Übergang Kessel/Rohrsystem undicht: Ursachen, Reparatur & Austausch von Stahlkessel?
❓ Fragestellung: Übergang Kessel/Rohrsystem undicht: Ursachen, Reparatur & Austausch von Stahlkessel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren galvanische Korrosion an der Stahl-Messing-Verbindung als zentrale Ursache; Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch zertifizierte Fachkräfte – keine Selbsteinbau-Lösung; Alle drei warnen vor unkritischer Verwendung von Aluverbundrohr im Anschluss an einen Stahlkessel.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie nicht mit dem Austausch, sondern mit einer systemischen Risikoanalyse: Wasserprobe, Potentialmessung, visuelle Korrosionsbewertung am Kessel und Dokumentation aller metallischen Verbindungsstellen – erst danach folgt die fachlich abgesicherte Entscheidung über Reparatur oder Ersatz.
Die Diskussion dreht sich um einen undichten Übergang am Stahlkessel, vermutlich aufgrund von Korrosion an der Messing-Muffe. Es werden verschiedene Ursachen, Reparaturmöglichkeiten und Materialien diskutiert, darunter Hanf, Silikonschnur und die Problematik unterschiedlicher Metalle im Rohrsystem. Ein Austausch des Kessels wird in Erwägung gezogen, aber auch die Reparatur der bestehenden Verbindung wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
mein emailierter Stahlkessel fängt nach 15 Jahren an am Stahlanschluss / Messing Muffe (Kaltwasser) zu tropfen. Dort ist Warmwasser drin WBO 3212 DUO 2 Wärmetauscher. Wasser kann wie folgt erwärmt werden:
  • Elektroheizstab (Thermostat 60 °)
  • Ofen (60 ° Rücklaufanhebung)
  • Solar (Im Hochsommer werden selten 70 ° überschritten)
Ich möchte den Kessel jetzt tauschen und auch wieder einen 3 mm Stahl / Emailierten Kessel kaufen.
Das Rohrsystem dahinter ist in allen 3 Fällen noch CU. Für Ofen / Warm-Kaltwasser möchte ich Aluverbundrohr nutzen.
🔴 Wie kann ich die Übergänge Kessel idR. 1"IG zum Rohrsystem besser gestalten.
MfG Frank
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Abschaltung und Entlastung des Kessels – keine weitere Inbetriebnahme, bis eine fachlich zertifizierte Korrosions- und Dichtheitsprüfung vorliegt.
    🔴 KRITISCH: Elektrisch isolierende Übergangselemente (z. B. keramisch beschichtete oder kunststoffgekapselte Kupplungen) sind zwingend erforderlich – kein direkter metallischer Kontakt zwischen Stahlkessel, Messing und Aluverbundrohr.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglichem Austausch muss eine vollständige Wasseranalyse (pH, Leitfähigkeit, Chlorid-, Sulfat-, Sauerstoffgehalt) sowie eine Potentialdifferenz-Messung zwischen Kessel, Rohrleitung und Erdung erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Druck- und Dichtheitsprüfung nach jeder Reparatur oder Systemänderung ist gesetzlich vorgeschrieben und muss protokolliert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Einsatz von Aluverbundrohr im Anschluss an einen Stahl-Email-Kessel ist grundsätzlich nur zulässig, wenn alle Hersteller-Vorgaben (VDIAbk. 2035, DVGW GW 5) zur Wasserbehandlung, Isolation und Temperaturführung eingehalten werden.
    Ich sehe, dass Ihr emailierter Stahlkessel am Übergang zum Rohrsystem undicht ist. Das Problem tritt am Stahlanschluss/Messing-Muffe (Kaltwasser) auf, obwohl dort Warmwasser fließt. Dies deutet auf Korrosion oder Materialermüdung hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Korrosion: Unterschiedliche Metalle (Stahl, Messing, Aluminium) können in Verbindung mit Wasser elektrochemische Korrosion verursachen.
    • Materialermüdung: Nach 15 Jahren Betrieb können Materialien spröde werden und Risse bilden.
