2-Loch Duscharmatur: Gibt es verschiedene Größen & Normen beim Anschluss?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Bei der Installation einer 2-Loch Duscharmatur sind die Standardmaße des Lochabstands (150mm) zu beachten. Sogenannte "Dackelfüße" bzw. S-Anschlüsse ermöglichen einen Toleranzausgleich. Diese sollten bei der Montage justiert und nicht mit Teflonband abgedichtet werden. Eine korrekte Ausrichtung der S-Anschlüsse ist entscheidend für den geraden Sitz der neuen Armatur.
ich wollte mir eine neue Armatur für meine Dusche kaufen.
Jetzt habe ich jedoch das Problem, dass ich nicht weiß ob es bei den 2-Loch Armaturen auch unterschiedliche Größen gibt.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke schon mal im Voraus!
Gruß Stefan
GoogleAI-Analyse: 2-Loch Duscharmatur: Größen & Normen
Ich helfe Ihnen gerne weiter. Bei 2-Loch-Duscharmaturen gibt es tatsächlich einige wichtige Punkte zu beachten, insbesondere hinsichtlich der Größen und Normen.
Standard-Lochabstand: Der gängigste Lochabstand für 2-Loch-Duscharmaturen beträgt 150 mm (± 20 mm). Dies ist eine Standardnorm, die von den meisten Herstellern eingehalten wird. Es gibt jedoch auch Armaturen mit anderen Lochabständen, beispielsweise 120 mm oder 180 mm.
Messung: Messen Sie den Abstand zwischen den beiden Wasseranschlüssen in Ihrer Dusche genau, um sicherzustellen, dass die neue Armatur passt.
Adapter: Falls der Lochabstand Ihrer alten Armatur von dem der neuen abweicht, können Sie S-Anschlüsse oder Rosetten mit verstellbarem Abstand verwenden, um den Unterschied auszugleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie vor dem Kauf den Lochabstand Ihrer vorhandenen Anschlüsse und wählen Sie eine Armatur mit passendem Abstand oder verwenden Sie geeignete Adapter.
- 2-Loch-Armatur
- Eine Armatur mit zwei Anschlüssen für Warm- und Kaltwasser, die in der Regel einenStandard-Lochabstand von 150 mm hat. Sie wird häufig in Duschen und Badewannen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Einhebelmischer, Thermostatarmatur, S-Anschluss. - Lochabstand
- Der Abstand zwischen den beiden Wasseranschlüssen einer Armatur, gemessen von Mitte zu Mitte der Anschlüsse. Ein korrekter Lochabstand ist entscheidend für die problemlose Montage.
Verwandte Begriffe: Anschlussmaß, Nennweite, Gewindegröße. - S-Anschluss
- Ein Verbindungsstück in S-Form, das verwendet wird, um geringfügige Unterschiede im Lochabstand auszugleichen. Er ermöglicht eine flexible Anpassung bei der Installation von Armaturen.
Verwandte Begriffe: Rosette, Adapter, Exzenter. - Rosette
- Eine Abdeckung, die den Übergang zwischen Armatur und Wand verdeckt und gleichzeitig als Dichtung dient. Sie kann auch zur optischen Aufwertung beitragen.
Verwandte Begriffe: Abdeckkappe, Dichtscheibe, Zierblende. - Dichtband
- Ein spezielles Band, das zur Abdichtung von Gewindeverbindungen verwendet wird, um das Austreten von Wasser zu verhindern. Es wird um das Gewinde gewickelt, bevor die Verbindung hergestellt wird.
Verwandte Begriffe: Dichtpaste, Teflonband, Hanf. - Thermostatarmatur
- Eine Armatur, die die Wassertemperatur automatisch auf einem voreingestellten Wert hält und so vor Verbrühungen schützt. Sie ist besonders für Haushalte mit Kindern oder älteren Menschen geeignet.
Verwandte Begriffe: Einhebelmischer, Zweigriffarmatur, Brausethermostat. - Einhebelmischer
- Eine Armatur, bei der die Wassermenge und -temperatur mit einem einzigen Hebel gesteuert werden. Sie ist einfach zu bedienen und ermöglicht eine schnelle Anpassung der Temperatur.
Verwandte Begriffe: Zweigriffarmatur, Thermostatarmatur, Mischbatterie.
- Welchen Lochabstand haben die meisten 2-Loch-Duscharmaturen?
Der Standard-Lochabstand beträgt in der Regel 150 mm (± 20 mm). Es gibt jedoch auch Armaturen mit anderen Abständen, daher ist es wichtig, dies vor dem Kauf zu überprüfen. - Was mache ich, wenn der Lochabstand meiner neuen Armatur nicht passt?
Sie können S-Anschlüsse oder Rosetten mit verstellbarem Abstand verwenden, um geringfügige Unterschiede auszugleichen. Diese Adapter ermöglichen es, die Armatur auch dann zu montieren, wenn der Lochabstand nicht exakt übereinstimmt. - Wo finde ich Informationen zum Lochabstand einer Duscharmatur?
