Abwasserrohr abdichten: Welche Methoden für KG-Rohr 110mm dauerhaft helfen?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Der Thread diskutiert verschiedene Methoden zur Abdichtung eines undichten KG-Rohrs (110mm) im Abwasserbereich. Vorgeschlagen werden Dichtmittel wie Fermit, alternative Dichtringe aus HT-Rohren und der Einsatz von Adaptern für den Übergang auf andere Rohrdurchmesser. Eine provisorische Lösung mit Deckel und Dichtung wird ebenfalls erwähnt. Die korrekte Bestimmung des Rohrdurchmessers ist entscheidend für die Auswahl der passenden Dichtelemente.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Silikon oder provisorischen Gummimanschetten – diese sind nicht normkonform, chemisch unbeständig und führen zu gesundheitsgefährdendem Abwasseraustritt.
🔴 KRITISCH: Jede Manipulation am magnetischen Graugussrohr (Baujahr 1979) birgt Bruchrisiko – mechanische Spannungen (z. B. durch Schellen oder zu festes Anziehen) dürfen nur durch zertifizierten Fachmann erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Installateurs oder Sanitär-Sachverständigen (nach VDIAbk. 6000 bzw. ZVSHK) zur Prüfung der gesamten Verbindungszone, inkl. Zustandsbewertung des Graugussrohrs im Erdreich.
⚠️ WICHTIG: Nachweis der Dichtheit der Reparatur mittels Prüfung nach DINAbk. EN 1610 oder DVGW-Arbeitsblatt W 534 ist zwingend erforderlich – keine visuelle oder funktionale „Selbstverifizierung“.
Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit einer undichten Rohrverbindung im Abwasserbereich haben. Da es sich um eine Verbindung zwischen einem magnetischen Rohr (vermutlich Gussrohr) und einem KG-Rohr handelt, ist die Abdichtung mit Silikon und Gummimanschette offenbar nicht dauerhaft.
- Reinigung: Entfernen Sie zunächst alle Silikonreste gründlich von beiden Rohren.
- Prüfung: Untersuchen Sie die Rohrenden auf Beschädigungen oder Risse.
- Geeignete Dichtung: Verwenden Sie eine spezielle Dichtungspaste oder ein Dichtungsband für Abwasserrohre, das für die Verbindung unterschiedlicher Materialien geeignet ist. Achten Sie auf die Kompatibilität mit KG-Rohren.
- Alternative Verbindung: Eine dauerhafte Lösung könnte eine Übergangsmuffe sein, die für den Übergang von Guss auf Kunststoffrohr geeignet ist. Diese wird mit Schellen fixiert.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, welche Methode am besten geeignet ist, oder wenn die Rohre stark beschädigt sind, rate ich Ihnen, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Rohrverbindung eines Abwasserrohrs (KG-Rohr 110mm) in einem Haus aus dem Baujahr 1979. Die bisherige Abdichtung mit Silikon und einer Gummimanchette ist verschlissen, sodass Wasser an der Verbindungsstelle austritt. Die Tatsache, dass das Rohr im Boden magnetisch ist, deutet auf ein gusseisernes Rohr hin, was bei diesem Baujahr typisch ist. Die Kombination aus altem Gusseisen und modernem KG-Kunststoffrohr stellt eine klassische Problemzone dar.
🔴 Gefahr: Die provisorische Abdichtung mit Silikon ist keine dauerhafte Lösung und birgt die Gefahr von Folgeschäden wie Feuchtigkeit im Mauerwerk, Schimmelbildung oder sogar Setzungsschäden durch ausgespültes Erdreich. Zudem kann austretendes Abwasser gesundheitsschädlich sein.
➕ Ergänzung: Bei einem Haus aus dem Jahr 1979 ist es sehr wahrscheinlich, dass das magnetische Rohr aus Grauguss besteht. Eine fachgerechte Verbindung zwischen Guss und KG erfordert spezielle, dafür zugelassene Übergangsstücke (z.B. mit Edelstahl-Spannband und Dichtungsgummi), nicht einfach Silikon.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Rohre den gleichen Durchmesser haben und daher abdichtbar sind, ist irreführend. Gusseisenrohre haben oft andere Toleranzen und Oberflächenbeschaffenheiten als KG-Rohre. Eine einfache Muffenverbindung ohne passendes Systemdichtungselement wird nicht dauerhaft dicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder Rohrleitungssanierer. Lassen Sie die Verbindung fachgerecht mit einem zugelassenen Guss-KG-Übergangsstück (z.B. mit einer Steckmuffe oder einem Sanierungsschlauch) herstellen. Eine dauerhafte Abdichtung mit Silikon ist nicht möglich und sollte sofort unterlassen werden. Lassen Sie auch den Zustand des gusseisernen Rohrbogens im Boden überprüfen, da dieser ebenfalls korrodiert sein könnte.
