Kenntnisgabeverfahren Baden-Württemberg: Geltungsdauer, Garage & Bebauungsplan?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Das Kenntnisgabeverfahren in Baden-Württemberg hat keine zeitliche Begrenzung, solange das Bauvorhaben den ursprünglichen Plänen und dem Bebauungsplan entspricht. Wesentliche Änderungen, wie z.B. eine Dachformänderung von Sattel- auf Pultdach, können jedoch ein neues Verfahren erforderlich machen. Es ist entscheidend, die Konformität mit den Bauvorschriften sicherzustellen, um Verzögerungen und zusätzliche Kosten zu vermeiden.
wir haben vor gut 3 Jahren über das Kenntnisgabeverfahren in Baden-Württemberg unser Einfamilienhaus-Bauvorhaben bekanntgegeben.
In den von unserem Architekten eingereichten Unterlagen haben wir auch eine Garage ausgewiesen. Haus und Garage liegen innerhalb der Bauvorschriften, die uns der Bebauungsplan vorgibt.
Die Garage haben wir jedoch nicht sofort gebaut, sondern möchten das jetzt erst tun.
Nun zur Frage:
Gibt es beim Kenntnisgabeverfahren auch eine Geltungsdauer wie es bei der Baugenehmigung in BW üblich ist? Diese läuft nach 3 Jahren ab.
Vielen Dank.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Baumaßnahme muss eine verbindliche schriftliche Bestätigung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde eingeholt werden, ob die ursprüngliche Kenntnisgabe noch rechtsverbindlich ist.
🔴 KRITISCH: Die Garage darf nur exakt so errichtet werden, wie im ursprünglichen Kenntnisgabeverfahren dargestellt – jede Abweichung (Lage, Größe, Höhe, Bauweise) macht eine erneute Kenntnisgabe oder gar Baugenehmigung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die aktuelle Rechtslage (Bebauungsplan, LBO, BauNVOAbk., städtebauliche Satzungen) muss zum Zeitpunkt der tatsächlichen Bauausführung – nicht zum Zeitpunkt der Anzeige – vollständig erfüllt sein.
⚠️ WICHTIG: Die Bauüberwachung erfolgt erst im Nachhinein – eine fehlende aktuelle Bestätigung birgt das Risiko von Nutzungsuntersagung oder Rückbauverpflichtung.
Das Kenntnisgabeverfahren in Baden-Württemberg ist ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren. Ob es eine spezifische Geltungsdauer für ein solches Verfahren gibt, hängt von den jeweiligen kommunalen Bauvorschriften und dem Bebauungsplan ab.
Ich empfehle, die Baugenehmigung oder die Bestätigung des Kenntnisgabeverfahrens genau zu prüfen. Dort sollten Informationen zur Gültigkeit oder zu eventuellen Auflagen enthalten sein.
Da das Bauvorhaben bereits vor drei Jahren bekanntgegeben wurde, ist es ratsam, sich bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen, ob die Garage noch im Rahmen des Kenntnisgabeverfahrens genehmigungsfähig ist oder ob eine separate Baugenehmigung erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie das zuständige Bauamt, um die aktuelle Rechtslage bezüglich der Geltungsdauer des Kenntnisgabeverfahrens und der Garage zu klären.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Geltungsdauer einer Kenntnisgabe nach der baden-württembergischen Landesbauordnung (LBOAbk.). Anders als bei einer klassischen Baugenehmigung, die nach § 58 Abs. 1 LBO BW nach drei Jahren erlischt, ist die Kenntnisgabe ein reines Anzeigeverfahren ohne konstitutiven Verwaltungsakt. Die Kenntnisgabe selbst hat daher keine festgelegte Geltungsdauer, da sie lediglich die formelle Mitteilung des Bauvorhabens an die Behörde darstellt.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Fragestellers, dass eine Baugenehmigung nach drei Jahren erlischt, ist für Baden-Württemberg korrekt. Dies ergibt sich aus § 58 Abs. 1 LBO BW, wonach die Geltungsdauer einer Baugenehmigung drei Jahre beträgt.