Der Lochabstand ist in der Regel in der Produktbeschreibung oder den technischen Daten der Armatur angegeben. Sie können auch den Hersteller kontaktieren oder einen Fachhändler fragen. - Kann ich eine 2-Loch-Armatur selbst installieren?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie die Installation selbst durchführen. Es ist jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass alles korrekt und dicht angeschlossen ist. - Gibt es spezielle Werkzeuge für die Installation einer 2-Loch-Duscharmatur?
Ja, Sie benötigen in der Regel einen Schraubenschlüssel, eine Wasserwaage, Dichtband oder Dichtpaste sowie eventuell eine Rohrzange. Ein Montageschlüssel für Armaturen kann ebenfalls hilfreich sein. - Was ist beim Abdichten der Anschlüsse zu beachten?
Verwenden Sie Dichtband oder Dichtpaste, um die Gewinde der Anschlüsse abzudichten. Achten Sie darauf, dass die Dichtung gleichmäßig und fest sitzt, um Undichtigkeiten zu vermeiden. - Wie finde ich die richtige Armatur für meinen Wasserdruck?
Die meisten Duscharmaturen sind für einen Standard-Wasserdruck ausgelegt. Wenn Sie jedoch einen sehr niedrigen oder hohen Wasserdruck haben, sollten Sie eine Armatur wählen, die speziell dafür geeignet ist. Informieren Sie sich in den technischen Daten oder fragen Sie einen Fachmann. - Was sind S-Anschlüsse?
S-Anschlüsse sind spezielle Verbindungsstücke, die verwendet werden, um geringfügige Unterschiede im Lochabstand zwischen der Armatur und den Wasseranschlüssen auszugleichen. Sie sind S-förmig gebogen und ermöglichen eine flexible Anpassung.
- Duscharmatur austauschen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Wechseln einer Duscharmatur. - Lochabstand messen
Wie man den Lochabstand einer Armatur korrekt misst. - S-Anschlüsse richtig montieren
Tipps und Tricks zur Montage von S-Anschlüssen. - Armaturen abdichten
Anleitung zum Abdichten von Armaturenanschlüssen. - Thermostatarmatur einstellen
So stellen Sie eine Thermostatarmatur richtig ein.
2-Loch Duscharmatur: Standard-Lochabstand 150mm prüfen!
Hallo Stefan,
die 150 mm Abstand Mitte Rohre (+-15 mm) sind wohl Standard.
einfach mal nachmessen.
und Thermostatbatterie kaufen.
Vielleicht doch den Installateur ranlassen?
Grüße -
Duscharmatur Montage: S-Anschlüsse (Dackelfüße) justieren!
ggf müssen die "Dackelfüße" (so nennt man die ...
ggf müssen die "Dackelfüße" (so nennt man die z-förmigen Adapter von 1/2 auf 3/4 Zoll für den Ausgleich der Toleranz) etwas verstellt werden, so 100 prozentig sind die Anschlüsse nicht. Also die alten in der Wand an die neue Armetur durch leichtes drehen anpassen. Die Dackelfüße dürfen nicht mit Teflonband eingedichtet sein, nur bei Hanf kann man hin und zurück drehen. Bevor man aber eine Überschwemmung riskiert, lieber jemand dran lassen der sich auskennt. -
Sanitär-Info: S-Anschlüsse für Duscharmatur korrekt ausrichten
die
"Dackelfüße" 😉 heißen S-Anschlüsse.
Und die können/ müssen schon so stehen bleiben,
wenn die neue Armatur auch gerade sitzen soll.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).2-Loch Duscharmatur: Größen, Normen und korrekter Anschluss
💡 Kernaussagen: Bei der Installation einer 2-Loch Duscharmatur sind die Standardmaße des Lochabstands (150mm) zu beachten. Sogenannte "Dackelfüße" bzw. S-Anschlüsse ermöglichen einen Toleranzausgleich. Diese sollten bei der Montage justiert und nicht mit Teflonband abgedichtet werden. Eine korrekte Ausrichtung der S-Anschlüsse ist entscheidend für den geraden Sitz der neuen Armatur.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Duscharmatur Montage: S-Anschlüsse (Dackelfüße) justieren! erwähnt, ist die korrekte Abdichtung der S-Anschlüsse entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. Hanf eignet sich besser als Teflonband, da es ein Nachjustieren ermöglicht.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Kauf einer neuen 2-Loch Duscharmatur sollte der Lochabstand der vorhandenen Anschlüsse genau gemessen werden, um sicherzustellen, dass die neue Armatur passt. Der Beitrag 2-Loch Duscharmatur: Standard-Lochabstand 150mm prüfen! gibt hierzu wichtige Hinweise.
