Glasdusche an schiefe Wand befestigen: 10mm Glas, Winkelmontage & Lösungen für 120° Winkel?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Glasdusche an schiefe Wand befestigen: 10mm Glas, Winkelmontage & Lösungen für 120° Winkel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass serienmäßige 90°-Winkel für einen 120°-Winkel nicht geeignet sind; Alle drei fordern eine fachliche Lösung durch Spezialbetrieb – keiner rät zur Eigenmontage.
👉 Handlungsempfehlung: Die Montage einer 10 mm-Glasdusche an einem 120°-Winkel ist kein handwerkliches "Anpassungsproblem", sondern eine statisch sicherheitskritische Aufgabe – ausschließlich durch zertifizierte Fachkräfte mit statischer Verantwortung durchzuführen, unter Vorlage einer schriftlichen Prüfbescheinigung und Garantie.
Während der Umbauphase wurde zwar eine 5-eck Duschwanne gesetzt, aber nicht berücksichtigt, dass eine Wand nicht rechtwinklig zum Seitenteil verläuft. (stumpfer Winkel ca. 120 Grad)
Die mitgelieferten Winkel (90 Grad) für das eine Seitenteil passen nicht mehr. Da an dieses Glasseitenteil die Bänder für die Glastür befestigt werden, sollte die Befestigung besonders gut sein.
Gibt es spezielle Winkel / Adapter für diese Art der Befestigung?
🔴 KRITISCH: Keine Eigenmontage oder Modifikation von Serienwinkeln – 10 mm Glas mit Türbandbefestigung erfordert statisch geprüfte, maßgefertigte Edelstahl-Winkelkonstruktionen.
🔴 KRITISCH: Vor Ort-Prüfung der Wandtragfähigkeit (Beton/Mauerwerk vs. Hohlwand/Trockenbau) durch zertifizierten Fachmann ist zwingend vor Montage.
⚠️ WICHTIG: Jede Lösung muss eine schriftliche statische Prüfbescheinigung und Herstellergarantie für Standsicherheit beinhalten.
⚠️ WICHTIG: Silikonabdichtung allein ist keine statische Lösung – sie dient ausschließlich der Dichtheit und darf keine Traglast übernehmen.
Ich verstehe, dass Sie eine 10 mm Glasdusche an einer Wand befestigen möchten, die nicht rechtwinklig zur Duschwanne verläuft. Dies stellt eine Herausforderung dar, da Standard-Winkelbefestigungen für 90-Grad-Winkel ausgelegt sind.
Ich empfehle Ihnen folgende Lösungsansätze:
- Spezialanfertigung von Winkeln: Lassen Sie sich von einem Metallbauer oder Glasbaubetrieb spezielle Winkel anfertigen, die den vorhandenen Winkel von ca. 120 Grad berücksichtigen.
- Verwendung von justierbaren Winkeln: Einige Hersteller bieten justierbare Winkel an, die eine gewisse Flexibilität bei der Montage ermöglichen. Prüfen Sie, ob diese für Ihr Glasseitenteil geeignet sind.
- Einsatz von Glasleisten: Anstelle von Winkeln können Sie Glasleisten verwenden, die an der Wand befestigt werden und das Glasseitenteil aufnehmen. Diese können flexibler an die Wand angepasst werden.
- Silikonabdichtung: Achten Sie auf eine sorgfältige Silikonabdichtung zwischen Glas und Wand, um Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Glasbau oder Sanitärinstallation, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Montage einer 10 mm starken Glasdusche an einer Wand mit einem stumpfen Winkel von ca. 120 Grad, wofür die mitgelieferten 90-Grad-Winkel ungeeignet sind. Dies stellt ein erhebliches sicherheitstechnisches Problem dar, da die Befestigung der Glastürbänder an diesem Seitenteil besonders hohe Anforderungen an die Stabilität stellt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von nicht passgenauen Winkeln oder improvisierten Adaptern kann zu einer unzureichenden Fixierung des Glasseitenteils führen. Bei 10 mm Glas besteht ein hohes Risiko, dass das schwere Element bei Belastung (z.B. durch Türbewegung) aus der Verankerung reißt oder das Glas bricht. Dies kann zu schweren Verletzungen durch herabfallende Glassplitter führen.