    • Druck: Hoher Druck im System kann die Dichtungen an den Übergängen belasten.
    • Temperaturschwankungen: Ständige Temperaturwechsel können die Materialien beanspruchen.
    • Überprüfen Sie den Druck im System.
    • Untersuchen Sie die betroffene Stelle auf Korrosion oder Risse.
    • Reinigen Sie die Kontaktflächen und erneuern Sie die Dichtungen.
    • Ersetzen Sie die betroffenen Teile (Muffe, Anschluss) durch korrosionsbeständige Materialien.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Fachbetrieb überprüfen, um die genaue Ursache zu ermitteln und die Reparatur fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein undichtes Kessel-Rohrsystem an einem emaillierten Stahlkessel nach 15 Jahren Betriebszeit. Der Nutzer plant einen Austausch des Kessels und die Umstellung auf Aluverbundrohre, was eine fachlich fundierte Planung erfordert.
    🔴 Gefahr: Die Undichtigkeit am Übergang zwischen Stahlkessel und Messing-Muffe kann auf Korrosion, thermische Spannungen oder Materialermüdung hinweisen. Ein unsachgemäßer Austausch oder die Verwendung inkompatibler Materialien (z.B. Aluverbundrohr direkt an Stahl) birgt das Risiko von Leckagen, Wasserschäden und potenziellen Systemausfällen.
    ➕ Ergänzung: Bei der Umstellung auf Aluverbundrohr sind spezielle Pressfitting-Systeme oder Klemmringverschraubungen erforderlich. Der Übergang vom Kesselgewinde (1" IG) zum Rohrsystem sollte über geeignete Adapter (z.B. Edelstahl oder Messing) erfolgen, um galvanische Korrosion zwischen Stahl und Kupfer/Aluminium zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein neuer emaillierter Stahlkessel ohne Anpassung der Anschlüsse ausreicht, ist zu kurz gegriffen. Die Materialpaarung und die thermische Ausdehnung der verschiedenen Werkstoffe (Stahl, Messing, Aluverbund) müssen durch flexible Verbindungen oder Kompensatoren ausgeglichen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Planung und Installation. Lassen Sie die genauen Ursachen der Undichtigkeit (z.B. Spannungsrisskorrosion) prüfen und verwenden Sie ausschließlich zugelassene Übergangsarmaturen für Aluverbundrohr. Eine fachgerechte Druckprüfung nach dem Austausch ist zwingend erforderlich, um die Dichtheit des gesamten Systems zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Leckage am Übergang zwischen einem 15 Jahre alten Stahl-Email-Kessel und dem Kaltwasseranschluss (Messingmuffe), was auf fortschreitende Korrosion, Spannungsrissbildung oder Materialermüdung hindeutet – insbesondere an der metallisch heterogenen Verbindung Stahl/Messing/Kupfer.
    🔴 Gefahr: Die Undichtheit am Kesselanschluss ist kein bloßes Verschleißphänomen, sondern ein deutliches Warnsignal für systemische Materialkompatibilitätsprobleme: Galvanische Korrosion zwischen Stahl, Messing und Kupferrohr ist bei ständigem Wasserstand und Temperaturwechsel hochgradig wahrscheinlich – besonders bei fehlender Kathoden-Schutzmaßnahme oder unzureichender Wasserqualitätskontrolle.
    🔴 Gefahr: Der geplante Einsatz von Aluverbundrohr für Ofen- und Warm-Kaltwasseranbindungen birgt ein erhebliches Risiko: Aluminiumschichten können bei Temperaturwechseln, Sauerstoffeintrag oder pH-Wert-Schwankungen (z. B. durch Solar- oder Ofenrücklauf) korrodieren – insbesondere im Zusammenspiel mit Stahl-Email-Kesseln ohne korrosionshemmende Wasserbehandlung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein neuer 3-mm-Stahl-Email-Kessel sei per se eine sichere Langzeitlösung, ist irreführend: Die Wanddicke allein garantiert keine Lebensdauer – entscheidend sind die Wasseranalyse (pH, Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt), die korrosionshemmende Innenbeschichtung, die elektrische Isolation aller metallischen Komponenten und die Einhaltung der Hersteller-Vorgaben zur Systemfüllung und -wartung.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Austausch ist zwingend eine umfassende Wasseranalyse (inkl. Chlorid-, Sulfat- und Sauerstoffgehalt) sowie eine Prüfung der elektrischen Potentialdifferenz zwischen Kessel, Rohrleitung und Erdung durchzuführen – um galvanische Korrosion systematisch auszuschließen.