⚠️ Korrektur: Die Übertragung dieser Frist auf das Kenntnisgabeverfahren ist jedoch nicht zulässig. Die Kenntnisgabe ist keine Genehmigung, sondern eine formlose Anzeige. Die Behörde prüft hier nicht die Genehmigungsfähigkeit, sondern nimmt lediglich die Mitteilung zur Kenntnis. Daher existiert keine gesetzliche Verfallsfrist für die Kenntnisgabe selbst.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist jedoch die materielle Rechtslage. Die Garage muss zum Zeitpunkt der tatsächlichen Errichtung noch den aktuellen Vorschriften des Bebauungsplans und der LBO entsprechen. Da der Bebauungsplan in den letzten drei Jahren nicht geändert wurde, ist dies in der Regel unproblematisch. Zudem muss die Garage innerhalb der im Kenntnisgabeverfahren angezeigten Grundfläche und Lage errichtet werden. Weicht die Garage von den ursprünglichen Plänen ab, ist eine erneute Kenntnisgabe erforderlich.
🔴 Gefahr: Eine wesentliche Gefahr besteht darin, dass die Behörde bei einer späteren Baukontrolle feststellt, dass die Garage nicht den aktuellen Bauvorschriften entspricht. Dies könnte zu einer Nutzungsuntersagung oder sogar zur Rückbauverpflichtung führen. Zudem könnte die Behörde argumentieren, dass die Kenntnisgabe durch Zeitablauf ihre Wirkung verloren hat, wenn die Bauausführung nicht in einem angemessenen zeitlichen Zusammenhang mit der Anzeige steht.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn der Garage sollte der Bauherr dringend Rücksprache mit der zuständigen Baurechtsbehörde halten. Es ist zu klären, ob die ursprüngliche Kenntnisgabe noch als ausreichend betrachtet wird oder ob eine erneute Anzeige erforderlich ist. Zudem sollte der Architekt die aktuellen Pläne auf Übereinstimmung mit dem Bebauungsplan prüfen. Bei Unsicherheiten ist die Hinzuziehung eines Fachanwalts für Baurecht zu empfehlen, um spätere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.
Das Kenntnisgabeverfahren nach § 62 der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) ist ein vereinfachtes Verfahren für Vorhaben, die keine Baugenehmigung erfordern, aber dennoch der Bauaufsicht bekanntgegeben werden müssen – etwa bei bestimmten Einfamilienhäusern oder Garagen innerhalb immissionsschutzrechtlich unbedenklicher Bereiche.
Im Gegensatz zur Baugenehmigung kennt das Kenntnisgabeverfahren nach geltender Rechtslage keine gesetzlich festgelegte Geltungsdauer; es ist daher grundsätzlich nicht zeitlich befristet wie die Baugenehmigung, die nach § 66 LBO nach drei Jahren erlischt, wenn nicht gebaut wird.
✅ Zustimmung: Ihre Annahme, dass die Garage ursprünglich im Kenntnisgabeverfahren mit angemeldet wurde und sich im Bebauungsplankonformen Bereich befindet, ist grundsätzlich korrekt – vorausgesetzt, die eingereichten Unterlagen enthielten eine vollständige, baurechtlich wirksame Darstellung der Garage (inkl. Lage, Größe, Höhe, Bauweise).
➕ Ergänzung: Entscheidend ist jedoch, ob sich seit der Kenntnisgabe Rechtsgrundlagen geändert haben: Ein neuer Bebauungsplan, eine Änderung der Festsetzungen (z. B. Reduzierung der zulässigen Grundfläche oder der Stellplatzverpflichtung), eine Aufhebung einer Befreiung oder eine Änderung der BauNVO (z. B. bei Außenanlagen) könnten die Rechtmäßigkeit des Vorhabens beeinträchtigen.
➕ Ergänzung: Auch bauaufsichtliche Vorgaben (z. B. Brandschutz, barrierefreier Zugang, Stellplatznachweis) müssen zum Zeitpunkt der tatsächlichen Bauausführung erfüllt sein – nicht nur zum Zeitpunkt der Kenntnisgabe.