➕ Ergänzung: Für die Montage an einer 120-Grad-Wand sind spezielle Winkelkonstruktionen oder verstellbare Gelenkadapter aus dem Fachhandel erforderlich. Diese müssen für das Gewicht von 10 mm Glas ausgelegt sein und eine statisch geprüfte Befestigung ermöglichen. Zudem ist zu prüfen, ob die Wandbeschaffenheit (z.B. Fliesen, Trockenbau) ausreichend tragfähig ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass handelsübliche 90-Grad-Winkel durch einfache Adapter ersetzt werden können, ist gefährlich. Jede Abweichung vom rechten Winkel erfordert eine individuelle statische Berechnung der Lastverteilung. Einfache Winkelversätze können die Spannung im Glas ungleichmäßig verteilen und zu Spannungsrissen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Glaser- oder Duschkabinen-Fachbetrieb. Dieser kann vor Ort die exakten Winkelverhältnisse vermessen und maßgefertigte Winkelkonstruktionen aus Edelstahl anfertigen lassen. Lassen Sie die Montage keinesfalls selbst durchführen, da bei 10 mm Glas und Türbandbefestigung die fachgerechte Ausführung lebenswichtig ist. Fordern Sie eine schriftliche Garantie für die Standsicherheit der Konstruktion an.
Die Montage einer 10-mm-Glasdusche an einer nicht rechtwinklig verlaufenden Wand (ca. 120°-Winkel) stellt eine erhebliche statische und sicherheitstechnische Herausforderung dar, da die vorgesehenen 90°-Winkelkonstruktionen nicht mehr funktionieren und die Lastverteilung unvorhersehbar wird.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung an einer schiefen Wand kann zu ungleichmäßiger Spannungsverteilung im Sicherheitsglas führen – mit erhöhtem Risiko von spontanem Bruch, insbesondere bei dynamischer Belastung (z. B. Türöffnung oder Berührung).
🔴 Gefahr: Die Befestigungspunkte für die Glastür-Bänder liegen am kritischsten belasteten Seitenteil; eine unzureichende Winkelanpassung gefährdet die gesamte Türfunktion und erhöht das Verletzungsrisiko bei Versagen.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemein zugelassenen "Universal-Adapter" für 120°-Winkel bei Glasduschen – serienmäßige Winkel sind ausschließlich für 90°-Montage konzipiert und statisch abgesichert.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder eine maßgefertigte, statisch berechnete Winkelkonstruktion aus korrosionsbeständigem Material (z. B. Edelstahl V4A) oder eine Wandnachstellung (z. B. mit Gipskarton-Unterkonstruktion), um den 90°-Anschluss wiederherzustellen.
➕ Ergänzung: Die Verankerung muss in tragfähigen Untergründen (z. B. Beton oder Mauerwerk) erfolgen – bei Hohlwandmontage ist eine spezielle, lastgerechte Befestigungstechnik zwingend erforderlich und muss separat geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachplaner für Badeinrichtungen oder einen statisch geprüften Glasbausachverständigen, um eine individuelle, lastfallgerechte Befestigungslösung zu entwickeln und zu begutachten – Eigenlösungen oder Modifikationen am Serienwinkel sind nicht zulässig und gefährden die Produkthaftung sowie die Sicherheit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass serienmäßige 90°-Winkel für einen 120°-Winkel nicht geeignet sind.
- Alle drei fordern eine fachliche Lösung durch Spezialbetrieb – keiner rät zur Eigenmontage.
- GoogleAI nennt "justierbare Winkel" und "Glasleisten" als Optionen – DeepSeek und Qwen bewerten beide als unzureichend bzw. nicht statisch zugelassen.
