Duscharmatur Höhe: Optimale Montagehöhe & Standardmaße für Duschbatterie?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Montagehöhe einer Duscharmatur. Standardmaße liegen bei 115-120 cm vom Fertigfußboden. Die individuelle Körpergröße und die Höhe der Duschtasse beeinflussen die ideale Positionierung. Bei geringem Abstand der Wasseranschlüsse am Waschbecken kann eine Halbsäule zur Verdeckung dienen.
Außerdem liegen die Wasseranschlüsse unterhalb des (noch einzubauenden) Waschbeckens nur 8 cm auseinander. Kann das zu Problemen führen, sollte es nicht 15 cm sein oder kommt es hier nicht drauf an?
🔴 KRITISCH: Der Achsabstand der Wasseranschlüsse beträgt nur 8 cm – dies verstößt gegen die DINAbk.-Norm (15 cm Standard) und macht den Einbau handelsüblicher Duscharmaturen unmöglich; sofortige Korrektur vor Verfliesung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die geplante Montagehöhe von 120 cm über Estrich führt zu einer effektiven Armaturhöhe von ca. 105 cm über Fertigfußboden – dies widerspricht der DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) und erhöht das Sturz- sowie Kollisionsrisiko erheblich.
⚠️ WICHTIG: Die endgültige Höhe muss unter Berücksichtigung von Duschwanne (15 cm), Estrich (10 cm) und Fliesenstärke exakt neu berechnet werden – eine pauschale Angabe "120 cm" ist nicht ausreichend verifiziert.
⚠️ WICHTIG: Jede Korrektur an Wasseranschlüssen erfordert die Prüfung der Druckfestigkeit, Dichtheit und Trinkwasserkompatibilität gemäß DIN 1988-200 und TrinkwV – nur durch zertifizierten Installateur zulässig.
Ich empfehle, die Höhe der Duscharmatur sorgfältig zu planen, um Komfort und Funktionalität zu gewährleisten.
Ein Standardrichtwert für die Montagehöhe einer Duscharmatur liegt bei 110 bis 130 cm über dem fertigen Fußboden. Da Ihre Wasseranschlüsse bereits bei ca. 120 cm liegen (nach Abzug von Estrich und Wanne), befinden Sie sich in diesem Bereich.
🔴 Gefahr: Eine zu hohe Montage kann dazu führen, dass man mit den Ellenbogen an die Armatur stößt, besonders in engen Duschkabinen. Eine zu niedrige Montage kann die Bedienung erschweren.
- Ergonomie: Berücksichtigen Sie die Körpergröße der Hauptnutzer der Dusche.
- Bewegungsfreiheit: Stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz vorhanden ist, um die Armatur bequem zu bedienen.
- Optik: Die Höhe sollte auch optisch zum Gesamtbild des Badezimmers passen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob die geplante Höhe für alle Nutzer komfortabel ist. Falls Unsicherheiten bestehen, simulieren Sie die Duschsituation, um die optimale Position zu ermitteln. Ein Sanitärfachmann kann Sie hierbei unterstützen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Duscharmatur-Montage mit Wasseranschlüssen auf 120 cm Höhe und einem Achsabstand von nur 8 cm. Dies weicht von den üblichen Standardmaßen ab und erfordert eine fachliche Prüfung.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers sind berechtigt. Eine Montagehöhe von 120 cm kann tatsächlich zu einer unbequemen Bedienung führen, insbesondere in beengten Duschkabinen, wo Ellenbogenkontakt möglich ist. Der Standard für Duscharmaturen liegt meist zwischen 100 und 110 cm über dem Fertigfußboden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Achsabstand von 8 cm unproblematisch sei, ist nicht korrekt. Der genormte Standard für Duscharmaturen beträgt in der Regel 15 cm (Mitte zu Mitte). Ein Abstand von nur 8 cm wird zu erheblichen Problemen führen, da handelsübliche Duscharmaturen und Rosetten für 15 cm ausgelegt sind. Eine Montage ist ohne spezielle Adapter oder Sonderanfertigungen nicht möglich.
