Begehbare Dusche: Estrichrisse vermeiden – Entkopplung mit Dichtvlies ausreichend?
BAU-Forum: Sanitär, Bad, Dusche, WC
ich habe eine Frage die zurzeit nur theoretischer Natur ist und sich aus eine Diskussion bzgl. begehbarer Duschen mit und ohne Fertigelement ergeben hat.
Zwar werden häufig begehbare Duschen mit Fertigelement aus Hartschaum (z.B. von Saxoboard) gebaut allerdings ist es auch möglich Ablaufrinnen (z.B. CeraLine von Dallmer) direkt in den Estrich einzubetten. Hierzu wird eine Estrichkeil mit Gefälle von 1,5-2 % zur Ablaufrinne < () geformt.
1. Problem: Der Estrich ist ungleichmäßig dick und müsste zu Rissen führen. Die würden sich irgendwann im Belag bemerkbar machen. Reicht das Dichtvlies, dass man zum Abdichten einbringt zum Entkoppeln?
2. Über der Dämmschicht müssen max. 45 mm Estrich sein. Schaut man sich die Maße z.B. dieser Rinne an, liegen zwangsläufig die HT-Rohre im Estrich und würden nur ca. 20 mm überdeckt. Das würde ebenfalls zu Rissen führen. Wie fängt man dass ab?
Das System funktioniert ja, und die Einbauanleitungen sehen keine speziellen Vorkehrungen vor. Kann das Dichtvlies so stark die Risse überbrücken?
Besten Dank,
  • D. Schulte
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Kritisch: Risse im Estrich können die Dichtigkeit der Dusche beeinträchtigen.
    Ich beurteile die Frage zur begehbaren Dusche und Estrich wie folgt: Die Entkopplung des Estrichs mit einem Dichtvlies ist ein wichtiger Schritt, um Risse zu vermeiden, besonders bei bodengleichen Duschen.
    🔴 Gefahr: Wenn die Entkopplung nicht fachgerecht ausgeführt wird, können Spannungen im Estrich entstehen, die zu Rissen und Undichtigkeiten führen. Dies kann wiederum Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz verursachen.
    • Dichtvlies: Verwenden Sie ein hochwertiges Dichtvlies, das für den Einsatz in Nassbereichen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Überlappung der Bahnen.
    • Estrichkeil: Ein Estrichkeil mit ausreichendem Gefälle zur Ablaufrinne ist wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    • Ablaufrinne: Die Ablaufrinne muss fachgerecht eingebaut und abgedichtet werden, um Wassereintritt in den Estrich zu verhindern.
    • Einbauanleitungen: Beachten Sie die Einbauanleitungen der Hersteller von Dichtvlies, Ablaufrinne und Estrich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem erfahrenen Fliesenleger oder Sanitärfachbetrieb durchführen, um sicherzustellen, dass alle Vorkehrungen getroffen werden, um Risse und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung des Schallschutzes.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Dichtvlies
    Ein Dichtvlies ist eine wasserdichte Membran, die unter Fliesen oder anderen Bodenbelägen verlegt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Untergrund zu verhindern. Es besteht meist aus Kunststoff oder Gummi und wird mit einem speziellen Kleber verklebt.
    Verwandte Begriffe: Dichtbahn, Abdichtungsbahn, Flüssigfolie
    Entkopplung
    Entkopplung bezeichnet die Trennung von zwei Bauteilen, um Spannungen und Bewegungen zwischen ihnen zu reduzieren. Im Zusammenhang mit Estrich bedeutet dies, dass der Estrich nicht direkt mit dem Untergrund verbunden ist, sondern durch eine Zwischenschicht (z.B. Dichtvlies) getrennt wird.
    Verwandte Begriffe: Trennlage, Gleitlager, Dehnungsfuge
    Ablaufrinne
    Eine Ablaufrinne ist ein Bauelement, das in den Boden einer Dusche oder eines Badezimmers eingelassen wird, um das Abwasser aufzufangen und abzuleiten. Sie besteht meist aus Edelstahl oder Kunststoff und ist mit einem Siphon verbunden.
