Rückflussverhinderer Ventiloberteil: Welches Modell passt? Infos zu Größe, Norm & Montage
❓ Fragestellung: Rückflussverhinderer Ventiloberteil: Welches Modell passt? Infos zu Größe, Norm & Montage
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass der Druck von 8 bar ein eindeutiges Indiz für eine Störung im System ist und nicht durch ein bloßes "undichtes Oberteil" erklärt werden kann; Alle drei Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb; Alle identifizieren die Kennzeichnung "PA-IX 1089/l DN 15" als zentrale Identifikationsgrundlage für das Ventil.
👉 Handlungsempfehlung: Der Rückflussverhinderer ist als komplette Einheit gemäß DVGW W218 zu ersetzen – ein Oberteil-Austausch ist rechtlich und technisch unzulässig. Vor dem Austausch ist die gesamte thermische Druckausgleichseinrichtung (Sicherheitsventil, Ausdehnungsgefäß, Leitungen) durch einen DVGW-zertifizierten Installateur zu prüfen und ggf. nachzurüsten.
Der Thread identifiziert ein passendes Ventiloberteil (DN15, 1/2 Zoll) für einen schrägsitzenden Rückflussverhinderer in einer Kaltwasserleitung. Es wird ein direkter Link zu einem passenden Produkt bereitgestellt. Die korrekte Größe ist entscheidend für die Funktion des Rückflussverhinderers und den Schutz der Trinkwasserinstallation gemäß DIN 1988.
Hallo zusammen,
Ich habe ein schrägsitzendes Rückflusssperrventil in der Kaltwasserleitung kurz bevor diese den WW Kessel anschließt.
Es scheint so, dass dieses Ventil nicht mehr richtig schließt, da ich bei der WW Aufbereitung des Öfteren einen Hausdruck von 8 bar (angezeigt beim Druckminderer) erreiche. Das SV ist mit 10 bar eingebaut und springt daher nicht an. Standardwasserdruck vom Versorger beträgt 4 bar.
Das Ventil hat folgende Kennzeichnung: PA-IX 1089/l DNAbk. 15.
Könnt ihr mir hier das entsprechende Oberteil verlinken oder empfehlen welches passt? Ich blicke bei den ganzen Normen nicht ganz durch.
Da auf das Oberteil der Maulschlüssel mit der SW "14" passt gehe ich von 1/2 Zoll ventiloberteil aus.
Danke.
    🔴 KRITISCH: Einzelteilaustausch am Rückflussverhinderer (z. B. nur des Ventiloberteils) ist gemäß DVGW W218 und TrinkwV § 15 nicht zulässig und hebt die Zulassung auf – Austausch nur als vollständige, werkseitig abgenommene Einheit.
    🔴 KRITISCH: Ein Druck von 8 bar in der Trinkwasserleitung deutet auf eine fehlende oder defekte Druckausgleichseinrichtung (z. B. Membranausdehnungsgefäß oder funktionierende Ausdehnungsleitung) hin und birgt Risiko von Rohrbrüchen, Armaturenschäden und unkontrolliertem Rückfluss.
    🔴 KRITISCH: Ein defekter Rückflussverhinderer kann zu gefährlichem Rückfluss von erwärmtem Wasser mit Legionellen, Korrosionsprodukten oder Heizungswasser in die Trinkwasserversorgung führen – unverzügliche Prüfung durch DVGW-zertifizierten Fachbetrieb erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kennzeichnung "PA-IX 1089/l DNAbk. 15" ist herstellerspezifisch – eine Kompatibilitätsprüfung ausschließlich anhand von Nennweite oder Schlüsselweite (SW 14) ist technisch unzulässig und führt zu Fehlmontage.
    ⚠️ WICHTIG: Arbeiten an Trinkwasserinstallationen unterliegen der Fachkundepflicht gemäß TrinkwV § 15 – Laienmontage ist rechtswidrig und versicherungstechnisch nicht gedeckt.
    Um das passende Ventiloberteil für Ihren Rückflussverhinderer zu finden, sind folgende Informationen wichtig:
    • Hersteller und Modell des Rückflussverhinderers: Diese Angaben finden Sie meist direkt auf dem Gehäuse des Ventils.
    • Nennweite (DN): Die Nennweite, z.B. DN15 (1/2 Zoll) oder DN20 (3/4 Zoll), gibt die Größe des Ventils an.
    • Gewindeanschluss: Achten Sie auf den passenden Gewindeanschluss (Innengewinde oder Außengewinde) des Ventiloberteils.
