Kaltwasser in Warmwasserleitung: Ursachen, Lösungen & Fachbetrieb finden!
Die Diskussion dreht sich um das Problem von Kaltwasser in der Warmwasserleitung eines Einfamilienhauses. Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Zirkulationsleitungen, verstopfte Warmwasserleitungen oder Probleme mit dem Wasserdruck. Verschiedene Lösungsansätze werden diskutiert, darunter die Überprüfung der Zirkulationspumpe, die Temperaturmessung am Kessel und der Einsatz von Testfarbe zur Leckageortung.
Hallo zusammen,
ihr seid meine letzte Hoffnung. Wir haben im ganzen Haus nur noch eine Wassertemperatur von ca. 22 °C. Zwei unterschiedliche Sanitärmeisterbetriebe haben bisher leider noch keine Lösung gefunden.
Es liegt folgender Sachverhalt vor:
  • Vor einem Jahr haben wir ein Einfamilienhaus gekauft (Baujahr 1982). Damals ist uns bereits aufgefallen, dass die Warmwassertemperatur an allen Zapfstellen nur maximal bei 40 °C liegt, obwohl im Warmwasserspeicher (im Keller) 60 °C vorliegen. Zum Duschen hat die Temperatur noch ausgereicht, sodass zunächst andere Reparaturen und Renovierungsarbeiten Priorität hatten.
  • Vor vier Monaten hatte ich dann kurz das Wasser abgestellt, um an einer Toilette das Eckventil auszutauschen. Nach dem anschließenden Anstellen des Wassers hatten wir dann plötzlich nur noch eine maximale Warmwassertemperatur von 22 °C an allen Zapfstellen. Nun macht das Duschen im Winter keinen Spaß mehr! Scheinbar hat sich durch den Druckabfall und wieder Druckaufbau etwas in den Leitungen zugesetzt bzw. geöffnet. Dieser Zustand besteht bis heute.
Die Hausinstallation sieht wie folgt aus:
  • Heizung + Warmwasserspeicher im Keller
  • Warmwasser-Zirkulationsleitung existiert
  • Zapfstellen im Keller: Dusche im Saunaraum, Waschbecken im HWR
  • Zapfstellen im EGAbk.: Waschbecken und WC im Gästebad, auf der anderen Seite des Gebäudes befindet sich ein Waschbecken in der Küche
  • Zapfstellen im OGAbk.: 2x Waschbecken, Badewanne und Dusche im Bad
  • Ein genauer Verlegungsplan der Rohre liegt uns leider nicht vor
Wir haben natürlich schon verschiedene Lösungsversuche  -  zusammen mit Fachbetrieben  -  gestartet:
  • Die Zirkulationsleitung fördert auch nur lauwarme Wasser. Die Zirkulationspumpe + Rückschlagventil wurden gegen neue Bauteile ausgetauscht. Zusätzlich wurde ein Absperrhahn in die Zirkulationsleitung im Keller eingebaut. Es konnte jedoch keine Verbesserung festgestellt werden. Das einfache Absperren der Zirkulationsleitung führte auch zu keiner Verbesserung.
  • Es wurden sämtliche Mischbatterien überprüft und alle Eckventile abgedreht. Trotzdem konnte nur lauwarmes Wasser gezapft werden, egal welche Zapfstelle man wieder geöffnet hat.
Wir haben jedoch eine interessante Feststellung gemacht:
  • Wenn im Gästebad die Warmwasserleitung geöffnet wird, dann fließt zunächst Wasser mit einer Temperatur von 22 °C. Wenn dann jedoch an einer beliebigen anderen Zapfstelle (im Keller, im EG oder im OG) heißes Wasser aufgedreht wird, haben wir plötzlich 60 °C heißes Wasser, die Zirkulationsleitung fördert endlich auch heißes Wasser und aus der Warmwasserleitung des Gästebades kommt parallel eiskaltes Wasser. An einer defekten Mischbatterie im Gästebad kann es jedoch nicht liegen; auch das Abdrehen des Eckventils der Kaltwasserleitung im Gästebad führt zu keiner Veränderung.
