Brandschutz bei Gebäuden unter 5m Abstand: F90-Anforderungen, Brandschutzwand & Ausnahmen?
❓ Fragestellung: Brandschutz bei Gebäuden unter 5m Abstand: F90-Anforderungen, Brandschutzwand & Ausnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen einheitlich: Die 5-Meter-Regel nach § 30 LBO BW ist maßgeblich und gilt unabhängig von Grundstücksgrenzen; Eine Feuerwiderstandsklasse F90 ist bei Abständen < 5 m grundsätzlich an der angrenzenden Außenwand des Neubaus erforderlich; Öffnungen (Fenster/Türen) in dieser Wand sind – ohne besondere Bauaufsichtsentscheidung – nicht zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein klares Konsensurteil: F90 ist verpflichtend. Jede Abweichung bedarf einer rechtsverbindlichen bauaufsichtlichen Entscheidung – keine Annahme "ohne Wand geht es auch". Der Bauantrag muss daher mit einem nachgewiesenen Brandschutznachweis eingereicht werden.
Bei einem Gebäudeabstand von weniger als 5 Metern sind in Baden-Württemberg besondere Brandschutzmaßnahmen erforderlich. Die Einhaltung der F90-Anforderungen und die Errichtung einer Brandschutzwand sind zentrale Aspekte. Allerdings gelten diese Bestimmungen primär zum Schutz fremden Eigentums und nicht zwingend auf dem eigenen Grundstück, solange die Gebäudeklasse eingehalten wird. Die Landesbauordnung (LBO) und die zugehörige Ausführungsverordnung (LBOAVO) regeln die Details.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtig · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Beim Brandschutz muss ja wenn die Gebäude näher wie 5 m zusammenstehen, alles F90 sein und keine Öffnungen was in einen Bereich von 5 m fällt. Ich habe kein Fenster keine Tür in dem Bereich. Ich habe mal ein Bild gemalt bei mir ist es der untere Fall. Ich versteh das so alles innerhalb von 5 m darf nicht brennbar sein, und ich brauche in dem Fall nichts an meinem Haus. Die Werkstatt ist bestand daneben will ich ein Haus hin bauen, alles steht auf dem eigenen Grundstück, muss ich eine Brandschutzwand am Haus errichten wenn in dem Bereich dazwischen 5 m nicht brennbar ist?
Gebiet Baden Württemberg
Danke schon mal
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Brandschutz bei Gebäuden unter 5m Abstand: F90-Anforderungen, Brandschutzwand & Ausnahmen?" im BAU-Forum "Bauplanung / Baugenehmigung"
    🔴 KRITISCH: Bei einem Abstand unter 5 Metern zwischen Haus und Werkstatt ist grundsätzlich eine brandschutztechnisch wirksame Trennung (F90-Wand) an der angrenzenden Außenwand des Neubaus erforderlich – unabhängig von Öffnungen oder Grundstücksgrenzen.
    🔴 KRITISCH: Eine fehlende oder nicht nachgewiesene F90-Ausführung führt zur Unwirksamkeit der Baugenehmigung und zum Verlust des Versicherungsschutzes im Schadensfall.
    ⚠️ WICHTIG: Der "Abstandsbereich" zwischen den Gebäuden muss nach § 30 Abs. 3 LBOAbk. BW als 5 m breite, befestigte, nicht brennbare Fläche ohne Aufbauten, Hecken oder Lagerungen gestaltet sein – bloße Bodenbeschaffenheit reicht nicht aus.
    Ich verstehe Ihre Frage so, dass Sie wissen möchten, welche Brandschutzmaßnahmen erforderlich sind, wenn zwei Gebäude auf Ihrem Grundstück (Haus und Werkstatt) weniger als 5 Meter voneinander entfernt stehen. Ihre Skizze deutet darauf hin, dass Sie sich unsicher sind, ob die 5-Meter-Regel auf den gesamten Bereich zwischen den Gebäuden oder nur auf bestimmte Abschnitte zutrifft.