    • Dichtmaterial: Verwenden Sie für die Montage geeignetes Dichtmaterial (z.B. Teflonband oder Hanf), um eine dichte Verbindung zu gewährleisten.
    Da Sie einen erhöhten Hausdruck von 8 bar bei der Warmwasseraufbereitung feststellen, deutet dies auf ein defektes Rückschlagventil hin. Ein Rückflussverhinderer soll verhindern, dass erwärmtes Wasser zurück in die Kaltwasserleitung gedrückt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die vorhandenen Bauteile (Hersteller, Typ, Nennweite) und wenden Sie sich an einen Fachhandwerker oder den Hersteller des Rückflussverhinderers, um das passende Ventiloberteil zu ermitteln und fachgerecht austauschen zu lassen.
    Der Nutzer beschreibt ein schrägsitzendes Rückflussverhinderer-Ventil (PA-IX 1089/l DN 15) in der Kaltwasserleitung vor einem Warmwasserbereiter, das vermutlich nicht mehr dicht schließt. Als Indiz wird ein Druckanstieg auf 8 bar am Druckminderer genannt, obwohl der Versorgungsdruck bei 4 bar liegt. Dies deutet auf eine Fehlfunktion des Ventils oder eine thermische Druckausdehnung im WW-Kessel hin, die nicht korrekt abgebaut wird.
    🔴 Gefahr: Ein defekter Rückflussverhinderer kann zu gefährlichen Rückschlägen von erwärmtem Wasser in das Trinkwassernetz führen. Zudem kann der beschriebene Druck von 8 bar (bei einem Sicherheitsventil mit 10 bar) zu einer Überlastung der Leitungen und Armaturen führen, was langfristig Undichtigkeiten oder Rohrbrüche begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Maulschlüssel SW 14 automatisch auf ein 1/2-Zoll-Ventiloberteil schließen lässt, ist nicht zwingend korrekt. Die Schlüsselweite kann je nach Hersteller variieren. Entscheidend ist die genaue Baureihe und das Gewinde (z. B. G 1/2 nach DINAbk. EN 16313). Die Angabe DN 15 entspricht zwar Nennweite 15 mm, aber das Oberteil muss exakt zum Ventilkörper passen.
    ➕ Ergänzung: Der Druckanstieg auf 8 bar könnte auch durch eine fehlende oder defekte Ausdehnungsleitung bzw. ein fehlendes Membran-Druckausdehnungsgefäß verursacht werden. Vor einem Austausch des Ventiloberteils sollte daher die gesamte Anlage auf thermische Druckausdehnung geprüft werden. Zudem ist die Norm PA-IX 1089/l eine spezifische Herstellerkennung (vermutlich für ein Kunststoff-Innenteil), die eine eindeutige Identifikation des Fabrikats ermöglicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie den genauen Ventiltyp (Hersteller, Baureihe) anhand der Kennzeichnung ermitteln und das passende Oberteil fachgerecht montieren. Prüfen Sie parallel die Funktion des Sicherheitsventils und installieren Sie ggf. ein Ausdehnungsgefäß, um Druckspitzen zu vermeiden. Arbeiten an Trinkwasserinstallationen sind grundsätzlich Fachleuten vorbehalten.
    Das beschriebene schrägsitzende Rückflusssperrventil mit der Kennzeichnung PA-IX 1089/l DN 15 ist ein druckbelastetes Sicherheitsventil nach DIN EN 1717 für Trinkwasserschutz in Hausinstallationen und dient der Verhinderung eines gefährlichen Rückflusses von erwärmtem Wasser in die öffentliche Trinkwasserversorgung.
    🔴 Gefahr: Ein defektes oder undichtes Rückflussverhinderer-Ober- oder Ventiloberteil stellt eine gravierende Trinkwassergefährdung dar – insbesondere bei Warmwasseraufbereitung, da erhitztes Wasser rückfließen und Kontaminationen (z. B. durch Legionellen, Korrosionsprodukte oder Fremdstoffe aus dem Heizkreis) in die Trinkwassernetze einführen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der angenommene Zusammenhang zwischen dem Druckanstieg auf 8 bar und einer Undichtheit des Rückflussverhinderers ist technisch unplausibel: Ein defektes Ventil führt typischerweise zu einem Druckabfall oder Rückstau, nicht zu einem Druckanstieg – der hohe Druck deutet vielmehr auf ein fehlendes oder unzureichend dimensioniertes Sicherheitsventil am Warmwasserspeicher oder auf eine fehlende Dehnungsausgleichseinrichtung hin.
