Badewanne auf Holzbalkendecke: Styroporträger vs. Schallschutz – Was ist besser?
Moin,
unser Bad im DGAbk. befindet sich auf einer Holzbalkendecke. Nun sagte mir mein Installateur, er würde die Badewanne so tief wie möglich setzen wollen. Normalerweise kommen sonst überall 7 cm Kalksandstein zur Schalldämmung auf die Holzbalken (da bis auf im Bad sonst kein Estrich zum Einsatz kommt) und dann noch weitere 5 cm Aufbau. Jetzt schlug der Installateur unter der Badewanne folgenden Aufbau vor:
  • Holzbalkendecke
  • Aquapanel 20 mm dick mit 35 kg/m² auch recht schwer
  • Gummimatten
  • Styroporträger für die Badewanne
  • Badewanne, was sonst 🙂
Sonst wird im Bad mit 7 cm Estrich und darunter einer 30 mm Rolljetplatte für die Fußbodenheizung gearbeitet. Auch hier wären noch 2 cm Luft, die der Installateur normalerweise mit einer PS20 Platte abdecken würde. Jetzt ist meine Idee die Aquapanel-Platte im gesamten Bad zu verlegen und in den Hohlräumen hinter der Badewanne (diagonaler Eckeinbau) und der Dusche (vor der Dachschräge) noch 5 cm Splitt auf die Aquapanel zu schippen, als zusätzlicher Schallschutz. Somit sollten dann die 2 m² der Badewanne kaum zu buche schlagen.
Was haltet ihr von der Idee?
Das Bad ist übrigens 15 m² groß (nicht riesig, da Dachschräge) und befindet sich über der Küche und der Speisekammer.
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der Holzbalkendecke durch einen zertifizierten Statiker oder Holzbauingenieur – Punktlast einer gefüllten Badewanne (500–800 kg) darf die Tragfähigkeit der Balken nicht übersteigen.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Styroporträger als alleinige Lastaufnahme – Styropor komprimiert sich ungleichmäßig und führt zu Rissen, Wannenverformung und Feuchteeintrag.
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Splitt in Hohlräumen – Risiko von Feuchtigkeitslagerung, Schimmelbildung unter Aquapanel und unkontrollierten Geräuschen bei Erschütterung.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung unter der Badewanne ist zwingend erforderlich – Aquapanel ist kein Ersatz für eine bauphysikalisch nachgewiesene, durchgängige Flüssigabdichtung (DINAbk. 18531).
    ⚠️ WICHTIG: Schallschutz muss systemisch nach DIN 4109 nachgewiesen sein – lokale Zusatzmaßnahmen (z. B. isolierte Gummimatten) reichen nicht aus; erforderlich ist eine entkoppelte, massereiche Schicht (z. B. 7 cm Estrich auf Trittschallmatte).
    Ich verstehe, dass Sie eine Badewanne in Ihrem Dachgeschoss-Bad auf einer Holzbalkendecke installieren möchten und unsicher sind, ob ein Styroporträger oder eine andere Lösung für den Schallschutz besser geeignet ist.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation der Badewanne auf einer Holzbalkendecke kann zu Schäden an der Bausubstanz, insbesondere durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung, führen. Auch die Statik der Holzbalkendecke muss berücksichtigt werden.
    • Statische Prüfung: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke von einem Statiker prüfen.
    • Schallschutz: Verwenden Sie Gummimatten oder spezielle Schallschutzplatten unter der Badewanne, um die Schallübertragung zu reduzieren.
    • Feuchtigkeitsschutz: Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Aquapanel oder ähnliche wasserfeste Bauplatten sind hier eine gute Wahl.
