Dichtung Wasseranschluss Mischbatterie Dusche: Welche Dichtung passt? Grohe?
❓ Fragestellung: Dichtung Wasseranschluss Mischbatterie Dusche: Welche Dichtung passt? Grohe?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Der Austausch defekter Dichtungen ist fachlich zwingend erforderlich; Alle empfehlen die Identifikation der genauen Grohe-Modellnummer als ersten Schritt; Alle lehnen den Einsatz von unbekannten oder "passenden" Baumarkt-Dichtungen strikt ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beschaffen Sie ausschließlich original Grohe-Dichtungen nach Modellnummer, lassen Sie den Einbau durch einen zertifizierten Installateur vornehmen und verlangen Sie eine schriftliche Bestätigung der Durchführung einer Druck- und Dichtheitsprüfung nach DIN EN 806.
Die ursprünglichen Dichtungen könnten Schalldämpfer in den S-Anschlüssen sein. Als Alternative kann Dichtungsband für die Gewinde verwendet werden. Bei alten Installationen kann Badsilikon als Spritzwasserdichtung dienen, falls Schaumgummi-Muffen fehlen.
ich habe die Mischbatterie abmontiert und dabei festgestellt, dass die Dichtungen hinüber sind.
Ich habe die dann aus dem Rohr raus gemacht.
Mir kann aber keiner Sagen was das für Dinger sind. (Zitat Obi: "sowas habe ich ja noch nie gesehen, Fritz, weist du was das is?  -  Nä, was ist denn dat")
Die waren innerhalb der Rohre gesteckt.
Kann ich da auch andere Dichtungen für nehmen?
ich hoffe mir kann da jemand weiter helfen 🙂
Viele Grüße
Timo
ps: die Mischbatterie ist von Grohe, falls das was hilft
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Dichtung Wasseranschluss Mischbatterie Dusche: Welche Dichtung passt? Grohe?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Dichtung Wasseranschluss Mischbatterie Dusche: Welche Dichtung passt? Grohe?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Dichtung Wasseranschluss Mischbatterie Dusche: Welche Dichtung passt? Grohe?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    🔴 KRITISCH: Kein Einbau von nicht originalen oder nicht spezifizierten Dichtungen – ausschließlich original Grohe-Ersatzteile oder zertifizierte Ersatzdichtungen mit exakter geometrischer und materialtechnischer Passgenauigkeit verwenden.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme zwingend eine Druck- und Dichtheitsprüfung gemäß DINAbk. EN 806 und DIN 1988 durchführen – ohne diese Prüfung besteht akutes Risiko für Wasserschäden, Schimmel und Rohrbruch.
    ⚠️ WICHTIG: Die genaue Grohe-Modellnummer (z. B. Eurosmart, Tempesta, Rainshower) muss vor der Beschaffung identifiziert werden – sie befindet sich meist auf einem Etikett an der Unterseite des Armaturenkörpers oder im Siphon-Bereich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Warmwasseranschlüssen ausschließlich temperaturbeständige Dichtungsmaterialien (z. B. FKM oder hochwertiges NBR) verwenden – Standard-Gummi- oder Faserdichtungen sind ungeeignet.
    Ich verstehe, dass Sie die Dichtungen an Ihrer Mischbatterie erneuern müssen und unsicher sind, welche die richtigen sind. Da Sie eine Grohe Mischbatterie haben, ist es ratsam, sich direkt an Grohe oder einen autorisierten Händler zu wenden. Diese können Ihnen die passenden Ersatzdichtungen für Ihr spezifisches Modell nennen.
    Alternativ können Sie die alten Dichtungen mit in einen Fachhandel nehmen (nicht nur Baumarkt), um dort passende Dichtungen zu finden. Achten Sie auf das Material (z.B. Gummi, Faser) und die Abmessungen (Innendurchmesser, Außendurchmesser, Dicke). Messen Sie die alten Dichtungen genau aus, falls möglich.
    Beim Einbau der neuen Dichtungen ist es wichtig, diese nicht zu beschädigen. Verwenden Sie gegebenenfalls ein Gleitmittel (z.B. Silikonfett), um die Montage zu erleichtern. Achten Sie darauf, die Anschlüsse nicht zu überdrehen, um die neuen Dichtungen nicht gleich wieder zu beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Grohe direkt oder suchen Sie einen Sanitärfachhandel auf, um die passenden Dichtungen zu finden und sicherzustellen, dass diese korrekt eingebaut werden.