Es scheint also irgendwo Kaltwasser in die Warmwasserleitung zu drücken. Nur wo? Alle zugänglichen Bauteile haben wir überprüft. Kann es sein, dass damals ein Rückschlagventil in den Fußboden bzw. in die Wand verbaut wurde, das jetzt defekt ist? Ein Fachbetrieb will demnächst mit einem Leckagesucher vorbeischauen, um die Lage der Rohre besser zu verstehen. Hättet ihr vielleicht noch andere Lösungsvorschläge und Ideen?
Schon mal vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße und frohes neues Jahr
  • Jörn
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Zirkulationspumpe und Erhitzung des Warmwassers auf mindestens 60 °C vor jeder Nutzung – zur Verhinderung lebensbedrohlicher Legionellenvermehrung.
    🔴 KRITISCH: Systematische Druck- und Temperaturanalyse aller zentralen Armaturen (Speicher, Heizkesselanschluss, Sauna-/Gästebad-Mischer) durch zertifizierten SHK-Sachverständigen nach DINAbk. 4108-10 oder VDIAbk. 6023 – kein Eigenversuch an Rückschlagventilen oder Mischarmaturen.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Verwenden der Warmwasserleitungen für Duschen oder Baden, bis Legionellentest negativ bestätigt und hydraulischer Kurzschluss behoben ist.
    ⚠️ WICHTIG: Rückschlagventile dürfen nach DIN EN 1717 und DIN 1988-2 niemals verdeckt (in Wand, Boden oder Beton) eingebaut sein – bei Verdacht auf versteckten Einbau ist eine bautechnische Dokumentationsprüfung durch einen Sachverständigen erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie mit dem Problem von Kaltwasser in Ihrer Warmwasserleitung verzweifelt sind. Da bereits zwei Fachbetriebe keine Lösung finden konnten, ist eine systematische Fehlersuche notwendig. Ich empfehle folgende Schritte:
    • Überprüfen Sie die Zirkulationspumpe: Eine defekte oder falsch eingestellte Zirkulationspumpe kann zu diesem Problem führen. Stellen Sie sicher, dass sie korrekt arbeitet und die richtige Leistung hat.
    • Rückschlagventile prüfen: Defekte Rückschlagventile in der Zirkulationsleitung oder an den Mischbatterien können Kaltwasser in die Warmwasserleitung drücken.
    • Mischbatterien untersuchen: Interne Defekte in Mischbatterien können zu einem ungewollten Kaltwassereintritt führen. Testen Sie, ob das Problem weiterhin besteht, wenn Sie alle Mischbatterien absperren.
    • Leckageortung: Ein unentdecktes Leck in der Warmwasserleitung kann zu einem Druckabfall und dem Eindringen von Kaltwasser führen. Ein Fachbetrieb mit Leckagesuchgeräten kann hier helfen.
    • Warmwasserspeicher prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Warmwasserspeicher richtig dimensioniert ist und die Heizung korrekt funktioniert.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierter Wasseraustritt durch ein Leck kann zu erheblichen Wasserschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Erfahrung in der Leckageortung und der Überprüfung von Zirkulationssystemen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein klassisches Problem der Querverbindung zwischen Kalt- und Warmwasserleitung, bei dem Kaltwasser in das Warmwassersystem eindringt und die Temperatur auf etwa 22 °C absenkt. Die Beobachtung, dass beim Öffnen einer zweiten Warmwasserzapfstelle plötzlich 60 °C heißes Wasser an der ersten Zapfstelle ankommt, deutet auf einen Druckausgleich hin, der die Querverbindung temporär überwindet. Dieses Phänomen tritt typischerweise bei defekten Rückschlagventilen oder fehlerhaft installierten Mischbatterien auf, die einen Rückfluss von Kaltwasser in die Warmwasserleitung ermöglichen.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Vermischung von Kalt- und Warmwasser birgt ein erhebliches Risiko für die Legionellenbildung, da die Wassertemperatur im gesamten System unter 60 °C liegt. Legionellen vermehren sich optimal bei Temperaturen zwischen 25 °C und 45 °C und können beim Duschen eingeatmet werden, was zu schweren Atemwegserkrankungen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem defekten Rückschlagventil an einer nicht zugänglichen Stelle, beispielsweise in einer Betonplatte oder hinter einer Wandverkleidung. Alternativ könnte eine Mischbatterie mit integriertem Rückflussverhinderer fehlerhaft sein, der bei Druckänderungen durch das Abstellen des Wassers beschädigt wurde. Die Tatsache, dass alle sichtbaren Bauteile überprüft wurden, spricht für eine verdeckte Fehlerquelle.
