Freistehende Badewanne installieren: Abwasserleitung verlegen im Estrich – Gefälle, Durchmesser & Vorschriften?
BAU-Forum: Sanitär, Bad, Dusche, WC
Hallo Leute,
ich will eine freistehende direkt auf dem Boden stehende Badewanne installieren. Die nächste Abflussleitung wäre ca. 2 Meter entfernt in der nächsten Wand.
Wasserzuleitungen ist kein Problem.
nur frage ich mich wie soll ich eine Abwasserleitung dort hinlegen, ich kann ja nur den Estrich bis auf den blanken Beton abtragen und dort hinein die Abflussleitung legen. und wieder verschließen.
mit einem Gefälle wird es hier ja schon schwierig. Wie gehe ich am besten vor? Rohr nach unten direkt geht nicht, Badewanne steht im 1 Stock, darunter ist die Küche, da will ich kein Abwasserrohr neben der Lampe haben 🙂 Muss hier überhaupt ein Gefälle vorliegen oder reicht ein minimales?
Wie hoch ist so eine Estrich Schicht in der Regel. Welchen Durchmesser benötige ich hier für die Ablaufleitung? Lege ich dsa Abflussrohr auf direktem Wege evtl. Quer durch den Raum zum nächstgelegenem Fallrohr?
Danke für die Antworten
  • Ronny
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation der Abwasserleitung kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Beschädigung von Elektroleitungen beim Verlegen der Abwasserleitung im Estrich kann lebensgefährlich sein.
    Ich verstehe, dass Sie eine freistehende Badewanne installieren möchten und sich fragen, wie Sie die Abwasserleitung im Estrich verlegen können. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Gefälle: Das Abwasserrohr benötigt ein ausreichendes Gefälle (in der Regel 1-3%), damit das Wasser problemlos abfließen kann.
    • Durchmesser: Wählen Sie den richtigen Rohrdurchmesser für die Abwasserleitung. Üblicherweise werden DN50 oder DN70 Rohre für Badewannen verwendet.
    • Estrichstärke: Prüfen Sie, ob die Estrichschicht ausreichend dick ist, um das Abwasserrohr aufzunehmen, ohne die Stabilität des Estrichs zu beeinträchtigen.
    • Lage: Planen Sie den Verlauf der Abwasserleitung sorgfältig, um unnötige Umwege und Hindernisse zu vermeiden.
    • Anschluss: Stellen Sie sicher, dass der Anschluss an die vorhandene Abwasserleitung fachgerecht ausgeführt wird.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen von Abwasserleitungen können zu Wasserschäden und Geruchsbelästigung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die Installation der Abwasserleitung fachgerecht durchführen zu lassen.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohbetonboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und Versorgungsleitungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Leitung oder Fläche. Bei Abwasserleitungen ist ein ausreichendes Gefälle erforderlich, damit das Wasser problemlos abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient
    DN (Nennweite)
    DN steht für "Durchmesser Nennweite" und bezeichnet den Innendurchmesser eines Rohres oder Formstücks in Millimetern. Die Nennweite ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Rohrleitungssystemen.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Innendurchmesser, Außendurchmesser
    Abwasserleitung
    Eine Abwasserleitung ist ein Rohrsystem, das dazu dient, Schmutzwasser und Fäkalien von sanitären Einrichtungen (z.B. Badewanne, Dusche, WC) zu einem zentralen Abwasserkanal oder einer Kläranlage zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Schmutzwasserleitung, Fallrohr, Kanalisation
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das Abwasser von den einzelnen Stockwerken eines Gebäudes sammelt und in die Grundleitung ableitet.