    ➕ Ergänzung: Der Übergang Kessel (1" IG) zum Rohrsystem erfordert mehr als nur Dichtungsoptimierung: Es müssen zwingend elektrisch isolierende Zwischenstücke (z. B. Kunststoff- oder keramisch beschichtete Kupplungen) eingesetzt werden, um metallische Kontakte zwischen ungleichartigen Leitern zu unterbrechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Kesseltausch einen zertifizierten Heizungsfachmann mit Schwerpunkt Korrosionsschutz und einen unabhängigen Sachverständigen für Heizungsanlagen (z. B. nach VDI 2035 oder DVGW Arbeitsblatt GW 5) zur systemischen Risikoanalyse – inkl. Wasserprobe, Potentialmessung und Prüfung der gesamten Rohrnetz-Kompatibilität.
    • Alle drei Modelle identifizieren galvanische Korrosion an der Stahl-Messing-Verbindung als zentrale Ursache.
    • Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch zertifizierte Fachkräfte – keine Selbsteinbau-Lösung.
    • Alle drei warnen vor unkritischer Verwendung von Aluverbundrohr im Anschluss an einen Stahlkessel.
    • GoogleAI sieht Materialermüdung und Druck/Temperaturwechsel als gleichwertige Ursachen; DeepSeek und Qwen heben explizit galvanische Spannungen und Wasserchemie als dominierend hervor.
    • GoogleAI empfiehlt Dichtungsaustausch als erste Maßnahme; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – sie fordern vorab systemische Untersuchung statt symptomatischer Reparatur.
    • Qwen ergänzt als einziger explizit die Notwendigkeit einer Potentialdifferenz-Messung und einer umfassenden Wasseranalyse (Chlorid, Sulfat, Sauerstoff).
    • DeepSeek ergänzt spezifische Anforderungen an Übergangsarmaturen (Pressfitting/Klemmring) und die Pflicht zur Druckprüfung nach Austausch.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander den Hinweis auf elektrisch isolierende Zwischenstücke – GoogleAI erwähnt Isolation nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Austausch der Muffe/Anschlüsse durch korrosionsbeständige Materialien ausreichend sei – sowohl DeepSeek als auch Qwen widersprechen klar: Nur ein systemischer Ansatz mit Isolation, Wasserqualität und Kompatibilitätsprüfung ist sicher.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Ersatz einzelner Komponenten ohne vorherige systemische Analyse; jede Materialänderung (z. B. Aluverbundrohr) erfordert zwingend Herstellerzulassung, Isolation und Wasseranalyse.
    Ursache der Undichtigkeit Galvanische Korrosion an der heterogenen metallischen Verbindung (Stahl/Messing/Kupfer oder Aluminium) ist die dominierende Ursache – unterstützt von Wasserchemie, Potentialdifferenzen und Alter.
    Sofortmaßnahme Abschaltung des Systems und fachliche Inspektion – keine Weiterbetrieb ohne Vorprüfung.
    Aluverbundrohr-Einsatz ⚠️ Nur zulässig unter strikter Einhaltung von VDI 2035/DVGW GW 5: mit Isolation, Wasseranalyse, zertifizierten Übergängen und Druckprüfung.
    Elektrische Isolation Zwingend erforderlich zwischen allen metallischen Komponenten – isolierende Zwischenstücke sind kein Zusatz, sondern Pflicht.
    Fachliche Verantwortung Keine Selbstdiagnose oder Selbsteinbau: Planung, Prüfung und Montage durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Korrosionsschutz-Kompetenz.