    ✅ Zustimmung: Die geplante Leckageortung durch einen Fachbetrieb ist der richtige Ansatz, um die genaue Lage der Rohre zu ermitteln und die defekte Stelle zu lokalisieren. Thermografie oder Druckprüfungen mit Farbstoff können ebenfalls helfen, die Querverbindung präzise zu identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für eine systematische Druckprüfung des Warmwassersystems mit schrittweisem Absperren einzelner Leitungsabschnitte. Bis zur vollständigen Behebung des Problems sollten Sie das Warmwasser aus hygienischen Gründen vor der Nutzung auf mindestens 60 °C erhitzen und die Zirkulationspumpe abschalten, um die Legionellenvermehrung zu minimieren. Lassen Sie zudem eine Wasserprobe auf Legionellen untersuchen, um die gesundheitliche Unbedenklichkeit sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes hydraulisches Fehlverhalten in einer zentralen Warmwasserversorgung: Trotz 60 °C im Speicher wird an allen Zapfstellen nur noch ca. 22 °C warmes Wasser gemessen – ein klarer Hinweis auf unkontrollierten Kaltwassereintrag in die Warmwasserleitung. Die Beobachtung, dass das Öffnen einer beliebigen weiteren Zapfstelle plötzlich 60 °C am ursprünglichen Auslauf erzeugt – während parallel eiskaltes Wasser austritt – deutet auf einen hydraulischen Kurzschluss zwischen Kalt- und Warmwassernetz hin, der durch Druckdifferenzen aktiviert wird.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Kaltwassereintrag in die Warmwasserleitung verhindert die thermische Desinfektion im System und begünstigt massiv die Bildung von Legionellen – ein gesundheitsrechtlich relevantes Risiko mit meldepflichtigen Infektionsgefahren.
    🔴 Gefahr: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einem defekten oder fehlenden Rückschlagventil an einer zentralen Stelle – etwa am Durchlauferhitzer, am Mischer der Heizungsanlage, am Kombi- oder Plattenwärmeaustauscher oder an einer versteckten Mischarmatur (z. B. in der Sauna oder im Gästebad). Ein solcher Defekt kann auch durch den vorherigen Druckabfall beim Eckventiltausch ausgelöst worden sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein verstecktes Rückschlagventil sei in Wand oder Fußboden verbaut, ist technisch unplausibel – Rückschlagventile werden stets an zugänglichen, wartbaren Stellen (z. B. vor Speicher, am Heizkessel, an Zirkulationspumpe) eingebaut; ein vergrabener Einbau widerspricht allen DIN-Normen (DIN EN 1717, DIN 1988-2) und ist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Zirkulationsleitung fördert nur lauwarmes Wasser, weil sie hydraulisch mit dem Kaltwassernetz verbunden ist – dies ist kein Zirkulationsproblem, sondern ein Symptom des Kurzschlusses. Ein Leckagesucher hilft bei der Rohrortung, aber nicht bei der Fehlersuche im Armaturennetz; entscheidend ist vielmehr die systematische Druck- und Temperaturanalyse an allen zentralen Armaturen und Verbindungsstellen.
    ✅ Zustimmung: Die bisherigen Maßnahmen (Austausch Zirkulationspumpe, Rückschlagventil, Absperren der Zirkulation) waren sinnvoll, aber unzureichend – sie adressieren die Symptome, nicht die Ursache im Armaturen- oder Anschlussbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Sachverständigen (z. B. nach DIN 4108-10 oder VDI 6023) zur systematischen Prüfung aller zentralen Armaturen, insbesondere am Warmwasserspeicher, am Heizkesselanschluss, an der Sauna-Mischarmatur und am Gästebad-Mischer – inkl. Druckdifferenzmessung, Temperaturprofilanalyse und Funktionsprüfung aller Rückschlag- und Sicherheitsventile.
