einheitliche Garantie; höhere Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Nutzung einer zertifizierten Fachfirma mit DGSV-Qualifikation und DIN 1988-300-Anerkennung Sicherstellung normkonformer Ausführung; Ausschluss von Haftungsrisiken; ggf. vereinfachte Versicherungsabwicklung
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik (DGSV oder nach DIN 4109-3), der eine normkonforme Druck- und Dichtheitsprüfung nach DIN 1988-300 vor Angebotserstellung durchführt.
    2. Kein vorzeitiger Vertragsabschluss: Sämtliche Angebote der drei Betriebe erst nach Vorliegen des schriftlichen Gutachtens prüfen – verlangen Sie darin ausdrücklich die Forderung nach Kompletterneuerung bis zu den Armaturen im Obergeschoss-Bad.
    3. Wasseranalyse veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Analyse Ihres Hauswassers (pH-Wert, Gesamthärte, Leitfähigkeit, Kupfergehalt) – Grundlage für die Materialwahl und ggf. Aufbereitung.
    4. Normkonforme Dokumentation vereinbaren: Vereinbaren Sie vertraglich mit der ausführenden Firma die Erstellung eines vollständigen Leitungsplans (CAD oder handgezeichnet mit Maßangaben) sowie die Übergabe aller Prüfprotokolle (Dichtheit, Druck, Funktion).
    5. Materialentscheidung auf Grundlage der Analyse treffen: Entscheiden Sie nach Wasseranalyse und Gutachten zwischen hochwertigem Kupfer (nach DIN EN 1057, min. CW024A), Edelstahl (DIN EN 10217-7) oder Kunststoffrohren (PE-RT nach DIN 4726) – vermeiden Sie Mischsysteme.
    6. Garantie- und Gewährleistungsvereinbarungen prüfen: Fordern Sie mindestens 10 Jahre Herstellergarantie auf Rohre und Verbindungen sowie 5 Jahre Gewährleistung auf die Montage – alle Leistungen müssen schriftlich fixiert sein.
    Kupferrohr
    Ein Rohr aus Kupfer, das häufig für Wasserleitungen verwendet wird. Kupfer ist ein guter Wärmeleiter und korrosionsbeständig, kann aber im Laufe der Zeit durch bestimmte Wasserqualitäten angegriffen werden.
    Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Rohrbruch, Korrosion
    Rohrbruch
    Eine Beschädigung eines Rohres, die zum Austritt von Wasser führt. Ein Rohrbruch kann durch Korrosion, Frost oder mechanische Einwirkung verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Leckage, Rohrsanierung
    Druckprüfung
    Eine Prüfung, bei der ein Rohrsystem mit Druck beaufschlagt wird, um seine Dichtheit zu überprüfen. Eine Druckprüfung wird nach der Installation neuer Rohre durchgeführt.
    Verwandte Begriffe: Dichtheit, Lecksuche, Wasserdruck
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Korrosion kann bei Kupferrohren durch bestimmte Wasserqualitäten verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    Sanitärinstallateur
    Ein Handwerker, der sich mit der Installation und Reparatur von Sanitäranlagen befasst. Ein Sanitärinstallateur ist ein wichtiger Ansprechpartner bei der Rohrsanierung.
    Verwandte Begriffe: Klempner, Heizungsinstallateur, Installateur
    Reihenmittelhaus
    Ein Haus, das Teil einer Reihe von Häusern ist und an beiden Seiten von anderen Häusern begrenzt wird. Reihenmittelhäuser haben oft ähnliche Bauweisen und Rohrsysteme.
    Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus
    Wasserleitung
    Ein System von Rohren, das Wasser zu den verschiedenen Entnahmestellen im Haus transportiert. Wasserleitungen können aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Kupfer, Edelstahl oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Abwasser, Rohrsystem
    1. Warum sind unterschiedliche Meinungen bei der Rohrsanierung problematisch?
      Unterschiedliche Meinungen können zu Unsicherheit führen und die Entscheidungsfindung erschweren. Es ist wichtig, die Gründe für die unterschiedlichen Empfehlungen zu verstehen und eine fundierte Entscheidung zu treffen.