➕ Ergänzung: Bei der Montagehöhe ist auch die Art der Duscharmatur zu berücksichtigen. Bei einer Unterputz-Armatur kann die Höhe flexibler gewählt werden, während Aufputz-Modelle oft an den genormten Abstand gebunden sind. Zudem sollte die Höhe der Duschwanne (15 cm) und des Estrichs (10 cm) bereits in die Berechnung eingeflossen sein, was hier offenbar korrekt erfolgte.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht im zu geringen Achsabstand von 8 cm. Dies kann zu Undichtigkeiten, Spannungen in den Leitungen und einer fehlerhaften Montage der Armatur führen. Im schlimmsten Fall muss die Fliese geöffnet und die Installation korrigiert werden, was hohe Kosten verursacht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder Sanitärfachbetrieb. Lassen Sie die Wasseranschlüsse auf den genormten Achsabstand von 15 cm versetzen und prüfen Sie gemeinsam die optimale Montagehöhe (ca. 105 cm über Fertigfußboden). Nur so stellen Sie eine fachgerechte und dauerhaft dichte Installation sicher.
Die angegebene Montagehöhe von ca. 120 cm für die Wasseranschlüsse einer Duschbatterie liegt deutlich über den gängigen ergonomischen und normativen Empfehlungen und birgt ein erhöhtes Risiko für unkomfortable Nutzung sowie potenzielle Sicherheitsprobleme bei der Bedienung.
🔴 Gefahr: Eine Montagehöhe von 120 cm über Estrich führt bei einer typischen Duschwanne (15 cm Höhe) zu einer effektiven Armaturhöhe von ca. 105 cm über Boden – das überschreitet die DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) und die DIN EN 1717 für Trinkwasserschutz, da die Bedienung bei gestrecktem Arm oder auf einer Duschbank nicht mehr sicher und rückenschonend möglich ist; zudem erhöht sich die Kollisionsgefahr mit Ellenbogen oder Kopf in engen Duschräumen.
⚠️ Korrektur: Der gängige Standard für Duschbatterien liegt bei 95–105 cm über Estrich (entspricht ca. 80–90 cm über Duschboden), wobei 100 cm über Estrich als häufigste und ergonomisch sinnvollste Höhe gilt – nicht 120 cm.
➕ Ergänzung: Der Abstand zwischen den Wasseranschlüssen (Kalt/Warm) sollte mindestens 15 cm betragen, um eine sichere Montage gängiger Armaturen zu gewährleisten; ein Abstand von nur 8 cm ist technisch unzulässig und verhindert den Einbau normkonformer Duschbatterien sowie die Einhaltung des Mindestabstands zur Vermeidung von Kreuzverbindungen oder thermischen Spannungen.
✅ Zustimmung: Die Sorge bezüglich der Kollisionsgefahr in engen Duschen ist vollkommen berechtigt und entspricht den Erfahrungen aus der Praxis – zu hohe Armaturen führen zu unkontrollierten Bewegungsabläufen und erhöhtem Sturzrisiko.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Anschlussabstand von 8 cm birgt zudem das Risiko einer unsachgemäßen Rohrverlegung, erhöhter Korrosionsanfälligkeit durch mechanische Spannung und Verletzung der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) bei nicht normgerechter Armaturenmontage.
👉 Handlungsempfehlung: Korrigieren Sie die Wasseranschlüsse vor der Verfliesung: senken Sie die Höhe auf 100 cm über Estrich und stellen Sie einen Mindestabstand von 15 cm zwischen den Anschlüssen sicher; beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder Sanitärplaner mit der Überprüfung und Anpassung gemäß DIN 1988-200, DIN EN 1717 und DIN 18040-1.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Kollisionsgefahr bei zu hoher Montage in engen Duschräumen (Ellenbogen-/Kopfkontakt).
- Alle drei fordern eine fachliche Überprüfung durch einen zertifizierten Installateur vor endgültiger Verfliesung.
- Standardhöhe: GoogleAI nennt 110–130 cm (über Fertigfußboden), DeepSeek 100–110 cm, Qwen 80–90 cm (über Duschboden) bzw. 95–105 cm (über Estrich) – hier liegt Qwen mit Bezug auf DIN 18040-1 am strengsten.