    • Alle drei Modelle identifizieren einen hydraulischen Kurzschluss zwischen Kalt- und Warmwassernetz als Ursache – ausgelöst durch defekte Rückschlagventile oder fehlerhafte Mischbatterien.
    • Alle drei Modelle bestätigen das hohe Legionellenrisiko bei dauerhafter Betriebstemperatur unter 60 °C und fordern hygienische Sofortmaßnahmen.
    • Alle drei Modelle empfehlen die Beauftragung eines Fachbetriebs – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen spezifizieren zertifizierte Experten (Leckageortung bzw. SHK-Sachverständige nach DIN/VDI).
    • Qwen widerspricht der Annahme (aus DeepSeek) eines "versteckten Rückschlagventils in Beton oder Wand" ausdrücklich als normwidrig und technisch unplausibel – Qwen verweist auf DIN 1988-2 und DIN EN 1717.
    • GoogleAI fokussiert auf Leckageortung; DeepSeek und Qwen bewerten Leckagesuche als sekundär – der primäre Fokus liegt auf Armaturenprüfung (Rückschlag-, Sicherheits- und Mischventile).
    • DeepSeek ergänzt das Legionellenrisiko um die konkrete Empfehlung einer Wasserprobe auf Legionellen – nicht in GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Druckdifferenzmessung und Temperaturprofilanalyse an zentralen Armaturen – über die reine Funktionsprüfung hinaus.
    • DeepSeek: "defektes Rückschlagventil an nicht zugänglicher Stelle (z. B. in Betonplatte)" vs. Qwen: "vergrabener Einbau widerspricht allen DIN-Normen und ist nicht zulässig" → Vorsichtsprinzip: Qwens normative Aussage gilt – fehlende Zugänglichkeit ist ein Verstoß gegen die Trinkwasserverordnung und erfordert unverzügliche Dokumentationsprüfung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der normkonformen Prüfung nach Qwen und DeepSeek: Zertifizierter SHK-Sachverständiger mit Druck-/Temperatur-Messkapabilität und VDI 6023-Kompetenz – zusätzlich Legionellentest gemäß DeepSeek.
    Ursache des Kaltwassereintrags Hydraulischer Kurzschluss durch defektes Rückschlag- oder Sicherheitsventil bzw. fehlerhafte Mischbatterie – nicht durch Leck oder Zirkulationspumpe allein.
    Hygienisches Risiko Chronische Legionellengefahr bei 22 °C – Sofortmaßnahmen erforderlich: 60 °C-Nachheizung, Zirkulation abschalten, Legionellentest.
    Zugänglichkeit von Rückschlagventilen DeepSeek vermutet versteckte Einbauten; Qwen widerlegt dies normativ (DIN 1988-2/EN 1717) → KI-Konsens folgt Qwen: vergrabene Ventile sind unzulässig und weisen auf gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler hin.
    Messmethodik zur Fehlersuche ⚠️ GoogleAI favorisiert Leckageortung (akustisch/farbstoffbasiert); DeepSeek und Qwen fordern systematische Druck-/Temperaturanalyse an Armaturen – KI-Konsens: letztere ist primär, Leckagesuche nur ergänzend bei Verdacht auf Rohrbruch.
    Fachliche Qualifikation Einheitliche Forderung nach zertifiziertem Fachpersonal – Spezifizierung: SHK-Sachverständiger nach DIN 4108-10 oder VDI 6023 (Qwen/DeepSeek), nicht nur allgemeiner SHK-Betrieb (GoogleAI).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen VDI 6023-zertifizierten SHK-Sachverständigen zur normkonformen Armaturenprüfung – inkl. Druckdifferenzmessung, Funktionstest aller Rückschlagventile und Legionellentest. Bis zur Behebung: Warmwasser auf 60 °C heizen, Zirkulation deaktivieren, Duschen/Baden unterlassen.
    🔴 Risiko Legionellenvermehrung im Warmwassersystem Lebensbedrohliche Atemwegserkrankungen (Legionärskrankheit), meldepflichtig nach IfSG, Haftungsrisiko für Betreiber.