🔴 Gefahr: Wird die Garage nun nach drei Jahren errichtet, ohne dass die aktuelle Rechtslage geprüft wurde, besteht das Risiko, dass das Vorhaben mittlerweile nicht mehr genehmigungsfrei ist oder gegen aktuelle Vorschriften verstößt – etwa bei geänderter Baunutzungsverordnung oder neu eingeführten städtebaulichen Vorgaben.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die zuständige Bauaufsichtsbehörde (Stadt- oder Gemeindeverwaltung) und beantragen Sie eine verbindliche Auskunft zur Rechtmäßigkeit des Garagenbaus unter Vorlage der ursprünglichen Kenntnisgabeunterlagen sowie aktueller Lagepläne – eine formelle Bestätigung ist zwingend erforderlich, bevor Bauarbeiten beginnen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das Kenntnisgabeverfahren keine gesetzliche Geltungsdauer kennt – im Gegensatz zur Baugenehmigung (§ 58 Abs. 1 LBO BW), die nach drei Jahren erlischt.
- Alle Modelle betonen: Die Rechtmäßigkeit des Vorhabens richtet sich stets nach der aktuellen Rechtslage zum Zeitpunkt der Bauausführung, nicht nach der Lage bei Kenntnisgabe.
- Alle sehen den unbedingten Kontakt zur Bauaufsichtsbehörde als zwingende Voraussetzung vor Baubeginn.
- GoogleAI formuliert vorsichtig und allgemein ("hängt von kommunalen Vorschriften ab"), ohne klare Unterscheidung zwischen Genehmigung und Kenntnisgabe. DeepSeek und Qwen liefern dagegen eine präzise, gesetzesbasierte Differenzierung (§ 62 LBO vs. § 58 LBO).
- GoogleAI erwähnt keine konkrete Risikokonsequenz (z. B. Rückbau), während DeepSeek und Qwen explizit auf Nutzungsuntersagung und Rückbauverpflichtung hinweisen.
- DeepSeek ergänzt den wichtigen Aspekt der zeitlichen Verknüpfung: Die Behörde könnte die Wirksamkeit der Kenntnisgabe in Zweifel ziehen, wenn die Bauausführung "nicht in angemessenem zeitlichen Zusammenhang" steht.
- Qwen ergänzt konkret mögliche Änderungen im Rechtsrahmen (z. B. neue BauNVO, Stellplatzverpflichtung, brandschutzrechtliche Vorgaben), die nicht zum Zeitpunkt der Kenntnisgabe, aber heute rechtsrelevant sein können.
- GoogleAI suggeriert implizit, dass eine separate Baugenehmigung womöglich erforderlich werden könnte – ohne zu klären, dass dies nur bei materieller Rechtsänderung oder Abweichung vom Kenntnisgabeverfahren eintritt. DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: Kenntnisgabe bleibt grundsätzlich wirksam, es sei denn, das Vorhaben ist heute nicht mehr genehmigungsfrei oder verändert.
👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtlich präzisere und risikobewusstere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert. GoogleAIs allgemeine Formulierung birgt bei unklarem Verständnis eine Gefahr der Fehleinschätzung.
Thema Status KI-Konsens Gesetzliche Geltungsdauer der Kenntnisgabe ✅ Konsens Keine gesetzliche Verfallsfrist – anders als bei der Baugenehmigung (§ 58 Abs. 1 LBO BW). Grundlage: § 62 LBO BW. Rechtsgrundlage für Baurechtmäßigkeit ✅ Konsens Entscheidend ist die aktuelle Rechtslage (Bebauungsplan, LBO, BauNVO) zum Zeitpunkt der tatsächlichen Bauausführung – nicht zum Zeitpunkt der Kenntnisgabe. Erforderlichkeit einer neuen Anzeige ⚠️ Abwägung Eine erneute Kenntnisgabe ist erforderlich bei: (1) Abweichung vom Originalvorhaben (Lage/Größe/Höhe), (2) Änderung des Bebauungsplans oder relevanter Rechtsvorschriften, (3) fehlendem zeitlich angemessenem Zusammenhang (DeepSeek), (4) fehlender behördlicher Bestätigung (Qwen/GoogleAI). Risiko bei fehlender Nachfrage ✅ Konsens Hohe Risiken: Nutzungsuntersagung, Rückbauverpflichtung, Bußgelder – insbesondere bei Feststellung von Rechtsverstößen während einer späteren Baukontrolle. Verbindliche Handlungspflicht ✅ Konsens Vor Baubeginn ist eine verbindliche, schriftliche Bestätigung der Bauaufsichtsbehörde zwingend erforderlich – mündliche Auskünfte reichen nicht aus. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Modelle sind sich einig: Die Kenntnisgabe verfällt nicht automatisch, doch ihre Praktikabilität hängt vollständig von der aktuellen Rechtslage und der behördlichen Bestätigung ab – ohne diese ist jeder Bau rechtlich riskant.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Änderung des Bebauungsplans oder neuer städtebaulicher Erlass Garage könnte mittlerweile nicht mehr genehmigungsfrei sein – z. B. durch neu festgesetzte Abstandsflächen oder Stellplatzverpflichtungen. 🔴 Risiko Fehlende aktuelle Behördenbestätigung Rechtliche Unsicherheit führt im Streitfall zum Nachweisversagen – Bauherr trägt das Risiko und muss ggf. rückbauen. 🔴 Risiko Abweichung vom ursprünglich angezeigten Vorhaben Wird als eigenständiges, nicht angekündigtes Vorhaben behandelt – mit möglicher Ordnungswidrigkeit oder Beseitigungsanordnung. 🔴 Risiko Geänderter Stand der technischen Baubestimmungen (z. B. Energieeinsparverordnung, Brandschutz) Garage entspricht heute nicht mehr den Anforderungen – z. B. fehlende Wärmedämmung, unzulässige Brandlast oder fehlender Zugang. 🔴 Risiko Zeitlicher "Auseinanderfallen" von Kenntnisgabe und Ausführung Behörde könnte die Kenntnisgabe als "verwaltungsmäßig obsolet" einstufen und eine Nachbesserung oder erneute Anzeige verlangen. ✅ Chance Nicht geänderter Bebauungsplan und stabile Rechtslage Mit behördlicher Bestätigung ist das Vorhaben rasch und kostengünstig realisierbar – ohne Baugenehmigungsverfahren. ✅ Chance Direkte behördliche Beratung im Vorfeld Ermöglicht proaktive Klärung und Prävention teurer Nachbesserungen oder Rechtsstreitigkeiten – geringer Aufwand, hoher Sicherheitsgewinn. ✅ Chance Keine planungsrechtliche Neugestaltung erforderlich Der ursprüngliche Lage- und Höhenplan bleibt gültig – geringerer Planungsaufwand und kürzere Bauzeit. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fachplaners Stellt sicher, dass aktuelle technische Anforderungen (z. B. Niederschlagswasser, statische Auflagen) bereits in der Planung berücksichtigt werden. ✅ Chance Transparenz gegenüber Nachbarn und Grundbuch Regelkonforme Kenntnisgabe stärkt die Rechtssicherheit langfristig – z. B. bei späterem Verkauf oder Grundbucheintragung. Orientierungshilfen
- Verbindliche behördliche Bestätigung einholen: Reichen Sie die ursprüngliche Kenntnisgabebestätigung sowie aktuelle Lage- und Höhenpläne bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein und beantragen Sie eine schriftliche, verbindliche Auskunft zur Fortgeltung der Kenntnisgabe und Rechtmäßigkeit des Vorhabens.
- Prüfung der aktuellen Rechtslage: Lassen Sie vom Architekten oder Bauzeichner prüfen, ob die Garage den aktuellen Festsetzungen des Bebauungsplans (Abstandsflächen, Geschossflächenzahl, Stellplatznachweis), der LBO und der BauNVO entspricht – nicht nur den zum Zeitpunkt der Kenntnisgabe geltenden.
- Vergleich mit Originalplänen: Stellen Sie sicher, dass die geplante Garage 1:1 mit den im Kenntnisgabeverfahren eingereichten Unterlagen übereinstimmt – insbesondere in Lage, Grundriss, Höhe, Dachform und Bauweise.
- Technische Aktualisierung prüfen: Klären Sie mit einem Statiker oder Fachplaner, ob aktuelle technische Anforderungen (z. B. statische Nachweise, Brandschutzauflagen, Wärme- und Feuchteschutz) erfüllt sind – diese können sich seit der Kenntnisgabe geändert haben.
- Ausführungszeitpunkt dokumentieren: Vereinbaren Sie mit der Behörde schriftlich einen realistischen, zeitnahen Bauzeitraum – dies stützt den "angemessenen zeitlichen Zusammenhang" und beugt Zweifeln an der Wirksamkeit der Kenntnisgabe vor.
- Unterlagen für den Bauakte bereitstellen: Sammeln Sie alle relevanten Nachweise (Kenntnisgabebestätigung, behördliche Auskunft, aktueller Bebauungsplan-Auszug, technische Gutachten) und halten Sie diese für die Bauakte und spätere Bauabnahme bereit.