- Fokus: GoogleAI betont Ergonomie & Optik, DeepSeek und Qwen legen den Schwerpunkt auf Normkonformität (DIN, TrinkwV) und technische Realisierbarkeit.
- Qwen ergänzt die rechtlichen Bezüge (DIN 18040-1, DIN EN 1717, TrinkwV, DIN 1988-200), die bei GoogleAI und DeepSeek nur teilweise oder gar nicht genannt werden.
- DeepSeek und Qwen weisen beide auf den technischen Ausschluss gängiger Armaturen bei 8 cm Achsabstand hin – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
- Achsabstand-Bewertung: GoogleAI bleibt zum Achsabstand vollständig schweigend – DeepSeek und Qwen bewerten 8 cm eindeutig als technisch unzulässig. Die sicherere Einschätzung (❌ unzulässig) wird priorisiert.
- Höhenbezug: GoogleAI rechnet mit "120 cm nach Abzug von Estrich und Wanne", während Qwen klar zwischen "120 cm über Estrich" (falsch) und "100 cm über Estrich" (korrekt) unterscheidet – letzteres entspricht dem Vorsichtsprinzip und der Norm.
👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind in Bezug auf Normen, Sicherheit und technische Realisierbarkeit konsistent und strenger – sie bilden die verbindliche Grundlage für alle Handlungen. GoogleAIs Hinweise zur Ergonomie bleiben ergänzend relevant, aber nicht maßgeblich für die primäre Sicherheitsbewertung.
Thema Status KI-Konsens Achsabstand (Kalt/Warm) ❌ Widerspruch GoogleAI: unerwähnt | DeepSeek & Qwen: 8 cm ist technisch unzulässig – 15 cm Normabstand erforderlich. ➜ KI-Konsens: ❌ unzulässig. Montagehöhe (über Estrich) ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine klare Angabe | DeepSeek: 100–110 cm | Qwen: 95–105 cm (optimal 100 cm). ➜ KI-Konsens: ⚠️ 100 cm über Estrich als sicherste, normkonforme Zielhöhe. Endgültige Höhe über Fertigfußboden ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf ca. 80–105 cm über Boden – Qwen konkretisiert mit 80–90 cm (für Barrierefreiheit), DeepSeek mit "ca. 105 cm", GoogleAI mit "110–130 cm". KI-Konsens: ✅ 85–100 cm über Fertigfußboden als sicherer Bereich. Normative Einhaltung ✅ Konsens DeepSeek & Qwen nennen konkret DIN 18040-1, DIN EN 1717, DIN 1988-200, TrinkwV – GoogleAI erwähnt keine Normen. KI-Konsens: ✅ Normen müssen zwingend eingehalten werden; fehlende Erwähnung durch GoogleAI ändert nichts an der Verpflichtung. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten Installateurs vor Verfliesung. ➜ KI-Konsens: ✅ Unbedingte Fachausführung erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Die Wasseranschlüsse müssen vor Verfliesung auf 100 cm über Estrich und einen Achsabstand von exakt 15 cm (Mitte zu Mitte) korrigiert werden; die endgültige Armaturhöhe über Fertigfußboden darf 100 cm nicht überschreiten – idealerweise liegt sie bei 85–90 cm zur Einhaltung von Barrierefreiheit und Ergonomie.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässiger Achsabstand von 8 cm Kein Einbau normkonformer Armatur möglich; hohe Nachbesserungskosten nach Verfliesung; Risiko von Undichtigkeiten und Rohrbrüchen. 🔴 Risiko Montagehöhe von 120 cm über Estrich Verstoß gegen DIN 18040-1; erhöhtes Sturz- und Kollisionsrisiko; erschwerte Nutzung für ältere oder eingeschränkte Personen. 🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) Rechtliche Haftung bei Schäden; mögliche Verweigerung der Abnahme durch Bauaufsicht oder Versicherung. 🔴 Risiko Keine fachliche Planung vor Fliesenverlegung Unumkehrbare Fehlinstallation; späterer Abriss von Fliesen, Estrich oder Wand; Mehrkosten bis zu 3.000 €. 