    🔴 Risiko Unzulässiger verdeckter Einbau von Rückschlagventilen Verstoß gegen Trinkwasserverordnung und DIN 1988-2 → rechtliche Sanktionen, Nachbesserungspflicht mit erheblichen Baukosten.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Druckausgleich zwischen Kalt- und Warmwassernetz Schäden an Armaturen, Durchbrüche in Heizkessel- oder Speicheranschlüssen, Folgeschäden durch Dauerbetrieb unter falschen Druckverhältnissen.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "rein technisches Zirkulationsproblem" Verzögerte hygienische Intervention, Verschleppung der Legionellengefahr, mögliche Schadensersatzansprüche bei Mietererkrankung.
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Anlage (Rohrverläufe, Armaturenstandorte) Längere Fehlersuche, höhere Kosten, Risiko von Zerstörung tragender Bauteile bei ungeplanter Öffnung.
    ✅ Chance Systematische Normprüfung als Sanierungsgrundlage Langfristige Vermeidung von Hygiene- und Druckschäden; erhöhte Wertstabilität und Mieterzufriedenheit.
    ✅ Chance Ersatz veralteter Armaturen durch moderne, prüffähige Rückschlagventile mit Kontrollanschluss Erhöhte Betriebssicherheit, einfache Wartung, erfüllte VDI 6023-Anforderungen für Trinkwasserinstallationen.
    ✅ Chance Integration einer digitalen Druck- und Temperaturüberwachung Frühwarnsystem für hydraulische Störungen, Nachweisführung für Hygiene- und Betriebsverantwortliche.
    ✅ Chance Sanierung als Anlass zur energetischen Optimierung des Warmwassersystems Reduzierung der Heizkosten durch effizientere Zirkulation, bessere Wärmedämmung, intelligente Regelung.
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Anlagendokumentation ("As-Built"-Plan) Rechtssicherheit, einfache Instandhaltung, höhere Transparenz für zukünftige Eigentümer oder Mieter.
    1. Hygienische Sofortmaßnahme durchführen: Erhöhen Sie die Warmwassertemperatur am Speicher auf mindestens 60 °C und schalten Sie die Zirkulationspumpe ab – bis zur vollständigen Behebung des Fehlers.
    2. SHK-Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach VDI 6023 oder DIN 4108-10 – nicht nur einen allgemeinen Installationsbetrieb – zur systematischen Druck- und Temperaturprüfung an allen zentralen Armaturen.
    3. Legionellentest veranlassen: Beauftragen Sie unverzüglich eine akkreditierte Laboranalyse des Warmwassers auf Legionellen – Ergebnis dokumentieren und ggf. an Gesundheitsamt melden.
    4. Armaturendokumentation prüfen: Fordern Sie vom zuständigen Sachverständigen eine vollständige Übersicht über alle Rückschlag- und Sicherheitsventile mit Einbaulokation, Hersteller und Prüfdatum – auf normkonforme Zugänglichkeit prüfen.
    5. Trinkwasserverordnung-Nachweis einholen: Lassen Sie vom Sachverständigen einen schriftlichen Nachweis erstellen, dass alle Armaturen der DIN 1988-2 und DIN EN 1717 entsprechen – für Ihre Haftungs- und Mietvertragsabsicherung.
    6. Digitale Überwachung installieren: Planen Sie im Zuge der Sanierung eine permanente Druck- und Temperaturüberwachung mit Warnfunktion an zentralen Armaturen – zur Früherkennung künftiger Störungen.
    Zirkulationsleitung
    Eine Zirkulationsleitung ist ein Rohrsystem, das warmes Wasser ständig im Kreislauf hält, um an den Zapfstellen sofort warmes Wasser bereitzustellen. Sie besteht aus einer Pumpe und einer Ringleitung. Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Rückschlagventil, Warmwasserspeicher.
    Rückschlagventil
    Ein Rückschlagventil ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten nur in eine Richtung erlaubt und den Rückfluss verhindert. Es wird eingesetzt, um zu verhindern, dass Kaltwasser in die Warmwasserleitung gelangt. Verwandte Begriffe: Zirkulationsleitung, Mischbatterie, Wasserdruck.
    Mischbatterie
    Eine Mischbatterie ist ein Wasserhahn, der es ermöglicht, die Temperatur des Wassers durch Mischen von Kalt- und Warmwasser einzustellen. Defekte Mischbatterien können zu Problemen mit der Wassertemperatur führen. Verwandte Begriffe: Thermostatmischer, Eckventil, Zapfstelle.
