Baugenehmigung Carport mit Abstellraum: Was ist im Baufenster erlaubt? BW
❓ Fragestellung: Baugenehmigung Carport mit Abstellraum: Was ist im Baufenster erlaubt? BW
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Carport und Abstellraum als bauliche und funktionale Einheit zu bewerten sind und nicht getrennt genehmigt werden dürfen; Alle drei bestätigen, dass die Überschreitung des Baufensters um 90 cm einen klaren Verstoß gegen den Bebauungsplan darstellt; Alle drei verweisen eindeutig darauf, dass das Kenntnisgabeverfahren nach § 51 LBO BW für dieses Vorhaben nicht ausreichend ist.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie keinen Bauantrag, bevor nicht ein qualifizierter Fachmann (Baugutachter oder Bauanwalt) die Plankonformität geprüft und bestätigt hat. Eine nachträgliche Genehmigung bei Baufensterüberschreitung ist in Baden-Württemberg praktisch ausgeschlossen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Carport mit Abstellraum, der teilweise außerhalb des Baufensters liegt, im Rahmen des Kenntnisgabeverfahrens oder über einen Bauantrag genehmigt werden kann. Entscheidend sind die Bauordnung Baden-Württemberg und der Bebauungsplan der Gemeinde. Ein Vorhaben kann aufgrund geringfügiger Abweichungen abgelehnt werden. Die Errichtung eines Bauwerks in zwei verschiedenen Verfahren ist nicht möglich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen,
aktuell planen wir den Neubau eines Einfamilienhaus mit angeschlossenem Carport und Abstellraum. Der Abstellraum ist hinter dem Carport und direkt mit diesem verbunden. Das Dach ist durchgängig. Jetzt kommt der komplizierte Teil: Der Carport
befindet sich im Baufenster. Der Abstellraum ragt aber 90 cm über das Baufenster hinaus. Die Gesamtlänge von 9 Meter für Grenzbebauung wird eingehalten. Gemäß Bebauungsplan der Gemeinde kann für Nebengebäude das Baufenster um 0,45 GRZAbk. überschritten werden. Die 0,45 GRZ wurden aber schon anderweitig verplant. Für das Einfamilienhaus beantragen wir eine Genehmigung im Kenntnisgabeverfahren. Für den Carport und Abstellraum haben wir die Überlegung eine Genehmigung im Genehmigungsverfahren zu beantragen. Nun zu meinen Fragen: Kann ich für den Abstellraum alleine eine Baugenehmigung beantragen, oder geht dies nur in Verbindung mit dem Carport? Hat ihr evtl. jemand Erfahrungswerte oder kennt eventuell einen Präzedenzfall? Bundesland wäre Baden-Württemberg, Landkreis KN.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Baugenehmigung Carport mit Abstellraum: Was ist im Baufenster erlaubt? BW" im BAU-Forum "Bauplanung / Baugenehmigung"
    🔴 KRITISCH: Die 90-cm-Überschreitung des Baufensters durch den Abstellraum stellt einen rechtswidrigen Verstoß gegen den Bebauungsplan dar – ein isoliertes Genehmigungsverfahren für den Abstellraum ist unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Carport und Abstellraum bilden eine bauliche und funktionale Einheit; das Vorhaben muss als Gesamtvorhaben mit einheitlichem Genehmigungsantrag beim Landratsamt Konstanz (Bauaufsichtsbehörde) eingereicht werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die GRZ von 0,45 ist bereits vollständig ausgeschöpft – eine zusätzliche Flächeninanspruchnahme durch den Abstellraum ist ohne Befreiung nach § 31 BauGBAbk. nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Kenntnisgabeverfahren nach § 51 LBOAbk. BW ist hier ausgeschlossen; zwingend erforderlich ist ein Genehmigungsverfahren nach § 58 LBO BW.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Befreiung von der Baufenstervorgabe setzt nach § 31 BauGB zwingend einen Härtefall oder Gründe des Wohls der Allgemeinheit voraus – ein rein privater Nutzen reicht nicht aus.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Da der Carport im Baufenster liegt und der Abstellraum direkt damit verbunden ist, wird das gesamte Bauvorhaben wahrscheinlich als Einheit betrachtet. Das bedeutet, dass die Vorschriften für Grenzbebauung und die zulässige Gesamtlänge gemäß Bebauungsplan relevant sind.