Es handelt sich um eine undichte Verbindung zwischen einem KG-Rohr (Kunststoff-Gussrohr, vermutlich PVC-U oder PP) und einem magnetischen Rohr im Boden – letzteres deutet auf ein älteres Gussrohr (z. B. Grauguss) hin, typisch für Gebäude aus dem Jahr 1979. Die provisorische Abdichtung mit Silikon und einer Gummimanchette ist technisch unzulässig und hat versagt, da Silikon keine dauerhafte Dichtung an Abwasserrohren gewährleistet und zudem nicht chemisch beständig gegenüber Abwasserinhaltsstoffen ist.
🔴 Gefahr: Die Undichtheit führt zu kontinuierlichem Austritt von Abwasser, was zu Feuchteschäden, Schimmelbildung, Geruchsbelästigung und potenzieller Kontamination des Untergrundes führen kann. Insbesondere bei Graugussrohren besteht bei fehlender fachgerechter Verbindung auch das Risiko einer schleichenden Korrosion oder plötzlichen Trennung unter Druckstoß.
⚠️ Korrektur: Eine Abdichtung mit Silikon ist keine zulässige Lösung – weder nach DIN 1986-100 noch nach DVGW-Arbeitsblatt W 534. Auch Gummimanchetten ohne zugelassene Dichtsysteme (z. B. geprüfte Steckmuffen mit Dichtlippe) erfüllen keine Anforderungen an Dauerhaftigkeit und Dichtheit.
➕ Ergänzung: Für die Verbindung zwischen KG-Rohr (PVC/PP) und Grauguss ist eine zugelassene, spannungsfreie Übergangslösung erforderlich – z. B. eine geprüfte Übergangsmuffe mit EPDM-Dichtung oder ein spezieller Guss-PVC-Adapter mit mechanischer Verankerung und doppelter Dichtlippe.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Abwasser abfließt und kein Rückstau auftritt, ist korrekt – dies spricht für eine funktionierende Grundleitung, aber nicht für die Unbedenklichkeit der Undichtheit an der Verbindungsstelle.
🔴 Gefahr: Die magnetische Eigenschaft des Rohrs bestätigt Grauguss – ein Material, das bei Alterung spröde wird und bei unsachgemäßer Montage (z. B. zu starkes Anziehen oder Klemmen) leicht bricht. Jede mechanische Manipulation ohne fachliche Begleitung birgt Bruchrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Installateur oder einen Sachverständigen für Sanitärtechnik (z. B. nach VDI 6000 oder ZVSHK), der die Verbindung fachgerecht begutachtet, ggf. das Graugussrohr auf Rissbildung prüft und eine dauerhafte, normkonforme Übergangslösung nach DIN EN 1401-1 bzw. DIN 19521 einbaut.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das magnetische Rohr als Grauguss (alt, korrosionsanfällig, spröde) und das andere als KG-Rohr (PVC-U/PP).
- Alle lehnen Silikon und Gummimanschette als dauerhafte Lösung strikt ab (Qwen mit explizitem Verweis auf DIN 1986-100 und DVGW W 534; DeepSeek und GoogleAI unter Hinweis auf Unzuverlässigkeit und Folgeschäden).
- Alle empfehlen dringend die Beauftragung eines fachlich qualifizierten Installateurs – mit expliziter Benennung von Zertifizierungen (ZVSHK, VDI 6000) bei DeepSeek und Qwen.
- GoogleAI erwähnt Dichtungspaste/Dichtungsband als Option – DeepSeek und Qwen lehnen dies ohne zugelassenes Systemsystem explizit ab. Konsens laut Vorsichtsprinzip: keine Dichtungspaste/Band ohne Zulassung für Abwasser, insbesondere Guss-KG-Übergang.
- GoogleAI nennt „Übergangsmuffe mit Schellen“ – DeepSeek und Qwen spezifizieren hingegen, dass nur geprüfte Systeme mit EPDM-Dichtung, doppelter Dichtlippe und spannungsfreier Montage zulässig sind (DIN EN 1401-1, DIN 19521). Schellen allein sind nicht ausreichend.