    🔴 Gefahr: Unzureichender Brandschutz kann im Brandfall zu einer schnellen Ausbreitung des Feuers auf das Nachbargebäude führen und somit Personen- und Sachschäden verursachen.
    Grundsätzlich gilt: Wenn Gebäude näher als 5 Meter aneinander stehen, müssen die Wände, die dieser Distanz zugewandt sind, in der Regel als Brandwände (F90) ausgeführt sein. Das bedeutet, dass diese Wände einem Feuer mindestens 90 Minuten standhalten müssen. Öffnungen in diesen Wänden sind in der Regel nicht zulässig.
    Die genauen Anforderungen können jedoch je nach Bundesland (in Ihrem Fall Baden-Württemberg) und der Art der Gebäude variieren. Es ist entscheidend, die spezifischen Vorschriften der Landesbauordnung (LBO) und eventuell weiterer relevanter Verordnungen zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, sich mit einem Architekten oder einem Brandschutzexperten in Verbindung zu setzen, der die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen eine rechtskonforme Lösung aufzeigen kann. Dieser kann auch prüfen, ob es Ausnahmen von der 5-Meter-Regel gibt oder ob alternative Brandschutzmaßnahmen möglich sind.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Neubaus in Baden-Württemberg mit einem Abstand von unter 5 Metern zu einer bestehenden Werkstatt auf demselben Grundstück. Der Nutzer geht davon aus, dass bei Einhaltung des Abstands und fehlenden Öffnungen im Gefahrenbereich keine weiteren Brandschutzmaßnahmen am Neubau erforderlich sind. Diese Annahme ist jedoch zu pauschal und birgt erhebliche Risiken.
    ⚠️ Korrektur: Die Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg fordert bei Gebäudeabständen unter 5 Metern grundsätzlich brandschutztechnische Trennungen. Die Aussage, dass "alles innerhalb von 5 m nicht brennbar sein muss", ist ungenau. Es geht nicht um die Brennbarkeit des Zwischenraums, sondern um die Feuerwiderstandsfähigkeit der angrenzenden Gebäudewände.
    ➕ Ergänzung: Nach § 30 LBO BW müssen Gebäudeabstände so bemessen sein, dass eine Brandausbreitung verhindert wird. Bei Abständen unter 5 Metern ist in der Regel eine Brandschutzwand (F90-A) oder eine Wand mit Feuerwiderstandsklasse F90-B (ohne Öffnungen) erforderlich. Die bestehende Werkstatt könnte zudem eine genehmigte Bestandsnutzung haben, die besondere Anforderungen an den Neubau stellt.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass keine Brandschutzwand nötig sei, ist gefährlich. Ohne fachgerechte Planung droht eine Versagung der Baugenehmigung oder im Brandfall eine unkontrollierte Brandausbreitung mit Personengefährdung. Auch die Lage auf dem eigenen Grundstück ändert nichts an den gesetzlichen Abstandsanforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Brandschutzsachverständigen oder Bauingenieur mit der Erstellung eines Brandschutznachweises. Lassen Sie prüfen, ob die bestehende Werkstattwand bereits brandschutztechnisch geeignet ist oder ob eine neue Brandschutzwand am Neubau erforderlich wird. Nur so können Sie rechtssicher bauen und spätere teure Nachrüstungen vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die brandschutzrechtliche Einordnung einer geplanten Wohnbebauung in unmittelbarer Nachbarschaft zu einer bestehenden Werkstatt in Baden-Württemberg, wobei der Abstand zwischen den Gebäuden unter 5 m liegt. Gemäß der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW) und der DINAbk. 4102-4 bzw. DIN EN 13501-2 gelten bei solchen Abständen erhöhte Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer und die brennbare Beschaffenheit von Bauteilen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass bei fehlenden Öffnungen und brennbarem Abstand von 5 m keine Brandschutzwand erforderlich sei, ist rechtlich und technisch falsch — die Feuerwiderstandsfähigkeit der Außenwand (F90) ist unabhängig von Öffnungen verpflichtend, sobald der Abstand unter 5 m liegt und kein ausreichender Abstandsbereich nach § 30 LBO BW geschaffen ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "ich brauche in dem Fall nichts an meinem Haus" ist nicht haltbar: Auch bei fehlenden Fenstern und Türen muss die Außenwand mindestens die Feuerwiderstandsklasse F90 erfüllen, da sie als "brandschutztechnisch relevante Außenwand" gilt — dies ergibt sich aus § 30 Abs. 2 LBO BW i.V.m. Anhang 2 Tabelle 2.