    Leckageortung
    Die Leckageortung ist die Suche nach und die Lokalisierung von Lecks in Wasserleitungen. Dabei werden verschiedene technische Verfahren eingesetzt, um die genaue Position des Lecks zu bestimmen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Rohrbruch, Feuchtigkeitsschaden.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Die Größe des Speichers richtet sich nach dem Bedarf des Haushalts. Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Heizung.
    Eckventil
    Ein Eckventil ist ein Absperrventil, das an den Wasseranschlüssen von Sanitärgegenständen angebracht ist. Es ermöglicht, die Wasserzufuhr zu einzelnen Geräten zu unterbrechen, ohne die gesamte Wasserversorgung abstellen zu müssen. Verwandte Begriffe: Absperrhahn, Mischbatterie, Sanitärinstallation.
    Druckabfall
    Ein Druckabfall in der Wasserleitung kann auf ein Leck oder eine Verstopfung hindeuten. Er führt dazu, dass das Wasser mit geringerer Kraft aus den Hähnen fließt. Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Leckageortung, Rohrbruch.
    1. Was bedeutet Zirkulationsleitung?
      Eine Zirkulationsleitung sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig im Kreislauf zirkuliert, sodass an den Zapfstellen sofort warmes Wasser zur Verfügung steht. Sie besteht aus einer Pumpe und einer Ringleitung.
    2. Wie finde ich ein Leck in der Warmwasserleitung?
      Ein Leck kann sich durch feuchte Stellen an Wänden oder Böden, einen erhöhten Wasserverbrauch oder einen Druckabfall in der Leitung bemerkbar machen. Ein Fachbetrieb kann mit speziellen Geräten die genaue Position des Lecks orten.
    3. Was ist ein Rückschlagventil und wozu dient es?
      Ein Rückschlagventil lässt Wasser nur in eine Richtung durch und verhindert, dass es zurückfließt. Es dient dazu, zu verhindern, dass Kaltwasser in die Warmwasserleitung gelangt.
    4. Kann eine defekte Mischbatterie Kaltwasser in die Warmwasserleitung drücken?
      Ja, eine defekte Mischbatterie kann intern Kalt- und Warmwasser vermischen und so Kaltwasser in die Warmwasserleitung drücken, auch wenn sie geschlossen ist.
    5. Wie prüfe ich die Funktion der Zirkulationspumpe?
      Überprüfen Sie, ob die Pumpe läuft und ob die Zirkulationsleitung warm wird. Eine defekte Pumpe kann dazu führen, dass das Wasser in der Leitung abkühlt.
    6. Was bedeutet Legionellengefahr?
      Legionellen sind Bakterien, die sich in warmem Wasser vermehren können und beim Einatmen zu gesundheitlichen Problemen führen können. Eine regelmäßige Erhitzung des Wassers auf über 60°C kann das Wachstum von Legionellen verhindern.
    7. Warum ist der Wasserdruck wichtig?
      Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig, damit das Wasser mit genügend Kraft aus den Hähnen fließt. Ein zu geringer Druck kann auf ein Leck oder eine Verstopfung in der Leitung hindeuten.
    8. Was tun, wenn das Wasser nur langsam warm wird?
      Wenn das Wasser nur langsam warm wird, kann dies an einer zu langen Leitung, einer ineffizienten Zirkulation oder einem defekten Warmwasserspeicher liegen.
    • Druckverlust in der Wasserleitung
      Ursachen und Behebung von niedrigem Wasserdruck.
    • Legionellen im Trinkwasser
      Informationen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Legionellen.
    • Warmwasserbereitung im Altbau
      Optimierung der Warmwasserversorgung in älteren Gebäuden.
    • Rohrbruch erkennen und handeln
      Maßnahmen bei einem Wasserrohrbruch.
    • Zirkulationspumpe richtig einstellen
      Anleitung zur optimalen Einstellung der Zirkulationspumpe.