    🔴 Risiko Galvanische Korrosion ohne Isolation Schneller Verschleiß, Leckagen an mehreren Stellen, kostspielige Folgeschäden an Bausubstanz und Heizungsanlage
    🔴 Risiko Aluverbundrohr ohne Wasseranalyse und -aufbereitung Aluminiumschicht-Korrosion, mikrobieller Biofilm, Rohrbrüche, Systemversagen im Winter
    🔴 Risiko Fehlende Druckprüfung nach Reparatur Unentdeckte Leckagen, Wasserschäden bei Inbetriebnahme, Haftungsrisiko für Schäden am Gebäude
    🔴 Risiko Keine Potentialdifferenz-Messung Fortlaufende elektrochemische Zersetzung trotz sichtbarer Reparatur – "stille Zerstörung" der Anlage
    🔴 Risiko Unzulässige Materialkombination (z. B. Stahl direkt mit Aluverbund) Unkontrollierte Spannungsrisskorrosion, sofortige oder kurzfristige Undichtigkeit, Verschlechterung der Wasserqualität
    ✅ Chance Systematische Wasseranalyse & -aufbereitung Verlängerung der Lebensdauer aller metallischen Komponenten um 10–15 Jahre, Reduktion von Wartungskosten
    ✅ Chance Elektrisch isolierende Übergangselemente Vollständige Unterbrechung galvanischer Ketten – nachhaltige Korrosionsvermeidung ohne chemische Zusätze
    ✅ Chance Fachliche Systemprüfung vor Austausch Erkennung verborgener Schwachstellen – gezielte, kostensparende Maßnahmen statt teurem "Blindtausch"
    ✅ Chance Einbindung eines VDI 2035-zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, mögliche Versicherungsabdeckung bei Schäden, Nachweis der Sorgfaltspflicht
    ✅ Chance Übergang auf ein einheitliches Rohr- und Anschlusssystem (z. B. Edelstahl) Vollständige Vermeidung von Materialinkompatibilität, einfache Wartung, hohe Systemstabilität über Jahrzehnte
    1. Abschaltung und Sperrung: Stellen Sie den Kessel unverzüglich außer Betrieb, schließen Sie die Zufuhr ab und entlasten Sie das System – keine weitere Nutzung bis zur fachlichen Freigabe.
    2. Wasserprobe entnehmen: Beauftragen Sie einen akkreditierten Laborbetrieb mit der Entnahme und Analyse einer Wasserprobe (pH, Leitfähigkeit, Chlorid, Sulfat, Sauerstoff, Eisen).
    3. Elektrische Potentialmessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb mit Messzertifizierung (z. B. nach VDI 2035) zur Messung der Potentialdifferenz zwischen Kessel, Rohrleitung und Erdung.
    4. Isolierende Übergangselemente einplanen: Legen Sie vor dem Austausch fest, welche zertifizierten isolierenden Kupplungen (z. B. keramisch beschichtet oder mit Kunststoffzwischenring) für alle metallischen Anschlüsse eingesetzt werden.
    5. Aluverbundrohr nur mit Zulassung: Fordern Sie vom Hersteller des Aluverbundrohrs schriftlich die Systemkompatibilitätszulassung mit Ihrem geplanten Kesseltyp und der vorhandenen Wasserqualität ein – ohne diese Zulassung kein Einbau.
    6. Druckprüfung nach Montage verlangen: Vereinbaren Sie vertraglich mit dem Fachbetrieb, dass eine vollständige, protokollierte Druck- und Dichtheitsprüfung nach VDI 2035 Teil 2 durchgeführt wird – inkl. 24-h-Druckhaltetest.
    Emailierter Stahlkessel
    Ein Stahlkessel mit einer inneren Beschichtung aus Emaille, die vor Korrosion schützt. Emaille ist ein glasartiges Material, das auf den Stahl aufgetragen und eingebrannt wird. Verwandte Begriffe: Stahlkessel, Korrosionsschutz, Beschichtung.