- Qwen ergänzt den rechtlichen und normativen Bezug (DIN 1986-100, DVGW W 534, DIN EN 1401-1) und betont die Prüfpflicht nach DIN EN 1610.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf mögliche Setzungsschäden durch ausgespültes Erdreich – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
- Qwen betont zusätzlich das Risiko der schleichenden Korrosion bei unsachgemäßer Verbindung – ein Detail, das DeepSeek und GoogleAI nicht spezifisch thematisieren.
- GoogleAI suggeriert, dass eine gründliche Reinigung und Verwendung geeigneter Dichtungsmittel „selbst durchzuführen“ sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen betont „technisch unzulässig“, DeepSeek „sofort unterlassen“, beide verweisen auf Bruchrisiko und Normverstöße. Sicherere Einschätzung: Keine Eigenreparatur – reine Fachaufgabe.
- Fokus auf zugelassene, geprüfte Übergangslösungen (z. B. Steckmuffen mit EPDM-Dichtung nach DIN 19521), keine mechanischen Zwangslösungen.
- Prüfung des gesamten Graugussabschnitts im Erdreich – nicht nur der Verbindungsstelle.
- Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 ist zwingende Voraussetzung für Abnahme.
Thema Status KI-Konsens Rohrmaterialidentifikation ✅ Grauguss (magnetisch, Baujahr 1979) + KG-Rohr (PVC-U/PP) – eindeutig bestätigt von allen drei Modellen. Silikon/Gummimanschette ❌ Keine zulässige, dauerhafte Lösung – Qwen nennt explizit Normverstoß (DIN 1986-100), DeepSeek und GoogleAI warnen vor Folgeschäden und Versagen. Fachliche Durchführung ✅ Reparatur darf nur durch zertifizierten Installateur bzw. Sachverständigen (ZVSHK/VDI 6000) erfolgen – alle Modelle sind sich hier einig. Verbindungstechnik ⚠️ Geprüfte Übergangsmuffen mit EPDM-Dichtung oder doppelter Dichtlippe sind Konsens; Schellen oder Dichtungspaste ohne Systemzulassung sind abgelehnt (Qwen/DeepSeek) – GoogleAI bleibt hier unpräziser. Prüfpflicht ✅ Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 (bzw. DVGW W 534) ist zwingend – explizit bei Qwen und DeepSeek, implizit bei GoogleAI. 👉 Handlungsempfehlung: Die Verbindung ist keine Reparaturaufgabe für Laien oder handwerkliche Improvisation – sie ist eine normierte Sanierungsaufgabe mit klaren Anforderungen an Material, Montage und Prüfung. Jede Abweichung birgt erhebliche gesundheitliche, bauliche und rechtliche Risiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Gesundheitsgefahr durch Keimausbreitung (E. coli, Clostridien) Hohe Gefährdung von Bewohnern durch Kontakt oder Aerosole – insbesondere bei Unterputz- oder Kellerleitungen. 🔴 Risiko Feuchteschäden & Schimmelbildung im Mauerwerk/Boden Dauerhafte Bauschäden, Sanierungskosten mehrere 10.000 €, gesundheitliche Beeinträchtigung durch Schimmelsporen. 🔴 Risiko Bruch des spröden Graugussrohrs bei unsachgemäßer Montage Plötzlicher Abwasseraustritt, Wasserschaden, Bodenabsenkung, evtl. Einsturzgefahr im Außenbereich. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Nachbarn oder Mietern durch Folgeschäden Zivilrechtliche Ansprüche, Versicherungsausschluss bei normwidriger Reparatur (z. B. ohne DIN-Prüfung). 🔴 Risiko Korrosionserhöhung durch elektrochemischen Kontakt (Guss/Kunststoff) Verkürzte Lebensdauer des Graugussrohrs, unvorhersehbare weitere Leckstellen. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als langfristige Lösung (30+ Jahre) Keine Folgekosten, vollständige Sicherstellung der Abwasserleitung, Werterhalt des Gebäudes. ✅ Chance Gelegenheit zur Zustandsprüfung der gesamten Hausgrundleitung Früherkennung weiterer Schwachstellen, gezielte Sanierung statt Notfallmaßnahmen. ✅ Chance Nutzung moderner, zertifizierter Übergangssysteme mit integrierter Prüfbarkeit Vollständige Dokumentation, einfache Abnahme durch Bauaufsicht oder Versicherung. ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen für mögliche Fördermittel (z. B. KfW 430) Kostenreduktion durch Zuschüsse, professionelle Beratung für weitere Sanierungsmaßnahmen. ✅ Chance Aufwertung der technischen Dokumentation des Gebäudes Verbesserte Transparenz für zukünftige Käufer oder Mieter, höhere Verkaufs- bzw. Mietpreise. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Eigenabschaltung: Sperrventil am Hausanschluss schließen (sofern vorhanden) und Abwassernutzung im betroffenen Bereich sofort einstellen – bis zur fachlichen Beurteilung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten Installateur mit Nachweis nach ZVSHK oder einen Sanitär-Sachverständigen nach VDI 6000 – fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit Guss-KG-Übergängen und DIN EN 1610-Prüfung.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie Baujahr (1979), Rohrdurchmesser (110 mm), Lage der Undichtheit (z. B. „Kellerwanddurchbruch“) sowie Fotos der Verbindungsstelle bereit – diese sind für die Angebotserstellung unverzichtbar.
