Pergola als Sichtschutz: Genehmigungsfrei in Braunschweig? Höhe, Gestaltung & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Eine Pergola gilt baurechtlich nicht als klassischer Sichtschutz, da sie durchlässig ist und primär als Rankhilfe dient. Die Höhe eines genehmigungsfreien Sichtschutzes in Braunschweig kann durch eine Aufschüttung beeinflusst werden. Es ist entscheidend, ob die Aufschüttung genehmigt wurde und ob der Sichtschutz ab der neuen oder ursprünglichen Geländeoberfläche gemessen wird. Alternativ zur Pergola sollte man sich über Einfriedungen informieren, um die passende Lösung für den Sichtschutz zu finden. Die genauen Bestimmungen sind im Nachbarschaftsrecht und den lokalen Bauvorschriften festgelegt.
🔴 KRITISCH: Die Höhe der Pergola muss ab dem natürlichen Gelände (nicht ab der Aufschüttungsoberkante) gemessen werden – eine Aufschüttung von 1 m verändert die zulässige Sichtschutzhöhe signifikant.
🔴 KRITISCH: Jede bauliche Anlage mit Sichtschutzfunktion – auch eine Pergola – unterliegt den Sichtschutzregelungen der Landesbauordnung Niedersachsen und der Satzung der Stadt Braunschweig; Bezeichnung "Pergola" schützt nicht vor Einordnung als Sichtschutz.
⚠️ WICHTIG: Genehmigungsfreiheit hängt nicht nur von Höhe (max. 2,50 m) und Grundfläche (max. 30 m²), sondern entscheidend von Bauart (offen/geschlossen), Standort (Abstand zur Grundstücksgrenze), Bodenverankerung und tatsächlicher Nutzung ab.
⚠️ WICHTIG: Eine schriftliche Bestätigung der Baubehörde Braunschweig ist zwingend erforderlich – mündliche Auskünfte reichen bei späterem Rückbaubefehl nicht aus.
Ob eine Pergola in Braunschweig als Sichtschutz genehmigungsfrei ist, hängt von der Landesbauordnung Niedersachsen und den lokalen Bebauungsplänen ab. Grundsätzlich gelten Pergolen nicht als Gebäude, wodurch sie unter Umständen weniger strengen Baubestimmungen unterliegen.
Allerdings kann die Funktion als Sichtschutz relevant werden. Wenn die Pergola primär als Sichtschutz dient und eine bestimmte Höhe überschreitet, könnte sie genehmigungspflichtig sein. Die zulässige Höhe für Sichtschutzelemente ohne Genehmigung ist in Niedersachsen oft begrenzt, insbesondere wenn das Grundstück aufgeschüttet wurde.
Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Landesbauordnung Niedersachsen: Welche Regelungen gelten für genehmigungsfreie Bauwerke?
- Bebauungsplan der Stadt Braunschweig: Gibt es spezifische Festsetzungen für Sichtschutzwände oder Pergolen?
- Gespräch mit dem Bauamt Braunschweig: Eine formlose Anfrage kann Klarheit über die Genehmigungspflicht bringen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Genehmigungspflicht vor Baubeginn mit dem Bauamt Braunschweig ab, um rechtliche Probleme zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die Errichtung einer Pergola als Sichtschutz in Braunschweig auf einem aufgeschütteten Grundstück. Die Annahme, dass eine Pergola nicht als Sichtschutz zählt und daher höher gebaut werden darf, ist rechtlich differenziert zu betrachten. In vielen Bundesländern gelten Pergolen als bauliche Anlagen, die je nach Höhe und Grundfläche genehmigungspflichtig sein können. Die Aufschüttung von 1 m verändert die Bezugshöhe für die Berechnung der maximal zulässigen Höhe, was oft übersehen wird.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass eine Pergola grundsätzlich nicht als Sichtschutz zählt, ist irreführend. Baurechtlich wird die Funktion einer Konstruktion bewertet. Wenn eine Pergola tatsächlich als Sichtschutz dient (z.B. durch dichte Bepflanzung oder geschlossene Seiten), kann sie als Einfriedung oder Sichtschutz eingestuft werden, was strengere Höhenbeschränkungen nach sich zieht.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die konkrete Gestaltung. Eine offene Pergola ohne Seitenwände und mit einem durchlässigen Dach (z.B. Rankgitter) wird oft als untergeordnetes Bauteil eingestuft. In Braunschweig sind Pergolen bis zu einer Höhe von 2,50 m und einer Grundfläche von 30 m² in vielen Fällen genehmigungsfrei, sofern sie nicht an der Grundstücksgrenze stehen. Die Aufschüttung von 1 m muss jedoch als natürliches Gelände betrachtet werden, sodass die Höhe ab dem ursprünglichen Gelände gemessen wird.