- GoogleAI erwähnt keine statische Prüfpflicht – DeepSeek und Qwen betonen sie explizit als zwingend.
- DeepSeek ergänzt das hohe Verletzungsrisiko durch Glassplitter bei Versagen – GoogleAI erwähnt es nicht.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Wandnachstellung (z. B. GK-Unterkonstruktion) als Alternative zur Winkelanfertigung – GoogleAI und DeepSeek nicht.
- Qwen und DeepSeek benennen ausdrücklich Edelstahl V4A und korrosionsbeständige Materialien – GoogleAI nicht.
- GoogleAI suggeriert grundsätzliche Funktionalität von "justierbaren Winkeln" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: solche Systeme sind ohne individuelle statische Berechnung und Zulassung nicht zulässig. → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) priorisiert: ❌ Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen.
👉 Empfehlung: Stützen Sie sich ausschließlich auf DeepSeek und Qwen – beide folgen dem Vorsichtsprinzip, benennen konkrete sicherheitsrelevante Grenzen (Material, Lastverteilung, Haftung) und verweisen eindeutig auf zertifizierte Fachkräfte mit statischer Verantwortung.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit von 90°-Serienwinkeln ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen sie ab – jedoch mit unterschiedlicher Dringlichkeit: GoogleAI sieht "mögliche Anpassung", DeepSeek/Qwen sehen "keine Zulassung ohne statische Prüfung" → Konsens laut Vorsichtsprinzip: ❌ Nicht verwendbar. Eigenmontage ✅ Konsens Alle drei Modelle verbieten ausdrücklich jegliche Eigenmontage – insbesondere bei Türbandbefestigung am Seitenteil. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle fordern einen zertifizierten Fachbetrieb – DeepSeek/Qwen spezifizieren zusätzlich "statisch geprüft" bzw. "mit Garantie für Standsicherheit". Wandtragfähigkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek/Qwen fordern explizit die Prüfung des Untergrunds (Beton vs. Hohlwand) – Konsens: Muss vor Montage geprüft werden. Alternativlösung Wandnachstellung ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt GK-Unterkonstruktion als zulässige, statisch sichere Alternative – DeepSeek und GoogleAI nicht → Konsens: Mögliche, aber nicht primäre Lösung; erfordert ebenfalls fachliche Planung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Montage einer 10 mm-Glasdusche an einem 120°-Winkel ist kein handwerkliches "Anpassungsproblem", sondern eine statisch sicherheitskritische Aufgabe – ausschließlich durch zertifizierte Fachkräfte mit statischer Verantwortung durchzuführen, unter Vorlage einer schriftlichen Prüfbescheinigung und Garantie.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Spontaner Glasbruch durch ungleichmäßige Spannung bei dynamischer Belastung (Türöffnung) Schwere Schnittverletzungen, Notarzteinsatz, Haftungsfolgen 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Winkelkonstruktion Plötzliches Versagen der Befestigung, Absturz des Glasseitenteils 🔴 Risiko Unzureichende Wandverankerung (z. B. in Fliesen oder GK-Unterkonstruktion ohne Lastverteilung) Losbrechen der Halterungen, Wassereinbruch, Schäden am Untergrund 🔴 Risiko Verwendung nicht korrosionsbeständiger Materialien (z. B. unlegierter Stahl) Rostbildung, Materialermüdung, Versagen nach wenigen Jahren 🔴 Risiko Fehlende dokumentierte Garantie für Standsicherheit Keine Haftung bei Schadensfall, Ausschluss der Produkthaftung durch Hersteller ✅ Chance Maßgefertigte Edelstahl-Winkel mit statischer Berechnung Langfristige, sichere und wasserdichte Lösung – erhöhte Wertsteigerung der Dusche ✅ Chance Wandnachstellung mit GK-Unterkonstruktion (fachgerecht ausgeführt) Perfekte 90°-Anbindung, einfache spätere Modernisierung, hohe Planungssicherheit ✅ Chance Einbindung eines Glasbausachverständigen bereits in der Planungsphase Frühzeitige Risikoerkennung, Kostenoptimierung, Einhaltung aller Normen (DINAbk. 18008) ✅ Chance Nutzung von zertifizierten Silikon- und Dichtungssystemen für Nassbereiche Dauerhafte Dichtheit, Vermeidung von Schimmelpilzbefall und Feuchteschäden ✅ Chance Digitale Vermessung der Wandschräge vor Ort (z. B. mit Laserscanner) Präzise Fertigung der Winkel, Minimierung von Nachbesserungen, Montagezeit reduziert Orientierungshilfen
- Sofort Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Glaser- oder Sanitär-Fachbetrieb mit Nachweis statischer Verantwortung (z. B. Mitglied im VGF oder zertifiziert nach DIN 18008) – keine "Handwerker vor Ort" ohne Dokumentation.