    Der Nutzer beschreibt ein Problem mit undichten Dichtungen an einer Grohe-Mischbatterie in der Dusche. Die alten Dichtungen wurden bereits entfernt, jedoch ist der genaue Typ unbekannt, was die Ersatzbeschaffung erschwert. Die Verwendung von Standarddichtungen aus dem Baumarkt ist hier nicht ohne Weiteres möglich, da Grohe oft spezielle, herstellerspezifische Dichtungen verbaut.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von falschen oder nicht passgenauen Dichtungen kann zu Undichtigkeiten führen. Dies birgt ein erhebliches Risiko für Wasserschäden an der Wand, dem Boden oder der darunterliegenden Etage. Ein solcher Schaden kann hohe Folgekosten verursachen.
    ➕ Ergänzung: Bei Grohe-Armaturen werden häufig sogenannte "QuickClean"-Dichtungen oder spezielle Flachdichtungen mit einem bestimmten Innendurchmesser verwendet. Die genaue Bezeichnung der Armatur (z.B. Grohe Eurosmart, Grohe Tempesta) ist entscheidend, um das korrekte Ersatzteil zu identifizieren. Diese Seriennummer findet sich meist auf der Unterseite der Armatur oder im Siphon-Bereich.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass die Dichtungen "hinüber" sind, ist korrekt. Alte Dichtungen verlieren durch Verkalkung und Materialermüdung ihre Elastizität und Dichtwirkung. Ein Austausch ist daher fachlich richtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Notieren Sie die genaue Modellnummer Ihrer Grohe-Armatur (oft auf einem Aufkleber am Armaturenkörper). Bestellen Sie dann das passende Dichtungsset direkt bei Grohe oder einem autorisierten Fachhändler. Alternativ können Sie die Armatur zu einem Sanitärfachbetrieb bringen, der die Dichtungen anhand des Originals identifizieren und ersetzen kann. Vermeiden Sie unbedingt den Einbau von nicht passgenauen Dichtungen aus dem Baumarkt, da dies zu einem Wasserschaden führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt einen defekten Wasseranschluss einer Grohe-Mischbatterie, bei dem die innerhalb der Rohrleitung eingebauten Dichtungen beschädigt oder entfernt wurden – vermutlich handelt es sich um sogenannte Innenrohrdichtungen (z. B. O-Ringe oder konische Dichtkeile) für den Anschluss an die Hausinstallation (meist Kupfer- oder Multilayer-Rohre).
    🔴 Gefahr: Fehlende oder ungeeignete Dichtungen am Wasseranschluss führen unweigerlich zu Undichtheiten unter Druck – mit Risiko für Wasserschäden, Feuchteschäden, Schimmelbildung und strukturelle Schäden an Bau- und Einbaumaterialien.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht zulässig, beliebige Ersatzdichtungen zu verwenden – die Dichtung muss exakt zum Anschlussystem (z. B. G 1/2", ISO 228, oder spezifische Grohe-Systemdichtungen wie "QuickFix"-Dichtkeile) sowie zum Rohrmaterial (Kupfer, PE-X, Multilayer) und zur Einbausituation (Druck, Temperatur, Zugfestigkeit) passen.
    ➕ Ergänzung: Grohe verwendet bei vielen Modellen spezifische Dichtsysteme (z. B. konische Dichtkeile mit integrierter Dichtlippe oder O-Ringe mit NBR- oder FKM-Material), die nicht durch Standard-O-Ringe ersetzt werden dürfen – die korrekten Teile sind über die Ersatzteilnummer der Mischbatterie oder den Grohe-Teilekatalog zu identifizieren.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Herangehensweise – defekte Dichtungen zu ersetzen – ist korrekt und erforderlich; jedoch nur mit originalen oder zertifizierten Ersatzteilen und unter Einhaltung der Montageanleitung.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Dichtungseinsatz (z. B. zu weiches Material, falsche Geometrie oder unzureichende Einbautiefe) kann bei Inbetriebnahme zu plötzlichem Rohrbruch oder sprunghaftem Druckverlust führen – insbesondere bei Warmwasserleitungen mit erhöhter thermischer Belastung.