    Verwandte Begriffe: Duschrinne, Bodenablauf, Punktablauf
    Estrichkeil
    Ein Estrichkeil ist ein keilförmiger Estrich, der ein Gefälle erzeugt, um das Wasser zu einem bestimmten Punkt (z.B. Ablaufrinne) zu leiten. Er wird häufig in Duschen und Badezimmern verwendet, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Gefälleestrich, Keilestrich, Neigungsestrich
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauteil oder Gebäude zu verhindern. Dies kann durch den Einsatz von Dichtstoffen, Dichtungsbahnen oder anderen wasserabweisenden Materialien erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Imprägnierung, Versiegelung
    Risse
    Risse sind Spalten oder Brüche in einem Bauteil, die durch Spannungen, Bewegungen oder Materialermüdung entstehen können. Sie können die Stabilität und Dichtigkeit des Bauteils beeinträchtigen und zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Fugen, Spalten, Brüche
    1. Warum ist die Entkopplung des Estrichs in einer begehbaren Dusche wichtig?
      Die Entkopplung des Estrichs mit einem Dichtvlies reduziert Spannungen, die durch unterschiedliche Ausdehnung von Estrich und Untergrund entstehen können. Dies minimiert das Risiko von Rissen im Estrich, die zu Undichtigkeiten führen könnten.
    2. Welche Rolle spielt das Dichtvlies bei der Abdichtung einer begehbaren Dusche?
      Das Dichtvlies bildet eine wasserdichte Schicht unter den Fliesen und verhindert, dass Feuchtigkeit in den Estrich und die Bausubstanz eindringt. Es ist wichtig, dass das Dichtvlies fachgerecht verlegt und an die Ablaufrinne angeschlossen wird.
    3. Was ist ein Estrichkeil und wozu dient er?
      Ein Estrichkeil ist ein Gefälleestrich, der zur Ablaufrinne hin abfällt. Er sorgt dafür, dass das Wasser in der Dusche ungehindert abfließen kann und sich keine stehenden Pfützen bilden.
    4. Wie kann man Risse im Estrich vermeiden?
      Neben der Entkopplung mit einem Dichtvlies ist es wichtig, einen hochwertigen Estrich zu verwenden, der für Nassbereiche geeignet ist. Zudem sollte der Estrich fachgerecht eingebaut und ausreichend lange aushärten, bevor er belastet wird.
    5. Was muss bei der Auswahl einer Ablaufrinne beachtet werden?
      Die Ablaufrinne muss für den Einsatz in begehbaren Duschen geeignet sein und über eine ausreichende Ablaufleistung verfügen. Zudem sollte sie einfach zu reinigen und zu warten sein.
    6. Welche Vorkehrungen sind beim Einbau einer begehbaren Dusche zu treffen?
      Vor dem Einbau sollte der Untergrund gründlich gereinigt und vorbereitet werden. Zudem ist es wichtig, alle Anschlüsse (Wasser, Abwasser) fachgerecht zu installieren und abzudichten.
    7. Was sind die Folgen von Undichtigkeiten in einer begehbaren Dusche?
      Undichtigkeiten können zu Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz führen, wie z.B. Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz. Diese Schäden können teuer zu beheben sein.
    8. Sollte man eine begehbare Dusche selbst einbauen oder einen Fachmann beauftragen?
      Der Einbau einer begehbaren Dusche erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, einen erfahrenen Fliesenleger oder Sanitärfachbetrieb zu beauftragen, um sicherzustellen, dass alle Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden.
    • Dusche abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man eine Dusche richtig abdichtet, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Estrich verlegen: Tipps und Tricks
      Worauf man beim Verlegen von Estrich achten muss, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    • Begehbare Dusche planen: Design und Funktionalität
      Wie man eine begehbare Dusche plant, die sowohl optisch ansprechend als auch funktional ist.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad: Ursachen und Lösungen
      Wie man Feuchtigkeitsschäden im Bad erkennt und behebt.
    • Badsanierung: Kosten und Ablauf
      Was eine Badsanierung kostet und wie sie abläuft.
  2. Dichtvlies-Anforderungen: Estrichdicke & Rissüberbrückung
    Foto von Thorsten Bulka
    ähhhh
    Moin moin
    Welches Dichtvlies, meinen Sie? Schauen sie doch einfach mal nach, welche Angaben der Jeweilige Hersteller macht, und welche Rissbreite sie annehmen, zu erreichen, keine Ahnung, wie groß, ihre Dusche ist ...