- Vor-Ort-Untergrundprüfung durchführen lassen: Der Fachmann muss vor Angebotserstellung die Wandstruktur (Mauerwerk, Beton, Fliesen, Trockenbau) mittels Bohrkern oder Schallprüfung prüfen und dokumentieren.
- Statische Prüfbescheinigung einfordern: Verlangen Sie vor Auftragserteilung eine schriftliche, vom Fachmann unterzeichnete statische Berechnung für Ihre konkrete Winkelgeometrie und Glasstärke.
- Garantie für Standsicherheit schriftlich vereinbaren: Die Garantie muss explizit "Standsicherheit bei 10 mm Glas mit Türbandlast" abdecken – kein allgemeiner "Installations-Gewährleistungsvermerk".
- Keine Verwendung von Serienwinkeln oder "justierbaren" Systemen ohne Nachweis: Lassen Sie sich vom Fachmann schriftlich bestätigen, dass das gewählte Befestigungssystem für 120°-Winkel und 10 mm Glas zugelassen ist.
- Materialprüfung vor Montage: Stellen Sie sicher, dass alle Metallteile mindestens Edelstahl V4A (1.4404) entsprechen – prüfen Sie auf Materialzertifikat oder Kennzeichnung.
- Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- ESG ist ein speziell wärmebehandeltes Glas, das eine hohe Bruchfestigkeit aufweist. Bei Bruch zerfällt es in kleine, stumpfe Krümel, um Verletzungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Verbundsicherheitsglas (VSG), Glasstärke, Duschabtrennung - Verbundsicherheitsglas (VSG)
- VSG besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch eine Folie miteinander verbunden sind. Bei Bruch bleiben die Glassplitter an der Folie haften, wodurch das Risiko von Verletzungen minimiert wird.
Verwandte Begriffe: Einscheibensicherheitsglas (ESG), Glasstärke, Schallschutzglas - Winkelmontage
- Die Winkelmontage ist eine Befestigungsmethode, bei der Bauteile mithilfe von Winkeln miteinander verbunden werden. Im Sanitärbereich wird sie häufig zur Befestigung von Duschabtrennungen oder Glaswänden verwendet.
Verwandte Begriffe: Punktbefestigung, Klemmbefestigung, Profilmontage - Sanitärsilikon
- Sanitärsilikon ist ein spezielles Silikon, das für den Einsatz im Sanitärbereich geeignet ist. Es ist wasserabweisend, schimmelresistent und haftet gut auf verschiedenen Oberflächen wie Glas, Keramik und Acryl.
Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugendichtstoff - Glasstärke
- Die Glasstärke bezeichnet die Dicke einer Glasscheibe, gemessen in Millimetern (mm). Für Duschabtrennungen empfehle ich eine Glasstärke von mindestens 8 mm, besser 10 mm, um eine ausreichende Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: ESG, VSG, Floatglas - Justierbare Beschläge
- Justierbare Beschläge sind Bauteile, die es ermöglichen, kleine Unebenheiten oder Abweichungen in der Konstruktion auszugleichen. Sie werden häufig bei der Montage von Duschabtrennungen oder Glaswänden verwendet, um eine präzise Ausrichtung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Winkel, Scharnier, Profil - Duschabtrennung
- Eine Duschabtrennung ist eine Konstruktion, die den Duschbereich vom restlichen Badezimmer abgrenzt. Sie kann aus Glas, Acryl oder anderen Materialien bestehen und in verschiedenen Ausführungen erhältlich sein, z.B. als Schiebetür, Drehtür oder Festverglasung.
Verwandte Begriffe: Duschkabine, Duschwand, Glasdusche
- Frage: Welche Glasstärke ist für eine Dusche empfehlenswert?
Antwort: Für Duschabtrennungen empfehle ich eine Glasstärke von mindestens 8 mm, besser 10 mm, um eine ausreichende Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. - Frage: Was ist bei der Befestigung von Glas an Fliesen zu beachten?
Antwort: Bei der Befestigung von Glas an Fliesen ist es wichtig, spezielle Dübel und Schrauben für Fliesen zu verwenden, um Beschädigungen der Fliesen zu vermeiden. Bohren Sie vorsichtig und verwenden Sie einen Glasbohrer. - Frage: Wie kann ich verhindern, dass Wasser aus der Dusche austritt?
Antwort: Um das Austreten von Wasser zu verhindern, ist eine sorgfältige Silikonabdichtung aller Fugen und Übergänge erforderlich. Achten Sie auf eine hochwertige Sanitärsilikon. - Frage: Was tun, wenn die Wand nicht lotrecht ist?
Antwort: Bei nicht lotrechten Wänden können Sie justierbare Profile oder Keile verwenden, um die Unebenheiten auszugleichen. Alternativ kann ein Fachmann die Wand begradigen. - Frage: Kann ich eine Glasdusche selbst montieren?
Antwort: Die Montage einer Glasdusche erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Ich empfehle, die Montage von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden. - Frage: Welche Arten von Glas sind für Duschen geeignet?
Antwort: Für Duschen eignen sich Einscheibensicherheitsglas (ESG) und Verbundsicherheitsglas (VSG). ESG ist besonders bruchsicher, während VSG bei Bruch nicht splittert. - Frage: Wie reinige ich eine Glasdusche am besten?
Antwort: Verwenden Sie zur Reinigung der Glasdusche einen Glasreiniger oder ein mildes Spülmittel. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, die das Glas beschädigen können. Ziehen Sie das Glas nach dem Duschen mit einem Abzieher ab, um Kalkflecken zu vermeiden. - Frage: Was bedeutet "justierbar" bei Duschbeschlägen?
Antwort: Justierbare Duschbeschläge ermöglichen es, kleine Unebenheiten oder Abweichungen in der Wand oder im Glas auszugleichen. Dies ist besonders nützlich bei Altbauten oder bei Wänden, die nicht perfekt lotrecht sind.
- Glasdusche reinigen
Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege einer Glasdusche, um Kalkflecken und Verschmutzungen zu vermeiden. - Duschkabine abdichten
Anleitung zum Abdichten einer Duschkabine, um Wasserschäden zu verhindern. - Glasbohren
Hinweise zum richtigen Bohren von Glas, um Beschädigungen zu vermeiden. - Bad planen
Tipps zur Planung eines neuen Badezimmers, einschließlich der Auswahl der richtigen Duschabtrennung. - Schimmel im Bad entfernen
Informationen zur Entfernung von Schimmel im Badezimmer und zur Vorbeugung von Neubildung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasdusche, Wand, Winkelmontage, Glasbefestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylglas Treppengeländer: Kosten, Befestigung & Alternativen für Neubau?