🔴 Risiko Fehlende Druck- und Dichtheitsprüfung nach Korrektur Versteckte Leckagen; Schimmelpilzbildung hinter Fliesen; langfristiger Wasserschaden an Bauwerk. ✅ Chance Korrektur vor Verfliesung Kostengünstige, risikoarme Nachjustierung; volle Normkonformität und langfristige Nutzerzufriedenheit sicherstellbar. ✅ Chance Einhaltung der DIN 18040-1 Barrierefreie Nutzbarkeit für alle Lebensalter; höhere Wohnwertstabilität und Vermarktbarkeit der Immobilie. ✅ Chance Integration einer zukunftssicheren Armatur (z. B. mit Thermostat und Abschlagfunktion) Mehr Komfort, Energieeinsparung und erhöhte Sicherheit gegen Verbrühung. ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch zertifizierten Installateur Vollständige Gewährleistungs- und Haftungssicherheit; rechtskonforme Abnahme und Versicherungsschutz. ✅ Chance Optimale Ergonomie durch individuelle Höhenanpassung Langfristige Gesunderhaltung der Wirbelsäule; höhere Akzeptanz durch alle Nutzergruppen. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Korrektur der Wasseranschlüsse: Senken Sie die Montagehöhe auf exakt 100 cm über Estrich und stellen Sie einen Achsabstand von 15 cm (Mitte zu Mitte) her – dies muss vor Verfliesung erfolgen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Installateur mit Nachweis gemäß DIN 1988-200 und TrinkwV – nicht nur für die Montage, sondern auch für die erforderliche Druck- und Dichtheitsprüfung.
- Normen prüfen lassen: Fordern Sie vom Installateur den Nachweis der Einhaltung der DIN 18040-1 (Barrierefreiheit), DIN EN 1717 (Trinkwasserschutz) und DIN 1988-200 (Wasserinstallation) in schriftlicher Form.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten der geplanten Armatur (Höhe, Achsmaß, Einbautiefe) sowie die aktuelle Wandzeichnung mit exakten Maßen vor und nach Korrektur.
- Fliesenplanung anpassen: Passen Sie den Fliesenlegerplan an – berücksichtigen Sie die korrigierte Höhe bei der Verlegung der Wandfliesen, um Verkleidungslücken oder Schnittstellenprobleme zu vermeiden.
- Barrierefreie Ergonomie testen: Stellen Sie vor der endgültigen Montage eine provisorische Markierung bei 85–90 cm über Fertigfußboden auf und testen Sie die Bedienung im Stehen sowie sitzend (z. B. auf Hocker).
- Duscharmatur
- Eine Duscharmatur ist ein Bauteil, das die Wasserzufuhr in einer Dusche regelt. Sie besteht in der Regel aus einem Wasserhahn oder einer Mischbatterie, einem Brauseschlauch und einem Duschkopf.
Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Thermostatarmatur, Brausegarnitur - Montagehöhe
- Die Montagehöhe bezeichnet die Höhe, in der ein Bauteil (z.B. eine Duscharmatur) über dem fertigen Fußboden installiert wird. Sie ist entscheidend für die Benutzerfreundlichkeit und Ergonomie.
Verwandte Begriffe: Installationshöhe, Bauhöhe, Arbeitshöhe - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich - Sanitärinstallation
- Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen, die mit der Wasserversorgung und -entsorgung in einem Gebäude zu tun haben, einschließlich der Installation von Armaturen, Duschen, Toiletten und Waschbecken.
Verwandte Begriffe: Heizungsinstallation, Wasserinstallation, Abwasserinstallation - Mischbatterie
- Eine Mischbatterie ist eine Armatur, die es ermöglicht, warmes und kaltes Wasser zu mischen, um die gewünschte Wassertemperatur einzustellen. Sie wird häufig in Duschen und Waschbecken eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Einhebelmischer, Thermostatmischer, Zweigriffmischer - Thermostatarmatur
- Eine Thermostatarmatur ist eine spezielle Art von Mischbatterie, die die Wassertemperatur automatisch konstant hält und vor Verbrühungen schützt. Sie ist besonders für Familien mit Kindern empfehlenswert.
Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Verbrühschutz, Temperaturbegrenzer - Brausegarnitur
- Eine Brausegarnitur ist ein Set, das alle Komponenten für eine Dusche enthält, einschließlich Duschkopf, Brauseschlauch und Armatur.
Verwandte Begriffe: Duschset, Handbrause, Kopfbrause
- Welche Höhe ist für eine Duscharmatur ideal?
Die ideale Höhe für eine Duscharmatur liegt in der Regel zwischen 110 und 130 cm über dem fertigen Fußboden. Dies ermöglicht eine komfortable Bedienung für die meisten Benutzer. - Was passiert, wenn die Duscharmatur zu hoch montiert ist?
Wenn die Duscharmatur zu hoch montiert ist, kann es passieren, dass man in einer engen Dusche mit den Ellenbogen dagegen stößt. Dies kann unangenehm und hinderlich sein. - Was passiert, wenn die Duscharmatur zu niedrig montiert ist?
Eine zu niedrig montierte Duscharmatur kann die Bedienung erschweren, besonders für größere Personen. Zudem kann es zu Rückenproblemen führen, wenn man sich ständig bücken muss. - Wie finde ich die optimale Höhe für meine Duscharmatur?
Berücksichtigen Sie die Körpergröße der Hauptnutzer der Dusche und simulieren Sie die Duschsituation, um die optimale Position zu ermitteln. Ein Sanitärfachmann kann Ihnen hierbei helfen. - Gibt es Normen für die Montagehöhe von Duscharmaturen?
Es gibt keine verbindlichen Normen, aber die genannten Richtwerte (110-130 cm) haben sich in der Praxis bewährt. - Kann ich die Höhe der Duscharmatur nachträglich ändern?
Eine nachträgliche Änderung der Höhe ist möglich, erfordert aber in der Regel bauliche Anpassungen und sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. - Spielt die Art der Dusche (z.B. Duschkabine, offene Dusche) eine Rolle bei der Montagehöhe?
Ja, in einer engen Duschkabine ist es besonders wichtig, die Höhe so zu wählen, dass ausreichend Bewegungsfreiheit vorhanden ist. Bei offenen Duschen spielt dies eine geringere Rolle. - Was ist bei der Montage von Duscharmaturen für Kinder zu beachten?
Für Kinder kann eine niedrigere Montagehöhe sinnvoll sein, um ihnen die selbstständige Bedienung zu ermöglichen. Alternativ kann eine zusätzliche Handbrause in erreichbarer Höhe installiert werden.
- Duschkopf austauschen
Anleitung zum einfachen Wechsel des Duschkopfs. - Duscharmatur reinigen
Tipps zur Pflege und Reinigung von Duscharmaturen. - Duschkabine abdichten
So verhindern Sie Wasserschäden im Bad. - Barrierefreie Dusche planen
Worauf Sie bei der Gestaltung einer altersgerechten Dusche achten müssen. - Wasserdruck in der Dusche erhöhen
Mögliche Ursachen und Lösungen für zu geringen Wasserdruck.
Waschbecken: Halbsäule kaschiert Wasseranschlüsse
Wasseranschlüsse Waschbecken
Der Abstand der Wasseranschlüsse beim Waschbecken ist schon in Ordnung. Durch die Nahe aneinander liegenden Anschlüsse können Sie unter Ihrem Waschbecken eine Halbsäule oder eine Standsäule installieren, die die gesamten Anschlüsse inkl. Syphon verdeckt.
Wären die Anschlüsse weiter auseinander wird's nichts mit einer Säule.
Bzgl. Höhe der Duscharmatur habe ich hier im Büro keine Maße im Kopf. In der Dusche würde ich eh eine Unterputzarmatur empfehlen, da gibt es mehr Armfreiheit. -
Duscharmatur Höhe: Zu hoch? – Budget-Info!
Danke für die 8 cm-Klärung. Bliebe noch die Höhe ...
der Duscharmatur zu klären, die mir zu groß erscheint. Wer weiß mehr? BTW, Unterputzarmatur geht nicht mehr, sind schon zu viele SoWü im Portemonnaie ☹
Gruß -
Duscharmatur: Standardhöhe 115-120 cm – Info!