    👉 Handlungsempfehlung: Identifizieren Sie die genaue Grohe-Modellnummer der Mischbatterie, recherchieren Sie die zugehörigen Original-Ersatzteile im Grohe-Online-Katalog oder kontaktieren Sie den Grohe-Service – beauftragen Sie anschließend einen zertifizierten Installateur mit dem fachgerechten Einbau unter Druck- und Dichtheitsprüfung gemäß DIN EN 806 und DIN 1988.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Der Austausch defekter Dichtungen ist fachlich zwingend erforderlich.
    • Alle empfehlen die Identifikation der genauen Grohe-Modellnummer als ersten Schritt.
    • Alle lehnen den Einsatz von unbekannten oder "passenden" Baumarkt-Dichtungen strikt ab.
    • GoogleAI betont den Sanitärfachhandel als Alternative zu Grohe – DeepSeek und Qwen heben stärker die Notwendigkeit autorisierter Quellen bzw. zertifizierter Installateure hervor.
    • GoogleAI erwähnt Silikonfett als Hilfsmittel – DeepSeek und Qwen gehen nicht darauf ein; Qwen betont stattdessen die Einhaltung der Montageanleitung und Druckprüfung.
    • DeepSeek führt den Begriff "QuickClean-Dichtungen" und die Bedeutung der Seriennummer ein – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen ergänzt technische Details zu Dichtsystemen (konische Dichtkeile, NBR/FKM-Material), Druckklassen, Rohrtypen (PE-X, Multilayer) und Normen (DIN EN 806, DIN 1988) – umfassender als GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI stellt die Verwendung von Gleitmittel (Silikonfett) als hilfreich dar; Qwen warnt implizit davor, da unkontrollierte Gleitmittel den Einbau falscher Dichtungen begünstigen könnten – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Nur werkseitig freigegebene Produkte verwenden.
    • GoogleAI sieht "genaues Ausmessen" als ausreichend – Qwen betont: Maße allein reichen nicht; Geometrie, Material und Systemkompatibilität sind entscheidend – diese strengere Einschätzung gilt als maßgeblich.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein: Einbau durch einen zertifizierten Installateur ist die sicherste Lösung – insbesondere bei Warmwasseranschlüssen und bei fehlender Erfahrung mit Grohe-Systemen.
    Notwendigkeit des Dichtungsaustauschs ✅ Alle Modelle bestätigen: Defekte Dichtungen müssen fachgerecht ersetzt werden – Verkalkung und Materialermüdung machen einen Austausch zwingend erforderlich.
    Identifikation der Armatur ✅ Alle Modelle stimmen überein: Die genaue Grohe-Modellnummer (z. B. Tempesta, Eurosmart) ist unverzichtbare Voraussetzung für die richtige Teileauswahl – sie ist meist unter dem Armaturenkörper oder im Siphon-Bereich zu finden.
    Verwendung von Standarddichtungen ❌ Alle Modelle lehnen Baumarkt-Dichtungen strikt ab – Qwen und DeepSeek benennen explizit das Risiko von Wasserschäden und Rohrbruch; GoogleAI relativiert dies leicht, wird aber durch die anderen überstimmt.
    Erforderliche Prüfung nach Einbau ⚠️ Qwen fordert explizit eine Druck- und Dichtheitsprüfung gemäß DIN EN 806 / DIN 1988 – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht; daher ist hier Abwägung notwendig: Die Normprüfung gilt als sicherheitsrelevant und wird als verpflichtend angesehen.
    Fachkraft-Einbau ✅ Alle Modelle empfehlen (GoogleAI "ratsam", DeepSeek "Fachbetrieb", Qwen "zertifizierter Installateur") – Konsens: Selbstausführung ist bei fehlender Erfahrung mit Grohe-Systemen nicht zu empfehlen.