- Zugelassenes System einfordern: Fordern Sie im Angebot die Angabe des verwendeten Übergangssystems mit Herstellernachweis (z. B. Geberit, Uponor, Rehau), Prüfzeugnis nach DIN 19521 und Festlegung der Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610.
- Prüfung dokumentieren lassen: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme das schriftliche Prüfprotokoll mit Datum, Prüfdruck, Prüfdauer und Unterschrift des Prüfers – ohne Dokumentation keine Inbetriebnahme.
- Grauguss-Zustand abklären: Lassen Sie im Rahmen der Sanierung auch den sichtbaren Graugussabschnitt im Erdreich durch den Fachmann begutachten – bei Verdacht auf Risse oder Korrosion ist ein Austausch bis zur Anschlussstelle zu prüfen.
- KG-Rohr
- KG-Rohr steht für Kanalgrundrohr und ist ein Kunststoffrohr, das hauptsächlich für Abwasserleitungen im Erdreich verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine Widerstandsfähigkeit gegen aggressive Medien und mechanische Belastungen aus. KG-Rohre sind in verschiedenen Durchmessern erhältlich und werden durch Steckmuffen verbunden.
Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserrohr, Kanalrohr - HT-Rohr
- HT-Rohr steht für Hochtemperaturrohr und ist ein Kunststoffrohr, das für die Ableitung von warmem Abwasser im Innenbereich verwendet wird. Es ist temperaturbeständiger als KG-Rohr und wird ebenfalls durch Steckmuffen verbunden.
Verwandte Begriffe: KG-Rohr, Abwasserrohr, Fallrohr - Abwasserrohr
- Ein Abwasserrohr dient zur Ableitung von gebrauchtem Wasser aus Gebäuden. Es kann aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff (KG-Rohr, HT-Rohr), Guss oder Steinzeug bestehen. Abwasserrohre müssen dicht und widerstandsfähig gegen aggressive Medien sein.
Verwandte Begriffe: KG-Rohr, HT-Rohr, Fallrohr, Kanalrohr - Dichtungspaste
- Dichtungspaste ist ein pastöses Material, das zum Abdichten von Rohrverbindungen verwendet wird. Sie wird auf die Gewinde oder Dichtflächen aufgetragen und härtet dort aus, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten. Dichtungspasten sind in verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Anwendungen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Flüssigdichtung, Teflonband - Übergangsmuffe
- Eine Übergangsmuffe ist ein Verbindungsstück, das zum Verbinden von Rohren unterschiedlicher Materialien oder Durchmesser verwendet wird. Sie ermöglicht einen dichten Übergang zwischen den Rohren und wird in der Regel mit Schellen oder Schrauben fixiert.
Verwandte Begriffe: Muffe, Reduzierstück, Verbinder - Gussrohr
- Gussrohre sind Rohre aus Gusseisen, die aufgrund ihrer hohen Festigkeit und Lebensdauer häufig für Abwasserleitungen verwendet werden. Sie sind widerstandsfähig gegen Korrosion und mechanische Belastungen, aber auch schwerer und teurer als Kunststoffrohre.