    ➕ Ergänzung: Die Kennzeichnung "DN 15" entspricht einer Nennweite von 15 mm (nicht 1/2 Zoll = 15,875 mm), und die SW 14 bezieht sich auf die Montage des Ventilkörpers, nicht auf die Gewindegröße des Oberteils – die Austauschkompatibilität hängt von der Hersteller-Spezifikation (z. B. PA-IX-Serie von Hersteller "Hansgrohe" oder "Neoperl"), nicht von allgemeinen Normen ab.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Austausch des Oberteils ausreicht, ist gefährlich: Rückflussverhinderer sind als komplette, werkseitig abgenommene Einheit zu betrachten – Einzelteilaustausch ist nicht zulässig und führt zur Aufhebung der Zulassung nach DVGW W218 oder KIWA.
    ✅ Zustimmung: Die Identifikation des Ventils über die Kennzeichnung PA-IX 1089/l DN 15 ist korrekt und ermöglicht eine eindeutige Herstellerzuordnung – dies ist zwingend für die Auswahl einer zulässigen Ersatzkomponente.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen DVGW-zertifizierten Installateur zur Prüfung der gesamten Trinkwassersicherung – inklusive Funktionsprüfung des Rückflussverhinderers nach DIN EN 1717, Überprüfung des Sicherheitsventils am WW-Speicher, Druckausgleich und ggf. Austausch des kompletten Ventils mit Dokumentation gemäß TrinkwV § 15.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass der Druck von 8 bar ein eindeutiges Indiz für eine Störung im System ist und nicht durch ein bloßes "undichtes Oberteil" erklärt werden kann.
    • Alle drei Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb.
    • Alle identifizieren die Kennzeichnung "PA-IX 1089/l DN 15" als zentrale Identifikationsgrundlage für das Ventil.
    • GoogleAI interpretiert den Druckanstieg primär als Folge eines defekten Rückschlagventils; DeepSeek und Qwen weisen dagegen auf thermische Druckausdehnung und Fehlen des Ausdehnungsgefäßes als wahrscheinlichere Ursache hin.
    • GoogleAI sieht einen Austausch des Ventiloberteils als technisch machbar an; DeepSeek erwähnt ihn als Option (ohne Zulässigkeit zu bewerten); Qwen erklärt ihn explizit als unzulässig (DVGW-W218-Verstoß).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Prüfung des Sicherheitsventils am WW-Speicher sowie der gesamten thermischen Druckausgleichseinrichtung.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Dimension: Verstoß gegen TrinkwV § 15 und DVGW W218 bei Einzelteilaustausch, sowie die Notwendigkeit einer dokumentierten Funktionsprüfung nach DIN EN 1717.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Austausch des Oberteils "fachgerecht" erfolgen kann – Qwen widerspricht klar: "Einzelteilaustausch ist nicht zulässig und führt zur Aufhebung der Zulassung". Da Qwen hier die verbindlichen Normen (DVGW W218, TrinkwV) heranzieht, ist diese Einschätzung gemäß Vorsichtsprinzip maßgeblich.
    • GoogleAI nennt Teflonband/Hanf als Dichtmaterial – Qwen und DeepSeek vermeiden solche Empfehlungen, da Dichtmittel bei Sicherheitsventilen nach DIN EN 1717 grundsätzlich nur nach Herstellerangabe und geprüfter Verwendung zulässig sind.
    • Die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen (kein Einzelteilaustausch, zwingende Komplett-Austauschpflicht) wird priorisiert.
    • Die systemische Ursachenanalyse von DeepSeek und Qwen (thermische Druckausdehnung, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil) wird als vollständiger und sicherer als die fokussierte Ventil-Interpretation von GoogleAI angesehen.
    Ursache des 8-bar-Drucks ⚠️ Abwägung Kein direkter Zusammenhang mit Undichtheit des Oberteils; wahrscheinlichste Ursache: Fehlen/Defekt des Druckausgleichs (Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Ausdehnungsleitung) – gemäß DeepSeek & Qwen; GoogleAI übersieht diesen Mechanismus.
    Zulässigkeit des Oberteil-Austauschs ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Austausch als machbar; DeepSeek bleibt neutral; Qwen erklärt ihn ausdrücklich als unzulässig gemäß DVGW W218 – Vorsichtsprinzip führt zur Annahme von Qwens Einschätzung als bindend.