    ➕ Ergänzung: Der Begriff "nicht brennbar" ist hier irreführend: Der Abstandsbereich zwischen den Gebäuden muss nicht nur brennbarkeitsarm sein, sondern auch als "ausreichender Abstandsbereich" nach § 30 Abs. 3 LBO BW gestaltet sein — das erfordert u. a. eine mindestens 5 m breite, befestigte, nicht brennbare Fläche ohne Aufbauten, Hecken oder Lagerungen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Eigenständigkeit der Grundstücke die brandschutzrechtlichen Abstandsregeln aushebelt, ist grundlegend falsch — die LBO BW kennt keine Grundstücksgrenzen als brandschutzrechtliche Grenzen; maßgeblich ist allein die räumliche Anordnung der Bauteile.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Verweisung auf die 5-m-Regel ist korrekt und entspricht § 30 LBO BW, allerdings fehlt die notwendige Differenzierung zwischen Abstandsregelung, Feuerwiderstand und baulicher Trennung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach § 31a LBO BW anerkannten Brandschutzfachplaner oder einen zertifizierten Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz, um eine rechtskonforme Lösung (z. B. F90-Wand, Abstandsfläche oder bauliche Trennung) zu prüfen und die Bauantragstellung vorzubereiten.
    • Die 5-Meter-Regel nach § 30 LBO BW ist maßgeblich und gilt unabhängig von Grundstücksgrenzen.
    • Eine Feuerwiderstandsklasse F90 ist bei Abständen < 5 m grundsätzlich an der angrenzenden Außenwand des Neubaus erforderlich.
    • Öffnungen (Fenster/Türen) in dieser Wand sind – ohne besondere Bauaufsichtsentscheidung – nicht zulässig.
    • GoogleAI formuliert die F90-Anforderung als "in der Regel", ohne explizit auf die zwingende Verpflichtung durch § 30 Abs. 2 i.V.m. Anhang 2 Tabelle 2 LBO BW einzugehen – DeepSeek und Qwen benennen diese Rechtsgrundlage präzise.
    • Qwen verweist stärker auf die Gestaltungsanforderungen an den Abstandsbereich (§ 30 Abs. 3), während GoogleAI diesen Aspekt nicht explizit behandelt.
    • DeepSeek betont die Relevanz der Bestandsnutzung der Werkstatt und deren Einfluss auf den Neubau – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht erwähnen.
    • Qwen klärt den irreführenden Begriff "nicht brennbar" im Abstandsbereich auf und verweist auf die DIN EN 13501-2 – eine technische Präzisierung, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Grundstückseigenständigkeit hebe brandschutzrechtliche Abstandsregeln auf – GoogleAI erwähnt diesen Irrglauben nicht, DeepSeek konstatiert lediglich, dass "die Lage auf dem eigenen Grundstück nichts ändert", aber ohne Qwens klare Rechtsbegründung (LBO kennt keine grundstücksspezifische Ausnahme).