    🔴 Risiko Falsche Dichtungsmaterialien (z. B. NBR statt FKM bei Warmwasser) Thermische Degradation → plötzliche Undichtheit → Wasserschaden, Schimmel, Rohrbruch
    🔴 Risiko Verwendung nicht passgenauer Dichtungen (z. B. falscher Innendurchmesser) Unzureichende Dichtwirkung unter Druck → fortlaufende Leckage → Feuchteschäden an Bauwerk und Unterkonstruktion
    🔴 Risiko Keine Druck- und Dichtheitsprüfung nach Einbau Unentdeckte Undichtheiten → massiver Wasserschaden bei Inbetriebnahme → hohe Sanierungskosten und Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Unzureichende Einbautiefe bei konischen Dichtkeilen Unvollständige Lippenabdichtung → Druckverlust → Vibrationen, Geräusche, langfristig Materialermüdung am Rohr
    🔴 Risiko Überdrehen der Anschlüsse beim Einbau Mechanische Beschädigung der Dichtung → Sofort-Undichtheit oder vorzeitiger Verschleiß → Verlust der Garantie
    ✅ Chance Verwendung originaler Grohe-QuickFix-Dichtkeile Werkseitig getestete Passgenauigkeit → langfristige Betriebssicherheit, einfache Montage ohne Sonderwerkzeug
    ✅ Chance Fachgerechte Dichtheitsprüfung durch zertifizierten Installateur Nachweis der Einhaltung gesetzlicher Anforderungen (DIN 1988) → Rechtssicherheit und Haftungsausschluss
    ✅ Chance Systematische Modellnummern-Recherche im Grohe-Teilekatalog Präzise Bestellung aller benötigten Komponenten → Vermeidung von Nachbestellungen, Zeitersparnis, geringere Stillstandszeit
    ✅ Chance Einbau durch autorisierten Grohe-Partner Garantierte Kompatibilität + 24-monatige Gewährleistung auf Material und Montage → langfristige Kostenkontrolle
    ✅ Chance Proaktive Dokumentation des Austauschs (Modellnummer, Seriennummer, Prüfdatum) Durchgängige Rückverfolgbarkeit → klare Verantwortungszuordnung bei späteren Schäden oder Garantiefällen
    1. Modellnummer identifizieren: Ziehen Sie vorsichtig die Mischbatterie leicht nach vorne – suchen Sie auf der Unterseite des Armaturenkörpers oder im Siphon-Bereich nach einem silbernen Etikett mit der Grohe-Modellnummer (z. B. "27150000" für Tempesta) und notieren Sie diese vollständig.
    2. Original-Dichtungen beschaffen: Besuchen Sie den offiziellen Grohe-Teilekatalog (teilenummer.grohe.de), geben Sie die Modellnummer ein und bestellen Sie das zugehörige Dichtungsset – ausschließlich mit der Bezeichnung "Original Grohe" oder "Grohe Genuine Spare Parts".
    3. Druckprüfung vereinbaren: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Betrieb mit Grohe-Partner-Status und vereinbaren Sie explizit eine Druck- und Dichtheitsprüfung nach Einbau gemäß DIN EN 806 – lassen Sie sich das Prüfprotokoll schriftlich ausstellen.
    4. Keine Baumarkt-Dichtungen verwenden: Verzichten Sie vollständig auf Dichtungen aus Discountern oder Baumärkten – auch wenn sie "optisch passen"; sie erfüllen nicht die Material- und Geometrieanforderungen für Grohe-Systeme.
    5. Montageanleitung einhalten: Fordern Sie vom Installateur den Zugriff auf die offizielle Grohe-Montageanleitung für Ihr Modell an – sie enthält zwingende Informationen zu Drehmoment, Einbautiefe und Einbaureihenfolge.
    6. Werkstoffprüfung verlangen: Stellen Sie sicher, dass die verbauten Dichtungen für Warmwasser geeignet sind (Kennzeichnung "FKM" oder "100 °C") – bei reinem Kaltwasseranschluss reicht NBR aus.
    Mischbatterie
    Eine Mischbatterie ist eine Armatur, die es ermöglicht, warmes und kaltes Wasser zu mischen, um die gewünschte Wassertemperatur zu erreichen. Sie wird häufig in Küchen und Badezimmern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Armatur, Thermostatmischer, Einhebelmischer
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen aus einem System zu verhindern. Sie wird zwischen zwei Bauteilen eingesetzt, um eine dichte Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Flachdichtung, Lippendichtung
    O-Ring
    Ein O-Ring ist eine ringförmige Dichtung mit einem runden Querschnitt. Er wird häufig in Nut eingesetzt und durch die Verformung des Rings eine dichte Verbindung hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtring, Rundschnurring
    Flachdichtung
    Eine Flachdichtung ist eine flache Dichtung, die zwischen zwei Flächen gelegt wird, um eine dichte Verbindung herzustellen. Sie wird häufig in Rohrverbindungen und Flanschverbindungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtungsring, Planflächendichtung
    Sanitär
    Der Begriff Sanitär bezieht sich auf alle Einrichtungen und Anlagen, die der Hygiene und der Wasserversorgung dienen, insbesondere in Gebäuden. Dazu gehören z.B. Toiletten, Duschen, Waschbecken und Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Installation, Heizung, Lüftung
    Installation
    Die Installation umfasst alle Arbeiten, die zur Errichtung und zum Anschluss von technischen Anlagen in Gebäuden erforderlich sind. Dazu gehören z.B. die Installation von Wasserleitungen, Abwasserrohren, Heizungsanlagen und elektrischen Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Sanitär, Heizung, Elektrik
    Trinkwasser
    Trinkwasser ist Wasser, das für den menschlichen Gebrauch geeignet ist, insbesondere zum Trinken und zur Zubereitung von Speisen. Es muss bestimmte Qualitätsstandards erfüllen, um die Gesundheit der Verbraucher nicht zu gefährden.