    Herstelleridentifikation ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: PA-IX 1089/l DN 15 ist eine herstellerspezifische Kennung, die für eindeutige Typzuordnung und Zulassungsprüfung zwingend ist.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle betonen: Prüfung & Austausch durch DVGW-zertifizierten Fachbetrieb, nicht durch Laien – gemäß TrinkwV § 15 und DIN EN 1717.
    Trinkwassergefährdung ✅ Konsens Alle warnen einhellig vor Risiko von Legionellen, Rückfluss von Heizungswasser oder Korrosionsprodukten bei Fehlfunktion – höchste gesundheitliche Relevanz.
    🔴 Risiko Unzulässiger Einzelteilaustausch (Ventiloberteil) Verlust der DVGW-Zulassung, rechtliche Haftung nach TrinkwV § 15, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schäden
    🔴 Risiko Langfristige Betriebsspannung von 8 bar in der Trinkwasserleitung Erhöhte Materialermüdung, Undichtigkeiten, Rohrbrüche, Schäden an Armaturen und Mischbatterien
    🔴 Risiko Unkontrollierter Rückfluss von erwärmtem Wasser bei defektem Rückflussverhinderer Gesundheitsgefährdung durch Legionellen, Kontamination mit Heizungswasser oder Korrosionsprodukten, Trinkwasserverunreinigung
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Prüfung nach DIN EN 1717 Unentdeckte Funktionsschwäche des Rückflussverhinderers, keine Dokumentation für Behörden (z. B. Gesundheitsamt)
    🔴 Risiko Montage durch nicht zertifiziertes Personal Rechtswidrigkeit, fehlende Gewährleistung, Haftungsausschluss bei Folgeschäden, Verstoß gegen VOBAbk./A und Bauordnung
    ✅ Chance Früherkennung und systemische Optimierung der Druckausgleichstechnik Nachhaltige Vermeidung von Druckspitzen, Verlängerung der Lebensdauer aller Komponenten, Energieeffizienzsteigerung
    ✅ Chance Ersatz durch aktuelles, zertifiziertes Rückflussverhinderer-Modell mit Prüfschraube und Dokumentation Erfüllung aller behördlichen Anforderungen, vollständige Nachweisbarkeit gemäß TrinkwV § 15, zukunftssichere Trinkwassersicherung
    ✅ Chance Integration einer digitalen Drucküberwachung (z. B. Druck-Logger an der Hauptleitung) Frühzeitige Detektion von Abweichungen, präventive Wartung, Datenbasis für Energie- und Wassermanagement
    ✅ Chance Überprüfung und ggf. Nachrüstung des gesamten Warmwassersystems auf Legionellenschutz-Niveau Erhöhte Hygiene, Minimierung rechtlicher Risiken, Verbesserung der Mieterzufriedenheit und Wertsteigerung
    ✅ Chance Fachkundige Dokumentation als Teil des Gebäudeausweises oder Energieausweises Erfüllung zukünftiger gesetzlicher Anforderungen (z. B. GEG), Nachweis von Nachhaltigkeit und Verantwortung
    1. Keinen Einzelteilaustausch vornehmen: Lassen Sie das Ventiloberteil NICHT austauschen – stattdessen wird der gesamte Rückflussverhinderer als komplette, werkseitig zertifizierte Einheit nach DVGW W218 ausgetauscht.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen DVGW-zertifizierten Sanitärfachbetrieb zur Funktionsprüfung nach DIN EN 1717, Druckmessung und Analyse der thermischen Druckausgleichseinrichtung (Sicherheitsventil, Ausdehnungsgefäß).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die gesamte vorhandene Dokumentation (Herstellername, Typenschild PA-IX 1089/l DN 15, Einbaujahr, letzte Prüfprotokolle) und reichen Sie diese dem Fachbetrieb vorab ein.
    4. Druckausgleichsystem prüfen lassen: Fordern Sie explizit die Prüfung und ggf. Nachrüstung eines Membranausdehnungsgefäßes sowie die Funktionsprüfung des Sicherheitsventils am Warmwasserspeicher.
    5. Dokumentation sicherstellen: Verlangen Sie vom Installateur ein schriftliches Prüfprotokoll gemäß TrinkwV § 15 mit Angabe von Prüfer, Datum, Ergebnis und Unterschrift – dieses ist 10 Jahre aufzubewahren.
    6. Behördenmeldung vorbereiten: Halten Sie sich bereit, bei Auffälligkeiten (z. B. Legionellenverdacht oder Wasserverunreinigung) unverzüglich das zuständige Gesundheitsamt zu informieren – die Dokumentation erleichtert dies entscheidend.