    Aluverbundrohr
    Ein mehrschichtiges Rohr, bestehend aus einer Aluminiumschicht, die von Kunststoff umgeben ist. Es vereint die Vorteile von Metall und Kunststoff, wie z.B. Formstabilität und Korrosionsbeständigkeit. Verwandte Begriffe: Mehrschichtrohr, Heizungsrohr, Kunststoffrohr.
    Rücklaufanhebung
    Eine Maßnahme zur Erhöhung der Temperatur des Rücklaufwassers in einem Heizsystem. Dies verhindert Kondensation und Korrosion im Kessel, insbesondere bei Festbrennstoffkesseln. Verwandte Begriffe: Kondensation, Korrosion, Heizkessel.
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Heizungsanlagen tritt Korrosion häufig durch den Kontakt von unterschiedlichen Metallen in Verbindung mit Wasser auf. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
    Muffe
    Ein Verbindungsstück, das verwendet wird, um zwei Rohre miteinander zu verbinden. Muffen können aus verschiedenen Materialien wie Messing, Stahl oder Kunststoff bestehen. Verwandte Begriffe: Fitting, Rohrverbinder, Anschlussstück.
    Wärmetauscher
    Ein Gerät, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. In Heizungsanlagen werden Wärmetauscher verwendet, um Wärme von einem Heizmedium (z.B. Solarthermie) auf das Heizwasser zu übertragen. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Boiler, Durchlauferhitzer.
    Elektrochemische Korrosion
    Eine Form der Korrosion, die auftritt, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Wasser) miteinander in Kontakt stehen. Dabei fließt ein Strom zwischen den Metallen, wodurch das unedlere Metall korrodiert. Verwandte Begriffe: Galvanische Korrosion, Kontaktkorrosion, Bimetallkorrosion.
    1. Was bedeutet "emailierter Stahlkessel"?
      Ein Stahlkessel, dessen Innenseite mit einer Emaille-Schicht versehen ist, um ihn vor Korrosion zu schützen. Die Emaille dient als Barriere zwischen dem Stahl und dem Wasser.
    2. Was ist ein Aluverbundrohr?
      Ein Rohr, das aus mehreren Schichten besteht, darunter eine Aluminiumschicht, die von Kunststoff umgeben ist. Es kombiniert die Vorteile von Metall und Kunststoff, wie z.B. Formstabilität und Korrosionsbeständigkeit.
    3. Was bedeutet "Rücklaufanhebung"?
      Eine Maßnahme, um die Temperatur des Rücklaufwassers in einem Heizsystem zu erhöhen. Dies verhindert Kondensation und Korrosion im Kessel, insbesondere bei Festbrennstoffkesseln.
    4. Warum tritt das Problem am Kaltwasseranschluss auf, obwohl dort Warmwasser fließt?
      Die Bezeichnung "Kaltwasseranschluss" bezieht sich auf den ursprünglichen Zweck des Anschlusses. Durch die Installation des Wärmetauschers fließt dort nun Warmwasser, was die Korrosion begünstigen kann.
    5. Kann ich die Reparatur selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, Reparaturen an Heizungsanlagen selbst durchzuführen, da dies gefährlich sein kann und zu Folgeschäden führen kann. Ein Fachbetrieb sollte die Reparatur übernehmen.
    6. Welche Materialien sind für den Austausch der Muffe geeignet?
      Ich empfehle korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl oder spezielle Messinglegierungen, die für Heizungsanlagen geeignet sind.
    7. Wie kann ich Korrosion in Zukunft vermeiden?
      Ich empfehle, eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage durchführen zu lassen und auf die Verwendung von korrosionshemmenden Zusätzen im Heizwasser zu achten.
    8. Was kostet der Austausch eines Stahlkessels?
      Die Kosten für den Austausch eines Stahlkessels hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kessels, der Komplexität der Installation und den regionalen Preisunterschieden. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Korrosionsschutz in Heizungsanlagen
      Methoden zur Vermeidung von Korrosion durch geeignete Materialien und Inhibitoren.
    • Druckprüfung von Heizungsanlagen
      Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Heizungsrohren und -komponenten.
    • Wartung von Heizkesseln
      Regelmäßige Inspektion und Reinigung zur Sicherstellung eines effizienten Betriebs.