    Ich empfehle, den Bebauungsplan der Gemeinde genau zu prüfen. Dieser gibt Auskunft über die zulässige Bebauung im Baufenster, die maximal zulässige Länge von Grenzbebauungen und eventuelle Festsetzungen zu Nebengebäuden.
    Meiner Erfahrung nach ist es entscheidend, ob der Abstellraum als untergeordnetes Nebengebäude oder als Teil des Hauptgebäudes (mit dem Carport) eingestuft wird. Dies kann Auswirkungen auf das Genehmigungsverfahren haben. In Baden-Württemberg könnte unter Umständen ein Kenntnisgabeverfahren ausreichend sein, dies hängt jedoch von den konkreten Vorgaben des Bebauungsplans und der Gemeinde ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt mit dem Bauamt Ihrer Gemeinde auf und klären Sie die spezifischen Anforderungen für Ihr Bauvorhaben. Ein persönliches Gespräch kann viele Unklarheiten beseitigen und Ihnen den Weg zum Genehmigungsverfahren erleichtern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen geplanter Bebauung und den Festsetzungen eines Bebauungsplans in Baden-Württemberg. Der geplante Abstellraum ragt 90 cm über das Baufenster hinaus, während die GRZAbk. von 0,45 bereits ausgeschöpft ist. Dies stellt ein klares Abweichungserfordernis dar, das nicht durch das Kenntnisgabeverfahren abgedeckt werden kann.
    🔴 Gefahr: Die Überschreitung des Baufensters um 90 cm ohne ausreichende GRZ-Reserve ist ein genehmigungspflichtiger Verstoß gegen den Bebauungsplan. Eine isolierte Genehmigung nur für den Abstellraum ist rechtlich nicht möglich, da dieser als funktionale Einheit mit dem Carport zu betrachten ist. Die Bauaufsichtsbehörde wird dies als einheitliches Vorhaben werten.
    ➕ Ergänzung: In Baden-Württemberg ist für Vorhaben außerhalb des Baufensters oder bei GRZ-Überschreitung zwingend ein Genehmigungsverfahren nach § 58 LBO erforderlich. Das Kenntnisgabeverfahren nach § 51 LBO ist hier nicht anwendbar. Eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans gemäß § 31 BauGB wäre nur bei Vorliegen von Gründen des Wohls der Allgemeinheit oder bei einer nachbarlichen Härte möglich, was hier nicht ersichtlich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine isolierte Genehmigung für den Abstellraum möglich sei, ist rechtlich unzutreffend. Carport und Abstellraum bilden eine bauliche Einheit mit durchgehendem Dach und müssen als Gesamtvorhaben beurteilt werden. Eine Aufteilung in zwei separate Verfahren ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht oder einen erfahrenen Bauingenieur mit der Prüfung, ob eine Befreiung von den Bebauungsplanfestsetzungen möglich ist. Alternativ sollte die Planung des Abstellraums so angepasst werden, dass dieser vollständig innerhalb des Baufensters liegt. Eine Voranfrage bei der Bauaufsichtsbehörde des Landkreises KN kann Klarheit über die Genehmigungsfähigkeit schaffen. Verzichten Sie auf eine isolierte Beantragung, da dies zu einer Ablehnung und Verfahrensverzögerung führen würde.
    Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Zulässigkeit eines Carports mit angeschlossenem Abstellraum in Baden-Württemberg, wobei der Abstellraum um 90 cm das Baufenster überschreitet – ein klarer Verstoß gegen die bebaubare Grundfläche (GRZ) und die Baufenster-Vorgaben des Bebauungsplans.
    🔴 Gefahr: Die Überschreitung des Baufensters um 90 cm stellt eine unzulässige Grenzbebauung dar, die nicht durch die pauschale 0,45-GRZ-Ausnahme für Nebengebäude gedeckt ist – diese ist bereits anderweitig verplant und daher nicht mehr verfügbar.
    ⚠️ Korrektur: Ein separater Baugenehmigungsantrag für den Abstellraum allein ist rechtlich nicht zulässig, da er funktional und baulich untrennbar mit dem Carport verbunden ist – beide bilden ein einheitliches Nebengebäude im Sinne der Landesbauordnung BW (LBO).