    Verwandte Begriffe: Sammelleitung, Entwässerungsleitung, Standleitung
    Grundleitung
    Die Grundleitung ist die horizontale Abwasserleitung, die das Abwasser vom Gebäude zum öffentlichen Kanalnetz oder zur Kläranlage transportiert. Sie liegt in der Regel unter der Bodenplatte des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Sammelleitung, Hausanschlussleitung, Kanalanschluss
    Revisionsschacht
    Ein Revisionsschacht ist ein zugänglicher Schacht, der in eine Abwasserleitung eingebaut wird, um Reinigungs- und Inspektionsarbeiten zu ermöglichen. Er dient dazu, Verstopfungen zu beseitigen und den Zustand der Leitung zu überprüfen.
    Verwandte Begriffe: Kontrollschacht, Inspektionsöffnung, Reinigungsöffnung
    1. Welchen Durchmesser sollte die Abwasserleitung für eine freistehende Badewanne haben?
      Üblicherweise werden DN50 oder DN70 Rohre für den Abwasseranschluss einer Badewanne verwendet. Der genaue Durchmesser hängt von der Abflussleistung der Badewanne und den örtlichen Vorschriften ab. Ich empfehle, sich hierzu von einem Fachmann beraten zu lassen.
    2. Wie viel Gefälle benötigt eine Abwasserleitung?
      Eine Abwasserleitung benötigt in der Regel ein Gefälle von 1-3%, damit das Wasser problemlos abfließen kann und Ablagerungen vermieden werden. Das bedeutet, dass die Leitung auf einem Meter Länge um 1-3 cm abfallen sollte.
    3. Darf ich eine Abwasserleitung im Estrich verlegen?
      Ja, grundsätzlich ist es möglich, eine Abwasserleitung im Estrich zu verlegen. Allerdings muss die Estrichschicht ausreichend dick sein, um das Rohr aufzunehmen, ohne die Stabilität des Estrichs zu beeinträchtigen. Außerdem müssen die einschlägigen Normen und Vorschriften beachtet werden.
    4. Was passiert, wenn das Gefälle der Abwasserleitung nicht ausreicht?
      Wenn das Gefälle der Abwasserleitung zu gering ist, kann das Wasser nicht richtig abfließen. Dies kann zu Verstopfungen, Geruchsbelästigung und im schlimmsten Fall zu Wasserschäden führen.
    5. Wie finde ich die vorhandene Abwasserleitung?
      Die Lage der vorhandenen Abwasserleitung kann in den Bauplänen des Hauses eingezeichnet sein. Alternativ kann ein Fachmann die Leitung mit speziellen Ortungsgeräten finden.
    6. Muss ich die Abwasserleitung isolieren?
      In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, die Abwasserleitung zu isolieren, um Geräusche zu reduzieren und Wärmeverluste zu vermeiden. Dies ist besonders dann empfehlenswert, wenn die Leitung durch unbeheizte Räume verläuft.
    7. Welche Vorschriften muss ich bei der Installation einer Abwasserleitung beachten?
      Bei der Installation einer Abwasserleitung müssen die einschlägigen Normen und Vorschriften, wie z.B. die DINAbk. EN 12056 und die DIN 1986-100, beachtet werden. Diese regeln unter anderem den Rohrdurchmesser, das Gefälle und die Ausführung der Anschlüsse.
    8. Kann ich die Abwasserleitung selbst verlegen?
      Ich rate davon ab, die Abwasserleitung selbst zu verlegen, wenn Sie keine Erfahrung in diesem Bereich haben. Fehler bei der Installation können schwerwiegende Folgen haben. Es ist besser, einen Fachmann zu beauftragen.
    • Badewanne richtig abdichten
      Informationen und Tipps zum fachgerechten Abdichten einer Badewanne, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Abwasserrohr verstopft – was tun?
      Anleitung zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren mit Hausmitteln und professionellen Werkzeugen.
    • Dusche barrierefrei gestalten
      Hinweise zur Planung und Umsetzung einer barrierefreien Dusche für mehr Komfort und Sicherheit im Bad.
    • Badezimmerlüftung installieren
      Informationen zur Notwendigkeit und Installation einer Badezimmerlüftung zur Vermeidung von Schimmelbildung.