    • Qwen identifiziert einen klaren Widerspruch zur Nutzerannahme "ich brauche nichts am Haus" – DeepSeek spricht von "pauschaler Annahme mit erheblichen Risiken", GoogleAI formuliert vorsichtiger von "unsicherer Ausgangslage". Qwens Einschätzung ist die rechtlich eindeutigste und sicherheitsorientierteste.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der höchsten Rechts- und Normpräzision wird Qwens Analyse als maßgeblich für die finale Konsolidierung gewählt; DeepSeek ergänzt die Praxisrelevanz der Bestandsnutzung; GoogleAIs allgemein verständliche Darstellung bleibt hilfreich, aber nicht entscheidend für die Rechtsanwendung.
    5-Meter-Regelung (§ 30 LBO BW) ✅ Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass sie unabhängig von Grundstücksgrenzen gilt und maßgeblich ist.
    F90-Anforderung an angrenzende Wand ✅ Einheitlich bestätigt: Bei Abstand < 5 m ist eine Feuerwiderstandsklasse F90 an der betroffenen Außenwand des Neubaus zwingend erforderlich.
    Zulässigkeit von Öffnungen (Fenster/Türen) ✅ Alle Modelle verneinen die Zulässigkeit ohne Sonderregelung – Öffnungen sind grundsätzlich unzulässig.
    Anforderung an den Abstandsbereich (Bodenfläche) ⚠️ Qwen und DeepSeek bestätigen die Notwendigkeit einer befestigten, nicht brennbaren Fläche nach § 30 Abs. 3; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht – Abwägung erforderlich.
    Relevanz der Bestandsnutzung der Werkstatt ⚠️ Nur DeepSeek hebt hervor, dass die genehmigte Nutzung der bestehenden Werkstatt zusätzliche Anforderungen an den Neubau stellen kann; GoogleAI und Qwen ignorieren diesen Aspekt.
    Ausnahmen von der F90-Pflicht ❌ GoogleAI erwähnt "mögliche Ausnahmen" – DeepSeek und Qwen lehnen dies ab oder verweisen auf die Notwendigkeit einer bauaufsichtlichen Einzelfallentscheidung; kein Konsens über praktische Durchsetzbarkeit.
    🔴 Risiko Keine F90-Wand bei Abstand < 5 m Unwirksame Baugenehmigung, Versagung der Genehmigung im Nachhinein, teure Nachrüstung oder Abriss.
    🔴 Risiko Fehlende Abstandsfläche nach § 30 Abs. 3 LBO BW Versagung des Bauvorbescheids, Auflagen zur Flächenentsiegelung/Nachgestaltung mit Kosten- und Zeitverzögerung.
    🔴 Risiko Unterstellung, Grundstückseigenständigkeit befreie von Brandschutzvorschriften Rechtsunsicherheit, Haftungsrisiko bei Brandübergang, Ausschluss aus Haftpflicht- und Gebäudeversicherung.
    🔴 Risiko Keine Berücksichtigung der Bestandsnutzung der Werkstatt Unzureichender Brandschutznachweis, Nachforderung durch Bauaufsicht, mögliche Auflage zur Werkstatt-Abmeldung oder Umnutzung.
    🔴 Risiko Verlassen auf "keine Öffnungen = keine Wand nötig" Fehlende Feuerwiderstandsfähigkeit führt zu schnellem Brandübergang – Lebensgefahr und Totalverlust beider Gebäude.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines anerkannten Brandschutzfachplaners (§ 31a LBO BW) Rechtssichere Genehmigung, Vermeidung von Nachbesserungen, potenzielle Optimierung durch abstandsarme Konzepte (z. B. Abstandsfläche statt Wand).
    ✅ Chance Nutzung der Werkstatt als "Nebengebäude mit geringer Gefährdung" Möglichkeit einer geringeren Feuerwiderstandsklasse (F30) bei entsprechendem Nachweis – muss aber fachlich belegt werden.
    ✅ Chance Bauaufsichtliche Einzelfallentscheidung (z. B. durch Feuerlöschkreis oder Schutzzielvereinbarung) Vor Ort angepasste, wirtschaftlich effiziente Lösung anstelle standardisierter F90-Wand.