🔴 Gefahr: Bei einer Höhe von über 2,50 m oder einer geschlossenen Bauweise droht eine Baugenehmigungspflicht. Wird die Pergola ohne Genehmigung errichtet, kann die Stadt Braunschweig einen Rückbau anordnen, was erhebliche Kosten verursacht. Zudem kann der Nachbar auf Einhaltung der Abstandsflächen klagen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor Baubeginn von der Bauberatung der Stadt Braunschweig schriftlich bestätigen, ob Ihre geplante Pergola genehmigungsfrei ist. Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit der Erstellung eines Lageplans, der die Aufschüttung und die geplante Höhe korrekt darstellt. Prüfen Sie Alternativen wie eine offene Rankhilfe mit Kletterpflanzen, die optisch als Sichtschutz wirkt, aber baurechtlich als Grünstruktur gilt.
Die Frage betrifft die baurechtliche Einordnung einer Pergola als Sichtschutz in Braunschweig und zielt auf eine mögliche Umgehung der Höhenbegrenzung für Sichtschutzeinrichtungen ab — ein häufiges, aber riskantes Missverständnis.
⚠️ Korrektur: Eine Pergola wird nicht automatisch aus der Sichtschutzregelung ausgeklammert — entscheidend ist ihre tatsächliche Nutzung und Gestaltung. Nach der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) und der Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) zählt jede bauliche Anlage, die der Abschirmung von Sicht dient, grundsätzlich als Sichtschutz, unabhängig von der Bezeichnung "Pergola".
➕ Ergänzung: In Braunschweig gilt gemäß § 6 Abs. 11 der Landesbauordnung NRW analog (NBauO) und der städtischen Bauordnungserlass zur Sichtschutzregelung: Bei Aufschüttung von ca. 1 m ist die zulässige Höhe für Sichtschutzeinrichtungen am Grundstücksgrenzverlauf in der Regel auf 1,0 m über Geländeoberkante begrenzt — nicht über die aufgeschüttete Oberkante, sondern über das natürliche Gelände oder das maßgebliche Bezugsgelände nach städtischer Festlegung.
🔴 Gefahr: Die Annahme, eine Pergola sei genehmigungsfrei und höher zulässig, birgt erhebliche Risiken: Wird die Anlage später als Sichtschutz bewertet, droht ein Rückbaubefehl, Bußgelder oder Nachbarnklagen wegen Verstoßes gegen das Nachbarrecht (§ 906 BGBAbk.) oder die kommunale Sichtschutzsatzung.
➕ Ergänzung: Selbst bei einer offenen, nicht überdachten Pergola mit geringer Durchblickdichte kann die Bauaufsicht sie als "sonstige bauliche Anlage" einstufen, die bei Überschreiten der 3 m Höhe oder bei Verankerung im Erdreich eine Baugenehmigung erfordert (§ 62 NBauO).
✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass reine, nicht überdachte Pergolen mit geringer Bauhöhe und offener Konstruktion unter bestimmten Voraussetzungen genehmigungsfrei sein können — jedoch nur, wenn sie nicht als Sichtschutz fungieren und keine bauliche Wirkung im Sinne der Sichtabschirmung entfalten.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie das Bauordnungsamt der Stadt Braunschweig vor Baubeginn mit konkretem Entwurf und Höhenangaben — und beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um eine verbindliche Einordnung und ggf. eine schriftliche Stellungnahme zur Genehmigungsfreiheit einzuholen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Genehmigungspflicht von der tatsächlichen Nutzung, Gestaltung und Lage der Pergola abhängt – nicht von der Bezeichnung "Pergola" – und dass ein Vorab-Gespräch mit dem Bauamt Braunschweig zwingend empfohlen wird.
⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert allgemeiner ("kann genehmigungspflichtig sein"), während DeepSeek und Qwen präziser festlegen: Die Aufschüttung von 1 m verändert die Bezugshöhe, und die zulässige Höhe wird ab dem natürlichen Gelände gemessen – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
➕ Ergänzung: DeepSeek nennt konkrete Grenzwerte (2,50 m Höhe / 30 m² Grundfläche) und betont die Bedeutung der offenen Bauweise; Qwen ergänzt die rechtliche Begründung mit § 6 Abs. 11 NBauO und § 62 NBauO sowie den Verweis auf § 906 BGB bei Nachbarklagen.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert implizit, dass eine Pergola "grundsätzlich nicht als Gebäude gilt" und daher weniger strengen Regeln unterliegt – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Sie ist eine "sonstige bauliche Anlage" (§ 62 NBauO), und bei Sichtschutzfunktion wird sie unmittelbar den strengeren Sichtschutzregelungen unterworfen (Vorsichtsprinzip → Qwen/DeepSeek haben recht).
👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherere, rechtskonformere Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Jede Sichtschutzfunktion – auch durch Pergola – löst die Sichtschutzhöhenbegrenzung aus; bei Aufschüttung gilt die Messung ab natürlichem Gelände; schriftliche Baubehördenbestätigung ist zwingend.
Thema Status KI-Konsens Sichtschutzfunktion ✅ Alle Modelle einig: Entscheidend ist die tatsächliche Nutzung, nicht die Bezeichnung – jede Abschirmung von Sicht führt zur Einordnung als Sichtschutzeinrichtung. Höhenmessung bei Aufschüttung ✅ DeepSeek & Qwen stimmen überein (und GoogleAI nicht widerspricht): Höhe wird ab natürlichem Gelände gemessen – Aufschüttung von 1 m reduziert zulässige Sichtschutzhöhe erheblich. Genehmigungsfreie Grenzwerte ⚠️ DeepSeek nennt 2,50 m / 30 m² als Orientierung; Qwen verweist auf § 62 NBauO für "sonstige bauliche Anlagen" (ab 3 m Höhe genehmigungspflichtig); GoogleAI bleibt vage – Konsens: Es gibt keine pauschal genehmigungsfreie Pergola, wenn Sichtschutzfunktion vorliegt. Rechtliche Basis ➕ Qwen ergänzt § 6 Abs. 11 NBauO und § 906 BGB; DeepSeek betont baurechtliche Funktionseinstufung; GoogleAI nennt nur allgemein "Landesbauordnung" – ergänzende Präzision durch Qwen/DeepSeek ist maßgeblich. Verbindliche Sicherheit ✅ Alle drei Modelle: Schriftliche Bestätigung durch das Bauamt Braunschweig ist unverzichtbar – mündliche Auskünfte genügen nicht. 👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie die Pergola stets als potenziellen Sichtschutz – prüfen Sie die Höhe ab natürlichem Gelände, dokumentieren Sie Gestaltung und Nutzung objektiv und holen Sie eine schriftliche Genehmigungsbestätigung ein, bevor mit dem Bau begonnen wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rückbaubefehl durch die Stadt Braunschweig bei fehlender Genehmigung oder falscher Höhenmessung Erhebliche finanzielle Nachteile (bis zu mehreren Tausend Euro), Zeitverlust, Reputationsverlust gegenüber Nachbarn 🔴 Risiko Nachbarrechtliche Klage (§ 906 BGB) wegen Sichtbeeinträchtigung oder Abstandsflächenverletzung Gerichtliche Auseinandersetzung, Zwangsrückbau, Schadensersatzforderungen 🔴 Risiko Fehlende Einordnung als "sonstige bauliche Anlage" bei Verankerung im Erdreich oder Überschreiten von 3 m Höhe Genehmigungspflicht nach § 62 NBauO – Nachträgliche Genehmigung oft nicht möglich, Rückbau zwingend 🔴 Risiko Vertrauen auf mündliche Auskunft des Bauamts ohne schriftliche Bestätigung Kein rechtlicher Schutz bei späterer Beanstandung – Haftung bleibt voll beim Bauherrn 🔴 Risiko Statische Mängel bei selbstgeplanter Pergola (z. B. Windlast, Frosthebung durch Aufschüttung) Sicherheitsgefahr für Personen, Sachschäden, Haftungsansprüche ✅ Chance Nutzung einer offenen, nicht überdachten Pergola mit Rankgitter als baurechtlich "unsichtbarer" Sichtschutz Effektiver Sichtschutz durch Bepflanzung – ohne baurechtliche Einordnung als Einfriedung ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Nachbarn über Gestaltung und Höhe Prävention von Konflikten, mögliche Einigung über Abstandsregelungen, ggf. gemeinsame Vereinbarung im Grundbuch ✅ Chance Nutzung der städtischen Bauberatung (kostenfrei) mit Vorlage eines maßstabsgetreuen Lageplans Klare, behördenbasierte Einschätzung vor Baubeginn – minimiert Verunsicherung und Fehlinvestitionen ✅ Chance Einsatz eines öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht Verbindliche, gerichtsfeste Stellungnahme – Grundlage für spätere Haftungsverteidigung oder Nachbarklagen ✅ Chance Integration von Pergola in bestehende Gestaltungspläne (z. B. städtische Garten- oder Nachbarschaftsinitiativen) Mögliche Fördermöglichkeiten, bessere Akzeptanz im Quartier, ggf. vereinfachte behördliche Verfahren Orientierungshilfen
- Höhe verbindlich ab natürlichem Gelände messen: Lassen Sie vor Planung die Geländehöhe durch einen Vermessungsbüro oder Katasteramt ermitteln – nicht auf der Grundlage der Aufschüttung.