✅ Empfehlung: Es ist ratsam, bei Unsicherheiten einen Installateur hinzuzuziehen, um eine fachgerechte Installation der Duscharmatur sicherzustellen und mögliche Probleme zu vermeiden. Die korrekte Ausrichtung der S-Anschlüsse, wie im Beitrag Sanitär-Info: S-Anschlüsse für Duscharmatur korrekt ausrichten beschrieben, ist hierbei von großer Bedeutung.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie vor dem Kauf einer neuen 2-Loch Duscharmatur die Kompatibilität mit den vorhandenen Anschlüssen und ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann hinzu. Achten Sie auf die korrekte Montage der S-Anschlüsse, um eine dichte und funktionierende Installation zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Armatur, Duscharmatur, Norm, Anschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Löcher in Fliesen bohren: Duscharmatur & Steckdosen – Anleitung, Werkzeug & Kosten?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schmales Gäste-WC mit Dusche: Grundriss-Ideen, Machbarkeit & Platzoptimierung
- … verwendet werden, z. B. WC, Waschtisch, Dusche und Badewanne.Verwandte Begriffe: Sanitärinstallation, Armaturen, Keramik …
- … DINAbk. 18040-2Eine Norm, die Anforderungen an barrierefreies Bauen …
- … Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, um Wasserschäden zu vermeiden. Die Duscharmaturen sollten leicht zu bedienen sein. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumgestaltung 140m²: Ideen für offene Küche, Bad & hohe Decken im Altbau?
- … ein 25er Rohr, senkrecht stehend bis Wannenrandhöhe geplant. Darin die Badarmatur, seitlich eine Brause montiert. …
- … - Duscharmatur: Hansgrohe Axor Uno …
- … Bad: Im Bad können Sie einen Schlitzablauf anstelle von Fliesen in Erwägung ziehen. Wählen Sie hochwertige Armaturen und Sanitärobjekte. Eine freistehende Wanne oder eine bodengleiche Dusche …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kindgerechtes Bauen: Tipps, Erfahrungen & Checkliste für sicheres Wohnen?
- … gesagt, Erfahrungen mit unseren Schweden-Bauherren, diese sind nicht ganz auf die normale Kundschaft zu übertragen. …
- … schwere Fallrohre. Wir sehen pro Kinderzimmer ein Telefon- und SAT-Anschluss vor. Zusätzlich baue ich ein LAN auf, um die PC's …
- … *** Temperatursperre an Einhebelmischbatterien (z.B. bei Duscharmaturen) gg. Verbrühen …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasserschaden nach 6 Jahren: Ursachen, Folgen, Sanierung & Risiken für Bausubstanz?
- … Mitte 2006. In der Dusche im Obergeschoss wurde die neue Aufputzduscharmatur fehlerhaft eingebaut, sodass Wasser durch ein Leck in die Wand lief, …
- … an welcher die Armatur angebracht ist. …
- … In der Dusche im Obergeschoss wurde die neue Aufputz-Duscharmatur fehlerhaft eingebaut, sodass Wasser durch ein Leck in die Wand …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badsanierung Altbau: Bodenaufbau, Estrich & Abdichtung im 30er-Jahre Haus
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasserschaden im Mehrfamilienhaus: Ursachen, Folgen & Sanierung nach Eigenleistung?
- … Wasserschaden, Mehrfamilienhaus, Ursachen, Folgen, Sanierung, Eigenleistung, Badarmaturen, Feuchtigkeit, Schimmel, Versicherung …
- … viele Sachen in Eigenregie gemacht, darunter auch den Einbau der Badarmaturen. Dabei ist ihm wohl ein Fehler unterlaufen, jedenfalls ist hinter …
- … der Duscharmatur einige Tage lang Wasser ins Mauerwerk gelaufen. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Duschtür falsch montiert: Was tun bei Fehlmontage, Kosten & Lösungen?
- … muss. Dies war nötig da sonst die Tür an einer Duscharmatur angeschlagen wäre, die der Installateur kurz zuvor installierte. Er selbst meint, …
- … Großhandel die richtige Tür aussuchen konnte, dabei aber den nahen Wasseranschluss übersehen. …
- … entgegen der Laufrichtung montiert wurde, um einen Zusammenstoß mit der Duscharmatur zu vermeiden. Dies stellt einen Mangel dar, da die Funktionalität und …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glastür für Dusche: Rostfrei, Maße, Anbieter & Tipps für barrierefreie Duschen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser zu heiß (65°C) alle 30 Tage: Legionellen-Gefahr? Ursachen & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Armatur, Duscharmatur, Norm, Anschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Armatur, Duscharmatur, Norm, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 2-Loch Duscharmatur: Gibt es verschiedene Größen & Normen beim Anschluss?
Suche nach: 2-Loch Duscharmatur: Größen & Normen
Suche nach: 2-Loch Duscharmatur, Armatur Größen, Armatur Normen, Duscharmatur Anschluss, Lochabstand Armatur, Standardmaße Armatur