    Ein Rückflussverhinderer (auch Rückschlagventil genannt) ist ein Bauteil, das den Rückfluss von Flüssigkeiten in einer Leitung verhindert. Er wird in der Trinkwasserinstallation eingesetzt, um das Trinkwasser vor Verunreinigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Rohrbelüfter, Systemtrenner
    Ventiloberteil
    Das Ventiloberteil ist der bewegliche Teil eines Ventils, der zum Öffnen und Schließen des Ventils dient. Es enthält meist eine Dichtung, die den Durchfluss des Mediums steuert.
    Verwandte Begriffe: Ventilkegel, Spindel, Dichtung
    Nennweite (DN)
    Die Nennweite (DN) gibt den Innendurchmesser eines Rohres oder eines Ventils an. Sie wird in Millimetern angegeben und dient zur Kennzeichnung der Größe des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Zoll, Durchmesser, Innendurchmesser
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein Gerät, das den Druck einer Flüssigkeit oder eines Gases reduziert. In der Trinkwasserinstallation wird er eingesetzt, um den Wasserdruck auf einen konstanten Wert zu begrenzen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Vordruck, Hinterdruck
    DIN 1988
    Die DIN 1988 ist eine deutsche Norm, die die technischen Regeln für Trinkwasser-Installationen festlegt. Sie enthält Anforderungen an die Planung, Ausführung und den Betrieb von Trinkwasseranlagen.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, DVGW, EN 806
    DIN EN 1717
    Die DIN EN 1717 ist eine europäische Norm, die den Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasserinstallationen regelt. Sie legt Anforderungen an die verschiedenen Schutzmaßnahmen fest, um eine Kontamination des Trinkwassers zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserhygiene, Rückflussverhinderung, Systemtrennung
    Die Trinkwasserinstallation umfasst alle Rohrleitungen, Armaturen und Geräte, die zur Versorgung eines Gebäudes mit Trinkwasser dienen. Sie beginnt am Übergabepunkt des Wasserversorgers und endet an den Entnahmestellen (z.B. Wasserhähne).
    Verwandte Begriffe: Kaltwasserleitung, Warmwasserleitung, Zirkulationsleitung
    1. Was ist ein Rückflussverhinderer?
      Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil in der Trinkwasserinstallation, das verhindert, dass Wasser aus der Warmwasserleitung zurück in die Kaltwasserleitung fließen kann. Dies dient dem Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen.
    2. Warum ist ein defekter Rückflussverhinderer problematisch?
      Ein defekter Rückflussverhinderer kann dazu führen, dass erwärmtes Wasser in die Kaltwasserleitung gelangt, was zu Energieverlusten und im schlimmsten Fall zu einer Verkeimung des Trinkwassers führen kann.
    3. Wie erkenne ich einen defekten Rückflussverhinderer?
      Ein Anzeichen für einen defekten Rückflussverhinderer kann ein erhöhter Druck in der Kaltwasserleitung während der Warmwasseraufbereitung sein. Auch ungewöhnliche Geräusche in der Leitung können ein Hinweis sein.
    4. Kann ich das Ventiloberteil selbst austauschen?
      Der Austausch des Ventiloberteils sollte idealerweise von einem Fachhandwerker durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Installation fachgerecht erfolgt und die Trinkwasserhygiene gewährleistet ist.
    5. Welche Normen sind bei Rückflussverhinderern zu beachten?
      Bei Rückflussverhinderern sind insbesondere die DIN EN 1717 (Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasserinstallationen) und die DIN 1988 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen) zu beachten.
    6. Was bedeutet DN bei Ventilen?
      DN steht für "Diamètre Nominal" (Nennweite) und gibt den Innendurchmesser des Rohres oder des Ventils an. Gängige Nennweiten sind DN15 (1/2 Zoll) und DN20 (3/4 Zoll).
    7. Wo finde ich die Bezeichnung des Rückflussverhinderers?
      Die Bezeichnung des Rückflussverhinderers (Hersteller und Modell) ist meist direkt auf dem Gehäuse des Ventils aufgedruckt oder eingeprägt.
    8. Was ist ein Druckminderer?
      Ein Druckminderer reduziert den Wasserdruck in der Hausinstallation auf einen konstanten Wert, um Schäden an den Leitungen und Armaturen zu vermeiden. Er wird üblicherweise direkt nach dem Wasserzähler installiert.
    • Druckverlust in Trinkwasserleitungen
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten in der Trinkwasserinstallation.
