Duscharmatur Montage an abgedichteter Duschwand: Abdichtung, Manschetten & Silikon-Alternativen?
BAU-Forum: Sanitär, Bad, Dusche, WC
es gibt zwar schon einen vgl. Beitrag zu diesem Problem, aber ich sehe die Frage dort nicht endgültig beantwortet.
Die Wände an der Dusche habe ich schon 3-fach mit Knauf Dichtfarbe angestrichen, da mache ich mir auch keine Sorgen. nur die beiden stellen, an denen die Baustopfen sitzen und wo später die Armatur befestigt wird. was kann ich hier machen, wenn ich keine Manschetten vorher angebracht habe? gibt es da eine sinnvolle Möglichkeit, wenn ich die Fliese schon angeklebt habe? Verfugt habe ich noch nicht. Ich kann auch zur Not die entsprechende Fliese noch einmal abmachen (kaputt) und eine Manschette undterbauen (und blau darüberstreichen) aber das würde ich undgern tun.
Silicon hieß es ja, wäre nicht dauerhaft geeignet.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden in der Bausubstanz und Schimmelbildung führen.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Abdichtung bei der Montage Ihrer Duscharmatur an einer bereits abgedichteten Duschwand haben. Es ist wichtig, hier sorgfältig vorzugehen, um Wasserschäden zu vermeiden.
Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
- Manschetten verwenden: Verwenden Sie spezielle Dichtmanschetten für die Armaturenanschlüsse. Diese werden unter die Rosetten der Armatur gesetzt und dichten die Übergänge zur Wand zusätzlich ab.
- Sorgfältige Silikonabdichtung: Tragen Sie hochwertiges Sanitärsilikon auf die Kontaktflächen zwischen Armatur und Fliesen auf. Achten Sie darauf, dass die Fugen vollständig gefüllt sind und keine Hohlräume entstehen.
- Alternative Dichtmittel prüfen: Informieren Sie sich über alternative Dichtmittel, die speziell für den Sanitärbereich geeignet sind. Diese können in bestimmten Fällen eine bessere Abdichtung gewährleisten als Silikon.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welche Dichtmanschetten und Silikone für Ihre spezifische Situation am besten geeignet sind.
- Dichtmanschette
- Eine Dichtmanschette ist eine spezielle Dichtung, die unter die Rosette einer Armatur montiert wird, um den Übergang zur Wand abzudichten. Sie besteht meist aus Gummi oder Kunststoff und verhindert das Eindringen von Wasser. Verwandte Begriffe: Dichtung, Rosette, Armatur.
- Sanitärsilikon
- Sanitärsilikon ist ein spezielles Silikon, das im Sanitärbereich verwendet wird, um Fugen und Übergänge abzudichten. Es ist fungizid, d.h. es verhindert die Bildung von Schimmel. Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugen.
- Verfugung
- Die Verfugung ist das Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen mit Fugenmörtel. Sie dient dazu, die Fliesen zu stabilisieren und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fliesen, Abdichtung.
- Armatur
- Eine Armatur ist ein Bauteil, das den Wasserfluss in einem Rohrsystem steuert. Im Badezimmer sind dies beispielsweise Wasserhähne oder Duscharmaturen. Verwandte Begriffe: Wasserhahn, Ventil, Sanitär.
- Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile verhindern sollen. Im Badezimmer ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig, um Wasserschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Feuchtigkeitsschutz.
- Rosette
- Eine Rosette ist eine Abdeckung, die den Übergang zwischen einer Armatur und der Wand verdeckt. Sie dient auch dazu, die Befestigungspunkte der Armatur zu verdecken. Verwandte Begriffe: Abdeckung, Armatur, Dekoration.
- Dichtmittel
- Ein Dichtmittel ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Übergänge abzudichten und das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu verhindern. Beispiele für Dichtmittel sind Silikon, Dichtstoffe und Dichtbänder. Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Dichtung.
- Frage: Was ist bei der Abdichtung einer Duscharmatur besonders wichtig?
Antwort: Besonders wichtig ist die sorgfältige Abdichtung der Übergänge zwischen Armatur und Wand, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Dichtmittel und Manschetten. - Frage: Kann ich normales Silikon für die Abdichtung verwenden?