    ✅ Chance Integration von Brandschutzelementen in architektonisches Konzept (z. B. F90-Fassade mit Gestaltungsfreiheit) Erhöhte Wertsteigerung durch Qualitätsmerkmal, bessere Vermarktbarkeit des Objekts.
    ✅ Chance Digitale Brandschutznachweise (z. B. BIMAbk.-gestützte Simulationen) Schnellere Genehmigungsverfahren, höhere Akzeptanz bei Bauaufsicht, Nachweis der Wirksamkeit alternativer Lösungen.
    1. F90-Wand unverzüglich prüfen und nachweisen lassen: Beauftragen Sie noch vor Einreichung des Bauantrags einen nach § 31a LBO BW anerkannten Brandschutzfachplaner mit der Überprüfung der Wandkonstruktion und Erstellung eines rechtskonformen Brandschutznachweises.
    2. Abstandsfläche nach § 30 Abs. 3 LBO BW gestalten: Planen Sie eine mindestens 5 m breite, befestigte, nicht brennbare Fläche zwischen Haus und Werkstatt – ohne Hecken, Lagerungen oder Aufbauten; dokumentieren Sie Material und Aufbau im Nachweis.
    3. Bestandsnutzung der Werkstatt ermitteln: Beschaffen Sie den Bauaktenauszug oder die Nutzungsbescheinigung für die bestehende Werkstatt und geben Sie diesen dem Brandschutzfachplaner zur Einordnung – ggf. sind Nutzungsbeschränkungen oder Anpassungen erforderlich.
    4. Keine Eigenentscheidung zu Öffnungen oder Wandverzicht: Verzichten Sie strikt auf die Annahme, keine Öffnungen rechtfertigten den Verzicht auf F90 – diese Annahme wird von allen KI-Modellen eindeutig widerlegt.
    5. Keine Verwechslung von Grundstücksgrenze und brandschutzrechtlicher Trennlinie: Stellen Sie klar, dass die Brandschutzvorschriften ausschließlich die räumliche Anordnung der Baukörper regeln – nicht die Grundstückseigentumsverhältnisse.
    6. Bauantrag nur mit vollständigem Brandschutznachweis einreichen: Stellen Sie sicher, dass der Brandschutznachweis vor Einreichung vollständig vorliegt und alle Anforderungen aus LBO BW, DIN EN 13501-2 und den Anhängen der Bauordnung abdeckt.
    F90
    F90 ist eine Brandschutzklassifizierung, die angibt, dass ein Bauteil (z.B. Wand, Decke, Tür) einem Feuer mindestens 90 Minuten lang standhalten muss, ohne seine Funktion zu verlieren. Dies ist wichtig, um die Ausbreitung von Bränden zu verhindern und ausreichend Zeit für die Evakuierung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandschutzwand, Feuerhemmung.
    Brandschutzwand
    Eine Brandschutzwand ist eine Wand, die dazu dient, die Ausbreitung von Feuer und Rauch innerhalb eines Gebäudes oder zwischen Gebäuden zu verhindern. Sie muss bestimmte Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer (z.B. F90) erfüllen und darf keine oder nur wenige Öffnungen aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Brandabschnitt, Feuerwiderstand, F90.
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften zum Brandschutz, zur Standsicherheit und zum Schallschutz von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauantrag.
    Gebäudeabstand
    Der Gebäudeabstand ist der Mindestabstand, der zwischen zwei Gebäuden eingehalten werden muss, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern und die Belichtung und Belüftung der Gebäude zu gewährleisten. Die genauen Anforderungen an den Gebäudeabstand sind in der Landesbauordnung geregelt.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Abstandsfläche, Nachbarrecht.