- Kenntnisgabeverfahren
- Das Kenntnisgabeverfahren ist ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, bei dem Bauvorhaben der Gemeinde lediglich zur Kenntnis gebracht werden müssen, anstatt eine formelle Baugenehmigung zu beantragen. Es ist in der Landesbauordnung geregelt.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, vereinfachtes Verfahren - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einer Gemeinde festlegt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und legt unter anderem fest, welche Art von Gebäuden wo gebaut werden dürfen.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die erforderlich ist, um ein Bauvorhaben durchzuführen. Sie stellt sicher, dass das Vorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht und keine öffentlichen oder privaten Interessen beeinträchtigt.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Genehmigungsverfahren - Bauvorschriften
- Bauvorschriften sind die Gesamtheit aller Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, die das Bauen regeln. Sie umfassen Aspekte wie Abstandsflächen, Gebäudehöhe, Brandschutz und Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baunormen, technische Baubestimmungen - Garage
- Eine Garage ist ein Gebäude oder ein Teil eines Gebäudes, das zum Abstellen von Kraftfahrzeugen dient. Garagen können entweder freistehend oder in ein Wohngebäude integriert sein.
Verwandte Begriffe: Stellplatz, Carport, Nebengebäude - Geltungsdauer
- Die Geltungsdauer bezeichnet den Zeitraum, in dem eine Genehmigung, ein Plan oder eine Vorschrift rechtlich wirksam ist. Nach Ablauf der Geltungsdauer muss die Genehmigung gegebenenfalls erneuert oder der Plan überarbeitet werden.
Verwandte Begriffe: Gültigkeit, Wirksamkeit, Frist - Bauvorhaben
- Ein Bauvorhaben umfasst alle Maßnahmen, die zur Errichtung, Änderung oder Beseitigung von baulichen Anlagen erforderlich sind. Es beinhaltet sowohl die Planung als auch die Ausführung der Arbeiten.
Verwandte Begriffe: Bauprojekt, Baumaßnahme, Neubau
- Was ist das Kenntnisgabeverfahren?
Das Kenntnisgabeverfahren ist ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, bei dem Bauvorhaben der Gemeinde lediglich zur Kenntnis gebracht werden müssen. Es findet Anwendung, wenn das Vorhaben bestimmten Kriterien entspricht und keine Genehmigung im herkömmlichen Sinne erforderlich ist. - Gibt es eine generelle Geltungsdauer für das Kenntnisgabeverfahren in Baden-Württemberg?
Eine pauschale Aussage zur Geltungsdauer ist schwierig, da dies von den jeweiligen kommunalen Bauvorschriften und dem Bebauungsplan abhängt. Es ist ratsam, die Baugenehmigung oder die Bestätigung des Kenntnisgabeverfahrens zu prüfen oder sich direkt bei der Baubehörde zu erkundigen. - Was passiert, wenn sich Bauvorschriften nach der Bekanntgabe ändern?
Änderungen in den Bauvorschriften können Auswirkungen auf laufende Bauvorhaben haben. Es ist wichtig, sich über die aktuellen Bestimmungen zu informieren und gegebenenfalls Anpassungen am Bauvorhaben vorzunehmen, um den neuen Vorschriften zu entsprechen. - Benötigt eine Garage im Kenntnisgabeverfahren eine separate Genehmigung?
Ob eine separate Genehmigung für eine Garage erforderlich ist, hängt von den spezifischen Bedingungen des Kenntnisgabeverfahrens und den örtlichen Bauvorschriften ab. In manchen Fällen ist die Garage im Kenntnisgabeverfahren enthalten, in anderen Fällen ist eine separate Genehmigung notwendig. - Was ist ein Bebauungsplan?
Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einer Gemeinde festlegt. Er enthält detaillierte Bestimmungen über die Bebauung, wie z.B. die Art der Gebäude, ihre Höhe und ihre Lage auf dem Grundstück. - Wo finde ich Informationen zum Bebauungsplan?
Informationen zum Bebauungsplan sind bei der zuständigen Baubehörde oder im Geoportal der jeweiligen Gemeinde erhältlich. Dort können die Pläne eingesehen und Auskünfte zu den Festsetzungen eingeholt werden. - Was bedeutet es, wenn ein Bauvorhaben innerhalb der Bauvorschriften liegt?