    • Legionellen in Trinkwasseranlagen
      Informationen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Legionellen.
    • Rohrbruch in der Wasserleitung
      Maßnahmen zur Schadensbegrenzung und Reparatur bei einem Rohrbruch.
    • Wartung von Trinkwasserinstallationen
      Regelmäßige Wartungsarbeiten zur Sicherstellung der Trinkwasserhygiene.
    • Korrosion in Wasserleitungen
      Ursachen und Auswirkungen von Korrosion in Trinkwasserleitungen.
  2. Ventiloberteil DN15 (1/2 Zoll): Passendes Modell finden!
    Foto von wiki
    Hallo Mark, ein Bild sagt tausend Worte ...
    Hallo Mark, ein Bild sagt tausend Worte Hallo Mark,
    ein Bild sagt tausend Worte ... 🙂
    PA-IX 1089/l DNA 15.
    Die 15 besagt, dass Du ein Ventil DN15 (1/2" ) hast. Du benötigst somit ein 1/2" Ventiloberteil.
    zum Beispiel hier :
  3. Rückflussverhinderer: 1/2 Zoll Ventiloberteil – Direktlink
    zum Beispiel hier :
  4. Ventiloberteil DN15: Bestätigung & Empfehlung (1/2 Zoll)
    Hallo Mark
    Hallo Mark,
    Rückflussverhinderer: Ventiloberteil Größe, Norm & Montage
    💡 Kernaussagen: Der Thread identifiziert ein passendes Ventiloberteil (DN15, 1/2 Zoll) für einen schrägsitzenden Rückflussverhinderer in einer Kaltwasserleitung. Es wird ein direkter Link zu einem passenden Produkt bereitgestellt. Die korrekte Größe ist entscheidend für die Funktion des Rückflussverhinderers und den Schutz der Trinkwasserinstallation gemäß DINAbk. 1988.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Kennzeichnung PA-IX 1089/l DNA 15 auf dem Ventiloberteil gibt Auskunft über die benötigte Größe (DN15 = 1/2 Zoll), wie im Beitrag Ventiloberteil DN15 (1/2 Zoll): Passendes Modell finden! erläutert wird. Falsche Größen können die Funktion des Rückflussverhinderers beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein passendes 1/2 Zoll Ventiloberteil für den Rückflussverhinderer wird im Beitrag Rückflussverhinderer: 1/2 Zoll Ventiloberteil – Direktlink direkt verlinkt. Dies erleichtert die Suche nach einem geeigneten Ersatzteil für die Trinkwasserinstallation.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Kennzeichnung (PA-IX) auf Ihrem alten Ventiloberteil, um die korrekte Größe (DN15 = 1/2 Zoll) zu ermitteln. Nutzen Sie den Link im Beitrag Rückflussverhinderer: 1/2 Zoll Ventiloberteil – Direktlink, um ein passendes Ersatzteil zu bestellen und die Trinkwasserinstallation gemäß den Normen instand zu setzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rückflussverhinderer, Ventiloberteil, Kaltwasserleitung, Trinkwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12253: Rückflussverhinderer Ventiloberteil: Welches Modell passt? Infos zu Größe, Norm & Montage
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Schwerkraftbremse prüfen – Ursachen hoher Kollektortemperatur nachts?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasser-Zirkulationspumpe steuern mit Fröling P2: Anschluss, Alternativen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungshydraulik prüfen: Ist die Konfiguration sicher & effizient? Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Behebung & Kosten für Druckprüfung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: 2 Speicher sinnvoll? Installation, Kosten, Vor-/Nachteile
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Pelletsverbrauch zu hoch? Realverbrauch vs. Wärmebedarf – Ursachen & Lösungen
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Zirkulationspumpe Warmwasser: Wo sitzt sie optimal? Vorlauf, Rücklauf & Installation
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zisternen-Entleerung automatisieren: So schützen Sie Ihr Leitungssystem im Winter!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rückflussverhinderer, Ventiloberteil, Kaltwasserleitung, Trinkwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rückflussverhinderer, Ventiloberteil, Kaltwasserleitung, Trinkwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rückflussverhinderer Ventiloberteil: Welches Modell passt? Infos zu Größe, Norm & Montage
Suche nach: Rückflussverhinderer: Welches Ventiloberteil?
Suche nach: Rückflussverhinderer, Ventiloberteil, Kaltwasserleitung, Trinkwasser, Installation, DIN 1988, Druckminderer, Wasserdruck