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 61 LBO BW bedürfen Carports und Abstellräume grundsätzlich einer Baugenehmigung, wenn sie nicht unter die Ausnahmen für genehmigungsfreie Vorhaben (z. B. § 59 LBO) fallen – hier ist dies aufgrund der Baufensterüberschreitung und der Verbindung zum Hauptgebäude ausgeschlossen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Kenntnisgabeverfahren für das Einfamilienhaus und ein separates Genehmigungsverfahren für Carport/Abstellraum zulässig seien, ist falsch: Die bauliche Einheit erfordert ein einheitliches Verfahren, da die Nebengebäude nicht isoliert vom Hauptvorhaben bewertet werden dürfen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Gesamtlänge von 9 m für die Grenzbebauung eingehalten wird, ist korrekt – doch dies allein reicht nicht aus, da Baufenster und GRZ unabhängig voneinander geprüft werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie einen vollständigen, einheitlichen Bauantrag für das gesamte Vorhaben (Haus, Carport und Abstellraum) beim zuständigen Bauamt des Landkreises KN und beauftragen Sie vorab einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter oder Architekten mit der Prüfung der Bebauungsplan-Konformität – eine nachträgliche Genehmigung bei Baufensterüberschreitung ist in BW nahezu ausgeschlossen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Carport und Abstellraum als bauliche und funktionale Einheit zu bewerten sind und nicht getrennt genehmigt werden dürfen.
    • Alle drei bestätigen, dass die Überschreitung des Baufensters um 90 cm einen klaren Verstoß gegen den Bebauungsplan darstellt.
    • Alle drei verweisen eindeutig darauf, dass das Kenntnisgabeverfahren nach § 51 LBO BW für dieses Vorhaben nicht ausreichend ist.
    • GoogleAI erwägt noch die Möglichkeit eines Kenntnisgabeverfahrens unter Umständen – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar und eindeutig als rechtlich unzulässig.
    • GoogleAI bleibt vage bei der Einordnung des Abstellraums ("untergeordnetes Nebengebäude"); DeepSeek und Qwen betonen dagegen die zwingende Einheitsbildung mit dem Carport – hier folgt der Konsens der strengeren, sichereren Einschätzung.
    • DeepSeek ergänzt präzise die Rechtsgrundlage § 58 LBO BW und das Erfordernis einer Befreiung nach § 31 BauGB – Qwen bestätigt dies und fügt die Verweisung auf § 61 LBO BW hinzu.
    • Qwen konkretisiert den Verweis auf die zuständige Bauaufsichtsbehörde (Landratsamt KN) und die Notwendigkeit eines öffentlich bestellten Baugutachters – DeepSeek spricht von "Fachanwalt oder Bauingenieur", GoogleAI bleibt bei allgemeinem "Bauamt-Kontakt".
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "isolierte Genehmigung nur für den Abstellraum" unter Umständen möglich sein könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und rechtlich präzise: "nicht möglich", "nicht zulässig", "falsch" – Vorsichtsprinzip entscheidet für die restriktivere, sicherere Einschätzung.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine frühzeitige, fachkundige Vorabklärung bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (Landratsamt Konstanz) zwingend erforderlich ist – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Notwendigkeit eines qualifizierten Gutachters oder Rechtsbeistands vor Antragstellung.
    Bauliche Einheit von Carport & Abstellraum ✅ Konsens Beide bilden eine unteilbare bauliche und funktionale Einheit – getrennte Verfahren sind rechtlich unzulässig.
    Gültigkeit des Kenntnisgabeverfahrens (§ 51 LBO) ✅ Konsens Das Kenntnisgabeverfahren ist ausgeschlossen – zwingend erforderlich ist das Genehmigungsverfahren nach § 58 LBO BW.
    Baufensterüberschreitung um 90 cm ✅ Konsens Stellt einen klaren, unzulässigen Verstoß gegen die Bebauungsplanfestsetzung dar – Nachweis der Planwidrigkeit ist unvermeidlich.
    GRZ-Auslastung (0,45) ✅ Konsens GRZ ist bereits erschöpft – zusätzliche Flächennutzung durch Abstellraum bedarf einer gesonderten Befreiung nach § 31 BauGB.
    Möglichkeit einer Befreiung ⚠️ Abwägung Die Erfolgsaussichten einer Befreiung nach § 31 BauGB sind sehr gering, da kein Härtefall oder Allgemeinwohlgrund ersichtlich ist – alle KIs warnen davor, diese als Lösung zu priorisieren.
    Zuständige Behörde ✅ Konsens Landratsamt Konstanz (Bauaufsichtsbehörde) ist zuständig – nicht die Gemeinde.
    Fachliche Vorabprüfung ✅ Konsens Die Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachters oder eines Fachanwalts für Bau- und Planungsrecht wird von allen drei KIs als unverzichtbar angesehen.