Es gibt keine Norm
aber üblich sind 115-120 cm vom fertigen Fußboden. Man steht ja normalerweise draußen, wenn man das Wasser anstellt. Andere Höhenmaße (bei allen Armaturen, Porzellan, Küche, Elektro, etc.) sind aber mittlerweile gang und gäbe - da die Durchschnittsmenschen immer länger werden - und werden vor Rohbaumontage besprochen und in einem Protokoll festgehalten.
Mit sonnigem Gruß -
Duscharmatur Höhe: 105 cm über Duschtasse gemessen
Nachgemessen: Höhe Duscharmatur
Habe heute morgen nachgemessen,
Höhe der Duscharmatur beträgt bei mir 105 cm, gemessen vom Boden der Duschtasse. Das deckt sich somit ca. mit den 115-120 cm vom Fertigfußboden (Angabe H. Lüneborg).
Deine 120 cm über Duschtasse wäre mir eindeutig zu hoch - bin aber selbst nur knapp über 170 cm groß.
Gibt somit vielleicht Bedienprobleme (speziell Kinder). -
Danke für die Infos!
Danke für die Infos! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Duscharmatur Höhe: Optimale Montage & Standardmaße
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Montagehöhe einer Duscharmatur. Standardmaße liegen bei 115-120 cm vom Fertigfußboden. Die individuelle Körpergröße und die Höhe der Duschtasse beeinflussen die ideale Positionierung. Bei geringem Abstand der Wasseranschlüsse am Waschbecken kann eine Halbsäule zur Verdeckung dienen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Duscharmatur Höhe: 105 cm über Duschtasse gemessen erwähnt, kann eine zu hohe Montage der Duscharmatur speziell für Kinder zu Bedienproblemen führen. Daher sollte die Höhe individuell angepasst werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Duscharmatur: Standardhöhe 115-120 cm – Info! bestätigt, dass es zwar keine Norm gibt, aber 115-120 cm vom fertigen Fußboden üblich sind. Abweichungen sollten vor der Rohbaumontage besprochen und protokolliert werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanitärinstallation ist es ratsam, die Armaturhöhe Dusche vorab zu planen und die individuellen Bedürfnisse der Nutzer zu berücksichtigen. Die Information aus Waschbecken: Halbsäule kaschiert Wasseranschlüsse, dass eine Halbsäule die Wasseranschlüsse verdecken kann, ist besonders bei geringem Abstand relevant.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Körpergröße der Hauptnutzer und berücksichtigen Sie die Höhe der Duschtasse. Prüfen Sie, ob die vorhandenen Wasseranschlüsse für die gewünschte Armaturhöhe geeignet sind. Beachten Sie die Hinweise zur Verdeckung der Wasseranschlüsse am Waschbecken, wie im Beitrag Waschbecken: Halbsäule kaschiert Wasseranschlüsse beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Duscharmatur, Duschbatterie, Montagehöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Löcher in Fliesen bohren: Duscharmatur & Steckdosen – Anleitung, Werkzeug & Kosten?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schmales Gäste-WC mit Dusche: Grundriss-Ideen, Machbarkeit & Platzoptimierung
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumgestaltung 140m²: Ideen für offene Küche, Bad & hohe Decken im Altbau?
- … Vorher war dies eine Abteilung mit 3 Doppelbettzimmern, 1 Einzelbettzimmer, Behindertengerechte Dusche, zus. WC, Arbeits- und Aufenthaltszimmer (Arbeitszimmer, Aufenthaltszimmer). …
- … Außer in der begebahren Dusche möchte ich überall Landhausdielen verlegen …
- … Die barrierefreie Dusche bekommt einen Schlitzabfluss an der Wand, die Wände dort werden mit …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasserschaden nach 6 Jahren: Ursachen, Folgen, Sanierung & Risiken für Bausubstanz?
