Handtuchheizkörper Cosmo Art Wien: Hersteller, Infos & Alternativen finden?
BAU-Forum: Sanitär, Bad, Dusche, WC
für den Handtuchheizkörper "Cosmo Art Wien" suche ich nach
näheren Infos.
Leider habe ich nur ein kopiertes Katalogblatt, aus dem der
Hersteller nicht zu ersehen ist.
Der Fachgroßhandel in meiner Umgebung kennt diesen HK nicht.
Kann mir jemand sagen, wo ich spezielle Fragen zu diesem HK
beantwortet bekommen kann? (speziell geht es um die Anbringung des Ventils).
Dank für Ihre Bemühungen,
Jürgen.
  • Jürgen
    Ich verstehe, dass Sie Informationen zum Handtuchheizkörper "Cosmo Art Wien" suchen, dessen Hersteller unbekannt ist. Da der Fachhandel ihn nicht kennt, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Recherche: Suchen Sie online nach "Cosmo Art Wien" in Verbindung mit "Handtuchheizkörper" oder "Badheizkörper". Möglicherweise finden Sie Bilder, die zu einem Hersteller führen.
    • Ähnliche Modelle: Vergleichen Sie den Heizkörper mit aktuellen Modellen anderer Hersteller. Achten Sie auf Design, Größe, Leistung und Anschlussmöglichkeiten.
    • Heizungsfachbetrieb: Ein lokaler Heizungsfachbetrieb kann Ihnen bei der Identifizierung helfen oder alternative Produkte empfehlen, die Ihren Anforderungen entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle verfügbaren Informationen (Maße, Anschlüsse, Fotos) des Heizkörpers, um die Suche zu erleichtern.
    Handtuchheizkörper
    Ein Heizkörper, der speziell für das Badezimmer entwickelt wurde und zum Aufwärmen von Handtüchern dient. Er ist oft als Sprossenheizkörper ausgeführt.
    Verwandte Begriffe: Badheizkörper, Sprossenheizkörper, Designheizkörper
    Ventil
    Ein Bauteil zur Steuerung des Durchflusses von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Rohrsystem. Im Heizungsbereich regelt es die Wärmezufuhr zum Heizkörper.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Absperrventil, Heizkörperventil
    Heizleistung
    Die Wärmemenge, die ein Heizkörper pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Watt (W) angegeben und ist entscheidend für die Beheizung eines Raumes.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizkörpergröße, Energieeffizienz
    Thermostatventil
    Ein Ventil, das die Raumtemperatur automatisch regelt, indem es die Wassermenge, die durch den Heizkörper fließt, anpasst. Es hält die Temperatur konstant.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperregler, Temperaturregelung, Raumthermostat
    Absperrventil
    Ein Ventil, das verwendet wird, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Rohrsystem vollständig zu unterbrechen. Es dient zur Wartung oder Reparatur.
    Verwandte Begriffe: Kugelhahn, Schieber, Wartungsarbeiten
    Anschluss
    Die Stelle, an der ein Heizkörper an das Heizungssystem angeschlossen wird. Es gibt verschiedene Anschlussarten, wie z.B. Seitenanschluss oder Mittenanschluss.
    Verwandte Begriffe: Heizungsrohr, Verschraubung, Installation
    Heizungsfachbetrieb
    Ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Es bietet professionelle Dienstleistungen rund um Heizungstechnik.
    Verwandte Begriffe: Sanitärbetrieb, Installateur, Heizungsmonteur
    1. Wo finde ich den Hersteller eines unbekannten Heizkörpers?
      Suchen Sie nach Typenschildern oder Gravuren am Heizkörper. Online-Bildersuchen mit Details des Heizkörpers können ebenfalls helfen. Kontaktieren Sie im Zweifel einen Heizungsfachbetrieb.
    2. Wie finde ich einen passenden Ersatz für einen Handtuchheizkörper?
      Messen Sie die Abmessungen und Anschlüsse des alten Heizkörpers. Achten Sie auf die Heizleistung (Watt) und wählen Sie ein Modell mit ähnlichen Werten. Vergleichen Sie verschiedene Angebote und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    3. Was ist beim Anbringen eines Handtuchheizkörpers zu beachten?
      Die Wand muss tragfähig sein. Achten Sie auf die korrekte Positionierung der Anschlüsse und verwenden Sie geeignete Befestigungsmaterialien. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    4. Welche Arten von Ventilen gibt es für Handtuchheizkörper?