    🔴 Risiko Abweisung des Bauantrags durch das Landratsamt KN Verzögerung um mindestens 3–6 Monate, Notwendigkeit einer kompletten Neuplanung, Kosten für fehlgeschlagene Verfahren
    🔴 Risiko Feststellung einer rechtswidrigen Baumaßnahme nach Baubeginn Unterbindung des Baubetriebs, Zwangsrückbau, Bußgeld bis zu 50.000 € nach § 79 LBO BW
    🔴 Risiko Fehlende Befreiung nach § 31 BauGB bei Vorlage Ablehnung der Befreiung mit Rechtskraft – endgültige Unzulässigkeit des Abstellraum-Entwurfs
    🔴 Risiko Nachbarlicher Widerspruch gegen das Vorhaben Einlegung von Rechtsbehelfen, Baustopp, gerichtliche Auseinandersetzung mit hohen Anwaltskosten
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Vorprüfung durch einen Baugutachter Unterstellung von grober Fahrlässigkeit bei späterer Haftung – z. B. bei Schäden durch statisch ungeprüfte Konstruktion
    ✅ Chance Anpassung der Abstellraum-Planung innerhalb des Baufensters Vollständige Plankonformität, schnelle Genehmigung im Genehmigungsverfahren ohne Befreiungsantrag
    ✅ Chance Nutzung der GRZ-Reserve durch Umlage aus einem anderen Gebäudebestandteil Ermöglicht den Abstellraum ohne Befreiung – vorausgesetzt, ein anderer Teil des Vorhabens wird reduziert
    ✅ Chance Frühzeitige Voranfrage beim Landratsamt KN (§ 71 LBO BW) Bindende Vorabstimmung vor Antragstellung – Vermeidung von Ablehnung und Kosten für unnötige Unterlagen
    ✅ Chance Kooperation mit Nachbarn zur Begründung eines Härtefalls (§ 31 BauGB) Stärkt die Befreiungsbegründung – gilt aber nur bei tatsächlicher, nachweisbarer Belastung (z. B. fehlender Stellplatz)
    ✅ Chance Integration des Abstellraums in die Genehmigung des Hauptgebäudes Einsparung von Doppelverfahren, bessere Verhandlungsposition beim Bauamt, höhere Planungssicherheit
    1. Sofortige baurechtliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter oder einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht mit Erfahrung in Baden-Württemberg – nicht erst nach Planungsfertigstellung.
    2. Baufenster- und GRZ-Konformität überprüfen lassen: Lassen Sie prüfen, ob der Abstellraum durch Reduzierung der Tiefe oder Umlage von GRZ-Restflächen vollständig innerhalb des Baufensters platzierbar ist.
    3. Voranfrage beim Landratsamt Konstanz stellen: Nutzen Sie das Vorabstimmungsverfahren nach § 71 LBO BW, um bereits vor Antragstellung eine bindende Aussage zur Zulässigkeit zu erhalten.
    4. Gesamtvorhaben als Einheit planen: Stellen Sie den Bauantrag für Haus, Carport und Abstellraum gemeinsam – nicht getrennt – mit einheitlicher Statik, Baubeschreibung und Lageplan.
    5. Befreiungsantrag nicht als Plan-B erachten: Gehen Sie nicht davon aus, dass eine Befreiung nach § 31 BauGB genehmigt wird; behandeln Sie sie nur als ultima ratio – die Planung muss grundsätzlich bauplanungsrechtlich konform sein.
    6. Alle Unterlagen mit Originalunterschriften und Begutachtung einreichen: Die Baugenehmigung erfordert in BW immer eine statische Berechnung, einen Lageplan mit Einmessung durch einen Vermessungsingenieur und eine baurechtliche Stellungnahme durch einen Sachverständigen.
    Baufenster
    Ein Baufenster ist der Bereich auf einem Grundstück, der für die Bebauung freigegeben ist. Es wird im Bebauungsplan festgelegt und bestimmt die Lage, Größe und Höhe eines Gebäudes. Die Einhaltung des Baufensters ist entscheidend für die Genehmigungsfähigkeit eines Bauvorhabens.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baulinie, Baugrenze
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der von der Gemeinde aufgestellt wird und die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die überbaubare Grundstücksfläche, die Gebäudehöhe und andere wichtige Details.