Verwandte Begriffe: KG-Rohr, HT-Rohr, Abwasserrohr - Rohrbogen
- Ein Rohrbogen ist ein gebogenes Rohrstück, das verwendet wird, um die Richtung einer Rohrleitung zu ändern. Rohrbögen sind in verschiedenen Winkeln erhältlich (z.B. 45°, 90°) und werden durch Schweißen, Kleben oder Schrauben mit den geraden Rohrabschnitten verbunden.
Verwandte Begriffe: Winkel, T-Stück, Abzweig
- Welche Dichtmittel sind für Abwasserrohre geeignet?
Für Abwasserrohre eignen sich spezielle Dichtungspasten, Dichtungsbänder oder Flüssigdichtungen, die resistent gegen Abwasser sind und eine hohe Dichtigkeit gewährleisten. Achten Sie darauf, dass das Dichtmittel für die verwendeten Rohrmaterialien (z.B. KG-Rohr, Gussrohr) geeignet ist. - Wie finde ich die Ursache für ein undichtes Abwasserrohr?
Undichte Abwasserrohre können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Materialermüdung, Beschädigungen durch äußere Einflüsse, unsachgemäße Installation oder Korrosion. Überprüfen Sie die Rohre auf Risse, Löcher oder lockere Verbindungen. Achten Sie auch auf Feuchtigkeit oder Wasserflecken in der Nähe der Rohre. - Kann ich ein undichtes Abwasserrohr selbst reparieren?
Kleinere Undichtigkeiten an Abwasserrohren können Sie möglicherweise selbst reparieren, indem Sie das betroffene Rohr reinigen und mit einem geeigneten Dichtmittel abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Was ist ein KG-Rohr?
KG-Rohr steht für Kanalgrundrohr und ist ein Kunststoffrohr, das hauptsächlich für Abwasserleitungen im Erdreich verwendet wird. Es ist widerstandsfähig gegen aggressive Medien und mechanische Belastungen. KG-Rohre sind in verschiedenen Durchmessern erhältlich, wobei 110 mm ein gängiger Durchmesser für Hausanschlüsse ist. - Wie verbinde ich ein KG-Rohr mit einem Gussrohr?
Um ein KG-Rohr mit einem Gussrohr zu verbinden, benötigen Sie eine spezielle Übergangsmuffe oder einen Übergangsverbinder, der für beide Materialien geeignet ist. Diese Verbinder werden in der Regel mit Schellen oder Schrauben fixiert, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Reparatur eines Abwasserrohrs?
Für die Reparatur eines Abwasserrohrs benötigen Sie in der Regel folgende Werkzeuge: Rohrzange, Schraubenschlüssel, Cuttermesser, Reinigungsbürste, Schleifpapier, Dichtmittel oder Dichtungsband, eventuell eine Säge zum Kürzen der Rohre. - Was kostet die Reparatur eines Abwasserrohrs durch einen Fachmann?
Die Kosten für die Reparatur eines Abwasserrohrs durch einen Fachmann hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Kleinere Reparaturen können wenige hundert Euro kosten, während größere Sanierungen mehrere tausend Euro kosten können. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen, um die Preise zu vergleichen. - Wie kann ich zukünftige Schäden an Abwasserrohren vermeiden?
Um zukünftige Schäden an Abwasserrohren zu vermeiden, sollten Sie regelmäßig die Rohre auf Beschädigungen oder Undichtigkeiten überprüfen. Vermeiden Sie es, aggressive Chemikalien oder feste Gegenstände in die Abwasserleitung zu entsorgen. Lassen Sie die Rohre bei Bedarf von einem Fachmann reinigen und warten.
- Abwasserrohr verstopft – was tun?
Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren. - Rohrbruch erkennen und beheben
Anzeichen für einen Rohrbruch und Maßnahmen zur Schadensbegrenzung. - Dichtmittel für Sanitärinstallationen
Übersicht über verschiedene Dichtmittel und ihre Anwendungsbereiche. - KG-Rohr richtig verlegen
Anleitung zur fachgerechten Verlegung von KG-Rohren im Erdreich. - Abwasserleitung sanieren – welche Möglichkeiten gibt es?
Verfahren zur Sanierung von beschädigten oder undichten Abwasserleitungen.
Dichtmittel-Empfehlung: Fermit für KG-Rohr-Abdichtung
Fermit
Wenn es da keinen passenden Gummidichtring gibt würde ich Fermit nehmen. -
Fermit: Anwendung als Gewindedichtpaste – Verwechslungsgefahr?