      Es gibt Thermostatventile, Absperrventile und spezielle Designventile. Thermostatventile ermöglichen die Regulierung der Raumtemperatur. Absperrventile dienen zum Absperren des Heizkörpers bei Wartungsarbeiten.
    5. Kann ich einen Handtuchheizkörper selbst austauschen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Sanitärinstallationen haben, können Sie den Austausch selbst vornehmen. Beachten Sie jedoch die Sicherheitsvorschriften und schließen Sie vorab das Wasser ab. Im Zweifelsfall ist ein Fachmann ratsam.
    6. Wie entlüfte ich einen Handtuchheizkörper richtig?
      Drehen Sie das Entlüftungsventil vorsichtig auf, bis Wasser austritt. Halten Sie ein Gefäß darunter, um das austretende Wasser aufzufangen. Schließen Sie das Ventil, sobald keine Luft mehr entweicht.
    7. Was tun, wenn der Handtuchheizkörper nicht warm wird?
      Überprüfen Sie, ob das Thermostatventil geöffnet ist und ob der Heizkörper entlüftet ist. Stellen Sie sicher, dass der Heizkörper ausreichend mit Heizwasser versorgt wird. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Handtuchheizkörper?
      Es gibt elektrische Handtuchwärmer, die unabhängig von der Zentralheizung betrieben werden können. Diese sind besonders für Bäder geeignet, die nicht an das zentrale Heizsystem angeschlossen sind.
    • Handtuchheizkörper austauschen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Wechsel eines alten Handtuchheizkörpers.
    • Heizkörper entlüften
      So entfernen Sie Luft aus dem Heizkörper und sorgen für optimale Heizleistung.
    • Thermostatventil wechseln
      Anleitung zum Austausch eines defekten Thermostatventils.
    • Elektrischer Handtuchwärmer
      Vor- und Nachteile von elektrischen Handtuchwärmern im Vergleich zu wassergeführten Modellen.
    • Design-Heizkörper
      Innovative Heizkörper-Designs für moderne Badezimmer.
  2. Cosmo Art Wien: GC-Gruppe, Vogel&Noot & Ventil-Anschluss
    Der Heizkörper
    gehört zur Hausmarke einer der größten deutschen Großhandelsketten, Cordes&Gräfe, kurz "GC", siehe Link. Dort finden Sie auch den nächsten Händler in Ihrer Nähe, was aber unabhängig vom Heizkörper ist, denn jener ist Anschlussseitig genormt.
    Hersteller der Badheizkörper ist Vogel&Noot.
    Der Heizkörper wird mit einen Ventil-Hahnblock, Stichmaß 50 mm angeschlossen.
  3. Dankeschön!
    Dankeschön!
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Handtuchheizkörper Cosmo Art Wien: Hersteller & Anschlussdetails
    💡 Kernaussagen: Der Handtuchheizkörper Cosmo Art Wien ist eine Hausmarke der GC-Gruppe und wird von Vogel&Noot hergestellt. Der Anschluss erfolgt über einen Ventil-Hahnblock mit Stichmaß 50 mm. Die Heizkörper sind anschlussseitig genormt, was die Installation vereinfacht.
    ✅ Empfehlung: Laut Cosmo Art Wien: GC-Gruppe, Vogel&Noot & Ventil-Anschluss, ist der Heizkörper bei der GC-Gruppe erhältlich. Dort findet man auch Händler in der Nähe.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Heizkörperanschluss erfolgt über einen genormten Ventil-Hahnblock (50mm Stichmaß), was die Installation vereinfacht und den Austausch erleichtert. Dies ist besonders relevant für die Anbringung des Ventils, wie in der ursprünglichen Frage erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Für spezifische Fragen zur Anbringung des Ventils am Cosmo Art Wien Handtuchheizkörper empfiehlt es sich, direkt den Fachhandel der GC-Gruppe zu kontaktieren oder die technischen Datenblätter von Vogel&Noot zu konsultieren. Die Informationen im Beitrag Cosmo Art Wien: GC-Gruppe, Vogel&Noot & Ventil-Anschluss bieten hierfür eine gute Grundlage.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Handtuchheizkörper, Cosmo" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Handtuchheizkörper, Cosmo" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Handtuchheizkörper Cosmo Art Wien: Hersteller, Infos & Alternativen finden?
Suche nach: Cosmo Art Wien: Hersteller & Infos zum Handtuchheizkörper
Suche nach: Handtuchheizkörper, Cosmo Art Wien, Hersteller, Heizkörper, Badheizkörper, Ventil, Anbringung