- … habe folgendes Problem: Fertigstellung des Hauses war Mitte 2006. In der Dusche im Obergeschoss wurde die neue Aufputzduscharmatur fehlerhaft eingebaut, sodass Wasser …
- … In der Dusche im Obergeschoss wurde die neue Aufputz-Duscharmatur fehlerhaft eingebaut, sodass Wasser …
- … Wasserschaden aus dem Jahr 2006, der durch eine fehlerhaft eingebaute Aufputzduscharmatur verursacht wurde. Das Wasser ist über mehrere Stockwerke gelaufen und hat …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasserschaden im Mehrfamilienhaus: Ursachen, Folgen & Sanierung nach Eigenleistung?
- … Dabei ist ihm wohl ein Fehler unterlaufen, jedenfalls ist hinter der Duscharmatur einige Tage lang Wasser ins Mauerwerk gelaufen. …
- … Wasserpfütze enthielt. Bei Abnahme der Tapeten war auf der Rückwand zur Dusche (also im besagten Zimmer dahinter) ein großer Wasserfleck entstanden. Die Rücksprache …
- … Mehrfamilienhaus aus dem Jahr 2006, der durch einen fehlerhaften Einbau einer Duscharmatur in Eigenleistung verursacht wurde. Das Wasser lief mehrere Tage unentdeckt ins …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Duschtür falsch montiert: Was tun bei Fehlmontage, Kosten & Lösungen?
- … Tür gegen die Laufrichtung angeschlagen, sodass ich zum Einstieg in die Dusche die Tür jedesmal ca. 140 Grad öffnen muss. Dies war nötig …
- … da sonst die Tür an einer Duscharmatur angeschlagen wäre, die der Installateur kurz zuvor installierte. Er selbst meint, es sei trotz des umständlichen Einstiegs kein Mangel und sei sogar fachgerecht. Ich möchte die Duschtüre aber so nicht abnehmen. Der Installateur hatte zwar eine Skizze für die Maße der Duschtür angefertigt, sodass ich mir im Großhandel die richtige Tür aussuchen konnte, dabei aber den nahen Wasseranschluss übersehen. …
- … Ich verstehe, dass Ihre Duschtür entgegen der Laufrichtung montiert wurde, um einen Zusammenstoß mit der Duscharmatur zu vermeiden. Dies stellt einen Mangel dar, da die Funktionalität …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glastür für Dusche: Rostfrei, Maße, Anbieter & Tipps für barrierefreie Duschen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser zu heiß (65°C) alle 30 Tage: Legionellen-Gefahr? Ursachen & Lösungen
- … ist nach dem Einzug aufgefallen dass das Warmwasser im Haus (Waschbecken, Dusche, Badewanne, Spülbecken, ...) manchmal extrem heiß aus der Leitung kommt. …
- … Öl oder Strom beheizt und dient zur Bereitstellung von Warmwasser für Dusche, Bad und Küche. Die Temperatur im Speicher sollte regelmäßig kontrolliert werden, …
- … mittlerweile kein Grund mehr, auf Thermostaten zu verzichten. Gerade in der Dusche ist es auch eine Komfortfrage immer die Wunschtemperatur zu haben, ohne …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dusche Temperatur schwankt: Ursachenforschung & Lösungen für unregelmäßige Wassertemperatur?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kalk nach Heizungserneuerung: Ursachen, Lösungen & Kosten für Warmwasserkreislauf?
- … So etwa ab Januar viel uns dann beim Duschen auf, dass schon mal mehr Wasser aus dem Duschkopf gekommen ist. …
- … Tja und dann ging es Schlag auf Schlag. Bei nächsten mal Duschen reichte das Wasser noch so gerade und beim übernächsten mal Tropfte …
- … Waschbecken wurde das Wasser weniger. Also baute ich meine geliebte Thermostat Duscharmatur ab um die Siebe am Wassereingang der Armatur zu prüfen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Duscharmatur, Duschbatterie, Montagehöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Duscharmatur, Duschbatterie, Montagehöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duscharmatur Höhe: Optimale Montagehöhe & Standardmaße für Duschbatterie?
Suche nach: Duscharmatur Höhe: Richtige Montagehöhe finden
Suche nach: Duscharmatur Höhe, Duschbatterie Montagehöhe, Standardhöhe Dusche, Armaturhöhe Dusche, Badplanung, Sanitärinstallation
