Maximale Fußbodenhöhe über Geländeoberfläche: Referenzpunkt im Bebauungsplan Bayern?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Referenz für die maximale Fußbodenhöhe (FFOK EG) gemäß Bebauungsplan in Bayern. Es wird geklärt, ob die BayBO Art. 2 Abs. 3 Satz 2 zur Definition der Geländeoberfläche herangezogen werden kann und wo der Bezugspunkt im Bebauungsplan definiert sein sollte. Die Gültigkeit des genannten Paragraphen für die Erdgeschossfußbodenhöhe wird hinterfragt.
bezüglich der Höhe der Erdgeschossfußbodenhöhe steht in unserem Bebauungsplan:
"Die fertigen Ergdgeschossfußbodenhöhen (FFOK EGAbk.) der Hauptgebäude dürfen max. 30 cm über der natürlichen Geländeöberfläche liegen"
Meine Frage ist, ob als Referenzpunkt für diese Höhe der höhere Punkt der Straße vor unserem Haus (diese hat ein Gefälle) oder. der Mittelwert zwischen höchstem und niedrigstem Punkt des Geländes relevant ist. Es wäre super wenn ich hierzu eine Antwort (wenn möglich mit Hinweis auf Gesetze, Verordnungen o.Ä.) bekommen könnte.
Vielen Dank.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Bestimmung des Referenzpunkts – die "natürliche Geländeoberfläche" muss amtlich durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur festgestellt werden.
🔴 KRITISCH: Vermeiden Sie jegliche Aufschüttung vor Feststellung der verbindlichen Geländeoberfläche – sonst droht Bauverbot, Zwangsmaßnahmen oder Abbruch gemäß § 79 BayBOAbk..
⚠️ WICHTIG: Die Straßenoberfläche ist rechtlich nicht maßgeblich – ausschlaggebend ist allein das natürliche, unveränderte Gelände unmittelbar am Gebäudestandort, nicht am gesamten Grundstück oder an der Straße.
⚠️ WICHTIG: Ein Mittelwert aus höchstem und niedrigstem Geländepunkt ist rechtswidrig und fachlich unzulässig – die Rechtsprechung (BayVGH) und BayBO verlangen eine standortbezogene, repräsentative Festlegung im Baufeld.
Die Frage bezieht sich auf die Auslegung einer Festsetzung im Bebauungsplan bezüglich der maximal zulässigen Höhe des Fertigfußbodens über der natürlichen Geländeoberfläche.
Meiner Einschätzung nach ist entscheidend, wie die Formulierung "natürliche Geländeoberfläche" im Kontext des Bebauungsplans definiert ist. Üblicherweise wird entweder der höchste, der niedrigste oder der mittlere Punkt des Geländes als Referenz herangezogen.
Da im Bebauungsplan explizit "natürliche Geländeoberfläche" steht, ist davon auszugehen, dass der ursprüngliche Geländeverlauf vor jeglichen Aufschüttungen oder Abgrabungen gemeint ist.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Definition der "natürlichen Geländeoberfläche" bei der zuständigen Baubehörde oder einem Architekten/Bauingenieur, der mit den lokalen Bauvorschriften vertraut ist. Dies ist wichtig, um sicherzustellen, dass Ihr Bauvorhaben den Vorgaben des Bebauungsplans entspricht.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung einer typischen Festsetzung im Bebauungsplan zur maximalen Erdgeschossfußbodenhöhe (FFOK EGAbk.). Die Formulierung "natürliche Geländeoberfläche" ist hier der entscheidende, aber interpretationsbedürftige Begriff. In der bayerischen Baupraxis und Rechtsprechung wird darunter in der Regel das natürliche, unveränderte Gelände vor Baubeginn verstanden, nicht die Straßenoberfläche. Der Referenzpunkt ist daher nicht die Straße, sondern das an das Gebäude angrenzende, ursprüngliche Gelände.