Antwort: Nein, verwenden Sie ausschließlich Sanitärsilikon, da dieses fungizid ist und somit Schimmelbildung vorbeugt. Achten Sie auf eine hochwertige Qualität. - Frage: Wie oft sollte ich die Silikonfugen erneuern?
Antwort: Silikonfugen sollten regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden, idealerweise alle 2-3 Jahre, oder wenn Risse oder Beschädigungen sichtbar sind. - Frage: Was sind Dichtmanschetten und wozu dienen sie?
Antwort: Dichtmanschetten sind spezielle Dichtungen, die unter die Rosetten der Armatur gesetzt werden. Sie dienen dazu, die Übergänge zur Wand zusätzlich abzudichten und das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Frage: Gibt es Alternativen zu Silikon für die Abdichtung?
Antwort: Ja, es gibt alternative Dichtmittel wie spezielle Dichtstoffe oder Flüssigkunststoffe, die für den Sanitärbereich geeignet sind. Informieren Sie sich im Fachhandel über die verschiedenen Optionen. - Frage: Was mache ich, wenn ich unsicher bin, wie ich die Armatur richtig abdichte?
Antwort: Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann (Sanitärinstallateur) zu beauftragen. Dieser kann die Armatur fachgerecht montieren und abdichten. - Frage: Welche Rolle spielt die Verfugung der Fliesen bei der Abdichtung?
Antwort: Die Verfugung der Fliesen trägt zur Abdichtung der Duschwand bei. Achten Sie darauf, dass die Fugen dicht und unbeschädigt sind. Beschädigte Fugen sollten ausgebessert werden. - Frage: Kann ich die Dichtfarbe auch auf die Armatur auftragen?
Antwort: Nein, Dichtfarbe ist nicht für die Anwendung auf Armaturen geeignet. Verwenden Sie für die Abdichtung der Armatur spezielle Dichtmittel wie Silikon oder Dichtmanschetten.
- Duschwand abdichten
Informationen zur korrekten Abdichtung einer Duschwand, um Wasserschäden zu vermeiden. - Silikonfugen erneuern
Anleitung zum fachgerechten Erneuern von Silikonfugen im Badezimmer. - Schimmelbildung im Bad vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer. - Armaturen montieren
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage von Armaturen im Badezimmer. - Fliesen verfugen
Anleitung zum fachgerechten Verfugen von Fliesen im Badezimmer.
Manschetten Montage: Problem bei unebener Wand – Lösung!
zum Thema Manschetten ...
Ich habe eben gerade nochmal im Internet nachgesehen bei den Manschetten. Diese werden ja an Wänden mit herausragendem (glattwandigem) Rohr angebracht. In unserem Fall sitzt das Gewinde hinter der Wandebene, sodass der Baustopfen ca. 1/4 in dem Verputz drin ist. hier habe ich gar keine so glatte Wand, wie "im Lehrbuch" vorgegeben. Ich müsste die Manschette ja in das vom Baustopfen gelassene Loch stopfen. Dicht ist die danach bestimmt nicht mehr. -
Duscharmatur Montage: Abdichtung ohne Manschette möglich?
hatte das gleiche Problem
Ich hatte das gleiche Problem.
Letztlich habe ich auf die Manschetten verzichtet, denn:
Die nachher auf das "Loch" geschraubten Armaturen decken dieses ja ab und dichten zu den Fliesen hin eingermassen gut ab. An ihrer Unterseite ist normalerweise eine kleine Öffnung, um eingedrungenes Wasser wieder abfließen zu lassen.
Stellen Sie nur sicher, dass eventuell zwischen Armatur und Fliesen eindringendes Wasser vorzugsweise nach vorne weglaufen kann, nicht in oder gar hinter die Wand. Wenn die Armatur selber undicht ist und in der Wand sitzend um sich spritzt, bringt die Manschette eh nichts. -
Abdichtung Duscharmatur: Fugenmörtel vs. Fliesenkleber
zu den Fliesen dichten MANCHE Abdeckungen schon ab, aber ...
Zitat: " ... und dichten zu den Fliesen hin eingermassen gut ab. "
... der Fugenmörtel ist ja auch nicht wasserdicht. und daher kann von oberhalb bzw. seitlich der Fliese auch Wasser kommen. Da nutz mich das abgedichtete Loch IN der Fliese nichts.