- Schriftliche Genehmigungsbestätigung einholen: Reichen Sie beim Bauordnungsamt Braunschweig einen konkreten Entwurf (mit Höhenangaben, Grundriss, Standort zur Grundstücksgrenze) ein und fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme zur Genehmigungsfreiheit an.
- Offene Bauweise priorisieren: Verzichten Sie auf Seitenwände, geschlossene Dächer oder dichte Bepflanzung – wählen Sie stattdessen ein offenes Rankgitter mit durchlässigem Dach (z. B. Lattenrost mit ≥50 % Durchblick).
- Fachplanung beauftragen: Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit der Erstellung eines Lage- und Höhenplans, der die Aufschüttung, das natürliche Gelände und die geplante Pergolakonstruktion exakt darstellt.
- Sachverständigen für Baurecht konsultieren: Holen Sie bei komplexen Fällen (Grenzlage, Nachbarbeschwerden, unklare Satzungsgrundlagen) eine verbindliche Stellungnahme eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht ein.
- Nachbarn frühzeitig informieren: Teilen Sie den Nachbarn schriftlich Ihre Planung mit – inkl. Höhe, Standort und Sichtschutzfunktion – und dokumentieren Sie die Reaktion (z. B. Einverständnis oder Hinweis auf Bedenken).
- Pergola
- Eine Pergola ist eine offene Gartenstruktur, die typischerweise aus Pfosten und Querbalken besteht. Sie dient oft als Rankhilfe für Pflanzen oder als schattiger Sitzplatz. Im Baurecht wird sie meist nicht als Gebäude betrachtet.
Verwandte Begriffe: Laube, Rankgerüst, Gartenpavillon - Sichtschutz
- Ein Sichtschutz dient dazu, die Privatsphäre vor unerwünschten Blicken zu schützen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Metall, Kunststoff oder Pflanzen bestehen. Die Höhe und Gestaltung von Sichtschutzelementen können baurechtlichen Beschränkungen unterliegen.
Verwandte Begriffe: Zaun, Hecke, Mauer - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der von der Gemeinde aufgestellt wird und die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Er enthält detaillierte Festsetzungen zu beispielsweise der zulässigen Höhe von Gebäuden, der Art der Nutzung und der Gestaltung von Freiflächen.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Rahmenbedingungen in einem Bundesland festlegt. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an die Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden. Jedes Bundesland hat seine eigene Landesbauordnung.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauordnung - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Bestimmungen entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsfreiheit - Nachbarschaftsrecht
- Das Nachbarschaftsrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es umfasst beispielsweise Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und dem Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Überhang - Aufschüttung
- Eine Aufschüttung bezeichnet das künstliche Erhöhen des Geländes durch das Aufbringen von Erde, Kies oder anderen Materialien. Aufschüttungen können baurechtliche Auswirkungen haben, insbesondere hinsichtlich der zulässigen Höhe von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Geländeerhöhung, Geländeveränderung, Planum
- Frage: Was ist eine Pergola?
Antwort: Eine Pergola ist eine offene, meist freistehende Konstruktion aus Holz oder Metall, die als Rankhilfe für Pflanzen dient oder einen schattigen Sitzplatz bietet. Sie besteht typischerweise aus Pfosten und einem offenen Dach aus Querbalken. - Frage: Gilt eine Pergola als Gebäude?