✅ Zustimmung: Die Frage nach dem korrekten Referenzpunkt ist berechtigt und rechtlich relevant. Die Annahme, dass die Straßenhöhe nicht der alleinige Maßstab ist, ist grundsätzlich richtig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Mittelwert zwischen höchstem und niedrigstem Punkt des gesamten Grundstücks sei maßgeblich, ist rechtlich nicht haltbar. Die Rechtsprechung (z.B. BayVGH) stellt meist auf die unmittelbare Umgebung des Gebäudes ab, nicht auf das gesamte Grundstück. Ein pauschaler Mittelwert über das gesamte Grundstück wäre eine unzulässige Vereinfachung.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die "natürliche Geländeoberfläche" im Bereich des Gebäudestandorts. Bei geneigtem Gelände ist die Bezugshöhe in der Regel die mittlere Höhe des an das Gebäude angrenzenden Geländes, nicht der höchste oder tiefste Punkt. Die Bauaufsichtsbehörde oder ein öffentlich bestellter Vermessungsingenieur kann die korrekte Höhe durch ein Nivellementsprofil ermitteln. Die Bayerische Bauordnung (BayBO) selbst definiert diesen Begriff nicht abschließend, sodass die Auslegung durch die Rechtsprechung und die Verwaltungspraxis erfolgt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die natürliche Geländeoberfläche im Bereich des geplanten Gebäudes durch einen Vermessungsingenieur oder die untere Bauaufsichtsbehörde eindeutig feststellen. Reichen Sie diese Feststellung als Nachweis für die Einhaltung der FFOK ein. Verlassen Sie sich nicht auf eigene Berechnungen oder Mittelwerte, da dies zu einem Baustopp oder einer nachträglichen Abweichung führen kann.
Die Frage betrifft die fachlich verbindliche Auslegung einer bauplanungsrechtlichen Festsetzung zur maximalen Fußbodenhöhe im Bebauungsplan, insbesondere die Bestimmung des maßgeblichen Referenzpunkts für die Geländeoberfläche gemäß Art. 9 BauGBAbk. und der Bayrischen Bauordnung (BayBO).
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Interpretation des Referenzpunkts kann zu rechtswidriger Bauausführung führen – mit Risiko der Baugenehmigungsversagung, Auflagen, Nachbesserungszwängen oder gar Abbruchanordnung gemäß § 79 BayBO.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "natürliche Geländeoberfläche" ist im Bauordnungsrecht nicht pauschal mit der Straßenhöhe oder einem Mittelwert gleichzusetzen; vielmehr ist gemäß Art. 3 Abs. 2 BayBO und der Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) die tatsächliche, unverbesserte Geländesituation vor Baubeginn maßgeblich – also der unveränderte Boden unmittelbar am Bauplatz, nicht die Straße oder ein statistischer Mittelwert.
➕ Ergänzung: Die konkrete Auslegung erfolgt durch die zuständige Baubehörde unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, der Bebauungsplanbegründung und ggf. einer Geländeaufnahme – ein einheitlicher "höchster Punkt der Straße" ist rechtlich nicht zulässig, da die Straße nicht Teil des Bauplatzes ist.
✅ Zustimmung: Die Formulierung "max. 30 cm über der natürlichen Geländeöberfläche" entspricht der gängigen bauplanungsrechtlichen Praxis zur Begrenzung der Aufschüttung und zur Wahrung der städtebaulichen Einfügung gemäß § 1 Abs. 5 BauGB.
❌ Widerspruch: Ein Mittelwert aus höchstem und niedrigstem Geländepunkt ist weder gesetzlich vorgesehen noch fachlich zulässig – die maßgebliche Geländeoberfläche ist stets die unmittelbar am Gebäudestandort vorliegende, unveränderte Oberfläche, ggf. festgelegt durch einen repräsentativen Messpunkt im Bereich der Hauptfassade oder des Zugangs.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur zur Erstellung einer amtlichen Geländeaufnahme und einer schriftlichen Stellungnahme zur Festlegung des verbindlichen Referenzpunkts – parallel dazu ist die zuständige Gemeindebauverwaltung um eine förmliche Auskunft gemäß § 36 BauGB zu ersuchen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass "natürliche Geländeoberfläche" den unveränderten Boden vor Baubeginn meint – nicht die Straße, nicht Aufschüttungen und nicht statistische Mittelwerte.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der Baubehörde bzw. Bauaufsichtsbehörde als alleinige Auslegungsinstanz.
- GoogleAI erwähnt pauschal "höchsten, niedrigsten oder mittleren Punkt des Geländes" als mögliche Referenz – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Ein Mittelwert über das gesamte Grundstück ist rechtlich unzulässig.