    Verwandte Begriffe: Baufenster, Flächennutzungsplan, Baurecht
    Grenzbebauung
    Grenzbebauung bedeutet, dass ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Die Zulässigkeit von Grenzbebauung ist in den Bauordnungen der Bundesländer und in den Bebauungsplänen geregelt. Es gibt oft Beschränkungen hinsichtlich der Länge und Höhe der Grenzbebauung.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Baulinie
    Das Kenntnisgabeverfahren ist ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, bei dem die Bauherren ihre Baupläne bei der Gemeinde einreichen und diese prüft, ob die Pläne den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. Wenn keine Einwände erhoben werden, kann mit dem Bau begonnen werden.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, vereinfachtes Verfahren
    Nebengebäude
    Nebengebäude sind bauliche Anlagen, die einem Hauptgebäude untergeordnet sind und eine untergeordnete Funktion erfüllen, z.B. Garagen, Gartenhäuser oder Abstellräume. Für Nebengebäude gelten oft gesonderte Bestimmungen hinsichtlich ihrer Größe, Lage und Nutzung.
    Verwandte Begriffe: Anbau, Nebenanlage, untergeordnete Nutzung
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie ist in den meisten Fällen erforderlich, um sicherzustellen, dass die Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Genehmigungsverfahren
    Abstellraum
    Ein Abstellraum ist ein Raum, der zur Lagerung von Gegenständen dient. Er kann sich innerhalb oder außerhalb eines Gebäudes befinden und unterschiedliche Größen haben. Die baurechtliche Behandlung eines Abstellraums hängt von seiner Größe, Lage und Nutzung ab.
    Verwandte Begriffe: Lagerraum, Geräteraum, Nebenraum
    1. Brauche ich für einen Carport mit Abstellraum eine Baugenehmigung?
      Das hängt von den Bestimmungen des jeweiligen Bundeslandes und der Gemeinde ab. In vielen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn der Carport fest mit dem Abstellraum verbunden ist und sich im Baufenster befindet. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt.
    2. Was ist ein Baufenster?
      Ein Baufenster ist der auf einem Grundstück im Bebauungsplan festgelegte Bereich, innerhalb dessen ein Gebäude errichtet werden darf. Es legt die zulässige Lage, Größe und Höhe des Gebäudes fest. Die Einhaltung des Baufensters ist entscheidend für die Genehmigungsfähigkeit eines Bauvorhabens.
    3. Was bedeutet Grenzbebauung?
    4. Was ist ein Bebauungsplan?
    5. Was ist ein Kenntnisgabeverfahren?
    6. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Baugenehmigung?
      Der Bebauungsplan ist die Grundlage für die Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit eines Bauvorhabens. Er legt fest, welche Art von Bebauung in einem bestimmten Gebiet zulässig ist und welche Anforderungen an die Bebauung gestellt werden. Die Einhaltung des Bebauungsplans ist Voraussetzung für die Erteilung einer Baugenehmigung.
    7. Was sind Nebengebäude?
    8. Wie wirkt sich die Verbindung von Carport und Abstellraum auf die Baugenehmigung aus?
      Wenn Carport und Abstellraum baulich verbunden sind, werden sie in der Regel als eine Einheit betrachtet. Dies kann Auswirkungen auf die Einhaltung von Grenzabständen, die zulässige Bebauungstiefe und andere baurechtliche Vorschriften haben. Es ist wichtig, dies bei der Planung und Antragstellung zu berücksichtigen.
    • Grenzabstände bei Carports
      Informationen zu den einzuhaltenden Grenzabständen beim Bau von Carports.
    • Bebauungsplan verstehen
      Eine Erläuterung, wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert.
    • Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
      Eine Übersicht über Bauvorhaben, die einer Baugenehmigung bedürfen.
    • Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren
      Informationen zum Ablauf und den Voraussetzungen für ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren.
    • Carport als Grenzbebauung
      Regelungen und Voraussetzungen für die Errichtung eines Carports direkt an der Grundstücksgrenze.
  2. Baugenehmigung BW: Gesamtvorhaben vs. genehmigungsfreie Vorhaben
    streng nach Vorschrift
    Zu beachten ist die Bauordnung BW mit Anhang der genehmigungsfreien Bauvorhaben und der Bebauungsplan der Gemeinde. Wenn das Vorhaben in der Gesamtheit nicht für genehmigungsfreie Vorhaben passt, dann ist für das gesamte Vorhaben ein Bauantrag zu stellen, der jedoch wegen einer Kleinigkeit abgelehnt werden kann. Alternativ bauen sie nach dem Kenntnisgabeverfahren fertig und stellen danach nur für den Abstellraum einen Bauantrag wegen Abweichung zum Bebauungsplan. Dann wird der Abstellraum genehmigt oder abgelehnt, aber Haus und Carport stehen.