Das soll ihren Beitrag nicht kritisieren - Danke übrigens dafür -, sondern nur mEine Überlegungen und Befürchtungen untermalen. Hinter den Fliesen darf es ja durchaus nass werden. nur nicht in der Wand. Ich habe auf jeden Fall schon die beiden Fliesen wieder abgemacht, muss jetzt erst noch vorsichtig den Fliesenkleber wieder wegschleifen, bis ich im Bereich des Dichtanstriches ankomme und diesen dann wieder reparieren. Eine Manschette werde ich dann einbauen (+ viel Silicon).
Gruß -
Alternative Abdichtung: Glasfaserverstärktes Dichtmittel für Dusche
was haben wir den für ein Putz?
wenn das Loch in der Fliese groß genug ist, so das man die Flächenabdichtung sehen kann, könnte man versuchen (nur ein Versuch - nicht die Regelanwendung) nach dem einbringe der Eckventile dieses mit Glasfaserverstärkten Dichtungsmitteln z.B. von MEM abzudichten.
Sollte es sich um ein Feuchtigkeitsempfindlichen Putz handeln, steigt das Risiko, das hier etwas passiert, aber erst so in 5-7 Jahren erfahrungsgemäß! -
Manschette vs. Silikon: Dauerhafte Abdichtung Duscharmatur?
Hallo Herr Bulka, danke erst einmal für die ...
Hallo Herr Bulka,
danke erst einmal für die Antwort.
Momentan ist die Fliese wieder ab. So gesehen kann ich mich um die ideale Möglichkeit bemühen. Und mit der Größe des Loches bin ich daher auch flexibel.
Die Frage ist nur, ob die Manschette dauerhafter hält als ihre "MEM-Variante" oder ein Ring aus Silikon um die Hahn-Verlängerung (Rohr). Bisher habe ich so das Gefühl, dass keine 30 % der Hand- oder Heimwerker (Handwerker, Heimwerker) die Manschette tatsächlich benutzen.
Ich habe keine Lust in (erfahrungsgemäß) 5 - 7 Jahren neu zu fliesen.
westhoefer -
Fliesen vs. Flächenabdichtung: Verkaufszahlen im Vergleich
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Duscharmatur Montage: Abdichtung von Duschwand – Tipps & Tricks
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Montage einer Duscharmatur an einer abgedichteten Duschwand. Dabei werden verschiedene Optionen zur Abdichtung der Wanddurchführungen erörtert, insbesondere im Hinblick auf den Einsatz von Manschetten, Silikon und alternativen Dichtmitteln. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der Beschaffenheit der Wand und des Putzes, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die korrekte Abdichtung zwischen Armatur und Fliesen spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abdichtung Duscharmatur: Fugenmörtel vs. Fliesenkleber ist Fugenmörtel nicht wasserdicht, daher muss die Abdichtungsebene hinter den Fliesen zuverlässig sein, um Wasserschäden zu verhindern.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Duscharmatur Montage: Abdichtung ohne Manschette möglich? wird die Möglichkeit diskutiert, auf Manschetten zu verzichten, wenn die Armatur die Wanddurchführung ausreichend abdeckt und eine Öffnung zum Ablaufen eingedrungenen Wassers vorhanden ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Alternative zur klassischen Manschette ist die Verwendung von glasfaserverstärkten Dichtungsmitteln, wie im Beitrag Alternative Abdichtung: Glasfaserverstärktes Dichtmittel für Dusche vorgeschlagen. Dies kann besonders bei größeren Löchern in der Fliese eine Option sein, um die Flächenabdichtung zu ergänzen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage sollte geprüft werden, ob die Wand feuchtigkeitsempfindlich ist. Im Beitrag Manschette vs. Silikon: Dauerhafte Abdichtung Duscharmatur? wird die Frage aufgeworfen, ob Manschetten dauerhafter als Silikon oder alternative Dichtmittel sind. Es wird empfohlen, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen abzuwägen und die für die jeweilige Situation am besten geeignete Lösung zu wählen.
📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Fliesen vs. Flächenabdichtung: Verkaufszahlen im Vergleich deutet darauf hin, dass Flächenabdichtungen und Eckbänder im Vergleich zu Fliesen seltener verwendet werden, was auf ein potenzielles Risiko für Wasserschäden hindeutet, wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duscharmatur, Duschwand, Abdichtung, Manschette". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glastür für Dusche: Rostfrei, Maße, Anbieter & Tipps für barrierefreie Duschen
- … oder Kunststoff bestehen und in verschiedenen Ausführungen erhältlich sein.Verwandte Begriffe: Duschkabine, Duschwand, Glastür, Walk-In-Dusche. …
- … sollten regelmäßig gereinigt und bei Bedarf ausgetauscht werden.Verwandte Begriffe: Silikonfugen, Dichtungsband, Abdichtung, Wasserdichtigkeit. …
- … beraten, um sicherzustellen, dass die Duschtür optimal passt und eine ausreichende Abdichtung gewährleistet ist. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rahmenlose Duschabtrennung nach Maß: Kosten, Montage & Vorteile?
- … Ausführungen erhältlich sein, z.B. als Schiebetür, Drehtür oder Festverglasung.Verwandte Begriffe: Duschkabine, Duschwand, Spritzschutz. …
- … Abdichtung …
- … Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in unerwünschte Bereiche zu …
- … verhindern. Bei Duschabtrennungen ist eine sorgfältige Abdichtung wichtig, um Wasserschäden zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtungsband, Wasserschutz. …
- BAU-Forum - Neubau - Duschtrennwand nachträglich mauern: Kosten, Statik & Alternativen zur nachträglichen Errichtung?
- … Materialien wie Kalksandstein, Porenbeton oder Ziegel. Achten Sie auf eine entsprechende Abdichtung. …
- … Duschwand, ca. 2,0 m hoch, 2DF Steine mit NM vermauert, Mauerwerksanker in jeder zweiten Lage, anschließend Kalkputz drüber. …
- … Hier hat der Sanitär-Installateur über 40 cm Breite ein rd. 7 cm tiefes Loch gestemmt, um eine Duscharmatur unterzubringen. Jetzt können wir vom Bad ins Schlafzimmer schauen. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschkabine passt nicht auf Duschwanne: Toleranzen, Lösungen & Sonderanfertigung?
- … besteht aus Glas- oder Kunststoffwänden und einer Tür. Verwandte Begriffe: Duschabtrennung, Duschwand. …
- … Duschwanne richtig abdichtenInformationen zur korrekten Abdichtung von Duschwannen, um Wasserschäden zu vermeiden. …
- … Duscharmatur austauschenAnleitung zum Austausch einer Duscharmatur, um das Duscherlebnis zu verbessern. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Unterputz auf Aufputz Armatur Dusche umrüsten? Vor- & Nachteile, Kosten
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschglastür undicht am Scharnier: Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
- … Sanitär, Badezimmer, Abdichtung, Reparatur …
- … Duschglastür undicht am Scharnier: Ursachen, Abdichtung & Lösungen? …
- … Silikonabdichtung: Tragen Sie eine dünne Schicht Sanitärsilikon auf die Dichtung auf, um …
- … Beschlägen an der Wand oder an anderen Glaselementen befestigt.Verwandte Begriffe: Duschkabine, Duschwand, Sicherheitsglas …
- … Abdichtung …
- … Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen in einen Raum oder ein Bauteil zu verhindern. Im Badezimmer ist eine Abdichtung wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, …
- … Duscharmatur tropftUrsachenforschung und Reparaturhinweise für eine tropfende Duscharmatur. …
- … Duschglastür undicht am Scharnier: Abdichtung optimieren …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Walk-In Dusche planen: Glaswände, Maße & Anschlussseite optimal gestalten?