Antwort: Im baurechtlichen Sinne gilt eine Pergola in der Regel nicht als Gebäude, da sie keine umschlossenen Räume hat. Dies kann sich jedoch je nach Landesbauordnung und Ausgestaltung ändern. - Frage: Welche Höhe darf ein Sichtschutz in Niedersachsen ohne Genehmigung haben?
Antwort: Die zulässige Höhe für genehmigungsfreie Sichtschutzelemente variiert je nach Gemeinde und Bebauungsplan. Oft liegt sie bei etwa 1,80 bis 2 Metern. Durch die Aufschüttung des Grundstücks kann sich die maximal zulässige Höhe reduzieren. - Frage: Was ist ein Bebauungsplan?
Antwort: Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der von der Gemeinde aufgestellt wird und detaillierte Festsetzungen zur Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks enthält. Er regelt beispielsweise die zulässige Höhe von Gebäuden, die Art der Nutzung und die Gestaltung von Freiflächen. - Frage: Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung baue?
Antwort: Das Bauen ohne Genehmigung kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, wie beispielsweise einer Abrissverfügung oder einer Geldbuße. Es ist daher ratsam, sich vor Baubeginn über die geltenden Bestimmungen zu informieren und gegebenenfalls eine Baugenehmigung einzuholen. - Frage: Kann der Nachbar Einspruch gegen meine Pergola erheben?
Antwort: Ja, wenn die Pergola gegen baurechtliche Bestimmungen verstößt oder die Interessen des Nachbarn unzumutbar beeinträchtigt, kann dieser Einspruch erheben. Es ist daher ratsam, vorab das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen und eine einvernehmliche Lösung zu finden. - Frage: Welche Alternativen gibt es zur Pergola als Sichtschutz?
Antwort: Alternativen zur Pergola als Sichtschutz sind beispielsweise Hecken, Zäune, Gabionen oder bepflanzte Rankgitter. Die Wahl der geeigneten Alternative hängt von den individuellen Bedürfnissen, den örtlichen Gegebenheiten und den baurechtlichen Bestimmungen ab. - Frage: Wo finde ich die Landesbauordnung Niedersachsen?
Antwort: Die Landesbauordnung Niedersachsen ist online auf der Website des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung verfügbar.
- Sichtschutz Garten: Ideen & Materialien
Verschiedene Optionen für den Sichtschutz im Garten, von natürlichen Hecken bis zu modernen Zäunen. - Baugenehmigungspflicht: Was ist erlaubt?
Ein Überblick über Bauvorhaben, die einer Baugenehmigung bedürfen und welche genehmigungsfrei sind. - Nachbarrecht: Rechte und Pflichten
Informationen zu den wichtigsten Aspekten des Nachbarrechts, um Konflikte zu vermeiden. - Pergola selber bauen: Anleitung & Tipps
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer eigenen Pergola im Garten. - Gartengestaltung: Planung & Umsetzung
Tipps und Tricks für die Gestaltung eines attraktiven und funktionalen Gartens.
Pergola vs. Sichtschutz: Definition & Unterschiede – Braunschweig
Pergola ist kein Sichtschutz
Eine Pergola ist kein Sichtschutz, sondern ein Teil, unter dem man hindurchgehen kann, also höher als 2 Meter. Damit müssen Sie weiter in den Vorschriften nach Sichtschutz suchen oder nach "Einfriedung" Wenn Sie durch eine genehmigungsfreie Aufschüttung die natürliche Geländeoberfläche verändert haben, so wäre zu klären, ob der Sichtschutz ab dieser neuen Höhe zählt. Wer soll vor der Sicht geschützt werden? Sie oder der Nachbar? Dementsprechend sind bei Niveauunterschieden die Höhe zu wählen. Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pergola als Sichtschutz in Braunschweig: Genehmigungsfrei?