- … Es ist leichter als Glas und bruchfester, aber auch kratzempfindlicher. Verwandte Begriffe: Polycarbonat, PMMA, Kunststoffglas. …
- … oft für Anwendungen verwendet, bei denen hohe Schlagfestigkeit erforderlich ist. Verwandte Begriffe: Makrolon, Lexan, Kunststoff. …
- … splittert das Glas nicht, sondern bleibt an der Folie haften. Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, Laminatglas, Panzerglas. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad im Altbau-Dachgeschoss: Freistehende Wanne, Dusche & Statik der Holzbalkendecke?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glastür für Dusche: Rostfrei, Maße, Anbieter & Tipps für barrierefreie Duschen
- … GoogleAI erwähnt keine statische Prüfung der Wand oder der Glasverankerung; DeepSeek und Qwen heben dies als zentrales Risiko …
- … zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen Sachverständigen für barrierefreies Bauen – lassen Sie Wandtragfähigkeit, Raumhöhe, lichte Durchgangsbreite (min. 0,90 m) und Einhaltung der DIN …
- … ESG in kleine, stumpfe Krümel, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird. Verwandte Begriffe: Verbundsicherheitsglas (VSG), Floatglas, Glasbruch. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rahmenlose Duschabtrennung nach Maß: Kosten, Montage & Vorteile?
- … rahmenlose Duschabtrennung, Duschabtrennung nach Maß, Glasdusche, Dusche, Badgestaltung, Duschkabine …
- … Statische Einzelfallprüfung der Wand- und Bodentragfähigkeit (insb. bei Gipskarton, Hohlraumwänden, schwimmenden Böden) ist zwingend – …
- … Wasserdichte Fugendichtung an allen Anschlüssen (Wand/Boden/Ecken) erforderlich; Sanitärsilikon oder Edelstahlprofile – GoogleAI nennt dies nicht, …
- BAU-Forum - Neubau - Gemauerte Dusche zu klein: Optimierung, Umbau & Kosten – Ideen für mehr Platz?
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Glasdusche: 5 mm Durchbiegung auf 2m Höhe – Toleranz oder Mangel?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Echtglasdusche: Scharnier verbogen – Ursachen, Reparatur & Kosten für Messingscharniere?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Rahmenlose Dusche im Hotel nach DIN 14428: Notwendigkeit, Glasbeschläge & Unterschiede?
- … dient der Sicherheit und dem Schutz vor Verletzungen und Wasserschäden. Verwandte Begriffe: Einscheibensicherheitsglas (ESG), Duschabtrennung, Bauvorschriften …
- … ESG wird häufig in Duschabtrennungen und anderen sicherheitsrelevanten Anwendungen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Glasbruch, Sicherheitsglas, DINAbk. 1249 …
- … sind korrosionsbeständig und gewährleisten die Stabilität und Dichtheit der Konstruktion. Verwandte Begriffe: Scharniere, Griffe, Dichtungen …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bodenebene Dusche "Society 2": Erfahrungen, Alternativen & Tipps für große Duschwannen?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Halbrunde Duschwanne nachträglich einbauen: Kosten, Maße & passende Duschkabine finden?
- … auffängt. Sie ist in verschiedenen Formen, Größen und Materialien erhältlich. Verwandte Begriffe: Badewanne, Duschkabine, Ablauf. …
- … aus Glas oder Kunststoff und ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Verwandte Begriffe: Duschwand, Duschtür, Glasdusche. …
- … Sie wird oft in Eckduschen verwendet, um Platz zu sparen. Verwandte Begriffe: Eckdusche, Viertelkreisdusche, Runddusche. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasdusche, Wand, Winkelmontage, Glasbefestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasdusche, Wand, Winkelmontage, Glasbefestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasdusche an schiefe Wand befestigen: 10mm Glas, Winkelmontage & Lösungen für 120° Winkel?
Suche nach: Glasdusche an schiefer Wand: Tipps & Lösungen
Suche nach: Glasdusche, schiefe Wand, Winkelmontage, Glasbefestigung, Adapter, 10mm Glas, Badrenovierung