  2. Zirkulationsleitung: Falscher Anschluss – Ursachen & Folgen
    Die Zirkulationsleitung darf eigentlich kein heißes Wasser liefern
    Sie transportiert ja das abgekühlte Wasser aus der WW-Leitung wieder zurück zum Speicher. Und wenn die Zirkulationspumpe läuft, kann da Wasser eigentlich nicht anders zirkulieren.
    Ist denn die Pumpe und das Ventil dazu richtig eingebaut?
    Das Wasser soll zurück zum Speicher gefördert werden! nicht zur Zapfstelle.
    Ich habe den Verdacht, dass da eine Leitung falsch angeschlossen sein könnte. Also alle Leitungen erst mal verfolgen und den Verlauf aufzeichnen (!).
    Einige Zeit nach dem Abschalten der Zirkulationspumpe sollte, wenn irgendwo im Haus WW gezapft wird, die WW-Vorlaufleitung am Speicherausgang warm werden. Das kann man auch ohne Meisterbrief fühlen.
    Wenn die Zirkulationspumpe richtig arbeitet, sollte sowieso die Vorlaufleitung heiß und die Rücklaufleitung noch warm sein.
    Bei einem 35 Jahre alten Objekt muss man damit rechnen, das Leitungen aus Stahl, nicht wie in der Reklame verkalkt, aber zugerostet sind.
    Besonders die kurze Leitung am Ausgang eines emailierten Speichers ist da ein Kandidat dafür. Dort war das Rohr beim Emailieren "schwarz" geblieben und hatte lange Zeit zum rosten. Den Rost muss man ggf. mit einem Meisel entfernen.
    Der Speicher muss dazu geöffnet werden, wenn man den Rost nicht in den Speicher schlagen will.
    Dann kann man sich auch mal die Opferanode ansehen.
    Es gibt teuere "Original-Anoden" und preiswerte von irgendwo. Wenn der Stab noch gut zu erkennen ist, kann er drinnbleiben. Dem Magnesiumstab ist das gleich. Aber man braucht eine neue Dichtung am Kessel.
  3. Zirkulationsleitung: Funktion – Gleichbleibende Temperatur im WW-Kreislauf
    Kurze Richtigstellung zu den Überlegungen: Eine Zirkulationsleitung ...
    Kurze Richtigstellung zu den Überlegungen: Eine Zirkulationsleitung Kurze Richtigstellung zu den Überlegungen: Eine Zirkulationsleitung sorgt dafür, dass im Warmwasserkreislauf eine gleichbleibende Temperatur ist. Sie fördert kein kaltes Wasser zurück, sondern sie sorgt nur für eine gleichbleibende Zirkulation, sodass beim Aufdrehen des Warmwassers an der Entnahmestelle auch sofort warmes Wasser aus dem Hahn kommt. Sie ist wie eine Ringleitung zu sehen, die VOR der Heizung beginnt und VOR der Zapfstelle aufhört.
  4. WW-Leitung: Verstopfung? – Temperaturprüfung am Kessel
    Ich denke immer noch an eine
    zugerostete WW-Leitung.
    Halten Sie die Hand beim Zapfen im Haus
    • an den Rücklauf der Zirkulationsleitung und
    • an den Austritt der WW-Leitung aus dem Kessel.
    Wenn dieser Effekt mit der einen Zapfstelle auftritt und an den anderen Zapfstellen dann WW gezapft werden kann, vermute ich eine heiße Zirkulationsleitung an der Rückführung in den Kessel und eine dazu recht kühle WW-Leitung am Ausgang aus dem Kessel.
    Ich bin auf Ihre Beobachtungen gespannt!
  5. Alternative: Wasserdruck prüfen & Test mit Lebensmittelfarbe!
    Foto von wiki
    Moin Jörn..
    Moin Jörn,
    Was hast Du für Leitungsmaterial (Wasserkreisluf )
    Wie ist den der Wasserdruck an allen Armaturen kalt und warm?
    Wenn Du jetzt Kaltwasserzapfst an der obersten Armatur und dann von Kalt auf heiß wechselt wie lange dauert es bis der Wechsel von kalt auf warm stattfindet?
    Ich würde mir die Leitungssuche mit dem "Lekagendoktor" sparen wo die Rohre liegen wäre mir erstmal egal viel wichtiger wäre mir ob die falsch angeschlossen wurden eine Alternative wäre die Leitungswege mit einer Testfarbe (Lebensmittelfarbe ) zu überprüfen, würde ich aber Deinen Installateur machen
    lassen.