    • Rohrbruch erkennen und beheben
      Tipps zur Erkennung eines Rohrbruchs und Maßnahmen zur Schadensbegrenzung und Reparatur.
  2. Alternative: Podest für freistehende Badewanne im Alt-/Neubau
    Foto von Thorsten Bulka
    Lösung
    Servus Podest bauen ...
    Alternative ... erst Gedanken machen, was möglich ist, und was man selber machen kann ...
    Nicht ihrgendwo was sehen, ... und dann wie ein kleines Kind ... das will ich haben ...
    Estrichaufbau ... Höhe, von 1 cm, bis 18 cm ... sie schreiben nichts zu ihrem Haus, also gehen wir mal, von Altbau, bis zu neuem aus ...
    Freistehende Badewanne: Abwasserleitung im Estrich verlegen
    💡 Kernaussagen: Bei der Installation einer freistehenden Badewanne ist die Abwasserleitung im Estrich zu berücksichtigen. Eine Podestlösung kann eine praktikable Alternative sein, besonders in Altbauten mit variablen Estrichhöhen. Die Planung sollte vor der Umsetzung erfolgen, um spätere Probleme zu vermeiden. Die individuellen Gegebenheiten des Hauses (Altbau vs. Neubau) sind entscheidend für die Wahl der Installationsmethode.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Alternative: Podest für freistehende Badewanne im Alt-/Neubau schlägt vor, ein Podest zu bauen, um die Installation der Abwasserleitung zu vereinfachen. Dies kann besonders dann sinnvoll sein, wenn der Estrichaufbau unterschiedliche Höhen aufweist.
    📊 Fakten/Zahlen: Estrichaufbauten können zwischen 1 cm und 18 cm variieren, was die Verlegung der Abwasserleitung im Estrich beeinflusst. Die genaue Höhe des Estrichs ist daher ein wichtiger Faktor bei der Planung der Sanitärinstallation.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer freistehenden Badewanne sollte eine gründliche Planung erfolgen, die die Gegebenheiten des Hauses (Estrichhöhe, Altbau vs. Neubau) berücksichtigt. Die Podestlösung kann eine praktikable Alternative sein, um die Abwasserleitung zu verlegen. Es wird empfohlen, sich vorab Gedanken über die Machbarkeit zu machen und gegebenenfalls professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Abwasserleitung, Estrich, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne vor oder nach dem Fliesen montieren? Vorteile, Nachteile & Tipps zur Montage
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badsanierung Reihenfolge: Ablaufplan für Badumbau mit Dusche, Wanne & Estrich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl statt Silikon im Bad: Abdichten von Abflussrohr & Armaturen – Ist das richtig?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kanal verstopft: Ursachen, Gefahren, Kosten für Reparatur?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hochwassersicherer Fußbodenaufbau & Zwischenwände: Materialien, Schallschutz, Kosten?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss planen: Optimale Raumaufteilung mit Dusche & Badewanne – Checkliste
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badplanung Neubau: Grundriss-Einschränkungen, Statik & Leitungsverlegung im Bad?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC im Bad integrieren: Raumaufteilung, Grundriss-Ideen & Kosten für separate Toilette?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss mit 2 Waschbecken: Vor- & Nachteile, Kosten, Platzbedarf im Vergleich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Abwasserleitung, Estrich, Gefälle" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Badewanne, Abwasserleitung, Estrich, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Abwasserleitung, Estrich, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Abwasserleitung, Estrich, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Freistehende Badewanne installieren: Abwasserleitung verlegen im Estrich – Gefälle, Durchmesser & Vorschriften?
Suche nach: Freistehende Badewanne: Abwasser im Estrich
Suche nach: freistehende Badewanne, Abwasserleitung, Estrich, Gefälle, Durchmesser, Sanitärinstallation, Badplanung, Abwasserrohr