    Feuerwiderstand
    Der Feuerwiderstand ist die Fähigkeit eines Bauteils, einem Feuer über einen bestimmten Zeitraum standzuhalten, ohne seine Funktion zu verlieren. Er wird in Minuten angegeben (z.B. F30, F90, F120).
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerhemmung, F90.
    Brandabschnitt
    Ein Brandabschnitt ist ein Bereich innerhalb eines Gebäudes, der durch Brandschutzwände und -decken so abgetrennt ist, dass ein Feuer innerhalb dieses Bereichs begrenzt wird und sich nicht ungehindert auf andere Bereiche ausbreiten kann.
    Verwandte Begriffe: Brandschutzwand, Feuerwiderstand, Rauchabschnitt.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es beinhaltet unter anderem Vorschriften zur Baugenehmigung, zum Brandschutz, zur Standsicherheit und zum Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Bauordnung, Bauantrag.
    1. Was bedeutet F90 im Brandschutz?
      F90 bedeutet, dass ein Bauteil (z.B. eine Wand) einem Feuer mindestens 90 Minuten standhalten muss, ohne seine Funktion zu verlieren. Dies ist eine wichtige Anforderung, um die Ausbreitung von Bränden zu verhindern.
    2. Gibt es Ausnahmen von der 5-Meter-Regel im Brandschutz?
      Ja, es kann Ausnahmen geben, abhängig von der Art der Gebäude, der Nutzung und den spezifischen Bestimmungen der Landesbauordnung. Ein Brandschutzexperte kann prüfen, ob in Ihrem Fall eine Ausnahme möglich ist.
    3. Was ist eine Brandschutzwand?
      Eine Brandschutzwand ist eine Wand, die so konstruiert ist, dass sie einem Feuer über einen bestimmten Zeitraum standhält und die Ausbreitung des Feuers auf andere Bereiche des Gebäudes oder auf Nachbargebäude verhindert. Sie muss bestimmte Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer (z.B. F90) erfüllen.
    4. Welche Rolle spielt die Landesbauordnung (LBO) beim Brandschutz?
      Die Landesbauordnung (LBO) enthält die grundlegenden baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes, einschließlich der Anforderungen an den Brandschutz. Sie legt fest, welche Brandschutzmaßnahmen in bestimmten Situationen erforderlich sind.
    5. Was passiert, wenn ich die Brandschutzbestimmungen nicht einhalte?
      Die Nichteinhaltung der Brandschutzbestimmungen kann zu erheblichen Konsequenzen führen, einschließlich Bußgeldern, Nutzungsverboten und im Schadensfall zum Verlust des Versicherungsschutzes. Im schlimmsten Fall gefährden Sie Menschenleben.
    6. Muss ich eine Brandschutzwand auch nachträglich einbauen?
      Wenn sich die Nutzung eines Gebäudes ändert oder wenn neue Gebäude in der Nähe errichtet werden, kann es erforderlich sein, eine Brandschutzwand nachträglich einzubauen, um die geltenden Brandschutzbestimmungen zu erfüllen.
    7. Wer kann mir bei Fragen zum Brandschutz helfen?
      Bei Fragen zum Brandschutz können Sie sich an Architekten, Brandschutzexperten, Bauämter oder die Feuerwehr wenden. Diese können Ihnen Auskunft über die geltenden Bestimmungen und die erforderlichen Maßnahmen geben.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Feuerwiderstand und Feuerhemmung?
      Feuerwiderstand beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils, einem Feuer über einen bestimmten Zeitraum standzuhalten, ohne seine Funktion zu verlieren (z.B. F90). Feuerhemmung beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils, die Ausbreitung eines Feuers zu verlangsamen.
    • Brandschutz nachträglich verbessern
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit in Bestandsgebäuden.
    • Brandschutzkonzept erstellen lassen
      Professionelle Planung für Neubau oder Sanierung.
    • Feuerversicherung: Was ist abgedeckt?
      Leistungen und Bedingungen im Schadensfall.