- … Spritzwasser und sorgen für eine angenehme Duschtemperatur.Verwandte Begriffe: Duschabtrennung, Walk-In Dusche, Duschwand …
- … sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um eine fachgerechte Installation und Abdichtung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Wände eben und tragfähig …
- … höherer Wärmeverlust und eine größere Spritzwassergefahr sein. Eine gute Planung und Abdichtung sind wichtig, um diese Nachteile zu minimieren. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dusche Ein- und Ausbau Kosten: Was ist ein realistischer Preis? Angebote vergleichen
- … gibt verschiedene Bauformen, wie z.B. Eckduschen, Rundduschen oder Walk-In-Duschen.Verwandte Begriffe: Duschabtrennung, Duschwand, Duschbereich. …
- … Dichtmanschette …
- … Eine Dichtmanschette ist ein Bauteil, das zur Abdichtung von Rohrdurchführungen …
- … Eindringen von Feuchtigkeit und schützt die Bausubstanz vor Schäden.Verwandte Begriffe: Rohrmanschette, Abdichtung, Dichtung. …
- … Wasserfluss reguliert und das Wasser mischt. Im Duschbereich werden Duscharmaturen verwendet, die entweder als Einhebelmischer oder als Thermostatarmatur ausgeführt sein können.Verwandte Begriffe: Wasserhahn, Mischer, Brause. …
- … Wie lange dauert der Ein- und Ausbau einer Dusche?Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert der Ausbau der alten Dusche und der Einbau der neuen Dusche inklusive aller Anschlüsse und Abdichtungsarbeiten einen Tag. Bei umfangreicheren Arbeiten, wie z.B. dem Anpassen …
- … Was ist bei der Abdichtung der Dusche zu beachten?Die Abdichtung der Dusche ist entscheidend, um …
- … Dusche abdichtenAnleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Dusche. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschkabine vs. offene Dusche: Vor- & Nachteile, Pflegeaufwand, Kostenvergleich?
- … einen barrierefreien Zugang ermöglicht. Bei einer ebenerdigen Dusche ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig, um Wasserschäden zu vermeiden. & …
- … Arten von Duschkabinen, wie z.B. Eckduschen, Rundduschen oder Walk-In-Duschen.Verwandte Begriffe: Duschtasse, Duschwand, Duscharmatur …
- … Abdichtung …
- … Die Abdichtung ist ein wichtiger Bestandteil beim Einbau einer Dusche, um Wasserschäden …
- … Fugen, Anschlüssen und Durchdringungen mit speziellen Dichtstoffen und Dichtbändern. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend für die Langlebigkeit der Dusche.Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtband, Wasserschaden …
- … einen barrierefreien Zugang und wirken optisch ansprechender, erfordern aber eine sorgfältige Abdichtung. …
- … Welche Materialien eignen sich für eine Duschwand?Glas ist ein beliebtes Material für Duschwände, da es pflegeleicht und …
- … Was muss ich bei der Abdichtung einer Dusche beachten?Die Abdichtung der Dusche ist entscheidend, um Wasserschäden …
- … um alle Fugen und Anschlüsse abzudichten. Achten Sie darauf, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird, um langfristig vor Feuchtigkeit zu schützen. …
- … ist in der Regel günstiger als eine ebenerdige Dusche mit aufwendiger Abdichtung. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Sanitärfachbetrieben ein, um die Kosten …
- … Duscharmaturen auswählenWelche Armaturen passen zu Ihrer Dusche und welche Funktionen sind …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Begehbare Dusche mit Glaswand auf Mauer: Befestigung, Kosten & Spritzschutz?
- … gehören Glaswände, Duschvorhänge oder eine entsprechende Neigung des Duschbodens.Verwandte Begriffe: Duschabtrennung, Duschwand, Duschvorhang …
- … Welche Abdichtung ist zwischen Glaswand und Mauer erforderlich?Ich empfehle die Verwendung von …
- … Duscharmaturen und DuschsystemeInformationen zu verschiedenen Duscharmaturen und Duschsystemen für ein optimales Duscherlebnis. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duscharmatur, Duschwand, Abdichtung, Manschette" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Duscharmatur, Duschwand, Abdichtung, Manschette" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duscharmatur, Duschwand, Abdichtung, Manschette" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duscharmatur, Duschwand, Abdichtung, Manschette" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duscharmatur Montage an abgedichteter Duschwand: Abdichtung, Manschetten & Silikon-Alternativen?
Suche nach: Duscharmatur an Duschwand: Abdichtungstipps
Suche nach: Duscharmatur, Duschwand, Abdichtung, Manschette, Silikon, Montage, Bad, Sanitär, Fliese, Verfugung