    Estrich darf max ... schreiben sie ... das stimmt wohl nicht ...
    Fertigelemente, und Schalldämmung? Auf Trittschalldämmung?
    Man kann auch, einen Ablauf, nach unten wählen, die Dämmung Keilförmig auswählen, und den Estrich, in Gleichmäßiger Dicke Ausführen ... Sollte der Planer, das nicht berücksichtig haben ... sein Problem. Oder Reaktionsharz Estrich benutzten, oder oder oder
  3. Dichtvlies im Bad: Aufbau, HT-Rohr & Estrichstärke ab 45mm
    Hallo, ich meinte minimal 45 mm. Ich plane ...
    Hallo, ich meinte minimal 45 mm. Ich plane Hallo,
    ich meinte minimal 45 mm. Ich plane aktuell kein Bad. Ich war kürzlich beruflich in einer Badausstellung unterwegs und wunderte mich über diesen Aufbau
    Ich meine z.B. dieses Dichtvlies hier:
    Nach diesem Einbauvideo wird das HT-Rohr direkt im Estrich versenkt. Das müsste zu Rissen führen. Auch wird kein Gefälle über die Dämmplatten erzeugt. Das müsste auch zu Rissen führen.
    Meiner Ansicht nach, darf es also nicht reißen (was gegen die Erfahrung spricht) oder das Dichtvlies entkoppelt so stark, dass es es kein Problem ist, dass es zu Rissen kommt.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Begehbare Dusche: Estrichrisse vermeiden durch Dichtvlies?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Dichtvlies in einer begehbaren Dusche ausreichend ist, um Estrichrisse zu vermeiden. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Estrichdicke, die Art des Dichtvlieses und die Einbindung von HT-Rohren in den Estrich betrachtet. Die korrekte Ausführung des Estrichs und die Berücksichtigung der Herstellerangaben zum Dichtvlies sind entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Angaben des Herstellers zum Dichtvlies bezüglich der Rissüberbrückung sind unbedingt zu beachten, wie im Beitrag Dichtvlies-Anforderungen: Estrichdicke & Rissüberbrückung hervorgehoben wird. Die Estrichdicke sollte den Anforderungen entsprechen, um Risse zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Mindeststärke des Estrichs von 45 mm wird im Beitrag Dichtvlies im Bad: Aufbau, HT-Rohr & Estrichstärke ab 45mm erwähnt. Es wird auch auf die korrekte Einbindung des HT-Rohrs in den Estrich hingewiesen, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Badplanung sollte diese Aspekte berücksichtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung einer begehbaren Dusche mit Estrich und Dichtvlies ist es wichtig, die Herstellerangaben des Dichtvlieses genau zu prüfen und die Estrichdicke entsprechend anzupassen. Die korrekte Einbindung der Ablaufrinne und des HT-Rohrs in den Estrich ist ebenfalls entscheidend für eine dauerhafte und rissfreie Lösung. Eine sorgfältige Abdichtung ist unerlässlich, um Wasserschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die technischen Datenblätter der Dichtvliese und achten Sie auf die Angaben zur Rissüberbrückung. Stellen Sie sicher, dass die Estrichdicke den Anforderungen entspricht und die Ablaufrinne sowie das HT-Rohr fachgerecht eingebunden werden. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für die Badplanung und Ausführung hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Estrich, Dichtvlies, Entkopplung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserwärmepumpe vs. Schichtenspeicher: Warmwasserbereitung im Neubau – Kosten & Effizienz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserbereitung: Legionellen, Speicher, Durchlauferhitzer im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe mit Sonden: 11kW Leistung für 160m² – Kosten, Förderung & Dimensionierung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtemessung im Haus: Hohe Kosten? Ursachen, Methoden & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Estrich, Dichtvlies, Entkopplung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dusche, Estrich, Dichtvlies, Entkopplung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Estrich, Dichtvlies, Entkopplung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Estrich, Dichtvlies, Entkopplung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Begehbare Dusche: Estrichrisse vermeiden – Entkopplung mit Dichtvlies ausreichend?
Suche nach: begehbare Dusche, Estrich, Dichtvlies, Entkopplung, Risse, Abdichtung, Ablaufrinne, Estrichkeil, Badplanung