    2. Welche Rolle spielt das Baujahr des Hauses bei der Rohrsanierung?
      Das Baujahr des Hauses gibt Aufschluss über die verbauten Materialien und die Wahrscheinlichkeit von Schäden. Ältere Häuser haben oft anfälligere Rohrsysteme.
    3. Wie erkenne ich einen Rohrbruch frühzeitig?
      Anzeichen für einen Rohrbruch können feuchte Stellen an Wänden oder Decken, ein erhöhter Wasserverbrauch oder ein ungewöhnliches Geräusch in den Rohren sein.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Kupferrohren?
      Alternativen zu Kupferrohren sind beispielsweise Edelstahlrohre oder Kunststoffrohre. Diese Materialien sind oft korrosionsbeständiger und langlebiger.
    5. Was ist bei der Materialauswahl für neue Wasserleitungen zu beachten?
      Bei der Materialauswahl sollten Sie auf die Trinkwasserverträglichkeit, die Korrosionsbeständigkeit und die Lebensdauer achten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    6. Wie wichtig ist eine Druckprüfung nach der Installation neuer Rohre?
      Eine Druckprüfung ist wichtig, um sicherzustellen, dass die neuen Rohre dicht sind und keine Leckagen vorhanden sind.
    7. Welche Schäden deckt die Gebäudeversicherung bei einem Rohrbruch ab?
      Die Gebäudeversicherung deckt in der Regel Schäden ab, die durch austretendes Leitungswasser verursacht werden. Klären Sie die genauen Bedingungen mit Ihrer Versicherung.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Sanitärinstallateur?
      Sie können sich bei der Handwerkskammer oder bei Verbraucherorganisationen nach qualifizierten Sanitärinstallateuren erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    • Rohrbruchversicherung
      Informationen zur Absicherung gegen Schäden durch Rohrbruch.
    • Kupferrohr Korrosion
      Ursachen und Vorbeugung von Korrosion bei Kupferrohren.
    • Alternative Rohrmaterialien
      Vergleich von Edelstahl, Kunststoff und Kupfer für Wasserleitungen.
    • Druckprüfung Wasserleitung
      Ablauf und Bedeutung der Druckprüfung nach Installationen.
    • Schimmelbildung nach Wasserschaden
      Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel nach einem Rohrbruch.
  2. Sanierung: Minimale Schäden bei Kupferrohr-Erneuerung
    gut und besser
    Sinnvoll ist eine Lösung die mit möglichst wenig Schaden am Bestand weitergebaut werden kann. Allerdings ist zu beachten, dass keine Leitungen verlegt werden die unter Druck stehen und keine Abnahme haben (stagnierendes Wasser, Legionellenbildung) Dann sollten sie prüfen, ob nach dem Zähler ein Wasserwächter eingebaut werden kann. Die Einstellungen sind Leckage und Urlaub, geht auch mit einer APP. Geht problemlos wenn ein Drufi eingebaut ist, darauf passt der Wächter von SYR.
    • Klaus Kirschner
  3. Materialtipp: Wasserqualität beeinflusst Rohrmaterialwahl!
    Neue Rohrleitungen
    Was sagt denn der Wasserversorger zu seinem Wasser?
    Es gibt Gegenden, wo man die Rohrinstallation nur mit Kunststoffrohren ausführen kann, weil Metallleitungen dem Wasser nicht standhalten.
    Andererseits gab es vor ca. 30 Jahren Probleme mit Kupferleitungen. Wenn die Rohre die ersten 5 Jahre überstanden hatten, gab es anschließend keine Schäden mehr.
    Ursache waren vermutlich Reste des Ziehfettes in den Rohren. Seither werden die Rohre der etablierten Hersteller noch einmal gründlich von Innen gereinigt.
    • Pauline Neugebauer
  4. Kupferrohre: Angebote prüfen & Wasserwächter-Option
    Danke für die Antworten! Aktuell warte ich ...