💡 Kernaussagen: Eine Pergola gilt baurechtlich nicht als klassischer Sichtschutz, da sie durchlässig ist und primär als Rankhilfe dient. Die Höhe eines genehmigungsfreien Sichtschutzes in Braunschweig kann durch eine Aufschüttung beeinflusst werden. Es ist entscheidend, ob die Aufschüttung genehmigt wurde und ob der Sichtschutz ab der neuen oder ursprünglichen Geländeoberfläche gemessen wird. Alternativ zur Pergola sollte man sich über Einfriedungen informieren, um die passende Lösung für den Sichtschutz zu finden. Die genauen Bestimmungen sind im Nachbarschaftsrecht und den lokalen Bauvorschriften festgelegt.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass eine Aufschüttung die zulässige Höhe des Sichtschutzes beeinflussen kann. Klären Sie, ob die Messung ab der ursprünglichen oder der neuen Geländeoberfläche erfolgt, wie im Beitrag Pergola vs. Sichtschutz: Definition & Unterschiede – Braunschweig erläutert wird.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine Pergola kann eine gute Alternative zum klassischen Sichtschutz sein, wenn die Bauvorschriften in Braunschweig dies zulassen. Sie bietet eine natürliche Beschattung und kann begrünt werden, was optisch ansprechend ist.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die lokalen Bauvorschriften und das Nachbarschaftsrecht in Braunschweig bezüglich der Genehmigungsfreiheit von Pergolen und Sichtschutzzäunen. Klären Sie mit dem Bauamt, ob die Aufschüttung die zulässige Höhe des Sichtschutzes beeinflusst. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Baurecht oder Gartenbau hinzu, um eine rechtssichere Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pergola, Sichtschutz, Braunschweig, Genehmigungsfrei". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pergola an Holzfassade befestigen: Montage, Stabilität & Befestigungsmethoden?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse seitlich schließen: Windschutz, Materialien & Kosten für nachträglichen Anbau?
- … Kombination aus Sichtschutz, Lichtdurchlass und variabler Öffnung – hoher Nutzenkomfort …
- … Skizze und Materialangabe – prüfen Sie, ob es sich um eine genehmigungsfreie Maßnahme handelt oder ob ein Bauantrag gestellt werden muss. …
- … und fest mit dem Gebäude verbunden oder freistehend sein. Verwandte Begriffe: Pergola, Markise, Vordach. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Rollladen nachträglich an Terrassentür: Machbarkeit, Kosten & Alternativen für Sicht- & Sonnenschutz?
- … Rollladen, Terrassentür, nachträglich, elektrisch, Sonnenschutz, Sichtschutz, Montage, Kosten, Alternativen, Renovierung …
- … Hoher Sonnen- und Sichtschutz ohne Eingriff in Fassade, einfache Montage, günstiger Preis, Förderfähigkeit …
- … wird. Sie spendet Schatten auf Terrassen und Balkonen. Verwandte Begriffe: Sonnensegel, Pergola, Sonnenschutz …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutz im Vorgarten: Was ist erlaubt? Nachbar, Bebauungsplan & Gestaltungsideen
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pergola auf Gabionensäulen bauen: Statik, Fundament & Kosten im Überblick
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzzaun selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitungen für DIY-Zäune?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Grünes Terrassendach: Erfahrungen, Kosten, Konstruktion & geeignete Pflanzen?
- … grünes terrassendach, terrassenüberdachung, begrünung, wilder wein, sichtschutz terrasse, pflanzen sonnenschutz, rankhilfe, fassadenbegrünung, leimbinderholz, terrassengestaltung …
- … mit wildem Wein bauen. Neben dem Sonnenschutz ist uns auch der Sichtschutz wichtig, Neubausiedlungen sind leider eng bebaut :-(. …
- … beurteile ein grünes Terrassendach als eine gute Möglichkeit, um Sonnenschutz und Sichtschutz auf Ihrer Terrasse zu kombinieren. Wilder Wein ist eine gängige Wahl, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse mit Überdachung am Grenzabstand: Sichtschutzhöhe, Baugenehmigung & Regeln?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Eingangsbereich gestalten: Optimale Lösung für Hausecke mit Garage finden?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Analyse: Machbarkeit, Statik & Optimierung für Südwesthanglage – Expertenrat gesucht!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pergola, Sichtschutz, Braunschweig, Genehmigungsfrei" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pergola, Sichtschutz, Braunschweig, Genehmigungsfrei" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pergola als Sichtschutz: Genehmigungsfrei in Braunschweig? Höhe, Gestaltung & Alternativen
Suche nach: Pergola als Sichtschutz: Genehmigungsfrei?
Suche nach: Pergola, Sichtschutz, Braunschweig, Genehmigungsfrei, Höhe, Gestaltung, Nachbarrecht, Einfahrt, Aufschüttung