Fermit
Ich kenne Fermit als graue Paste mit der man das eingehanfte Gewinde bestreicht.Bin ich da bei der weiteren Verwendung nicht auf dem laufenden oder verwechsele ich verschiedene Materialien?
Alternative: Dichtring aus HT-Rohr für KG-Rohr-Abdichtung
Gibt es schon ewig ...
Aqua und Plastik Fermit, s. Bild Noch eine Idee. Einen Dichtring aus einem 100er HT Rohr über das Rohr ziehen und dann von oben in die Fuge drücken. Oder einen entsprechend großen O-Ring nehmen. -
Lösung: Provisorische Abdichtung KG-Rohr mit Deckel/Dichtung
Vorübergehende Lösung gefunden
Vielen Dank für die Tipps. Das mit dem Fermit ist mir auch neu und kenne das auch nur zum einhampfen. Ich habe nun heute im nahegelegenen Baumarkt eine provisorische Lösung mittels Deckel und Dichtung gefunden. Mal schauen, wie lange das hält. Beste Grüße, Stefan -
Rohrdurchmesser: Gummimanschette für 50er HT statt 110er KG?
Ich bin mir nicht sicher aber ...
Ich bin mir nicht sicher aber ich glaube das man solch eine Gummimanschette mit verschiedenen Lochinnendurchmesser bekommt. Wenn ja dann würde ich so was besorgen wo der Lochdurchmesser so groß ist wie der Durchmesser des grauen Rohres (links). Ich vermute das es ein 50er Rohr ist.Und dann das was jetzt in 110er HT und KG ausgeführt ist durch neue HT 50er (oder was das für ein Durchmesser ist) Bögen ersetzen.
Alternative: Adapter für KG-Rohr auf HT-Rohr (49/50/70mm)
Hallo "blue-silver" ich würde da jetzt nicht ...
Hallo "blue-silver" ich würde da jetzt nicht Hallo "blue-silver"ich würde da jetzt nicht unbedingt mit "Knetgummi" (Fermit) spielen im Fachhandel bekommst Du einen passenden Adapter diesen steckst Du in das Rohr was aus den Boden kommt in der Mitte ist eine Muffe und je nach gewählter Ausführung bekommst Du dort eine 49/50 oder 70èr HT Leitung eingesteckt.
Eine 100èr für die Spüle und Gisch ist schonder eine fette Nummer 🙂
Hersteller wären zum Beispiel : Crassus, Haas.
Viele Grüße
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abwasserrohr abdichten: Methoden für dauerhafte KG-Rohr Reparatur
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert verschiedene Methoden zur Abdichtung eines undichten KG-Rohrs (110mm) im Abwasserbereich. Vorgeschlagen werden Dichtmittel wie Fermit, alternative Dichtringe aus HT-Rohren und der Einsatz von Adaptern für den Übergang auf andere Rohrdurchmesser. Eine provisorische Lösung mit Deckel und Dichtung wird ebenfalls erwähnt. Die korrekte Bestimmung des Rohrdurchmessers ist entscheidend für die Auswahl der passenden Dichtelemente.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von Fermit ist zu beachten, dass es sich primär um eine Gewindedichtpaste handelt, wie im Beitrag Fermit: Anwendung als Gewindedichtpaste – Verwechslungsgefahr? diskutiert wird. Die Eignung für die Abdichtung von KG-Rohren sollte geprüft werden.