Wenn ein Bauvorhaben innerhalb der Bauvorschriften liegt, bedeutet dies, dass es den geltenden Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien entspricht, die das Bauen regeln. Dies umfasst Aspekte wie Abstandsflächen, Gebäudehöhe, Nutzung und Gestaltung. - Was mache ich, wenn ich unsicher bin, ob mein Bauvorhaben den aktuellen Vorschriften entspricht?
Bei Unsicherheiten ist es ratsam, sich an einen Architekten oder einen Bausachverständigen zu wenden. Diese Fachleute können die aktuelle Rechtslage beurteilen und Empfehlungen für das weitere Vorgehen geben.
- Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
Informationen darüber, welche Bauvorhaben einer Baugenehmigung bedürfen. - Abstandsflächen im Baurecht
Regelungen zu den einzuhaltenden Abständen zwischen Gebäuden. - Änderungen der Landesbauordnung
Aktuelle Änderungen und Neuerungen in der Landesbauordnung. - Genehmigungsfreie Bauvorhaben
Eine Übersicht über Bauvorhaben, die ohne Baugenehmigung realisiert werden können. - Bebauungsplan verstehen
Eine Erläuterung der Inhalte und Bedeutung eines Bebauungsplans.
Kenntnisgabeverfahren BW: Unbegrenzte Geltungsdauer bei Konformität
Nein,
da Sie im Kenntnisgabeverfahren keine Genehmigung erhalten haben, kann diese auch nicht "verfallen".
Bei Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen sieht es anders aus. Wenn Sie aber keine gebraucht haben, dann gilt das Kenntnisgabe unbegrenzt.- Kein Mindesthaltbarkeitsdatum -
Gruß aus Baden -
Kenntnisgabeverfahren BW: Pultdach-Abweichung – Neubau erforderlich?
Abweichung der zur Kenntnis gegebenen Pläne
Hallo Peter,
<<< Bei Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen sieht es anders aus. >>>
Angenommen wir weichen mit der Bauweise des Daches von einem Satteldach auf ein Pultdach ab, der Rest, also Höhe, Volumen, Grundriss, etc. bleibt alles unangetastet. Setzen wir damit die Kenntnisgabe komplett außer Kraft und müssen zurück über los, also neue Unterlagen einreichen?
Danke und Grüße aus Württemberg
Idee -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kenntnisgabeverfahren Baden-Württemberg: Geltungsdauer & Dachänderung
💡 Kernaussagen: Das Kenntnisgabeverfahren in Baden-Württemberg hat keine zeitliche Begrenzung, solange das Bauvorhaben den ursprünglichen Plänen und dem Bebauungsplan entspricht. Wesentliche Änderungen, wie z.B. eine Dachformänderung von Sattel- auf Pultdach, können jedoch ein neues Verfahren erforderlich machen. Es ist entscheidend, die Konformität mit den Bauvorschriften sicherzustellen, um Verzögerungen und zusätzliche Kosten zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kenntnisgabeverfahren BW: Pultdach-Abweichung – Neubau erforderlich? kann eine Abweichung der Dachbauweise von einem Satteldach zu einem Pultdach dazu führen, dass die ursprüngliche Kenntnisgabe ihre Gültigkeit verliert und neue Unterlagen eingereicht werden müssen. Dies betrifft insbesondere die Einhaltung von Höhe, Volumen und Grundriss.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Kenntnisgabeverfahren BW: Unbegrenzte Geltungsdauer bei Konformität wird klargestellt, dass das Kenntnisgabeverfahren in Baden-Württemberg keine zeitliche Begrenzung hat, solange keine Abweichungen, Ausnahmen oder Befreiungen von den ursprünglichen Plänen erforderlich sind. Dies gilt insbesondere, wenn das Bauvorhaben innerhalb der Bauvorschriften des Bebauungsplans liegt.
👉 Handlungsempfehlung: Bei geplanten Änderungen am Bauvorhaben, insbesondere an der Dachform, sollte vorab geprüft werden, ob diese eine neue Baugenehmigung oder ein erneutes Kenntnisgabeverfahren erfordern. Es empfiehlt sich, frühzeitig Rücksprache mit dem zuständigen Bauamt zu halten, um Klarheit über die notwendigen Schritte zu erhalten und mögliche Risiken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kenntnisgabeverfahren, Baden-Württemberg, Geltungsdauer, Garage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe überschritten: Wer haftet bei Bauantrag im Kenntnisgabeverfahren in BW?