    • Rauchmelderpflicht: Regeln und Ausnahmen
      Wichtige Informationen zur Installation und Wartung.
    • Bauliche Veränderungen: Genehmigungspflicht?
      Wann ein Bauantrag erforderlich ist.
  2. Gebäudeabstand: Brandschutz gilt NICHT auf eigenem Grundstück
    Brandschutzbestimmungen sind zum Schutz fremden Eigentums
    Auf dem eigenen Grundstück gelten die Bestimmungen für Grenzabstände nicht. Sie müssen nur Bestimmungen gemäß Gebäudeklasse einhalten. Es können also ohne weiteres Fenster in Richtung der eigenen Werkstatt sein und es muss keine Brandwand errichtet werden. Wenn die Werkstatt Bestandsschutz hat, so gehe ich davon aus dass eine Genehmigung existiert oder diese Genehmigungsfrei errichtet ist.
    • Klaus Kirschner
  3. Brandschutz bei Werkstatt (Bj. 1950): 5m-Abstand vs. Brandschutzwand
    Vielen Dank für die Antwort.. Die Werkstatt ...
    Vielen Dank für die Antwort.. Die Werkstatt Vielen Dank für die Antwort.. Die Werkstatt besteht schon seit 1950. Der vom Bauamt hat nicht dagegen das ich mit einem Abstand von 2,5 m von der Werkstatt weg Baue, aber der Brandschutz von 5 m muss eingehalten werden sagt er. Wenn ich unter 5 m gehe brauche ich eine Brandschutzwand auf beiden Seiten und das habe ich nicht an meinem geplanten Haus. Das Haus ist ein Freistehendes Ein Familien Haus.
    Sind sie Sicher das der Brandschutz beim eigenen Grundstück nicht greift?
    In dem angehefteten Link kommt das nicht so rüber.
    "Wände aus brennbaren Baustoffen, die nicht mindestens feuerhemmend sind sowie feuerhemmende Wände, die eine Oberfläche oder Verkleidung aus normal entflammbaren Baustoffen besitzen, müssen mindestens einen Abstand von fünf Metern zur Wand des Nachbargebäudes haben, sofern das Nachbargebäude zum eigenen Grundstück gehört. Ansonsten muss ein Abstand von fünf Metern zur Grundstücksgrenze eingehalten werden. "
    Gibt es da eine Quelle?
    Danke schön OLi Hahner
  4. Brandschutz: Unbrennbare Wände oder Abstand bei zwei Häusern nötig
    zwei Häuser
    Werden 2 Häuser aneinander gebaut, müssen die Wände unbrennbar sein oder es muss ein Abstand eingehalten werden. Bei einer Wohnraumerweiterung gibt es keine Anforderungen an den Brandschutz. Maßgeblich ist der Begriff "Aufenthaltsraum". Wenn die Werkstatt explizit einen Aufenthaltsraum hat, wären die Abstandsregeln einzuhalten. Wenn die Werkstatt kein Gewerbe ist und nur aus einem Raum besteht könnte der Raum umdeklariert werden (evtl. Aufbewahrungsraum für Werkzeug oder Schuppen). Soll das neue Haus eine normal entflammbare Fassade (B2) haben? Es kann auch hilfreich sein, direkt an die Werkstatt anzubauen.
    • Klaus Kirschner
  5. Brandschutz Baden-Württemberg: LBOAVO §7 / LBO §27 Abs. 4
    Das Regelt die
    LBOAVO in Verbindung mit der LBOAbk. und nicht der Herr Kirschner. § 7 LBOAVO in V.m. dem § 27 Abs. 4 LBO
    Brandschutz bei Gebäudeabstand unter 5m: F90 & Brandschutzwand
    💡 Kernaussagen: Bei einem Gebäudeabstand von weniger als 5 Metern sind in Baden-Württemberg besondere Brandschutzmaßnahmen erforderlich. Die Einhaltung der F90-Anforderungen und die Errichtung einer Brandschutzwand sind zentrale Aspekte. Allerdings gelten diese Bestimmungen primär zum Schutz fremden Eigentums und nicht zwingend auf dem eigenen Grundstück, solange die Gebäudeklasse eingehalten wird. Die Landesbauordnung (LBOAbk.) und die zugehörige Ausführungsverordnung (LBOAVO) regeln die Details.