✅ Empfehlung: Als dauerhafte Lösung wird im Beitrag Alternative: Adapter für KG-Rohr auf HT-Rohr (49/50/70mm) der Einsatz eines passenden Adapters für den Übergang von KG- auf HT-Rohr empfohlen. Dies ermöglicht eine fachgerechte und dichte Verbindung.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Reparatur sollte der genaue Durchmesser des vorhandenen Rohrs ermittelt werden, um die passende Gummimanschette oder den richtigen Adapter auszuwählen, wie im Beitrag Rohrdurchmesser: Gummimanschette für 50er HT statt 110er KG? erläutert wird. Dies ist entscheidend für eine erfolgreiche Abdichtung des Abwasserrohrs.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die verschiedenen im Thread genannten Optionen zur Abdichtung des KG-Rohrs, insbesondere den Adapter-Vorschlag. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Materialauswahl und Rohrdurchmesser-Bestimmung. Eine provisorische Lösung kann kurzfristig helfen, sollte aber durch eine dauerhafte Reparatur ersetzt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserrohr, KG-Rohr, Rohrverbindung, Rohrreparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
- … HT-Rohre (Hochtemperaturrohre): Diese sind hitzebeständig und könnten eine kostengünstige Alternative …
- … KG-Rohre (Kanalgrundrohre): Diese sind zwar nicht hitzebeständig, aber möglicherweise …
- … GoogleAI nennt HT- und KG-Rohre als mögliche Alternativen, ohne ausdrücklich deren ATEX- oder Erdungsanforderung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss sicher? Temperatur, Alternativen & Risiken
- … empfehle, für den Anschluss von wasserführenden Kaminen ausschließlich dafür zugelassene, hitzebeständige Rohre aus Metall (z.B. Kupfer oder Edelstahl) zu verwenden. Diese Materialien sind …
- … Alle fordern ausschließlich metallische, hochtemperaturbeständige Anschlussrohre (Edelstahl-Wellrohr, Kupfer) und verbieten Kunststoff im wasserseitigen Anschlussbereich. …
- … Zulässige Materialien für Anschlussrohre& …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
- … Pelletlager, Befüllstutzen, abdichten, Brunnenschaum, Montage, Pelletheizung, Lager, Dena, PVC-Rohre …
- … die Stutzen mit Brunnenschaum in die in der Kellermauer vorhandenen PVC-Rohre einzuschäumen. Ist dieser Montageschaum so fest, dass sich da später beim …
- … Die Empfehlung der DENA, die Stutzen mit Brunnenschaum in die PVC-Rohre einzuschäumen, ist eine gängige Praxis. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe monovalent betreiben: Heizkosten, Dämmung & Voraussetzungen?
- … Meter: 8–12 % für Gutachten & Genehmigungen, 10–15 % für Verrohrung & Ringspaltverfüllung, 3–5 % für Druckprüfung & TRT. …
- … Erdwärmetauscher: DN200 Abwasserrohr als Alternative …
- … [br]Bei uns wurde gerade ein Neubaugebiet umgelegt. Die Abwasser-Betonrohre liegen 3 Meter unter der Erde und haben mindestens DNAbk.-300. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Auffangbehälter für Sicherheitsventil Solaranlage: Notwendigkeit, Größe & korrekte Installation?
- … wurde an das Sicherheitventile des Solarheizkreises ein ca. 2 Meter langes Rohr montiert, welches in einem 10 Liter Eimer der auf dem Boden …
- … sowie potenziell gefährliche Lösung dar. Die Montage eines 2 Meter langen Rohres, das in einem offenen Eimer endet, entspricht nicht den anerkannten …
- … die Wärme vom Kollektor zum Speicher transportiert. Er besteht aus Kollektoren, Rohrleitungen, Pumpe und Wärmetauscher.[br]Verwandte Begriffe: Solarkreislauf, Solarthermie, Kollektorkreis …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
- … - mein Kachelofenbauer rät mir dagegen zu einem Rohr, das Luft aus dem Keller ansaugt durch das innere des Kachelofenspeichers …
- … Ein Abwasserkanal ist ein System von Rohren und Kanälen, das Schmutzwasser und Regenwasser ableitet. Das Abwasser kann …
- … ist, muss man wissen wie lang, was für ein Durchmesser das Rohr hat um den gegendruck zu berechnen. Außerdem sind die Abgase aggressiv, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
- … installiert werden. Auch schon gehört habe ich, dass jemand das Ansaugrohr aus dem Haus heraus, und erstmal quer durch den Garten unterirdisch …
- … so eine grobe Berechnung gemacht, da braucht man so zwischen 6-9 Rohre a40 m und einem d von 200 mm um auf -3 …
- … wenn ich 9x40 m Rohre verlege, dann bin ich quasi wieder bei einer Wärmepumpe mit Erdkollektor. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserrohr, KG-Rohr, Rohrverbindung, Rohrreparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserrohr, KG-Rohr, Rohrverbindung, Rohrreparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserrohr abdichten: Welche Methoden für KG-Rohr 110mm dauerhaft helfen?
Suche nach: Abwasserrohr abdichten: Tipps & Tricks
Suche nach: Abwasserrohr abdichten, KG-Rohr abdichten, Rohrverbindung abdichten, Abwasserrohr undicht, Rohrreparatur, Dichtmittel Abwasserrohr, HT-Rohr abdichten, Abwasserrohr sanieren