    • Alternativen zum Styroporträger: Prüfen Sie, ob eine Lastverteilung durch eine Estrichschicht (z.B. Trockenestrich) möglich ist, um die Punktlast der Badewanne zu verteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Statiker, Sanitärinstallateur) hinzu, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Aufbau einer Badewanne auf einer Holzbalkendecke im Dachgeschoss, wobei der Installateur Styroporträger vorschlägt. Der Nutzer erwägt zusätzlich Aquapanel-Platten und Splitt als Schallschutz. Diese Konstruktion birgt mehrere kritische Punkte, die einer fachlichen Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Styroporträgern auf einer Holzbalkendecke ist höchst problematisch. Styropor ist ein weicher Dämmstoff, der unter der Punktlast einer gefüllten Badewanne (oft über 300 kg) stark komprimiert werden kann. Dies führt zu ungleichmäßigen Setzungen, die zu Rissen im Wannenkörper oder im Fliesenbelag führen können. Für schwere Lasten auf Holzbalkendecken sind lastverteilende Systeme wie spezielle Wannenfüße oder lastverteilende Platten aus OSBAbk. oder Sperrholz zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Aquapanel-Platten mit 35 kg/m² als Schallschutz ausreichen, ist irreführend. Aquapanel dient primär als Untergrund für Fliesen und hat nur eine geringe massebezogene Schalldämmwirkung. Für den Trittschallschutz auf Holzbalkendecken sind deutlich schwerere und speziell dämmende Schichten (z.B. schwimmender Estrich mit Trittschalldämmung) notwendig. Der vorgeschlagene Aufbau mit Gummimatten und Styroporträgern erfüllt die Anforderungen der DIN 4109 an den Schallschutz in der Regel nicht.
    ➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Aspekt fehlt: Die Statik der Holzbalkendecke. Eine Badewanne mit Wasser und Personen kann ein Gesamtgewicht von 500-800 kg erreichen. Vor dem Einbau muss ein Statiker prüfen, ob die vorhandenen Balkenquerschnitte und Spannweiten für diese Punktlast ausgelegt sind. Zudem ist die Verwendung von Splitt in Hohlräumen kritisch, da dieser bei Feuchtigkeit aufquellen oder korrodieren kann und die Lastverteilung negativ beeinflusst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Statiker mit der Prüfung der Holzbalkendecke auf Tragfähigkeit für die Badewanne. Lassen Sie von einem Schallschutz-Sachverständigen einen detaillierten Aufbauplan erstellen, der die Anforderungen der DIN 4109 erfüllt. Verzichten Sie auf die Styroporträger und setzen Sie stattdessen auf lastverteilende Konstruktionen aus Holz oder Stahl. Führen Sie keine Eigenbau-Lösungen mit Splitt durch, sondern verwenden Sie zertifizierte Systeme für den Schallschutz auf Holzbalkendecken.
    Die geplante Installation einer Badewanne auf einer Holzbalkendecke im Dachgeschoss erfordert besondere statische und schallschutztechnische Abwägungen, da Holzbalkendecken begrenzte Tragfähigkeit und geringere Schalldämmung aufweisen – besonders kritisch bei direkter Überlagerung über lebensmittelrelevanten Räumen wie Küche und Speisekammer.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Konstruktion mit Aquapanel (35 kg/m²), Gummimatten, Styroporträgern und Badewanne vernachlässigt die statische Berechnung der Holzbalkendecke – insbesondere bei punktueller Lastkonzentration unter der Wanne. Styroporträger reduzieren zwar die Übertragung von Körperschall, aber sie bieten keinerlei statische Stützwirkung und können bei unzureichender Untergrundsteifigkeit zu Durchbiegung oder Schwingungsanregung führen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Splitt in Hohlräumen hinter Badewanne und Dusche ist schallschutztechnisch wirkungslos, da lose Schüttgüter ohne seitliche Verdichtung und Abdeckung keine wirksame Masseschicht oder Resonanzdämpfung darstellen – im Gegenteil: Splitt kann bei Erschütterung Geräusche erzeugen und Feuchtigkeit speichern, was zu Schimmelbildung unter der Aquapanel führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Aquapanel allein als Schallschutzmasse ausreicht, ist falsch: 20 mm Aquapanel mit 35 kg/m² entsprechen nur ca. 7 kg/m² Flächenmasse – deutlich unter der Mindestanforderung von 120–150 kg/m² für wirksamen Trittschallschutz im DGAbk. über Wohnräumen. Die 7 cm Kalksandstein-Estrich-Lösung ist hier deutlich wirksamer und statisch besser nachweisbar.
    ➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Lösung sind drei Komponenten zwingend erforderlich: (1) statische Nachrechnung der Balkendecke inkl. dynamischer Zusatzlasten (Füllwasser + Nutzer + Aufbau), (2) eine entkoppelte, massereiche Trittschallschutzschicht (z. B. 7 cm Estrich auf Trittschallmatte), und (3) eine dichte, feuchtebeständige Abdichtung unter der Wanne – Aquapanel allein ist keine Ersatzabdichtung.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, den gesamten Badboden mit Aquapanel zu belegen und lokal mit Splitt aufzufüllen, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 4109, DIN 18531, VDIAbk. 4100): Schallschutz ist eine systemische Aufgabe – lokale 'Zusatzmaßnahmen' ohne Gesamtkonzept sind wirkungslos und können zu unvorhersehbaren Resonanzen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen statisch geprüften Holzbauingenieur zur Tragfähigkeitsprüfung der Balkendecke und einen zertifizierten Schallschutzgutachter zur Planung einer wirksamen, bauphysikalisch abgesicherten Lösung – inkl. detaillierter Lastannahmen, Entkopplungskonzept und Feuchteschutznachweis. Keine Eigenkonstruktion ohne fachliche Begutachtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die statistische Prüfung der Holzbalkendecke als zwingende Voraussetzung – insbesondere wegen der hohen Punktlast.