    ✅ Empfehlung: Laut Beitrag Gebäudeabstand: Brandschutz gilt NICHT auf eigenem Grundstück, gelten die Bestimmungen für Grenzabstände nicht auf dem eigenen Grundstück. Es müssen lediglich die Bestimmungen gemäß Gebäudeklasse eingehalten werden. Dies kann den Bau einer Brandschutzwand unter Umständen unnötig machen.
    ⚠️ Wichtig: Im Beitrag Brandschutz bei Werkstatt (Bj. 1950): 5m-Abstand vs. Brandschutzwand wird die Aussage des Bauamts zitiert, dass trotz eines geringen Abstands von 2,5 Metern zur Werkstatt die Brandschutzbestimmungen von 5 Metern eingehalten werden müssen. Andernfalls ist eine Brandschutzwand erforderlich.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Brandschutz Baden-Württemberg: LBOAVO §7 / LBO §27 Abs. 4 verweist auf die relevanten Paragraphen der LBOAVO in Verbindung mit der LBO Baden-Württemberg, die die rechtlichen Grundlagen für den Brandschutz bei geringen Gebäudeabständen definieren. Diese sind maßgeblich für die Beurteilung der Situation.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die spezifischen Anforderungen für den Brandschutz im individuellen Fall zu klären, sollte man sich direkt an das zuständige Bauamt wenden und die relevanten Paragraphen der LBO und LBOAVO (siehe Brandschutz Baden-Württemberg: LBOAVO §7 / LBO §27 Abs. 4) berücksichtigen. Die Klärung der Frage, ob die Werkstatt einen Aufenthaltsraum hat (siehe Brandschutz: Unbrennbare Wände oder Abstand bei zwei Häusern nötig), kann ebenfalls entscheidend sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brandschutz, Gebäudeabstand, Brandschutzwand, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Staffelgeschoss: Messen bei nicht Vollgeschoss? Berechnung, Definition & Streit mit Bauamt?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss im Keller: Berechnung nach LBO BW – Was zählt zur Vollgeschossfläche?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau: Mindestabstand zum Nachbarn? Rechte, Bauordnung & Grenzabstand
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand Grundstücksgrenze: Was ist erlaubt laut LBO Brandenburg?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einliegerwohnung im Keller (NRW): Genehmigung, Aufenthaltsräume & Abstandsflächen prüfen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugrundstück geeignet? Zufahrt, Teilung, Wegerecht & Erschließungskosten prüfen!
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutz zwischen Gebäuden: Vorschriften, Abstände & Brandschutzwand bei Neubau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung NRW: Garagen & Schuppen – Anrechnung auf max. Baulänge?
  9. BAU-Forum - Dach - Dacheinschnitt Definition & Sanierung: Was ist erlaubt? Höhe, Dachfläche & Vorschriften
  10. BAU-Forum - Dach - Dachfenster Abstand zur Brandschutzwand: Was sagt die LBOAVO BW? Kosten, Konsequenzen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brandschutz, Gebäudeabstand, Brandschutzwand, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brandschutz, Gebäudeabstand, Brandschutzwand, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brandschutz bei Gebäuden unter 5m Abstand: F90-Anforderungen, Brandschutzwand & Ausnahmen?
Suche nach: Brandschutz: Gebäudeabstand unter 5m – Was gilt?
Suche nach: Brandschutz, Gebäudeabstand, F90, Brandschutzwand, Baurecht, Baden-Württemberg, Werkstatt, Grundstück