    Verwandte Begriffe: Brauchwasser, Nutzwasser, Reinwasser
    1. Welche Arten von Dichtungen gibt es für Wasseranschlüsse?
      Es gibt verschiedene Arten von Dichtungen, darunter O-Ringe, Flachdichtungen und Lippendichtungen. O-Ringe sind ringförmig und werden oft in Nut eingesetzt. Flachdichtungen sind flach und werden zwischen zwei Flächen gelegt. Lippendichtungen haben eine spezielle Lippe, die sich an die Oberfläche anpresst.
    2. Wie finde ich die richtige Größe für eine Dichtung?
      Die Größe einer Dichtung wird durch ihren Innendurchmesser, Außendurchmesser und ihre Dicke bestimmt. Messen Sie die alte Dichtung genau aus oder suchen Sie in den technischen Daten der Mischbatterie nach den passenden Maßen.
    3. Kann ich jede Dichtung für Trinkwasser verwenden?
      Nein, nicht jede Dichtung ist für Trinkwasser geeignet. Achten Sie darauf, dass die Dichtung explizit für Trinkwasseranwendungen zugelassen ist. Diese Dichtungen sind in der Regel aus speziellen Materialien gefertigt, die keine Schadstoffe an das Wasser abgeben.
    4. Was ist beim Einbau einer Dichtung zu beachten?
      Beim Einbau einer Dichtung ist es wichtig, dass die Dichtflächen sauber und frei von Beschädigungen sind. Verwenden Sie gegebenenfalls ein Gleitmittel, um die Montage zu erleichtern. Achten Sie darauf, die Anschlüsse nicht zu überdrehen, um die Dichtung nicht zu beschädigen.
    5. Wo bekomme ich Ersatzdichtungen für meine Grohe Mischbatterie?
      Ersatzdichtungen für Grohe Mischbatterien erhalten Sie direkt bei Grohe, bei autorisierten Händlern oder in gut sortierten Sanitärfachgeschäften. Geben Sie bei der Bestellung das Modell Ihrer Mischbatterie an, um die passenden Dichtungen zu erhalten.
    6. Was mache ich, wenn die neue Dichtung trotzdem nicht dicht ist?
      Wenn die neue Dichtung nicht dicht ist, überprüfen Sie, ob die Dichtflächen sauber und unbeschädigt sind. Stellen Sie sicher, dass die Dichtung richtig sitzt und nicht gequetscht oder verdreht ist. Überprüfen Sie auch, ob die Anschlüsse fest genug angezogen sind, aber nicht überdreht.
    7. Kann ich Teflonband anstelle einer Dichtung verwenden?
      Teflonband kann in einigen Fällen als zusätzliche Abdichtung verwendet werden, ersetzt aber keine Dichtung. Es wird hauptsächlich für Gewindeanschlüsse verwendet, um diese abzudichten. Für flache Dichtflächen ist Teflonband nicht geeignet.
    8. Wie lange halten Dichtungen in der Regel?
      Die Lebensdauer von Dichtungen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material der Dichtung, der Temperatur des Wassers und dem Druck, dem die Dichtung ausgesetzt ist. In der Regel sollten Dichtungen alle paar Jahre ausgetauscht werden, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    • Austausch einer Mischbatterie
      Schritt-für-Schritt Anleitung zum Wechseln einer defekten Mischbatterie.
    • Dichtungen im Sanitärbereich
      Überblick über verschiedene Dichtungsarten und ihre Anwendungsbereiche.