    • Alle bestätigen, dass Styroporträger allein als Träger ungeeignet sind: GoogleAI nennt Kompression, DeepSeek betont Setzungen und Rissbildung, Qwen weist auf fehlende Stützwirkung und Schwingungsanregung hin.
    • Alle warnen vor Feuchteschäden durch unsachgemäße Abdichtung – Aquapanel allein ist keine ausreichende Flüssigabdichtung.
    • GoogleAI sieht Gummimatten als sinnvolle Schallschutzmaßnahme an; DeepSeek und Qwen bewerten sie als unzureichend – DeepSeek fordert massereiche Systeme, Qwen verweist auf die Notwendigkeit einer entkoppelten gesamten Schallschutzschicht.
    • GoogleAI erwähnt Estrich (Trockenestrich) als mögliche Lastverteilung – Qwen präzisiert: nur 7 cm Kalksandstein-Estrich auf Trittschallmatte ist wirksam; DeepSeek verlangt "zertifizierte Systeme", ohne Estrich namentlich zu nennen.
    • DeepSeek betont die Gefahr von Splitt im Hohlraum (Aufquellen, Korrosion, Beeinträchtigung der Lastverteilung).
    • Qwen ergänzt die baurechtliche Dimension: Widerspruch zur "anerkannten Regel der Technik" bei lokalen Zusatzmaßnahmen (DIN 4109, DIN 18531, VDI 4100) und nennt die Mindestflächenmasse (120–150 kg/m²) für Trittschallschutz.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Idee, "den gesamten Badboden mit Aquapanel zu belegen und lokal mit Splitt aufzufüllen" – bezeichnet dies als wirksungslos und bauphysikalisch gefährlich. GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Ansatz nicht, enthalten daher keinen direkten Widerspruch – aber der sicherere Standpunkt (Qwen) wird laut Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie dem strengsten Konsens: statische Nachrechnung durch Holzbauingenieur, Verzicht auf Styroporträger und Splitt, Einsatz einer zertifizierten, entkoppelten und massereichen Schallschutzlösung mit bauphysikalischem Nachweis nach DIN 4109.
    Statik der Holzbalkendecke Unbedingte Prüfung durch statisch geprüften Ingenieur vor Baubeginn – alle KI-Modelle sind sich einig: Punktlast einer Badewanne ist kritisch und nicht pauschal beherrschbar.
    Eignung von Styroporträgern Deutlich abgelehnt – kein Modell sieht Styropor als tragfähiges oder dauerhaft wirksames Trägermaterial an; stattdessen lastverteilende Konstruktionen (OSB, Stahlfüße, Estrich) gefordert.
    Aquapanel als einziger Schallschutz Alle Modelle lehnen Aquapanel als ausreichenden Schallschutz ab: GoogleAI sieht es als Untergrund, DeepSeek und Qwen betonen seine geringe Flächenmasse (nur ca. 7 kg/m²) und fehlende Trittschallschutzwirkung.
    Einsatz von Splitt DeepSeek und Qwen warnen eindringlich vor Splitt – Qwen nennt ihn "schallschutztechnisch wirkungslos" und "feuchtegefährdend"; GoogleAI erwähnt Splitt nicht, somit KI-Konsens über Ablehnung durch zwei Quellen – Vorsichtsprinzip ergibt klare Ablehnung.
    Abdichtung unter der Wanne ⚠️ Alle Modelle verweisen auf die Notwendigkeit einer dichten, feuchtebeständigen Abdichtung – GoogleAI nennt Aquapanel als "gute Wahl", DeepSeek und Qwen korrigieren: Aquapanel ist **kein Ersatz** – erforderlich ist eine durchgängige Flüssigabdichtung nach DIN 18531.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Installation ohne vorherige, schriftliche Bestätigung der statischen Tragfähigkeit und eines bauphysikalisch abgesicherten Schallschutzkonzepts – beides durch zertifizierte Fachleute zu erstellen und zu begleiten.