    • Auswahl von Rohrmaterialien für Heizungsanlagen
      Vergleich von Stahl, Kupfer und Kunststoff hinsichtlich ihrer Eignung.
    • Reparatur von undichten Heizungsrohren
      Methoden zur Abdichtung von Leckagen und Austausch beschädigter Rohre.
  2. Korrosion im Rohrsystem – Ursachenanalyse am Kessel
    Ich würde die Ursache des Tropfens
    feststellen und nach Möglichkeit beseitigen.
    Wenn Sie mehrere Metalle in der Anlage haben, gibt es immer Korrosion und Elektrochemische Vorgänge durch die verschiedenen Materialien.
    Je mehr unterschiedliche Metalle, je mehr Spannungsunterschiede. Es sei denn, Sie machen alles aus Kunststoff.
    Wegen einer tropfenden Verbindung den ganzen Kessel auszutauschen halte ich für übertrieben. Mein emalierter Kessel ist inzwischen 36 Jahre in Betrieb.
  3. Kesselanschluss: Stahlgewinde defekt? – Sanierungstipps
    Ich hatte einen Bekannten (Sani-Meister) da ...
    Ich hatte einen Bekannten (Sani-Meister) da Ich hatte einen Bekannten (Sani-Meister) da. Er hat sich das angesehen und meinte zu 99 % werde ich, wenn ich die Reduziermuffe abdrehe auch das Stahlgewinde abgedreht bekommen.
    Jetzt ist das so:
    Kessel 1" AGAbk. (Stahl) => Red. Muffe Messing => dann 3/4"- Verschraubung Messing => CU Rohrsystem
    Jetzt bin ich aber verunsichert; 36 Jahre sind ja viel länger als 15. Vielleicht lasse ich doch Wasser ab und schau mal. Ist aber alles sehr sehr schwer zugänglich da in Dachschräge eingebaut und
    erst Kessel --- dann Ofen an Wärmetauscher -- dann Solar dazu
  4. Kessel-Anschluss: Stahlrohr als Korrosionsschutz?
    gleich noch eine Frage, wenn ...
    ... gleich noch eine Frage, wenn das so zutrifft und ich das Gewinde mit abdrehe, dann muss ich das ja neu machen.
    1. Cu für Solar und Ofen würde ich lassen ABER, angenommen neuer Kessel hat 1" IG wäre es ratsam dort z.B. 5 cm 1" verzink Stahlrohr reinzuschrauben um den Verwitterungspunkt weg vom Kessel zu bekommen?
    2. Trinkwasser in Aluverb Rohr, können Sie ein geeignetes Anschlussstück Kessel 1" IG 20 mmm Verbundrohr nennen?
    Im Voraus vielen Dank
    Frank
  5. Ursachenforschung: Undichte Kesselverschraubung nach 15 Jahren
    Vielleicht ist es die schlechte Zugänglichkeit
    dass man damals das Gewinde nicht sorgfältig eingehanft hat.
    Eine einwandfrei eingehanfte Verschraubung darf nach 15 Jahren nicht undicht werden.
    Im Sommer die Stelle zerlegen und ggf. mit Hanf und Fermit alles wieder sorgfältig montieren. Bis dahin stellt man eben einen Eimer unter.
    In den 60er Jahren hat ein Verfasser sich dem Thema solare Wärmeenergie in einem Buch im Hanser oder einem vergleichbaren Verlag gewidmet.
    Sein Urteil war, bei den damaligen Energiepreisen und der Korrosion der verschiedenen Metalle, ist es unwirtschaftlich.
    Wenn man heute in den Prospekte liest, dass 1 m² Kollektorfläche 400 kWh im Jahr einbringt, die zu heutigen Preisen ca. 20 € kosten, hat sich an der damaligen Aussage nichts geändert.
  6. Hanf oder Silikonschnur: Dichtungsmaterialien im Vergleich
    Ich werde das wahrscheinlich morgen mal ...