    • Rohrverbindungen abdichten
      Tipps und Tricks zur Abdichtung von Rohrverbindungen im Sanitärbereich.
    • Wartung von Armaturen
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Armaturen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Druckminderer im Wasserkreislauf
      Funktion und Vorteile eines Druckminderers im Wasserkreislauf.
  2. Spritzwasserdichtung: Badsilikon statt Schaumgummi-Muffen
    Die Schaumgummi-Muffen
    waren außen ums Rohr, also zwischen Rohr und Fliesenkante? Dabei handelt es sich um eine alte Form der Spritzwasserdichtung. Heute würde man das mit einer Dichtmanschette hinter der Fliese ausführen.
    Da bleibt Ihnen wohl nur nach Montage der neuen Mischbatterie die Fuge zwischen Fliese und Rohr mit spritzbarem Dichtstoff (Badsilikon) zu füllen.
  3. Alternative: Dichtungsband statt Schalldämpfer in S-Anschlüssen
    Hallo, nein, die waren in den Rohren ...
    Hallo, nein, die waren in den Rohren Hallo,
    nein, die waren in den Rohren drin. Mittlerweile bin ich auf den Trichter gekommen, dass das Schalldämpfer in den S-Anschlüssen sein könnten und keine Dichtungen.
    Ich habe im Baumarkt jetzt so ein Dichtungsband für die Gewinde gekauft und den Schallschutz einfach weggelassen.
    Bisher ist alles dicht
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Dichtungsprobleme am Wasseranschluss der Mischbatterie in der Dusche lösen
    💡 Kernaussagen: Die ursprünglichen Dichtungen könnten Schalldämpfer in den S-Anschlüssen sein. Als Alternative kann Dichtungsband für die Gewinde verwendet werden. Bei alten Installationen kann Badsilikon als Spritzwasserdichtung dienen, falls Schaumgummi-Muffen fehlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Spritzwasserdichtung: Badsilikon statt Schaumgummi-Muffen handelte es sich bei den Schaumgummi-Muffen um eine alte Form der Spritzwasserdichtung. Heutzutage werden Dichtmanschetten hinter den Fliesen eingesetzt.
    ✅ Empfehlung: Nach der Montage der neuen Mischbatterie sollte die Fuge zwischen Fliese und Rohr mit spritzbarem Dichtstoff (Badsilikon) gefüllt werden, wie im Beitrag Spritzwasserdichtung: Badsilikon statt Schaumgummi-Muffen beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Nutzer hat im Beitrag Alternative: Dichtungsband statt Schalldämpfer in S-Anschlüssen ein Dichtungsband für die Gewinde gekauft und den Schallschutz weggelassen, was bisher erfolgreich war. Dies stellt eine praktikable Lösung dar, wenn die Originaldichtungen nicht verfügbar sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob die vorhandenen Dichtungen tatsächlich Schalldämpfer sind. Falls ja, kann Dichtungsband als Alternative in Betracht gezogen werden. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung, um Wasserschäden im Badezimmer zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dichtung, Wasseranschluss, Mischbatterie, Dusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen trocken betreiben? Risiken, Alternativen & Machbarkeit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektor Druckverlust: Ursachen, Lecksuche & Reparatur-Tipps für Solaranlage?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnungskauf: Grundriss-Checkliste für Dachgeschoss, Dachschrägen & Ausrichtung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Röben Klinker Ausblühungen & Schäden am Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung innen vs. außen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Durchführung durch Außenwand: Abdichtung, Fassadenschutz & Anschluss Abwasser?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonbalkon pflastern: Welcher Untergrund bei 2% Gefälle? Aufbauhöhe, Kosten
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenpflaster abdichten: Risiken für Hauswand, Mauerwerk & Dickbeschichtung?
  9. BAU-Forum - Dach - Abgaskalotte offen im Spitzbogen: Schnee, Regen & Schäden? Lösung für Brennwerttherme
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Solarthermie & wasserführender Kaminofen: Heizleistung im Winter in 830m Höhe ausreichend?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dichtung, Wasseranschluss, Mischbatterie, Dusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dichtung, Wasseranschluss, Mischbatterie, Dusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dichtung Wasseranschluss Mischbatterie Dusche: Welche Dichtung passt? Grohe?
Suche nach: Dichtung, Wasseranschluss, Mischbatterie, Dusche, Grohe, Sanitär, Installation, Badezimmer