    Am einfachsten fängst Du mit dem Warmwasserkreislauf an Prüffarbe z.B. rot in den Warmwasserspeicher füllen (Zirkulation muss laufen ) und alle Warmwasser Zapfstellen öffnen hier sollte nun rotes Wasser aus den Armaturen kommen.
    Wenn das so ist zur Prüfung alle Kaltwasser Zapfstellen öffnen hier dürfte dann nur klares Wasser ausfließen.
    Wenn das so ist sind die Leitungen auch nicht falsch angeschlossen.
    Kalt- und Warmwasserkreislauf wären getrennt.
    Im Anschluss Dein Rohrleitungssystem gut spülen.
    Wenn das mit der Farbe in Ordnung war wissen wir das
    • die Leitungen sind nicht vertauscht wurden
    • die Zirkulatinspume ist in Ordnung (wurde ja ausgetauscht laut Deinem Text )
    • Speichertemperatur 60 °C
    Hier wäre nun im weiteren interessant wie der Wasserdruck an den jeweiligen Armaturen ist.
    Kannst Du ein Bild vom Heizkessel und Warmwasserspeicher (inkl. Verrohrung ) posten?
    Also erstmal viele Grüße
    Kaltwasser in Warmwasserleitung: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem von Kaltwasser in der Warmwasserleitung eines Einfamilienhauses. Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Zirkulationsleitungen, verstopfte Warmwasserleitungen oder Probleme mit dem Wasserdruck. Verschiedene Lösungsansätze werden diskutiert, darunter die Überprüfung der Zirkulationspumpe, die Temperaturmessung am Kessel und der Einsatz von Testfarbe zur Leckageortung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Zirkulationsleitung: Falscher Anschluss – Ursachen & Folgen wird auf die Bedeutung eines korrekten Anschlusses der Zirkulationsleitung hingewiesen, um eine Fehlzirkulation zu vermeiden. Ein falscher Anschluss kann dazu führen, dass kaltes Wasser in die Warmwasserleitung gelangt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zirkulationsleitung: Funktion – Gleichbleibende Temperatur im WW-Kreislauf erläutert die korrekte Funktion einer Zirkulationsleitung, die für eine gleichbleibende Temperatur im Warmwasserkreislauf sorgt. Sie fördert nicht aktiv kaltes Wasser zurück, sondern gewährleistet eine ständige Zirkulation.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Ursache für das Problem könnte eine zugesetzte Warmwasserleitung sein. Im Beitrag WW-Leitung: Verstopfung? – Temperaturprüfung am Kessel wird empfohlen, die Temperatur am Rücklauf der Zirkulationsleitung und am Austritt der Warmwasserleitung aus dem Kessel zu überprüfen, um eine Verstopfung zu identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Wasserdruck an allen Armaturen zu überprüfen und einen Test mit Lebensmittelfarbe durchzuführen, um mögliche Leckagen oder Fehlverbindungen im Warmwasserkreislauf zu identifizieren, wie im Beitrag Alternative: Wasserdruck prüfen & Test mit Lebensmittelfarbe! vorgeschlagen. Die Konsultation eines qualifizierten Sanitärtechnikers ist ratsam, um die Ursache des Problems zu beheben und die korrekte Funktion der Sanitär- und Heizungsanlage wiederherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaltwasser, Warmwasserleitung, Temperatur, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waschmaschine an Warmwasser (Solar) anschließen: Günstige Lösungen, Thermostat & Magnetventil?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchte Wand im Keller: Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung im Reihenhaus?
  10. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Warmwasserleitung dämmen im EFH: Kosten, Vorschriften & optimale Dämmstärke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaltwasser, Warmwasserleitung, Temperatur, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaltwasser, Warmwasserleitung, Temperatur, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaltwasser in Warmwasserleitung: Ursachen, Lösungen & Fachbetrieb finden!
Suche nach: Kaltwasser im Warmwasser? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kaltwasser, Warmwasserleitung, Temperatur, Sanitär, Heizung, Zirkulation, Rückschlagventil, Mischbatterie, Leckage