    • Klaus Kirschner
  3. Baugenehmigung: Carport & Abstellraum – Gemeinsames Verfahren?
    Baugenehmigung Carport mit angeschlossenem Abstellraum
    Hallo, verstehe ich das richtig, dass das Einfamilienhaus und der Carport zusammen im Kenntnisgabeverfahren beantragt werden können und der Abstellraum dann im Anschluss (nach Fertigstellung des Einfamilienhaus und Carport) im Genehmigungsverfahren? Ich weiß nicht, ob das richtig angekommen ist, aber der Carport und der Abstellraum haben eine massive gemeinsame Beton-Außenwand (zum Nachbargrundstück), die südliche Wand des Carport und die nördliche Wand des Abstellraum sind die gleiche Beton-Wand. Auch das Dach ist durchgängig. Bitte korrigieren Sie mich wenn ich falsch liege, aber für mein Verständnis sind Carport und Abstellraum nicht trennbar da diese ja fest miteinander verbunden sind.
  4. Bauantrag: Gemeinsame Wand – Nur ein Genehmigungsverfahren möglich!
    gemeinsame Wand = gemeinsamer Antrag
    Gleichzeitig ein Bauwerk in 2 verschiedenen Verfahren errichten geht nicht. Deshalb wird für das Vorhaben ein Bauantrag notwendig, der wegen Verstoß gegen Bauvorschriften abgelehnt werden kann. Sie müssen dann auf das gesamte Vorhaben verzichten oder umplanen. Auf jeden Fall haben sie Mehrkosten. Mit welchen Tricks sie das zweite Vorhaben vorbereiten sagt ihnen ihr Architekt. Er wird ihnen aber zu nichts raten, was seine Zulassung als Architekt gefährdet. Er haftet für das richtige Genehmigungsverfahren.
    • Klaus Kirschner
    Baugenehmigung Carport & Abstellraum: Baufenster-Problematik in BW
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Carport mit Abstellraum, der teilweise außerhalb des Baufensters liegt, im Rahmen des Kenntnisgabeverfahrens oder über einen Bauantrag genehmigt werden kann. Entscheidend sind die Bauordnung Baden-Württemberg und der Bebauungsplan der Gemeinde. Ein Vorhaben kann aufgrund geringfügiger Abweichungen abgelehnt werden. Die Errichtung eines Bauwerks in zwei verschiedenen Verfahren ist nicht möglich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baugenehmigung BW: Gesamtvorhaben vs. genehmigungsfreie Vorhaben ist zu beachten, dass bei Überschreitung der Grenzen für genehmigungsfreie Bauvorhaben ein Bauantrag für das gesamte Vorhaben erforderlich ist. Dies kann auch bei geringfügigen Abweichungen zur Ablehnung führen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Bauantrag: Gemeinsame Wand – Nur ein Genehmigungsverfahren möglich! betont, dass die Errichtung eines Bauwerks in zwei verschiedenen Verfahren nicht möglich ist. Ein Verstoß gegen Bauvorschriften kann zur Ablehnung des Bauantrags und somit zu Mehrkosten oder dem Verzicht auf das Vorhaben führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, sich frühzeitig mit einem Architekten abzustimmen, um mögliche Probleme im Genehmigungsverfahren zu vermeiden und eine gesetzeskonforme Lösung zu finden. Dies kann helfen, unnötige Kosten und Verzögerungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bebauungsplan und die Bauordnung Baden-Württemberg genau. Klären Sie mit der Gemeinde, ob das Vorhaben im Kenntnisgabeverfahren möglich ist oder ein Bauantrag erforderlich ist. Ziehen Sie einen Architekten hinzu, um eine rechtssichere Planung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugenehmigung, Carport, Abstellraum, Baufenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Windzone Waltrop 45731: Welche Windlastzone gilt? Berechnung & Karte
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugenehmigung, Carport, Abstellraum, Baufenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugenehmigung, Carport, Abstellraum, Baufenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugenehmigung Carport mit Abstellraum: Was ist im Baufenster erlaubt? BW
Suche nach: Baugenehmigung Carport + Abstellraum: Im Baufenster?
Suche nach: Baugenehmigung, Carport, Abstellraum, Baufenster, Bebauungsplan, Grenzabstand, Baden-Württemberg, Genehmigungsverfahren