    Danke für die Antworten! Aktuell warte ich Danke für die Antworten!
    Aktuell warte ich noch auf die Angebote.
    Das mit dem Wächter ist ein guter Hinweis. Werde mich mal erkundigen.
    Bzgl. der Wasserqualität. Bei uns sind alle Rohrarten erlaubt. Die aktuellen sind nun 35 Jahre alt. Die fürs EGAbk. werden nun definitiv erneuert. Bei denen, die ins OGAbk. laufen, stellst sich mir halt die Frage, ob nun Teilerneuern oder dann ganz von unten nach oben. Bei dieser Option müssten sie noch ca. 5 Jahre schaffen. Dann würden sie von unten bis oben verlegt werden. Der Dreck im Flur ist sowohl jetzt als auch später egal, da es den bei beiden Vorhaben geben wird. Es fragt sich nur, was sinnvoller bzgl. des Vorhabens Rohre ist wegen der "Stückelung".
    Kupferrohre im Reihenmittelhaus erneuern: Kosten, Risiken & Vorgehen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung von Kupferrohren in einem Reihenmittelhaus aus dem Jahr 1985. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Kosten, Risiken, Vorgehensweisen und die Auswahl des richtigen Materials beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Minimierung von Schäden am Bestand während der Sanierung. Zudem wird die Bedeutung der Wasserqualität für die Wahl des Rohrmaterials hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Sanierung, dass keine Leitungen verlegt werden, die unter Druck stehen und keine Abnahme haben, um stagnierendes Wasser und Legionellenbildung zu vermeiden. Dies wird im Beitrag Sanierung: Minimale Schäden bei Kupferrohr-Erneuerung thematisiert.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wasserqualität spielt eine entscheidende Rolle bei der Auswahl des Rohrmaterials. In einigen Gegenden sind Kunststoffrohre aufgrund der Wasserbeschaffenheit die bessere Wahl. Im Beitrag Materialtipp: Wasserqualität beeinflusst Rohrmaterialwahl! wird auf mögliche Probleme mit Kupferleitungen hingewiesen, die vor etwa 30 Jahren auftraten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Wasserwächter kann helfen, Leckagen frühzeitig zu erkennen und Wasserschäden zu vermeiden. Die Installation eines solchen Systems sollte in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Kupferrohre: Angebote prüfen & Wasserwächter-Option erwähnt wird. Die Einstellungen für Leckage und Urlaub sind oft per App steuerbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Angebote verschiedener Fachbetriebe nicht nur nach dem Preis, sondern auch nach der Qualität der Arbeit. Erkundigen Sie sich nach der Wasserqualität in Ihrer Region und wählen Sie das passende Rohrmaterial. Prüfen Sie die Option eines Wasserwächters, um sich vor möglichen Wasserschäden zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kupferrohre, Wasserleitung, Reihenmittelhaus, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Blitzschutz: Erdung von Kollektoren, Kupferrohren & Ableitern – Kosten & Ablauf?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr in Terrasse: Korrosion, Reparatur & Austausch? Lösungen für Kupferrohre
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Edelstahlrohre für Frischwasser: Alternativen, Vor- & Nachteile im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Dach - Kupferfallrohre löten: Fachgerecht oder Baumangel? Anleitung & Tipps
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmespeicher selber bauen: Kosten, Tiefe & Effizienz für Pflaster-Einfahrt?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gussasphalt auf Kunststoffrohre im Bad: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Fertighaus - Gas- & Warmwasserleitungen im Holz-Fertighaus: Sicherheit, Vorschriften & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kupferrohre, Wasserleitung, Reihenmittelhaus, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kupferrohre, Wasserleitung, Reihenmittelhaus, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupferrohre erneuern: Kosten, Risiken & Vorgehen im Reihenmittelhaus von 1985?
Suche nach: Kupferrohre erneuern: Worauf achten?
Suche nach: Kupferrohre, Wasserleitungen, Reihenmittelhaus, Sanierung, Rohrbruch, Erneuerung, Kosten, Risiken, Angebot