- … Traufhöhe überschritten im Bauantrag? Wer haftet? Infos zu Kenntnisgabeverfahren und Konsequenzen in Baden-Württemberg. …
- … überschritten: Wer haftet bei Bauantrag im Kenntnisgabeverfahren in BW? …
- … [br]Nun hat unser Architekt trotzdem einen Bauantrag im Kenntnisgabeverfahren eingereicht, obwohl die Traufhöhe um 25 cm überschritten wird. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon am Endreihenhaus: Baugrenze, Sichtschutz & Nachbarrecht – Was ist erlaubt?
- … [br]Wir haben (in Baden-Württemberg) ein Endreihenhaus (5Reihenhausgruppe) gebaut. Unser Haus weicht jedoch insofern …
- … [br]Unsere Bauunterlagen hat der Architekt im Kenntnisgabeverfahren dem Bauamt vorgelegt und diese wurden auch nicht beanstandet. …
- … Kenntnisgabeverfahren: Auch wenn das Bauvorhaben im Kenntnisgabeverfahren genehmigt wurde, bedeutet dies nicht automatisch, dass alle Details rechtlich …
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster Abstand zur Brandschutzwand: Was sagt die LBOAVO BW? Kosten, Konsequenzen?
- … Dachfenster, Brandschutzwand, Abstand, LBOAVO, Baden-Württemberg, Baurecht, Neubau, Sanierung, Brandschutzbestimmungen, Dachöffnung …
- … 60 cm von der Brandschutzwand entfernt. In der LBOAVO (vom 30.05.96, Baden-Württemberg) steht in § 9, dass bei Dachöffnungen ein Abstand …
- … Eine Abänderung des Dachflächenfensters ist nicht erforderlich. Das Gebäude wurde im Kenntnisgabeverfahren eingereicht. …
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Eigenheimzulage Baukenntnisgabeverfahren Ba-Wü: Anspruch prüfen & Fristen beachten
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Haustechnik planen: Heizung, Lüftung, Wasser - Fachplaner, Ausschreibung & Kosten?
- BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Hausbau im Kenntnisgabeverfahren: Risiken, Verantwortlichkeiten & Bauleitung?
- BAU-Forum - Neubau - Streifenfundament & Bodenplatte Gartenhaus: Breite, Tiefe, Aushub & Bewehrung – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Kniestock erhöhen in Baden-Württemberg: Genehmigung, Traufhöhe & Bauvorschriften?
- … Kniestock erhöhen, Traufhöhe, Baden-Württemberg, Genehmigung, Bauvorschriften, Kenntnisgabeverfahren, Abweichung, Rathaus …
- … Kniestock erhöhen in Baden-Württemberg: Genehmigung, Traufhöhe & Bauvorschriften? …
- … [br]Nun meine Frage: Was kann mir im Land Baden Württemberg passieren wenn ich einfach eine Steinreihe mehr im DG …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Dachfenster Abstand zur Brandschutzwand: LBOAVO BaWü, Konsequenzen & Lösungen?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Terrassenüberdachung Neubau: Bauantrag nötig? Kosten, Optionen & begehbare Varianten
- … Terrassenüberdachung, Bauantrag, Neubau, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, begehbar, Glasbrüstung, Kosten …
- … Wir wohnen in Baden-Württemberg und wollen eine Terrassenüberdachung bauen 3,5x7 m (~24 m²). …
- … Und falls ja: Könnten wir diesen zumindest im Kenntnisgabeverfahren erstellen (Größen / Abstände sind eingehalten, es gibt keine direkt angrenzenden Nachbarn …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kenntnisgabeverfahren, Baden-Württemberg, Geltungsdauer, Garage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kenntnisgabeverfahren, Baden-Württemberg, Geltungsdauer, Garage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kenntnisgabeverfahren Baden-Württemberg: Geltungsdauer, Garage & Bebauungsplan?
Suche nach: Kenntnisgabeverfahren BW: Geltungsdauer?
Suche nach: Kenntnisgabeverfahren, Baden-Württemberg, Geltungsdauer, Garage, Bebauungsplan, Baugenehmigung, Bauvorhaben