    Ich werde das wahrscheinlich morgen mal Ablassen und öffnen, da das KWAbk.-Rohr ca. 2 cm über dem Boden raus kommt. Da kann ich nicht runter stellen. Ich verwende immer Silikonschnur anstatt HANF. (Da ist aber noch Hanf dran. Ist da was dagegen auszusetzen?
  7. Rohr abdichten: Hanf richtig verarbeiten – Anleitung
    Der alte Hanf muss weg
    Das Rohrende muss von allen alten Resten befreit werden bevor der neue Hanf eingelegt und eingebürstet wird.
    Meine eingehanften Verschraubungen halten seit 36 Jahren und inzwischen ist der Maximaldruck auf 8 bar gestiegen.
  8. ✅ Lösung: Undichter Kesselanschluss erfolgreich abgedichtet!
    nicht schlecht. Habe das gestern ...
    ... nicht schlecht. Habe das gestern auf gemacht. An der Stahlverschraubung am Ende sind ca. 3 mm verschwunden. Messing war nur "angegriffen". Habe eine Stunde alles angekratzt / gebürstet bis es aussah wie neue. Dann Hanf und neo-Fermit rumgemacht und behutsam bis ... fest angezogen ... Heute Kontrolle DICHT! Danke für die Hilfe!
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen undichten Übergang am Stahlkessel, vermutlich aufgrund von Korrosion an der Messing-Muffe. Es werden verschiedene Ursachen, Reparaturmöglichkeiten und Materialien diskutiert, darunter Hanf, Silikonschnur und die Problematik unterschiedlicher Metalle im Rohrsystem. Ein Austausch des Kessels wird in Erwägung gezogen, aber auch die Reparatur der bestehenden Verbindung wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kesselanschluss: Stahlgewinde defekt? – Sanierungstipps kann beim Lösen der Reduziermuffe das Stahlgewinde beschädigt werden. Daher ist Vorsicht geboten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Abdichten muss der alte Hanf vollständig entfernt werden, wie in Rohr abdichten: Hanf richtig verarbeiten – Anleitung beschrieben. Eine sorgfältige Verarbeitung ist entscheidend für eine dauerhafte Dichtigkeit.
    ✅ Empfehlung: Der erfolgreiche Abdichtungsprozess wird in ✅ Lösung: Undichter Kesselanschluss erfolgreich abgedichtet! geschildert. Hanf in Kombination mit Neo-Fermit wurde verwendet, um den Übergang abzudichten. Dies zeigt, dass eine Reparatur möglich ist.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Teilnehmer berichtet von 36 Jahren Erfahrung mit eingehanften Verschraubungen, die Drücken bis 8 bar standhalten. Dies unterstreicht die Bedeutung einer fachgerechten Installation.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein neuer Kessel in Betracht gezogen wird, sollte die Ursache der Undichtigkeit genau analysiert und eine Reparatur versucht werden. Dabei ist auf die Kompatibilität der Materialien und eine sorgfältige Ausführung zu achten. Siehe auch Korrosion im Rohrsystem – Ursachenanalyse am Kessel.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kessel, Rohrsystem, Übergang, Stahlkessel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasheizung: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich & Erfahrungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Außenlager unterirdisch: Erfahrungen, Kosten, Schnecken-Transport & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Anschluss an Zentralheizung, Erfahrungen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Primärofen: Automatische Beschickung mit Staubsaugeranlage – Risiken & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Zuverlässigkeit: Langzeiterfahrungen, Lebensdauer & Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Kosten pro m²: Preise für 2,5 Geschosse in NRW (7,80x5m)?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizkörper demontieren für Rigips-Verkleidung: Systementleerung, Ablauf & Fachmann?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kessel, Rohrsystem, Übergang, Stahlkessel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kessel, Rohrsystem, Übergang, Stahlkessel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Übergang Kessel/Rohrsystem undicht: Ursachen, Reparatur & Austausch von Stahlkessel?
Suche nach: Kessel/Rohr undicht: Ursachen & Lösung
Suche nach: Kessel, Rohrsystem, Übergang, undicht, Stahlkessel, Reparatur, Austausch, Korrosion, Muffe, Aluverbundrohr