- GoogleAI nennt keine konkrete Rechtsgrundlage (BayBO/Art. 3 Abs. 2/Art. 9 BauGB), während DeepSeek und Qwen diese namentlich benennen.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt der "unmittelbaren Umgebung des Gebäudes" und verweist auf Nivellementsprofil und Rechtsprechung (BayVGH).
- Qwen benennt konkret § 79 BayBO (Zwangsvollstreckung/Abbruch) und § 36 BauGB (förmliche Auskunft) sowie Art. 3 Abs. 2 BayBO als entscheidende Rechtsgrundlagen.
- GoogleAI suggeriert, ein Mittelwert könnte "üblich" sein – Qwen widerspricht ausdrücklich mit "❌ Widerspruch", DeepSeek spricht von "unzulässiger Vereinfachung". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt: Mittelwert ist rechtswidrig.
- Als verbindliche Handlungsgrundlage gilt die strengste, rechtlich fundierte Sicht: Die Vermeidung jeglicher Eigeninterpretation zugunsten einer amtlichen Feststellung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur mit paralleler förmlicher Auskunft nach § 36 BauGB (Qwen) – ergänzt durch baupraktische Verifizierung durch die Bauaufsicht (DeepSeek).
Thema Status KI-Konsens Definition "natürliche Geländeoberfläche" ✅ Unverändertes Gelände vor Baubeginn – ausschließlich im unmittelbaren Bereich des Gebäudestandorts, nicht die Straße, nicht aufgeschüttetes Gelände, nicht ein Mittelwert. Maßgeblicher Referenzpunkt ✅ Nicht die Straßenoberfläche; nicht der höchste oder tiefste Punkt des Grundstücks; nicht ein pauschaler Mittelwert – sondern die repräsentative, natürliche Geländeoberfläche direkt am Bauplatz (z. B. Hauptfassade oder Zugang). Rechtliche Grundlage ⚠️ Art. 9 BauGB, Art. 3 Abs. 2 BayBO, BauNVO und § 36 BauGB (Auskunft) sowie § 79 BayBO (Sanktionen) – GoogleAI benennt keine konkreten Normen, DeepSeek und Qwen tun dies präzise. Verantwortlichkeit für Feststellung ✅ Keine Eigenverantwortung des Bauherrn – ausschließlich durch öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur sowie zuständige Baubehörde. Risiko einer Fehlinterpretation ❌ GoogleAI benennt kein konkretes Sanktionsrisiko; DeepSeek und Qwen benennen Baustopp, Auflagen, Nachbesserungszwang und Abbruch nach § 79 BayBO – letztere setzen den KI-Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur zur amtlichen Festlegung der natürlichen Geländeoberfläche am Gebäudestandort und beantragen Sie gleichzeitig bei der Gemeinde eine förmliche Auskunft nach § 36 BauGB – beide Unterlagen sind zwingend für die Bauantragstellung erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlinterpretation des Referenzpunkts als Straßenoberfläche Rechtswidrige Bauausführung, Bauverbot oder Abbruchanordnung gemäß § 79 BayBO 🔴 Risiko Eigenständige Ermittlung eines Mittelwerts über das Grundstück Unwirksame Baugenehmigung, Nachbesserungszwang mit hohen Kosten und Verzögerung 🔴 Risiko Aufschüttung vor offizieller Geländefeststellung Verlust der "natürlichen" Geländeoberfläche – damit faktisch kein Nachweis der FFOK mehr möglich 🔴 Risiko Fehlende förmliche Auskunft nach § 36 BauGB Unsicherheit bei der Genehmigung, späterer Rechtsstreit mit Nachbarn oder Behörde 🔴 Risiko Keine Einbeziehung des Vermessungsingenieurs in die Planungsphase Späte Planungsanpassungen, Kostenexplosion durch Nachvermessung oder Abbruch von Fundamenten ✅ Chance Frühzeitige Feststellung durch Vermessungsingenieur Planungssicherheit, Vermeidung von Baustopps, klare Grundlage für Architekten- und Statikplanung ✅ Chance Förmliche Auskunft nach § 36 BauGB Bindende Rechtsgrundlage für das Bauvorhaben, Schutz vor nachträglichen Einwänden ✅ Chance Einbindung der Bauaufsicht in früher Phase Frühzeitiges Feedback, ggf. Abstimmung von Ausnahmen oder Vereinbarungen im Einzelfall ✅ Chance Einhaltung der FFOK als städtebauliches Qualitätsmerkmal Bessere Einfügung in die Nachbarschaft, höhere Akzeptanz bei Nachbarn und Behörde ✅ Chance Standardisierte Vorgehensweise nach BayVGH-Rechtsprechung Rechtssicherheit bei möglichen Einsprüchen oder Klagen Dritter Orientierungshilfen
- Amtliche Feststellung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur zur Erstellung einer Geländeaufnahme und Festlegung des verbindlichen Referenzpunkts am Gebäudestandort.