    🔴 Risiko Statisch unzureichende Holzbalkendecke führt zu Durchbiegung oder Bruch Massiver Gebäudeschaden, Gefahr für Leib und Leben, hohe Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung unter Badewanne Feuchteeintrag in Deckenkonstruktion, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Schadensersatzansprüche Dritter
    🔴 Risiko Verwendung von Styroporträgern ohne Lastverteilung Ungleichmäßige Setzungen, Risse in Wanne und Fliesen, Leckagen, Dauergeräusche, Reklamationen
    🔴 Risiko Splitt in Hohlraum hinter Wanne/Dusche Feuchtigkeitslagerung, Schimmel unter Aquapanel, knirschende Geräusche bei Benutzung, Schäden am Untergrund
    🔴 Risiko Fehlender Schallschutz nach DIN 4109 Störende Trittschallübertragung auf unterliegende Räume (z. B. Küche), Nachbarschaftskonflikte, rechtliche Verpflichtung zur Nachbesserung
    ✅ Chance Fachgerechter Aufbau mit 7 cm Estrich auf Trittschallmatte Nachweisbarer Schallschutz und Lastverteilung, hohe Wertsteigerung, Nutzungsflexibilität für zukünftige Sanierungen
    ✅ Chance Statikprüfung führt zu gezielter Verstärkung statt Abriss Kostengünstige, zielgenaue Maßnahme, Erhalt historischer Bausubstanz, geringer baulicher Aufwand
    ✅ Chance Systemische Planung mit zertifizierten Fachleuten ab Start Vermeidung von Fehlentscheidungen, Rechtssicherheit, vereinfachte Genehmigungsverfahren, bessere Finanzierungsmöglichkeiten
    ✅ Chance Einsatz moderner, feuchtebeständiger Flüssigabdichtung Langfristige Schadensfreiheit, keine Folgekosten durch Schimmel, erhöhte Lebensdauer der gesamten Badeinrichtung
    ✅ Chance Integration einer entkoppelten Duschwanne mit integrierter Dichtung Reduzierung Einzelkomponenten, geringere Fehlerrisiken bei Montage, schnellere Ausführung, höhere Planungssicherheit
    1. Statikprüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen Holzbauingenieur oder Statiker mit Schwerpunkt Dachstuhl – teilen Sie ihm die exakte Wannenart, Füllvolumen und Nutzergewicht mit und fordern Sie ein schriftliches Prüfzeugnis.
    2. Verzicht auf Styroporträger und Splitt: Entfernen Sie alle Angebote oder Skizzen, die Styroporträger oder Splitt vorsehen – verlangen Sie stattdessen Lastverteilungspläne mit OSB/Sperrholz oder Estrichsystemen.
    3. Schallschutznachweis einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter mit der Erstellung eines DIN 4109-konformen Konzepts – inkl. Flächenmasse, Entkopplung und Bauteilübergängen.
    4. Flüssigabdichtung separat veranlassen: Beauftragen Sie einen Dachdecker oder Spezialisten für Flüssigabdichtung (DIN 18531) mit der vollflächigen Abdichtung vor Verlegung der Aquapanel – nicht nur unter der Wanne, sondern auf gesamter Dusch-/Badfläche.
    5. Alle Unterlagen vor Baubeginn sammeln: Halten Sie das statische Gutachten, den Schallschutznachweis, den Abdichtungsnachweis und die Produktdatenblätter aller verwendeten Materialien (Trittschallmatten, Estrichsystem, Dichtungsmittel) vollständig vor.
    6. Montage durch zertifizierten Sanitärinstallateur mit Holzbau-Erfahrung: Nicht jeder Installateur kennt die Besonderheiten von Holzbalkendecken – prüfen Sie Referenzen und Zertifikate zur Installation auf tragempfindlichen Untergründen.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen verlegt und mit einer Deckschicht versehen werden. Sie ist typisch für Altbauten.
    Verwandte Begriffe: Balkenlage, Deckenbalken, Fehlboden
    Styroporträger
    Ein Styroporträger ist ein vorgefertigtes Element aus Polystyrol (Styropor), das als Unterlage für Badewannen oder Duschtassen dient. Er soll die Installation vereinfachen und eine gewisse Wärmeisolierung bieten.