- Förmliche Auskunft einholen: Stellen Sie bei der zuständigen Gemeinde einen schriftlichen Antrag auf Auskunft nach § 36 BauGB zur Auslegung der Festsetzung "max. 30 cm über natürlicher Geländeoberfläche".
- Aufschüttung unterlassen: Führen Sie keinerlei Geländeveränderungen (Aufschüttung, Abtrag) vor Vorliegen beider amtlichen Dokumente durch – nicht einmal provisorisch.
- Planungsunterlagen abgleichen: Legen Sie die Vermessungsergebnisse und die Auskunft der Baubehörde Ihrem Architekten und Statiker vor – alle weiteren Planungen müssen auf diesen Dokumenten basieren.
- Baugenehmigungsunterlagen prüfen: Stellen Sie sicher, dass die amtliche Geländefeststellung und die förmliche Auskunft als zwingende Anlagen zum Bauantrag eingereicht werden – ohne diese Unterlagen ist der Antrag unvollständig.
- Eintragung in das Baulastenverzeichnis prüfen: Erkundigen Sie sich bei der Gemeinde, ob die festgestellte Geländeoberfläche in das Baulastenverzeichnis eingetragen werden kann – dies schafft zusätzliche Rechtssicherheit für künftige Eigentümer.
- Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindliches Dokument, das die Art und Weise der Bebauung von Grundstücken regelt. Er legt unter anderem fest, welche Gebäude errichtet werden dürfen, wie hoch sie sein dürfen und welche Abstände zu den Nachbargrundstücken eingehalten werden müssen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Baulinie - FFOK EG
- FFOK EG steht für Fertigfußbodenoberkante Erdgeschoss. Es bezeichnet die Höhe des fertigen Fußbodens im Erdgeschoss nach Abschluss aller Bauarbeiten, einschließlich Estrich und Bodenbelag.
Verwandte Begriffe: Rohfußboden, Estrich, Bodenbelag - Geländeoberfläche
- Die Geländeoberfläche ist die natürliche oder künstlich veränderte Oberfläche des Grundstücks. Sie dient als Bezugspunkt für Höhenfestsetzungen im Bebauungsplan.
Verwandte Begriffe: Natürliche Geländeoberfläche, Aufschüttung, Abgrabung - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in Deutschland aufgeteilt in öffentliches und privates Baurecht.
Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Bauordnung, Baugenehmigung - Höhenfestsetzung
- Eine Höhenfestsetzung im Bebauungsplan legt die zulässige Höhe von Gebäuden oder anderen baulichen Anlagen fest. Sie dient dazu, das Ortsbild zu schützen und eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Bauhöhe, Traufhöhe, Firsthöhe - Natürliche Geländeoberfläche
- Die natürliche Geländeoberfläche ist der ursprüngliche Geländeverlauf vor jeglichen baulichen Veränderungen wie Aufschüttungen oder Abgrabungen. Sie dient oft als Bezugspunkt für Höhenfestsetzungen im Bebauungsplan.
Verwandte Begriffe: Geländeoberfläche, Aufschüttung, Abgrabung - Verordnung
- Eine Verordnung ist eine Rechtsnorm, die von einer Behörde oder Regierung erlassen wird. Sie konkretisiert Gesetze und legt detaillierte Regelungen fest.
Verwandte Begriffe: Gesetz, Richtlinie, Satzung
- Was bedeutet FFOK EG?
FFOK EG steht für Fertigfußbodenoberkante Erdgeschoss. Es bezeichnet die Höhe des fertigen Fußbodens im Erdgeschoss nach allen Bauarbeiten. - Was ist ein Bebauungsplan?
Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie Grundstücke bebaut und genutzt werden dürfen. Er enthält Regelungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen. - Wie finde ich heraus, welcher Punkt als Referenz für die Geländeoberfläche gilt?
Die genaue Definition sollte im Bebauungsplan selbst oder in den zugehörigen Ausführungsbestimmungen enthalten sein. Andernfalls ist eine Anfrage bei der zuständigen Baubehörde erforderlich. - Was passiert, wenn die Fußbodenhöhe die zulässige Höhe überschreitet?
Eine Überschreitung der zulässigen Fußbodenhöhe kann zu Beanstandungen durch die Baubehörde führen. Im schlimmsten Fall kann dies den Rückbau zur Folge haben. - Kann ich eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans beantragen?
Unter bestimmten Voraussetzungen ist es möglich, eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans zu beantragen. Dies ist jedoch in der Regel mit einem erheblichen Aufwand verbunden und erfordert eine stichhaltige Begründung. - Wer kann mir bei der Auslegung des Bebauungsplans helfen?
Ein Architekt, Bauingenieur oder ein auf Baurecht spezialisierter Anwalt kann Ihnen bei der Auslegung des Bebauungsplans behilflich sein. - Was ist die natürliche Geländeoberfläche?
Die natürliche Geländeoberfläche ist der ursprüngliche Geländeverlauf vor jeglichen baulichen Veränderungen wie Aufschüttungen oder Abgrabungen. Sie dient oft als Bezugspunkt für Höhenfestsetzungen im Bebauungsplan. - Warum ist die Einhaltung der Fußbodenhöhe wichtig?
Die Einhaltung der Fußbodenhöhe ist wichtig, um sicherzustellen, dass das Gebäude in das Gesamtbild der Umgebung passt und keine negativen Auswirkungen auf die Nachbarschaft entstehen. Außerdem dient sie der Entwässerung und dem Schutz vor Hochwasser.
- Bebauungsplan verstehen
Wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert. - Höhenfestsetzungen im Baurecht
Die Bedeutung und Auswirkungen von Höhenfestsetzungen. - Grundstücksniveau anpassen
Möglichkeiten und Grenzen der Veränderung des Grundstücksniveaus. - Baugenehmigungsprozess
Die einzelnen Schritte von der Planung bis zur Genehmigung. - Nachbarrechtliche Belange
Was bei Bauvorhaben in Bezug auf die Nachbarn zu beachten ist.
BayBO Art. 2 Abs. 3: Definition Geländeoberfläche Bayern
BayBO
Art. 2 Abs. 3 Satz 2 -
FFOK EG Bayern: Gültigkeit BayBO für Erdgeschoss?
Nachtrag: Messpunkt für max. Höhe des Fertigfußbodens über der Geländeoberfläche (Bayern)
Hallo Herr Oberst,
vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Ist der genannte Passus auch für die Erdgeschossfußbodenhöhe gültig? Explizit wird hier nur auf die Fußbodenoberkante des höchstgelegenen Geschosses Bezug genommen.
Nochmals Danke & Gruß
AB -
Bebauungsplan: Bezugspunkt für FFOK im Detail definiert?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Maximale Fußbodenhöhe: Referenzpunkt im Bebauungsplan Bayern
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Referenz für die maximale Fußbodenhöhe (FFOK EG) gemäß Bebauungsplan in Bayern. Es wird geklärt, ob die BayBOAbk. Art. 2 Abs. 3 Satz 2 zur Definition der Geländeoberfläche herangezogen werden kann und wo der Bezugspunkt im Bebauungsplan definiert sein sollte. Die Gültigkeit des genannten Paragraphen für die Erdgeschossfußbodenhöhe wird hinterfragt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Herrn Oberst (BayBO Art. 2 Abs. 3: Definition Geländeoberfläche Bayern) liefert Art. 2 Abs. 3 Satz 2 der BayBO eine Definition der Geländeoberfläche, die relevant sein könnte.
✅ Zusatzinfo: Der Bezugspunkt für die Messung der maximalen Fußbodenhöhe sollte idealerweise im schriftlichen Teil des Bebauungsplans selbst definiert sein, wie im Beitrag Bebauungsplan: Bezugspunkt für FFOK im Detail definiert? erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst den Bebauungsplan auf eine explizite Definition des Bezugspunkts für die FFOK EG. Falls keine eindeutige Definition vorhanden ist, ziehen Sie Art. 2 Abs. 3 Satz 2 der BayBO (siehe BayBO Art. 2 Abs. 3: Definition Geländeoberfläche Bayern) in Betracht und konsultieren Sie gegebenenfalls das zuständige Bauamt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenhöhe, Geländeoberfläche, Bebauungsplan, Bayern". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe als Nebenanlage nach BauNVO? Genehmigung, Abnahme & bayerische Regelungen
- … Wärmepumpe, Nebenanlage, BauNVOAbk., Genehmigung, Abnahme, Bayern, Baurecht, Landesbauordnung …
- … ich wohne in Bayern und es stellt sich hier bei mir im Wohngebiet die Frage, ob eine Wärmepumpe eine Nebenanlage i.S. § 14 Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) (also genehmigungs- und abnahmefrei) darstellt. …
- … Ob eine Wärmepumpe als Nebenanlage im Sinne des § 14 Baunutzungsverordnung (BauNVO) gilt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind die konkreten Umstände des Einzelfalls und die Auslegung durch die zuständige Baubehörde in Bayern. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnung, Urteile & Freistellung
- … das Landratsamt Roth in Bayern war bei mir und überprüfte die angegebenen versiegelten Flächen zur GRZ …
- … der Steuerung der Bebauungsdichte und des Versiegelungsgrades. Verwandte Begriffe: GRZAbk. I, Bebauungsplan, Versiegelung. …
- … Gebäuden und die Anforderungen an die Bauausführung. Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch (BauGBAbk.), Bebauungsplan, Baugenehmigung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
- … Vollgeschoss Definition in Bayern: Raumhöhe, Wintergarten, Dachterrasse – was zählt? Jetzt Klarheit gewinnen und Baukosten …
- … Vollgeschoss, Definition, Bayern, Raumhöhe, Wintergarten, Dachterrasse, Bebauungsplan, Wohnfläche, Baugebiet …
- … Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe berechnen: Inklusive Bodenplatte? Ende der Berechnung laut Bebauungsplan?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
- … Dachterrasse auf Grenzgarage in Bayern? Ist das rechtens? Infos zu Genehmigung, Abstandsflächen & Nachbarrecht. Jetzt informieren …
- … Grenzgarage, Dachterrasse, Baurecht, Nachbarrecht, Bayern, Genehmigung, Abstandsflächen, Garagenrecht, Nutzungsänderung …
- … Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Gebäudeaufstockung (1962): BayBO-Anforderungen & Genehmigung?
- … bei Gebäudeaufstockung (Baujahr 1962) nach BayBO: Was ist zu beachten? Genehmigung, Bebauungsplan, Nachbarzustimmung. Jetzt informieren! …
- … Abstandsflächen, Aufstockung, BayBO, Bebauungsplan, Genehmigung, Nachbarrecht, Bauantrag, …
- … Teilaufstockung eines Gebäudes (Bungalow 1962, Wandhöhe 2.82 m) ). Nach aktuellem Bebauungsplan 2011 der Gemeinde kann bis zu einer Wandhöhe von 5.75 m …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen auf Nachbargrundstück: Architekt haftbar? Vorgehen & Rechte
- … Abstandsflächen, Architekt, Nachbarrecht, Grundstück, Bauplan, Haftung, Bayern, Baurecht …
- … dass die Hälfte der Abstandsfläche auf dem eigenen Grundstück liegen muss (Bayern). …
- … Abstandsflächen sind gesetzlich geregelte, bauplanungsrechtliche Vorschriften, die insbesondere in Bayern gemäß Art. 6 Abs. 1 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) zwingend einzuhalten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenhöhe, Geländeoberfläche, Bebauungsplan, Bayern" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenhöhe, Geländeoberfläche, Bebauungsplan, Bayern" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Maximale Fußbodenhöhe über Geländeoberfläche: Referenzpunkt im Bebauungsplan Bayern?
Suche nach: Fußbodenhöhe: Welcher Referenzpunkt zählt?
Suche nach: Fußbodenhöhe, Geländeoberfläche, Bebauungsplan, Bayern, Referenzpunkt, FFOK EG, Baurecht