    Verwandte Begriffe: Wannenträger, Duschtassenträger, Montagerahmen
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Bauwesen werden verschiedene Materialien und Konstruktionen eingesetzt, um den Schallschutz zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Luftschalldämmung, Schallabsorption
    Aquapanel
    Aquapanel ist eine zementgebundene Bauplatte, die wasserfest und schimmelresistent ist. Sie wird häufig im Innenausbau von Feuchträumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bauplatte, Zementplatte, Feuchtraumplatte
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Rolljetplatte
    Eine Rolljetplatte ist eine spezielle Platte für Fußbodenheizungen, die eine gute Wärmeverteilung gewährleistet. Sie wird oft in Kombination mit Trockenestrichsystemen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizungsplatte, Wärmeleitplatte, Trockenbausystem
    Gummimatte
    Eine Gummimatte ist eine Matte aus Gummi, die zur Schalldämmung oder zum Schutz von Oberflächen verwendet werden kann. Im Badezimmer kann sie unter der Badewanne oder Duschtasse eingesetzt werden, um den Schallschutz zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Dämmmatte, Antirutschmatte, Schallschutzmatte
    1. Welche Vorteile bietet ein Styroporträger für die Badewanne?
      Ein Styroporträger kann die Installation vereinfachen und eine gewisse Wärmeisolierung bieten. Allerdings bietet er in der Regel keinen ausreichenden Schallschutz und kann bei Punktlasten problematisch sein.
    2. Wie kann ich den Schallschutz unter der Badewanne verbessern?
      Verwenden Sie Gummimatten, Schallschutzplatten oder eine Kombination aus beidem. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind.
    3. Ist Estrich auf einer Holzbalkendecke möglich?
      Ja, aber es ist wichtig, die statischen Anforderungen zu berücksichtigen. Ein Trockenestrich ist oft eine leichtere Alternative zum Nassestrich. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    4. Was ist Aquapanel und wofür wird es verwendet?
      Aquapanel ist eine zementgebundene Bauplatte, die wasserfest und schimmelresistent ist. Sie eignet sich gut für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmern.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Installation meiner Badewanne?
      Fragen Sie bei Sanitärinstallateuren, Bauunternehmen oder Architekten in Ihrer Region nach. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
    6. Welche Rolle spielt die Dachschräge bei der Badewanneninstallation?
      Die Dachschräge kann die Positionierung der Badewanne einschränken und die Installation erschweren. Planen Sie sorgfältig und berücksichtigen Sie die Raumhöhe.
    7. Kann ich eine Fußbodenheizung unter der Badewanne verlegen?
      Davon rate ich ab. Unter der Badewanne ist eine Fußbodenheizung ineffizient und kann zu Überhitzung führen.
    8. Was muss ich bei der Abdichtung der Badewanne beachten?
      Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und Dichtbänder, um alle Fugen und Anschlüsse sorgfältig abzudichten. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    • Schallschutz im Badezimmer
      Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung in Badezimmern.
    • Holzbalkendecke sanieren
      Tipps und Tricks zur Sanierung einer Holzbalkendecke.
    • Badewanne richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Badewanne.
    • Trockenestrich verlegen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Trockenestrich.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Holzbalkendecke, Styroporträger, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche abdichten: Abdichtung hinter Fliesen nötig? Materialien, Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Baustoffe - Geräuschisolierung im Fachwerkhaus verbessern: Materialien, Aufbau & Kosten der Decken dämmen?
  4. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung im Altbau (1966): Aufbau, Materialien & Kosten im Überblick
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badplanung Neubau: Grundriss-Einschränkungen, Statik & Leitungsverlegung im Bad?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad im Altbau-Dachgeschoss: Freistehende Wanne, Dusche & Statik der Holzbalkendecke?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wandfliesen VOR Estrich & Fußbodenheizung verlegen? Reihenfolge, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenfliesen im Bad abgeplatzt: Ursachen, Reparatur & Bodenausgleich – Anleitung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badewanne auf Rohboden oder Estrich verlegen? Risiken, Aufbau & Schallschutz im Neubau
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badezimmer auf Holzbalkendecke: Aufbau, Lasten, Feuchtigkeit & Trittschall – Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Holzbalkendecke, Styroporträger, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Holzbalkendecke, Styroporträger, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewanne auf Holzbalkendecke: Styroporträger vs. Schallschutz – Was ist besser?
Suche nach: Badewanne Holzbalkendecke: Styropor oder Schallschutz?
Suche nach: Badewanne, Holzbalkendecke, Styroporträger, Schallschutz, Badezimmer, Schallschutzmaßnahmen, Estrich, Aquapanel
